电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于NI系统源测量单元的仪器使用范围和应用实例分析
收藏
查看更多
NI数据采集家族再添产品明星——独立NI CompactDAQ系统助力高性能嵌入式测量与数据记录应用
2012年9月- 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布最新的独立 NI CompactDAQ系统,它是一个高性能的嵌入式测量和数据记录平台,内置双核Intel处理器,可运行数据采集、
2012-09-10 16:46:37892
NI张天生:PXI SMU加速高功率元件测量
PXI模组化电源测量单元(SMU)仪器问世。高亮度发光二极体(LED)、绝缘闸双极性电晶体(IGBT)、金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)等需要SMU输出瞬间高瓦数的电源进行测量
2014-03-17 09:43:021121
NI发布业界最高精度的PXI源测量单元
NI近日宣布推出NI PXIe-4135源测量单元(SMU),其测量灵敏度达10 fA,输出电压高达200V。工程师可以使用NI PXIe-4135 SMU来测量低电流信号,并利用NI PXI
2016-07-28 19:09:191008
一文解析源测量单元(SMU)仪器
测量单元(SMU)仪器在单个仪器中集成了精密电源(PPS)和高性能数字万用表(DMM)的功能。
2021-05-07 16:09:317802
2450数字源表测量单元(SMU)吉时利2450
卡、GPIB-USB-B等二手仪器出售/维修/收购。2450是吉时利的新一代数字源表测量单元(SMU),并且能在您指尖真正实现欧姆定律(电流、电压和电阻)测试。其新颖的图形用户接口(GUI)和先进
2020-05-30 15:21:58
600B系列系统数字源表测量单元仪表的特点是什么?
600B系列系统数字源表测量单元仪表的特点是什么?基于Java的即插即用I/V测试软件介绍
2021-05-11 06:41:50
NI CompactDAQ全新便携式测试仪器-测控系统,一手掌握
NI CompactDAQ全新便携式测试仪器-测控系统,一手掌握NI CompactDAQ可为各种实验室、现场和生产线上的传感器和电信号测量应用提供极其简单的USB即插即用连接。NI
2009-02-25 23:22:46
NI LabVIEW SignalExpress控制单机式和模块化仪器
SignalExpress是NI基于配置的完全交互式、测量软件。利用它直观的拖放式环境,可以帮助您从各种单机式和模块化仪器中快速获取、分析和显示混合信号数据。此外,使用SignalExpress
2009-02-25 23:28:10
NI测量单元(SMU)和可编程电源资源包
为你讲解新一代的测量单元技术——NI SourceAdapt技术;如何通过选择模块化测量单元来设计多通道测试系统、实现测试成本目标;使用最新SMU技术测试各种真实的DUT,同时确保DUT的安全
2014-08-07 16:35:49
测量系统
信号及进行测量。数字电路的参数测试系列工具与模拟/混合信号电路不同。但这两则都必须包括激励仪器和采集仪器。信号源或信号发生器是与采集仪器配套使用的激励。构成了完整测量解决方案的两个单元。这两个工具
2017-08-18 09:14:03
测量单元SMU是什么?它具有哪些主要特性?
测量单元SMU是什么?它具有哪些主要特性?SMU的主要应用有哪些?
2021-04-14 06:19:34
表选型小贴士--安泰租赁
表选型小贴士--安泰租赁测量单元(SMU)是一种既可作为电压/电流提供精确的电压/电流,又可同步测量电流值或电压值的测量仪表。测量单元(SMU)可精确地发起电压或电流以及同时测量电压和/或
2022-01-20 14:39:51
EVAL-AD5520EB,AD5520评估板是单通道,每引脚参数测量单元(PPMU),用于半导体自动测试设备
EVAL-AD5520EB,AD5520评估板是单通道,每引脚参数测量单元(PPMU),用于半导体自动测试设备。该器件还适合用作仪器应用的测量单元。它包含可编程模式,用于强制引脚电压并测量相应
2019-11-05 08:37:05
LabVIEW开发电机驱动单元通用测试系统
LabVIEW开发电机驱动单元通用测试系统为各种航空航天公司的电机驱动控制系统开发通用的硬件和软件架构。由于NI PXIe硬件的广泛功能,它支持最大带宽24GB/s的总带,而软件可以适应各种测量
2022-06-20 20:39:15
USB仪器开始成为测量仪器的主流
本文分析了USB仪器是如何成为测量仪器的主流的?
2021-05-13 06:55:26
ZVB8 ZVB8 矢量网络分析仪 R&S ZVB矢量网络分析仪适用于无器件和有源器件的通用测量
ZVB8ZVB8 矢量网络分析仪R&S ZVB矢量网络分析仪适用于无器件和有源器件的通用测量,它的频率范围有300KHz至8GHz和10 MHz 至20 GHz。R&S ZVB使
2018-11-28 10:28:28
ZVB8 ZVB8 ZVB8 矢量网络分析仪ZVB矢量网络分析仪适用于无器件和有源器件的通用测量
ZVB8 R&S ZVB8 矢量网络分析仪R&S ZVB矢量网络分析仪适用于无器件和有源器件的通用测量,它的频率范围有300KHz至8GHz和10 MHz 至20 GHz
2018-12-12 09:51:42
什么是测量单元或SMU?
测量单元(SMU)是在同一引脚或连接器上结合了功能和测量功能的仪器。它可以输出电压或电流,同时测量电压和/或电流。它将电源或函数发生器,数字万用表(DMM)或示波器,电流和电子负载的功能集成到
2018-10-24 10:34:08
使用信号分析仪器进行功率测量过程的五大注意事项总结
微波信号分析仪是重要的电子测量仪器之一,进行信号功率测量是其重要功能。近年来微波信号分析仪的信号功率测量准确度越来越高。但是多数仪器操作者尤其是初级使用的人由于容易忽略的细节问题,即使使用了高性能
2019-07-17 07:25:12
使用虚拟仪器技术降低您的测量成本
问题。首先是测量应用开发过程中涉及的五种成本(请看下面表 1 中的成本栏)。您将会了解到虚拟仪器技术是如何帮助您降低每一种费用,从而降低了总体测量成本的。测量应用的成本考虑一下在您最近的测量系统上所花
2018-03-12 09:55:11
供求仪器Agilent N3382A矢量网络分析
,使该分析仪能够满足您的应用要求。全三端口误差校正保证了优异的测试精度。强大的自动测试能力和自助工具使该仪器能完全适应研制开发和生产制造的需要。PNA系列分析仪有16个独立的测量通道,内装的硬盘驱动器
2019-12-30 19:21:58
关于2600B系列数字源表测量单元(SMU)仪表的介绍
本文简要介绍了2600B系列数字源表测量单元(SMU)仪表。
2021-05-10 06:13:27
出售安捷伦N6782A象限电源/测量单元
出售安捷伦N6782A象限电源/测量单元东莞市诺展电子仪器有限公司本公司主要经营二手仪器仪表的销售、收购、租赁、维修。让您以优惠的价格获得优质的产品,我们帮您找到一笔好交易
2019-05-08 16:16:45
利用频谱和矢量信号分析仪进行基本测量介绍
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2019-07-19 06:06:56
回收-MT8820C-安立-MT8820C东莞德佳仪器
(BLER)xxx测量 *用以评价合格/不合格的¨一按¨批次测量操作模式 *多系统功能(选件) ANRITSU MT8820A无线通信分析仪30MHz-2.7GHz厂商名称: Anritsu(安立) 特征
2020-04-10 21:45:06
回收NI USB-6216仪器
回收NI USB-6216仪器32路数字I/O线;每通道有4个可编程输入范围(±0.2 V至±10 V);数字触发;2个计数器/定时器。本模块的60 V CAT I隔离功能令精确度和安全性更佳
2018-10-09 17:43:13
基于NI Labview图形化系统设计软件求助:毕业设计
基于NI Labview图形化系统设计软件,通过USB接口与测试对象平台进行连接,通过虚拟仪器平台可视化界面对测试对象平台上的功能进行控制,并进行数据测量,通过数据采集卡将数据采集回Pc机进行数据处理分析
2014-04-12 14:31:15
基于LabVIEW设计的虚拟仪器分析
有微处理机的噪声测量系统虽然精度高、效果好,但价格昂贵并且针对性差,缺少轮胎噪声的分析评判功能。基于此,我们开发了这台微机轮胎噪声实时检测及分析仪。微机轮胎噪声实时检测及分析仪是针对测量分析轮胎噪声
2019-04-09 09:40:05
基于虚拟仪器的电力参数测量系统
各位大哥大姐前辈高手,有没有做过这个基于虚拟仪器的电力参数测量系统的毕业设计的呢??包括电压电流测量、功率测量、频率测量、相位差测量、谐波分析和闪变测量。还有呢,怎么用labview实现“在主界面中按下一个键,就能弹出另一个程序”
2012-04-26 21:54:29
多路前置放大器的自动测量系统功能和组成
性能指标的测量和记录,并标记超标数据和打印测量结果图1  系统组成框图2  系统硬件构成a. 测量仪器数字万用表:采用Agilent34401A ,其频率范围为3Hz~300 kHz ,基本直流精度为15
2019-04-11 09:40:05
如何使用-测量单元测量二极管的泄漏电流?
本文将介绍使用-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。
2021-04-14 06:56:04
如何使用矢量分析对RF进行有效测量
TV系统、卫星和电缆通信调制器之类的宽带应用也采用了RF技术。通过矢量分析改进RF测量技术 为精确捕获和表征现代宽带系统测量也需要从窄带测量设备向宽带矢量仪器转换,如果使用仪器的带宽等于或大于发送器
2019-08-06 06:15:13
如何利用大功率数字源表构建多测量单元系统
2021-05-14 06:11:56
完整的测量系统
与模拟/混合信号电路不同。但这两则都必须包括激励仪器和采集仪器。信号源或信号发生器是与采集仪器配套使用的激励。构成了完整测量解决方案的两个单元。这两个工具接在被测设备(DUT)的输入端子和输出端子上
2018-02-24 09:13:46
小信号测试仪器系统的各种应用
电化学实验室系统内的数字源表输出电压、测量电流,特别适合循环伏安测量应用。图2 说明了该仪器的四个端子怎样连接到 3 电极电化学电池上。在表SMU仪器编程为在远程传感 (4 线 ) 配置中输出电压
2017-10-11 09:48:34
振动测试系统组成及基本仪器使用方法简介
激振器之振动测试系统组成及基本仪器的使用方法...(2015-09-20 03:48:41)标签:能够随时实验一 振动测试系统组成及基本仪器使用方法简介 一、 实验目的 1、了解结构振动控制实验装置
2021-09-10 07:13:26
数字源表与测量仪器产品使用说明
;><strong>数字源表与测量仪器产品使用说明<br/></strong>&lt
2009-12-09 11:27:54
互调测量系统介绍
互调测量系统,该系统由三大部分组成,如下图所示。无互调测量系统的构成1、基础射频测量仪器部分这部分包括射频信号源和频谱分析仪,根据实际情况,可以采用3GHz以下的基础射频测量仪器,也可以采用
2017-11-14 14:47:20
互调测量系统介绍
2017-11-15 10:36:31
无线HDMI MIMO数字视频测试系统传输单元和接收单元流程浅析
  使用NI PXI 、NI VideoMASTER、NI LabVIEW和NI TestStand管理软件,开发一个验证数字视频信号参数的自动化系统,验证范围从信道延迟测量和颜色验证,到同步脉冲
2019-06-03 07:18:54
浅析信号源测量单元
(DMM) 或示波器、电流及电子负载的功能集成到单个紧密同步的仪器中。图1. 一个ADALM1000 SMU通道的框图。ADALM1000本质上是一款信号源测量单元,但也可将其视为独立的 示波器
2019-07-23 06:43:10
测试测量仪器TSA4G1USB微型频谱分析仪参数
`测试测量仪器TSA4G1USB微型频谱分析仪参数参数项目Triarchy TSA4G1 USB微型频谱分析仪 频率范围1 MHz 到 4.15GHz最小扫描步进在1 MHz频宽时2 kHz
2017-09-18 15:27:44
用labview编程控制Keithley测量单元
用labview编程控制Keithley测量单元的时候,如果要利用仪器测量晶体管转移曲线并显示在程序面板上,要设定的电压与电流值是通过程序控制还是通过仪器面板上的按钮来手动设置呢?
2019-11-17 22:32:46
电子测量仪器的分类和误差
特性测试仪电波特性测试仪是主要用于对电波传播、干扰强度等参量进行测量仪器,如测试接收机、场强计、干扰测试仪等。(8)逻辑分析仪逻辑分析仪是专门用于分析数字系统的数据域的测量仪器。利用它对数字逻辑电路
2018-02-26 10:12:11
电子测量仪器使用环境注意事项--Agitekservice
电子测量仪器是很多研究所和高校做研究实验的必备品,安泰仪器维修中心根据多年维修经验总结,发现有65%的仪器都是由于使用不当导致的仪器故障,其中部分故障是由于仪器使用环境不符合要求导致仪器故障。下面
2020-09-18 14:25:29
电流互感器使用范围和原理
   零序电流互感器使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相应的零序电流互感器
2009-08-27 15:39:10
电源测量小贴士(连载一):元器件选择和特性分析
端子晶体管上测量器件电容相对于电压关系时,一定要使用能够测试器件DC工作电压整个范围的电容测量系统。注意,传统LCR仪表会告诉你电容,但不是在整个工作电压中。 吉时利源测量单元可以作为四合一仪器:电压/电流
2016-08-18 16:23:38
藤尺直流无刷电机的两大使用范围
`直流无刷电机的使用范围非常的大。不同使用范围的直流无刷电机也有所不同。尽管直流无刷电机可使用于汽车行业、家电行业、医疗器械行业、航天设备行业、电动车行业、工业设备行业。但其中各个行业的直流无刷电机
2019-03-07 15:58:06
虚拟仪器和传统仪器的比较
虚拟仪器和传统仪器的比较作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚拟仪器技术将灵活的软件以及PC技术的强大功能引入
2009-07-09 23:23:50
虚拟仪器在位移测试系统中的应用
线监测以及分析系统的开发显得尤其重要。为了保证系统的稳定、准确以及低事故运行,本文开发了位移测试系统,能够实时显示其位移波形兵,还能够对其进行信号处理。1、虚拟仪器及LabVIEW介绍虚拟仪器(简称VI
2018-03-26 14:24:58
通信测量仪器
仪等。在通信测最仪器的使用中,更多地 是将信号发生器和信号分析仪结合在一起以完成专门的测量任务。二、常用通信测量仪器由于通信测量范围比较广,从音频测量、射频测量、微波测量一直到光信号的测量,测量任 务
2018-01-29 11:10:41
镀银铜防波套使用范围及说明
`镀银铜防波套使用范围及说明:使用镀锡铜是为了提高强度,避免铜氧化及腐蚀,防波套用于防止是波干据或起保护作用的屏蔽编织套。`
2018-06-22 18:30:38
音频分析仪器
范围内的总谐波失真和2阶、3阶及4阶谐波失真的曲线图。四、音频分析仪器这里所说的音频分析仪器是指既能够测量话筒、音频功放、扬声器等各类单一音频设备的各种电声参数,也能测试组合音响、调音台等组合
2008-12-04 12:07:24
保护用仪器使用规程
保护用仪器使用规程一. 数字多功能相位表(DP803K) 1.功能DP803K可用来测量交流电压,交流电流,电压-电压间相位,电压-电流间相位,电流-电流间相位等
2008-12-29 14:54:020
NI PXI模块化仪器自动化测试系统技术白皮书
NI PXI模块化仪器自动化测试系统技术白皮书:当您设计一个测试系统时,可能要考虑到各种相关的因素,其中之一就是仪器使用的总线或平台。尽管很多仪器生产厂商在设计系统时,
2009-02-25 23:30:3173
基于虚拟仪器的铁电薄膜电滞回线测量系统设计
针对传统SawyerTower电路测量薄膜电滞回线的不足,提出了电荷积分改进方案。并在改进SawyerTower电路基础上,结合虚拟仪器测量思想,组建以LabVIEW 和NI 公司数据采集卡为核心的软硬
2009-07-06 16:44:2018
基于虚拟仪器的焊接参数测量系统设计
针对目前焊接过程中对参数的测量处理速度慢、数据流量小、操作不便等情况,开发了以虚拟仪器为核心,以PC 机为平台,利用NI 数据采集卡和LabVIEW 构建的焊接参数测量系统。通过
2009-07-11 11:25:3020
cvi 8.0 下载 (NI LabWindows 电子测量
NI LabWindows/CVI 8.0 (电子测量): NI LabWindows CVI 8.0 最新完整版,专业强大的用于测试、测量与控制开发软件!! LabWindows/CVI是一个完全的标准C开发环境,用于开发虚拟仪器应用
2010-01-26 09:36:15880
差压变送器使
项目一    液位控制系统差压变送器使用一、差压式液位测量原理 二、差压变送器的测量原理 三、实例分析—电容式差压变送器结构
2010-10-09 14:12:310
NI:2009年测试与测量发展趋势
NI:2009年测试与测量发展趋势 软件定义的仪器系统将是本年度最重要的仪器发展趋势,用以提升性能和降低成本 如今全球经济现状对于预算成本有着严格的限
2009-02-09 11:22:00685
美商国家仪器(NationalInstruments;NI)
美商国家仪器(NationalInstruments;NI)发表NILabVIEWDataFinder工具组 美商国家仪器(NationalInstruments;NI)发表NILabVIEWDataFinder工具组,此为LabVIEW图形化系统设计(
2009-09-21 08:06:57486
虚拟仪器实现的零件加工精度测量分析系统
虚拟仪器实现的零件加工精度测量分析系统 论述利用LabVIEW开发平台,实现机械零件加工精度 分析系统中数据的采集,显示和存储,并通过大量数
2009-10-16 17:49:36863
NI最新模块化仪器套件扩展PXI系统的应用
NI最新模块化仪器套件扩展PXI系统的应用 美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布10款最新PXI产品,有效扩展PXI进行混和信号半导体测试的功能。全
2009-11-21 08:52:08759
NI发布用于Mobile WiMAX的测量套件
NI发布用于Mobile WiMAX的测量套件   美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)今天发布了用于Mobile WiMAX(IEEE 802.16e-2005)的NI测量套件,该套件同模块化射频
2009-12-26 08:35:49648
各种型号烙铁头使用范围
各种型号烙铁头使用范围 I 型:   特点:烙铁头尖端幼细。   应用范围: 适合精细之焊接,或焊接空间狭小之情况,也可
2010-02-27 12:34:343689
NI CompactRIO控制器将工作温度范围延伸至-40℃
NI CompactRIO控制器将工作温度范围延伸至-40℃到70℃  美国国家仪器公司(National Instruments,简称NI)于2010年2月23日发布两款最新CompactRIO可编程控制器(PAC)——NI cRIO-9023和NI
2010-03-02 10:20:00783
NI发布相位相干射频测量解决方案
NI发布相位相干射频测量解决方案  美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)于3月1日推出针对多通道多输入多输出(MIMO)射频设
2010-03-27 10:44:40622
简介:为您讲解:新一代的源测量单元技术NI SourceAdapt技术;如何通过选择模块化源测量单元来设计多通道测试系统、实现测试成本目标;使用最新SMU技术测试各种真实的DUT,同时确保DUT
2014-05-20 19:22:41293
NI为新一代智能电网自动化系统推出电网同步相量测量单元
2015年 3月10日, NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出了用于NI电网自动化系统的全新相量测量单元(PMU)硬件平台。
2015-03-20 11:10:44993
2015-03-20 11:53:553
测量单元仪器新兴研发应用的工具选择
测量单元仪器是分立电源和数字多用表的智能替代方案,而且具有与数字多用表相似的、便利的用户接口。吉时利源测量单元仪器包括电源、真正的电流源、6位半数字多用表、任意波形发生器、V/I脉冲发生器,包含
2015-05-28 11:49:30208
常用电子测量仪器使
里面简述了常用电子测量仪器使用示波器,模拟电路实验箱等一些简易的操作
2015-11-19 10:27:090
NI_PXI产品单元验证
NI PXI产品单元验证很好的NI公司的资料,欢迎下载。
2016-03-21 17:09:4112
基于Zynq的NI向量测量单元帮助智能电网运营商管理系统
进入许多较小的可再生能源发电的植物的新世界(风能和太阳能)和新的负载挑战(从白炽灯转换成节能灯和LED以及电动车充电器,以这两个名字为例)。NI刚刚引进了PMU(向量测量单元),基于公司的CompactRIO嵌入式控制和数据采集系统。反过来,NI的CompactRIO是基
2017-02-09 04:29:37183
NI虚拟仪器技术降低测量应用成本的方案分析
自成立26年多以来,NI一直都致力于通过虚拟仪器技术不断降低您测量应用开发的总成本。为了降低测量应用开发的各个阶段的成本,虚拟仪器将开发软件和最新的硬件技术相结合,在PC的高性能和灵活性之间找到了最佳的平衡点。
2017-09-05 15:38:081
电子测量仪器的原理_电子测量仪器的优点_电子测量仪器有哪些
广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:487040
美国国家仪器公司为新智能电网自动化系统推同步相量测量单元
2018-04-19 16:32:00589
NI推出用于NI PXI模块化仪器的InstrumentStudio软件
NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)推出用于NI PXI模块化仪器的InstrumentStudio软件。InstrumentStudio改善了模块化仪器
2018-06-01 08:06:001507
NI SourceAdapt技术使测量更快更稳定
观看Charles Schroeder和Rolando Ortega介绍配合NI SourceAdapt技术的4通道精确源测量单元,它们使得测量更快更稳定,NI PXIe-5186 5 GHz
2018-06-25 05:47:003540
使用NI PXI源测量单元开发高通道数解决方案
NI为自动化测试和实验室特性分析应用提供了各种源测量单元(SMU)。 这些SMU兼具传统台式SMU的功能和测量性能,同时采用NI技术,使其更小巧、更快速且更灵活。
2019-08-02 08:14:002900
贴片机的使用范围
贴片机的使用范围有:1.汽车电子;2.数码电子;3.电视TV制造;4.手机产品制造;5.笔记本电脑制造;6.网络产品如路由器、机顶盒制造。
2019-04-29 14:39:003359
关于板对板连接器,它的使用范围有哪些
板对板连接器的使用范围非常广泛,在板对板接插件的应用领域:智能家居,工业自动化、电梯、医疗设备,数码产品,仪器仪表军工制造上的发展趋势可以看出,各个领域都离不开双槽/单槽或侧插板对板连接器。 如今
2020-06-14 09:55:221511
2600B系列系统数字源表源测量单元的功能特点及应用范围
2600B系列系统数字源表源测量单元(SMU)仪表是业界一流的电流/电压源与测量解决方案,它是利用吉时利第三代源测量单元(SMU)技术建造的。
2021-01-03 11:52:002487
传苹果拟扩大Touch ID的使用范围
据最新消息称,苹果有意扩大Touch ID在iPhone上使用范围,而目前这个指纹识别仅仅在iPhone SE系列上出现。
2021-01-19 09:14:451250
酶标分析仪的使用范围有哪些
酶标分析仪是莱恩德科技研发生产,是当前常用的一种检测设备,被广泛应用在各个领域,因其功能和使用范围的不同,可将其分为不同的类别,按照功能的不同划分,可以分为光吸收酶标分析仪,可见酶标分析仪,紫外可见酶标分析仪。荧光酶标分析仪。化学发光酶标分析仪。
2021-05-24 15:12:41922
测土配方施肥仪的使用范围有哪些
测土配方施肥仪的使用范围有哪些【霍尔德仪器HED-GT2】在使用测土仪时,为了确保制样质量,控制样品的细度,统一采用手工制样,这也有利于仪器对样品测量精度进行较好的控制。建立化验室内部抽查制度
2021-10-12 10:26:18202
干法激光粒度仪分析仪器使用范围
l、干法激光粒度分析仪器筛析法适用于易溶、易分散的不含或少含碳酸盐岩屑的碎屑岩样品,它能了解岩石粒度全貌,如中新生代以来碳酸盐胶结的砂岩、海滩砂、风成砂、以及现代碎屑沉积物。而不适宜于胶结致密、颗粒
2021-10-18 15:37:38808
电流测量的基本知识及NI测量方式
在测试测量领域,有众多测量仪器,例如电磁流量计、涡街流量计、差压流量计、磁翻板液位计等等。这些测量仪器都能输出电流信号,使得工业生产的测试测量更加便捷。那么为何要选择电流信号输出呢?而且为什么都是
2023-02-17 10:52:253196
影像测量仪器使用时有哪些注意事项
影像测量仪器使用时的注意事项。
2023-01-12 14:53:591283
卧式测长机测长仪的使用范围及操作方式
一、使用范围卧式测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键
2023-07-17 10:23:36614
超声功率放大器使用范围有哪些
  超声功率放大器是一种特殊的设备,用于放大超声波信号的功率级别。它在各种领域都有广泛的应用范围,下面将详细介绍超声功率放大器的使用范围
2023-11-17 15:55:27227
MEMS惯性测量单元(IMU)SCHA634产品分析
村田MEMS惯性测量单元(IMU)SCHA634产品分析
2023-11-27 16:27:32387
已全部加载完成
