绝缘电阻测试仪将配备更智能功能。着眼于工程师已惯于使用个人电脑(PC)、平板设备及智能手机,安捷伦于日前发布能透过无线技术与PC和移动设备互联的绝缘电阻测试仪,除可执行无线远端测试之外,亦可自动产生报告,藉此摆脱过去须手写测试资料后,再输入Excel软体程式的不便性,同时提高操作效率。
2014-06-27 09:44:24
881 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:47
9561 在电力行业中,绝缘电阻测试仪和兆欧表都是用于测试电器设备绝缘电阻的仪器。然而,它们在工作原理、测试方法、应用范围等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行比较。 一、工作原理 绝缘电阻测试仪
2023-09-13 11:18:20
1791 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47
975 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1476 `本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
组件损坏到致命的人身伤害或死亡的广泛影响,这就是为什么必须进行绝缘测试并且必须定期进行绝缘测试以进行预防性维护和质量控制检查的原因。应该使用哪种设备测试绝缘?测试绝缘的最常用的绝缘电阻测试仪(也称为
2020-09-01 16:49:26
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称指针绝缘电阻表),接来下为大家分享绝缘电阻测试-必须遵循的9个安全提示。绝缘电阻测试-9个安全提示:1.尽可能在断电的电路上工作。使用正确的锁定/挂牌程序。如果
2020-11-11 11:24:52
电阻以兆欧为单位测量,因此绝缘电阻测试仪也称为兆欧表。该测试也称为介电耐受测试或“高电位”或“高压”测试,是评估设备在额定电气条件下安全运行的能力的一种方法。通常使用称为“高压测试仪”的单个仪器来执行
2019-02-15 10:57:04
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),接下来为大家分享绝缘电阻测试可降低电击风险。在正常情况下,电气设备会由于电压和内部电容而产生最小量的泄漏电流,但是绝缘层可能会击穿,从而导致泄漏
2020-11-12 11:10:23
它用作故障排除工具。如何进行绝缘电阻测试?通过将两个引线(正极和负极)连接在绝缘屏障上,可以执行绝缘电阻测试。第三个引线建立了与保护终端的连接,该保护终端可以与测试仪一起使用。它允许人们选择性地评估
2019-03-26 11:07:35
测试仪:额定标准测量电压和示例用途当使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,日本标准*要求仪器为某些测量目标施加某些电压值,如右表所示。必须根据目标从绝缘电阻表提供的多个应用电压值(额定测量电压)中进行选择
2019-01-27 10:25:04
规范并验证正确连接;3.定期预防性维护任务; 和4.故障排除工具。你如何进行绝缘电阻测试?通常,您将两根引线(正极和负极)连接在绝缘屏障上。连接到保护终端的第三条引线可能与您的测试仪一起提供,也可能
2018-10-15 09:55:45
,且电阻测试的值在测试时会受到许多外在因素的影响,外界的因素会对电阻的大小产生很大的影响,因此电阻的准确性就会下降,其次,绝缘电阻测试仪本身的质量也会影响测试的结果。 三、绝缘电阻测试仪的具体
2018-08-27 09:48:22
地=“倍率不同标度”读数ד测量标度盘”读数。 三、不同的范围和绝缘电阻测试仪接地电阻测试仪 (1)绝缘电阻测试仪的适用范围绝缘电阻测试仪适用于进行测量通过各种不同绝缘结构材料的电阻值及变压器、电机、电缆
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
类的电阻我们建议采用直流电阻测试仪测量;高值电阻是指1MΩ以上的电阻值,比如电气设备的绝缘电阻等,建议使用绝缘电阻测试仪进行测量,同时具有吸收比和极化指数测量功能。
2019-06-28 04:20:09
绝缘电阻的测试方法常用 的有两种 :直流 比较法;电压电流法(包括常用的兆欧表法和高阻计法)。1 试验 设 备如 ZC 一90 型绝缘电阻测试仪等。2 试 样 制备(1)除产品标准 中另有规定外
2018-04-25 10:11:28
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘
2014-01-07 10:26:55
华天电力为您分享绝缘油介电强度测试仪有哪些功能特点,根据绝缘油的介电强度测量方法设计绝缘油介电强度测试仪。该全自动绝缘油介电强度测试仪采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特
2018-12-18 10:50:52
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
`Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|求购Fluke1587FC罗先生:***[手机/微信号] QQ:599201556/1249278885长期供应/回收仪器:多功能校准仪,噪声
2020-01-13 16:04:55
测量工具:Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪操作人员:ASI Robicon,高功率VFD制造商执行的测试:可控硅整流器电压、可控硅整流器热试验、IGBT开关、电容ASI Robicon
2021-09-17 07:04:20
是绝缘电阻测试仪的作用。在内部,它将使电压升高到数百或数千伏。这确实意味着不应在电子电路上使用绝缘电阻表。高压可能会使组件失效。绝缘电阻表适用于无源等效电路用例。这也解释了为什么它被称为绝缘电阻表而不是
2020-01-08 15:41:13
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
电器技师用接地电阻测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见
2017-08-25 09:45:29
避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见。
2018-11-22 10:22:53
校准器测试一款三极法接地电阻测试仪 上图所示为某类电器中保护装置的一个简图。下图所示的电器具有多级保护措施,包括(1)保险丝、(2)带电电路和金属外壳之间的绝缘、(3)接地的金属外壳。如果由于内部绝缘
2017-09-30 09:38:49
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
,适用于电子零件之安规测试,为精致型耐压测试器。体积最小的综合耐压测试器交/直流耐压、绝缘电阻测试三合一机型(19073)开 / 短路侦测功能(OSC)电气闪络侦测功能 (Flashover)具0.4ms
2016-07-18 14:47:20
兆欧表测试和绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
小弟最近在做一个智能绝缘电阻测试仪,遇到几个问题,请求各位大哥给予解惑。 一:我的显示部分是用的触摸屏,要求使用者可以输入地点和姓名,请问如何用触摸输入这些信息。我本来设想在触摸屏上画个图像,保存
2012-10-29 18:16:39
原装/现货HIOKI ST5520 绝缘电阻测试仪日置HIOKI ST5520 兆欧表/绝缘电阻表日本日置HIOKI绝缘电阻测试仪ST5520实现了业界领先的“高速”绝缘电阻检查,它能以业界最快
2022-03-06 16:36:41
直流电阻快速测试仪(交直流)SFZY-10A直流电阻快速测试仪SFZY-20A直流电阻快速测试仪SFZY-40A直流电阻快速测试仪SFZY-50A直流电阻快速测试仪SFZY-3S三回路直流电阻快速测试仪
2018-05-13 14:05:18
回收量 绝缘电阻测试仪 TOS9201 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-08-28 11:01:38
和影响首先,我们必须提醒您,回路电阻偏大禁止合闸,回路电阻偏大的危害是在大电流的作用下接触不良处的局部温升增高,严重时恶性循环造成氧化烧损,影响电力系统的正常运行。回路电阻测试仪怎么使用回路电阻测试仪使用非常
2020-11-17 14:59:34
1.不同的测试电流对于回路电阻测试,测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
1、回路电阻测试仪的工作原理回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单
2018-08-15 11:21:06
2021-09-24 08:40:13
辅助地桩,直接钳住即可测量。回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪测试方法有很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻率测试、绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪压测试、电流有效值测试。回路电阻
2020-12-19 16:02:03
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
中的电线绝缘的情况下,泄漏不仅是坏的,而是潜在的危险和昂贵的。当绝缘劣化或损坏时,电流将泄漏到电机的不应该的部分,导致撤销磨损。绝缘层保持电流沿着导线流动,完全符合预期。使用BC2010绝缘电阻测试仪
2019-01-03 11:04:58
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
的阻力必须高于国际标准的指示限值。兆欧表(也称为绝缘电阻测试仪,teraohmmeter)用于在极大稳定的直流电压下测量绝缘体的欧姆值。]绝缘不能完美,就像某些东西不能无摩擦一样。这意味着总会有一点
2018-10-25 09:52:35
选择合适的绝缘电阻测试仪来完成一项工作可能有点令人难以抗拒。市场上有这么多型号,你如何选择合适的型号?
2018-10-09 10:13:47
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
绝缘ABS材料,内置锂电池供电,支持快充模式。手持式回路电阻测试仪技术参数测试电流:50A/100A可调量程:5mΩ(100A);10mΩ(50A)分辨率:0.1μΩ测量时间:1s/5s/10s/30s/60s可选测量精度:±(示值×0.5%+0.2μΩ)测量次数:≥400次(100A/1s模
2022-01-12 07:36:26
通测试后,进行绝缘测试。绝缘测试时,测试仪对需要测试的线缆施加一定的高电压,其余的线缆将其接到地线上,测量线缆间的电流,如果电流超过用户设定的电流值,则认为线缆不合格。满足用户设定的电流值的情况下,测量出此时的绝缘电阻值。并将判定结果以“通过”或“不通过”的明确信息形式显示在计算机上告之用户。`
2019-07-03 11:42:13
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
,做好防湿防潮防静电工作,如有条件提前一两天开机每天热机2小时。我司已正常复工,如有设备需求,欢迎订购TOS5300 series -NEW- [5kV AC/6kV DC]耐压 / 绝缘电阻测试仪
2020-02-20 11:06:22
电阻测试仪的价格大致在500元至2000元不等,不同品牌、型号和性能的产品价格也有所不同。建议购买者在选择时应根据自己的需求和实际情况进行选择,不要盲目跟风,以免买到不适合自己的产品。三、智能双显绝缘
2023-08-01 11:26:47
标准接地电阻规范要求是什么如何正确选择接地电阻测试仪
2021-03-16 08:29:59
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
系统组成绝缘电阻测试系统由防爆一体机、HP3530绝缘电阻测试仪、待测绝缘电阻及脚踏开关组成。绝缘电阻测试系统组成产品特点l 软件可以实现控制HP3530绝缘电阻测试仪对待测电阻的测量;l 软件可以
2021-05-12 15:24:30
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
2019-10-10 09:12:57
老化或 其他缺陷造成以上事故的发生. 在这里,我们首先需要区分两种测试方式——介电强度测试与绝缘电阻测试 的不同.绝缘电阻测试仪介电强度测试,也称为”故障测试”,这是一种在绝缘体上加载一定时间和一 定
2018-06-14 15:20:07
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
我在做课题,需要电阻测试仪的程序,要交一篇论文和一个程序,哪位大神有这方面的东西能跟我分享一下吗?谢谢!
2015-07-09 14:48:25
安全?安全注意事项:如果您已连接带电电路,绝缘电阻测试仪将提醒您。如果检测到带电电路,测试仪将不会为其通电。测试完成后,绝缘电阻测试仪还提供安全的放电功能。这是服务技术人员对电动机故障进行故障排除的典型
2019-09-30 11:49:24
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
温度测试二:产品简介 HD2705A绝缘电阻测试仪是一台智能微型仪器即绝缘测试仪器,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规模集成电路和
2021-11-18 14:39:43
61-795绝缘电阻测试仪
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES, INC.,以下简称美国理想)宣布推出了61-795绝缘电阻测试仪。61-795是一种检测设备绝
2008-09-23 08:46:10
1374 采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
绝缘电阻测量的基础知识
绝缘电阻测试是测试和检
2008-11-23 11:23:57
1964 绝缘电阻测试的重要性说明
关键词:兆欧表 绝缘电阻测试仪大多数电气排障专家都一致认为绝缘测试仪是非常重
2008-11-23 13:12:28
1834 绝缘电阻测试仪的高压电源设计
绝缘电阻测试仪的前身是兆欧表,它是一种专门用来测量变压器、电动机、电缆等电气设备绝缘电阻的专用仪表。通过绝缘电阻的测量
2010-03-09 11:47:33
1954
绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了,绝缘电阻测试仪.原则上,绝缘电阻的阻值非常大
2011-09-16 16:27:02
143 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
2016-03-02 17:43:10
22 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:36:25
15 高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。
2017-01-11 16:45:47
2189 绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一
2018-02-01 16:34:45
14242 绝缘电阻测试仪即智能双显绝缘电阻测试仪(两档)采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示完美结合,又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等。该系列表具有多种电压输出等级
2018-04-03 14:21:23
11268 智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器结合,该系列表具有多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、抗干扰强、指针
2020-03-14 14:13:35
305 绝缘耐压测试仪由控制部分、绝缘电阻测试、耐压测试三部分组成,控制部分是整个仪器的核心,其控制整个仪器的启动、复位、声光报警、定时、自动循环测试等功能。
2020-04-22 14:41:14
6008 绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。 很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问
2020-10-29 20:57:08
312 3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪:
2021-01-17 10:22:13
3634 角及体积电阻率的测量,绝缘油介质损耗测试仪采用一体化结构,变压器绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及体积电阻率的高精密测试仪。 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及
2021-03-04 15:10:28
1304 TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V
2021-03-05 16:05:10
1143 高品质绝缘电阻测试仪Metriso XTRA 和 数字式高压绝缘测试仪Metriso PRIME+产品简介。
2022-07-18 11:04:04
2322
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03
764
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10
417
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14
221
