电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>二次元影像测量仪使用方法及注意事项
二次元影像测量仪使用方法及注意事项
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
二次元影像测量仪使用故障及处理方法
来源:http://www.dgtianze.com 作者:天泽精密仪器二次元影像测量仪使用故障二次元影像测量仪使用过程中,难免会遇到种种这样或者那样的问题,二次元影像测量仪常见故障分为升降传动故障
2019-08-27 09:17:19
二次元影像测量仪在pcb检测中的作用有哪些?
有哪位专家来阐述一下二次元影像测量仪在pcb检测中的作用有哪些?
2021-04-25 09:06:02
二次元影像测量仪对pcb检测的应用
本帖最后由 江湖一片风 于 2013-2-22 18:29 编辑 影像测量仪的应用中,PCB检测技术介绍的不多。下面我来介绍下这方面的应用  一、首先是在PCB行业中,二次元影像测量仪最主要
2013-02-22 18:28:42
二次元影像测量仪的5种扫描方法
值正确后——按下“产生测点”——点击创建即可。  为了保证二次元影像测量仪测量精度,在操作的过程中,有些方面是需要我们特别留意的,只有这样我们才能更好的保证测量的结果,从而延长影像测量仪的使用寿命。
2020-05-17 07:00:00
常用的精密检测仪器有哪些?
衡量所需要的第三方标准,测量仪器一般都具有刻度、容积等单位。而在精密测量仪器中,又有许多的检测仪器,如二次元影像测量仪等,下面,我们就介绍一下,在我们的认知中常用的精密检测仪器有哪些?首先,我们所熟知
2018-03-12 15:14:19
闪测二次元影像
中图仪器VX系列闪测二次元影像仪是利用影像测量对象尺寸进行测量的装置。它通过将测量对象拍摄为影像,以目视(或自动识别)确定测量位置的边缘,然后测量 XY 座标台的移动量,对测量对象尺寸进行测量
2022-04-14 17:07:49
一键式二次元测量仪
中图VX系列一键式二次元测量仪具有大景深和大视角的远心镜头先将产品轮廓缩小数倍或数十倍,然后将其传输到数百万像素的高分辨率CCD相机用于数字处理。具有强大计算能力的后端计算机结合绘图测量软件可以根据
2022-07-04 15:57:09
二次元精密影像测量仪
中图仪器CH系列二次元精密影像测量仪针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场产品尺寸高度、平面度的检测
2022-08-15 17:24:38
全自动二次元影像仪介绍
全自动二次元影像仪能解决复杂工件尺寸测量难题:能轻松解决测量复杂轮廓形状零件测量的复杂性和排列的无序性,保证高倍率镜头下微小工件轮廓测量的精准性。支持表面光、透射光、同轴光分段编程控制,切换倍率
2022-08-16 17:31:21
全自动二次元影像仪介绍
中图仪器CH系列全自动二次元影像仪Z轴能自动聚焦测量高度尺寸,运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单
2022-08-19 17:59:55
影像测量仪器精度
数据对接。也叫二次元影像测量仪、2.5影像测量仪或三影像测量仪,是传统投影仪的替代品。 特点1、支持定制Excel报告、TCP、Q-DAS等多种
2022-08-23 08:40:31
影像二次元测量软件推荐
中图仪器推出的CH系列二次元影像测量软件完全自主研发,可以便捷而快速进行坐标扫描测量与SPC结果分析,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准。 1、软件人机交互
2022-08-30 14:58:39
二次元影像仪中图仪器
中图仪器二次元影像仪供应商推出的CHT322U二次元影像测量仪,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字
2022-09-13 17:00:10
二次元测量仪图片 全自动影像测量
中图仪器CH系列二次元影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可
2022-09-16 17:02:22
2影像测量仪介绍
中图仪器CH系列2影像测量仪属非接触式、二次元测量,可作长度、角度、形状、表面等检验工作,尤其适合弹性、脆性材料的测量。被广泛应用于大型钣金件、背光板、绝缘材料、面版、边框行业、塑胶制品、五金
2022-09-27 14:24:42
二次元精密影像测量仪
中图仪器CH系列二次元精密影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及测量合成、影像合成等。这就提高了工作效率,节约了成本。它将传统影像
2022-10-24 09:11:17
二次元影像测量软件
中图仪器自主研发二次元影像测量软件,能够便捷而快速进行坐标扫描测量与SPC结果分析,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准。 1.CNC测量失败或超差可转手动测量
2022-11-16 10:44:35
二次元精密影像测量仪
中图仪器CHS系列二次元精密影像测量仪支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量。高分辨率镜头和大视野镜头组合测量,兼顾测量效率和精度;支持表面光、透射光、同轴光分段编程
2022-12-01 09:48:47
龙门二次元影像测绘仪 CNC大行程3D影像
CHS系列龙门二次元影像测绘仪基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出*终结果。是一款非接触式
2022-12-05 13:59:27
光学二次元自动影像测量仪
CHS系列光学二次元自动影像测量仪除可利用照相、二次元坐标处理机、数字显示器、光眼读取数据或自动寻边器、打印机等接口设备,还有可用与计算机联机以达迅速、确实及统计分析等优点。被广泛应用于大型钣金件
2022-12-20 15:17:57
二次元光学影像测量仪
CH系列二次元光学影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量技术相结合,支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量;支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度
2022-12-20 15:22:22
龙门二次元影像测量仪
中图仪器CHT系列龙门二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,实现2.5D和3D的复合测量。是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪
2023-03-09 10:42:18
Novator影像二次元全自动影像测量仪
Novator影像仪是二次元全自动影像测量仪,支持点激光轮廓扫描测量,也支持线激光3D扫描成像,可进行高度方向上的轮廓测量和实现3D扫描成像和空间测量。可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径
2023-04-27 13:58:32
二次元影像测量仪
Novator系列二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可
2023-05-08 10:02:04
二次元三维影像测量仪
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
二次元自动影像测量仪
二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
中图二次元影像测量仪
中图仪器Novator系列中图二次元影像测量仪是一款全自动影像测量仪,具有高度智能化和自动化的特点。仪器具备大幅面导航相机,可快速实现工件定位。机台采用精密大理石,保证测量稳定性,高精度;三轴全自动
2023-05-26 11:08:34
二次元影像测量仪
影像测量仪是一种“基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器"。测量
2023-05-29 14:21:09
二次元和2.5影像
Novator系列二次元和2.5影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
二次元测量影像
。 Novator系列二次元测量影像仪融入闪测仪测量的拼接技术,实现了同一测量模板,影像+闪测测量同时进行。同时软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在
2023-07-06 13:44:09
精密二次元影像测量仪
中图仪器Novator系列精密二次元影像测量仪在镜头端搭载着高清广角镜头,能够清晰地观察到产品整体形状,支持实时图像与图片两种成像导航方式,能够更好地帮助初学者实时观察到整个样品,实现产品快速定位
2023-07-11 09:34:32
二次元光学影像
中图仪器Novator系列二次元光学影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大
2023-07-12 11:26:11
二次元影像量测仪
CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪Novator系列是全自动影像测量仪,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好
2023-07-24 14:47:48
高精度二次元影像测量仪
CHOTEST中图仪器Novator高精度二次元影像测量仪是一种全自动影像测量仪,可实现2.5D和3D复合测量:精密测量各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等
2023-08-07 09:41:39
二次元图像尺寸测量仪
中图仪器VX8000系列二次元图像尺寸测量仪也叫快速图像尺寸测量仪、闪测仪、一键式测量仪,CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现
2023-08-11 08:59:24
国产二次元影像仪品牌
点密度高,保证了测量的高可靠性;5.装夹方便 CHOTEST中图仪器Novator国产二次元影像仪品牌是一种全自动影像测量仪,充分发挥光学电动变倍镜头的
2023-08-14 13:35:05
二次元影像测量投影仪
全自动影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。 Novator二次元影像
2023-08-15 11:09:28
二次元影像测量仪
Novator系列二次元影像测量仪器可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度
2023-08-24 09:02:12
二次元影像光学测量仪
Novator系列二次元影像光学测量仪通过光学原理,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现
2023-09-04 13:26:20
二次元影像测量仪生产
二次元影像测量仪生产厂家智能化和自动化程度高,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。测量
2023-09-12 11:17:11
光学二次元影像测量仪
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
影像二次元测量仪
中图仪器Novator系列影像二次元测量仪器基于光学原理,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光
2023-09-26 14:09:18
自动二次元影像仪设备
Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
Novator影像二次元检测仪
Novator影像二次元检测仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
二次元影像测量微小产品
中图仪器Novator系列二次元影像仪通过其运动精度和运动控制能力,结合软件设计的智能化,广泛应用于多个领域,是在数字化基础上发展起来的人工智能测量仪器。它充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将
2023-11-16 13:37:59
倾角仪使用时5大注意事项-开地电子
使用方法注意事项,对于保障工程质量和提高工作效率具有重要意义。下面我们就介绍倾角仪使用的5大注意事项。 1、安装位置:保证倾角仪的安装面与被测物体的安装面
2024-03-28 15:24:56
二次元自动影像检测仪 Novator快速测量影像
从精确测量到质量控制,从自动化检测到无损检测,中图仪器Novator二次元自动影像检测仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置
2024-05-22 10:35:57
工业二次元尺寸影像仪 全自动高效简捷
中图仪器Novator工业二次元尺寸影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现无缝连接2D/3D混合测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换
2024-05-27 11:03:38
二次元自动影像测量仪
全自动光学影像测量仪    产品概述ZEX-4030 全自动光学影像测量仪结构美观大方,操作简便,结合本公司自主研发的测量软件,可实现准确的工件测量
2024-05-30 13:52:25
Novator全自动二次元影像测量仪生产厂家
中图仪器Novator全自动二次元影像测量仪生产厂家具备多种测量功能,包括表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等的精密测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升
2024-06-11 14:01:38
精密零件尺寸二次元影像测量仪
中图仪器Novator精密零件尺寸二次元影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势。它具备多种测量功能,包括表面
2024-07-15 15:30:48
二次元影像闪测仪品牌
中图仪器VX8000二次元影像闪测仪品牌CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。VX8000二次元影像闪测仪
2024-09-09 16:16:31
一键影像闪测仪二次元测量仪
中图仪器VX8000一键影像闪测仪二次元测量仪是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,主要是为满足用户快速测量的需要而研制的。它采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪
2024-10-09 15:57:07
中图全自动二次元影像
Novator中图全自动二次元影像仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,精密测量包括表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等。其线激光
2024-10-11 11:13:37
万濠全自动影像测量仪 VMS-4030H 二次元影像
万濠全自动影像测量仪 VMS-4030H 二次元影像仪特点:  1.自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求 2.具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能
2024-11-12 10:42:18
万濠全自动影像测量仪 VMS-3020H 二次元影像
万濠全自动影像测量仪 VMS-3020H 二次元影像仪特点:  1.自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求 2.具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能
2024-11-12 10:53:39
万濠半自动影像测量仪 VMS-5040MZ 二次元测量仪
万濠半自动影像测量仪 VMS-5040MZ 二次元测量仪特点 1.自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求 2.具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能
2024-11-12 13:18:46
万濠全自动影像测量仪 VMS-2515H 二次元影像
万濠全自动影像测量仪 VMS-2515H 二次元影像仪特点:  1.自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求 2.具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能
2024-11-13 10:51:20
一键二次元影像测量仪
一键二次元影像测量仪是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,也叫一键闪测仪、快速图像尺寸测量仪,它和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像
2024-12-05 15:11:55
CNC二次元影像测量仪
中图仪器CNC二次元影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,具备多种测量功能,包括表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等的精密
2024-12-16 15:16:29
CNC二次元影像
Novator系列CNC二次元影像仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。仪器具备多种测量
2024-12-20 14:36:32
2.5测量仪使用方法
前言2.5测量仪使用方法:在使用之前必须进行校正,可选用块规、标准球、或环规来对探针进行校正。影像和探针同步是指用影像光学系统和探针两者测量同一素时,其测量结果的坐标值相同。当需要同步时则设置
2024-12-20 16:48:16
2.5影像测量仪
一体设计。一、产品描述1.产品特性2.5影像测量仪是一种用于测量产品在静态下外形尺寸(也叫形位公差维分析)的仪器。它能够在20°左右的情况下,对电子电工、汽车
2024-12-27 11:08:17
二次元影像测量仪功率
前言二次元影像测量仪功率根据机型不同从800W到2000W,它的功耗主要来自XYZ三轴伺服电机。伺服电机带动丝杠和工作台移动,小量程自动二次元测量仪通常选用450W电机,800mm以上大量程则选用
2025-01-03 14:41:04
二次元扫描测量仪使用
前言二次元扫描测量仪使用测量线轮廓度的方法有很多种,比如传统的仿形装置测量方法,截面轮廓样板测量方法,连接百分表法以及 3C 行业常用的光学测量方法。一、产品描述1.产品特性小易曾经作为一名测量
2025-01-03 14:54:56
合肥二次元影像测量仪
书》中有设备的使用说明、日常保养、常见的故障判断和解决方法等。一、产品描述1.产品特性合肥二次元影像测量仪的使用率是越来越高,随时行业的发展应用范围也逐步多了起来。同样
2025-01-08 11:24:23
二次元高精度影像尺寸测量仪
前言武汉二次元高精度影像尺寸测量仪器厂家通过更多采用标准件、通用件,减少重复仿真、绘图、验证,缩短新车型设计周期。在总装厂用机器人、滑轨、履带、电机、控制组成的自动化装配线流出更多的汽车。一
2025-01-09 10:24:22
二次元影像投影精密测量仪
前言河南郑州信阳二次元影像投影精密测量仪销售避免测量误差,为生产部或者仓库提供准确的数据报告,又可以不用加班了,对当月个人的绩效评级有帮助,心情舒畅大大的美。一、产品描述1.产品特性河南郑州信阳
2025-01-09 10:32:24
半自动二次元影像测量仪
前言半自动二次元影像测量仪机型和配置比较多,以上应用只是光通信产品的一种用途。还可以用于陶瓷插芯、微光准直器、光纤连接器、衰减器、分光器、光学加工产品、TO封装、保偏光纤、毛细管光纤等产品的尺寸测量
2025-01-09 10:39:16
二次元影像测量仪使用教程
前言二次元影像测量仪使用教程包括垂直度补偿:垂直度补偿一般是在玻璃尺补偿完成之后再做,使用垂直度补偿机器镜头倍率最好在3倍及以上。武汉易之测仪器提供的二次元影像测量仪使用教程:垂直度补偿垂直度补偿
2025-01-14 13:54:42
二次元全自动影像测量仪
前言武汉易测精密仪器设备有限公司的二次元全自动影像测量仪满足《JJF1318-2011影像测量仪校准规范》。能直接测量10种元素(点、直线、圆、圆弧、椭圆、矩形、槽形、环形、距离、角度)。还有组合
2025-01-14 14:05:21
二次元影像测量仪维修
前言易之测公司坐落于武汉东湖高新技术开发区,提供湖北武汉地区万濠二次元影像测量仪,怡信天准等品牌二次元影像测量仪维修和培训服务。维修内容包括影像测量仪没有图像显示,光栅不读数,测量精度偏离标准,电路
2025-01-14 14:09:12
二次元影像测量仪
 一、产品描述1.产品特性 小易在担任测量设备管理员期间,便对二次元影像测量仪的检定与验收流程有所了解,该流程严格遵循《JJF1318-2011影像测量仪校准规范》。这款仪器
2025-01-14 14:18:40
3020二次元影像测量仪
前言3020二次元影像测量仪超高清成像,软件支持全屏测量,可以一机两用(显微镜观察+二次元测量)。广泛应用于玻璃、机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密五金、精密冲压、接插
2025-02-08 15:15:07
重庆龙门式二次元影像
前言重庆龙门式二次元影像仪精度由两部分组成,一是由装配工艺决定机器的原始精度,例如机器导轨装配的直线度,光栅尺传感器装配的直线度等,这种装配精度出厂之后一般情况下不会产生很大变化;另外一种精度即是由
2025-03-03 09:12:34
国产二次元影像仪设备
Novator国产二次元影像仪设备支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。其线激光3D扫描功能,可实现3D扫描成像和空间
2025-04-09 17:31:48
影像二次元测量仪
中图仪器Novator系列影像二次元测量仪器支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。Novator系列影像二次元测量仪
2025-05-09 17:46:46
影像二次元测量设备
Novator影像二次元测量设备智能化和自动化程度高,使测量变得简单。它具备多种测量功能,包括表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等的精密测量。Novatorr支持频闪照明
2025-08-06 14:08:59
飞拍影像二次元测量仪
Novator飞拍影像二次元测量仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。它具备多种测量功能,包括表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等的精密测量。Novator支持频闪照明
2025-08-26 14:17:22
CHOTEST二次元CNC影像测量仪
Novator二次元CNC影像测量仪运用优良的机器视觉和深度学习算法,可快速、准确地自动识别出目标特征,使得测量过程实现智能化、无人化。大幅提高测量效率,助力企业打造自动化、无人化、智能化
2025-09-18 13:56:03
三本精密提供二次元影像测量仪***# 影像仪# 影像测量仪# 二次元测量仪#
测量仪仪器仪表
三本精密仪器发布于 2024-11-02 11:55:40
一键式测量仪二次元如何选择?
测量仪的优点:(1).测量速度极快,能在3秒内完成512个以内的尺寸测量及公差的评价,效率是传统二次元影像测量仪的数十倍。(2). 避免了因测量行程增大而受到影响阿贝误差。重复测量精度高,解决了同一个产品
2019-09-26 18:51:022298
高压测量仪怎么使用
本文主要介绍了高压测量仪使用方法注意事项
2019-12-19 11:13:345726
一键式测量仪的优点
2020-05-20 15:05:351186
影像测量仪的使用注意事项
影像测量仪的日常保护保养十分重要,但是在仪器不工作或工作时,对周边的环境也是有严格要求的。
2020-05-26 10:17:367190
影像测量仪使用注意事项
好的维护与保养,不但能保持影像测量仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。
2022-09-14 09:07:242362
影像测量仪怎么测量
影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:216684
自动光学影像测量仪使用方法
CH系列自动光学影像测量仪是一款精密测量仪器,其测量镜头为精密部件,虽然有外罩壳的保护,但还是要避免挤压和振动。使用时注意测头的运动方向,防止影像测量仪移动过程中测头撞上工件。
2022-08-25 15:52:435741
二次元影像仪哪个好用?
CH系列二次元影像仪针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场产品尺寸高度、平面度的检测需要。
2022-09-05 14:06:352261
龙门自动影像测量仪的那些功能
CHS系列龙门自动影像测量仪全行程采用龙门桥式的稳定结构,精密线性滑轨和伺服控制系统,保证系统精度;三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。具有高度智能化与自动化特点。有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量
2022-11-17 16:14:592384
影像测量仪器使用时有哪些注意事项
影像测量仪器使用时的注意事项
2023-01-12 14:53:594454
2.5影像测量仪主要优点
影像测量仪二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:283812
二次元影像仪全自动测量各类模切件尺寸
模切行业的快速发展对产品检测技术提出了更高的要求,CH系列二次元影像仪充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,可轻松实现各类模切件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量
2022-09-09 16:50:401366
二次元检测设备导轨修复指南
二次元检测设备是一种高精度的测量仪器,用于检测物体表面的形状、尺寸和精度等。直线导轨是二次元检测设备中最重要的组成部分之一,它的精度和稳定性直接影响到设备的测量结果和可靠性,因此,对导轨进行修复和保养是非常重要的。
2023-12-01 17:46:201152
二次元2.5影像测量仪的作用
精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:012152
全自动影像测量仪概述
二次元全自动影像测量仪,又称二次元影像测量仪或精密影像式测绘仪,是投影仪的升级换代产品,集成了光、机、电、计算机图像技术于一体。以下是关于二次元全自动影像测量仪的3分钟了解:一.基本概念1.定义
2024-06-04 11:38:201689
武汉易测打造光模块封装测量二次元影像测量仪,2025一路向上!
武汉易测推出高倍高精二次元测量仪,13:1大变倍比镜头可测0.01mm元素,4000系列系统保2μm精度,新软件提效,静音设计节能,适用多行业精密测量
2025-01-07 11:47:31821
三坐标测量仪二次元测量仪的精度比较:接触式与非接触式测量的优劣分析
李工和项主管因试制产品尺寸验证结果差异争论,三坐标测量仪精度高适用于精密加工,二次元影像测量仪适用于一般图纸,选择设备需根据测量需求和应用场景。
2025-02-07 16:40:394234
二次元测量仪‌、‌影像测量仪‌和‌一键闪测仪‌到底选哪个?
精密制造领域三大主流测量仪器——二次元测量仪影像测量仪和一键闪测仪,它究竟有什么区别,又是哪种更适合您的产线?一文为您深度解析!
2025-07-05 18:16:281669
已全部加载完成
