美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布新的NI PXI/PXIe-2543固态射频多路复用器,为工程师提供了一个长期高效的解决方案来对高达6.6GHz的射频信号的路由进行优化
2012-08-21 09:14:10
1297 美国国家仪器 (简称NI)近日推出了最新的多媒体测试解决方案——针对HDMI、DVI和移动设备的NI PXIe-1491数字音频和视频分析仪。
2013-01-21 11:11:24
1265 日前,美国国家仪器NI推出第二款向量信号收发器NI PXIe-5645R。该款具有软件设计架构,工程师可通过LabVIEW修改以满足特点需求,适合于RF收发器基频测试等应用。
2013-03-18 15:39:40
1788 /s采样率,它的高速测量垂直分辨率是传统8位示波器的4倍。 NI PXIe-5162单个插槽中具备1.5 GHz的带宽和四个通道,适用于高通道数数字化仪系统的生产测试、研究和设备特性记述。
2013-04-15 16:54:32
1974 PXI模组化电源测量单元(SMU)仪器问世。高亮度发光二极体(LED)、绝缘闸双极性电晶体(IGBT)、金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)等需要SMU输出瞬间高瓦数的电源进行测量
2014-03-17 09:43:02
1121 NI近日宣布推出NI PXIe-4135源测量单元(SMU),其测量灵敏度达10 fA,输出电压高达200V。工程师可以使用NI PXIe-4135 SMU来测量低电流信号,并利用NI PXI
2016-07-28 19:09:19
1008 采用模拟乘法器获取电压、电流的乘积,得到瞬时功率,再用固定的时间对瞬时功率进行积分,即可获得瞬时功率的平均值,也就是有功功率。该方法适用任意波形电量的有功功率测量。
2020-02-04 15:26:00
5900
600B系列系统数字源表源测量单元仪表的特点是什么?基于Java的即插即用I/V测试软件介绍
2021-05-11 06:41:50
PXIE-4139 SMU BUNDLE, 60 V, 3 A
2024-03-14 22:07:55
2024-03-14 22:07:55
大家好!我是一个新手,想问下这个PXIe4112电源的指标或者参数都有啥啊?怎么在NI官网下载的这个手册里没有介绍它的指标呢?请大家帮我看一下,谢谢!
2017-07-17 11:27:58
概览本文讨论了巅峰对决:NI 5665 与传统台式仪器对比 这一视频中所演示的设置细节。在此演示中,比较了NI PXIe-5665与Agilent PXA的测试性能与速度。视频并不是关于两个仪器的技术指标对比,而是现场测试的对比。
2019-06-05 06:33:01
美国国家仪器有限公司(NaTIonal Instruments,简称NI)近日发布了NI PXIe-4844 光纤传感器解调模块,该模块是用于光纤光栅(FBG)传感器的双槽3U PXI
2019-11-06 06:36:44
10HZ的NI PXIe-4844输出数据,以数组形式输出时,大约是每秒一次数据,输出为簇时,才每秒显示十组数据,相当于每0.1S一组数据。为什么会是这样的情况?外循环为while循环。簇中数据
2014-08-15 10:54:28
NI PXIe-5644R如何获取最佳EVM值?用户可编程FPGA的优势是什么?
2021-05-11 07:01:03
为你讲解新一代的源测量单元技术——NI SourceAdapt技术;如何通过选择模块化源测量单元来设计多通道测试系统、实现测试成本目标;使用最新SMU技术测试各种真实的DUT,同时确保DUT的安全
2014-08-07 16:35:49
与多核处理器配合使用,那么从信号到最后测量的并行化测量就实现了。并行化测试利用多核处理器、PCI Express总线和LabVIEW软件,用户可以创建并行化的测量系统,它们能够同时测试一个待测单元
2014-12-12 16:02:30
各位大佬:利用NI机板卡PXIe-8840上的trig端口,怎么采集外部的IO信号?没有没例子?万分感激
2019-12-04 10:47:46
频率,在定义和测量上也有区别。一般而言,在直流和低频范围,可以通过测量电压和电流来计算功率,功率的瞬时值可用下式表示:瞬时功率=电压×电流,即P(t)=u(t)×i(t)。直流时瞬时功率为常数;交流信号
2017-09-22 09:23:07
多路开关对电压、电流两个波形交替采样,得到电压、电流的离散数据分别为u0,u1,…,un;i0,i1,…in,然后用插值法分别求出与电压u(t)同时刻的电流值i′1,i′2,…,i′n,可计算出瞬时功率
2018-01-12 11:22:14
2018-01-16 10:16:20
功率的方法的基础,而电能变换成热能及其带来的温升是测量被吸收功率的许多方法的基础。另一些关系式则描述用于电功率测量的其他方法的基础。瞬时功率可以由下面的关系式求出:功率=电压X电流式中,功率、电压
2017-03-31 10:15:45
源测量单元SMU是什么?它具有哪些主要特性?SMU的主要应用有哪些?
2021-04-14 06:19:34
,电流电压ok,功率KW,KVA不对。
测试环境:
被测用电设备50W,额定电压220V,电流0.227A。现在只想实现基本测量,所有物理量0增益,0失调补偿。
芯片提供了xWATT这样的瞬时功率
2023-12-27 06:37:34
额定功率20W的24V输出的DC/DC,给一个直流接触器线圈供电,线圈最大浪涌电流3.8A,算起来瞬时功率接近100W了,那DC/DC输出端没有电容的情况下,能让接触器吸合吗?会不会导致DC/DC输出保护?在DC/DC的手册里没看见瞬时功率的参数介绍,只有一个最大容性负载
2019-03-06 09:25:40
是为了导出开始事件以触发测量开始。也有其他方法可以达到目的。可以在MAX中检查PXIe-4139设备路由,以了解支持哪些路由。
在序列输出模式下,配置几乎相同。但是要注意获取点数的设置。它应该等于或小于
2023-11-23 19:43:28
LabVIEW开发电机驱动单元通用测试系统为各种航空航天公司的电机驱动控制系统开发通用的硬件和软件架构。由于NI PXIe硬件的广泛功能,它支持最大带宽24GB/s的总带,而软件可以适应各种测量
2022-06-20 20:39:15
美国国家仪器(NI)新推出 2 款系统扩充选项 NI PXIe-8364 与 NI PXIe-8374 ,可建立多重机箱的 PXI Express 系统。新产品是首款 NI PXI Express 远程控制模块,不需复杂的客制解决方案,可透过任何扩
2011-12-26 09:23:18
1292 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布SC Express传感器测量NI PXIe-4357 RTD模块,扩大了面向PXI Express模块的产品家族。 该高性能模块新增Pt100 RTD传感器,优化了温度测量功
2012-05-23 09:31:02
1893
美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布新的NI PXI/PXIe-2543固态射频多路复用器,为工程师提供了一个长期高效的解决方案来对高达6.6GHz的射频信号的路由进行优化。
2012-09-17 14:05:27
1391
美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布全球首台射频矢量信号收发仪 (VST) NI PXIe-5644R,它是全新的软件完全自定义仪器。
2012-09-17 14:07:31
1046 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布最新的通用可编程电源,提供了PXI中最高的功率密度,为自动化测试系统奠定了基础。 NI PXIe-4112与PXIe-4113模块提供了高功率密度,能够节省机架空间,同时省去多个仪器结构的混合,进一步简化了设计。
2013-06-26 11:28:31
1285 简介:为您讲解:新一代的源测量单元技术NI SourceAdapt技术;如何通过选择模块化源测量单元来设计多通道测试系统、实现测试成本目标;使用最新SMU技术测试各种真实的DUT,同时确保DUT
2014-05-20 19:22:41
293 NI_PXIe-5644R数据表和规格,学习资料,感兴趣的可以看看。
2016-10-26 15:28:24
0 NI PXIe-5644R VST 在用于现场可编程门阵列(FPGA)中,将矢量信号分析仪(VSA)和矢量信号发生器(VSG)中典型的 RF I/O 功能与 NI 或用户定义用于实现信号处理和控制
2017-10-17 16:33:43
22 我们基于NI PXI模块化测试平台对采用JESD204B协议的TI DAC38J4芯片进行测试。 使用高速串行模块PXIe-6591R输出高速串行信号,经由FMC输入给DAC芯片的EVB,使用高达
2017-11-15 20:06:01
1574 ,可以完成并行化的测试构架。具有此结构的测试系统利用PCI Express提高了数据吞吐量,使用LabVIEW、多核处理器和FPGA增强了处理能力,最后利用NI TestStand软件降低了每个待测单元的总体测试时间和费用。
2017-11-16 20:31:57
8828
新型的NI PXIe-5663射频矢量信号分析仪和NI PXIe-5673射频矢量信号发生器通过使用PXI Express提供高达6.6 GHz的测量功能,进一步增强了PXI射频平台(图3)。NI
2017-11-17 13:28:01
1730 观看Charles Schroeder和Rolando Ortega介绍配合NI SourceAdapt技术的4通道精确源测量单元,它们使得测量更快更稳定,NI PXIe-5186 5 GHz
2018-06-25 05:47:00
3540 观看来自ST Errison的Sylvain Bertrand谈论他们如何在Nova THOR平台上使用NI RF产品测试多种无线数据协议。 使用NI PXIe-5665可使测试速度提高10倍。
2018-06-25 01:48:00
2996 LT2940 用于测量一个高端电流和一个差分电压,对它们进行放大并输出一个与瞬时功率成比例的电流。利用四象限乘法器和推挽输出级对双向高端电流和双极电压差进行正确的处理,从而使 LT2940 能够指示正向和反向功率通量。
2018-06-28 05:23:33
4190 NI PXIe-1491附带的NI视频测量套件功能多样,可分析多种视频标准。 同时,NI还提供了NI AudioMASTER软件,它可以深入进行频率响应和总谐波失真(THD)等音频测试。此外还有NI
2018-07-24 16:32:00
1092 NI为自动化测试和实验室特性分析应用提供了各种源测量单元(SMU)。 这些SMU兼具传统台式SMU的功能和测量性能,同时采用NI技术,使其更小巧、更快速且更灵活。
2019-08-02 08:14:00
2900
有功功率又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,对电动机来说是指它的出力,以字母P表示,单位为千瓦(kW
2019-07-19 10:39:36
8652
根据瞬时无功功率的基本理论, 论述单相电路的谐波检测方法。 利用瞬时无功功率法把待测瞬时电压电流经线性变换后相乘, 从而分离与基波电流对应的瞬时功率或瞬时电流中直流量的本质思想, 构造出实现单相电
2019-07-24 08:00:00
14 谐波、毛刺的测试测量通常用于描述功率放大器和其他射频集成电路(RFICs)特征。NI PXIe-5665可以很好地用于这些测试测量。
2020-03-29 15:35:00
1439 对新的宽带蜂窝网络基础设施的功率放大器设计进行广泛的验证,从而提高功率效率并降低非线性影响。NI集成且高度同步的射频测试平台结合MaxLinear同类最佳的新型线性化IP,为设计验证工程师提供了一种简化
2021-02-25 16:44:31
1279 SPTECH硅NPN功率晶体管2SC4139英文手册
2022-09-29 15:00:53
0 NI Multisim 10经典教程分享--功率测量电路
2023-02-15 18:09:02
1382 本文要点理解什么是瞬时功率。了解如何在直流和交流电路中推导出瞬时功率方程。了解瞬时功率和平均功率之间的区别。什么是瞬时功率?在物理学中,功率的定义是在一段时期内传输的能量大小。同时,瞬时功率指的是
2022-12-19 11:30:55
994
联讯仪器PXIe源测量单元(SMU)集成高精度源和测量单元,可利用PXIe源测量单元构建高密度并行测试系统,以满足大规模半导体集成电路的高通道密度,并增加配置的灵活性,最大化测试效率,降低测试成本。
2023-07-18 00:00:00
385
