,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 AD16 数据采集器16路4-20mA信号采集,输入通道之间互相隔离,测量精度优于0.05%,RS-485/232输出,可以程控校准模块
2014-05-04 16:34:43
34970A收售34970A数据采集器带34901A卡 34970A收售34970A数据采集器带34901A卡 东莞市佳华仪器有限公司 销售/回收/维修热线:175---6672----8272
2022-02-20 14:52:37
数据采集及为何要做数据采集★ 什么是传感器数据采集(测试与测量)数据采集数据采集的含义很广。又称数据获取,是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程。▪ 被采集数据是已被转换
2022-09-26 16:25:26
的系统。当用户有需求时,系统能够不断提供所需的数据和测量值,而且几乎不需要任何人工干预。自主系统的一个关键点在于其内置传感器能够有效的传输和报告采集到的数据。如果一个传感器仅仅能够采集大量的数据而无法将
2018-09-10 14:48:16
。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。通常,必须在数据采集设备采集之前调制传感器信号,包括对其进行增益或衰减和隔离,放大,滤波等.对待某些传感器
2019-01-17 15:13:39
本人正在写毕业设计,需要数据采集器的背景,意义,和相关技术的发展的资料,请各位高手帮忙提供一下,谢谢!!急!!!!邮箱cyf0709@yahoo.com.cn
2011-05-11 13:12:44
摘要: 提出一种基于射频芯片CC2531的无线传感器网络节点的软件设计方案,基于任务调度机制,采用功能模块化设计。简要介绍了无线传感器网络的系统结构和节点的硬件电路,重点对系统软件主流程以及数据采集
2018-11-02 16:13:12
介绍:CR300数据采集器是一款多用途、紧凑型、低成本的测量和控制数据采集器,属于入门级数据采集器。它拥有丰富的指令集,兼容大多数水文、气象、环境以及工业方面的传感器,可以通过多种网络方式采集数据
2022-05-07 08:59:52
用途:GP1数据采集器是一款小型数据采集器,具有2个差分模拟电压通道,2个10k热敏电阻通道,2个计数通道,1个WET传感器通道,并且有继电器用来控制继电器开关。具有易于使用、功能多、兼顾耐用和性能
2022-04-28 10:18:20
GSM调制解调器集成传感器节点:简化无线数据采集任务
2021-05-25 06:46:08
以分为3层:数据采集层、系统通信层和管理层。 数据采集层是整个系统的最底层,它由安放在工作环境中的传感器节点和汇聚节点组成。通过内置的数据采集单元,传感器节点可以采集流过PCB板的电流信号,进行数据
2018-09-12 14:46:57
STM32如何实现对粉尘传感器的数据采集及简单处理?
2021-12-07 07:20:45
例:可在室外布置一个数据采集节点,用于监控室外温、湿度;在室内客厅、卧室布置2个节点,用于室内温、湿度测量与自动调节。 扩展性 家庭数据采集系统一般还包括:烟雾传感器,火情报警器,防盗报警器等
2011-08-22 08:52:41
USB数据记录仪 / USB数据采集器: 数据采集英文为Data Acquisition,简称DAQ,指测量电压、电流、温度、压力、声音、编码数据等电气或物理现象的过程。数据采集器指从传感器和其它
2017-06-22 09:40:41
DENSO BHT-300BW数据采集器我司是日本电装DENSO系列条码扫描设备中国地区经销商,部分型号列表:DENSO BHT-900B数据采集器、DENSO
2010-10-16 18:28:22
DENSO BHT-304QW数据采集器我司是日本电装DENSO系列条码扫描设备中国地区经销商,部分型号列表:DENSO BHT-900B数据采集器、DENSO
2010-11-27 20:52:03
的无线传感器网络构建车载监测系统,设计实现更加优化的无线传感器网络,逐步实现车载系统的网络化、智能化和可控性,以提,高车载系统的安全性。 1 系统设计方案 本文在现有的车载系统上,将数据传输的方式
2011-03-30 10:39:23
由于毕设需要、得买一个压力传感器和一个数据采集卡、软件系统是labview、做一个压力监测系统、各位大虾帮忙选一选压力传感器和数据采集卡吧、总共控制在RMB 400以内、多了桑不起、谢谢各位先、可以尽量给个淘宝链接、这样也方便购买、最好俩东西能在一家买、谢谢、
2012-05-25 10:07:05
目前,大多采用的是有线多点温度采集系统,通过安装温度节点来实现对室内外温度监控。这种传统的多点采集系统需要用导线与每个温度采集节点连接,其技术成熟,制作成本相对较低。但是,在许多场合需要将传感器节点
2019-08-26 07:32:42
二手keithley2700-7702-7706数据采集器/板卡 二手keithley2700-7702-7706数据采集器/板卡 东莞市佳华仪器有限公司 销售/回收/维修热线
2022-02-24 10:54:43
目录一、现有技术的缺陷二、什么是RS485转LoRaWAN的数据采集器?三、RS485转LoRaWAN的数据采集器的典型应用举例四、RS485转LoRaWAN的数据采集器RAK7421是否方便安装
2022-01-14 07:27:51
要求用labview实现对温度采集等多功能实现,可是硬件只有数据采集卡和温度传感器,不用单片机,所以求解大神,我该选择什么样的温度传感器才可以和数据采集卡直接连接,最好是用模拟输入连接
2017-04-06 09:46:00
2019-01-21 11:19:55
器件,包括板载的超低静态电流LDO(NCP170)。安森美半导体推出这方案证明了完全有可能实现仅由太阳能供电的低成本、小外形传感器节点,特点包括持续的传感器监测和数据传输到云网关。一些用例都将受益于
2019-09-19 09:05:03
分享一款不错的基于STM32数据采集器的设计
2021-05-06 07:45:35
方案需求土壤墒情监测系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力
2019-03-05 15:55:11
之间的接口。 2 系统介绍 数据采集系统采用Visual Basic 6.0实现,该系统能够对CSY传感器实验台的实验数据进行采集存储、处理以及图形显示等操作。参数设定设置实验名称、操作学生信息
2018-11-16 15:24:29
无线传感器网络,整个网络由三个无线传感器节点、一个汇聚节点和一个管理节点组成。其中传感器节点分布于监测区域内,执行数据采集、处理和通信等工作;汇聚节点负责无线传感器网络的组建并通过串口方式与PC机进行
2018-11-16 15:46:11
、2.4GHzNRF模块。 交流采集器是一种具有可编程功能、自动化测量、数字通讯功能为一体的智能光伏逆变器工作数据采集设备。该设备运用高精度测量技术与数字处理技术,实现交流输出端电流、电压、频率、功率
2016-09-11 15:43:07
等参数的数据采集,可实现如下功能: (1)传感器节点能定时向监测分中心发送太阳能LED路灯状态测量数据; (2)传感器节点能响应监测分中心的要求,实时采集太阳能LED路灯状态数据; (3)当
2018-11-07 15:50:48
。 图1给出WSNs微型节点结构。它由数据采集单元、数据处理单元、数据传输单元和电源管理单元4部分组成。数据采集单元负责监测区域内信息的采集和数据转换,设计中包括了可燃性气体传感器和湿度传感器
2018-11-01 15:16:25
文中给出了一种基于无线传感器网络的监测与报警系统的设计。该系统利用无线通信模块进行数据传输,以实现组网的灵活性;采用CRC校验法保证传输的可靠性;采用查询驱动的智能化模块管理方式来降低能耗。实际应用表明,该系统特别适合于大面积、复杂环境下的数据采集与监测。
2020-04-24 07:54:39
周期。应用该系统可以达到很好的数据采集效果。 2 WSN硬件设计 由于核电站的特殊性,对于某些部位的取电很方便,因此采取双节点的方法,即信号采集节点与汇聚节点Ⅲ。节点的设计如图1所示,由传感器、微
2018-11-01 15:04:48
,能够实时地监测、感知和采集其节点部署区的观察者感兴趣的感知对象的各种信息(如温度、湿度、应变、挠度、振动等物理现象),并对这些信息进行处理后以无线的方式发送出去,通过无线网络最终发送给观察者。无线传感器
2018-11-02 15:13:55
控制系统的结构 传感器节点从土壤本身或周围环境收集温度、湿度、光照度等信息,完成给定的监测任务,将监测数据传输给控制计算机进行决策,使用制动器精确控制土壤中的肥料和水分。 传感器网络的信息采集可以用
2018-11-05 15:01:12
特点,具有良好的应用前景。 关键词:无线传感器网络;粮情监测系统;CDMA;Sub-G 在粮情监测领域,数据采集大多是由分布在广阔领域里的传感器网络进行的,一般来说数据源是离粮情监测系统的终端
2018-11-06 10:58:59
传感器网络集中抄表系统采用网状网结构的无线传感器网络技术,实现用户采集器与集中器间的数据通信,通过CDMA/GPRS网络实现集中器与抄表中心之间的数据传输。 ZigBee技术 ZigBee是一种
2018-12-04 15:18:46
前置机、多个工作站和数据库服务器)和数据采集器及ZigBee节点、ZigBee中心节点及GPRS/CDMA /3G转发点、用户表等部分组成。 2.2 居民小区组网 居民小区抄表分为新建小区和旧城小区
2018-11-05 10:52:18
并入库,提供给前台B/S系统,最终实现牌匾监测以点的形式在地图上标注显示、实时数据展示、数据查询与统计、用户信息管理以及达到预警级别给用户发送短信等功能 。三、系统组成1、无线倾角传感器wuxiiot
2018-09-17 17:33:50
进行数据交换,将数据及时地通过自适应的路由,多跳中继后传输给汇聚节点;汇聚节点将汇集的数据通过北斗通信模块转发给后台监控设备,实现监测区域内声音信息的上传。 2 声传感器节点硬件系统 声传感器节点
2018-11-14 14:54:21
I2C协议是什么?I2C协议的物理层有哪些特点?如何去实现基于AHT20温湿度传感器的数据采集呢?
2021-12-08 06:27:20
文章目录基于I2C的AHT20温湿度传感器的数据采集及串口输出一、IIC协议1. 物理层特点2. 协议层特点二、软件I2C和硬件I2C1. 软件模拟2.硬件模拟三、AHT20温湿度传感器的数据采集
2022-02-18 06:56:22
现场数据采集器有哪些基本功能?如何去设计并实现一种现场数据采集器?
2021-06-04 06:53:32
如何构建完整的数据采集器
2012-11-08 22:01:49
本文提出一种采用FPGA和CMOS数字传感器实现前端数据采集、利用单片机进行图像鉴别和压缩、通过以太网控制器实现图像数据传输的图像监测系统。该系统不仅实现了图像信号数据采集,而且数据传输速度和稳定性高;不仅灵活性好、成本低,而且具有网络化、智能化等优点。
2021-05-26 06:58:29
的强?弱电混合回路方面的测量中发挥实力。 数据采集英文为Data Acquisition,简称DAQ,指测量电压、电流、温度、压力、声音、编码数据等电气或物理现象的过程。数据采集器指从传感器和其它
2017-11-21 09:54:58
安捷伦34970A数据采集器测量温度时测量值上下跳动(接RTD),跳动幅度最大到了0.2℃了,开始怀疑电源有问题,用UPS电源单独给采集器供电,跳动问题没有改善。请教各位大神,这种问题可能的原因有哪些?
2023-04-18 18:28:39
数据采集器其本身拥有更好的稳定性和更加可靠的操作系统。客户选择工业数据采集器,无疑可以给企业带来更高效的管理解决方案。
2020-12-07 16:15:36
本文设计并实现了一个比较完整的无线传感器网络演示系统,主要包括节点机、网关机和数据库系统。此系统实现了远程环境数据的采集、传输、处理及数据库管理。并且在节点数大量增加后,还可作为传感器MAC层和网络层协议的开发平台。
2021-05-27 06:56:43
基于STM32F107设计的数据采集器有哪些功能呢?怎样去设计一种基于STM32F107的数据采集器呢?
2021-11-09 08:06:51
硬件实现 系统硬件实现分为获取状态信息的数据采集模块和基于ZigBee协议的数据通讯两大模块。 数据采集模块主要有传感器,信号调理电路,滤波电路,A/D转换电路,DSP和RAM组成。传感器获取
2012-10-23 10:33:18
网络分布区域内监视对象的各种信息,并加以处理,完成数据采集和监测任务。WSNs综合了传感器、嵌入式计算、无线通讯、分布式信息处理等技术,具有快速构建、自配置、自调整拓扑、多跳路由、高密度、节点数可变
2020-08-05 06:52:34
一、引言 无线传感器网络将成百上千的传感器节点布置在一个特定的区域内形成监测网络,这些节点通过特定的协议高效、稳定、正确的组织起来,协同工作完成某项应用任务,达到数据采集、无线通信和信息处理
2019-06-26 07:14:32
无线传感器网络的应用中,位置信息是节点采集数据时不可缺少的部分,没有位置信息的监测信息通常是毫无意义的。确定事件发生的位置或采集数据的节点位置是无线传感器网络最基本的功能之一。为了能够提供有效的位置
2019-08-30 08:16:26
监测变压器运行中的温度变化,以保证变压器的安全运行。无线传感器网络(WSNs)是由许许多多功能相同或不同的无线传感终端(或称为节点)组成,是以嵌入式技术为核心的数据采集与通信系统。每一个无线传感终端
2020-08-30 19:31:44
无线温度传感器,是针对温度监测设计的一款无线数据采集终端,也叫智能温度传感器,无线温度采集器,属于无线传感器网络产品。它集数据采集、数据存储和无线传输等功能,防爆防腐防潮,低功耗,组网灵活
2020-07-09 11:34:31
。测试结果表明,本设计能够实现精确测量心率,温度,步数以及路程,心率,步数与路程测量精度优于5%,温度测量精度优于2度。关键字 LMT70 ADS1292 MPU6050 传感器 数据传输一、系统方案方案描述1、系统框图:2、系统描述:系统通过采集测试对象的手温,心电以及路程和步数数据,分别将温
2021-07-19 09:02:47
是一个简单的基于FPGA压力传感器数据采集系统的硬件框图,主要由4部分组成:压力传感器,增益放大器,模数转化器(ADC)以及FPGA核心控制单元等组成。这里使用的压力传感器是MPX2010,压力测量
2012-11-05 12:29:34
本人做的毕设是《建筑能耗无线监测系统设计》,初期想发是采用51单片机以及无线模块实现温度的监测和水电气三表的数据无线传输。可是老师说,要采集插座的用电能耗,不能采用现有的仪器仪表,必须自己制作一个插座能耗采集器,自己一下子懵了,不知道用什么传感器,求各位大神指点一二,谢谢!
2019-07-23 01:39:42
、重量上都能很好地满足系统设计的要求,是一种非常适合用于潜水器上的传感器。下面就有关SBE 37-SI MicroCAT温盐深传感器在潜水器中的数据采集过程进行探讨,对其中的传输格式不对应,不便于直接传输,提出一种可行的设计方案和思路,并给出一个已经得到应用的实例进行说明。
2020-03-06 08:12:14
摘要:为了解热流传感器的自身温度与输出的具体数量关系,设计一种基于C8051单片机的热流传感器信号采集系统。该系统增加专用的温度信号采集模块,使系统结构更小,功能更多,且数据采集更精确,从而
2018-11-16 15:20:57
无线传感器网络由大量高密度布设的廉价微型传感器节点组成,这些节点具有信息采集、数据处理和无线通信等多种功能,通过无线通信形成一个多跳的自组织分布式网络系统,可根据环境信息自主完成指定任务。面向军事
2020-04-13 08:31:58
网络由三个无线传感器节点、一个汇聚节点和一个管理节点组成。其中传感器节点分布于监测区域内,执行数据采集、处理和通信等工作;汇聚节点负责无线传感器网络的组建并通过串口方式与PC机进行通讯,将各节点采集
2019-04-24 06:07:24
想做一个LabVIEW的温湿度监控系统,请问选择什么样湿度传感器可以和数据采集卡直接连接?
2021-10-26 11:50:05
选择用于数据采集系统的温度传感器
2019-09-12 06:47:31
一、引言 大坝监测自动化经历了从单台仪器遥测、专用测量装置、集中式数据采集系统到分布式数据采集系统的发展过程,其发展与基于仪器设备的监测系统的发展和进步密切相关,而监测系统的发展是以所有监测元件
2019-07-05 07:11:31
LabVIEW的多传感器信息采集平台,将多传感器数据采集、预处理、信息显示、存储及数据回放集成在一起,解决了以往实现多传感器信息同步十分困难的问题,为将来进一步研究利用虚拟仪器测量多传感器信息及进行多传感器信息
2019-06-03 07:40:04
无线传感器网络系统结构 整个传感器网络是由若干个采集节点、1个汇聚节点、1个数据中转器以及1个便于用户查看和控制的上位机组成。系统结构如图1所示。采集节点用于对环境数据的采集、数据的预处理,承当数据
2018-11-02 15:53:55
网络测量对网络研究和发展十分重要,是研究网络行为基础。数据采集是网络性能监测基础,介绍了数据采集系统的设计与实现,并基于WinPcap 设计实现了网络数据采集系统,系统较
2009-09-21 10:15:0616 数据采集器是普遍用在超市、商场、各大小企业之中的数据采集设备。本文主要介绍如何基于C++语言来设计数据采集器,并根据数据库的基本原理,成功设计并验证了数据采集器,同时
2013-04-15 19:34:170 基于Cortex_M3处理器的输线路状态监测数据采集器的系统设计
2017-09-29 08:49:2910 传感器网络广泛地应用于军事、民用的各个方面,包括环境监测、入侵探测、目标追踪、数据采集等应用。在三维传感器网络中,位于网络边界的节点通常担负着特殊的任务,如入侵探测、触发入侵追踪、网络轮廓描述
2018-01-23 17:01:480 基于ARM的智能电网数据采集器设计,入门级数据采集器的应用及系统结构;入门级数据采集器通常支持单相电力线,用途是采集自动抄表系统(AMR)的数据或新式带数字输出的智能电表数据。采集的数据通常存储
2018-04-06 08:27:003624 为了充分了解水声通信过程中的数据变化,方便对于信道特性分析以及通信方式的选 择,以及大量传感器网络节点之间通信数据的存储,传感器节点必须具备数据采集功能。传 统的水声数据采集存储系统主要由数据采集
2018-12-30 10:12:002185 数据采集器是一种具有现场实时数据采集、处理功能的自动化设备。一般具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输等功能,为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。 数据采集器
2021-03-11 17:41:164574 数据采集器,顾名思义,主要作用就是采集、传输数据。而今天要说的是一款工业型数据采集器,在进行温湿度等多要素监测时,工业型数据采集器发挥着重要作用,它可通过无线通信网络将多种要素的数据采集进来,进行远程数据采集和传输,轻松实现物物相连。
2021-08-31 17:09:268240 光伏数据采集器终端 SoDate-7201新一代光伏数据采集器终端(分布式光伏逆变器数据采集监测终端)光伏发电数据采集器具备HPLC双模通信+台区融合终端+4G云平台方案 一、分布式光伏发电现场概述
2023-03-03 09:06:400 管理中的重要性。 第一部分:电梯数据采集器的功能和作用 电梯数据采集器是一种通过传感器和智能控制系统,对电梯进行各种数据的实时采集和监测的设备。它可以收集和记录电梯的运行状态、故障信息、能耗等各类数据,并将
2023-08-23 10:25:17304 电梯数据采集器是一种装置,通常安装在电梯内部,用于实时监测电梯运行状态。这些采集器配备了多种传感器,可以检测电梯的速度、负载、温度、电力消耗以及各种机械部件的状态。通过这些传感器,电梯运行时的数据可以即时传输到中央系统,使操作员能够远程监控电梯的性能。
2023-10-25 09:40:11211 数据采集器的工作原理基于传感器和通信技术。它主要包括传感器节点、数据采集模块、数据处理单元和通信模块。 1. 传感器节点: 传感器节点是物联网系统的数据来源,它可以是各种设备、感应器或传感器。传感器节点具有各自特定的功
2024-02-01 10:59:031155 数据采集器是一种用于采集和记录数据的设备。它可以连接到各种传感器、仪器或其他数据源,收集数据并将其存储在内部存储器或外部设备中,以供后续分析和处理。 数据采集器属于测量和控制仪器类别中的一种设备
2024-02-04 10:27:29357
查看更多
