电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>单总线数字温度传感器DS18B20时序的温度采集与读取研究
收藏
查看更多
基于STM32的DS18B20温度传感器设计
DS18B20内置了64位产品序列号,方便识别身份,在一根线上可以挂接多个DS18B20传感器,通过64位身份验证,可以分别读取来至不同传感器采集温度信息。
2022-03-07 11:44:2511062
51单片机DS18B20温度传感器及数码管显示温度 精选资料下载
介绍51单片机DS18B20温度传感器及数码管显示温度DS18B20作用怎么读取DS18B20的“1”和“0”怎么让数码管显示在单片机的数码管上DS18B20作用 我们常用的DS18B20长什么样呢它一共有3个角,分别是GND(接地)DQ(数据总线,与单片机的一个IO口相连)Vdd...
2021-07-14 07:17:26
DS18B20数字温度传感器单总线时序和注意事项有哪些
51单片机总结—— DS18B20数字温度传感器单总线时序和注意事项:单总线信号类型:复位脉冲、存在脉冲、写0、写1、读0、读1。所有这些信号除存在脉冲由DS18B20发出的以外其他信号都由总线
2021-07-06 07:40:51
DS18B20数字温度传感器温度计使用
DS18B20基本知识  DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多
2009-10-08 16:39:08
DS18B20数字温度传感器介绍
DS18B20介绍DS18B20是常用的数字温度传感器,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。DS18B20数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附
2022-03-02 06:26:44
DS18B20数字温度传感器介绍
由于做比赛,所以写了温度传感器,记录一下一.介绍DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。 [1]DS18B20数字温度传感器接线
2022-01-05 07:26:45
DS18B20数字温度传感器概述
的1-Wire即单总线通信方式,即仅采用一个数据线与微控制进行通信。该传感器温度监测范围为-55℃至+125℃,并且在温度超过-10℃至85℃之外时还具有+-0.5℃的精度。此外,DS18B20可以直接由
2021-12-08 06:34:49
DS18B20数字温度传感器的驱动过程是怎样的
DS18B20数字温度传感器的特性有哪些?DS18B20数字温度传感器的驱动过程是怎样的?
2021-10-26 07:24:15
DS18B20数字温度
检测发送跳过ROM 指令I=1 等待DS18B20 复位发送DS18B20 编码读取、显示温度数据 温度传感器DS18B20简介 美国Dallas 半导体公司的数字温度传感器
2012-07-26 15:39:52
DS18B20数字温度计使用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 1.DS18B20基本知识  DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小
2011-10-24 21:12:56
DS18B20数字温度计的相关资料下载
目标:DS18B20数字温度计(一)1. DS18B20简介DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一种新型
2022-01-05 06:34:58
DS18B20温度传感器
DS18B20温度传感器
2016-08-02 20:29:54
DS18B20温度传感器与MCU是如何连接的
DS18B20是什么?DS18B20温度传感器的技术特性有哪些?DS18B20温度传感器与MCU是如何连接的?
2021-09-27 09:10:38
DS18B20温度传感器学习笔记 精选资料推荐
DS18B20温度传感器DS18B20是DALLAS公司的1-Wire(单总线)数字温度计芯片,温度测量范围从-55℃至+125℃。DS18B20使用方便,单片机和DS18B20仅需连接一条
2021-07-14 06:19:14
DS18B20温度传感器实验
STM32学习记录:DS18B20温度传感器实验(HAL库)实验摘要DS18B20简述STMCubeMX引脚配置芯片选型引脚和时钟配置生成ARM-MDK工程编写DS18B20驱动文件新建工程项目组
2021-08-18 07:44:51
DS18B20温度传感器工作原理及其应用电路图
DS18B20温度传感器与微处理间采用串行数据传送,因此,在对DS18B20进行读写编程时,必须严格地保证读写时序,否则将无法读取测温结果。在使用PL/M、C等高级语言进行系统程序设计
2012-02-21 14:43:05
DS18B20温度传感器是什么
DALLAS最新单线数字温度传感器DS18B20简介新的“一线器件”体积更小、适用电压更宽、更经济 Dallas 半导体公司的数字温度传感器DS1820是世界上第一片支持 “一线总线”接口的温度
2020-04-27 08:14:34
DS18B20温度传感器有哪些特点呢
1.DS18B20介绍DS18B20温度传感器单总线器件,一根线上可以挂接多个DS18B20,在生活中运用很多。2.DS18B20特点(1)单线通信(2)每个DS18B20都有唯一的64位序列码
2022-03-02 06:22:30
DS18B20温度传感器的原理是什么
一、原理1、读取温度DS18B20在出厂时以配置为12位,读取温度时共读取16位,前5个位为符号位,当前5位为1时,读取温度为负数;当前5位为0时,读取温度为正数。温度为正时读取方法为:将16
2022-01-21 07:39:39
DS18B20温度传感器的相关资料下载
文章目录温度传感器 DS18B20温度传感器 DS18B20DS18B20 是美信公司的一款温度传感器,单片机可以通过 1-Wire 协议与 DS18B20 进行通信,最终将温度读出。1-Wire
2022-02-07 06:35:06
DS18B20温度传感器的相关资料分享
DS18B20温度传感器1. 简介DS18B20数字温度传感器提供9-12位摄氏度温度测量数据,可编程非易失存储设置温度监测的上限和下限,提供温度报警。DS18B20通过1-Wire®总线通信
2021-12-08 06:38:23
DS18B20温度传感器相关知识点
基于蓝桥杯的单片机模块练习——DS18B20温度传感器相关知识点1.概况特点:1.单总线通讯2.每个设备都有一个存储在板载只读存储中的唯一64位串行代码,所以一条通讯总线可挂多个DS18B
2022-02-18 06:26:45
DS18B20温度传感器简介
DS18B20温度传感器1. DS18B20简介2. 硬件设计3. 软件设计3.1 STM32CubeMX设置3.2 MDK-ARM编程4. 下载验证
2021-08-12 07:32:09
DS18B20温度传感器简介
DS18B20温度传感器一、简介:图示有字的一面,注意GND和VCC不要接反。工作电压3.0v~5.5V,采集温度-55度到正125度,可编程温度9-12位,精度分别是0.5度,0.25度
2022-01-05 06:28:02
DS18B20温度传感器简介
一,DS18B20温度传感器简介
2021-07-26 06:28:18
DS18B20温度传感器简介
文章目录DS18B20 简介硬件设计软件设计下载验证DS18B20 简介DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是
2021-12-17 07:47:58
DS18B20读取温度的方法
由于DS18B20对时间精度要求很高,所以在写读取温度之前一定要改时序1. 单总线延时函数//单总线延时函数void Delay_OneWire(unsigned int t){t*=12; //t
2022-01-10 06:07:50
DS18B20做了个数字温度计遇到的问题
本人最近用DS18B20做了个数字温度计,但是测出来的数据总比家里的2个电子钟高2,3度?请问各位高手问题可能出在哪,DS18B20这种单总线的是不是对时序操作中的延时部分要求精确度较高?还有DS18B20我没有采用寄生电源,直接用电源供电是否有影响精度?(DS18B20有远离所有发热的器件的)
2012-04-02 12:46:54
DS18B20分析及VHDL代码实现
本帖最后由 鬼谷左原 于 2016-4-7 13:24 编辑 DS18B20简介DS18B20是一种单总线数字温度传感器。测试温度范围-55℃-125℃,温度数据位可配置为9、10、11、12
2016-04-07 13:14:22
DS18B20单线数字温度传感器的相关资料推荐
文章目录元器件图DS18B20 特点DS18B20内部结构初始化时序时序时序参考顺序匹配ROM跳过ROM元器件图DS18B20 特点DS18B20 单线数字温度传感器,即“一线器件”采用单总线
2022-01-10 06:55:14
DS18B20单线数字温度计详解
操作中能提供充分的满足规定时序和电压的电流给DS18B20。然而,当DS18B20正在执行温度转换或从高速暂存向EPPROM传送数据时,工作电流可能高达1.5mA。这个电流可能会引起连接单总线的弱上
2018-01-23 21:00:09
DS18B20温度检测系统中的应用
  摘要:该论文结合实际使用经验,完成了DS18B20数字温度传感器在基于单片机的温度检测系统中的应用。本设计有效的提高了控制系统的实时性改善了温度测量的自动化程度,具有较高的实用价值。该系统可应用
2018-11-06 15:09:43
DS18B20是什么?有哪几种信号类型
DS18B20是一种常见的数字温度传感器,控制命令和数据都是以数字信号输入输出的测温范围:-55~+125°C测温精度:0.5°C通信接口:单总线引脚功能 VDD电源(3.0~5.5V) GND电源
2022-01-05 08:11:52
DS18B20模块说明
DS18B20模块说明:1DS18B20是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“单总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一
2022-01-17 08:48:51
DS18B20数字温度传感器
DS18B20数字温度传感器,可以用来对环境温度进行定量的检测。
2021-07-29 07:36:28
DS18B20的基本概述
DS18B20的读时序(低位先读)8、DS18B20温度转换与读取流程9、DS18B20温度采集完整代码1、main.c2、temp.c3、temp.h1、DS18B20的基本概述工作电压:3.0V
2021-12-02 06:30:12
DS18B20的相关资料分享
一、环境介绍编程软件: keil5操作系统: win10STM32编程方式: 寄存开发 (方便程序移植到其他单片机)温度传感器DS1820DS18B20是一个数字温度传感器,采用的是单总线时序
2021-11-30 06:22:55
DS18B20的相关资料分享
目录DS18B20简介外部结构内部结构数据温度读取实验程序实现附DS18B20简介DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线单总线)”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻
2021-11-18 06:31:01
ds18b20温度传感器的功能
ds18b20温度传感器的功能,说明平台:Windows 10教育版64位工具:普中科技 HC6800-ES V2.0,keil uVision2原理B站视频(里面详细讲有,代码怎么写):温度传感器
2021-07-21 09:11:55
ds18b20温度传感器问题[急!!!]
,xiaoshu2;//fg为负数标志位,zhengshu是温度的整数部分,xiaoshu1是十分位,xiaoshu2是百分位void Reset_18B20(void);//ds18b20复位程序void
2012-11-29 13:16:29
数字温度传感器DS18B20应用
数字温度传感器DS18B20应用
2013-03-27 19:50:59
温度传感器DS18B20介绍
温度传感器DS18B20DS18B20是美信公司的一款温度传感器,单片机可以通过1-Wire协议与DS18B20进行通信,最终将温度读出。1-Wire总线的硬件接口很简单,只需要把DS18B20
2021-11-09 08:05:17
温度温度传感器ds18b20中主控读0和主控读1时序图中两处阴影部分代表什么
温度传感器ds18b20中主控读0和主控读1时序图中两处阴影部分代表什么,电阻上拉指的哪个位置的电阻上拉,是自动的吗
2016-09-04 15:36:06
温度模块DS18B20的相关资料推荐
温度模块DS18B20DS18B20简介:DS18B20 单线数字温度传感器,即“一线器件”,DS18B20总线只有一根,数据的交换和控制都由这根线完成,其具有独特的优点:( 1 )采用单总线
2022-01-10 07:09:14
NI myrio 读取ds18b20温度传感器
求救各位大神,如何用labview的myrio读取ds18b20温度传感器数据啊;;;;求指导,本人qq321163592,页欢迎大神来详聊。
2015-12-22 19:34:46
STM32F207 DS18B20数字温度传感器调试的相关资料推荐
STM32F207 DS18B20数字温度传感器调试记录平台:STM32F207 HAL库。调试内容:通过DS18B20的单线时序通讯实现温度读取。结果:可以在仿真时,正确读出温度,握住
2021-12-08 06:50:31
[分享]DS18B20基本知识
DS18B20基本知识  DS18B20数字温度传感器是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂
2010-03-10 23:54:46
[原创]DS18B20智能温度控制
2010-02-22 13:45:53
「ALIENTEK 探索者 STM32F407 开发板资料连载」第三十五章 DS18B20 数字温度传感器实验
。在本章中,我们将学习使用单总线技术,通过它来实现 STM32 和外部温度传感器DS18B20)的通信,并把从温度传感器得到的温度显示在 TFTLCD 模块上。本章分为如下几个部分:35.1
2020-06-11 11:07:41
「ALIENTEK 阿波罗 STM32F767 开发板资料连载」第三十八章 DS18B20 数字温度传感器实验
。在本章中,我们将学习使用单总线技术,通过它来实现 STM32 和外部温度传感器DS18B20)的通信,并把从温度传感器得到的温度显示在 LCD 模块上。本章分为如下几个部分:38.1
2020-05-19 11:06:04
「正点原子NANO STM32F103开发板资料连载」第二十六章 DS18B20 数字温度传感器实验
六章 DS18B20 数字温度传感器实验STM32 中容量内部没自带温度传感器,所以,本章我们将向大家介绍如何通过 STM32 来读取外部数字温度传感器温度,来得到较为准确的环境温度。在本章中,我们将学习
2020-04-30 17:57:14
【众拳】基于STM8的DS18B20温度传感器实验
`DS18B20简介DS18B20数字温度传感器接线方便,封装后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟
2017-12-15 09:49:23
一文读懂DS18B20温度传感器及编程
一文读懂DS18B20温度传感器及编程对于新手而言,DS18B20基本概念仅做了解,最重要的是利用单片机对DS18B20进行编程,读取温度信息,并把读取到的温度信息利用数码管,LCD1602或者上位
2021-07-06 07:10:47
介绍ds18b20数字温度传感器的原理、功能及使用方法
ds18b20数字温度传感器特点及使用介绍前言一、ds18b20数字温度传感器外观二、原理图三、相关参数讲解1.引脚2.温度测量范围3.通讯方式(单总线)4.优点4.特点四、内部结构图总结前言本文
2022-02-23 06:38:03
利用数字温度传感器DS18B20测量温度信号
DS18B20一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的本次的设计主要是利用了数字温度传感器DS18B20测量温度信号,计算后可以在LCD数码管上显示相应
2021-12-13 07:37:26
基于DS18B20数字温度传感器的设计方案
传感器是Dallas公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单、体积小的特点。因此用他组成一个测温系统,具有线路简单,在1根通信线可以挂很多这样的数字温度传感器,十分方便。  l DS18B20
2018-11-12 16:30:51
基于DS18B20的51单片机数字温度计设计
本帖最后由 kuofonfon 于 2020-1-3 17:39 编辑 实验原理DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它
2017-11-04 12:27:40
基于DS18B20的MOA温度远程监控系统设计
单总线通信协议, 无需复杂烦琐的布线,在实际生产和科学研究中有广阔的前景。设计中采用的新型温度传感器DS18B20, 只需要一根单总线就可完成与单片机的通信, 避免了模拟传感器带来的共地干扰和线路干扰
2018-12-04 15:57:21
基于单总线数字温度传感器DS18B20的测温系统方案
  摘要:设计了一种基于单总线数字温度传感器DS18B20的测温系统,给出了DS18B20传感器特性和控制命令及时序,在Proteus环境下进行了测温系统硬件设计,同时采用。Keil软件完成了系统
2018-11-06 15:18:17
基于单总线器件DS18B20温度测量仪
采用Dallas公司生产的一种新型温度传感器DS18B20,它集温度测量、A/D转换于一体,其测量范围宽(-55℃~+125℃),精度高(0.0625℃),DS18B20是一款具有单总线结构的器件。由
2008-09-24 16:28:15
基于AT89C51和DS18B20的最简温度测量系统
  系统结构图如图1所示[1]。这里通过上拉电阻直接驱动LED显示。以增加线路复杂度为代价,减少芯片数量。  2.1数字温度传感器DS18B20  DS18B20是美国DALLAS公司推出的单总线数字
2018-10-25 17:11:43
基于Linux的温度传感器DS18B20驱动程序设计
3根引脚线,工作电压范围为3~5.5 V,支持单总线接口。  准确的温度测量是很多嵌入式系统中重要的一点。在Linux操作系统下使用数字温度传感器DS18B20,不仅可以得到高精度的温度测量值,而且
2018-11-14 15:24:07
外设温度传感器DS18B20概述
,新的"一线器件"体积更小、适用电压更宽、更经济。Dallas 半导体公司的数字温度传感器 DS1820 是世界上第一片支持 "一线总线"接口的温度传感器DS18B20
2022-01-05 07:17:44
如何利用单总线DS18B20通信
本文是武汉市海联天下物联网有限公司技术团队内部学习笔记,将详细讲解DS18B20温度显示以及51单片机如何利用单总线DS18B20通信,DS18B20重要时序掌握。——技术部 张傲现象描述 使用DS18B20测量温度,并在数码管中显示出来。
2021-11-19 06:09:22
如何利用单总线读取18B20温度传感器的ROM ID号呢
如何利用单总线读取18B20温度传感器的ROM ID号呢?求解
2022-02-16 07:49:29
如何去使用STM32控制DS18B20温度传感器
前言温度传感器是各种传感器中最常用的一种,在做项目时经常会需要测量当前的温度,而DS18B20采用单总线协议,即与单片机借口仅需占用一个I/O端口,无需任何外部元件,仅需要一个上拉电阻,即可
2021-08-24 06:25:29
如何启动DS18B20
温度传感器DS18B20实物图原理图单总线单片机通过1-Wire协议与DS18B20进行通信,将温度读出单总线驱动代码借用了蓝桥杯赛点数据资源包给的onewire.c修改添加了几处DS18B20时序
2022-01-21 08:29:21
如何调试DS18B20温度传感器
关于调试DS18B20温度传感器-记录叙述元器件要点步骤其它问题结尾代码链接叙述最近,调试DS18B20这个数字传感器,关于如何调试DS18B20的网上资料非常多,但是通过亲身尝试,还是觉得有些东西
2022-01-17 07:03:46
如何通过STM32来读取外部数字温度传感器温度
使用单总线技术,通过它来实现STM32和外部数字温度传感器DS18B20)的通信,并把从温度传感器得到的温度显示在TFTLCD模块上。main.c函数#include "led.h"
2022-01-10 07:34:54
DS18b20数字温度传感器采集到的温度数据显示在LCD上面
求一个将DS18b20数字温度传感器采集到的温度数据显示在LCD上面。用AT89C52或C51。来个原创的,不要太高深了~{:7:}
2013-01-09 20:15:04
2013-01-09 20:46:39
常用的数字温度传感器DS18B20介绍
DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环
2020-10-27 06:49:38
怎样去读取DS18B20温度传感器的值呢
SEG数码管显示该怎样去实现呢?怎样去读取DS18B20温度传感器的值呢?
2022-01-25 07:27:50
怎样去获取DS18B20温度数据呢
没有这个接口,只能使用GPIO模拟单总线时序读取DS18B20温度数据了。DS18B20的特点Unique 1-Wire interface requires only oneport pin for communicationCan be powered from data lin
2022-02-18 06:24:59
用于读取DS18B20数字温度传感器的组件
嗨,我在这里上传一个自定义组件来读取马克西姆DS18B20数字温度传感器温度。它实现了1-Wire通信,以12bit分辨率读取传感器温度,同时采样多达8个传感器的数据,返回浮点、整数和字符串格式
2019-02-12 12:00:49
详解DS18B20温度传感器的用法
DS18B20与Arduino的用法。(1)一路温度测量硬件连接图将DS18B20温度传感器的VCC和GND分别连接至Arduino Uno控制的 5V和GND,以给DS18B20提供电源,DS18B20的DQ引脚接至Arduino Uno控制数字引脚D2,且并联4.7kΩ的上拉电阻。`
2018-09-06 17:12:48
数字温度传感器DS18B20及其应用
文章介绍了新一代数字温度传感器DS18B20 ,它集温度感知、数字量转化、高低温限设定和报警于一体。文章详细地阐述了DS18B20 的测量原理、特性以及在多路温度测量应用中的测
2009-06-24 11:19:4671
数字温度传感器DS18B20的远离于应用
文章简要介绍了DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器DS18B20D的基本原理、共恩呢个特点及工作时序。给出了DS18B20与单片机接口的然间编程实例。DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数
2009-07-14 09:35:3246
单总线数字温度传感器DS18B20的特性及工作原理
介绍了单总线数字温度传感器DS18B20的特性及工作原理,给出了DS18B20与TMS320LF2407A 的接线图并且非常详细介绍了如何用C语言完成比较精确的软件延时程序,从而满足单线总线协议的通
2009-07-28 09:59:28114
分布式测温中传感器时序温度读取研究
         在分布式测温系统中应用了大量的新型传感器DS18B20DS18B20单总线数字温度传感器其硬件接线简单,但时序非常复杂。正确使用单总线数字
2009-09-14 09:35:238
基于单总线器件DS18B20温度测量仪
针对目前采用的热敏电阻测量方法,提出了采用单总线数字温度传感器DS18B20和单片机组成的新型温度测量仪。介绍DS18B20的结构和工作原理,以及单总线工作原理,给出了由Mega8单
2010-12-13 17:44:25112
DS18B20数字温度计使用
DS18B20数字温度计使用 1.DS18B20基本知识 DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统
2010-01-25 11:29:301413
数字温度传感器DS18B20的设计及应用
数字温度传感器DS18B20的设计及应用 1引言 DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,具有3引脚TO-92小体积封装形式;温度测量范围为
2010-04-02 18:00:072586
温度传感器DS18B20的驱动方法
在这一小节中将对DS18B20 温度传感器进行介绍,包括其功能、结构、驱动方法等内 容。 (1)DS18B20 温度传感器简介 DS18B20 数字温度计提供9 位到12 位(可配置)的温度读取,指示设备上的温度。数 据信息是通过一线接口(1Wire Interface),即只需要一条线
2011-02-26 17:17:28578
DS18B20数字温度传感器程序下载
DS18B20数字温度传感器程序
2018-04-16 11:50:4613
如何使用AVR单片机与温度传感器DS18B20进行多点温度测量
介绍了一种基于AVR 系列单片机ATmega8 与单总线数字温度传感器DS18B20 进行多点温度测量的方法,给出了在一根单总线挂接多个DS18B20 的接口电路,及DS18B20 序列号读取方法和其与单片机通信的C 语言程序,该方法简单、易用,已经在一些电路中得到了应用。
2018-10-26 17:39:3314
使用51单片机应用DS18B20温度传感器的详细资料和程序讲解
DS18B20是一种单总线数字温度传感器,测试温度范围-55℃-125℃,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。单总线,意味着没有时钟线,只有一根通信线。单总线读写数据是靠控制起始时间和采样时间来完成,所以时序要求很严格,这也是DS18B20驱动编程的难点。
2019-08-29 17:29:000
51单片机DS18B20温度读取
2021-11-12 14:21:0125
STM32入门开发: 编写DS18B20温度传感器驱动(读取环境温度、支持级联)
一、环境介绍编程软件: keil5操作系统: win10STM32编程方式: 寄存器开发 (方便程序移植到其他单片机)温度传感器DS1820DS18B20是一个数字温度传感器,采用的是单总线时序
2021-11-21 11:51:0446
8051单片机Proteus仿真与开发实例--DS18B20温度传感器仿真
DS18B20温度传感器仿真DS18B20传感器是常用的数字温度传感器,其基于单总线通讯,接线简单,精度比较高,被广泛应用。1、DS18B20仿真原理图DS18B20传感器连接到引脚P3.7,虚拟
2021-11-21 12:21:0418
2021-12-29 19:48:079
DS18B20温度传感器数字温度计设计案例
本设计采用的主控芯片是ATMEL公司的AT89S52单片机,数字温度传感器是DALLAS公司的DS18B20。本设计用数字传感器DS18B20测量温度,测量精度高,传感器体积小,使用方便。所以本次设计的数字温度计在工业、农业、日常生活中都有广泛的应用。
2022-05-09 16:02:3048
STM32F407入门开发: DS18B20温度传感器应用
DS18B20数字温度传感器单总线接口,读取温度只需要一个IO口,还有不同的封装形式,支持不同的环境。每个DS18B20还有64位的光刻ROM序列号,支持一个IO口上挂载多个DS18B20时,区分设备,也就是支持级联,非常方便,不费IO口。
2022-05-28 13:41:425091
已全部加载完成
