三坐标测量仪作为一种重要的测量仪器,被广泛应用于制造业、航空航天、汽车等行业中。然而,在市场上有各种各样的三坐标测量仪产品,我们如何才能选择到适合自己的三坐标测量仪呢?首先,从需求出发。在众多
2023-08-23 10:46:55639 三坐标测量仪基于数学和几何原理,利用三个坐标轴记录测量点的坐标值,并通过计算机软件进行数据处理和分析。可用于测量和分析物体的三维形状和尺寸,是一种强大而精密的测量设备。
2023-08-23 17:25:431111 真实反映零件真实的同轴度误差。根据同轴度的定义,用三坐标测量仪测量同轴度时,可从三个方面考察其测量误差:1.基准轴线的采集与建立;2.被测元素轴线的采集与建立;3.基准轴线与被测元素轴线之间位置关系
2017-09-21 09:24:28
三坐标测量仪工作原理:[size=13.684210777282715px]1、三坐标测量仪也称之为三坐标测量机,其基本原理是基于被测量工件的几何形状在空间的坐标位置(x,y,z)的理论位置(尺寸
2014-12-16 14:51:34
几十年以前,三坐标测量仪在工业界仅是极少人知道的。自从60年代起,由于电子、计算机及传感器等技术的发展,三坐标测量仪的功能及应用,也改善了许多,使制造工业可以达到高质量、高效率及多功能等测量需求。因此质量管理部门可以对工件的尺寸、几何形状及轮廓等测量达到快速且精确。
2019-10-16 09:10:21
影像测量仪等,包括手动影响仪和自动影像测量仪。三坐标测量仪根据操作方式分类,有手动、马达驱动和CNC等三种型式。测量仪器的使用看零件图纸时,必须首先了解测量要求和方法,规划检测方案或调出设计好的检测
2018-01-04 16:04:40
漂移。 产生漂移的原因,往往是由于温度、压力湿度等变化引起,或由于仪器本身性能的不稳定。 二、测量仪器的漂移和零值误差有何区别? 仪器漂移是指“由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一般时间内
2021-03-22 16:25:55
测量仪2. CCZ100直读式粉尘浓度测量仪主要技术参数1、粉尘浓度测量范围:0.1mg/m3~1000mg/m32、粉尘浓度测量相对误差:±25%3、稳定性相对误差:±2.5%4、采样流量:2.0L
2014-07-15 14:30:38
虚拟阻抗测量仪位于Multisim右下边栏的LabVIEW 工具栏里。如图所示电路,用该仪器分别测量三个电阻,得出不同的结果。谁能解释一下为什么?
2020-02-09 13:46:59
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
有没有基于51单片机的RLC参数测量仪的设计
2014-03-27 11:34:16
到透镜的精准距离 一键式测量仪高精度三坐标台1.通过高精度的三坐标移动平台可实现三次元的一键测量,通过大市场光学镜头和多坐标移动平台的相互配合可实现高精度、快速、一键测量三维空间内的任意尺寸2.高
2017-07-19 15:46:52
全自动影像测量仪,它能够便捷而快速的进行三维坐标测量与SPC结果分类,并满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。
2020-03-30 09:00:23
随着工业的发展,光学影像已经科技数字化、智能化,从最开始的投影仪发展到了全自动影像测量仪。 全自动影像测量仪是在数字化影像测量仪的基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器,其拥有数字化仪器
2014-12-16 16:00:04
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
投影仪相似。这些仪器的出现开辟了一个重要的测量仪器行业,即影像测量仪行业。上世纪80年代初,影像测量技术有了重要的发展。1981年,ROI公司开发出光学影像探针(见图2),可以替代坐标测量机上的接触式探针
2016-01-27 15:51:26
任意尺寸的示值误差。4. 影像测量仪测量各截面测量结果的一致性(Ec) :影像测量仪在光轴的不同截面上测量时,各截面坐标原点投影与XY平面的一致性,可以理解为影像测量仪沿Z方向上下移动时,Z轴与XY
2019-08-17 08:33:39
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
为了适应现代科技的发展要求和很多科技、技术方面的需要,机械电阻测量仪器已经越来越不能适应当代人们的电阻测量仪的要求和需求了。
2019-09-27 09:01:59
`快速!10倍于传统测量仪器影像测量仪、工具显微镜、投影仪等由于视野很小,在测量时必须一动移动坐标台一边逐个位置进行测量,极为耗时。O型圈尺寸测量仪最大成像范围达ø250mm,此范围以内的O型圈可
2017-06-29 14:45:25
几类。(1)固有误差固有误差指在基准工作条件下测量仪器的误差。基准工作条件,是指一组有公差的基准值[如环境温度(20±2) °C等]或有基准范围的影响量(如温度、湿度、气压、电源等环境条件)。(2)工作
2018-02-26 10:12:11
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
的目的。直线度测量仪:测量线、棒、管的外轮廓的直线度时,同时布置以上原理的设备3台,三台设备同一时刻测量被测工件的位置数据左边和右边两台采集的位置连线,计算出中间设备的在直线度为0时的理论位置,与中间
2019-07-29 11:41:47
各位大神有木有基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字式测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱一点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
设计肺活量测量仪是用的是mps1100传感器,算肺活量值时能用流量累积发么?求大神们指导指导
2016-05-17 19:56:31
三坐标测量机做为一种高精度测量仪器,在机械工业、汽车工业、航空航天等领域具有广泛的应用。
2019-10-21 07:27:59
中图仪器影像测量仪三坐标通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果,是一种非接触式测量仪器。全行程采用立柱式、龙门桥式的稳定结构,单轴的超高测量
2022-08-23 08:47:08
坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测
2022-11-10 15:03:19
Mars系列三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 A.主机支持触发、扫描和非
2022-11-16 10:28:31
中图仪器三坐标测量仪影像测量仪具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点,是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器,被广泛的应用在各种精密电子、晶圆科技、塑胶、精密零件、接插件、模具、PCB板
2022-11-25 15:30:14
Mars系列三维坐标测量仪在用户现场调试后的测量机验收方法,根据其配置的不同,分别依据下列标准执行:GB/T 16857.2-2006《坐标测量机的验收检测和复检检测-第2 部分:用于测量尺寸的坐标
2022-12-13 16:25:53
在三坐标测量机可测的空间范围内,中图仪器Mars系列自动三坐标测量仪高精度坐标产品能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统(如AC-DMIS)计算各类几何形状、尺寸等
2023-03-07 09:49:51
,z)及各项功能量测的仪器。 中图仪器Mars Classic系列中图三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种
2023-05-10 13:39:03
三坐标测量仪是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-15 11:24:56
,大大提高了工作的效率。 三坐标激光测量仪Mars系列是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置
2023-05-15 11:27:13
三坐标测量仪是由测座、测头、探针等组成,是数据采集的传感器系统,三坐标测量机在对工件进行测量时,能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等
2023-05-22 10:35:29
2023-05-24 14:58:13
工作方式垂直式工作原理手动型价格区间面议应用领域环保,化工,航天,汽车,综合 中图CHOTEST三坐标测量仪支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-05-26 11:10:44
Mars系列三次元三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2023-06-06 13:46:03
中图仪器Mars系列移动桥架三坐标测量仪能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为
2023-06-07 11:17:10
中图仪器GTS三坐标激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。光机统一误差建模和补偿技术 主机技术指标
2023-06-09 11:27:51
的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 中图仪器中小型三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零
2023-06-21 13:26:59
残次产品生产率,不光改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。 中图仪器MarsClassic系列三坐标测量仪器采用移动桥式结构,这种结构特点是开敞性好,视
2023-07-07 09:20:20
改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。 CHOTEST中图仪器国产三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机,仪器结构开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动
2023-07-26 13:36:48
CHOTEST中图仪器三坐标测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到1500*3000*1200mm,结合多样化配置,可满足不同的测量
2023-07-31 09:08:55
CHOTEST中图仪器三坐标测量仪品牌配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-08-07 09:38:58
CHOTEST中图仪器Mars高精度三坐标测量仪是移动桥式结构的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-08-14 13:54:44
Mars系列三坐标三维测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 中图仪器Mars系列三坐标测量仪器品牌是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。
2023-09-12 11:22:40
中图仪器Mars三坐标测量机测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars三坐标测量机测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
中图仪器Mars移动三坐标测量仪是一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等
2024-01-23 09:33:38
Mars中图三坐标测量仪器是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。支持中图Power DMIS
2024-02-02 09:15:09
影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:452113 广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:487040 本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:505261 三坐标测量仪三轴均有气源制动开关及微动装置,可实现单轴的精密传动,采用高性能数据采集系统。应用于产品设计、模具装备、齿轮测量、叶片测量机械制造、工装夹具、汽模配件、电子电器等精密测量。
2020-05-10 10:03:149267 三次元测量仪,主要是指通过三维取点来进行测量的一种仪器,市场上也有叫三坐标,三坐标测量机,三维坐标测量仪,三次元的。
2020-05-12 11:30:081239 三坐标测量机顾名思义是根据取点的三维坐标值来进行测量的,因空间坐标系内,每一点都仅有**的坐标值,所以三坐标测量仪的测量精度很高。
2020-05-14 10:48:054188 随着现代制造业的发展,对机械制造产品的设计要求越来越高,三坐标测量仪在众多行业得到了广泛的应用。提高三坐标测量仪效率,能使检测结果事半功倍。
2020-06-05 10:17:201940 直线度测量仪可检测直线度误差,下面介绍一下直线度测量仪,它是由3台测径仪组成的设备。
2020-08-31 16:27:583310 在测试测量中广大工程师们会使用各种各样的电子测量仪器仪表,针对于不同的测量要求,选择不同的测量仪表,那么,在具体的使用过程中,仪表产生误差是一个难以避免的难题。今天,大家具体了解一下电子测量仪表产生误差的原因有哪些?一起来看看吧!
2020-09-27 09:27:429182 一直以来,测量仪都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来三坐标测量仪、影像测量仪以及二者之间的区别的相关介绍,详细内容请看下文。
2021-02-11 10:17:003968 影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:213236 Mars系列三坐标测量仪可用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型零件的测量;3C、工具原形等中小型零件的测量。涵盖箱体、机架、齿轮,凸轮、涡轮,蜗杆、叶片的曲线、曲面的测量,可对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,完成过程控制,质量控制,逆向成型等任务。
2022-11-10 16:01:262370 三坐标测量仪主要用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型零件的测量;3C、工具原形等中小型零件的测量。涵盖箱体、机架、齿轮,凸轮、涡轮,蜗杆、叶片的曲线、曲面的测量,可对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,完成过程控制,质量控制,逆向成型等任务。
2022-11-23 10:41:183422 三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测流程,计算输出测量结果。
2022-12-01 14:58:111341 Mars系列三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。
2023-01-06 15:31:56839 一般来说三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。
2023-02-20 16:46:572401 三坐标测量仪和激光干涉仪不是同一类型的东西,功能完全不一样。首先说一下三坐标测量仪,三坐标测量仪主要是用来测量各类大小工件的轮廓尺寸,有固定式的,也有关节臂式的,其中移动桥式是三坐标最为广泛的一种
2023-04-06 17:02:24734 三坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标
2023-05-08 11:33:561279 的方法得出其形状、位置公差及其他几何量数据。什么样的零件会采用三坐标测量仪检测?航空航天严酷的产品使用作业环境,使得航空航天领域装备企业对产品的质量极为关注。为了
2023-05-23 11:32:14535 三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:122778 三坐标测量仪是检验工件的一种精密测量方法。广泛应用于机械制造业,汽车工业等现代工业中。三坐标检测就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标
2023-05-26 14:38:382165 正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:482489 三坐标测量仪又称三次元测量机,它是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量仪或三坐标量床。三坐标测量仪可定义为"一种具有可作三个方向
2023-06-19 11:27:201159 三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:483209 三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直
2023-06-25 11:05:15969 三坐标测量仪calypso优化影像测量仪工作流程此外,随着今年新版本的发布,ZEISSCALYPSO进一步优化了光学坐标测量机的工作流程。针对蔡司O-DETECT等三坐标测量机,CALYPSO提供
2023-06-26 11:49:58424 三本精密仪器获悉桥式三坐标测量仪,市场上最常见的结构之一,又称为“门式三坐标测量机”。优点:结构简单、紧凑。材料成本可以实现最优。上下料有比较大的空间。缺点:X轴(横梁部分)不能太重,否则会造成
2023-06-28 17:38:59571 蔡司三坐标测量机即通常所说的cmm、三次元、三坐标测量仪,是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺
2023-07-03 17:03:071272 三坐标测量仪是高精度的测量设备,工作间的环境条件对测量精度有一定的影响,所以应具备好的工作条件,包括测量温度和湿度。当温度条件达不到要求时,会出现以下问题:1、精度会有所下降。这种情况多半是因为测量
2023-07-11 15:24:44534 三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:141230 企业购买蔡司三坐标测量仪,主要目的是提升检测效率,提高产品质量,那么设备到位后重要的就是设备的使用问题。如何让三坐标操作者尽快了解和熟悉设备,才能保证三次元测量机的使用效率,所以三坐标测量机培训
2023-07-26 10:50:261328 中为实现这一目标奠定了基础。满足协同辅助需求蔡司三坐标DuraMax车间三坐标测量仪HTG蔡司三坐标DuraMax车间三坐标测量仪蔡司三坐标DuraMax车间三坐标测量仪是专为车间设计的在线测量系统。该测量
2023-06-16 14:13:44527 30年以来,蔡司三坐标PRISMO三次元测量仪以测量实验室内高速扫描和高精度测量为人所知。三坐标测量机ZEISSPRISMO始终遵循1S0质量标准。这在非常注重精度且不能接受准确性存在偏差的领域
2023-09-05 11:45:30765 三坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46767 一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:492978 蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量仪都有那些特点及优势呢?三本精密仪器
2023-10-21 15:23:211379 三坐标测量仪通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。三坐标测量仪基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量。而在
2023-12-07 14:52:28419 三坐标测量仪是一种用于测量三维空间坐标值的精密仪器。它通过测量工件上多个点的坐标位置,可以快速、准确地测量出工件的尺寸、形状和位置等参数。三坐标测量机广泛应用于机械制造、汽车制造、航空航天、电子设备
2023-12-11 17:26:09384 三本精密仪器小编介绍蔡司早在1973年推出了世界第一台全自动运行的CMM三坐标测量仪。在这之后,蔡司便迅速推出了第一款扫描测头。随后的几年,我们不断地提高测量技术以及测量方法。随着主动扫描
2023-12-25 17:57:26335 。其高精度测量结果可以保证产品质量和生产效率2、自动化:三坐标测量仪采用计算机控制系统,可以自动进行测量、计算和数据处理。这样可以减少人为误差和提高测量效率。3、通
2023-12-25 18:01:16341 蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19186 选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量
2024-01-03 17:20:58313 三坐标测量仪具有高精度测量、自动化程度高、灵活性强、可靠性高、可追溯性强、易于操作和维护以及适应未来发展需求等优点。这些优点使得三坐标测量仪在制造业中具有重要的地位和作用,可有效提高产品质量和生产效率,促进制造业的数字化转型和升级。
2024-02-22 09:10:38286 坐标测量仪满足苛刻的精度要求适用于复杂工件的桥式三坐标测量机以有利的采购成本进行精确测量—这是开发蔡司MMZ M时的目标。三坐标测量机非常适合检查复杂的工件,特别是
2023-06-16 10:59:12
查看更多
