美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布新的NI PXI/PXIe-2543固态射频多路复用器,为工程师提供了一个长期高效的解决方案来对高达6.6GHz的射频信号的路由进行优化
2012-08-21 09:14:101297 电子发烧友网讯:美国国家仪器公司(NI)近日发布NI PXIe-5667频谱监测接收器 ,可用于无线电监测、干扰检测、频谱规则以及ITU推荐的相关应用。
2012-12-27 17:17:151704 美国国家仪器 (简称NI)近日推出了最新的多媒体测试解决方案——针对HDMI、DVI和移动设备的NI PXIe-1491数字音频和视频分析仪。
2013-01-21 11:11:241265 日前,美国国家仪器NI推出第二款向量信号收发器NI PXIe-5645R。该款具有软件设计架构,工程师可通过LabVIEW修改以满足特点需求,适合于RF收发器基频测试等应用。
2013-03-18 15:39:401788 /s采样率,它的高速测量垂直分辨率是传统8位示波器的4倍。 NI PXIe-5162单个插槽中具备1.5 GHz的带宽和四个通道,适用于高通道数数字化仪系统的生产测试、研究和设备特性记述。
2013-04-15 16:54:321974 光栅作为精密测量的一种工具,由于他本身具有的优点,已在精密仪器、坐标测量、精确定位、高精度精密加工等领域得到了广泛的应用
2014-07-10 11:53:042515 NI近日宣布推出NI PXIe-4135源测量单元(SMU),其测量灵敏度达10 fA,输出电压高达200V。工程师可以使用NI PXIe-4135 SMU来测量低电流信号,并利用NI PXI
2016-07-28 19:09:191008 源测量单元(SMU)仪器在单个仪器中集成了精密电源(PPS)和高性能数字万用表(DMM)的功能。
2021-05-07 16:09:317802 、全机架宽的瘦身版机箱中,不仅具有与DMM7510相同的精度、灵敏度和速度,而且节省了空间。DMM7512为大批量生产测试应运而生。测试优势:1.高精度测试低功耗器件对于低功率元件的直流测量
2022-01-17 15:39:21
嗨......我正在使用34980A内部数字万用表...我遇到了DMM测量电阻负值的问题,任何人都遇到过此问题,任何可能的解决方案? (DMM尚未到期校准)我们尝试启用自动归零仍然会得到负面读数
2019-07-16 15:42:58
大家好!我是一个新手,想问下这个PXIe4112电源的指标或者参数都有啥啊?怎么在NI官网下载的这个手册里没有介绍它的指标呢?请大家帮我看一下,谢谢!
2017-07-17 11:27:58
概览本文讨论了巅峰对决:NI 5665 与传统台式仪器对比 这一视频中所演示的设置细节。在此演示中,比较了NI PXIe-5665与Agilent PXA的测试性能与速度。视频并不是关于两个仪器的技术指标对比,而是现场测试的对比。
2019-06-05 06:33:01
NI DMM提供的五大工具分别是哪些?如何高效利用这些工具?
2021-05-11 07:13:30
选择界面左侧的“NI PXIE6259”设备;(2)双击打开界面中部的“设备引脚”,弹出图 3的接线端子图,按照接线端子图接线即可。一般电压信号分为单端信号和差分信号,主要区别是采集多通道模拟信号时,单
2017-08-26 11:56:20
美国国家仪器有限公司(NaTIonal Instruments,简称NI)近日发布了NI PXIe-4844 光纤传感器解调模块,该模块是用于光纤光栅(FBG)传感器的双槽3U PXI
2019-11-06 06:36:44
10HZ的NI PXIe-4844输出数据,以数组形式输出时,大约是每秒一次数据,输出为簇时,才每秒显示十组数据,相当于每0.1S一组数据。为什么会是这样的情况?外循环为while循环。簇中数据
2014-08-15 10:54:28
NI PXIe-5644R如何获取最佳EVM值?用户可编程FPGA的优势是什么?
2021-05-11 07:01:03
NI CompactDAQ全新便携式测试仪器-测控系统,一手掌握NI CompactDAQ可为各种实验室、现场和生产线上的传感器和电信号测量应用提供极其简单的USB即插即用连接。NI
2009-02-25 23:22:46
我最近在用NI公司的一个产品——NI ELVIS,在用“NI ELVISmx Instrument Launcher”中的“DMM”(数字万用表)测电阻时,每次点击"RUN"就会
2014-04-15 17:36:30
不得不重新进行测量。通常情况下,软件编程过程中需要的自动化测试和测量应用中的虚拟仪器技术不是灵活和快速测量的理想解决方案。但利用诸如LabVIEW SignalExpress的非编程交互式软件,您可
2009-02-25 23:28:10
2016年美国国家仪器公司 推出的最新pxie-4081数字化仪
2017-11-11 11:01:39
NI与德克萨斯大学奥斯汀分校合作,为自主驾驶研究和原型验证测试台提供实时测试技术NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来
2017-07-20 09:54:05
业务培养目标本专业培养具备精密仪器设计制造以及测量与控制方面基础知识与应用能力,能在国民经济各部门从事测量与控制领域内有关技术、仪器与系统的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理等方面的高级工
2021-09-13 07:01:42
可以高效地准确地对铸件和模具进行修正,提高工业制造行业的生产效率,精密铸造+三维扫描,为机械制造业提供完美解决方案。
2017-08-09 11:17:25
精密仪器可以用GBU3506-ASEMI整流桥吗?-Z
2021-07-12 14:03:53
、高分辨率数字化仪的所有优点,创造了行业首创:图形采样万用表。数字化仪为 Keithley DMM7510-RACK 提供了前所未有的信号分析灵活性;5 英寸电容式触摸屏显示器使观察、交互和探索测量变得容易,“捏和缩放”简单。这种高性能和高度易用性的结合为您的测试结果提供了无与伦比的洞察力。
2021-10-15 14:16:45
LabVIEW开发电机驱动单元通用测试系统为各种航空航天公司的电机驱动控制系统开发通用的硬件和软件架构。由于NI PXIe硬件的广泛功能,它支持最大带宽24GB/s的总带,而软件可以适应各种测量
2022-06-20 20:39:15
看到网上说在使用labview与DMM连接时需要用到一个叫做NI-DMM initializtion的VI,这个在哪找,或者怎么获得?
2016-07-27 09:17:17
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日针对PXI平台,推出了一个全新的、开放式的、基于FPGA的产品系列。NI FlexRIO系列产品是工业领域首款成熟商用现成产品,它为工程师们提供了同时结合高速、工业级I/O和NI LabVIEW FPGA技术的解决方案。
2019-10-29 07:03:11
电平控制探头可以精确产生所需要的信号功率,可用于频谱仪、接收机等仪器的计量,也可以用于精确的系统增益评估等应用。传统的校准解决方案是怎么产生的?有什么作用?
2019-08-08 08:01:54
等标准将继续增加无线设备的复杂性。使用NI PXIe、STS、VTS等NI的软硬件系统完成的测试方案有哪几种呢?
2019-02-13 14:09:43
。现代化工业的测量需求需要智能化、专业化、便携化的精密仪器,特别是在软件和附件方面,早已不仅是硬件实体那么简单,而是仪器和处理器的结合。名称:CHS系列大行程全自动影像测量仪功能:可实现各种复杂零件
2022-11-18 17:48:36
DMM6500 6位半图形触摸屏数字万用表触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6? 位数字数字万用表相当。 【专业回收仪器
2021-08-17 10:24:32
的万用表 测量,保证为当前苛刻的设计提供所需的性能。您还可以使用DMM4050/4040测量频率和周期,执行通断测试和二极管测 试。如果您需要更高的灵活性,DMM4050还提供了温度测量 功能和电容
2018-11-09 15:07:40
您的应用成功36NI产品系列介绍及选型指南39PXI——模块化测试测量与控制平台 40基于 PXI 平台构建国防与航空航天应用系统的优势 41以 PXI 为中心的混合总线系统 43PXI 机箱
2019-04-02 09:40:01
对精密16位数模转换应用,如何提供一款低功耗、小尺寸的解决方案?该方案的电路功能与优势是什么?如何进行电源电流测量?
2021-04-07 06:37:17
联网无线设备负载电流传输脉冲高性能方案:2280S+DMM7510集齐两台仪器供电性能和电流测量性能所有优势 测试应用案例 安泰测试为广大研究所提供完善的测试方案,受到广大客户的一致好评。如有任何关于电子测量问题,欢迎咨询安泰测试,我们为大家提供服务。
2020-04-23 16:56:58
燃料电池测试–NI的解决方案● 什么是燃料电池?● 燃料电池测试系统● 测量面临的挑战● National Instruments燃料电池测试工具● 总结燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁
2009-10-06 12:10:20
,永远不要依赖AC电源或电子负载读数,而是应在电源端子上直接使用精密仪器。这将提供更好的测量精度,最大限度地减少输入电缆和输出电缆中的电压暂降。 最后,如果您打算测量高频噪声和纹波,应使用低电感接地
2016-09-05 17:22:06
各位大神,我使用PEX8311桥片做了一块PXIe板卡,插在NI的PXIe-1082背板上不识别,但是使用PXIe转PCIe转接卡转接到普通电脑上可以识别,功能调试没有问题。不知道是什么原因,有没有大神可以给一些建议,在此谢过。
2016-08-16 09:54:00
虚拟仪器和传统仪器的比较作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚拟仪器技术将灵活的软件以及PC技术的强大功能引入
2009-07-09 23:23:50
应用。RT 1025具有高集成度和高精度电压电流传感通道,适用于可扩展的医疗仪器系统。低功耗心电监控用ECG/PPG测量模拟前端:RT 1025RT1025是集成化的心电监控用模拟前端解决方案,包含
2019-01-16 16:38:18
现在的工厂生产都是越来越向着自动化发展,因此精密仪器的测量也向着自动化方向发展,自动化的在线检测设备更适用于生产现场使用,同时
2018-06-19 18:56:39
通过与传统的仪器进行比较,了解软件定义的PXI RF仪器在速度上的优势。如WCDMA测量结果所示,基于多核处理器并行执行的LabVIEW测量算法与传统仪器相比可以实现明显的速度提升
2019-08-15 06:38:36
)加速度计和坚固耐用的小型地震检波器,可以开发低成本物联网(IoT)解决方案。有源元器件和转换器的最新技术使这些传感器能够达到现代仪器标准。ADI公司为地震传感器网络应用提供简单但可靠的仪器设计解决方案。
2020-12-01 06:36:37
销售/回收精密仪器8648C合成信号发生器东莞鹏庆电子科技有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座12B联系人:王小姐*** 欧阳先生18922916056电话
2022-01-15 09:22:17
联讯仪器S2011C 结构紧凑、经济高效的单通道PXIe 电源/测量单元,能够同时输出和测量电压和电流,能够提供最大±60V、±3A(直流)、±10A(脉冲)、20W 恒功率
2022-11-08 15:21:37
联讯仪器S2012C 结构紧凑、经济高效的单通道PXIe电源/测量单元,能够同时输出和测量电压和电流,能够提供最大±200V、±1 A(直流)、±3A(脉冲)、20W恒功率输出,支持传统
2022-11-08 15:25:09
联讯仪器S0342C 结构紧凑、经济高效的四通道PXIe 电源/测量单元,能够同时输出和测量电压和电流,能够提供最大±30V、±500mA(直流),支持传统的 SMU SCPI 命令,让
2022-11-08 15:28:13
摘要?押本文通过气相色谱仪检修的两个实例,旨在说明由单板计算机控制的大型精密仪器的故障分析,应从计算机本身的工作特征入手。关键词:计算机; 纹波;复位;测试
2009-07-30 09:42:1810
场效应晶体管输入精密仪器用放大器电路图
2009-04-01 08:54:25817 虚拟仪器和传统仪器有何不同
2009-10-10 16:11:065557 NI为多媒体装置测试提供影像测试解决方案
美商国家仪器(National Instruments;NI)发表一采用PXI Express架构的数字影像分析器NI VideoMASTER 3.0,适用于多媒体装置的检验与生产
2009-11-23 08:44:39519 PXIE技术引入基于FPGA的自定义仪器
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)宣布NI FlexRIO产品线增加新成员,新增支持PXI Express的NI FlexRIO FPGA模块和新的基带收
2010-03-05 10:08:141695 NI发布相位相干射频测量解决方案
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)于3月1日推出针对多通道多输入多输出(MIMO)射频设
2010-03-27 10:44:40622 美国国家仪器(NI)新推出 2 款系统扩充选项 NI PXIe-8364 与 NI PXIe-8374 ,可建立多重机箱的 PXI Express 系统。新产品是首款 NI PXI Express 远程控制模块,不需复杂的客制解决方案,可透过任何扩
2011-12-26 09:23:181292 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布SC Express传感器测量NI PXIe-4357 RTD模块,扩大了面向PXI Express模块的产品家族。 该高性能模块新增Pt100 RTD传感器,优化了温度测量功
2012-05-23 09:31:021893 本文讨论了巅峰对决:NI 5665 与传统台式仪器对比 这一视频中所演示的设置细节。在此演示中,比较了NI PXIe-5665与Agilent PXA的测试性能与速度。视频并不是关于两个仪器的技术指标对比
2012-06-20 17:32:2723 NI PXIe-5644R 射频矢量信号收发仪(VST)是首台软件完全自定义的仪器,它在单个PXI模块化仪器中,结合了矢量信号分析仪、矢量信号发生器与用户可编程的FPGA模块。
2012-08-08 09:23:591762 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布新的NI PXI/PXIe-2543固态射频多路复用器,为工程师提供了一个长期高效的解决方案来对高达6.6GHz的射频信号的路由进行优化。
2012-09-17 14:05:271391 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布全球首台射频矢量信号收发仪 (VST) NI PXIe-5644R,它是全新的软件完全自定义仪器。
2012-09-17 14:07:311046 2012年10月- 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布了针对802.11ac WLAN以及低耗电蓝牙技术的测试解决方案,结合了NI图形化系统设计软件和基于FPGA的PXI模块化仪器,提供
2012-10-24 13:46:171396 2015年5月4日 – NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出
2015-05-06 10:08:461757 2015年5月4日 – NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出
2015-05-06 10:14:0820 NI模块化仪器研发副总裁Steve Warntjes表示,“客户一般都会根据自动化测试的精确,通道密度和PXI仪器的速度挑选PXI平台来降成本。” “NI PXIe-4081建立在NI PXI数字
2016-06-28 10:20:135292 NI_PXIe-5644R数据表和规格,学习资料,感兴趣的可以看看。
2016-10-26 15:28:240 2016年11月2日,NI(美国国家仪器,National Instruments, 简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日在European
2016-11-08 15:55:341657 本文讨论了巅峰对决:NI 5665 与传统台式仪器对比 这一视频中所演示的设置细节。在此演示中,比较了NI PXIe-5665与Agilent PXA的测试性能与速度。视频并不是关于两个仪器
2018-01-17 20:32:41409 NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来帮助他们应对全球最严峻工程挑战的供应商近日亮相2016工业自动化展,着力展示
2018-01-30 07:06:041481 观看Charles Schroeder和Rolando Ortega介绍配合NI SourceAdapt技术的4通道精确源测量单元,它们使得测量更快更稳定,NI PXIe-5186 5 GHz
2018-06-25 05:47:003540 NI PXIe-1491附带的NI视频测量套件功能多样,可分析多种视频标准。 同时,NI还提供了NI AudioMASTER软件,它可以深入进行频率响应和总谐波失真(THD)等音频测试。此外还有NI
2018-07-24 16:32:001092 NI为自动化测试和实验室特性分析应用提供了各种源测量单元(SMU)。 这些SMU兼具传统台式SMU的功能和测量性能,同时采用NI技术,使其更小巧、更快速且更灵活。
2019-08-02 08:14:002900 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超大型高精密面板测量仪器。该专利由江苏才道精密仪器有限公司申请,并于2018年9月11日获得授权公告。
2018-10-10 09:41:00914 我们的工程师使用白色写字和实验室设备,演示如何部署针对精密仪器系统的高精度20位电压源。实现了高性能,并且文档、设计文件与硬件让您轻松集成。我们的工程师使用白色写字和实验室设备,演示如何部署针对精密仪器系统的高精度20位电压源。实现了高性能,并且文档、设计文件与硬件让您轻松集成。
2019-07-09 06:01:003182 半导体测试解决方案专业品牌蔚华科技今日宣布与美商NI(National Instruments 国家仪器)合作,未来将负责NI大中华区的半导体测试系统(STS, Semiconductor
2019-05-22 09:32:301137 。所以就要求有一键式测量仪这样的精密仪器来检测这些五金件,提供更有质量保证的五金件。 一键式测量仪相对于传统测量仪器有以下显著优势; 1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量; 2.最多可同
2020-02-17 14:19:291481 密封条,是将一种东西密封,使其不容易打开,起到减震、防水、隔音、隔热、防尘、固定等作用的产品。密封条有橡胶的、纸的、金属的、塑料的等多种材质。回弹测量仪则是测量密封条的老化程度的一种精密仪器,除了
2020-08-21 14:42:47433 精密仪器设计及课程实验报告汇总
2021-07-16 15:36:061 专业智能化的测量大尺寸设备的精密仪器,搭配自主研发的软件功能,将数据实时输出,可以选择多种不同的方式处理,还可以进一步消除认为因素造成的误差,让测量结果更准确、更专业,大大提高了效率。
2022-11-18 17:40:410 满足客户需求,智能化、专业化、便携化的测量大尺寸设备的精密仪器。特别是在软件和附件方面,早已不仅是硬件实体那么简单,而是仪器和处理器的结合。中图仪器专业智能化的测量大尺寸设备的精密仪器,搭配自主研发
2022-11-18 17:39:332302 无磁Socket测试座,可对芯片实现面内平面与法向平面内的磁场扫描,用于磁性芯片抗磁性能评估。提供免费测试服务,欢迎垂询。 精益求精、追求卓越,致真精密仪器致力于为中国科研工作者提供质量可靠、独树一帜的仪器设备, 让磁学测试眼
2022-12-22 11:27:19433 FLUKE 5500A多产品校准器是校准多种电子测量仪器的精密仪器。
2023-06-05 16:23:08345 中图仪器CH系列影像仪在一台机器上提供了对形状、尺寸和位置的完善测量功能,提供了全精密尺寸检测方案。光源是测量的重要因素之一,中图仪器CH系列影像仪能利用不同光线效果凸显被测物的特性,更精准地抓取
2022-04-20 16:13:09802 。所以就要求有一键式测量仪这样的精密仪器来检测这些五金件,提供更有质量保证的五金件。一键式测量仪相对于传统测量仪器有以下优势;1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动
2022-03-21 11:16:52354 联讯仪器全新推出PXIe精密电源/测量单元S2012C。其最小测量分辨率达10fA/100nV,输出电压高达±200V。
2023-01-30 17:09:11621 联讯仪器PXIe源测量单元(SMU)集成高精度源和测量单元,可利用PXIe源测量单元构建高密度并行测试系统,以满足大规模半导体集成电路的高通道密度,并增加配置的灵活性,最大化测试效率,降低测试成本。
2023-07-18 00:00:00385 昨日,中国仪器仪表学会公布了《2023年中国仪器仪表学会科学技术奖获奖名单》,经过严格的形式审查、初评及由多位仪器仪表界院士领衔的专家会评,致真精密仪器参与的“原子尺度界面自旋电子的原位实时表征与调控系统”项目获得【中国仪器仪表学会科学技术发明 · 一等奖】。
2023-09-19 14:48:01460 2023年11月15日,根据《青岛市雏鹰企业认定管理办法》(青民发规〔2022〕4号)要求,经企业自愿申报、区市推荐、专家评审等程序,致真精密仪器顺利通过评审,获得青岛市雏鹰企业认定。
2023-11-15 16:00:18344 2019年成立的致真精密仪器集成电路生产线测试设备、高科技研发生产为主要工作的机器作为国家高新技术企业,拥有40多个核心专利,自旋电子学科研究和测试设备的total集成电路生产线的关键解决方案可以提供。
2023-11-20 10:44:20387 从纳米级光学3D表面轮廓仪通过光学原理测量物体的三维形状,到百米级激光跟踪仪高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的坐标和空间姿态测量,越来越多高精度测量仪器被应用于几何量测量领域。
2023-12-20 16:43:39218 今天蔡司三本精密仪器小编为大家带来蔡司三坐标工业CT制造领域解决方案。首先揭秘的是精密实验室应用场景,这里一共有6大解决方案展示区,关注于精密测量热点疑难问题的解决。一、机器人减速器解决方案解决常规
2024-01-02 18:10:27199 东莞三本精密仪器有限公司是一家综合性的测量仪器公司,提供一站式的测量解决方案,从基础的测量工具卡尺到三维测量的三坐标测量机以及工业CT测量机,从表面看得到的产品到内部看不到的缺陷,均可提供完整的测量解决方案,欢迎来电咨询189-4474-5090
2023-06-06 17:00:50
查看更多
