介绍了一种基于DSP的双通道数字存储示波器的设计方案。该示波器采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,主要由DSP数字信号处理器、前端调理电路、A/D转换模块,数字存储模块,FPGA芯片、电源模块等组成,实现了高速数据采集和大容量的数字存储以及很高的模拟带宽。
2013-09-25 10:13:28
3141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXGAH1EaAAAPrZC4H5s779.jpg)
,基于Xilinx 6系列FPGA实现。集成了丰富的对外高速和低速接口。系统由CPU子系统、数据采集(DAQ子系统、高速存储(Storage)子系统和数据回放(loopback)子系统构成,具有配置灵活
2016-07-25 11:35:43
适当的时序完成转换工作。2.2 数据采集与传输控制电路数据采集与传输控制电路的开发工作主要集中在FPGA上。FPGA负责CY7C68013与ADC芯片之间的缓冲与控制,一边与ADC接口,另一边与USB
2020-01-07 07:00:00
。模块应用:1、USB数据采集系统;2、USB逻辑分析仪;3、USB高速图像采集系统;4、USB数字存储示波器;5、USB工业控制系统;产品清单:1、USBMOD6模块一块;2、USB双层屏蔽线一条;3
2018-10-15 10:18:50
2018-10-18 14:51:28
2019-01-09 14:31:57
,具备了音频领域以上的f特性,通过后面所述的各种丰富的输入单元,还可进行机械?振动之类的物理测量。图1-6所示为各领域分类的信号波形的频率范围以及所对应的波形观测装置的范围。存储记录仪与数字示波器和数据采集
2017-11-21 09:54:58
USB数据采集卡分带缓存和不带缓存的。不带缓存的和带缓存的FIFO存储机制的需要在线传输。带缓存的大容量(相对采集速率来说)RAM存储机制的可以采集之后再转存,不过前提是要有控制信号控制采集。一般
2019-01-17 15:13:39
ADS1110,构成高精度数据采集系统。针对高精度数模转换的特点,优化设计了外围电路并给出了相应的软件设计流程。通过软件设计和硬件电路的结合,实现了数据采集电路的模块化设计,提高了系统的精度和可靠性。关扭词: ARM IZC总线数据采集流量积算仪表
2009-03-14 18:06:30
测量速度和精度。 系统总体设计方案 本文提出了一种基于LABVIEW的USB接口高速数据采集系统的设计,充分利用DSP丰富的片上外设以及高性能的数字信号处理能力,将采集的数据经DSP处理后通过
2014-12-16 11:32:57
PCI插槽或上电后,PCI总线配置机构自动根据PCI设备的要求实现配置。PCI总线支持内存读写、I/0端口读写、中断机制和DMA功能,所以对于更高速率的数据采集系统来说,普遍采用的是这种接口。另外我还设计了SD卡接口,可以把采集的数据存储在SD卡,方便后期进行分析。所以,整个系统结构框架为下图:
2015-11-06 10:01:48
。本系统的高速信号采集卡主要由信号调制电路、数据采集模块、采集时钟控制模块、数据缓存和逻辑控制模块、PCI Express总线接口控制等部分组成。其中逻辑控制模块负责接收来自PCIExpress接口的主机
2019-06-11 05:00:06
奚素霞(湖南信息职业技术学院,湖南长沙410013)0引言传统数据采集卡多采用PCI或ISA总线接口,这种方式安装麻烦、价格昂贵,且受计算机插槽数量、地址、中断资源限制,有扩展性差等缺点。而USB
2019-07-05 08:23:08
数据采集及为何要做数据采集★ 什么是传感器数据采集(测试与测量)数据采集数据采集的含义很广。又称数据获取,是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程。▪ 被采集数据是已被转换
2022-09-26 16:25:26
。为了实现高速、连续采样的数据采集系统,本文介绍了一种基于 FPGA +AD7609的数据采集系统的构成及技术实现。采用 FPGA 作为主模块,AD7609为数据采集模块,并设计了硬件实现电路。实验测试
2018-08-09 14:28:00
USB、串口、并口是PC机和外设进行通讯的常用接口,但对于数据量大的图像来说,若利用串行RS-232协议进行数据采集,速度不能达到图像数据采集所需的要求;而用USB进行数据采集,虽能满足所需速度
2020-04-30 07:47:07
设计高温环境下(最高120°)基于FPGA的数据采集存储系统,就是通过传感器采集数据,通过FPGA来控制,把数据存储到存储芯片上,回头可以通过接口读取数据显示在计算机上,求大师给我指导,我急需整个系统的protel原理图,请各位帮忙,我将感激不尽。最好有附件画出整个原理图,谢谢!
2012-10-29 21:37:12
基于FPGA的数据采集系统IEE ... 介绍了数据采集系统中以FPGA为处理核心、采用TI公司接口芯片的IEEE1394接口设计,给出了系统硬件设计和FPGA逻辑设计,讨论了IEEE1394总线
2012-08-11 15:43:47
每对电源和地引脚都要良好旁路。5 结论本文给出了基于FPGA高速数据采集系统中的输入输出接口的实现,介绍了高速传输系统中RocketIO设计以及LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在
2018-12-18 10:22:18
目前,在数据采集系统的硬件设计方案中,有采用通用单片机和USB相结合的方案,也有采用DSP和USB相结合的方案,前者虽然硬件成本低,但是时钟频率较低,难以满足数据采集系统对速度要求;后者虽然可以实现
2019-09-05 07:22:57
基于USB总线的高速数据采集系统介绍了一种基于USB总线的高速数据采集系统,讨论了USB控制器EZ-USB FX2?CY7C68013?的性能及传输方式?给出了该系统的硬件和基于GPIF主控方式实现
2009-04-11 17:20:15
测量速度和精度。系统总体设计方案 本文提出了一种基于LABVIEW的USB接口高速数据采集系统的设计,充分利用DSP丰富的片上外设以及高性能的数字信号处理能力,将采集的数据经DSP处理后通过高速USB
2019-05-07 09:40:04
,设计了一种基于USB(通用串行总线)接口的USAT基带数据采集系统,该系统通过对USB接口控制逻辑的合理设计和芯片内部FIFO的有效运用,充分应用了CPLD(复杂可编程逻辑器件)的灵活性,仅采用单片
2018-12-05 10:16:02
传统总线不足之处,在此基础上研究了基于USB的数据采集系统,根据系统应该达到的技术指标,从而确定系统的整体框架和各个部分芯片的选择。整个系统包括硬件设计和软件设计两部分,实现数据高速转换和采集、数据
2009-06-10 00:57:49
基于数据采集卡的虚拟示波器设计
2013-05-03 18:47:51
的信息校正被测光测量位置误差。在XFT-1型开放式傅立叶变换光谱仪中,采用了本文提出的这种简易的USB数据采集系统。考虑到经济、实用因素,系统中采用了单片机和通用USB接口芯片,将两者结合实现USB接口
2018-12-12 10:23:10
,FPGA逻辑电路控制A/D采集和FIFO缓存模块,实现长时间不间断的数据采集与数据转换;同时系统具有丰富的外围控制接口和通信接口,可以实现数据的存储、显示,完成RS485/RS232或高速以太网
2010-08-31 09:14:55
速度和精度。
系统总体设计方案
2018-12-26 07:00:05
基于LabVIEW与USB的虚拟仪器接口设计的方法。1 设计方案由于各类基于USB总线的数据采集、控制的虚拟仪器都涉及到LabVIEW与USB接口程序的设计,为了不失一般性,这里以虚拟示波器为例,介绍该
2019-06-10 05:00:09
本设计为基于 LabVIEW 和 USB 的虚拟示波器,主要由模拟电压信号采集、 AD 模数转换、单片机核心系统、 USB 数据传输、 PC 端波形显示及数据分析处理等几大主要模块组成。使用时,硬件
2015-11-19 22:05:39
在FPGA系统中,实现对外部A/D数据采集电路的控制接口逻辑,由于其逻辑功能不是很复杂,因此可采用自定义的方式。采用这种方法进行设计有两种途径。①从软件上去实现。这种方案将NIOS处理器作为一个主控
2019-04-17 07:00:01
摘要: 介绍了一种由PCI 9054 和EP1C6Q240C8 构成的高速数据采集系统, 详细地叙述了系统设计原理与软硬件的实现方法。该系统具有结构简单、工作可靠、经济实用等特点。关键词:PCI
2010-09-22 08:51:09
控制命令,单片机按下达的命令控制A/D转换进行数据采集,并将采集到的数据作缓冲保存,采集好一批数据后,再按主机要求通过USB接口发送给PC机,PC机完成数据的存储、简单分析、处理、显示、输出等基本应
2018-07-02 05:07:53
的数据通信模式和软硬件支持。它应能在数据采集和数据处理两部分之间实现目前最好的连接和沟通。因为USB作为一种外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,并具有传输速度快,使用方便,支持热插拔,连接灵活
2017-08-23 11:30:01
引言工程师在设计基于PC的数据采集系统时都认为,要想获得比较好的性能,都需要使用PCI总线。其实并不是这样,随着USB通信技术的不断发展,USB总线的传输速度和可靠性都在逐步提升。对于广范
2019-06-11 05:00:06
信息并控制系统将采集处理后的数据上传至PC显示。单片机与PC的接口利用符合USB2.0规范的接口芯片CP2102实现。首先,PC向FPGA发送触发字信息、数据采集控制信息和开启数据采集信号;单片机发送
2015-01-14 14:56:07
该文档为基于FPGA的多路模拟数据采集接口设计讲解文档,介绍一种基于 8,RQ 的多路模拟数据采集接口的设计方案。该方案使用Max1281 作为模数转换芯片,在 APA150 FPGA 中设计和实现了相关的接口控制、配置和数据存储模块;给出了系统设计框图、FPGA开发要点和仿真波形。
2018-09-21 14:37:00
高质量的A/D采集卡及调理放大器是影响其发展的一个重要因素,如何设计一款基于USB接口的实用型数据采集卡?
2021-04-07 06:40:16
在FPGA系统中,如何实现对外部A/D数据采集电路的控制接口逻辑?如何设计NIOS系统外设方面?
2021-04-12 07:16:31
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化仪模块的设计实现方法,介绍了高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化仪模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
。FPGA - 包含数据采集控制和逻辑(包括触发逻辑)、检错、DSP 接口、存储器地址解码器、计数器和输出控制。控制逻辑选择一个数据采集时钟,处理各种触发器,并将获取的数据传输至数据采集通道的内部存储器中
2012-12-12 11:48:15
本文给出了基于FPGA高速数据采集系统中的输入输出接口的实现,介绍了高速传输系统中RocketIO设计以及LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在我们设计的高速数传系统中得到应用。
2021-04-29 06:04:42
本文设计的是基于USB总线的快速12b的数据采集系统。
2021-05-27 06:14:24
本文提出了一种新的包括PCI9054单周期读、写和存储器映射传输的设计,并讨论了通用PCI总线高速数据采集卡的实现方案。
2021-06-08 06:28:30
第一步,选择接口方式。数据采集卡的接口方式是指该卡与PC连接的总线方式,或者该卡提供的接口方式。常见的接口方式有PCI, Compact PCI,USB, PCMCIA, CAN, 无线,网卡;还有
2013-02-27 15:02:06
介绍一种基于USB接口和FPGA控制的虚拟数字示波器设计
2021-05-17 06:06:18
是整个温控系统的硬件基础,其中涉及到温度采集,与微处理器通信,串口输出,控制数模转换芯片等多个组成部分。本文提出一种高效实用的FPGA接口设计,它能够完成协调各个组成部分有序工作,准确、快速实现数据
2020-08-19 09:29:48
,很好地解决了上述问题,很容易实现便捷、高速、低成本、易扩展、高可靠性的数据采集,代表了现代数据采集系统的发展趋势。1 硬件设计与实现USB总线传输速度快,为了充分发挥USB总线这一优势,易选用速度
2019-05-23 05:01:03
的功能模块顺利实现数据显示、分析和存储。1 、USB及其在数据采集设备中的应用 USB 自1995年在Comdex上亮相以来,已广泛地为各PC厂家所支持。现在生产的PC几乎都配置了USB接口
2019-05-31 07:40:05
2019-05-28 07:40:01
基于USB接口的数据采集模块的设计与实现Design and Implementation of USB-Based Data Acquisition Module路 永 伸(天津科技大学电子信息与自动化学院,天津300222)摘要文中给出基于USB
2008-10-18 15:24:42
38 讨论基于USB 接口的高速数据采集卡的设计与实现。详细讲述数据采集卡的硬件部分设计,并简要介绍固件程序、驱动程序和应用软件的设计。
2009-05-15 16:29:11
27 USB接口的数据采集卡原理图,USB接口的数据采集卡电路图
2009-06-22 19:18:25
814 介绍了基于虚拟仪器设计软件L abview 开发的高性能虚拟数字示波器系统. 方法 由数据采集DAQ、接口总线、硬件驱动程序和虚拟软件数字示波器软件构成了虚拟示波器系统, 并应用
2009-07-15 09:43:19
38 本文介绍了一种基于USB总线的数据采集系统的设计方案和开发方法。该系统由Philips公司的PDIUSBD12芯片及89C58微控制器等组成。文中,介绍了PDIUSBD12 芯片的性能和特点及与MCU的接口电
2009-08-04 15:42:35
21 本文对基于PCI 总线的数据采集系统硬件及软件设计作了详细的说明,设计出的数据采集系统可以应用于诸如数字示波器、数字频谱仪和语音识别等领域。系统采用了PCI 总线作为
2009-08-15 10:48:20
21 PCI 总线是先进的高性能32/64 位局部总线,成为微机总线标准。PCI 总线接口设计较其它总线接口设计复杂,本文讨论了接口设计的方案,选择CH365 作为接口芯片,描述了数据采集
2009-08-19 10:19:55
27 通用串行总线作为一种崭新的微机总线接口规范,其特点使其非常适合高速数据采集系统。文中介绍了一种基于USB 接口的数据采集板卡的设计,包括硬件设计、固件设计、基于WINDOWS
2009-08-24 09:51:31
24 提出了一种利用USB总线接口的数据采集系统的设计方案,并给出了系统的硬件与软件的具体实现方法。通用串行总线作为一种崭新的微机总线接口规范,其特点十分适合应用
2009-08-31 11:40:19
19 本文以数据采集卡MP420 为例,介绍了用VB6.0 实现虚拟数字示波器的设计方法,重点阐述了操作界面的设计、数据采集和波形显示的编程方法,并且给出了十分完整的程序。
2009-09-09 16:16:47
54 基于LabVIEW的虚拟多功能数字示波器,是在认真分析现有数字存储示波器工作原理的基础上,利用虚拟仪器开发平台LabVIEW和数据采集卡设计的一种虚拟仪器。该项研究采用自项
2010-08-13 17:47:20
63 本文介绍了一种新型的示波器:虚拟数字存储示波器。虚拟数字存储示波器是虚拟仪器技术的一种具体应用。该虚拟仪器基于计算机平台,将虚拟仪器硬件和软件紧密结合,实
2010-08-13 17:48:38
345 设计一种基于FPGA的多通道同步数据采集存储系统,分为多通道同步数据采集模块和数据存储模块。系统设计采用多通道数据的同步实时采集以及坏块检测技术。多通道同步数据采集
2010-12-27 15:31:33
70 基于USB2.0与FPGA技术的高速数据采集系统的设计
近年来笔记本电脑迅速普及和更新,其中大部分已经
2009-04-22 19:56:15
1346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CB/wKgZomUMNbmAOAaDAAAl2_kZdOw154.jpg)
基于USB接口的虚拟示波器的开发实现
为了克服虚拟示波器应用中的一些缺点,在虚拟示波器中采用了一种新的总线接口标准——USB接口。主要介绍
2009-05-04 21:53:11
1690 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeuABykDAABhNtT_xGA533.jpg)
为了克服虚拟示波器应用中的一些缺点,在虚拟示波器中采用了一种新的总线接口标准——USB接口。主要介绍了基于USB的虚拟示波器的独特优点,着重说明了系统整体设计、外插硬
2009-05-09 11:26:15
831 基于LABVIEW的USB接口多路高速数据采集系统的设计
引言
在日常的测试测量中,经常使用数据采集卡采集数据。但是很多数据采集卡往往通过PCI总线完成数据
2010-03-01 09:08:29
2415 基于USB总线的数据采集设备的设计与实现
摘要:通用串行总线(USB)作为一种崭新的微机总线接口规范,其特点使其非常适合作为主机和医学仪
2010-03-03 19:24:25
693 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgZomUMOKiAC0c3AACiONq-LM0915.gif)
高速数据采集卡的虚拟示波器开发设计
本文基于PCI接口的CS 82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具,开发了一种快速的虚拟示波器试验
2010-03-11 15:53:31
1397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/80/wKgZomUMOLeAbhQqAABN694rAcQ713.jpg)
针对膜式氧合器测试中多传感器数据采集的特性,设计了一种医用膜式氧合器氧扩散渗透率检测的多路数据采集系统;系统以FPGA为主控制模块,对FPGA硬件资源进行功能划分,分别实现A/D转换控制、FIFO数据缓存、时钟分频等功能,最后通过USB接口实现了数据传输;
2011-03-15 15:16:08
21 介绍了USB总线技术在 数字存储示波器 中的开发方法,包括硬件设计、固件设计、USB设备驱动程序设计和应用程序设计。通过USB总线接口可以实现数字存储示波器与计算机之间快速、可
2011-06-21 16:48:22
63 论文介绍虚拟仪器的概念、组成和虚拟仪器开发软件LabVIEW, 以及基于 LabVIEW 的数据采集系统。同时具体介绍了如何用数据采集卡和LabVIEW 软件实现虚拟数字示波器,及如何实现远程测控
2011-07-04 11:05:52
165 LabVIEW实现虚拟示波器的设计主要利用基于USB接口的MSP-010501数据采集卡,通过 LabVIEW 软件的编程完成系统软件与数据采集卡之间的通信。
2011-07-25 15:21:41
255 介绍了一种高速实时数据采集系统的设计。该系统以FPGA作为逻辑控制的核心,以USB2.0作为与上位机数据传输的接口,能同时支持单端16路和差分8路模拟信号输入,最大采样率为200 kHz,
2011-09-29 17:16:36
62 设计了一种基于FPGA和USB接口的多通道数据采集系统。该系统采用在FPGA芯片中构建多个数字逻辑模块的方法,实现对AD芯片模数转换过程的控制,并利用IP核在FPGA中构建存储器,对采样得
2011-12-28 10:34:06
91 提出了一种基于FPGA和STM32的嵌入式数字存储示波器设计,以STM32为控制核心,FPGA作为数据采集和处理模块,完成了对外部信号的采集和传输,实现了存储示波器数据处理和显示的功能。
2013-02-22 16:28:28
162 基于STM32的USB数据采集模块的设计与实现
2015-11-06 17:07:07
39 随着cPCI总线技术的发展,cPCI总线逐渐代替了PCI总线、VME总线,成为测控领域中最受人们青睐的总线形式。通过分析PCI总线协议,理解高频数字电路设计方法和高速数据采集原理,本文开发了基于cPCI接口的高速数据采集系统。经过综合测试和现场应用验证表明,采集系统己达到了要求的性能指标。
2016-01-06 11:33:27
21 基于FPGA的高速USB2.0数据采集系统主控电路设计
2016-01-04 15:31:55
0 基于FPGA的高速数据采集系统接口设计.
2016-05-10 17:06:40
27 基于FPGA的数据采集板设计与实现,下来看看
2016-05-10 17:46:07
31 基于USB接口的数据采集系统电路设计
2017-01-13 21:57:36
31 在笔者研制的某型号电视导引头数据采集系统中,需要采集多路模拟信号和多路开关量信号,同时要与多路串行接口进行通讯,采集到的数据要定时通过USB上传到上位机。信号的路径为导引头数据采集系统PC机,导引头
2017-09-19 10:54:53
6 (FPGA)作为数字存储示波器采样控制系统的核心,从芯片间有效协助的角度,基于FPGA 设计ARM 接[ ]通信控制模块和外围芯片驱动功能模块,以FPGA 为核心有效地组织其它芯片,共同完成数字存储示波器数据采样过程,确保数据按需
2017-10-18 15:15:52
46 嵌入式系统USB接口的虚拟示波器的开发与实现
2017-10-31 10:28:59
14 FPGA和UART的MCU总线数据采集系统设计
2017-10-31 15:20:51
8 本文采用ADC+高频时钟电路+FPGA+DSP的结构模式,设计了一种实时采样率为2 Gsps的数字存储示波器数据采集系统,为国内高速高分辨率的数据采集系统的研制提供了一个参考方案。
2019-05-03 09:19:00
5271 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/F4/pIYBAFuGpLeAV4JGAABkICjEBEY194.jpg)
多串口数据通信技术主要研究数据的多串口采集、存储和处理。由于串口通信技术的广泛应用,使得多串口采集卡一直是研究的热点,从早期的基于PCI总线的多串口数据采集卡到后来的基于USB的多串口数据采集卡,以及现在的基于USB3.0的多串口数据采集卡。
2019-04-23 08:22:00
6285 文章介绍了虚拟仪器软件LabWindows/CVI在USB2. 0接口数据采集器中的应用, 阐述了利用LabWindows/CVI进行USB设备驱动程序访问的方法, 以及在界面应用程序中实现采集和分析的一些技术。
2019-07-02 15:37:00
26 得到的数字信号先被送入先进先出存储器进行缓存,当缓存器所存储的数据达到半满/全满时,将发送一个半满/全满标志信号,触发中断,由系统控制器通过PXI总线读取数据。整个系统的工作逻辑时序控制由1片CPLD控制芯片来编程实现,接口逻辑采用通用的PXI总线接口逻辑芯片PCI9030来实现。
2020-04-10 09:17:27
916 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/AB/o4YBAF6PyEKANZb1AAByPUV0VPw714.png)
、高带宽、易扩展等优点,其中USB2.0标准有着高达480MB/s的传输速率,已经逐渐成为计算机接口的主流。而且,通用串行总线USB为多点数据采集提供了很大的便利,利用USB可以实现比传统方式更有效、更经济、点数更多的数据采集。USB数据总线已经在各种计算机上得到普及,成为计算机的标准设备。
2020-04-28 09:39:15
1343 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/24/o4YBAF6niEyAAXUKAAD6P83JrYI570.png)
,一般只有8 MB或12 MB,而现代工程运用中的数据采集系统需具有很高的采样速率,完成海量数据的实时存储。针对传统数据采集系统存在的不足,这里采用虚拟仪器(LabVIEW)和高速数字化仪NI PCI-5124设计一种可以长时间连续采集、实时存储的数据采集系统。
2020-08-20 14:03:13
673 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/F7/pIYBAF8-Ea2AFeqsAAApTAvwH44408.png)
采用USB和CAN总线的电力监控数据采集系统。
2021-04-20 09:43:00
14 ---虚拟数字示波器由一块PXI总线的多功能数据采集卡和相应的软件组成。将它们安装在一台运行Windows的PC上,即构成一个功能强大的可存储数字示波器。数字示波器的前面板如图1所示。
2022-12-21 15:25:00
601 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/9C/pYYBAGOitAWASsFBAACp5Ke588c522.jpg)
