系统级辐射抗扰度测试(Radiated Immunity)是EMC的一个重要测试项目,如汽车EMC的ISO11451-2测试。平台上线缆子系统的抗辐射噪声将直接影响整个系统的辐射抗扰能力,因此有必要
2022-07-14 08:59:201692 24V系统汽车7637-2系列波形和ISO10605静电测试方案分享
2022-01-14 07:48:07
传统测量方法存在的问题,分析了多周期同步测频方法如何解决这一个问题,并且给出了用单片机实现的车速测量系统的具体方案,以及利用该系统进行测量的实际结果。1.测试方法及测试原理1.1 传统测量方法传统测量
2009-05-17 11:43:15
Hi,ADI我们现在在做一个5.8GHz的多通道接收机系统,需要多片AD9361之间载波相位同步我在AD9361的userguide UG570 page19,发现ad9361的external LO只能支持70MHz至4GHz?我的理解是否正确如果我希望使用5.8GHz的本振同步,有方法实现吗?
2018-10-08 10:51:27
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程议程?多通道信号的采集–多通道信号的同步?多通道信号的分析–多通道信号的联合分析多通道信号采集的应用?东海大桥健康度监测
2009-04-21 17:04:12
纳米软件NSAT-4000多通道信号高速采集记录存储回放系统主要用于对多通道信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁环境
2021-08-11 17:32:07
CAN总线测试内容可以分为单节点测试和总线系统集成测试两部分。在每个节点连接到CAN总线网络之前都需要进行单节点测试,用以确定节点工作正确并且不会干扰总线的正常通讯。总线系统集成测试则是将各个
2015-08-11 13:41:18
汽车产品测试系统
2013-04-30 14:42:01
汽车技术的迅猛发展以及消费者对于汽车舒适性和易用性要求不断提高,越来越多的汽车电子装置日趋走向智能化、复杂化,产品生产过程的检测手段面临着严峻挑战——单个独立的测试仪器已经难以满足不同种类产品多样性的测试需求。因此,柔性测试技术和基于柔性测试技术的解决方案应运而生。
2020-03-26 07:22:43
汽车传感器是什么?汽车传感器通用测试系统有什么特点?汽车传感器基本测试指标是什么?
2021-05-12 06:54:38
,1kg•信号输出方式:模拟电压及RS-232端口•工作温度:-20~70℃TT10K系统•分辨率:14位ADC•频响:0~500Hz(-3dB)•多系统:16套系统可同时工作主要汽车客户:•北汽研究院
2018-09-29 15:10:00
本设计基于NI Labwindows/CVI开发平台、研华PCL-812PG多功能数据采集卡,根据菲亚特(FIAT)标准,开发出了满足要求的汽车新型液压离合器液压操纵系统性能测试系统,该系统速度快、运行可靠,能实现硬件动作、数据采集、分析和存储。
2021-04-15 06:39:24
汽车电子测试测量解决方案 局域网测试解决方案动力系统测试解决方案数字分析解决方案数字RF测试解决方案 汽车设计提供的突破性解决方案.rar
2009-11-26 16:33:22
汽车电子测试项目管理系统-TPA
2021-01-08 07:41:14
汽车车身网络系统专家成都盘沣科技工程师介绍,由于CAN总线基本协议的灵活性,目前并没有一个统一的完整覆盖CAN总线各个通讯层次的测试规范,而作为CAN总线技术使用最广泛的汽车行业,各个汽车厂商也
2015-08-19 14:04:24
,汽车天线测试可分为:(1)独立天线测试(2)整车测试 根据测试环境,汽车天线测试又可分为:(1)暗室测试(2)户外测试 汽车天线的户外测试,目前有多种组合形式的多(单)探头无线测试系统:(1)球面
2017-01-13 10:31:13
连续时间LTI系统的复频域分析.ppt用拉氏变换法分析电路的步骤一.微分方程的拉氏变换 二.基于 s 域模型的电路分析
2009-09-16 08:38:24
系统概述: LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现
2023-08-23 15:58:16
LXI测试系统为汽车天线放大器的测试提供了灵活性
2019-10-29 08:35:34
很大的不便。后来我就在想能不能用一台电脑来控制多台仪器设备同时完成采集分析的工作。我在网上对比了很多家软件公司,了解到了纳米软件NSAT-4000多通道数据采集测试系统,我向老师推荐了它。 这套软件只要
2019-12-25 15:32:34
,提供多种测试总线接口。系统I/O接口还控制着“同步触发控制逻辑”,实现不同总线测试资源的同步触发,在软件资源的配合下,满足系统对多路信号同时测量的需求。 多总线融合的运行相容和功能相容层主要包含:系统
2021-10-08 14:44:15
的测试产品,通过高速工业计算机对高清工业相机采集的产品显示屏图像与设定的标准图像进行比对,同时进行OCR字符识别。►各种信号分析测试系统可以对音频、视频、RF、电话等信号进行精准分析。►电参数测量可以
2013-10-09 10:33:14
通道高速数据采集系统——NSAT-4000多通道信号采集测试系统,该系统可完成对若干采集终端高速重复频率信号的波形与数据的实时采集,并完成更好的分析实验现象,且同时满足对测量通路时延的独立调节,并实时
2021-10-08 14:23:04
xrandr是什么呢?RK3568 Debian10系统支持xrandr命令管理多屏扩展显示吗?
2022-03-02 08:41:45
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
TFT测试用FPGA的多,还是ARM?现在我用的是单片机,不过做大屏就不行了。请高手指点。谢谢!PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-08-07 21:00:32
2013-08-07 21:01:42
Vehicle Spy 多功能汽车网络测试分析软件neoVI FIRE 2多协议汽车网络接口RAD-Galaxy 车载以太网的多路动态探测与网关工具
2020-12-16 06:32:14
定及性能分析。实现功能额定负荷加载试验,空载试验,恒转矩启动试验等。系统缺点无馈电试验功能,且驱动器性能受直流电压波动影响导致输出转矩有波动或产生脉动转矩。方案二:新能源汽车驱动器测试异步电机加载方式
2017-07-11 11:08:30
了挑战。 触摸屏根据感应原理可分为电阻式、电容式、声波式和光学式等。目前,电容式触摸屏凭借其高灵敏度、多点触摸和寿命长等特点,已成为汽车娱乐系统市场的主流。本文主要对电容触摸屏进行介绍和EMC设计分析
2019-09-27 11:39:33
的数据采集控制软件和分析软件就可以将数据采集并上传到PC端进行观察和分析。通过本文所述系统方案,用户可以快速实现多通道宽带同步采集系统的搭建。从而加速无线信号采集、频谱监测、分布式定位及测向等领域的开发
2018-08-09 06:44:47
信号采集和数据处理分析是当下研究的热门话题,不论是微波信号的研究,还是雷达信号的采集处理,都会用到多台仪器的并行使用,像多台示波器同步数据采集、多台直流电源同步采集系统、多通道信号采集系统等等。但是
2019-11-14 14:59:34
基于Labview的汽车NVH测试分析系统该如何设计啊,如何将几个模块连起来啊!求高手帮忙指点!
2013-07-30 23:33:15
大神求助啊, 我的毕业设计是汽车性能测试——基于Labview的数据采集系统设计,主要是是测试汽车平顺性,汽车行驶稳定性,和汽车行驶参数的,有没有大神会编Labview啊, 或者有类似的资料的,谢谢啊。
2014-04-22 16:33:33
基于PXI的多通道瞬态测试记录系统.pdf
2013-09-13 11:11:40
为解决当多个用户通过一个公共信道与其他用户进行通信时必须采用多址技术的问题。在详细阐述了时隙ALOHA系统和连续时间ALOHA系统以及非坚持CSMA(Carrier Sense Multiple
2010-05-06 09:01:15
如何使用HSPICE精确分析多千兆系统?
2021-05-19 06:25:18
为什么要关注电机测试的同步性?如何保证电机测试的同步性?
2021-05-08 07:47:13
传统测量方法存在哪些问题?如何去实现一种多周期同步测频法车速测量系统?
2021-05-14 06:56:41
在多轴伺服控制系统中实现同步精密运动
2021-01-27 07:45:40
多总线自动化测试系统是由哪些部分组成的?怎样把遗传算法应用到SVM中去?如何对多总线自动化测试系统进行测试验证?
2021-06-08 07:19:35
和新能源开发的最新需求,来看看它强大的内置分析功能吧! 由内而外,全面升级! 汽车电子、新能源、电力电子等行业应对未来挑战的测试利器! 1、独特外观与操作按键布局,辅以触摸屏操作
2018-11-03 13:21:04
近年来,随着工业生产自动化技术的不断发展,过去针对一台电机的控制在很多场合已经不能满足时代的需求。更多的情况是通过控制多台电机去达到指标,那么这就产生了一个新的问题,如何更好地协调运行多电机同步系统
2021-09-03 07:41:40
WT5000也可对4组电机进行评价,同时测出如下参数: 扭矩与转速 电机输出功率 横河最新高精度功率分析仪WT5000可以圆满解决上述测试: 最多7个输入模块——可以轻松评估电动汽车动力
2018-10-21 21:14:41
当前汽车信息娱乐系统的软件技术需求分析,不看肯定后悔
2021-05-17 06:30:29
求助各路神友支招实现多屏互动。
2013-10-14 16:49:42
汽车防追尾碰撞控制系统具有什么功能?怎么实现多传感信息融合的车辆主动防碰撞系统设计?
2021-05-11 06:24:07
。 图3 ZLG致远电子MPT电机测试平台为了满足当前电机行业需求,推出了MPT混合型电机测试分析系统,开创电机与驱动器综合测试分析设备先河,助您解决新能源电动汽车的测试问题。
2018-10-10 16:37:31
测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,四线制电阻测试,测试精度高。兼容智能化测试软件及大型数据库,帮助客户进行数据对比分析。每次开机系统自检,以确保测试系统准确、可靠运行
2020-06-03 17:16:39
是德科技多通道射频测试系统概述
2019-10-22 10:36:16
距离、目标RCS以及相对速度的模拟。通过以上设计评估、信号产生与分析、元器件及材料测试和系统功能验证(目标模拟)等一系列的开发和验证工作之后,装备精良的汽车可以为我们交通运输带来更多的安全性和舒适度。
2018-08-04 12:56:17
怎样去多传感器空气流量测试系统的硬件部分?怎样去多传感器空气流量测试系统的软件部分?
2021-05-07 07:02:08
求一种多通道同步数据采集及压缩系统的设计方案。
2021-04-28 06:13:04
用于多站点并行测试的ACS集成测试系统,看完你就懂了
2021-05-06 07:11:30
` 在生产家用电器、信息设备、音视频设备、电源适配器、变压器的过程中我们需要测试这些设备的绝缘耐压性能,如何分析多通道耐压测试呢,那么本章将通过一个应用来讲解。本次应用将用到艾诺AN9636HS
2016-06-07 15:19:32
你好,请问AD9520有多芯片同步功能吗?SYNC脚是实现一个芯片的多通道同步吗?
2018-08-03 08:03:23
BBPLL的相位同步,但是RF本振相位如何同步?在实际测试中将多片AD9361进行MCS同步,在不断电情况下多片AD9361相位差不变,完成相位同步,但是重新上电后其相位差改变,说明未完成多片AD9361的相位同步。请问具体应该如何完成多片AD9361相位同步?
2018-12-25 11:42:25
怎么设计一种汽车智能数字仪表测试系统?汽车智能数字仪表测试系统具有哪些主要功能?如何实现数字仪表测试系统的硬件设计?如何实现数字仪表测试系统的软件设计?
2021-04-14 06:39:16
汽车传感器测试具有哪些特点?柔性测试技术是什么?有哪些特性?怎样通过柔性技术去设计传感器测试系统的?汽车传感器测试系统应用有哪些实例?
2021-04-15 07:01:57
适合于汽车电子的经济高效的EMI预兼容测试系统汽车电子企业,由于产品本身体积很小,但是又需要和整车一起进行电磁兼容测试,因此在建设电磁兼容测试手段时,需要慎重考虑。能容下汽车整车的暗室,其建设成
2009-10-06 12:19:16
通用射频自动测试系统(Automatic Testing Systems)旨在为用户解决测试中繁杂的测试接线(针对多通道测试系统),繁琐的仪器操作,大量的数据记录、分析、处理等问题,从而缩短测试时间,减 少随机误差、提高测试精度,提供更多可追溯数据,提高测试的效率和质量。
2019-08-28 07:27:25
示波器实现多台示波器多通道“同步”采样进行说明。1. 高功率微波测量系统组成1) 控制终端:在控制终端PC上安装高功率微波测量系统的控制软件,实现对数据采集终端的控制功能,数据采集终端采集数据的显示、保存
2019-07-01 16:58:07
紧跟当前的5G技术趋势和测试标准,近日纳特通信推出了新型无源互调测试系统“多频段多通道无源互调测试系统”,欢迎咨询及购买。
多频段多通道无源互调测试系统
覆盖2G
2021-08-31 16:31:42
虚拟测试系统精度分析:系统精度是体现整个系统水平的重要指标,对于虚拟测试系统的精度如何进行分析是个值得讨论的问题! 结合研制开发的永磁直流电动机虚拟测试系统,给
2009-06-22 19:13:4512 针对一类连续时间混沌系统,将滑模控制技术应用于混沌系统同步控制器的设计。分析了滑动模态的存在可达性,以及滑模控制器实现一类混沌同步的渐进稳定性。并对控制器性能进
2009-08-22 10:35:268 连续时间LTI系统的复频域分析:连续时间LTI系统的复频域分析一、用拉普拉斯变换法求解微分方程 1.拉普拉斯变换法的优点 2.微分方程的拉氏变换二、基于s域模型的电路分析 1.电阻元
2009-09-03 11:59:5818 连续时间LTI系统的频域分析:一、连续LTI系统频域分析法 二、无失真传输系统 三、理想滤波器
2009-09-16 08:49:1012 连续时间系统的时域分析:一、引言1.经典时域分析法经典时域分析法¡ 求解微分方程。线性时不变连续时间系统用n 阶线性常系数微分方程来描述式中,r(t)为响应函
2009-10-04 09:21:020 连续时间系统的频域分析一、引言系统的频域分析法,就是通过傅里叶级数或傅里叶变换,将激励信号分解成多个正弦函数的和或积分,得到信号的频谱;然后求系统对各
2009-10-04 09:23:440 连续系统的复频域分析:连续时间系统的复频域分析一、引言通过上一章的学习可知,频域分析法有下列优点:(1) 将时域中的微分方程转换成频域中的代数方程,从而简化了
2009-10-04 09:24:530 汽车制动试验台测试性能分析与应用:对被测试车轮在稳定和不稳定两种状态下进行动力学分析,推导出表征汽车制动试验台测试性能的当量附着系数的解析表达式,并对其影响因素
2009-12-25 18:19:0019 汽车电子泵测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
新能源汽车电机综合测试系统测试用于纯电动汽车用电机、电机控制器、差减速器等产品检验和故障分析,该系统能够满足型式试验和耐久试验要求、电控系统试验和车用电机以及动力电池组在动力系统中的性能试验及优化
2023-10-28 10:22:02
永磁同步电动机在各行各业中尤其在工业控制行业中的应用越来越广泛。三相永磁同步电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。永磁同步电机测试系统
2023-10-28 13:21:23
光学连续性测试器
2009-09-23 14:45:27673 信号与系统 §2连续时间系统的时域分析 上海交通大学。
2016-05-09 10:15:220 电动车永磁同步电机转矩波动分析及测试_王斯博
2017-01-08 13:15:481 众所周知,同步整流器能够以较低的电阻式开关电压降替代整流器结点电压,大幅提升电源效率。其挑战在于制定稳健的控制策略,驱动组件并最大化其优势。与连续的反激相比,同步整流器在非连续的反激中运行更具挑战性
2017-11-16 11:39:551 在汽车的传动系统中,若采用机械式手动变速器,一般都配有同步器,其主要功能是:使接合套与待接合齿圈两者之间能迅速同步,阻止在同步之前齿轮进行啮合,防止产生接合齿圈之间的冲击,缩短换档时间,迅速完成换档
2017-11-22 16:18:330 信号与系统分析的基本任务是:给定系统和输入,求解系统响应。
连续信号与系统的时域分析是指信号与系统的整个分析过程都在连续时间域进行,即所涉及的函数自变量均为连续时间t的一种分析方法。
自20
2018-08-23 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是连续时间系统的时域分析的详细资料说明。
2020-03-06 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是信号连续系统频率分析MATLAB代码免费下载。
2020-06-10 08:00:001 掌握应用 MATLAB 实现对线性时不变连续时间系统的时域分析,即熟悉应用 MATLAB 实现微分方程的求解、连续时间信号卷积计算等。
2020-11-10 08:00:000 实现连续测试并将测试数据自动记录,客户在仪器界面设置参数,软件同步设置后抓取数据。我们为客户在ATECLOUD智能云测试平台上快速搭建了测试方案,通过演示完美达到了客户的预期,下面一起来看看LCR表测试电容的连续测试如何在ATECLOUD智能云测试平台上实现吧
2022-11-18 10:47:121122 永磁同步电机测试系统用业检测永磁同步电机的性能及质量
2023-06-01 15:18:23691 永磁同步电动机在各行各业中尤其在工业控制行业中的应用越来越广泛。三相永磁同步电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。永磁同步电机测试系统
2023-06-02 10:34:17556 本文详细讨论在测试无线系统期间需要考虑的重要因素,尤其是涉及时序和同步的系统级测试,还讲述了在特定的误差余量内,发射机和接收机模块之间无线传输数据时,这些因素有多重要。本文中讨论的因素将有助于开发测试用例,这些测试用例将确定功能性和非功能性规格、系统边界和漏洞,以确保构建高度可靠和同步的无线系统。
2023-06-14 17:27:28474 LCR表测电容怎么实现连续测试? 连续测试的实现是通过在LCR(电感、电容、电阻)表上设置连续测试模式,并配置合适的参数进行操作。在本文中,我们将详细介绍如何实现连续测试电容的步骤和方法。 首先
2023-11-10 15:39:32322
查看更多
