扬声器的种类
扬声器的品种较多,常见的有电动式扬声器、舌簧式扬声器、晶体式扬声器和励磁式扬声器等。其中舌簧式扬声器和晶体式扬声器在过去的有线广播系统中使
2009-09-19 16:35:582240 号筒扬声器
号筒扬声器和纸盆扬声器相比有许多优点,纸盆扬声器声音是从纸盆直接发送出去的,声音从纸盆有限的空间迅速传到外面无限的空间时,由于压力的突然
2009-09-19 16:38:275540 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 19:26 编辑
大家好,在一个DIY当中,为了获得小幅度振动器件,采纳大家的建议,用小型扬声器实现。于是,采用了555时基电路制作了一个
2012-03-13 02:30:08
扬声器主要特性参数有哪些?
2021-06-03 06:53:30
1、国标GB16806-2006 修改单增加的测试项测试意义是什么,有点没理解(如图所示)2、定压扬声器的交流阻抗如何测试的,额定交流阻抗是怎么定义的(如同所示,此扬声器的额定阻抗是500欧姆?)3、国标中0dB参考值是怎么定义PS:求助各位大佬,能提供相关资料在下不胜感激!
2019-11-08 11:47:03
描述扬声器分频器组件
2022-08-11 06:33:01
需要更低的中心频率和强大功率的低音扬声器,如果需更低的频率,建议采用多只扬声器进行并串安装,这种方案无论失真度还是安全性都是单只扬声器所无法比拟的。具体安装方案在各款低音扬声器说明书上都会有详细
2019-10-22 15:24:05
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
扬声器系统是一个弱非线性、时不变、因果性、稳定的动态系统。弱非线性在非线性系统中又分强非线性和弱非线性,两者只是一个定性的概念。在非线性物理系统中,其微分方程中包含了常系数线性项,以及非线性项。当非线性部分与线性部分相比是比较微小的时候,这种系统可以称为弱非线性系统。扬声器正是这种弱非线性的系统。
2019-05-31 06:48:09
attach://250033.pdf对于扬声器限/幅器的设置,很多人还是一头雾水。更多时候,我们还是凭借经验来进行设置。还有
2015-04-29 15:44:33
嘿伙计,这是我的情况。我有一个连接到 GPIO 的扬声器。如果我启动连接到 GPIO 的扬声器的设备,它似乎会进入引导加载程序模式。如果我启动然后连接扬声器,它就可以工作。有没有办法在启动时禁用 GPI0,以便不轮询引导加载程序模式。
2023-02-27 07:53:15
新手初用FPGA,用的开发板上没有蜂鸣器扬声器;现在已经能有音频脉冲产生,急需外加蜂鸣器或者扬声器等一切能发出声音的东东。。。板子上有GPIO引脚排针,不知道怎么连接外面的扬声器。。。还望大神不吝赐教!+_+
2016-01-08 20:43:14
我们来说,怎样把音质高质量的播放出来,才是我们更高的要求。据悉,NXP半导体公司宣布,他们研发出一款新型的微型扬声器,该款扬声器能够(6N137)提供现有移动设备的外放5倍以上的功率,配上这款扬声器
2012-07-27 17:46:49
当您处理自定义多声道扬声器布置时,扬声器配置编辑器可以定义声音扩散系统的模型并将其存储到扬声器配置预设列表中。从下图中可以看到当前配置(系统预定义配置)可以是,重复(生成一个副本进行编辑)或者
2019-09-21 13:09:13
为了降低输出噪音,我可以使用 16db 增益以低音量驱动 4ohm 或 8ohm 扬声器和高音扬声器吗? 数据表中的“可选增益 26 dB /16 dB(用于低噪声线路输出功能)”但未显示。TDA756x 可以安全地驱动具有较低增益的扬声器吗?
2022-12-14 06:50:05
大家好,最近在使用TPA3118时,我外接4Ω 15W 的扬声器, 用12V电源供电芯片,结果发现输入电流很小,声音播放等都是正常的(整体都正常),但是输入功率怎么会这么小。不是应该挺大的吗(输出桥式接的两个扬声器)大家帮忙分析下是我哪里的理解错误了。
2019-08-08 10:59:03
招聘岗位:防空报警扬声器研发项目经理岗位职责:1、制订防空报警扬声器的年度开发计划;2、对防空报警扬声器产品与市场沟通,及时在设计上进行改进,使产品适应市场需求,增加竞争力;3、负责组织防空报警
2016-04-21 08:28:23
2016-04-21 08:36:21
为什么不只使用低阻抗扬声器?
2021-05-28 06:03:52
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的指标规格有哪些?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
2021-06-16 08:50:27
的时候发出这样的哔哔声。主题:在我当前的项目中,在某些情况下无需组装专用扬声器或蜂鸣器就可以输出短促的蜂鸣声,这将非常方便。但是我在MCSDK-Lib中找不到与该功能相关的一段代码。问题:我现在的问题是
2022-12-05 06:02:56
许多制造商正在生产的便携式(通常支持蓝牙(Bluetooth®)技术)扬声器包含较大的电池并拥有能处理低频低音的物理尺寸。在这类设计中存在很多有待攻克的难题,通常与这些因素有关:系统集成、热可靠性
2022-11-18 07:59:18
我用信号发生器直接驱动40w的扬声器,连接线用的就是普通示波器的信号输出线,觉得声音小,应该信号发生器的功率比较小,可是后来用鳄鱼夹式的连接线做信号输出线带扬声器,发出声音信号又变大了,我分别测量了两根线在信号输出状态下的阻抗,基本相同,有人能告诉我这两根线用在这里产生的差别是什么原因么
2014-11-01 19:57:27
你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
`请教大家一个问题啊,如何能在线检测扬声器的开短路状态,示意图如图所示:音频解码器的AB类音频信号经D类功放放大后直接驱动外部扬声器,SPK+和SPK-是一对差分信号。平常状态下:D类功放处于
2017-09-06 17:04:19
描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波器
2018-11-27 11:34:50
求助各位大神怎样改变扬声器发出的声音的音色,比如改成钢琴声或者小提琴声
2014-07-09 20:01:14
如何判别扬声器的极性?
2021-06-01 06:22:36
需要设计汽车外部放大器,可以通过增加输出功率、利用更高阻抗的扬声器以及在系统中实施H类控制来升级音频系统架构,从而增强用户体验。本文将详细介绍每种方法,包括这些方法对音频系统重量和性能的影响。使用更高
2022-11-03 08:27:22
手头上有个项目,对楼宇呼叫系统的室内机进行自动开门的改造,思路是检测扬声器响起时,直接触发开门动作。开门的开关电路使用的是esp8266控制(工作电压3.3v-5v)即实际需求是让扬声器电路给
2021-12-10 20:37:53
嗨,我需要一个蓝牙扬声器与西丽合作,在那里你可以告诉它播放一首歌。这是用苹果音乐吗?如果订阅苹果音乐,我能告诉Siri打开苹果音乐并通过蓝牙扬声器播放歌曲吗?哪个蓝牙扬声器的价值低于50美元?
2020-03-16 11:02:11
嗨,我正在与你的BM64蓝牙模块,特别是BM64 SPKS1MC2。我正在研究数据表,但有些事情我不能理解,特别是:1)如何连接多个BM64模块以作为多个扬声器操作?2)主模块的AUX在多个扬声器中
2020-03-13 09:51:09
` 微型扬声器杂音检测 1. 什么是杂音?答:扬声器可视作一个非线性系统,所以除了会有基波,还会有谐波和多出的噪声成分。其中能被人耳听到的,不同于基波和低阶谐波的成分,我们都可认为杂音。 2.
2018-04-26 23:38:04
。 4. 使用小技巧我见过很多厂商在进行rub & buzz分析和设定的时候,会用listen默认的10~35次谐波,其实这样是比较不合理的。建议按照如下操作:4.1选择golden,临界,ng听音
2018-04-27 00:00:58
【作者】:马鲁建;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:分析了膜片加强筋的筋脉、剖面形状、面形状、角度等对扬声器低频参数的影响,得出了加强筋与膜片等效顺性以及有效振动面积之间的关系。从而
2010-04-22 11:30:08
微型扬声器资料
2015-08-09 12:16:48
有源扬声器的架构是如何构成的?无源分频器和有源分频器的区别在哪里?
2021-06-02 06:27:57
如图所示:计算机自带的扬声器音量被关闭,如何在程序运行时把扬声器音量打开?LV自带的声音模块中的设置音量大小无法实现该功能。,
2017-01-09 09:25:34
我们做的是可穿戴设备,类似于智能手表。求微型扬声器、振动器有什么比较好的方案?
2017-02-06 20:52:39
一直都听别人说,扬声器有分频器的好。但是却不知道好在哪里。为什么好。所以特来求教各位高手解惑。 一些卖音响的人都说有分频器的好。我也知道一个扬声器不能表达所有的频响范围,比如说频响范围为
2012-08-30 22:24:57
见、最基本的改装。汽车音响中扬声器作为还原设备对声音进行还原,而音质的好坏直接由扬声器来表现,也就是说整个音响系统即使再复杂,最终我们听到的不过是扬声器的声音。按性能和用途区分:可分为:单元扬声器、套装
2018-12-25 11:10:51
消除扬声器音频杂音的技巧有哪些?
2021-06-08 06:28:00
`描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波器
2015-04-08 17:39:54
电动扬声器是最常见的类型,它的基本工作原理就是,使用金属细线绕制导线线圈,通电后可形成电磁体,与永磁体产生作用力,驱动振膜发声。
2019-10-16 09:10:23
不想以更有效的方式做到这一点,我不想这样做在游戏的早期插入一个真正的目标扬声器。不用说,我不是第一个或唯一一个面对这种需求的人。那么如何解决这个问题呢?实际上,为给定的驱动器构建扬声器仿真器非常容易
2018-08-13 18:21:09
耳机插上之后扬声器也出声是什么鬼啊,关上如图所示的按钮耳机就没有声音,打开耳机扬声器都有声音,播放设备里也识别不到耳机这个设备,啊啊啊啊啊要崩溃了,客服说装驱动,去官网下的也还是不行,郁闷了
2019-04-07 17:29:23
据美国《华尔街日报》6月3日报道,苹果公司3日表示,正在美国主动召回约22.2万只BeatsPillXL扬声器,因其收到了八个有关该扬声器电池过热的报告,其中一位用户因此被灼伤。 苹果也将在
2015-06-05 18:02:17
如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?压电陶瓷扬声器的工作原理是什么?动圈扬声器的工作原理是什么?采用陶瓷扬声器的优点有哪些?
2021-04-14 06:43:26
带磁铁的扬声器对gprs模块有干扰吗?布局的时候用不用离开很大距离?
2019-01-30 00:34:24
谁来解释解释话筒和扬声器有何区别?
2021-06-02 06:02:00
这是一个PWM控制扬声器的电路,请问这里为什么要先跟随再放大?第二个问题为什么要用SK_ctl 来控制扬声器,直接用SK_EN或者直接控制PWM的有无不也能控制扬声器的开关么,这么做有什么好处?
2020-04-14 09:34:42
一、功率 扬声器的功率有大有小,必须根据收音机的情况适当选择。一般的半导体收音机输出功率比较小,约200毫瓦以下;五、六灯电子管收音机规定输出功率为0.5瓦,但音量放到最大时可达2瓦左右。因此
2020-12-08 16:54:24
陶瓷扬声器的特性有哪些重要性?陶瓷扬声器 中 声压与频率及振幅的关系如何?
2021-03-07 06:31:25
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器的声压与频率和幅度有什么关系?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?陶瓷扬声器与电动式扬声器的效率有什么不同?
2021-04-14 06:12:58
你好先生和夫人我想问一下如何激活频谱分析仪N9340B上的扬声器图标。每次我使用频谱分析仪N9340B进行场强测量时,即使我尝试将其与耳机连接,音频也无法从扬声器中传出。有没有我应该先安装的软件
2018-11-15 16:36:31
高保真扬声器系统设计的探索【作者】:邓汉波;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:综合利用客观的测量结果、计算机模拟分析结果和主观的听感音质评价结果,进行了一个二分频高保真扬声器系统
2010-04-22 11:29:38
声频定向扬声器的研究进展:声频定向扬声器是利用参量阵原理,产生高指向性声频信号的新一代扬声器。就其基本原理、系统特点、研究历史、研究进展与热点、应用领域作了全面
2010-01-08 18:09:5052 502A列阵扬声器简介
502A受控列阵扬声器是Bose Panaray系列中的中高频组件,有5个新设计的4.5英寸螺旋音圈单元,安装在纤细、典雅的箱体内,从而产生在整个聆听
2010-05-15 14:46:2256 高保真扬声器和扬声器箱
2010-09-15 16:55:42259 什么是5.1声道扬声器?
5.1声道扬声器是最常见的执行情况的环绕音效 。 在系统与5.1声道扬声器,其实有6个发
2009-05-03 23:47:372509 如何用蜂鸣片代替扬声器扬声器体积大,而且较重,用它来制作小玩具在某些场合就不太合适。而蜂鸣片,体积小,重量轻,价格比扬声器便宜得多,在某
2009-08-17 15:24:524135
纸盆扬声器改为号筒扬声器
2009-08-17 17:44:53762 圆形电动扬声器
圆形纸盆电动扬声器的主要特性参数见表12-6 。
2009-09-19 16:37:49472 高音电动扬声器
高音电动扬声器的主要特性参数见表12-8 。
2009-09-19 16:38:12574 车载高音扬声器 此参数主要针对套装类扬声器。高音扬声器就是车载扬声器中的高音喇叭单元,其作
2010-01-04 11:51:372246 JBL扬声器的选择及应用
如何选择扬声器?
扬声器实际上是一种把可范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足
2010-01-14 16:15:157281 高频扬声器技术
现在的扬声器大多是电动式扬声器,其上限频率很难达到20KHZ,我们先看一看电动扬声器的受力情况,音圈推动纸盘的力为F,
2010-02-05 17:26:282646 同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思
什么是“同轴扬声器(同轴音箱)”?与传统的扬声器有何区别,什么是“共点同轴扬声器”?
2010-03-31 10:40:114724 车载低音扬声器 此参数主要针对套装类扬声器。低音扬声器就是车载扬声器中的低音喇叭单元,其作
2010-01-04 11:54:551990 电动式扬声器工作原理:
电动式扬声器又称为动圈式扬声器;它是应用电动原理的电声换能器件;它是目前运用最多、
2010-08-27 09:34:459030 介绍了不同的测试条件对扬声器频响曲线及阻抗曲线的影响, 并对扬声器的阻抗曲线进行了分析、比较。指出了阻抗曲线受环境影响较小。
2011-02-21 18:22:23184 介绍扬声器的一些基本的技术特征
2012-10-29 13:46:431530 不同转子齿数电励磁分块转子磁通切换电机谐波特性影响的对比研究_连广坤
2017-01-07 16:52:064 扬声器又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件,目前在我们生活中随处可见。本文只要介绍了扬声器的基本特征、扬声器的主要种类、扬声器的原理介绍以及全国扬声器的十大品牌排行榜介绍。
2017-12-19 08:36:3420648 现在我们正常情况下使用的扬声器或喇叭都会优先考虑使用防水喇叭(喇叭防水膜)或者防水扬声器(扬声器防水膜),为什么呢, 因为很多时候,水等一些液体对喇叭或者扬声器的影响很大,一旦进水,喇叭或者扬声器
2020-08-12 16:25:042825 钴磁扬声器和励磁扬声器,有什么差別?钴磁扬声器用的是永磁体,钴是指磁铁的主要成份。励磁扬声器用的是电磁铁,必须通上励磁电流才能使用,二者主要差别仅此而已。
2021-06-15 15:45:1514489 时,我决定用Harry Potter设计创建一个DIY蓝牙扬声器。我从Google图片设计中找到了一些灵感。我需要在短时间内完成,因为我没有很多时间。因此,我决定购买一些小型蓝牙扬声器并对其进行重建。这款DIY蓝牙扬声器基于蓝牙扬声器CREATIVE MUVO 2c。\2层PCB 20 x 84毫米FR-4
2023-01-04 17:28:410 智能扬声器·是将某一普通扬声器和声音命令装置组合形成的,是对家庭用户进行语音控制的一种智能设备,比如可以对电视,空调和冰箱等设备进行控制。现在智能扬声器的配套遥控器更多被用来当作备用设备,更多
2023-03-17 14:40:20444 在 Proteus 中找到扬声器的方法如下: 步骤 1:打开 Proteus 软件并创建一个新项目。 步骤 2:在库选择器中,选择“Active”标签并搜索“扬声器”或“Speaker”。你会找到
2024-01-05 17:05:42531 选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
2024-01-30 10:49:021504
查看更多
