,建议三个月更换一次。环仪可程式恒温恒湿机是现市面上最好质量的试验机,价格也公道。欢迎广大客户来我厂考察。
2013-08-01 17:49:01
恒湿试验机箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采 用无反作用把手,操作简便。
2019-09-19 09:13:03
`2014年新款恒温恒湿试验箱价格相比旧款恒温恒湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步有兴趣咨询恒温恒湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
不断提高,将来中国恒温恒湿试验箱职业估计将会得到愈加疾速的开展。三木仪器在广东省已成了恒温恒湿试验箱供应商之一为了答谢新老客服本司 优惠方案 可定做活动为2个月 详细请登陆官网了解zgchamber.com
2014-03-29 11:51:41
恒温恒湿试验机电源使用三相五线制,设备电缆为四芯线,三根相线,一根零线。请主意零线区分。因设备部分负载和控制系统为单相,接错零线将会导致设备不工作和损坏。本设备接地线备有接地线柱。确保设备良好接地可使
2014-12-12 15:32:02
相信大家都听说过恒温恒湿试验箱这款设备了,它是航空、家电、科研以及汽车备的测试设备,用来测试和确定电子电工以及其它产品进行温度、湿度的环境变化后的参数以及性能。为了让大家更好的使用该设备,小编
2022-05-10 16:17:47
恒温恒湿试验箱的保养是一个很重要的方面,对于仪器的使用寿命来讲。细心而又仔细的护养会使仪器就同行业的仪器相比各方面
2016-09-18 10:22:32
恒温恒湿试验箱试验的操作其实是有方法的,正确的方法能为试验的过程省去不必要的人工资源,其中还有许多好处在。小编在下面为大家提供一些资料,希望能为顾客带来帮助。 一.设备不能对一些爆炸性的、有害
2016-09-14 15:31:30
恒温恒湿实验室空调的建筑布置和围护结构选择有以下几个主要原则: 1、多房间空调时,宜将其集中在一起,成一个区域,在其共用走廊的端头设置门斗和保温门,从而减少每个空调房间的内门斗和保温门,并可能采用
2014-04-28 17:22:52
中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。可程式恒温恒湿试验箱温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。(韩国
2011-03-12 08:25:18
一般而言,恒温恒湿实验室空调系统的气流组织的基本形式有三种:上送下回、侧送侧回和上送上回。可根据恒温恒湿实验室恒温精度要求,恒温室高度,风管布置状况,美观要求以及投资费用等综合考虑取用。各种恒温精度
2014-04-28 17:22:23
2011-03-11 08:19:06
恒温恒湿机房空调设计探讨李新禹(天津大学热能工程系)摘 要 本文介绍了机房空调的特点,探讨了机房空调的气流组织方式以及洁净设计,并总结了其与舒适性空调的主要区别。关键词 恒温恒湿 计算机房 空调系统
2010-04-02 10:07:06
2010-04-02 10:14:35
刷除或利用高压空气喷除灰尘.此举可避免设备出现超压、过载等现象。要检查铜管、各功能接头、焊接口有无漏油情况,有外漏须马上处理。 恒温恒湿试验机内的电路断路器及超温保护器也应定期检查。以保证对本
2016-10-17 16:38:35
2011-02-24 11:15:23
恒温恒湿箱 在使用过程中,你是否会遇到这些问题,“试验过程中打开箱门会不会对人体有什么影响;设备使用的电源能否和其他设备一同使用;当安装和接线还没结束,能否接通电源开关?等等”这些事项你是否在
2019-01-10 08:16:50
求助大神们关于恒温恒湿箱的电路设计原理图,感谢了!!!!
2015-11-05 23:07:54
浅析恒温恒湿试验箱与干燥箱的区别 恒温恒湿试验箱与干燥箱的主要差别干燥箱只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。 应用通俗的仪表就可以了而干燥箱必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
项目名称:基于物联网操作的恒温恒湿控制系统试用计划:本人从事环境试验设备控制器开发,stm系列MCU有大量使用。随着物联网以及云技术的发展,现今市场对设备联网需求快速增加。近期一直在进行设备连接网络
2020-03-11 15:32:00
项目名称:室内恒温恒湿控制系统试用计划:1、首先借助温度、湿度传感器测量室内的温度和湿度2、温度和湿度的数据借住串口传输到上位机控制软件3、上位机控制软件通过对温度和湿度的测量控制室内智能加湿器以及空调的开关3、整个系统形成一个闭环的反馈系统,实现恒温恒湿的室内环境控制
2017-04-19 17:26:32
因为室内恒温泳池池水表面的蒸发,会使室内空气含有大量的氯氨、三卤甲烷,特别是当相对湿度较高(大于65%)时,对人体健康的影响较大,甚至严重危害人的健康!华添仪器特意研发出恒温恒湿机专用应将室内的湿度
2014-04-29 16:31:29
温湿度波动度高对恒温恒湿测试仪试验有什么影响?设备噪音对使用者的影响?发热负载对待测品与试验影响?分析正解:按照GB2423.1-2008电子电工行业标准制定,波动/均匀度:±0.5℃/±2℃,湿度
2011-08-13 14:08:14
2011-08-13 14:37:38
`有些用户可能因为在购买恒温恒湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为
2019-09-17 14:22:25
恒温恒湿试验箱传感器的信息是发动机电子控制单元计算时间和最底层的信息,同时也是电子控制燃油喷射系统中权重很高的一个感应器,这个感应器的失灵会使得发动机无法正常运转,甚至无法启动。老式的感应器大多
2014-12-19 14:22:24
电磁式震动试验机广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家用电等行业。设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显着、可靠。
2019-11-04 09:11:50
`适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料性能。桌上型高低温试验机、桌上型恒温恒湿试验机
2016-03-28 10:21:40
工程师上门现场讲解的规程操作,产品说明书可做依据,有不确定的地方需及时与我司技术部联系,取得技术支持027-84298883;4、当恒温恒湿试验箱完成低温运转时,建议将箱内温度在设定在60℃时实行干燥处理约
2014-11-10 17:28:26
为了保证气体恒温恒湿试验室一切正常运行及增加其试验仪使用寿命,请选择下列平时维护保养流程表明实际操作:
2021-01-13 06:15:52
目前环仪科技恒温恒湿试验箱的特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
,完成制冷剂循环过程。恒湿恒湿机温度范围:0℃~150℃,湿度范围:30%~98% RH,根据试验需求可分为立式和台式两种。环仪恒温恒湿机的试验:本机于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。 测试中
2013-08-01 11:21:54
的测试要求.如我厂使用触摸屏控制系统的振动台和恒温恒湿箱均可设置多达一万条程序. Q: 什么是四点同步激振? A: 四点同步激振是指振动台面在工作式其四角四点的振幅误差基本一致.才可以达到计量检定合格标准
2017-03-29 15:41:58
2016-03-28 11:30:40
老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
选择试验机时,准确度级别是一个主要技术指标,必须满足相应试验项目方法标准规定要求。如试验项目方法标准规定:试验设备为1.0级的万能试验机或试验设备为准确度级别优于1.0级的万能试验机等等。这里
2014-05-26 15:40:08
高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
分析及评价。步入式恒温恒湿试验箱 步入式恒温恒湿实验室系列产品性能特点:1.主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机等组合而成。
2022-01-13 11:10:02
恒温恒湿高低温试验箱用途: 1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行
2022-12-07 15:26:06
可程式恒温恒湿环境试验箱技术参数: 温度范围:-20℃~150℃、 -40℃~150℃、 -60℃~150℃; 湿度范围:20%~98%RH(可根据客户要求定做:低湿型可达到5%RH或更高
2022-12-07 15:36:13
可程式恒温恒湿室,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 运行控制系统: (一)加热系统
2022-12-07 15:47:15
BE-TH-150 电池恒温恒湿试验箱是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,设计可实现-70℃~+150℃温度范围及20%~98%RH湿度范围内的测试,可实现模拟测试电池放入高温、低温
2022-12-13 15:55:35
BE-TH-408H 高温恒湿试验机是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,可实现模拟测试电池放入恒定温热、复杂高低温湿热等环境变化情况下的高温、低温、耐干、耐湿性能。设计可实现-20
2022-12-16 14:05:42
高低温恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。高低温恒温恒湿试验箱可模拟真实环境,以检测橡胶、塑料等在高温高湿下,褪色
2022-12-21 10:24:05
小; 表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命; 高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;恒温恒湿试验箱 的详细介绍:恒温恒湿箱;恒
2023-01-12 10:11:51
简单介绍:近年来,宏展科技以其雄厚的设计能力,先进的制造工艺、丰富的安装调试经验和严格的质量管理,为广大客户设计制造了100台以上各类大型步入式环境试验室。其中有:高温试验室、步入式恒温恒湿环境
2023-01-14 08:47:00
电子芯片恒温恒湿试验箱商品描述:电子芯片恒温恒湿试验箱是由广东艾思荔检测仪器有限公司采用智能型触摸屏控制器专业制造的,主要用于产业界的电子、电工、通讯、试验室等科研及试验产品的温湿度可靠性。具有
2023-05-29 14:32:39
试验箱用途机械钣金结构,主机性能指标设备结构操作恒温恒湿箱注意,材质校正,符合标准选型指南设备选择基本原则安全可靠性温湿度箱的选择产品分类及区别,使用环境要求控制器说
2023-06-01 09:53:03
可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
步入式恒温恒湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点:具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。光伏电池双
2023-06-12 11:29:06
PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
;60×85×80TH-800 100×100×80TH-1000 100×100×100PCB板可程式恒温恒湿试验箱排行榜设备构造:&nbs
2023-07-21 11:18:59
1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
卧式恒温恒湿试验箱容积和尺寸:(cm)型号:TH-80 TH-150 TH-225 TH-408
2023-07-24 10:11:41
以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
150L可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-08-14 14:40:52
225L可程式恒温恒湿试验箱是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施
2023-08-14 17:09:10
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
产品,进行温湿度测试的试验仪器。1000L可程式恒温恒湿试验箱型号规格及设备性能:型 号 工作室尺寸(mm
2023-08-15 15:22:20
0℃可程式恒温恒湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外箱尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
-40℃可程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:温度范围:低温0℃---70℃,低可达-150℃;高温150℃,高可达200℃。湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H温度波动度
2023-08-18 11:18:58
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验
2023-08-18 13:47:48
-70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
铝塑膜恒温恒湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。铝塑膜
2023-08-31 14:01:57
PP材料恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-09-01 14:24:32
移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱型号规格:型 号 &nb
2023-10-19 11:30:00
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
电机定子元件恒温恒湿试验箱简介:中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障
2023-10-27 14:37:14
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
-20℃标贴恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门
2023-12-01 14:34:52
安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
无线充恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 是广东艾思荔科技专业生产的其中一款环境试验设备,主要是模拟自然环境中的湿热气候,对电子,电工,五金,数码,LED,电池,电阻
2024-01-04 15:02:51
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
恒温恒湿试验机/高低温湿热交变试验机/恒温恒湿机你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:恒温恒
2007-12-06 20:20:44
367 恒温恒湿机、恒温恒湿试验箱、恒湿恒湿箱、恒温恒湿又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂
2008-05-13 15:29:58
498 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/57/wKgZomUMM8iAdz5EAACHnOZX6pI216.jpg)
环境试验设备/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,
2008-07-23 11:44:13
532
线材弯折试验机/摇摆测试机/摇摆试验机高天线材弯折试验机/摇摆测试机/摇摆试验机0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强
2008-07-23 11:44:48
636 东莞市高天试验设备有限公司长期供应可程式恒温恒湿试验箱,恒温恒湿机,恒温恒湿试验机,环境试验机,可靠性恒温恒湿试验箱,交变湿热试验箱,高低温交变湿热试
2008-08-14 11:32:27
444 可程式恒温恒湿试验机. 型号:9712 本机又名环境试验机,测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂品管之用。 一、程式
2008-09-15 11:42:30
648 恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01
578 ETH-225可程式恒温恒湿试验机
产品特色:
ETH-225可程式恒温恒湿试验机系统容量:可登入150组程式×1500段,段数可任意分割,程式可
2009-01-09 10:43:11
483 LCD专用双面大窗口恒温恒湿试验机
产品特色:
LCD专用双面大窗口恒温恒湿试验机适用对象: 光电产业平面显示器,例: 液晶面板
2009-01-09 10:43:56
316 非标触控式恒温恒湿试验机,是基于标准触控式恒温恒湿试验机而衍生出来的名词。环境试验设备行业一般非标只有2种。
2019-06-10 16:22:59
400 恒温恒湿试验箱可模拟高温高湿,高温低湿,低温低湿等不同环境的试验条件,适用于测试材料的耐热,耐干,耐湿及耐寒性,以此确定产品的耐老化及耐特殊环境的性能,可程式恒温恒湿试验机广泛应于电子,通讯,化工,塑胶,橡胶等制造业。
2020-04-15 11:26:34
611 和冷却,否则实验结果必然是错误的。此时,我们需要在可程式恒温恒湿试验机中进行设备循环程序,以便以平均速度进行加热和冷却。那么,你知道如何设置可程式恒温恒湿试验机的循
2022-08-04 14:33:14
739 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/E8/pYYBAGLrNbWAC4kXAABTroNC8DM156.png)
一款恒温恒湿试验机价格包含许多方面的信息,不同的配置会有不一样的成本,成本会直接影响销售价格,那么,影响恒温恒湿试验机价格的因素有哪些?其主要因素是:1、温度的控制范围,当温度的低温越低的话其价格
2023-11-30 14:24:52
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/B1/wKgZomVoKrCAI7-oAACWj2MinBs832.png)
环境试验设备品种繁多,但使用广泛的环境试验设备为高温、低温、湿热试验箱,而现今比较流行是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—恒温恒湿试验机,它的修理难度较其它环境试验设备大,且具有代表性。下面
2023-12-11 10:45:08
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/B5/wKgZomV2d7CAQrXsAACAcq_a5Ik001.png)
恒温恒湿试验机也称作恒温恒湿箱、恒温恒湿机、是这个用于检测各式各样原料在各式各样地理环境下特点的机械设备,一起还可以对各式各样原料的耐热、耐寒、耐干、防潮等特点的检测;也广泛地运用于电子元器件
2023-12-12 11:18:09
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/2C/wKgaomV30O2AXCYpAACMqH_Hf0o974.png)
恒温恒湿试验机包含制冷系统,加热系统,控制系统,湿度系统,送风循环系统,和传感器系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面艾思荔小编简单叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。1.恒温
2023-12-14 10:10:45
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/36/wKgaomV6ZBqAGJbBAABg_hbc384508.png)
一、恒温恒湿试验机冬季保养措施恒温恒湿试验机根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比
2023-12-18 10:36:51
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5B/wKgaomV_sECAH_HrAACFmHRQAM4714.png)
由于恒温恒湿试验机是被用于测验产品相关性能的,切不可随意安装。如果随意安装将会大大的影响试验箱的测验效果,影响测验结果,导致生产的产品出现问题也无法得知就将错就错,甚至可能发生更大事故。所以一定
2024-01-17 10:25:36
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/D5/wKgaomWnOpyAXD85AAA-SXqAgC4564.png)
