[tr=transparent]记过一周的时间设计完成了单片机课程设计,显示频率比较稳定。源程序和和仿真图都已上传大家可以借鉴下。还有ppt教程[/tr]51单片机数显频率计数器 (1).rar
2018-07-05 09:09:25
51单片机编写的6位数显频率51单片机编写的6位数显频率计数器计数器
2012-08-06 16:36:32
由89C2051单片机组成的数显八路断线检测仪
2020-03-06 03:51:25
供应 数显仪/SDC-CHINO DQ-100数显仪/SDC-CHINO DQ-100详询请致电:***.吴经理工作q:1139878854地址:深圳市南山区南海大道4050号日本千野CHINO主营
2020-07-24 09:38:29
课设关于数显声响倒计时器的仿真,模块有5v电压源仿真,1s信号源仿真和显示电路仿真,跪求各位大神帮忙,不太会用proteus。。。。
2013-09-04 18:56:39
数显实验电源的制作
2012-09-22 15:18:00
数显推拉力计是一种用于推力及拉力测试的力学测量仪器。 数显
2010-08-28 17:02:36
数显电压源,仿真完全正确,电压可调,LCD1602显示
2014-04-06 19:56:23
数显电子秤电路原理如图所示,其主要部分为电阻应变式传感器R1及IC2、IC3组成的测量放大电路,和IC1及外围元件组成的数显面板表。传感器R1采用E350~ZAA箔式电阻应变片,其常态阻值为350O
2021-05-10 06:26:48
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
昨天做了个测试治具,数显电流表供电电源忘记独立供电,活生生把正负极给短路了,因此,分享下数显电流表使用方法,希望大家不要出现同样的错误。(数显电流表*使用方法)将数显电流表的1脚接+5V,2脚接
2016-11-10 11:21:35
带走吧数显 频率仪
2015-10-30 23:13:42
` 本帖最后由 zwt_cn 于 2017-10-25 09:33 编辑
大家好!群里可有用过ADXRS453陀螺仪的大侠?遇到问题请教:这是检测的两个角度的比较,红的是实际角度,绿色是陀螺仪测试到的角度明显两个测量的角速度误差就是蛮大的所以到后来越积越多 `
2017-10-25 09:28:47
控制伺服电机旋转的角度时,若知道了多少脉冲控制多少角度的情况下,如何控制脉冲数?是采用usleep()还是其他的方法?大家有知道或者测试过的吗?求帮助!
2017-11-17 09:09:03
ELSD65-000数显温度记录仪详询请致电 : ***,***,*** 吴经理工作Q: 1662543848ELS系列是记录有效幅度为100mm、外形尺寸为144×144mm的打点式模拟记录仪
2020-09-22 10:03:48
HJLL-E6/A数显零序电流继电器有哪些特点以及技术参数?在什么情况下使用HJLL-E6/A数显零序电流继电器?
2021-09-03 06:44:15
HZD-L-X1,HZD-L-2,HZD-L-X2振动数显监测仪主要用于对转速600~6000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测,ST系列磁电式振动速度传感器配套,可以监测旋转机械的垂直、水平
2017-05-29 10:51:53
、4*90度多象限测量。2.2、当倾角仪倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读。2.3、精密的铝合金测量结构。2.4、0度和90度的声音提示。2.5.背光显示特性,方便在使用过程中准确读数
2014-01-15 11:33:57
JS14S数显时间继电器采用通用数字集成电路线路简洁、性能可靠,具有复位和暂停功能使用方便灵活
2016-10-06 12:52:50
LCD数显温度计电路图ICL7136 pdf datasheet
2008-11-07 21:30:21
某同学做的自行车用的数显速度/里程表很抱歉的是~~做的时候没有拍下过程~~~也没有整理出源程序.... 他是初学而且是自学单片机的...所以功能很少...慢慢会增加的...这里还请各位 老鸟
2011-11-21 10:12:26
及电流表的使用方法后,仪表运行将更加稳定和可靠:1、数显电流表和液晶电流表的深度都比指针电流表大,安装单相电流表时应注意其安装空间尺寸要满足仪表深度要求。2、单相电流表电源交流和直流都行,仪表极限
2018-01-27 16:43:04
上了课感觉也有必要加深理论知识。所以我想从数电的角度去分析几种IO口模式。通过对51的学习再映射到对其他芯片的认识,加深自己对IO口配置的理解。1.P0口P0端口由锁存器、输入缓冲器、切换开关、一个
2021-12-07 07:12:40
低成本可调数显稳压电源(1.3V~25V)proteus仿真资料
2012-08-20 11:10:08
智能数显仪表都有哪些功能1、适合用于闭环控制、PIC控制、数显表控制;信号频率分配均衡,质量稳定。2、对于应用于液压油缸或气动缸,拉绳传感器信号输出可设置为隔离输出模式,迫使信号采集系统不会因外界
2022-02-16 07:21:37
儿童弱视双数显治疗仪电路 (a)整机电路;(b)计数器电路
2011-01-04 10:08:10
角度上看上去其亮度都是相同的,这个能让屏显更完美的展示自己的播放效果,不论观看者在何种角度都可以欣赏到最好的色彩画面,而不会像其他类型的屏显那样,在角度偏差的情况下,存在色彩失真的情况。 三, 在混
2019-01-25 10:14:03
六位数显频率计
2012-10-28 16:38:24
各位朋友,下午好: 问题来源:现有一台电子电位差计,数显温控仪若干。目前只能一台电子电位差计检定一台数显温控仪,但我想同时检定多台数显温控仪,即一台电子电位差计通过一个多路选择开关连接多台数显温控仪
2016-05-13 13:47:03
`分享网上找到的数显白菜白光焊台(单片机控制)`
2013-07-25 23:18:03
产品资讯世界首创二维超精密数码水平仪/倾角仪-DWL-8500XYDigi-Pas® DWL-8500XY是一款二维超精密数码水平仪/倾角仪仪兼测振仪、内置水平、角度,平面度, 振动测量功能,测量
2015-02-26 15:23:36
怎么用陀螺仪测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
4511数显抢答器的pcb 接线图怎么连啊万分感谢
2019-10-18 22:59:22
1 引言光栅数显系统主要用于普通机床,可直接显示机床加丁的长度值,有助于提高加工精度和效率。目前国内市场上的光栅数显系统大多采用国外集成电路实现,研发成本高,且不便于操作人员使用。针对这种状况,研发
2019-07-29 06:53:42
测温探头的工作原理是什么?如何去设计一种数显温度计?如何对数显温度计进行调试?
2021-05-13 07:08:24
概述:这里介绍一个只用了一个元件(电源除外)的数显温度计。它虽然非常简单,单性能与一般的温度计相比却毫不逊色。
2021-05-25 06:56:06
如何自制LED数显稳压电源
2021-05-11 06:39:21
车床数显改造后,能有效解决读尺困难、废品率高等问题。设备加工零件的精度提高,尺寸分散度小,使装备容易,降低了工人的劳动强度,节省了劳动力,提高设备质量和档次降低了工人的劳动强度,减少废品率,机械性能
2022-01-15 16:07:14
微电脑带倍率6位数显计数器
2016-11-07 19:03:59
如题~想入手一个游标卡尺100元以内,各位有推荐的没 数显的
2016-03-23 08:05:26
:除了以上几个行业,智能双显绝缘电阻测试仪还可以应用于化工、医疗、汽车等其他行业中。四、智能双显绝缘电阻测试仪的使用方法对于初次使用智能双显绝缘电阻测试仪的用户,建议按照以下步骤进行操作:1. 将绝缘
2023-08-01 11:26:47
一款双向C口带数据传输的PD数显充电线,快充数显充电线,数显模块,功率数显方案mcu 和原理的充电现在越来越重要,基本目前大部分都实现了快充,而快充根据不同厂家和不同协议也各有不同,而要快充充
2021-09-10 15:41:56
使用简单的状态机仿真实现一个电机正反转。1. 电机角度从0开始,每一个循环增加一个值,角度到360度时电机圈数值加1,角度又从0开始递增。2.当电机圈数达到指定的圈数时,电机反转,角度从360度开始
2021-06-29 07:21:30
) 试验电压:100~600V连续可调数显,电压表显示值最大误差:1.5%,显示值为:r.m.s;6) 延时电路:试验回路在(0.5±10%)A(r.m.s)或更大电流时延时(2±10%)S后动作;电极:a
2017-10-25 14:30:33
、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管
2023-10-12 14:23:43
用89C2051制作四路数显水位自动控制器
2016-12-28 20:42:47
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
``DIY的数显936焊台。主控ATmega328p。支持外接电源供电同时内置32V电源,加大了功率。使用A1322或A1323发热芯,32V电源供电功率在100W左右,加热速度能和T12差不多
2019-05-23 09:24:17
我刚购买了一台艾德堡HP-500型数显推拉力计,想做通讯,自带的软件能够通讯上,可是不知道通讯参数是多少,想自己做,串口读出来的数据不对,都是乱码,不知道有没有用过的,能不能提供下通讯参数,最好有说明书
2015-04-02 14:27:58
`角位移传感器配数显仪表角位移传感器配上数显仪表能干什么呢?有人说,这还不简单吗?角位移传感器,就是用来测量角度的传感器。数显表就是数字显示仪表。配起来不就是能显示角度了吗?是的,这样理解也是
2020-08-25 09:33:06
角度PID里的积分项,应该就是从上一次平衡后的误差角度累加乘上采样时间得到的。但是微分项说角度的微分是角速度,角速度的积分是角度,所以直接利用陀螺仪的角速度。但是我发现那句话:角速度的积分就是角度,所以能不能在角度积分项中直接用欧拉角的角度值呢?
2019-04-17 06:36:22
请问一下,大四轴生成角度是用dmp还是四元数呢,我在网上看了好多别人的程序,看他们都是用的四元数,也问了一些做过四轴的人,他们也不建议用dmp,这是为什么啊,如果用dmp的话,对大四轴飞行及其调试有什么影响吗,还请各位告知 啊
2019-04-12 02:27:42
光栅数显系统的工作原理是什么?MCU掉电数据存储有什么功能?
2021-04-28 07:03:46
有人用过AD7755加MCU做数显电表没,求交流
2019-05-27 04:36:12
提出一种采用高精度角位移传感器取代机械式细分读数机构,通过有机电致发光显示器( OLED) 和耦合棱镜实现内置数显的电子细分读数方法,以有效地解决上述问题。1 测量原理1. 1 零位走动量的测量原理如图
2018-05-03 09:22:37
概述EV1604该智能数显温度变送器使用灵活,操作简单,调试方便,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的温度进行测量显示。特点·4位LED数码管数字显示,分辨率
2022-04-26 11:17:36
SJ5100-Prec300光栅尺数显测长机采用进口高精度光栅测量系统、高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现各种长度参数的高精度测量。整个测量过程不
2022-10-20 14:08:34
【产品用途】数显漏电起痕试验机测量在电压100V~600V之间时固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电痕化性能。当将电压施加到放在材料表面上规定 的电极装置之间,且电解液以规定
2022-11-21 15:39:47
ST-B100系列工业数显压力变送器 LED数显压力变送器 2088壳体压力变送器数显压力变送器该系列采用多种芯体并存工艺满足客户实际需求适用行业工况,产品内置高性能数字电路,针对射频,电磁干扰
2022-12-14 14:10:06
SG-03偏光应力仪 玻璃应力检测仪产品介绍SG-03数显偏光应力仪采用GJD角度编码器测量角度, 测量数据直接显示在显示屏上,具有测量精度高、直观易读、无需校准、绿色节能等优点,是替代传统度盘式
2023-12-12 15:24:46
锦锐CA系列触摸MCU数显功能方案芯片TSSOP20代烧录编带是一种高性能的集成电路芯片,具有多种独特的功能和应用场景。在物联网、智能家居、医疗设备、工业自动化等领域,该芯片发挥着重要的作用,为各类
2024-03-11 22:26:03
