电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>三坐标测量机的组成_三坐标测量机的机械结构
收藏
查看更多
坐标测量机可以测量什么参数
坐标测量机是一种高精度测量设备,它是通过测量物体的几何形状和位置来获得详细的参数数据。那么三坐标测量机可以测量什么参数?首先,三坐标测量机可以测量物体的尺寸参数。它通过使用三个坐标轴的运动,能够
2023-08-04 10:29:45932
坐标测量机是一种什么设备?全面解析工作原理和应用
坐标测量机是一种高精度的测量设备,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、电子等领域。它采用三维空间坐标测量技术,可用于测量各种形状和尺寸的工件。Mars系列桥式三坐标测量机原理和结构坐标测量机
2023-09-04 11:41:07927
坐标测量机:类型、组成和工作原理全面解析
式三坐标测量机:这种类型的测量机主要通过机械机构来实现测量,具有结构简单、稳定可靠的特点。机械式三坐标测量机适用于对大型工件进行测量,并且能够实现较高的测量精度。2
2023-09-27 11:31:211608
坐标测量机如何精确测量产品的高度差?
坐标测量机能精确测量产品的高度差,从而为产品质量的控制提供有力的支持。合理运用三坐标测量机测量原理与方法,也能够提高测量效率,节约人力资源。这使得三坐标测量机在各个行业的应用范围越来越广泛。
2023-12-07 09:27:19254
坐标测量机介绍
坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。
2011-11-02 16:34:474367
坐标测量机的选用注意事项
的时候,如果供应商标配旋转探头,就要考虑更大的CMM量程。  2.测量精度  坐标测量机就是检测工件几何尺寸与形位误差的计量仪器,满足精度要求是基本目标。CMM选用时,一般可根据被测工件要求的检测
2020-12-07 16:58:12
基于FPGA的坐标测量机电机控制系统该怎么设计?
随着工业的发展,坐标测量机越来越显示出其重要作用。而电机控制系统对坐标测量机的运行有着非常重要的作用。由于FPGA可以现场可编程,可以实现专用集成电路,能满足片上系统设计(SOC)的要求,使其日益成为系统的关键部件。
2019-09-20 06:52:31
机房环境条件对坐标测量机的影响
由于坐标测量机是一种高精度的检测设备,其机房环境条件对测量机的影响至关重要。这其中包括温度、湿度、振动、电源、气源、工件清洁和恒温等因素。(1)温度测量机的室内空调应全年24小时开放,不应受到太阳
2021-09-08 06:18:17
通信技术在坐标测量系统中有哪些应用?
坐标测量机做为一种高精度测量仪器,在机械工业、汽车工业、航空航天等领域具有广泛的应用。
2019-10-21 07:27:59
坐标测量机参数
Mars系列坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等领域,对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,支持触发、扫描和非接触式探测系统,还可
2022-11-14 09:42:37
高效坐标测量机 桥式坐标测量
Mars系列高效坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头
2022-12-05 14:01:36
Mars系列坐标测量机高精密坐标大尺寸测量技术
Mars系列坐标测量机采用德国海德汉光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。移动桥式结构提高运动性能
2022-12-06 17:40:53
桥式 龙门坐标测量机
Mars系列桥式龙门坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2022-12-06 17:50:21
坐标测量
Mars系列坐标测量仪在用户现场调试后的测量机验收方法,根据其配置的不同,分别依据下列标准执行:GB/T 16857.2-2006《坐标测量机的验收检测和复检检测-第2 部分:用于测量尺寸的坐标
2022-12-13 16:25:53
桥式坐标测量机品牌
Mars系列桥式坐标测量机品牌在用户现场调试后的测量机验收方法,根据其配置的不同,分别依据下列标准执行:GB/T 16857.2-2006《坐标测量机的验收检测和复检检测-第2 部分:用于测量尺寸
2022-12-16 10:11:45
坐标测量机的型号
坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,是现代工业检测和质量控制的重要检测设备。 Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描
2023-01-05 16:51:36
次元坐标测量机
Mars系列次元坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式的坐标测量机,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-01-10 14:22:07
坐标测量机的型号
Mars系列坐标测量机通过XYZ个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差等参数,是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够
2023-01-14 15:08:47
自动坐标测量机 桥式 高精度
Mars系列自动坐标测量机采用常用的移动桥式结构结构简单、紧凑,上下料有比较大的空间,运动速度快,精度高。桥架沿着两个在水平面上相互垂直的X和Y轴的导槽并沿着这个两方向移动,通过XYZ个轴测量
2023-03-13 14:28:58
高精度坐标测量机 桥式
坐标测量机是一个理想的数字化工具,可以提供测量的效率。通过坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-03-14 10:04:34
桥式坐标测量机 3D座标测量
中图仪器Mars系列桥式坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量,并且
2023-03-17 11:15:28
次元测量仪 全自动坐标测量机
坐标测量机是一个理想的数字化工具。中图仪器Mars系列全自动坐标测量机具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高,被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量。支持触发、扫描
2023-03-17 11:17:48
超精密坐标测量机Mars系列坐标仪器
中图仪器Mars系列超精密坐标测量机采用海德汉光栅尺,在使用过程中具有高精度和长时间的稳定性。支持触发、扫描和非接触式探测系统,并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。能够对各种零件
2023-04-07 16:42:24
坐标桥式测量机
高度柔性的坐标桥式测量机可以配置在车间环境中,提高测量精度。可以直接参与到磨具加工、试模等各个领域,在模具生产行业还可以缩短模具开发的周期,从而降低企业的生产成本。 中图仪器Mars系列
2023-04-17 13:27:17
柔性坐标测量机
坐标测量机通过不同类型测头和不同结构形式测量机的组合,能够快速、准确的获取工件表面的维数据和几何特征,这对于模具的设计、样品的复制、损坏模具的修复特别有用。此外,坐标测量机还可以配备接触式和非
2023-04-18 15:58:20
中图坐标测量机 国产坐标品牌
中图坐标测量机是移动桥式结构的国产坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 坐标测量机个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
cmm高精度坐标测量机
,z)及各项功能量测的仪器。 Mars Classic系列cmm高精度坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式结构坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探
2023-05-04 15:55:54
多功能坐标测量机
坐标测量机适用于复杂曲面形状和塑料等多种材料,可轻松应对电子行业精细、细小的测量需求;钟表业、精度机械和电子医疗器械所代表的典型零部件具有尺寸公差要求严格,零部件微小的特点,需要精度高、功能强
2023-05-05 10:24:11
坐标测量机 通用型高精度坐标检测仪
Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机,通用型高精度坐标检测仪。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学
2023-05-06 16:14:35
国产坐标测量机
Mars Classic系列国产坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式结构坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂
2023-05-08 10:15:52
中图仪器Classic坐标测量机
坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-12 15:14:18
次元坐标测量机
中图仪器Mars系列次元坐标测量机可以提供测量的效率,通过坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-17 15:25:31
3D坐标测量机
中图仪器Mars系列3D坐标测量机可以提供测量的效率,通过坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-18 13:54:53
通用型高效坐标测量机
任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定任何几何形状的基础。坐标测量机通过将被测物体置于坐标测量机测量空间,利用接触或
2023-05-25 11:23:45
次元坐标测量机
次元坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素
2023-05-30 11:28:32
国产坐标测量机
中图仪器Mars系列国产坐标测量机可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有
2023-06-01 13:54:44
中小型坐标测量机
中图仪器Mars系列中小型坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-06-08 14:58:25
桥式坐标测量机
首先,坐标测量机的出现很好的解决了各种复杂形状的测量问题,该特点使其被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量,具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高。除此之外,高度柔性
2023-06-13 10:48:46
坐标测量机
Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
智能坐标测量机
,z)及各项功能量测的仪器。 目前移动桥式结构是中小型坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。Mar
2023-06-27 10:52:58
中图坐标测量机
中图坐标测量机是移动桥式结构坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
坐标测量机功能
目前移动桥式结构是中小型坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。优点:1.机械结构简单;2.承载力高;3.开敞性好,操作方便;4.自身具有工作台
2023-07-03 10:40:33
坐标测量机
,z)及各项功能量测的坐标测量仪器。 中图仪器Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检
2023-07-03 10:42:22
坐标测量机牌子
。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。 性能指标 中图仪器CHOTEST坐标测量机牌子可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航
2023-07-04 10:47:55
坐标测量机
中图仪器MarsClassic系列坐标测量机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件
2023-07-10 11:31:56
高效坐标测量机
,大大提高了工作的效率。 中图仪器MarsClassic系列高效坐标测量机是移动桥式的坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度
2023-07-11 09:31:25
国内坐标测量机
坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点
2023-07-12 11:27:37
坐标光学测量机
坐标光学测量机个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
移动桥式坐标测量机
坐标测量机测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-07-18 13:44:41
坐标测量机
中图仪器MarsClassic系列坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,主要检测形位
2023-07-19 10:16:47
高精度坐标测量机品牌
坐标测量机可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被
2023-07-24 14:45:58
小型坐标测量机
坐标测量机测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。 CHOTEST中图仪器Mars系列小型坐标测量机
2023-07-28 14:42:55
高精度桥式坐标测量机
CHOTEST中图仪器MarsClassic系列高精度桥式坐标测量机结构简单、紧凑,上下料有比较大的空间。支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材
2023-08-02 13:30:55
中图桥式坐标测量机
、影像测量、精密转台等附件的选配。Mars系列中图桥式坐标测量机可用于航空航天、汽车工业、3C电子、医疗器械、模具、橡塑、机械制造、计量检测等领域,成为现代工业
2023-08-10 14:32:20
小行程坐标测量机
目前移动桥式结构是中小型坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。中图仪器Mars系列小行程坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
国内坐标测量机品牌
使用坐标测量机测量之后能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能够从总体上增强产品的生产质量,能够保障每一批产品在各方面的尺寸上全都是相同的。所以坐标测量机能够帮助企业有效降低残次产品
2023-09-04 13:27:56
深圳坐标测量机
坐标测量机测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于坐标测量空间,即可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-09-21 14:07:59
cmm坐标测量机
中图仪器Mars系列cmm坐标测量机是移动桥式结构坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小
2023-09-25 11:40:11
接触式坐标测量机
及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。Mars系列接触式坐标测量机用于机械制造、
2023-09-26 14:10:51
中图坐标测量机牌子
Mars系列中图坐标测量机牌子是移动桥式结构坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
国内坐标测量机Mars
中图仪器国内坐标测量机Mars系列能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型
2023-09-28 09:10:02
坐标测量机数控测量设备
中图仪器Mars系列坐标测量机数控测量设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求:支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸
2023-10-16 09:36:06
Mars坐标测量机测量
中图仪器Mars坐标测量机测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars坐标测量机测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
深圳高精度坐标测量机厂家直发
中图仪器Mars系列高精度坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2024-01-03 09:57:49
精密坐标测量机厂家
中图仪器Mars系列精密坐标测量机厂家是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
坐标测量机中图仪器
顺利,降低客户的使用成本。坐标测量机适用于各种工业领域,包括汽车、航空、电子、机械、医疗等等。支持触发、扫描和非接触式探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互
2024-01-12 11:39:14
MarsClassic移动桥式坐标测量机
MarsClassic移动桥式坐标测量机是由中图仪器设计和生产的国产坐标测量机,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行
2024-02-19 13:53:52
中图仪器坐标测量机牌子
Mars中图仪器坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
坐标测量机在精密检测中的应用
坐标测量机 Coordinate Measuring Machining,简称 CMM)是近50年发展起来的一种高效率的新型精密测量仪器。
2018-07-04 10:18:532637
坐标测量机的用途及性能特点介绍
坐标即三坐标测量机,它是指在三维可测的空间范围内,能够根据测头系统返回的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等测量能力的仪器,又称为三次元、三坐标测量机、三坐标测量仪。
2019-05-27 15:19:289118
坐标测量机的精度如何选择
每一台三坐标测量机都有自己的测量不确定度,精度再高的测量机也不可能测量出被测产品的真值,而作为生产厂家能够做到的就是使得测量示值与产品真值尽可能的接近,越接近,那么测量机的精度也就越高。
2019-12-28 10:35:016954
坐标测量机的测头系统组成介绍
坐标测量机测头系统包括分度测座、测头及其附件,其附件包括测杆、加长杆和探针,是三坐标测量机的数据采集传感器系统。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 16:22:151493
坐标测量机的测头系统组成
Mars系列移动桥式三坐标测量机包括分度测座、测头及其附件,其附件包括测杆、加长杆和探针,是三坐标测量机的数据采集传感器系统。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 17:43:390
认识三坐标测量机结构形式
几种三坐标测量机结构形式。
2023-03-14 17:09:07816
AMEYA:蔡司三坐标测量机使用参数
坐标测量机测量和获得尺寸数据最有效的方法之一,因为它可以替代各种表面测量工具和昂贵的组合量规,并将复杂测量任务所需的时间从几小时减少到几分钟,大大提高了测量效率。三坐标测量机广泛应用于模具工业
2023-06-16 11:42:52547
坐标测量机有哪几部分组成
坐标测量机一般由1、主机机械系统(X、Y、Z三轴或其它);2、 测头系统;3、 电气控制硬件系统;4、 数据处理软件系统(测量软件);几部分组成
2022-11-10 15:49:083182
坐标测量机由哪些系统组成
坐标测量机一般由主机(包括光栅尺)、电气系统、软件系统及测头组成
2022-11-14 10:06:293056
高精度三坐标测量机怎么使用?
坐标测量机是高精度测量仪器,平时我们在使用三坐标测量机测量工件的同时,也要注意机器的保养,以延长机器的使用寿命。正确使用三坐标测量机对其使用寿命、精度起到关键作用。
2022-11-14 10:09:35875
坐标测量机操作细则
2022-11-18 17:47:44780
坐标测量机测头系统是什么?
测头系统是三坐标测量机的数据采集传感器系统,测头精度的高低决定了坐标测量机测量重复性。三坐标测量机的功能、工作效率、精度与测头密切相关。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 16:15:53509
坐标测量机入门知识
坐标测量机可分为主机、测头系统、 控制系统和测量软件四大部分。
2022-11-25 16:17:181194
坐标测量机是如何实现精密测量的?
Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,基本原理是将被测零件放入它允许的测量空间,精确地测出被测零件表面的点在空间三个坐标位置的数值,将这些点的坐标数值经过计算机数据处理,拟合形成测量元素,如圆、球、圆柱、圆锥、曲面等,经过数学计算的方法得出其形状、位置公差及其他几何量数据。
2023-01-10 09:34:10552
认识三坐标测量机结构形式
活动桥式结构为最常用的三坐标结构。移动桥式三坐标测量机结构简单、紧凑,上下料有比较大的空间,运动速度快,精度高。
2023-03-13 17:26:17710
高精度三坐标测量机怎么使用?
高精度三坐标测量机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互
2023-03-17 11:25:28968
坐标测量机是具体检测什么?
坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-23 11:31:291232
坐标测量机测量优点
坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量。随着现代汽车工业和航空航天事业以及机械加工业
2023-05-31 14:33:241009
坐标测量机有哪些使用技巧?
对环境要求比较严格,应按合同要求严格控制温度及湿度;2、三坐标测量机使用气浮轴承,理论上是永不磨损结构,但是如果气源不干净,有油.水或杂质,就会造成气浮轴承阻塞。
2023-06-20 10:03:27489
简述三坐标测量机的工作原理
坐标测量机测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。中图仪器桥式三坐标测量机坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸
2023-06-29 14:13:27637
蔡司三坐标测量机cmm三次元测量
)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点(x,y,z)及各项功能测量。蔡司三坐标测量机cmm三次元测量仪蔡司三坐标测量机以三维测量为主,可以测量形状复杂的机械零件的尺寸
2023-07-03 17:03:071272
坐标测量机测头校验步骤
坐标测量机是现代制造工业中不可缺少的一种精密测量工具。而测头是三坐标测量机的核心部件,其测量精度直接关系到整台设备测量精度的高低。因此,对测头的校验必不可少。
2023-07-17 11:00:461000
坐标测量机概述
精密检测仪器从操作方式上,可以分为手动机台和自动机台两种,而从仪器的功能应用上区分,影像检测仪器则包括二次元影像测量仪和三坐标测量机,它们分别用于二维检测和三维检测,是工业生产中必备的检测工具。下面
2023-08-22 16:24:24685
坐标测量仪三次元测量机的检测原理
坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46767
坐标测量机驱动具体故障问题描述
坐标测量机驱动具体故障问题描述:1、三坐标测量机用着用着动不了了。2、三坐标测量机机器正在跑程序报错。3、三坐标测量机有时会掉驱动,要加上驱动才能接着用。4、三坐标测量机侧脸及有时会掉驱动,且一直
2023-09-07 11:44:53921
CMM三坐标测量机的问题解答
CMM三坐标测量机厂家三本精密仪器讲解,三坐标测量仪的常见问题:一、什么是三坐标测量仪?我们通常所说的三坐标测量仪是指:通过探头系统与工件的相对移动,探测工件表面点三维坐标测量系统。它的英文名称
2023-12-19 15:55:47292
桥式结构坐标测量机—超精准的测量解决方案
电子发烧友网站提供《桥式结构坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:03:440
蔡司三坐标测量机系统的基础认识
坐标测量机是60年代后期发展起来的一种高效的新型精良测量设备,目前被广泛应用于机械、电子、汽车、飞机等工业部门,它不仅用于测量各种机械零件、模具等的形状尺寸、孔位、孔中心距以及各种形状的轮廓,特别
2024-03-12 14:02:5545
蔡司三坐标测量机精确检测产品的高度差
蔡司三坐标测量机通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。蔡司三坐标测量机基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量
2024-03-19 17:25:2193
激光干涉仪快速检测坐标测量机垂直度
坐标测量机测量精度高、效率高,广泛应用在精密加工检测领域。它与数控机床是保证工件测量与加工精度的关键设备。其中作为高精度的测量基准,几何误差的快速、高精度检测技术都是坐标测量机性能提升的关键。
2022-12-28 10:08:33
蔡司坐标-龙门MMZ M坐标测量
坐标测量仪满足苛刻的精度要求适用于复杂工件的桥式坐标测量机以有利的采购成本进行精确测量—这是开发蔡司MMZ M时的目标。坐标测量机非常适合检查复杂的工件,特别是
2023-06-16 10:59:12
已全部加载完成
