实时显示方式,以及智能监控和声光报警,方便作业人员的监控和生产工作。测量结果可以转化成图像显示出来,方便工人观看。我们推荐使用的测厚仪为ZLDS10X系列。它包含ZLDS100、ZLDS101
2015-04-08 10:18:54
了非常方便的测量方式。测厚仪工作原理ZM100由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号
2015-04-08 10:17:41
是否符合要求,并把信息反馈给生产系统。如果反馈信息是当前产品不符合要求,则生产系统及时作出调整以适应生产线的变化。这样可以随时掌握生产的进程,并进行干预,实现在线检测和生产一体化。测厚仪主要特点:高温
2015-04-08 10:18:14
涂镀层测厚仪根据测量原理一般有以下五种类型:1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢\铁\银\镍.此种方法测量精度高2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种
2009-08-17 12:47:51
激光测厚仪:是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2020-03-12 09:00:09
涂魔师非接触无损测厚仪采用的是光热法原理。涂魔师非接触测厚仪采用非接触式无损测厚专利技术ATO,它能测量湿漆、固化前的粉末涂料实时精准得出干膜厚度,或者直接测量固化后的涂层厚度。涂魔师适用于各种涂料
2020-11-13 15:18:09
,LPBH-D系列激光测厚仪是如何运行的呢?运行中会有哪些优势呢?下面,蓝鹏测控为您解答: 其特点有: 1、系统校零功能,可校准托板“零位”或者在托板上放置垫板校准“零位” 2、多点测量功能,每次课
2017-06-26 10:58:00
生产效率与产品质量,显示钢板生产中所需的各项信息。激光测厚仪有效的改善了工作环境,具有测量准确、精度高、安全可靠、无辐射、非接触式测量等人工测量及其它测量方法无法比拟的优点,并为板材厚度提供了准确
2017-08-17 14:18:10
LED显示屏、高压离心通风机等组成。 那么,LPCH-G钢板测厚仪有哪些使用特点呢?下面,蓝鹏测控为您解答: 其特点为: 1、配套以强大的计算机数据采集平台,及时准确的测量结果丰富,丰富的图形显示
2017-07-05 10:56:59
`请问PCB板表面为什么要涂覆层?`
2020-01-08 15:51:09
镀层厚度的增加,析氢点就形成了一个针孔。特点是一个发亮的圆孔,有时还有一个向上的小尾巴“”。当镀液中缺少湿润剂而且电流密度偏高时,容易形成针孔。2、麻点。麻点是由于受镀表面不干净,有固体物质吸附,或者
2014-11-11 10:03:24
。2.台式涂镀层测厚仪CMI730CMI730测厚仪能同时为磁性基材上的非磁性涂/镀层、导性基材上的非导性涂/镀层,以及磁性基材上的电镀镍层提供高科技的无损涂镀层厚度检测。CMI730测厚仪所
2012-04-17 13:59:53
申请理由:项目要求极低功耗,需要大容量数据存储,此款TMS320C6748芯片非常适合项目要求。项目描述:项目实现在线镀层涂层厚度测量,对于数据的采集和处理,要求处理器工作频率高,稳定
2015-09-10 11:13:55
两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。 1、激光测厚仪与射线测厚仪的比较
2018-08-21 09:13:04
速度快,设备自动化程度高,效率也高。精轧机的速度可以达到23m/s。因此测厚仪要完全能够适应这样的环境才可以进行测量,激光测厚仪的测量速度快,连续性好,并且测量精准,可保证在线测量。普通的在线测厚仪有
2017-06-02 17:47:47
单元是采集板材厚度尺寸的单元,其主要功能是利用接触式传感器采集与板材厚度相关的电信号并将其传输到控制盒。测量单元与控制盒之间由电源线和数据线连接。 工作过程如下: C形架是测量单元的支撑结构件,在
2018-10-25 09:10:31
的测量单元是采集板材厚度尺寸的单元,其主要功能是利用接触式传感器采集与板材厚度相关的电信号并将其传输到控制盒。测量单元与控制盒之间由电源线和数据线连接。 工作过程如下: C形架是测量单元的支撑结构
2018-11-20 09:43:35
厚度尺寸,及时提醒工作人员,保证板材在规定厚度尺寸内检测。 激光测厚仪适用于各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬、木材、食品、精密器件、电路板、电池极片等,各类纸板、橡胶片、橡胶
2019-03-14 15:25:03
接线端子的导电件材料一般会选用黄铜、紫铜等铜合金材质,为了增加端子导电金属的导电性能、减少金属分子的氧化,我们需要给它做表面处理加一件合适的“外衣”——电镀层。在特定使用环境会对接线端子造成腐蚀,如
2017-04-19 09:15:51
高精度涂层测厚仪作为材料保护专业必备的仪器,是一种多功能便携式测量仪,能够精密、无损伤地测量涂、镀层的厚度。它在很多
2010-11-17 09:51:53
常规涂层测厚仪的工作原理对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测
2009-08-17 12:56:18
影响涂层测厚仪测量值精度的因素1.影响因素的有关说明a 基体金属磁性质磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应
2009-08-17 12:55:33
厚度是板材类产品需要检测的一项重要指标,如何精准的测量得到厚度值,也是所关心的问题,本文主要是介绍接触式的激光测厚仪,当然非接触式的激光测厚仪也有生产。 激光测厚仪: 接触式激光测厚仪是用上
2018-08-31 09:04:37
一、五种外部镀层分析 对现有资料进行研究,并通过与知名组织(如iNEMI和JEDEC)交流互动对电子产业进行评估,任何器件制造商均可从众多无铅镀层解决方案中精选出若干方案。安森美半导体首先考虑了
2011-04-11 09:57:29
的厚度,测厚仪是如何进行有效精准的测量的呢?下面,蓝鹏测控为您解答: LPBH20.2止水带测厚仪的底座、直线导轨副、滚珠丝杠副、C形架是测厚仪的支撑结构件。底座与基础固定,底座上面设置直线导轨、滚珠
2018-04-24 14:09:47
涂镀层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
2019-09-23 09:10:49
涂层测厚仪的测试方法国内目前使用最为普遍的是第1\2两种方法。例:DH-0682型两用涂层测厚仪仪器由德国生产,集合了磁性测厚仪和涡流测厚仪两种仪器的功能,可用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度。如
2009-08-17 12:56:55
涂层测厚仪的测量方案?
2015-12-30 08:00:41
微波器件是现代通信中的重要电子器件,在移动通信基站中有广泛应用。特别是波导等微波信号传输结构,由于对信号的损耗有严格要求,因此,要求微波产品的各个制造环节都要有严格的工艺控制,以保证整机产品的通信
2019-08-19 06:19:29
激光测厚仪可测量的厚度有无极限?被测量的对象有无要求限制?
2015-09-03 17:27:48
盒将不能满足控制、计算要求,需要采用控制柜和工控机完成测厚仪的控制、计算功能,测量结果将在与控制柜连接的显示器上显示。 激光测厚仪有效地改善了工作环境,具有测量准确、精度高、实用性好、安全可靠
2018-08-27 09:37:52
测量和控制。 激光测厚仪打破传统的老旧测量观念,对于无要求的被测物有用,但是大多都是一些精密零件,却无计可施,无法完成测量。激光测厚仪则可以办到,无论被测物是什么特点,激光测厚仪都不会对其有任何部位
2017-06-20 09:55:18
` 电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘层前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘层厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆绝缘层厚度。 电线
2019-03-11 15:18:47
` 谁知道电路板涂三防漆的目的是什么?`
2020-04-20 16:37:46
`美国达高特MX-3超声波测厚仪MX-3全新回收联系人:谭先生电话:***地址:东莞市塘厦镇塘厦大道北445号钜业大厦美国DAKOTA MX3超声波测厚仪,达高特测厚仪美国DAKOTA MX3超声波
2020-08-06 11:08:42
对象而定)2、重复性:±0.01%(根据测量对象而定)3、测量距离:150~300 mm4、采样频率:75 Hz5、工作温度:0~50 ℃6、特点(优势):测量涂层厚度,无辐射,无需安全认证,精度高
2018-06-13 18:18:09
金属结构件镀层破坏;b.加速电化学腐蚀速度导致金属导线断裂、元器件失效。 类似的腐蚀源:a.手汗中有盐、尿素、乳酸等化学物质,对电子设备回产生与盐雾同样的腐蚀作用,因此在装配或使用过程中应戴手套,不可裸手
2023-04-07 14:59:01
由于2015年医疗器械产品被强制要求过电磁兼容。所以,公司的老鸟弄了一桶导电漆说是要涂在产品的内壳上。可是,没有人懂这个东西怎么涂。在这里请教有做过电磁兼容的大神,导电漆要怎么涂才能防辐射,抗干扰,并且能通过电磁兼容试验?
2019-04-23 04:10:24
`达高特MMX-6DL超声波测厚仪MMX-6DL长期回收联系人:谭经理电话:***地址:东莞市塘厦镇塘厦大道北445号钜业大厦三楼312室产品简介:美国DAKOTA MMX-6/6DL超声波测厚仪在
2020-08-06 10:59:56
和软件,可将数据传送到计算机上。超声波测厚仪PX7/PX7DL技术参数 测量范围分辨率声速范围测量模式 存储显示外壳重量尺寸工作温度电源 0.15~25.40mm,英制/公制可选择20.00mm以下时为
2020-08-06 11:04:22
`非接触式激光测厚仪的性能特点:1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动
2017-04-11 17:50:51
对西门子PLC(可编程控制器)在薄膜测厚仪上的应用进行了研究,并比较了传统的以工控机为核心的电控系统与以PLC 为电控核心的系统的优缺点。详细介绍了测厚仪电控系统的组成
2009-03-17 11:22:51
31 高精度测厚仪在包装材料中的应用
2009-03-18 14:58:33
23 针对现有电解式测厚仪测量的镀种有限、测量数据难以存储、处理等迫切需要解决的问题,介绍了一种基于PC 机的数控电解式化学镀测厚仪的软、硬件设计与实现,很好地克服了现
2009-08-21 11:16:42
8 镀层的厚度。 金属镀层测厚仪主要由测量探头、测量电路和数据处理系统三部分组成。测量探头通过与被测样品表面接触来获取电阻值,其内部结构通常包括一对电极和测量
2023-09-18 09:56:22
硅片测厚仪作为一种传统的测量方法,因其结构简单、稳定性高且价格相对较低,被广泛应用于生产过程中的硅片厚度测量。二、太阳能电池硅片测厚仪的工作原理太阳能电池硅片测厚仪
2023-10-27 16:19:11
测厚仪的设计和工作原理,以及其在白酒生产和使用中的重要性。二、白酒瓶壁厚底厚测厚仪的设计白酒瓶壁厚底厚测厚仪主要由测头、测量杆、测量机构、机体等部分组成。测头是直接
2023-10-31 16:48:19
基于微磁理论的镀层工件裂纹检测仪
以具有镀层的铁磁零部件的裂纹检测为背景,阐述了微磁裂纹检测仪的主要原理、裂纹特征二次梯度提取及裂
2009-10-16 17:51:42
609 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/51/wKgZomUMN-GATeRrAACuI0IquqE838.jpg)
超声波测厚仪
PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:12
1008 超声波测厚仪的工作原理
测厚仪是一种体型小巧.携带方便的测量仪器,其精确的测量精度和测量范围,以及其做工精细,一直被我们视为测量厚度的首选仪器,由于测厚仪
2009-10-30 14:17:55
2508 镀铬挂具上的过厚铬层往往比较厚,退尽需要较长时间,此时可利用其脆性大的特点,用榔头敲打方法除去,榔头所到之处铬层即会自行脱落,有时再用钢丝钳板一下镀层即会自行脱落。
2019-01-30 13:42:05
9243 厚度尺寸,及时提醒工作人员,保证板材在规定厚度尺寸内检测。 激光测厚仪适用于各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬、木材、食品、精密器件、电路板、电池极片等,各类纸板、橡胶片、橡胶
2019-03-14 15:33:20
290 铜镀层呈美丽的玫瑰色,性质柔软,富有延展性,易于抛光,并具有良好的导热性和导电性。但它在空气中易于氧化,从而迅速失去光泽,因而不适合作为防护—装饰性镀层的“表”层。
2019-07-10 14:53:23
2913 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/2A/pIYBAF0li1eAWWhOAAGggB1Zl1o775.png)
涂层测厚仪又称为覆层测厚仪,原理以及应用如下:
2019-04-10 15:50:27
1471 本文主要详细介绍了PCB电路板镀层不良的原因,分别是针孔、麻点、气流条纹、掩镀(露底)、镀层脆性。
2019-04-26 16:32:36
6217 涂层测厚仪使用方法和技巧:在使用涂层波测厚仪时注意对仪器的操作步骤及使用技巧,可以大大增加涂层测厚仪的使用寿命和测量的准确度。
2019-05-31 15:54:58
9479 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
2019-06-27 13:56:12
4233 电镀层测厚仪,分为磁感应镀层测厚仪,电涡流镀层测厚仪,荧光X射线仪镀层测厚仪。早期的产品采用指针式表头,测量感应电动势的大小,仪器将该信号放大后来指示覆层厚度。近年来的电路设计引入稳频、锁相、温度
2019-07-30 15:46:03
717 本文从影响因素的有关说明和使用仪器是应遵守的规定两方面来介绍了影响镀层测厚仪测量值精度的因素
2019-08-08 11:00:12
688 本文较为详细的介绍了镀层测厚仪的工作原理。
2019-08-08 11:16:38
5149 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/23/o4YBAF1Lk8CAZfrhAACSjaqL5C0934.png)
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:42
1770 本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:12
719 本文首先介绍了激光测厚仪是什么,然后介绍了激光测厚仪的特点,最后解释了激光测厚仪的工作原理
2019-08-08 14:10:34
4356 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/26/o4YBAF1Lu36AG4dTAACjdlOFfsg152.png)
本文较为详细的介绍了x射线测厚仪的组成和x射线测厚仪主要技术参数。
2019-08-08 14:28:06
3591 本文主要介绍了X射线测厚仪的测量原理和X射线测厚仪的特点。
2019-08-08 14:32:13
5632 本文主要介绍了X射线测厚仪日常维护方法和对X射线测厚仪与γ射线测厚仪进行了比较。
2019-08-08 14:38:04
1100 激光测厚仪是一种利用激光进行测量物体厚度的光学仪器,在多个行业中都有一定的应用。激光测厚仪的特性是非常多的,下面来看一下具体介绍吧。
2019-09-13 17:01:00
1190 根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测厚仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2019-11-13 16:23:16
4402 测厚仪(thicknessgauge)是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。
2019-11-13 17:34:32
5104 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/85/pIYBAF3LzZCATeK4AABEm2Oo61k554.jpg)
世面上测量某些产品厚度的工具有很多米尺、千分尺等,还有就是工业生产上面常见的激活测厚仪、超声波测厚仪。 蓝鹏测控根据所需要产品进行定制型测量工具。 蓝鹏测控系列测径仪可针对钢板、金属板、金属箔片厚度
2020-08-20 15:52:20
1414 测厚仪是在线检测厚度尺寸的设备,现在常用的测厚仪为激光测厚仪,为非接触式测量设备,同时也不受轧材材质与温度的影响,对厚度检测的适用面更广。 激光测厚仪作为在线检测设备,实时检测板材的厚度尺寸变化
2020-08-21 14:10:34
1263 厚度本身是一个测量单位,量的大小都是需要测量的,只不过测量方式有些不同,日常生活中用的最多的就是尺子。但是在工业生产中,需要进行实时测量,所以就需要机械化的设备,测厚仪。 激光测厚仪由上、下两个
2020-08-25 11:17:48
9370 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/3F/pIYBAF9Dg_eANliTAADLNSNbZrw555.png)
蓝鹏测控经过对光电测头的改良应用在测厚仪上面,它是一个智能型光电测厚仪,采用最新的光电原理,通过CCD芯片的光电转换和相应的电力系统对产品进行测量,相对于激光测厚仪来说,使用寿命要比较长。 光电
2020-09-22 11:00:52
676 激光自动测厚仪是专门为板材生产线研制的在线式全自动测厚仪。它具有测量精度高、测量速度快、测量点多、能够及时反映生产急需的厚度控制信息、保留生产过程数据待查、无辐射危害等特点。可有效地改善测控环境,提高生产效率、提高成材率和产品质量。
2020-09-23 16:36:31
5632 本文档的主要内容详细介绍的是8位低精度的涡流测厚仪PCB原理图免费下载。
2020-11-04 17:50:40
10 的厚度,这存在着测量精度差的、成材率低等弊端,因此采用专业的测厚仪来能有效地改善测控环境,提高生产效率、提高成材率和产品质量。 那测厚仪有什么类型?不同的划分标准有不同的分类,从使用途径角度,可以分为纸张测厚仪、薄膜测厚仪、涂
2020-11-11 15:04:50
4004 美国高精度非接触式测厚仪,采用白光干涉原理,可快速测量12μm-80mm透光材料的厚度,精度为0.1μm,测单层和多层厚度(20层),可选多探头配置,内部自校准,NIST追溯。
2020-12-14 14:47:36
3814 本文档的主要内容详细介绍的是涡流测厚仪的电路图免费下载。
2021-03-10 15:31:00
29 精谱测控薄膜涂层在线测厚仪是一款采用光学涂层技术的原理来检测材料厚度的在线测厚仪器。精谱测控薄膜在线测厚仪常用于生产线上批量检测材料的厚度,在测厚过程中会将测量结果实时的显示给技术人员或是控制系统
2021-07-02 16:13:08
2423 、均匀度、厚度值的测试。 镀层测厚仪技术特征 ·微电脑控制、LCD液晶显示、PVC操作面板,方便用户快速、直观的查看检测数据和结果 ·配置微型打印机,快速打印方块电阻值、厚度值、均匀度 ·数据实时显示电阻值、厚度值 ·试验
2021-10-14 17:05:39
3669 精谱测控薄膜涂层测厚仪是应用固定近红外波长测试不同产品含水量的近红外光电分析仪器,是一体化的仪器,所有连续监测必需的组件均置于仪器内,根据波长的不同可以同时测试两种成分(例如水胶和油胶的涂层厚度)。
2021-09-30 11:31:16
1373 对于薄膜厚度测量,无锡精谱测控一直持续加大研发投入和不断致力于技术创新。精谱测控薄膜涂层厚度测量设备精谱测控薄膜涂层在线测厚仪专为薄膜开发的厚度测厚仪能够良好地实现单层或多层透明薄膜的厚度测量。精度极其高,应用甚广,尤其适合厚度要求达到纳米级的透明多层物体的厚度测量。
2021-09-30 11:35:13
1265 透射式涡流测厚仪原理图下载.pdf
2021-12-30 09:45:14
10 功能镀层:这种镀层的作用是使产品在一定的使用条件下具有特殊的功能。常用的功能镀层包括耐磨减摩镀层、热加工镀层、可焊镀层、导电镀层、磁性镀层和高温抗氧化镀层。功能性镀层在工业技术中发挥着特殊而重要
2022-08-22 14:41:00
1719 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/63/72/poYBAGMDJP2ARQqRAACedt_fRoU037.jpg)
石家庄兰宇科技生产的TT3100涂层测厚仪特点
测量速度快。 .精度高 。 .稳定性好。功能、数据、操作、全中文显示菜单。. 保修3年 ,终生维护。、操作简单,平时使用无须校准、可以依据需要选配
2023-03-02 10:10:33
279 石家庄兰宇科技 LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层。自动转换,不需要更换探头,无须校准。
测厚仪优势
2023-04-20 10:55:21
110 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/75/poYBAGRAqI6AQKoVAAFbH5vSjlk963.png)
涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:22
1350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgaomRGI_aASOHRAAASEfQfL7I372.png)
1、流密度任何镀液都有一个获得良好镀层的电流密度范围,镀金液也不例外。当电镀过程中电流密度超出工艺范围上限值过大时,往往会形成粗大的结晶颗粒,在此基础上获得的镀层较粗糙;而在低电流密度下操作时获得
2021-11-18 15:32:22
720 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/2F/pYYBAGGWAXmAeQISAAAafbosPMc726.jpg)
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26
183 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/D0/wKgZomVhYjCAL_VWAACODuIoLOM367.png)
石家庄兰宇科技LY5100双功能涂层测厚仪 提供:石家庄兰宇科技有限公司 LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理,既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层,又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层
2023-11-30 09:35:16
0 等领域。 激光测厚仪的工作原理基于光的干涉现象。当激光束垂直照射在物体表面时,一部分光线被物体上的分子或晶格散射,一部分光线穿过物体并且在物体背面发生反射。这些散射光和反射光在物体表面形成一些干涉图案。激光测厚
2024-01-10 13:33:27
275 测厚仪的原理和应用。 激光测厚仪的原理: 激光测厚仪的工作原理基于激光光束的探测与测量,其基本原理可以简单描述为:利用激光束通过待测物体表面,经过物体内部的反射、折射等作用后,再由探测器接收,通过测量激光束的退
2024-01-16 13:55:30
282
