电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>利用放射源和γ射线传感器实现蔗层厚度检测系统的设计
收藏
查看更多
数字化相位差测量方法与测量误差分析
在电子对抗领域中辐射源测向是一个基本问题。能发射电离辐射的物质或装置。从广义上讲,凡能释放各种电离辐射的物质或装置(如宇宙射线)均可视为辐射源。但习惯上用于γ探伤、放射治疗和辐射加工等的放射性深度较高的放射源称为辐射源
2018-11-30 08:16:007030
传感器检测系统的工作原理是什么?
检测系统这一概念是传感技术发展到一定阶段的产物。 检测系统传感器与测量仪表、变换装置等的有机组合。
2019-10-28 07:28:31
传感器检测中的抗干扰技术介绍
线限制在磁阻很小的磁屏蔽内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
传感器的介绍
,而且还能检测出人体感官不能感知的高频、高能、微电磁场、射线等各种信息。传感器处于被测量与测控系统的接口位置,是感知、获取与检测自然界信息的窗口,是现代测量技术、自动控制技术的重要基础。如果没有高保典
2017-04-27 09:22:16
传感器的常见类型
传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。国际电工委员会(IEC:International Electrotechnical Committee)的定义为:“传感器是测量系统
2018-11-07 16:08:37
GFCI传感器检测原理是什么
一般漏电流分为哪几种?接地故障电流检测的GFCI传感器检测原理是什么?
2021-09-17 07:01:37
PCB电镀电流检测的无线传感器网络监测系统
利用计算机、传感器技术和无线通信,本文设计了用于PCB电镀电流检测的无线传感器网络监测系统。该监控系统以NRF9E5单片机为无线传感器节点核心,运用霍尔电流传感器检测电路的设计,实现了无线传感器
2018-09-12 14:46:57
X射线荧光镀层厚度测量仪-日立FT-110A四大特点
(0.1、0.2mm)下,也能够大幅度提高膜厚测量的精度。3、多达5的多镀层测量使用薄膜FP法软件,即使没有厚度标准片也可进行多达510元素的多镀层测量。4、广域观察系统( 选配)可从最大250
2019-05-15 16:01:01
【STM32F411 Nucleo申请】在线烟尘检测
的压力传感器,压差传感器,对采样气体流量进行计算。S曲线算法对采样纸袋步进电机进行调速。放射源脉冲计数,ModBus数据上传到HMI等等。需要用的到资源很多,DMA通道需求比较多。此开发版可以胜任。
2016-06-12 16:15:13
【创龙C66x开发板申请】放射性元素检测
项目名称:放射性元素检测试用计划:放射性元素对人体的危害非常大,能损伤遗传物质比如基因突变和染色体畸变等。放射性常见于原子质量很高的金属中,放射性物质放出的射线有三种,分别是α射线、β射线和γ射线
2016-12-13 17:19:01
【创龙C66x开发板试用体验】+ 能谱仪数据采集、传输及平台搭建(试用结项)
放射源射线能量信息然后通过网口传输到创龙开发板C6655用于数据的处理。放射源射线能量频率只有几百K,STM32F769自带有三个ADC,每个ADC的采样速率能达到2.4MSPS,并可以将几个ADC
2017-02-21 22:28:17
【转】各类光纤传感器的原理及优缺点
引起敏感元件的折射率、吸收或反射等参数的变化,而导致光强度变化来实现敏感测量的传感器。有利用光纤的微弯损耗;各物质的吸收特性;振动膜或液晶的反射光强度的变化;物质因各种粒子射线或化学、机械的激励而发光
2016-09-30 21:08:01
不接触液体检测传感器有哪些呢
、以及不易藏垢。 非接触光电式液位传感器还可以实现检测水箱是否在位。 电容式液位传感器,因其是电容原理,所以对于水箱的材质有要求,要求是非金属材质。其次水箱的厚度也会影响检测,所以对于水箱的壁厚厚度
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
使用激光测厚仪测量板材厚度的原因
两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。  1、激光测厚仪与射线测厚仪的比较
2018-08-21 09:13:04
制冷机冷端结冰厚度应该怎么检测
现用斯特林制冷机制冷,制冷过程中它的冷端会结冰,如果想要检测结冰(结霜)的厚度,达到一定的冰厚之后进行加热,应该怎么实现呢,用什么传感器
2021-05-06 20:55:27
加速度传感器应用详解
过大时锁住照相快门,使所拍摄的图像永远是清晰的。 闪信功能 通过挥动手持设备实现在空中显示文字,用户可以自己编写显示的文字。这个闪信功能是利用人们的视觉残留现象,用加速度传感器检测挥动的周期,实现所显示文字
2018-11-07 16:15:05
加速度传感器的应用详解
传感器检测挥动的周期,实现所显示文字的准确定位。  硬盘保护  利用加速度传感器检测自由落体状态,从而对迷你硬盘实施必要的保护。大家知道,硬盘在读取数据时,磁头与碟片之间的间距很小,因此,外界的轻微振动
2016-12-07 15:30:28
单触型传感器与划擦型传感器工作原理和特点分析
。这种硬金属电极与抗磨涂敷组合形成的传感器十分坚实耐用,使用寿命可以达到很多年。一、指纹检测人类的指纹由紧密相邻的凹凸纹路构成,通过对每个像素点上利用标准参考放电电流,便可检测到指纹的纹路状况。每个
2018-11-08 17:27:09
压力传感器的虚拟实验怎么实现
今天,信息技术对社会发展、科学进步起到了决定性的作用。现代信息技术的基础包括信息采集、信息传输与信息处理,信息采集离不开传感器技术。传感器位于信息采集系统之首、检测与控制之前,是感知、获取与检测
2020-03-09 07:22:53
压力传感器虚拟实验怎么实现
2020-03-06 06:05:08
基于GMR传感器阵列的生物检测研究
大学物理系D.K.Wood等人研制的亚微型新一代GMR生物传感器,可实现对小尺寸磁珠(直径200 nm)的探测,且灵敏度更高( )。虽然磁性生物检测系统取得一定的成绩,但距离实用化仍有很大的距离
2018-11-14 16:42:52
基于MEMS传感器的TPMS系统开发与实现(一)
能实时了解到所有轮胎的气压和温度信息,但成本较高。间接式胎压监测是利用汽车ABS刹车系统上的速度传感器来比较四个轮胎的转动速度,如果其中某个轮胎胎压较低,则该轮胎的转动速度和其它轮胎不同。该监测方法
2018-11-13 11:14:38
基于单片机无线GSM防盗防火传感器检测报警系统设计
设计简介:本设计是基于单片机的GSM无线防火防盗报警系统的设计,主要实现以下功能:可实现通过浓度传感器检测当前浓度可实现通过火焰传感器检测是否发生火灾可实现通过温度传感器检测当前温度可实现通过红外
2021-07-19 08:52:32
基于多Agent的传感器管理系统研究与设计
  摘要:本文提出了一种传感器管理系统框架,给出了基于多Agent的解决方案。该结构通过多个Agent间的相互协商来实现传感器任务的分配,较好地克服了在融合中心存在的缺陷。并在此基础上着重探讨各
2018-11-14 15:50:32
如何利用AT89C51单片机和DSl8B20数字温度传感器实现多点温度的检测与控制
本文设计了一种基于AT89C51、数字温度传感器DSl8820的多点温度检测系统,该系统利用DSl8820单总线的特点,可以方便地组建传感器网络,从而实现多点温度的测量。该系统设计灵活、抗干扰性好,可以在恶劣的工作环境中进行温度测量。
2021-05-07 06:06:11
如何利用FPGA实现智能传感器系统的设计
利用FPGA具有扩展灵活实现片上系统(SoC),同时具有多种IP核可供使用等优点,设计了能够控制多路模拟开关、A/D转换、快速数据处理与传输、误差校正、温度补偿的智能传感器系统;同时将传感器与数据采集处理控制系统集成在一起,使系统更加紧凑,提高了系统适应工业现场的能力。
2021-05-06 09:36:21
如何利用FPGA设计智能压力传感器系统
传统气体压力测量仪器的传感器部分与数据采集系统是分离的,抗干扰的能力较差,并且通常被测对象的压力变化较快。因此不仅要求系统具有较快的数据吞吐速率,而且要能够适应复杂多变的工业环境,具有较好抗干扰性
2019-08-12 06:37:07
如何利用光纤传感器检测弧光事件?
弧光的物理特性包括哪些?如何利用光纤传感器检测弧光事件?
2021-05-19 06:37:15
如何去实现一个基于STM32的心率传感器故障检测设计呢
如何去实现一个基于STM32的心率传感器故障检测设计呢?其代码是如何去实现的?
2021-11-25 07:13:40
如何去实现压力传感器无线采集系统的设计?
压力传感器无线采集系统由哪几部分组成?如何去实现压力传感器无线采集系统的硬件设计?如何去实现压力传感器无线采集系统的软件设计?
2021-06-01 06:45:54
如何用非接触的传感器实现水洗后干湿度检测
现在我想,不接触手表面,检测手上表面有没有水滴,不如用什么方案及传感器可以实现?希望大家给说一下如何实现检测或用什么非接触的传感器可以,谢谢。
2019-07-18 04:36:07
实时,动态,非接触,高精度冷压延金属板带激光在线测厚系统
检测的需求。 我们的激光测厚仪利用三角测距原理,由激光发射出的调制激光打到被测物的上下表面形成二个光斑,通过光路将这二个光斑成象到面阵CCD上,对光斑信号进行采样处理,得到带钢的连续动态厚度值。系统
2017-02-08 16:17:34
寻求一种电子检测纸张厚度传感器功能,必重赏。
寻求一种电子检测纸张厚度传感器功能,来实现我纸张分切机器的刀具的距离问题。技术问题一:是否可以在分切机的出纸端处安装上述所说的功能设备,此厚度检测传感器能检查出每次分切纸张多少的厚度,从而传送到微调电机上实现自动调整刀具的距离。有意的朋友可添加此QQ:1099279149(添加时请注明此网站)
2012-11-19 12:46:39
常规涂层测厚仪的工作原理
反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须
2009-08-17 12:56:18
怎么实现ABS传感器功能测试系统的设计?
ABS的工作原理是什么?怎么实现ABS传感器功能测试系统的设计?
2021-05-14 06:20:14
怎么实现低速率无线传感器网络演示系统的设计?
本文设计并实现了一个比较完整的无线传感器网络演示系统,主要包括节点机、网关机和数据库系统。此系统实现了远程环境数据的采集、传输、处理及数据库管理。并且在节点数大量增加后,还可作为传感器MAC和网络协议的开发平台。
2021-05-27 06:56:43
怎么实现基于CMOS图像传感器的视频采集系统设计?
2021-06-08 06:12:59
怎么实现基于霍尔传感器电参量测量系统的设计?
霍尔效应原理是什么?用霍尔传感器测量电参量的原理是什么?怎么实现基于霍尔传感器电参量测量系统的设计?
2021-05-18 06:24:25
怎么实现无线传感器网络定位系统设计?
本文详细介绍了无线传感器定位系统的软硬件设计,该定位系统可以充分利用软件方法实现较高的定位精度。降低对定位硬件的要求。
2021-05-31 06:00:57
怎么让压力传感器过载保护能力提高180% ~ 220%?
本文在保证传感器满量程范围内线性响应的前提下,调整牺牲厚度,通过弹性膜片与衬底的适当接触来有效提高传感器的过载能力。利用有限元法,对传感器弹性膜片的应力分布进行了静态线性分析和非线性接触分析,得到了下述结论。
2021-04-15 06:28:54
无线传感器在线检测系统的问题怎么解决?
传统的电力供电发电设备在线检测系统一般采用布线或者GPRS的传输方式,不仅前期部署复杂,而且后期运营成本较高,大规模集中管理难度较大。无线传感器网路由于多跳、自组织自愈合等特性成为解决这一问题的最佳选择。
2019-10-12 06:31:28
无线传感器网络的传输系统怎么实现
无线传感器网络就是一种RGS系统(远程地面传感器系统),它是一种利用多种传感器作为综合情报采集元件,进行数据融合、编码等处理后,发送给指挥中心,处理还原后在监控平台显示出来的探测系统。它集传感器技术
2019-09-23 07:46:32
日照传感器的识别与检测
  日照传感器应用在汽车自动空调控制系统中,它的功能是检测日照量以调整空调的出风温度及风量。  日照传感器的结构如图1所示,它是用光敏二极管检测日照变化情况的。光敏二极管对日照变化反应敏感,而其自身
2018-10-31 17:36:35
智能传感器实现途径
系统是采用微机械加工技术和大规模集成电路工艺技术, 利用硅作为基本材料来制作敏感元件、信号调理电路以及微处理单元, 并把它们集成在一块芯片上构成的。集成化实现使智能传感器达到了微型化、结构一体化
2020-12-01 15:19:23
有人知道哪种物质的放射性很强?想用个做实验,或者告诉我什么可以做γ射线源?
`有人知道哪种物质的放射性很强?想用个做实验,或者告诉我什么可以做γ射线源?最近在DIY一个γ射线检测仪.用盖革计数管做.苦于不知道什么可以做测试源.请高手指教.`
2016-06-21 15:41:13
核辐射 核泄漏 放射 射线χγ剂量率仪 检测仪 探测仪 报...
我公司特价销售核辐射 核泄漏 放射 射线χγ剂量率仪 检测仪 探测仪 报警仪Qχ-3158智能χγ剂量率仪售价仅为56789元本产品具有极高的性价比,国际同类产品的售价在20万以上,一本品适用范围
2012-09-12 17:22:57
气敏传感器的原理
,从而可以进行检测、监控、报警;还可以通过接口电路与计算机组成自动检测、控制和报警系统。 声表面波器件之波速和频率会随外界环境的变化而发生漂移。气敏传感器就是利用这种性能在压电晶体表面涂覆一选择性吸附
2013-09-17 17:35:39
测厚传感器应用领域
、直径、轮廓的精密测量,是冶金行业必备的精密量仪;抗干扰:可直接检测发光液面,不受强光、散光干扰,有自动滤光功能;高温测厚系统:2个传感器成对安装,能自动主从识别,构成测量仪,进行在线厚度、宽度等实时测量
2014-06-23 22:58:29
漏水检测传感器
的场合,应用于检测更精细的漏水点;假如能做成一种薄膜状、布状的传感器,那岂不是能广泛利用于物联网的全方位监控。如何实现小面积的漏水定位系统?还请各位网友畅所欲言。——来自一个工科生的胡思乱想。
2013-12-24 10:51:13
电涡流式钞票厚度检测传感器设计方案
摘要:在ATM机和纸币清分机中,钞票的厚度检测是必须的功能,通过钞票的厚度特征可以识别钞票上粘贴的胶带和折角等,从而剔除不合格钞票。本文论述了一种电涡流式钞票厚度检测传感器,采用并列的结构相同的多路
2020-08-27 07:49:20
电线外径测厚仪——绝缘厚度便捷检测
`  电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆绝缘厚度。  电线
2019-03-11 15:18:47
简析电量隔离传感器检测系统
  1 引言  电量隔离传感器/变送器是一种小体积、高性能的电信号量测部件或模块,主要针对工程中的电量检测(监测),目的是提高系统的整体抗干扰能力。  电量隔离传感器/变送器既可以对现场的大电流、高
2018-11-13 10:52:32
美国LMI测量玻璃厚度和外形的激光传感器
  美国LMI技术公司推出了一种经过改进的用来测定玻璃厚度和外形的新型激光传感器。这种传感器所有的软件功能都在传感头内部实现,无需单独的控制,从而减少了仪器|仪表运作的费用。该公司的FDAII级
2018-11-19 15:11:50
芬兰METSO自动化厚度扫描传感器
芬兰METSO自动化公司最新推出一款新型厚度扫描传感器—IQCaliper-L。该产品已为该公司赢得了2005年芬兰ATIP发明银奖。 IQCaliper-L采用精确的无接触光学传感技术,是目前
2018-10-24 11:36:34
请问该用什么传感器实现坑口检测功能?
1.请问各位大神,想要实现坑口检测应该用什么传感器
2020-02-29 16:44:36
射源安全监管怎么实现
、RFID电子标签、GPS地球定位、位移检测、视频监控和管理为一体的安全监管物联网应用系统,以降低辐射源被盗的风险,准确高效地实现射源安全监管的目标。
2019-08-13 08:16:44
锂电池用隔离膜厚度测量设备哪款好?推荐X射线面密度测量仪
、收卷前、测量已烘干的极片面密度。二、X射线面密度测量仪亮点:1、利用X射线穿透物质的吸收、反散射效应实现非接触式测量材料的厚度、面密度。2、可以与薄膜生产设备形成闭环控制,提高产品厚度、面密度一致性
2018-06-13 18:08:52
高灵敏压力传感器过载保护结构设计
  摘要:采用微机电系统( MEMS) 牺牲技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,利用有限元法,对牺牲结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布
2018-11-05 15:27:14
贝塔射线扬尘在线监测系统
  技术指标 TSP PM2.5 PM10 都一样,每一台只能测一种参数   产品简介:   扬尘在线检测仪(β射线)使用β射线法来实现对大气颗粒物浓度的监测
2021-03-11 17:24:00
β射线扬尘在线监测系统
2021-03-11 17:29:01
厚度传感器的原理及应用
本文简要介绍了厚度传感器的工作原理及在我厂的应用。关键词:厚度传感器;测量原理;软压光
2009-07-18 15:38:4522
放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响
放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响 针对《放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响》一文(以下简称《放》文) 所得结论, 本文通过一个实例分析了放射源
2010-04-24 10:31:1210
基于电容传感器的塑膜厚度检测系统的研究
采用非接触式电容传感器、电涡流传感器组合系统获取检测信号,利用基于LabVIEW软件平台的计算机实现对塑料薄膜进行在线检测的工作原理,整个系统由测试单元、电机驱动单元、
2010-09-02 15:30:5129
什么是ECD
ECD的发展过程自从ECD问世以来,人们不断地改进和完善它,使其结构和性能更加理想。几十年来,最实用的两大进展是用63Ni 放射源代替了 3H放射源和用固定基
2008-11-29 08:54:549255
声发射源传感器数据融合识别技术
声发射源传感器数据融合识别技术    在声发射检测中,为了达到较为精确的定位,通常采用时差定位方法,这就需要两
2009-10-22 14:51:53644
利用差频电路实现微电容式传感器检测电路的温漂抑制
利用差频电路实现微电容式传感器检测电路的温漂抑制 0引言 电容式传感器是将被测的非电量变化转换为电容量变化的一类传感器,由于它具有灵敏度高、功耗低
2010-01-08 10:35:381696
基于CCD4011的放射线检测仪电路
本电路可以用来检测α、γ、β和X射线,具有较高的灵敏度。当检测到小剂量的放射线时,检测仪会发出断续的报警声;当检测到剂量大于规定值时,仪器可发出连续的报警声。
2011-08-10 11:35:451577
放射源屏蔽门远程操控开关系统设计
,并配有相应传感器,在保留现场操作的基础上,实施有缆远程开关操作。经试验证明,该系统操作简单,安全可靠,能够有效地避免辐射对操作员工造成伤害。
2016-01-04 14:55:2328
传感器检测系统的组成及基于VB和串口通信技术的设计与实现
组建基于VB和串口通信技术的多传感器检测系统,关键在于根据检测参数选择不同型号的传感器,并参考传感器信号输出选择与之匹配的数据采集模块。运用VB6.0的串行通信控件及计算机串口实现计算机与多个智能
2017-11-29 09:31:3319
液位传感器在火电行业中有哪些应用?
放射源Co-60(半衰期5.26年)和Cs-137(半衰期32.2年)发射的g射线能够穿透容器壁和容器内的物料。在贮仓下侧装有g射线接收器,随着料面高度的变化,g射线穿过料层后的强度也不同,接收器检测出射入的g射线强度并通过显示仪表显示出料位高度。
2018-07-13 09:22:00638
放射源集中监控系统的设计方案资料说明
放射源集中监控系统,采用GPRS无线传输方式,实现低成本的,实时在线的,全市,全国范围的放射源集中统一管理和监测。能在1-2秒内监测到全地区任何地方的放射源异常,并通知到相关负责人手机上,是目前反应速递最快,成本最低的监测系统。在后期更可以增加现场远程拍照功能。
2019-03-07 16:07:003
薄膜厚度检测技术有哪些
对于薄膜厚度的准确测量,取决于使用什么样的厚度传感器,下面介绍目前在线薄膜厚度检测技术主要有几种方式。
2019-05-11 11:11:268619
福禄克推出多功能辐射测量仪器——RaySafe 452
RaySafe 452是一个强大的多功能辐射测量仪器,满足各种类型的电离辐射检测,从搜寻同位素放射源,测量X射线机和直线加速器的散漏射线,到测量核医学的各种α、β表面污染。
2020-01-14 18:21:211311
我国核电机组安全状况良好 放射源辐射事故年发生率低
生态环境部提供的资料显示,我国核与辐射安全总体保持稳定,全国辐射环境质量保持良好。47台运行核电机组安全状况良好,19座在役民用研究堆和18座核燃料循环设施安全运行;14.6万枚放射源和19.8万台(套)射线装置安全受控,放射源辐射事故年发生率保持在每万枚1起以下。
2020-04-16 16:25:042022
关于GPS放射源旋转角度解释及源抽样测试的程序分享
GeneralParticleSource为通用粒子源,在Geant4可以通过宏文件来做复杂的放射源抽样,最近帮人模拟伽马刀(不懂的自行搜索什么是伽马刀),需要做多源抽样且放射源的角度需要偏转,查看
2021-02-05 09:29:154383
关于电涡流式钞票厚度检测传感器的原理及设计
在ATM机和纸币清分机中,钞票的厚度检测是必须的功能,通过钞票的厚度特征可以识别钞票上粘贴的胶带和折角等,从而剔除不合格钞票。本文论述了一种电涡流式钞票厚度检测传感器,采用并列的结构相同的多路厚度传感器,通过每路独立的厚度传感器检测出来的信号,拼接成整张钞票的厚度特征,从而识别钞票是否有异常。
2021-04-03 15:42:004396
基于ABS转速检测传感器实现汽车减震检测系统的设计
本方法利用TPMS(汽车轮胎压力监测系统检测到的车轮加速度信号工作。TPMS系统在进 行轮胎压力监测的同时,利用其内置的加速度传感器为减震检测系统提供数据。
2021-04-02 14:06:001863
β射线面密度测量仪的设备特点及技术指标
具有专利的放射源防护装置:所使用的β放射源为V类源,安全危害极低,并采用多重材料复合屏蔽防护,使用电动闸阀打开和关闭射线,辐射剂量达到环保要求《1μSv/h,该放射源的防护装置已取得国家专利。
2021-05-06 15:31:552293
基于ARM11嵌入式系统放射源位移报警系统中继主机设计
基于ARM11嵌入式系统放射源位移报警系统中继主机设计(嵌入式开发板哪个牌子好用)-基于ARM11嵌入式系统放射源位移报警系统中继主机设计
2021-07-30 14:48:112
贝塔射线扬尘监测仪工作原理
。可选装风频、风力、视频监控系统、LED显示器。 贝塔射线扬尘监测仪选用的是贝塔射线消化吸收法的工作原理,将C-14做为放射源,其发送稳定的高能态电子器件,试品气体经过切割以稳定的总流量通过气相管,颗粒物截流在滤膜上。β放射线根据滤
2021-09-22 14:12:582541
医疗产品设计—辐照仪产品结构设计及组成说明
传统的血液辐照仪需要做大量的铅防护,且重量重,设备环评、放射源审批、运输和日常管理维护及回收放射源手续复杂、费用高。
2021-11-08 15:47:513106
β射线扬尘在线监测系统是什么,如何利用β射线监测扬尘问题
扬尘污染问题是一个环保事业上的大问题。现在β射线开始被利用在了扬尘监测中。那么如何利用β射线监测扬尘问题呢。众所周知,β射线是一种带电荷的、高速运行、从核素放射性衰变中释放出的粒子,除了与核能有密切
2022-01-25 10:46:41544
医院放射在线监测系统放射诊疗更安全
告警状态信息。监测数据实时更新,通过监测现场控制器将实时数据和状态信息网络传输至远程监控平台,及时快捷的反映现场工作剂量情况。 医院放射在线监测系统对医院、患者和监督机构的意义 1、实时数据汇总,院内放射源尽在掌
2023-06-27 19:19:51336
行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量
项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54253
核辐射传感器的工作原理以及放射性的真相
放射性同位素来进行测量的传感器,又称放射性同位素传感器。核辐射传感器包括放射源、探测器和信号转换电路。放射源一般为圆盘状(β放射源)或丝状、圆柱状、圆片状(γ放射源)。 核辐射传感器的工作原理 核辐射传感器是基于被
2023-07-20 10:52:38994
放射在线监测系统助力放射源安全监管
放射在线监测系统助力放射源安全监管 随着国家对医疗产业发展的不断重视,以及我国经济和医疗水平的提升,我国居民放射诊疗的需求持续攀升,促使放射治疗及核医学行业快速发展,市场规模不断扩增。但是在进行放射
2023-07-21 17:07:59347
医疗放射智能监管系统
进行,陕西公众智能监测研发了医疗放射智能监管系统,以提高监管效率和准确性。 医疗放射智能监管系统主要是由监控数据的数据中心、采集系统以及传输系统组成。其中监控数据的数据中心任务是对放射源进行在线监控、存储数据
2023-08-01 18:07:50431
已全部加载完成
