电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>鼎阳科技发布高分辨率、高带宽的SDS6000 Pro 系列数字示波器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
科技X系列“悍将”SDS2304X超级荧光示波器傲然登场
2015年11月30日,深圳 科技对外正式发布SDS2000X超级荧光示波器,成为X系列家族在2015年的收宫之作,同时,科技宣布将工程师入门级示波器带宽定位为300MHz。
2015-11-30 10:17:194333
科技着力创新研发高端通用电子测试测量仪器
”   请介绍一下贵公司在这次展会上展出的重点产品有哪些,这些产品的特点是什么?产品的应用领域有哪些?   SDS6000 Pro系列高分辨率示波器:这是科技全国第三家、国内第一家推出的拥有最高2GHz带宽,12-bit高分辨率数字示波器,可广泛应用于通讯
2022-06-20 13:34:584757
预算内的示波器 | 科技发布SDS1104X-U超级荧光示波器
深圳市科技股份有限公司发布SDS1104X-U超级荧光示波器。该示波器为4通道机型,具有100 MHz带宽和1 GSa/s采样;支持多种测量、数学运算及串行解码功能,是一款高性能经济型通用示波器
2020-09-17 11:11:562042
重磅发布 | 国内首款4GHz,12bit高分辨率示波器 & 8G放大器芯片
2022年12月28日,科技重磅发布两款新品:SDS7000A数字示波器和SFA8001前端放大器芯片。   SDS7000A是国内第一款4GHz带宽、12-bit高分辨率数字示波器,将国产
2022-12-29 10:32:153736
新品上线|科技发布新一代SDS1000X HD系列高分辨率示波器
2023年3月30日,科技发布SDS1000X HD系列高分辨率示波器,该系列具备12-bit高分辨率,最高带宽200MHz,存储深度可达100 Mpts, Sequence 模式下,波形捕获
2023-04-04 16:31:211686
普源精电推出超便携DHO900/800高分辨率示波器
5月18日,普源精电继2022年推出经济型高分辨率数字示波器DHO4000/1000系列后,继续发挥半人马座技术平台的性能优势,推出全新12bit高分辨率数字示波器DHO900/800系列带宽覆盖
2023-05-24 17:54:502167
科技发布8通道高分辨率示波器,创造三相电和多通道时序测量新体验 !
2023年7月18日,科技宣布正式发布 8通道SDS6000 Pro高分辨率带宽数字示波器带宽最高可达 2 GHz ,有 10-bit 、 12-bit 两种垂直分辨率可选,单通道实时
2023-07-19 11:31:361475
科技发布SDS800X HD系列数字示波器,打造专业级示波器新标杆
2023年12月12日,科技发布SDS800X HD系列高分辨率数字示波器。这款高分辨率数字示波器以“玩点专业的”作为主要宣传语,着重面向广大电子爱好者及个人工程师,以1980的起价直接重新
2023-12-12 16:44:491533
科技发布8GHz带宽12-bit高分辨率示波器,树立国产示波器新标杆
2024年1月23日,科技正式发布8GHz带宽高分辨率示波器,树立了国产高分辨率示波器的新标杆。此次发布示波器SDS7000A系列推出的新型号SDS7804A,具备12-bit高精度ADC
2024-01-26 11:20:272126
示波器的垂直分辨率相关知识分享
为了提高垂直精度,使测量结果更准确。 通过改变算法来提高分辨率数字示波器中ADC的位数越高,垂直分辨率越高,该分辨率由硬件决定,一旦确定无法改变。但示波器整个系统的有效位数形成的分辨率与前者不同,我们
2019-12-16 11:38:30
高分辨率示波器的功能与作用:以麦科信MHO6为例
控制:高分辨率示波器可用于工业自动化设备的信号监测和故障诊断,确保设备的稳定运行。 三、麦科信高分辨率示波器MHO6系列的产品优势及技术特点 麦科信MHO6系列高分辨率示波器凭借其高精度、多通道、智能化
2025-02-28 17:39:05
高分辨率捕获单个脉冲
和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解高分辨率捕获单个脉冲
2020-05-31 07:42:45
示波器功能之数学运算
示波器SDS2000XHD系列功能非常齐全强大,很多朋友们都想要对此款示波器具体了解一下,这不,博宇讯铭应大家要求,特意针对示波器SDS2000XHD系列的产品进行相关讲解。之前对,
2022-05-10 13:37:50
ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
MSOX/DSOX 3000高分辨率模式
):250kSa / s这告诉我在高分辨率模式下,示波器使用从高分辨率平均后处理的250K采样采集。 *有没有办法减少这个数字,这样对于给定的后处理采样我可以获得更快的扫描速率?*我找不到一个。 (请
2018-12-20 16:44:11
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
增强高分辨率图像捕获的选择
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
如何利用单片机内置ADC实现高分辨率采样
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
如何实现DCP的高分辨率控制?
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
2021-04-27 06:54:00
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
2021-04-30 06:07:24
如何设计高速高分辨率ADC电路?
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式
情况。  当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。  2“鹰眼”  所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
2019-01-25 14:40:15
更强的测量信心 — 真正的12位ADC和高分辨率模式 新一代示波器
以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直分辨率。FIR滤波器保持该采样的最大带宽,同时防止混叠和消除来自示波器放大器和ADC的噪声
2020-02-13 10:14:35
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
2015-08-07 17:58:31
高分辨率示波器测量微小信号
8位,故而极少提及垂直分辨率。实时示波器由于采样,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器
2018-03-21 10:43:23
高分辨率数字示波器 SDS2000X HD系列 12-bit垂直分辨率 500 MHz
带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级,12-bit示波器可达到4096级,是普通
2022-02-24 17:02:49
高分辨率示波器
 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
示波器
示波器  高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms
2022-03-08 11:55:09
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为
2022-03-08 12:00:30
高分辨率示波器
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
SIGLENT/SDS2000X HD高分辨率示波器12-bit
2022-07-22 10:08:35
高速高分辨率数据采集系统
高速高分辨率数据采集系统
2009-04-30 13:44:3645
高分辨率图像实时显示系统设计
自行设计的超高分辨率图像实时显示系统由图形系统处理机、超高分辨率显示器组成, 其核 心是图形系统处理机, 显示分辨率为2048 ×2048 , 逐行扫描, 每像素8 位, 图像输入速率最高240M
2009-07-09 14:36:1719
采用TNETV1700的高分辨率IP电话系统设计
采用TNETV1700的高分辨率IP电话系统设计 本文介绍一种基于双核处理器TNETV1700的高分辨率IP数字电话语音系统。该系统以TNETV1700为核心,配置高分辨率采样
2009-03-29 15:10:291186
科技推出SDS1000CF 4通道 带宽数字示波器
科技推出SDS1000CF 4通道 带宽数字示波器  电子市场的发展前景是毋庸置疑的,与之相辅相生的电子测量仪器、仪表设备也应用广泛。就数字示波器而言,最近几年
2010-01-09 09:52:311495
科技推出同档产品中存储深度最大的SDS1000CM系列
科技推出同档产品中存储深度最大的SDS1000CM系列示波器 SDS1000CM系列是siglent厚积薄发强势推出的一款数字示波器,实时采样高达1G,最大带宽高达150MHz,拥有同级
2010-03-11 11:55:101299
高分辨率指数式数字电位器在音响系统中的应用
  利用单片机对普通低分辨率线性数字电位器进行指数化及高分辨率的改造,使通用型数字电位器达到音频领域的应用
2010-10-26 11:26:532780
高速ADC产品瞄准大带宽高分辨率应用
为了满足测试测量仪器、防务电子以及通信等要求大带宽高分辨率的应用,ADI公司日前宣布推出“业界速度最快的16位模数转换器(ADC)
2010-12-28 08:50:151485
如何优化高分辨率DAC的DC测量
如何优化高分辨率DA
2011-01-09 12:13:4043
凌华科技高分辨率动态信号采集模块PCI-9527
凌华科技发布最新的高分辨率动态信号采集模块PCI-9527,PCI-9527是一款24 位的高分辨率动态信号采集模块,采样最高可达432 KS/s,兼具高分辨率采样、与100dB以上的动态范围
2011-03-07 15:51:453488
基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
本内容提供了基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
2011-09-27 14:55:37101
基于FPGA的高分辨率图像DCT域增强
基于FPGA的高分辨率图像DCT域增强,下来看看
2016-08-30 15:10:144
科技宣布推出四通道SDS1000X-E系列数字示波器
2017年8月29日 深圳 科技宣布推出四通道SDS1000X-E系列超级荧光示波器
2017-08-29 10:58:473627
垂直分辨率与使用高分辨率示波器测量微小信号的介绍
实时示波器由于采样,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器WaveRunner HRO 6Zi
2017-09-29 11:27:5722
一种基于参考高分辨率图像的视频序列超分辨率复原算法
2017-10-26 10:49:435
高分辨率信号空调系统的浅析
本文介绍了高分辨率信号的空调系统。
2017-11-23 15:22:0722
深圳市科技有限公司宣布发布SDS3000X系列智能示波器
深圳市科技有限公司宣布发布SDS3000X系列智能示波器。其具备优异的模拟前端设计,最高带宽可达1GHz;采用新一代的SPO技术,使其采样高达4GSa/s,单通道存储深度可达20Mpts,波形
2018-05-09 18:29:002623
高分辨率阵列感应测井仪的特点以及工作原理
高分辨率阵列感应测井仪 高分辨率阵列测井仪很好地解决了普通阵列测井仪不能不足的地方,它的垂直分辨率与他的深度是成正比的,随着深度的加深在垂直方向上的分辨率就变,由于它可以提供从深到浅的一系列
2020-06-15 11:49:113622
焕新起航,亮点升级丨科技再现2020上海慕展
国内首款12-bit高分辨率,1GHz带宽示波器SDS6000 PRO系列作为本次展会的明星产品吸引了众多慕名前来试验体验的客户。
2020-07-09 11:24:032700
科技正式发布SDS6000 Pro 系列数字示波器
科技SDS6000 Pro标配的波特图功能扩展了其应用范围,在滤波器设计、环路稳定性分析等测试调试工作中,可以搭配波形发生器附件或SDG系列波形发生器,绘制出被测件的波特图,直观地观察到电路的幅频和相频曲线,从而判断环路是否稳定。
2020-07-30 16:01:571291
基于高分辨率Σ-Δ型电容-数字转换器实现液位的检测
单通道AD7745和双通道AD7746均为高分辨率Σ-Δ型电容-数字转换器,可测量直接连接输入端的电容。这些器件具有高分辨率(21位有效分辨率和24位无失码)、线性度(±0.01%)和高精度(出厂校准至±4 fF),非常适合检测液位、位置、压力和其他物理参数。
2020-09-07 10:18:091528
2 GHz带宽科技发布SDS6000 Pro高分辨率带宽数字示波器新型号
作为国内首款12-bit高分辨率,2GHz带宽数字示波器SDS6000 Pro 为高速小信号的测量带来了更多可能性。
2020-09-10 12:41:532125
科技发布SDS2000X Plus系列超级荧光示波器
来源:科技 深圳市科技发布SDS2000X Plus系列超级荧光示波器。其最大带宽达500 MHz;实时采样高达2 GSa/s;交织模式下存储深度为每通道200 Mpts
2020-10-12 02:01:201425
4000A系列高分辨率USB示波器的特点优势及应用范围
PicoScope 4000A系列高分辨率USB示波器提供2、4 或 8 通道三款示波器, 可轻松地分析复杂系统的音频、超声波、振动和电源波形,分析复杂系统的时序,同时对多个输入执行大量的高精度测量
2021-01-14 09:32:031039
4262高分辨率低噪声示波器的功能特性及应用
4262高分辨率示波器,为了完美测试模拟信号,从四个方面提升性能:增强分辨率、提高动态范围、减少噪声和失真;实现模拟世界的全方位测试。
2021-02-01 09:32:011557
科技SDS2000X HD系列示波器的触发功能
上次我们讲解了示波器的触发功能,科技SDS2000X HD系列(一),本次博铭讯铭继续针对:科技示波器SDS2000XHD系列的触发功能进一步讲解。
2022-04-28 11:07:191201
普源精电全新推出12bit高分辨率HDO系列数字示波器
普源精电(RIGOL)基于自研“半人马座”通用测量芯片组,全新推出12bit高分辨率HDO系列数字示波器,包括HDO4000系列及HDO1000系列带宽覆盖70MHz到800MHz,从入门级到中端,从爱好者到工程师,满足更多样的测试需求。
2022-07-25 11:28:242007
高分辨率数字调光器
高分辨率数字调光器
2022-11-15 19:36:443
宽带视频开关解决高分辨率视频设计挑战
宽带视频开关解决高分辨率视频设计挑战
2022-11-15 19:56:280
科技重磅发布国内首款4GHz、12bit高分辨率示波器和8G放大器芯片
2022-12-29 09:59:182922
普源DHO1072数字示波器 高分辨率
DHO1000系列数字示波器是基于RIGOL的"半人马座"芯片组的全新高分辨率数字示波器。DHO1000系列数字示波器是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的数字示波器。搭载
2023-02-21 15:27:09856
普源数字示波器DHO1102高分辨率
DHO1000系列数字示波器是基于RIGOL的"半人马座"芯片组的全新高分辨率数字示波器。注:该型号为原HDO1000系列,已于2022/11/7全部更名,DHO1000系列数字示波器是针对最广
2023-02-21 15:28:561517
科技首款迈入“40GHz”时代的射频仪器—SSG6000A
SDS7000A系列作为科技旗舰示波器产品,分辨率高达12-bit,最高带宽4GHz,上升时间仅为100ps,比2GHz带宽示波器快了一倍以上,能支持测量USB2.0、SATA1、DDR1/2/3等信号,应用场景更加丰富。
2023-03-29 12:31:441129
SDS1000X HD示波器带宽下本底噪声仅70μVrms, 具有256级辉度等级及色温显示,触发灵敏度,触发抖动小,支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码,支持历史(History)模式、分段采集(Sequence)、模板测试、搜索、导航、波特图和电源分析等。
2023-03-31 14:16:041358
示波器SDS2000X HD系列之延伸功能
本文博宇讯铭以科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器几个不常用,又在某些场景很实用的功能:
2022-05-19 15:36:531531
示波器的触发功能,示波器SDS2000X HD系列(二)
上次我们讲解了示波器的触发功能,科技SDS2000X HD系列00X HD系列科技SDS2000X HD系列示波器的触发功,本次博铭继续针对:
2022-04-28 11:23:442235
2023半年度净利润约8341万元,高分辨率示波器增长110.49%!
%;基本每股收益0.52元,同比增加44.44%。 2023年上半年科技业绩超预期,四大主力产品价量齐升。单Q2,科技实现营收1.33亿元,同比增长38.17%,延续增态势,主要系:新产品的持续导入、高端产品拉动、国产替代加速。 高分辨率示波器境内营收同比增长110.49%,新产品进入放量周期 数字
2023-08-25 15:42:321192
发布两款数字示波器高分辨率数字示波器产品线趋于完善
2023年9月26日,科技发布两款数字示波器,分别是SDS3000X HD系列数字示波器以及新款SDS1000X HD系列数字示波器。这两款数字示波器归属于科技高分辨率数字示波器产品线旗下
2023-09-26 17:16:471520
科技为工程师提供从70MHz到4GHz带宽的12-bit示波器可选项
真实、波形测量更精准的优点而广受好评,此次两款产品的发布,进一步加强了科技带宽高分辨率示波器在业界的领先地位,为工程师提供了从70MHz到4GHz带宽的12-bit示波器可选项。   12-bit
2023-09-27 09:57:401802
科技发布SDS800X HD高分辨率数字示波器
高分辨率示波器具有极佳的信号检测和显示能力
2023-12-12 13:46:121810
SDS800X HD系列数字示波器,重新定义专业级的入门示波器
2023-12-12 14:53:141415
科技发布8GHz带宽12bit高分辨率示波器
2024年1月23日,科技重磅推出8GHz带宽、12-bit的高分辨率示波器,其具备12-bit高精度ADC,1Gpts存储深度,支持USB2.0,以太网等多种协议一致性分析以及LVDS,MIPI等高速信号的眼图及抖动测试,树立了国产示波器的新标杆。
2024-01-23 13:36:341523
科技近日发布了其最新款示波器——SDS7804A,这款示波器以其8GHz的带宽和12-bit的高分辨率特性,为国产示波器树立了全新的标杆。这款高性能示波器不仅具备高精度的12-bit ADC,还拥有1Gpts的存储深度,使其在捕获和分析信号时具有出色的性能。
2024-01-29 10:19:341484
麦科信重磅新品发布,MHO系列高分辨率示波器12bit厚度仅3.58CM!
麦科信于2023年10月30日推出12位高分辨率示波器MHO系列,并同时发布第五代平板示波器MDO系列。MHO系列高分辨率示波器,具有硬件12bit垂直分辨率;500MHz带宽、3GSa/s 实时
2024-02-25 15:56:571657
科技丨国产示波器新标杆!高分辨率产品营收增长超60%
至61.50%,同比2022年毛利率57.54%,增长3.96个百分点,高端化发展战略持续推进,成效显著。其中,科技近年来逐步完善的高分辨率数字示波器产品系列收益也很亮眼。2023年高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长68.77%,为收入增长带来积极影响。 高分辨率示波器竞争优势明显,产品营
2024-02-26 16:35:341457
科技推出8GHz带宽、12-bit高分辨率示波器
近日,国内知名电子测量仪器制造商科技宣布推出SDS7000A系列示波器,这款仪器以其高达8GHz的带宽和12-bit的高分辨率ADC,成功树立了国产示波器的新标杆。SDS7000A系列示波器的推出,不仅彰显了科技在电子测量技术领域的创新实力,也进一步提升了国产示波器在全球市场的竞争力。
2024-03-13 09:41:241465
管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
希望创建一个平台,可以播放无损高分辨率(Hi-Res)的音乐,忠实于原始录音。他不仅支持高分辨率数字
2024-03-21 14:57:381400
什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
高分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
2024-08-08 11:49:282345
科技发布三款高性能探头
范围大等特性,采用SAPBus接口,无需外部电源,适用于支持SAPBus接口的示波器,如科技SDS3000X HD、SDS5000X、SDS6000 ProSDS7000A等系列示波器,可广泛用于探测电源轨上的高频噪声源。
2024-08-29 14:26:211477
科技|高分辨率产品增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
20%以上,高端化进程再加速;高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长39.42%,竞争优势明显。   一、高分辨率示波器增长39.42%,核心产品优势突出 当前,示波器高分辨率化已成趋势。报告期内,科技共发布了4款新产品,其中8 GHz带宽、12-bit的高分辨率数字
2024-08-30 16:46:55849
高分辨率风速计
电子发烧友网站提供《高分辨率风速计.pdf》资料免费下载
2024-09-24 11:30:300
科技SDS7000A数字示波器再升级!
升级为20GSa/s,进一步丰富了科技带宽高分辨率数字示波器产品线。SDS7000AP新增MIPI、DDR等多种协议一致性测试和分析功能,可广泛应用于高速信号测试、嵌入式设计、汽车电子等相关领域,再一次打破自身保持的记录,树立国产高分辨率示波器新标杆! 随着日常通信系统中的信号速率越来
2024-10-31 17:03:13825
科技:季报新品同时发布,再次确立国产高分辨率示波器新标杆地位!
增长1.50%,整体业绩呈稳步上升态势。得益于高分辨率数字示波器等核心产品营收增长以及高端化战略的推进,科技盈利能力也稳步提升,毛利率持续保持在60%以上且在不断增
2024-10-31 17:14:37925
科技推出全新8通道1GHz带宽高分辨率示波器
2025年1月16日,科技推出全新8通道1 GHz带宽高分辨率示波器SDS5000X HD和SDS5000L系列。其具有5 GSa/s的采样,2.5 Gpts/ch的存储深度,是科技八通道示波器的又一诚意之作,配备多种分析软件,为不同测试方案提供更多的选择。
2025-01-17 09:28:391459
科技发布全新8通道1GHz带宽高分辨率示波器
近日,科技正式推出了其最新的8通道1GHz带宽高分辨率示波器——SDS5000X HD和SDS5000L系列。这两款示波器不仅代表了科技在八通道示波器领域的又一重要突破,更为广大用户提供了
2025-02-05 16:52:261120
科技业绩快报:高分辨率示波器领涨,营收同比增长70.92%!
。2024年全年公司高端化发展战略持续推进,成效显著,高端产品(销售单价5万以上)营收同比增长39.25%;境内高分辨率数字示波器产品营业收入同比增长70.92%,为营
2025-02-28 16:39:05886
科技业绩快报 延续增长态势 高分辨率示波器营收上涨70.92%
领先公司整体水平,核心业务板块强势提升,显示出未来增长的巨大潜能。 01 # 高分辨率示波器增长70.92% 产品矩阵持续完善 作为核心战略产品,科技高分辨率数字示波器表现尤为亮眼。报告期内,科技境内市场高分辨率数字示波器营业收入同比上涨70.92%,市场
2025-03-03 19:04:161176
普源精电RIGOL推出MHO2000系列高分辨率数字示波器 内置函数发生器
新品发布 普源精电MHO2000系列高分辨率数字示波器 是一款 性能可靠的经济型高分辨率混合信号数字示波器 ,最高可达350MHz模拟带宽,拥有12bit ADC,并集协议分析仪,逻辑分析仪,信号
2025-03-31 10:51:581368
普源精电RIGOL推出MHO2000系列高分辨率示波器
普源精电(RIGOL)作为中国领先的电子测量仪器厂商,近日正式推出MHO2000系列高分辨率示波器,这一举措不仅标志着公司在示波器领域的技术突破,更彰显了其深耕高端市场的战略决心。本文将深入解析
2025-03-31 13:24:39942
测试测量仪器企业科技将携旗舰产品全新方案亮相慕尼黑上海电子展
展出多款创新产品及行业解决方案,诚邀您莅临展位共探技术前沿。   01 重磅新品展出           科技本次将展出高端射频新品“银河系列”、带宽高分辨率数字示波器SDS7000A系列高分辨率八通道数字示波器SDS5000X HD系列等新品,只等你现场体验。
2025-04-08 18:28:431106
科技2025慕尼黑上海电子展精彩回顾
此前,2025年4月15日-17日,electronica China慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心盛大启幕!科技携银河系列射频旗舰产品、SDS7000A系列高分辨率数字示波器等新品重磅亮相,聚焦高精度信号分析,吸引了全球电子行业专家、工程师及合作伙伴的深度关注,技术交流氛围热烈。
2025-04-21 17:35:381033
麦科信MHO14系列高分辨率平板示波器介绍
麦科信自2012年颠覆性发明第一款平板示波器以来,平板示波器已经经历了6代的发展蜕变,今年发布的MHO14 系列高分辨率平板示波器集合完善了近10年来多方工程师提出的优化建议,相信它定能够满足您对专业级便携示波器(手持示波器)的所有想象!
2025-05-23 09:08:311056
科技发布SDS7000L系列紧凑型数字示波器
近日,深圳市科技股份有限公司发布SDS7000L紧凑型数字示波器,其采用2U紧凑设计,支持机架/桌面双模式安装使用。
2025-05-30 09:57:49850
科技发布20GHz带宽数字示波器SDS8204A
2025年12月22日,科技正式发布SDS8204A带宽数字示波器,在SDS8000A系列原有16 GHz,12 bit高分辨率型号基础上,再一次突破示波器带宽瓶颈,新增20 GHz,8 bit带宽型号,进一步完善了SDS8000A系列的产品布局。
2025-12-29 11:49:30531
科技发布20GHz带宽数字示波器,突破自身示波器瓶颈!
2025年12月22日,科技正式发布SDS8204A带宽数字示波器,在SDS8000A系列原有16 GHz,12 bit高分辨率型号基础上,再一次突破其公司示波器带宽瓶颈,新增20 GHz,8
2025-12-31 17:30:331268
已全部加载完成
