防雷元器件的使用方法及使用注意事项 (一)防雷元器件的一般使用方法 1、开关元件主要应用于共模保护,也常在无源电
2009-12-09 11:34:081614 4G模块-REACH_LAR01底层引脚介绍(功能,使用方法及注意事项)引脚分配图电源接口引脚系统控制接口引脚POWER_ON控制脚使用方法及注意事项:1、开机模组方法:模组在关机模式下
2022-02-15 07:22:49
)与实际位置(尺寸)的直接比较测量出误差;[size=13.684210777282715px]2、将被测物体置于三次元测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被
2014-12-16 14:51:34
三菱伺服电机马达使用/安装注意事项?
2021-09-28 06:43:00
几十年以前,三坐标测量仪在工业界仅是极少人知道的。自从60年代起,由于电子、计算机及传感器等技术的发展,三坐标测量仪的功能及应用,也改善了许多,使制造工业可以达到高质量、高效率及多功能等测量需求。因此质量管理部门可以对工件的尺寸、几何形状及轮廓等测量达到快速且精确。
2019-10-16 09:10:21
。自动显示透光率/雾度多次测量的平均值,透光率结果直接显示到0.1%,雾度显示到0.01%。无零点漂移,置信度强。特定的结构—开启式样品窗几乎不受样品尺寸的限制,测量速度快。三次元测量仪
2013-07-16 14:11:38
测量仪器,首先要了解测量仪器有哪些,根据所需选购合适的测量仪器,然后熟练掌测量仪器的使用方法。电子测量仪的种类很多,包括多用电表、示波器、信号发生器、全站仪等。二次元测量仪又称影像仪、影像测量仪、二维
2018-01-04 16:04:40
来源:http://www.dgtianze.com 作者:天泽精密仪器二次元影像测量仪使用故障二次元影像测量仪使用过程中,难免会遇到种种这样或者那样的问题,二次元影像测量仪常见故障分为升降传动故障
2019-08-27 09:17:19
有哪位专家来阐述一下二次元影像测量仪在pcb检测中的作用有哪些?
2021-04-25 09:06:02
更精密的三次元测量仪。 二、此外,在水平可能扩展的层面上,影像测量仪还可以用于对于PCB菲林的测量,适用于制版过程中生产工具的一种高技术检测。通过工程提供的数据,利用二次元测量出PCB菲林的任意点之间
2013-02-22 18:28:42
的信号分析仪,依然常常导致测试结果产生较大的测量误差甚至得到错误的结果。本文针对使用信号分析仪器进行功率测量过程中总结了五大注意事项。
2019-07-17 07:25:12
小编为大家介绍信号发生器的使用方法及注意事项。 信号发生器的使用方法: 选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关
2016-02-19 16:08:52
基于计算机的虚拟测量仪器比盒式测量仪器的成本要低,近年来应用普及很快。它与传统的盒式测量仪器一样,仪器都有一个校准有效期,因而需要进行定期校准以确保测量精度,本文介绍对基于计算机的测量仪器进行内部和外部校准的方法。
2019-06-04 06:21:21
对于一些高危行业来说,给员工普及工作中的产品使用方法和注意事项是非常重要的,比如说一些矿场和铁路以及石油行业。而且在这一方面,国家是有着严格的规定的。否则是没有上岗资格的。针对用到大电流发生器
2019-05-05 13:57:13
实验一 微波测量仪器和元件的认识一 实验目的1、 了解微波测量系统的组成及各部分的作用。2、 认识微波测量常用仪器和它们的功能。3、 掌握微波信号源的正确调试和使用方法。
2019-07-24 07:17:29
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
条件下使用仪器以保证测量的准确度。4、使用前请先确认仪器正确接地。5、确保通风良好,切勿阻塞仪器后面板散热装置。6、搬运时注意事项:搬运前断开所有连接线缆。搬运仪器时请选择合适的仪器车避免仪器摔坏或者磕碰。7
2020-09-18 14:25:29
。RLC测量仪是很常用的电阻器、电容器、电感器参数测量仪器,在用于测量电感器时的大致步骤如下: 1、熟悉操作规程。使用仪器前,首先要仔细阅读仪器的使用说明书,熟悉仪器的性能、操作规程和注意事项。 2
2017-06-17 09:41:11
上升时间的定义是什么?示波器在测量中的注意事项是是什么?
2021-05-07 06:06:33
源:环形卤素灯谷物水分测量仪的使用方法在仪器0.000g状态下,取10g左右的经粉碎的谷物样品置于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,按Start键开始加热并干燥样品,待样品干燥完成后,样品重量几乎不再变化,仪器自动判定样品恒重,直接计算样品的含水率,并显示在水分仪的屏幕上,无需人工计算,操作简单。
2022-04-07 11:28:37
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
中图仪器CH系列二次元精密影像测量仪针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场产品尺寸高度、平面度的检测
2022-08-15 17:24:38
数据对接。也叫二次元影像测量仪、2.5次元影像测量仪或三次元影像测量仪,是传统投影仪的替代品。 特点1、支持定制Excel报告、TCP、Q-DAS等多种
2022-08-23 08:40:31
中图仪器CH系列二次元影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可
2022-09-16 17:02:22
中图仪器CH系列2次元影像测量仪属非接触式、二次元测量,可作长度、角度、形状、表面等检验工作,尤其适合弹性、脆性材料的测量。被广泛应用于大型钣金件、背光板、绝缘材料、面版、边框行业、塑胶制品、五金
2022-09-27 14:24:42
CH系列2.5次元三坐标影像测量仪具有高稳定性、高精度、高效率等特点,能够满足现代工业大批量、高精度的测量需求。高分辨率镜头和大视野镜头组合测量,兼顾测量效率和精度。支持触发测头和光学测头,将传统
2022-12-06 17:56:26
CHS系列三次元影像测量仪具有易用性和便捷性特点,测量手段丰富,功能强大:(1)支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量;(2)支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间
2022-12-16 10:10:06
Mars系列三次元三坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式的三坐标测量机,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-01-10 14:22:07
胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项
我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:1146 中图仪器CHT系列龙门二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,实现2.5D和3D的复合测量。是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪
2023-03-09 10:42:18
中图仪器CHT系列三次元影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及测量合成、影像合成等。这就提高了工作效率,节约了成本。它将传统影像
2023-03-27 13:57:22
CHT系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量,任何人都能很快上手操作。 CHT
2023-03-27 14:02:58
三次元自动影像测量仪具有高度智能化与自动化特点。可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致
2023-04-17 13:29:23
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
中图仪器Mars系列三次元坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-17 15:25:31
二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
过程自动校正工件差异和行走差异引起的偏移,实现精确选点,精度重复性高。 中图仪器Novator龙门式2.5次元影像尺寸测量仪是一种全自动影像测量仪,它将
2023-05-25 11:21:34
三次元三坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素
2023-05-30 11:28:32
Mars系列三次元三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2023-06-06 13:46:03
中图仪器Novator系列2.5次元全自动影像测量仪支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可
2023-06-13 10:51:15
中图仪器VX8000系列二次元图像尺寸测量仪也叫快速图像尺寸测量仪、闪测仪、一键式测量仪,CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现
2023-08-11 08:59:24
;中图仪器2次元影像测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2023-08-17 10:27:33
Novator系列2.5次元影像测量仪可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证
2023-09-01 09:05:09
二次元影像测量仪生产厂家智能化和自动化程度高,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。测量
2023-09-12 11:17:11
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
Novator系列影像三次元测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器适用于所有
2023-12-21 09:05:20
电容器的使用方法及注意事项
①在电容器使用之前,应对电容器的质量进行检查,以防不符合要求的电容器装入电路。
②在设计元件安装时,应使电容器远离热
2009-08-21 16:55:4912716 笔记本电池测试软件的使用方法和注意事项
笔记本除了处理能力受人们关注之外,还有一个指标是用户相当关心的,那就是电池的使用时间。消
2010-01-21 15:39:48872 使用万用表的注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意
2010-02-05 17:54:501705 视频展台的典型使用方法/注意事项
目前,随着多媒体教学设备在学校的广泛普及,专为教育演示设计的视频展台产品在某此
2010-02-08 11:29:001467 接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754 本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:5819056 前言 在教学或科研领域,万用表是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。那么什么是万用表呢
2012-07-17 10:31:254971 stm32 fft库使用方法 与 注意事项
2015-11-02 10:55:510 本文主要介绍了人脸识别考勤机功能特点、人脸识别考勤机工作过程、人脸识别考勤机与指纹考勤机性能比较、人脸识别考勤机使用方法以及使用注意事项。
2018-01-02 11:48:5730499 本文主要介绍了霍尔效应的原理、霍尔传感器A3144E的使用方法、其次介绍了AHl73的霍尔传感器的安装、最后介绍了霍尔传感器使用注意事项。
2018-01-13 09:48:0059204 本文开始对位移传感器的概念和位移传感器是如何标定的进行了介绍,其次阐述了位移传感器的使用方法与注意事项,最后接介绍了位移传感器安装注意事项及故障诊断方法。
2018-03-12 17:21:5723842 本文开始阐述了晶体管图示仪的定义、晶体管图示仪的组成及主要技术指标,其次阐述了晶体管图示仪使用方法和晶体管特性图示仪使用方法,最后介绍了晶体管图示仪使用注意事项。
2018-03-19 15:51:2918468 了电容分压器高压测量系统的特性,其次介绍了电容分压器高压测量系统的参数,最后阐述了电容分压器高压测量系统的使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-02 14:30:498255 本文主要介绍了高压测量仪的使用方法及注意事项。
2019-12-19 11:13:344075 本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项。
2020-02-27 09:01:5653730 本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:237429 本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:505261 作为高精密光学测量仪器,二次元影像测量仪的坐标采集原理是整个控制系统的一项关键技术和任务。
2020-05-11 11:18:5416063 三次元测量仪,主要是指通过三维取点来进行测量的一种仪器,市场上也有叫三坐标,三坐标测量机,三维坐标测量仪,三次元的。
2020-05-12 11:30:081239 影像测量仪的日常保护保养十分重要,但是在仪器不工作或工作时,对周边的环境也是有严格要求的。
2020-05-26 10:17:364861 回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示器上。测量数据可保存,可查询,超差时可报警。能及时精确的反映测量样品的尺寸变化。
2020-12-26 18:51:30449 得到了应用,为玉米株高的测量带来的新的技术。那么,玉米株高测量仪究竟是如何测量玉米株高呢?下面是玉米株高测量仪的正确使用方法。 事实上,操作方法非常的简单,首先将测量杆下面的插针完全插入土层,然后手机摄像头正
2021-03-15 16:40:514721 浅谈压力传感器的使用方法及注意事项
2021-03-10 17:36:3814 得到了应用,为玉米株高的测量带来的新的技术。那么,玉米株高测量仪究竟是如何测量玉米株高呢?下面是玉米株高测量仪的正确使用方法。 在玉米种植的时候,选取高质量的作物品种是高产的关键,托普云农玉米株高测量仪就是专
2021-03-30 14:06:59815 叶面积测量仪使用方法。叶面积测量仪【恒美仪器】是一种使用方便,可以在野外工作的便携式仪器。它可以精确、快速、无损伤地测量叶片的叶面积及相关参数,也可对采摘的植物叶片及其他片状物体进行面积测量
2021-04-23 11:13:43874 叶绿素仪的使用方法及注意事项。叶绿素仪【恒美仪器HM-YD】检测植物中的氮素含量。氮素在植物生长过程中有着不可替代的作用,氮含量对叶绿素含量的高低有着重要的影响。农业生产中,一般采用叶绿素仪来测定
2021-04-25 10:28:142118 水分的入渗,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,导致作物减产。下面为大家介绍下土壤紧实度仪的使用方法及注意事项。
2021-06-10 14:15:531020 现场测量仪器的基础和选型方法介绍。
2021-06-16 16:25:086 土壤测量仪【恒美HM-WSYP】使用方法。土壤温度、水分、盐分都是影响植物生长好坏的关键指标,研究土壤温度、水分、盐分指标能够帮助我们更好的管理种植农作物,土壤的这些物理特性指标对于农业的发展具有
2021-06-21 15:22:212877 面积测量仪使用方法。叶面积测量仪【恒美仪器】的灵敏度高,在现代农业研究中应用越来越广泛,因此除了进行规范的操作和使用外,同时对仪器进行维护和保养工作,保持仪器各部件的清洁干净,保证叶面积测量仪【恒美仪器】在使用过程中发挥最大效益。
2021-10-18 15:10:561737 信号源属于比较通用的电子测量仪器,在使用中难免有人不懂得规范操作导致仪器出故障,下面由西安安泰信号源维修中心分享使用信号源仪器的使用注意事项。
2022-02-10 14:58:231709 好的维护与保养,不但能保持影像测量仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。
2022-09-14 09:07:241191 示波器在电测量仪器的使用中非常普遍。示波器可以用来观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可以用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。示波器虽然种类繁多,但使用方法却大同小异。下面小编就来介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤和注意事项。
2022-10-13 14:45:409425 CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法和注意事项有哪些呢?,15年行业经验和您聊聊
2023-03-04 10:24:402021 CH系列自动光学影像测量仪是一款精密测量仪器,其测量镜头为精密部件,虽然有外罩壳的保护,但还是要避免挤压和振动。使用时注意测头的运动方向,防止影像测量仪移动过程中测头撞上工件。
2022-08-25 15:52:432370 影像测量仪器使用时的注意事项。
2023-01-12 14:53:591283 ,下面佳金源锡膏厂家简单的介绍一下使用方法和注意事项:一、锡膏的使用方法1、锡膏须保存在2-10℃的冷藏空间内,贮存期限为6个月。在使用前,将原装的锡膏从冷藏室取
2023-05-15 11:02:35900 三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:483209 蔡司三坐标测量机即通常所说的cmm、三次元、三坐标测量仪,是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺
2023-07-03 17:03:071272 每一个人都可以使用的,那么三坐标测量仪如何使用?下面就由三本精密仪器小编为大家作出简单的介绍分析蔡司三坐标测量仪作用和使用方法你了解吗?三坐标测量仪一:三坐标测量仪
2023-07-13 11:54:141230 30年以来,蔡司三坐标PRISMO三次元测量仪以测量实验室内高速扫描和高精度测量为人所知。三坐标测量机ZEISSPRISMO始终遵循1S0质量标准。这在非常注重精度且不能接受准确性存在偏差的领域
2023-09-05 11:45:30765 三坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46767 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59534 游标卡尺是一种常用的测量工具,可以对物体的长度、宽度和深度进行精确测量。它的主要部件包括刻度板、定位爪和可动爪。游标卡尺的使用方法相对简单,但是在具体操作过程中需要注意一些事项,以确保测量的准确性
2024-01-19 10:01:34971 万用表是一种常用的电子测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等基本电学参数。而万用表测量电阻时,也需要一些注意事项和正确的方法才能得到准确的结果。下面将介绍万用表测电阻的注意事项和读数方法。 注意事项
2024-02-03 10:26:08422 万用表是一种常见的电子测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等电学量。它在电子、电工、仪器仪表等领域广泛应用。本文将详细介绍万用表的使用方法和注意事项,并解答了插入红黑表笔的正确方式。 一、使用方法
2024-02-18 17:47:181232 热电偶的正确使用方法 热电偶安装和使用注意事项 热电偶是一种常见的温度测量仪器,通常由两种不同金属组成的热电偶线材制成。当两种金属相连接处存在温度差时,会产生电动势,从而可以通过测量电动势来计算出
2024-03-06 14:58:54310
查看更多
