研究了基于SHT11温湿度传感器和单片机技术的智能温湿度测量系统。##3软件设计
2014-08-25 16:22:25
9879
传感器采集信号包括空气温湿度传感SHT10采集空气温湿度、土壤湿度传感器SHT10采集土壤湿度。
2020-10-07 17:33:00
4037 在我们的产品中经常会遇到温湿度检测的需求。可以用于检测温湿度的传感器元件也有很多。我们经常使用的SHT各系列数字温湿度传感器来实现应用需求。在这里我们将设计并实现SHT3x系列温湿度传感器的驱动。
2022-12-12 15:14:38
2486
温湿度检测是嵌入式编程中经常应用到的一项功能。在我们的产品中亦经常使用。SHT2x系列温湿度传感器作为一种高精度低成本的集成模块,一直应用于我们的产品中。在这里我们讨论如何封装SHT2x系列温湿度传感器的驱动。
2022-12-12 15:27:05
849
在我们的产品中,经常需要检测温湿度数据。有很多检测温湿度的方法和模块,其中SHT1x系列温湿度传感器就是一种成本较低使用方便的温湿度检测模块。下面我们就来说一说如何实现SHT1x系列温湿度传感器的驱动。
2022-12-14 14:11:07
1045
,实现系统对超限温湿度监控报警;
5.设计输入单元,可对系统正常温湿度范围进行调节;
6.仿真系统能够可靠、稳定地运行;
运行原理
系统通过SHT11温湿度传感器感应周围的环境的温度和湿度,通过单片机
2019-08-18 21:12:54
8路PT100温度输入采集模块金鸽科技大量供应以太网远程IO模块热电阻 RTD 输入支持 PT100 以及 PT1000 两种类型以太网远程IO模块典型应用 l 智能化农业温湿度数据采集以及监控; l 智能化养殖温湿度数据采集以及监控; l 仓储以及图书馆等场合的温湿度数据采集以及监控;等
2021-12-23 17:43:28
怎样去调试STM32F103ZET6及外围传感器呢?SHT10温湿度传感器是如何进行通信的?
2021-11-11 06:42:26
注:资源分享请见文末…概述系统通过SHT11温湿度传感器感应周围的环境的温度和湿度,通过单片机对采集到的数据进行读取处理,经过LCD1602显示模块实时显示温湿度数据,同时可以通过按键模块对温湿度
2021-07-21 06:11:30
STM32与SHT1X温湿度传感器通讯
2019-08-30 09:21:48
型号:SHT21名称:数字温湿度传感器数据总线:I2C资料包括详细的I2C总线通信协议。
2020-02-08 10:59:03
sht10温湿度传感器驱动,提供温湿度传感器sht10的驱动代码,方便大家学习开发
2014-10-06 09:57:49
目前市场上出现了多种以太网温湿度传感器,鱼龙混杂,良莠不齐,好像以太网接口温湿度传感器就是以太网温湿度传感器,单看宣传页技术指标参数,好像都差不多,给工程师带来选择上的困惑,到底该选择哪种
2013-04-12 15:05:34
2013-04-15 13:10:41
` HONSOR 智能型以太网温湿度变送器标准modbus TCP/IP协议温湿度传感器 RJ45信号输出温湿度传感器 POE交换机供电 网络型接口温湿度变送器
2018-05-17 18:23:37
内置,可适用于各类组态软件以及自行开发的环境控制管理软件RJ45网口温湿度传感器:H-THRJ45网络温湿度/传感器/变送器带有RJ45网络接口,支持POE网线供电和接线端子供电集成TCP/IP 协议
2018-05-24 17:39:05
温湿度传感器一、概述: 湿度测量是生产和研究工作环境中至关重要的参数,直接关系到产品的质量和试验工作的成败,本公司生产的系列温湿度传感器性能稳定,温湿度测量精度高,线性度好。该款型号温湿度传感器
2013-11-05 13:05:44
温湿度传感器如何驱动SHT85单片机STM32 HAL库?
2022-02-07 07:46:12
的墙面上或顶上。与此同时,我们能够在车站的新风室和回风室安装管道温湿度传感器,以监测室外新风的和车站内的温度以及湿度。环境操纵系统能够根据传感器采集到的数据来推断车站的环境质量,并根据预先设计好的多种工况
2018-11-23 15:59:37
温湿度传感器SHT11集温度传感器和湿度传感器于一体,因此采用SHT11进行温湿度实时监测的系统具有精度高、成本低、体积小、接口简单等优点;另外SHT11芯片内部集成了14位A/D转换器,且采用数字信号输出,因此抗干扰能力也比同类芯片高。该芯片在温湿度监测、自动控制等领域均已得到广泛应用。
2012-08-12 14:33:49
进口温湿度传感器,测量精度高、免维护Ø100MHz以太网,AUTO MDI/MDI-XØ外形尺寸:115 X 130 X40(mm)测量范围及精度Ø 湿度测量分辨率:0.1%RHØ 湿度测量
2016-06-13 15:15:02
基于I2C硬件协议的AHT20温湿度传感器的数据采集一、软件I2C二、硬件I2C三、基于I2C硬件协议的AHT20温湿度传感器的数据采集总结一、软件I2C二、硬件I2C三、基于I2C硬件协议的AHT20温湿度传感器的数据采集总结...
2021-08-23 06:57:23
电路原理中添加 AHT20数据采集原理电路,并完成PCB电路设计。说明:本篇文章是在之前设计好的电路基础上增加一个温湿度传感器电路,之前设计的电路原理图请参考博客:【上篇】Altium Designer绘制stm32最小系统的电路原理图,其中 Altium Designer 的下载安装也在这篇博客之
2022-02-14 07:29:13
ESP32-S2如何驱动SHT20获取温湿度数据?
2021-11-08 08:07:20
区进行无线信号全覆盖,同时在仓储区各个数据采集节点安装四信LoRa模块,实现对监测区域的温湿度数据动态全采集,并根据仓储环境实际需求实时将相关信息监测、采集、传输和预警。信息传输到系统管理平台后进行数据
2018-06-11 14:37:49
NodeMCU实现温湿度数据采集并发送至手机App由于是之前Arduino项目中的一个分支,又刚巧看到了NodeMCU这款小型WiFi开发板,于是就有了这篇文章。硬件清单NodeMCU开发板
2021-11-03 07:05:04
,我们的工程师提供最全面的技术支持,保证产品的顺利应用。技术指标Ø采用高精度瑞士原装进口温湿度传感器,测量精度高、免维护Ø100MHz以太网,AUTO MDI/MDI-XØ外形尺寸:115 X 130
2016-05-10 13:53:15
STM32温湿度传感器如何读取温湿度数据并显示到PC端串口助手?
2021-12-16 06:42:00
的汽车和工业系统,环境传感器,价格敏感的白色家电等。 总结 以上简单讲述了用SI7001温湿度传感器,C8051F985低功耗MCU处理器,CP2403 LCD控制器,LCD显示器等构成家庭数据采集
2011-08-22 08:52:41
因为手上有一块DHT11温湿度传感器一直没有使用过,今天就做了这个简易的温湿度检测系统。具体实现,不过是将采集的温湿度数据绘制成折线图而已。一、模块简介DHT11是一个集温度、湿度采集于一体的传感器
2016-06-28 22:25:58
`项目名称:温湿度传感器的应用具体要求:采集温湿度传感器的数据显示到LCD屏系统设计:IIC总线发送配置,配置完成LCD;根据时序完成该传感器配置,同样使用IIC总线将传感器采集的数据传输到LCD上
2021-07-31 10:41:26
使用。但从成本考虑,DHT11价格便宜,其应用更为广泛。
系统概述
本文设计了一种基于51单片机和DHT11传感器的温湿度监测系统,能够实现对当前环境温湿度数据的采集、处理、显示和报警等功能。
系统硬件主要
2024-03-13 00:53:24
。本文推荐选用一种具有独特工艺设计、价格较低廉的、高精度、数字输出温湿度传感器 - HTU21D.较好的实现了对空气湿度的测量。并予以显示。HTU21D是法国Humirel 公司推出的一款电容式相对湿度
2018-11-22 09:32:51
本文介绍了一种基于STC89C52单片机控制温湿度传感器SHT10实现的一种数字式温湿度检测,并使用在仓库温湿度检测上。基于SHT10传感器的温湿度检测仪,可以实时测量仓库内的温湿度,并能计算出露点
2022-01-07 06:52:30
研究了基于SHT11温湿度传感器和单片机技术的智能温湿度测量系统。系统使用SHT11温湿度传感器实时采集温湿度数据;同时采用AT 89s52单片机进行数据的存储和计算等处理;并通过扩展外围电路设计了
2020-04-27 06:34:25
温湿度控制在日常生活和工农业生产中的运用非常广泛,本系统采用SHT11温湿度复合传感器是瑞士Sensirion公司推出的一款含有已校准数字信号输出,其外形尺寸仅为7.65x5.08x23.5 mm
2020-04-15 06:53:07
实验任务:要求能使用实验箱上的温湿度传感器来测量所在环境的温度和湿度,并显示在数码管或液晶屏上。本课题采用SHT11智能温湿度传感器进行温湿度测量。1、自行设计电路,获取温湿度测量数据;2、自行设计按键、显示功能,并编程实现温湿度测量、显示的功能谢谢各位大神了
2013-12-25 09:49:21
模块 由8位拨码管组成地址拨码模块,利用8421编码的方法来确定每个温湿度仪的地址。 2.3 单元温湿度监控系统通讯模块 RS485转TCP/IP协议转换器主要负责串口数据帧和以太网数据帧之间
2018-10-29 15:47:21
文章目录实验任务要求“软件I2C”和“硬件I2C”AHT20测温湿度总结实验任务要求学习I2C总线通信协议,完成基于I2C硬件协议的AHT20温湿度传感器的数据采集,并将采集的温度-湿度值通过串口
2022-01-07 07:54:06
2018-06-12 18:42:39
STM32F407ZGT6开发板进行项目开发,选用的传感器为常见通用的DHT11温湿度传感器。传感器将采集到的数据传输到STM32(MCU)主控进行数据处理,最后通过串口打印出来。软硬件环境:硬件:stm32开发板、DHT11温湿度传感器软件:keil5、stm32固体库以及软件包实验步骤:1、BS
2021-08-10 07:41:37
①利用stm32对DHT11模块进行数据采集②将采集到的温湿度数据上云(本次实验并未成功上云)二、实验环境硬件:STM32F407ZGT6、DHT11温湿度传感器、杜邦线等软件:Keil5、STM32f407固件库、STM32CudeMx、STM32CudeMx的f407软件包接线:DHT11 S
2021-08-10 08:17:55
前言随着生活水平的提高,家具智能化的需求逐步显现,温度、湿度等数据采集的应用也开始显现出越来越大的市场潜力。本文中,通过Silicon Labs的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗
2019-07-08 08:31:26
摘要:针对环境监测系统布线复杂、数据的实时性和准确性低等问题,提出了一种基于ZigBee技术的分布式传感器网络平台。选用SHT75传感器实现对监测点温湿度信息的精准采集,并通过由CC2530芯片
2020-08-13 07:54:42
温湿度及光照度传感器采集数据,送的单片机处理数据,然后通过串口发送到labview中即可。只需要做前面的数据采集部分
2018-11-28 08:54:31
在HAL工程模板的基础上进行开发四、实验结果一、实验目的及要求利用STM32单片机通过连接DHT11温湿度传感器测出温湿度数据,并通过连接Esp8266模块把数据上传到云服务器中二、实验软硬件环境1
2021-08-10 07:50:16
有谁做过基于单片机的无线温湿度数据采集系统的设计,这个毕业设计啊!能发我一份吗?万分感谢啊!810428878@qq.com
2013-05-15 20:06:26
如何使用nodemcu开发板与DHT11温湿度传感器获取温湿度数值?
2021-10-28 06:12:43
如何使用nodemcu开发板与DHT11温湿度传感器获取当前环境温湿度数据,并从串口打印出来?
2021-07-06 10:29:21
I2C协议是什么?I2C协议的物理层有哪些特点?如何去实现基于AHT20温湿度传感器的数据采集呢?
2021-12-08 06:27:20
总结基于I2C的AHT20温湿度传感器的数据采集及串口输出一、IIC协议I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由 Phiilps 公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单
2022-02-18 06:56:22
如何在IIC0口上实现读取SHT3x温湿度传感器的温湿度功能呢?SHT3x温湿度传感器模块是怎样进行连线的?
2022-02-16 07:29:05
三明治开发板温湿度传感套件中,传感器板负责采集温湿度数据通过 I2C 接口传给 MCU ,MCU 控制板,通过串口 与 Wi-Fi 通信板连接,使用涂鸦智能 App 配网,可以将湿度传感器数据展现在手机端
2020-06-27 11:00:01
数据传输得到广泛的应用,GPRS通信技术以其不需要架设通信线路、组网灵活方便、覆线数据传输系统中越来越被重视。为此,盛世科技提出了一种基于GPRS的环境温湿度监测系统,采用终端节点,路由器,无线通信模块构成数据采集
2021-03-01 10:15:19
怎样去使用基于AVR的SHT30温湿度传感器?SHT30温湿度传感器的软硬件分别是由哪些部分构成的?
2021-09-23 06:58:26
通过布点温湿度探头采集到电脑实时显示 记录 保存 分析 报警 温湿度数据联系电话:***
2012-04-07 21:23:33
2016-04-26 13:25:01
量。如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。下面我们就随工釆网小编一起了解一下数字输出温湿度传感器HTU21D的相关信息。 温湿度传感器HTU21D是由法国Humirel公司
2017-10-31 17:03:08
平台设备舱温湿度远程监控系统,由温湿度传感器对设备舱的温湿度进行测量经单片机计算处理并打包,通过通信模块经地空链路下传至地面指挥方舱,再经以太网传至指挥所。设备操作人员利用监控软件对设备舱的温湿度进行
2018-11-13 16:12:51
有人做过STM32F103 读取SHT2x温湿度传感器数据吗?
2015-10-29 17:28:17
传感器是一种新型的基于TCP/IP协议双绞线以太网标准温湿度采集模块,利用它可以实现现场温度值、相对湿度值的采集,同时利用其自身的RJ45通信接口可以方便地和机房监控主机或交换机集线器进行联网。不仅支持
2018-10-10 13:41:13
、湿度的实时监控24小时。温湿度传感器监控系统是为了保证电子设备的安全,营造适合机房的工作环境。当温湿度传感器监测到机房的温度和湿度适用于电子设备时,必须采取措施防止室外气候对机房造成不利影响;在
2018-11-13 16:21:00
类型和传感器位置的环境条件。最后推荐工采网进口的一款土壤温湿度检测的传感器 - 湿度温度传感器,“湿度与温度传感器”配备了一种传感器,可以在多种环境下测量相对湿度。该传感器位于电线末端,并配备了一个半
2018-10-18 14:37:32
求SHT30温湿度传感器的51程序
2018-05-16 22:22:47
求帮助:以太网型温湿度传感器信号输出详细介绍
2018-05-24 18:12:21
使用网口的以太网温湿度传感器,在布线方面避免错综复杂,快速布局,快速上线响应,避免因为不断调试而耗费时间成本。最后在设备的升级上,除现场需求的温湿度数据外,还可提供升级版的设备使用,升级内容包括了航插接
2020-02-06 12:14:54
摘要:本文首先介绍了二进制信号的调制解调以及CMOSens 技术的数字式温湿度传感器SHT75,然后着重讲述了以PIC 系列为微处理器的基于红外通信技术的温湿度一体化变送器的硬件设计以及各功能的软件
2018-11-02 16:15:59
构成 1.1 系统原理 实验室多点温湿度报警系统原理框图如图1所示,由低性价比单片机对数字温湿度传感器控制,通过模拟温度传感器通讯时序,实现对温湿度数据采集,并对数据处理、显示。当温湿度数据超出设定温湿度
2018-11-13 10:53:15
设定的周期采集温湿度数据; 通过无线通信方式把温湿度数据发送给管理主机;如果测点终端与管理主机相距较远而无法直接通信,则测点 终端将温湿度数据发送
2021-12-09 16:26:07
储存、设备监测等多个领域提供精确的温度和湿度数据。温湿度记录仪的工作原理温湿度记录仪主要通过感应原理进行工作。常见的温湿度记录仪通常包含一个温度感应器和一个湿度感
2023-09-01 16:03:01
提出一种基于网络的温湿度监控系统方案,选取Scnsirion公司生产的数字温湿度传感器SHT75实现温湿度测量,测量精度可编程调节,控制湿度检测精度在±4%以内,温度检测精度在±0.4
2011-01-05 11:02:04
31 采用CAN总线的智能型温湿度采集系统设计
概述:一种基于CAN总线的智能型温湿度数据在线采集系统。该系统主要由两大模块构成:现场数据采集模
2010-03-24 11:33:48
2627
为了提高测氡仪温湿度测量的精度及实时性,提出了数字式温湿度传感器SHT15在测氡仪中的应用方案。首先介绍了数字式温湿度传感器SHT15的基本特点、工作原理、内部结构,测量分辨率和测量范围,操作命令及启动时序,同时给出了 SHT15温湿度传感器在嵌入式系统
2011-02-12 15:26:25
139 利用AT89C2051 单片机强大的功能,同时结合智能传感器SHT75 测量温湿度有快速和使用简便等特点,设计了一个温湿度采集系统来对温湿度进行实时监控。
2011-07-21 17:13:16
7790
本文中,通过Silicon Labs的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗MCU,CP2403 LCD驱动,和LCD显示器构建一个用于家庭等温度、湿度数据采集的系统.
2011-08-18 09:50:16
1064
采用数字温湿度传感器SHT11作为测量元件,结合单片机和GSM实现远程监控系统,该系统包括温湿度数据采集终端软硬件设计以及监控系统通信端软件的具体实现,与传统装置相比,具有
2013-01-08 16:41:56
156 本系统采用CC2530芯片为核心配置,以温湿度传感器SHT75、计算机监控系统等部件,通过单片机与智能传感器相连,采集并存储智能传感器的测量数据,并通过RS485总线来实现PC上位机与单
2013-04-16 11:06:46
405 及启动时序,同时给出了SHT15温湿度传感器在嵌入式系统中的应用,利用SHT15与S3C2440A微控制器组成了测氡仪的温湿度测控系统,并详细介绍了硬件电路设计,软件设计及温湿度、露点的计算方法。实验结果表明,与传统的模拟式温度和湿度传感器相比
2017-11-29 10:21:14
26 采用数字温湿度传感器SHT11作为测量元件,结合单片机和GSM实现远程监控系统,该系统包括温湿度数据采集终端软硬件设计以及监控系统通信端软件的具体实现,与传统装置相比,具有结构简单、测量精度高
2017-12-01 10:37:03
37 目前市场上出现了多种以太网温湿度传感器,鱼龙混杂,良莠不齐,好像以太网接口 温湿度传感器就是以太网温湿度传感器,单看宣传页技术指标参数,好像都差不多,给工程师带来选择上的困惑,到底该选择哪种类型的传感器呢?
2018-03-13 14:23:00
1196 sht75温湿度传感器引脚信息,工作模式
2018-05-11 10:57:31
8 一种基于以太网的智能温湿度传感器。 以太网温湿度传感器在生活中应用广泛,在食品行业、档案管理、温室大棚、动物养殖、冷链运输等场合都能看到它们的身影。 二、方案介绍 建大仁科以太网温湿度监测解决方案由以太网温湿度传
2021-03-04 13:43:35
1712 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现SHT75温湿度传感器应用的C语言实例免费下载。
2021-03-31 16:31:14
18 上传与TCP Modbus两种形式。H-THRJ45以太网温湿度传感器充分利用现成的以太网网络实现不限距离的数据采集与传输与集中控制。 二、以太网温湿度传感器概述: H-THRJ45网络型温湿度传感器,带有RJ45网络接口,支持POE网线供电和接线端子供电,集成TCP/IP协议栈,10/
2021-10-05 10:03:00
1120 1.标准名称:以太网温湿度传感器 2.别称:以太网温湿度变送器、网口温湿度传感器、网口温湿度变送器、网络型温湿度传感器、网络型温湿度变送器、智能型温湿度传感器、智能型温湿度变送器、数字温湿度传感器
2021-10-05 10:12:00
477
温湿度传输的传感器,实时测量温湿度,并使用网线进行传输。设备支持主动上传与TCP Modbus两种形式。H-THRJ45以太网温湿度传感器充分利用现成的以太网网络实现不限距离的数据采集与传输与集中控制。 二、以太网温湿度传感器概述: H-THRJ45网络型温湿度传感器,
2021-10-14 09:43:52
898 温湿度传感器SHT30参考代码资料
2021-08-30 16:40:39
28 成为数据中心运维中不可忽视的问题。为了解决这一难题,H-THRJ45以太网温湿度传感器应运而生。 H-THRJ45以太网温湿度传感器的工作原理 H-THRJ45以太网温湿度传感器是一种专门设计用于数据机房的传感器设备。它通过传感器内部的温湿度
2023-08-02 09:52:15
745
以太网温湿度传感器是一种用于测量和传输温度和湿度数据的设备,其主要应用场所包括但不限于以下几类: 气候控制和环境监测:以太网温湿度传感器可用于监测和测量各种环境中的温度和湿度,如数据中心、服务器
2023-10-17 16:28:25
226
