凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出面向3V和5V系统的8通道I2C温度、电压和电流监视器LTC2991
2011-09-05 09:22:551646 赛普拉斯半导体公司日前宣布,Pico Technology公司推出的PicoScope 3207A 和 3207B全球首款USB3.0示波器,采用了赛普拉斯的EZ-USB® FX3™ USB 3.0
2013-05-08 11:47:311144 PicoScope6000E 系列是Pico Technology于2020年2月推出的新一代高性能 FlexRes®示波器,该示波器具有16 个数字通道和 8、10 或 12 位ADC分辨率硬件可调。
2021-02-05 14:12:312140 5G时代,微带天线在基站中进一步普及,但通道数量的急剧增加给降成本带来了巨大的压力。罗森伯格推出探针式浮动转接器,有效解决5G天线及滤波器的测试难题。
2020-02-02 11:59:131717 Pico Technology 今天宣布推出基于 PC 的新型 PicoScope 4000A 系列示波器,它是对公司高分辨率、深度内存产品系列的第二代升级和扩展。
2021-01-13 10:08:021014 Pico 的 SXRTO 设备结构可大幅降低对重复信号或时钟相关应用进行宽带时域采样的成本。
2021-03-21 09:27:313734 随着计算机和微电子技术的发展,雷达、通信等众多应用领域对于数据采集系统提出了更高的要求,数据采集正在向着多通道、高采样率、高分辨率、大容量存储和高速传输速率方向快速发展。 通用的数据采集卡多为八通道
2021-10-08 14:23:04
毫秒。
Pico tracking kit 交互方案:
早在年初的 CES 上,pico 便亮相了 PC 平台空间定位产品——Pico tracking kit 追踪套件,由双目式追踪
2017-05-13 09:29:58
分辨率这是Pico5000系列的一个非常重要的特征,它可以在8、12、14、15和16位分辨率之间切换。但是也有一些比较苛刻的要求,比如你想要用16位的分辨率的时候,只可以用一个单通道输入,并且,在16
2014-12-25 15:53:32
同样的通道运算在pico的示波器的测试中,也显示了输入的信号,而输入的信号在安捷伦的测试中是很混乱的。这些结果显示得很完美--因为我不知道我的分流器是多准确,所以我不能确定在测试中应该看到多少噪音。但是
2014-12-23 10:12:03
有没有多通道(数量在100以上,也可能上千通道)ADC采样的一个方案?目前能想到的方案(1)模拟信号先经过数字开关,然后选通,再到ADC采样口。(2)有没有多通道ADC的cpu(类似于fpga)的CPU?希望大家能给点建议。
2019-03-18 09:17:54
用一多通道AD7734转换4路模拟量,四通道单独用均好使;多通道启动后读任意一个通道数据正常,读多个通道数据有异常,请教原因,望不吝赐教,谢谢!
2018-11-19 09:13:23
多通道任意信号产生系统的组成,主要特性,及应用
2021-04-07 06:55:37
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程议程?多通道信号的采集–多通道信号的同步?多通道信号的分析–多通道信号的联合分析多通道信号采集的应用?东海大桥健康度监测
2009-04-21 17:04:12
纳米软件NSAT-4000多通道信号高速采集记录存储回放系统主要用于对多通道信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁环境
2021-08-11 17:32:07
多通道电压采集系统数据收集。包含上位机和PIC单片机部分,很实用。包含protues仿真.
2013-04-08 14:43:07
我在做一个多通道采集系统,现在遇到数据保存,请问数组数据输出需要怎样做保存?直接做二进制可以么。要求是储存过后后期读出进行分析,多谢各位
2014-04-26 18:03:39
的共同电压; 差分范围是指探针两个针尖之间的摆幅大小。 如果系统接地,则单端探针不能直接测量高端,但有些方法可供使用——示例,标准探针示波器的一个1 MΩ探针上允许的电压低于250 Vrms,总线电压为
2018-04-21 14:55:17
设置为易于“执行”抓住 USB 电缆并编写一些 python。接口和 gpio 处理了许多原语。Pico 有其中一个,另一个 Pico 可以做成探针。这可能吗?Pico 仅使用 CLK 和 DIO,接地
2023-03-29 06:00:52
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程1. 断点 断点和探针是调试 LabVIEW 代码时最常用的两个工具。LabVIEW 中的断点在使用和功能上都比
2015-01-29 17:17:14
用Labview的串口做的一个多通道温度采集系统;供有需要的人学习学习,使用说明在附件的readme.txt欢迎大家一起学习进步~~
2020-06-17 10:41:56
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列LTC2654,该器件具内部基准和SPI接口。在整个温度范围内
2010-05-06 08:55:06
、SKG12D、SKG17D。北斗定位模块北斗多模定位模块拥有高灵敏度、低功耗、小型化等诸多优势特点,目前北斗已广泛应用于定位系统LSB(Location Based Service)、便携式自导航系统
2017-09-25 17:01:42
1.支持所有民用导航卫星系统,支持北斗三号信号体制(B1C,B2a)
2.同时接收L1、L5双频多模信号
3.显著提高卫星定位精度至亚米级,优异的抗多干扰功能提升城市峡谷仲场景下定位表现
4.高级
2023-08-09 15:30:20
TAU1308 是一款基于 HD9301 GNSS 芯片开发而成的多系统 RTK模块,支持全球所有民用导航卫星系统(GPS、BDS、GLONASS、Galileo 和 QZSS),提供高精度的定位
2023-09-07 14:20:57
TAU1312 是一款高性能的多系统双频 RTK 定位模块,搭载了华大北斗的CYNOSURE III GNSS SoC 芯片。该模块支持新一代北斗三号信号体制 , 同时支持全球所有民用导航卫星系统
2023-09-06 09:54:58
多通道加载疲劳试验系统 电液伺服多通道(协调)加载试验系统主要用于各种地面车辆,空中飞行器以及舰船等受力复杂的行驶机构的总成,部件以及整机多点(协调)加载试验。广泛应用于航天,航空,军工,原子能
2009-10-12 16:34:37
请问下大家,daq多通道数据采集的时候怎么设置不同通道使用不同的采样率?
2015-03-30 10:55:46
轨迹回放、人员考勤、电子围栏、行为分析、多卡判断、智能巡检等功能。主要应用场景有:工厂人员/物资定位、监狱犯人定位、养老院老人定位、隧道/管廊施工人员定位、发电站定位。 室内定位系统架构: 应用层通过
2018-11-16 16:33:45
Pico运行RT-Thread前言之前的开发一直习惯了使用RT-Thread进行开发,习惯了RT-Thread的开发方式,本次从RT-Thread进行入手完成测评,同时第一次接触Pico,借助
2023-03-17 23:01:00
下面开始烧写luckfox pico的系统。
首先准备一张tf卡及读卡器插上电脑,然后打开软件SocToolKit瑞芯微定制工具,进行tf系统烧写。
烧写系统成功。
将tf插到开发板上,并连接
2023-10-29 20:05:40
Pico,Pico扩展板。通过了解Pico的原理图:选择了GPIO8、GPIO9,做为与Air551G双频定位开发板的TX、RX连接,具体连线如下:Pico
2022-03-31 14:38:41
本帖利用树莓派pico通过串口读取定位数据并通过oled12864显示,使用Thony集成IDE,MicroPython语言进行开发。首先下载oled12864库:https
2022-03-19 19:53:44
设计了一种多通道频率测量系统。系统由模拟开关、信号调理电路、FPGA、总线驱动电路构成,实现对频率信号的分压、放大、滤波、比较、测量,具备回路自测试功能,可与主设备进行数据交互,具有精度高、可扩展
2019-06-27 07:23:11
什么是Cricket系统定位程序?Cricket系统定位程序有什么作用以及功能?
2021-06-29 07:08:42
为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。
2021-04-30 06:28:57
的数据采集控制软件和分析软件就可以将数据采集并上传到PC端进行观察和分析。通过本文所述系统方案,用户可以快速实现多通道宽带同步采集系统的搭建。从而加速无线信号采集、频谱监测、分布式定位及测向等领域的开发
2018-08-09 06:44:47
、高可靠性等特点,因此FPGA 应用于高速多通道雷达信号模拟器可大大提高系统设计的灵活性和系统的扩展性。本文设计的高速多通道信号模拟器系统可广泛应用于通信、雷达信号的模拟产生, 为雷达设备, 特别是接收机
2019-07-10 08:16:48
基于FPGA多通道采样系统设计资料
2012-08-20 11:43:23
。先实现全部的开关切换功能,整体仿真结果如下图10所示,实现了所有开关切换和通道选择的功能。图 10 多通道系统开关切换模块仿真综合全部模块,对顶层进行实际测试,得到如下图11所示的多通道综合测试系统
2018-08-07 10:08:19
信号采集和数据处理分析是当下研究的热门话题,不论是微波信号的研究,还是雷达信号的采集处理,都会用到多台仪器的并行使用,像多台示波器同步数据采集、多台直流电源同步采集系统、多通道信号采集系统等等。但是
2019-11-14 14:59:34
基于PXI的多通道瞬态测试记录系统.pdf
2013-09-13 11:11:40
求大神帮我设计一个基于LABview和声卡的多通道声音采集存储系统。我刚学习labview但是又着急运用这个程序求大神帮忙啊{:1:}
2014-07-01 15:36:07
描述Sweet Manufacturing电子转向系统该项目是一个基于 raspberry pi pico 的 EPS(电动助力转向)系统。该项目使用汽车电池。该项目中使用的传感器是转向柱中的两个
2022-07-15 10:05:22
我的毕设是多通道数据采集系统的开发,想利用附件中的程序来实现多通道数据采集,但是运行的时候会报出附图中的错误。图中数据采集通道1是自己编写的,通道2就直接复制全部了通道1 。这样做问什么不行啊?运行
2015-04-23 22:54:58
如何实现基于NRF24L01多通道无线病房呼叫系统的设计?
2021-12-17 06:31:06
在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个ADC的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道
2020-08-13 06:17:47
可编程无线遥控多通道开关系统的工作原理是什么?可编程无线遥控多通道开关系统是由哪些部分组成的?怎样去设计可编程无线遥控多通道开关系统?
2021-05-20 06:12:57
(STMicroelectronics,简称ST,纽约证券交易所股票代码:STM)推出了世界首个多频卫星导航接收器芯片组,适合安全关键型汽车应用和对于PPP、RTK应用的分米和厘米级高精度定位应用。传统车载导航系统
2018-03-09 14:00:29
数字隔离器的工作原理是什么?数字隔离器在多通道数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-20 06:31:14
是德科技多通道射频测试系统概述
2019-10-22 10:36:16
求一种多通道同步数据采集及压缩系统的设计方案。
2021-04-28 06:13:04
背板差分通道微探针在时域和频域中的表征
2019-10-22 11:00:04
的前进轨迹,这些都是传统的摄像监控系统不能做到的。这种定位系统从底层硬件到上层软件涉及到非常多的技术,本文只针对无线定位部分的软硬件进行重点介绍。无线跟踪系统的关键就是如何定位。目前比较成熟的无线定位
2020-11-23 06:43:43
`特点/应用 ◆ 2至6英寸样品台◆ 高真空腔体◆ 防辐射屏设计,样品温度均匀性更好◆ 77K-675K高低温环境◆ 兼容IV/CV/RF测试◆ 外置多探针臂,移动行程大◆ 经济实用,可无缝升级
2020-03-20 16:17:48
示波器实现多台示波器多通道“同步”采样进行说明。1. 高功率微波测量系统组成1) 控制终端:在控制终端PC上安装高功率微波测量系统的控制软件,实现对数据采集终端的控制功能,数据采集终端采集数据的显示、保存
2019-07-01 16:58:07
紧跟当前的5G技术趋势和测试标准,近日纳特通信推出了新型无源互调测试系统“多频段多通道无源互调测试系统”,欢迎咨询及购买。
多频段多通道无源互调测试系统
覆盖2G
2021-08-31 16:31:42
斑梨电子L76K GNSS定位模块 支持GPS 北斗(BDS) QZSS 多卫星系统模组产品特性本产品是一款 GNSS (全球导航卫星系统)模块,支持 GPS、北斗
2023-02-08 10:16:43
低功耗蓝牙是一种无线通信技术,通过无线电波进行设备间的信息交换。该技术具有方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗等优势。在人员定位系统中,蓝牙定位技术也得到了大量的推广和应用,小编下面介绍下蓝牙信标人员
2024-01-08 18:15:09
摘 要: 本文介绍了在斜置式方形探针测试系统中,如何应用图像识别技术来判定探针在微区的位置,进而控制步进电机,使探针自动定位成方形结构,从而保证测试的准确性
2006-03-24 13:13:33698 LTC2175/LTC2268系列 凌力尔特推出四通道/双通道14位125Msps ADC
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个由 24 个超低功率 14 位/12 位、125Msps 至 25Msp
2009-07-29 14:37:171127 凌力尔特推出单通道以太网供电(PoE)控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单通道以太网供电 (PoE) 控制器 LTC4274,该器件用于需要
2009-11-12 09:37:20853 Linear推出单通道以太网供电控制器LTC4274
2009-11-12 09:39:44528 凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计
2009-12-15 18:03:39601 凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道能
2009-12-18 08:35:321178 Linear推出4通道电压输出16位和12 位DAC系列
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道电压输出 16 位和 12 位数模转换器 (DAC) 系列 LTC2654,该器件具内部基准和 S
2010-03-12 10:59:54973 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 32 通道 LED 驱动器 LT3746,该器件集成了 55V 降压型控制器
2011-04-07 11:04:531126 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 (LTC2158-14) 和单通道 (LTC2153-14) 高 IF 采样 14 位、310Msps 模数转换器 (ADC),这两款器件专为多种带宽数字预失真 (DPD) 线性化应用而设计。
2011-10-28 09:06:53521 Intersil公司今天宣布,推出全球最低成本微型投影仪系统Pico-qHD™,以及已达到生产就绪阶段的业内最小的基于LED的LCoS微型投影仪解决方案。
2012-04-26 11:02:51997 Calif.,尔湾,PASTHARNACK,射频、微波和毫米波产品的领先供应商,刚刚推出了一种新的创新的同轴RF探针和探针定位硬件。这些新产品非常适合于信号完整性验证、芯片评估、共面波导、电路调试和测试夹具应用。
2018-04-25 11:03:002007 昨天,国内虚拟现实厂商小鸟看看(Pico)在北京Pico办公室世宁大厦举办了Pico开放日活动,并发布了4款VR产品,包括升级版VR一体机Pico Neo DKS、Pico定位追踪套件、手机VR眼镜
2018-04-03 09:23:008460 基于融智生物2017年推出的微流控核酸定量分析平台QuanPLEX和呼吸道病原体快速检测系统,近日,融智生物宣布正式推出呼吸道15项病原体联检芯片(RT-PCR荧光探针法)。
2018-08-01 10:10:245544 1、概述 英国Pico Technology发布了新一代的汽车示波器,保持了原有优秀的特点,大大地提升了性能;但维持原来的价格(主机)! 新的示波器有2个通道的4225和4个通道的4425
2020-03-16 11:11:081156 探针是什么?探针是一个多义词,在不同的领域中,探针的含义和作用也不相同。那么到底探针是什么呢?主要可以分为以下几类: 信息探测工具 探针是什么?作为信息探测工具来说,探针卡是一种测试接口,主要
2020-03-30 14:27:2725526 卫星定位芯片设计公司威航科技 (SkyTraq Technology, Inc.) 推出 12mm x 16mm 全球尺寸最小、功耗最低、性价比最高的多频 RTK 模块PX1122R提供厘米级卫星定位功能。
2020-05-08 11:56:263636 具有两个以上通道的示波器会给人们带来一个共同的问题:没有任何人有足够多的手来握住两个以上的示波器探针。
2020-05-19 11:24:432714 1月22日消息,据国外媒体报道,当地时间周四,树莓派基金会(Raspberry Pi Foundation)推出了首款微控制器级产品树莓派Pi Pico(Raspberry Pi Pico),这款产品的售价仅为4美元。
2021-01-23 09:44:572806 我们最近为CM300xi探针台推出了一些革命性的新型硅光子(SiPh)探针解决方案。这些新功能之一是专有的OptoVue Pro™,可在不移除当前被测试晶圆的情况下就地进行光学定位器校准。
2022-06-13 10:08:06945 Consolite Technology公司最近在其网站上宣布推出军用LiFi系统,供海军和陆军部队使用。
2023-01-08 21:31:56761 Pico Technology(英国比克科技)近日宣布升级其采样示波器PS 9300系列至30GHz带宽。
2023-01-14 14:00:482691 迪赛康科技一直专注于高速相关的产品研发,已经陆续推出全系列接口高速测试夹具,多款同轴连接器和测试探针等高速相关产品。
2023-02-02 15:47:58860 就微型探针而言,已经研究了避免误差的自动定位技术。量化并控制倾斜误差,对于利用微悬臂梁优化自动化探针测试至关重要。然而,后者的研究还没有考量潜在的微型MEMS探针的机械柔韧性。微悬臂梁可用于制造各种微型电气探针,包括射频探针。
2023-05-17 09:51:30500 作为高性能示波器、射频及数据采集设备领先厂商的 Pico Technology 荣幸地宣布将推出其下一代软件:PicoScope 7。
2023-06-06 09:37:48657 2024年2月15日,Pico Technology发布了其最领先的PicoScope 6428E-D示波器,以应对信号分析领域对测试设备更高性能的不断追求。
2024-02-19 18:26:03557 Science Technology Science Technology 自连科技推出的智能定位系列解决方案以 低功耗蓝牙技术 为主,蓝牙网关和蓝牙定位终端
2024-03-21 08:42:1522
查看更多
