电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>精密影像测绘仪的特点
精密影像测绘仪的特点
收藏
查看更多
0805精密电阻有哪些分类?
常见的精密电阻有三类:金属膜电阻、线绕电阻和块电阻。  金属膜电阻是最常见的,但好一些的为精密金属膜电阻,特点是温度系数不大,阻值比较稳定。但由于膜比较薄因此相对脆弱一些,螺旋切割和压接部分容易出问题。
2020-03-12 09:01:21
影像用在哪些地方?
通过长期的技术经验积累,如今的自动影像在功能上配合探针和激光组的使用,出现介于2D和3D间几何尺寸测量的仪器,业内也称为“2.5D影像测量仪”。广泛应用在各种不同的精密零部件测量中。影像适用于以
2022-05-24 08:45:57
影像仪和闪测的区别
器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。 2、影像 影像侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量。 影像适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子
2023-06-01 11:34:04
影像测量仪的发展与点评
投影相似。这些仪器的出现开辟了一个重要的测量仪器行业,即影像测量仪行业。上世纪80年代初,影像测量技术有了重要的发展。1981年,ROI公司开发出光学影像探针(见图2),可以替代坐标测量机上的接触式探针
2016-01-27 15:51:26
影像量测的性能有什么?
影像测量仪测量软件适用于以二坐标测量为目的的一切测量仪器(含有CCD、光栅尺附件的二维测量仪器),机械、电子、仪表、塑胶、五金、弹簧、线路板、模具等行业广泛使用。
2020-03-19 09:01:37
精密线材综合测试有什么功能?
精密线材综合测试可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
Agilent4294A精密阻抗分析维修案例
  安捷伦4294A精密阻抗分析简介及操作指南Agilent4294A精密阻抗分析是一种可以对元件和电路进行高效率阻抗测量和分析的综合测试仪器,凭借自动平衡电桥技术,在其所覆盖的测试频率范围内
2017-08-25 15:27:02
CCD轴类测径 精密加工中用的在线单路测径
了一种基于线阵CCD影像测量法的非接触式小型工件外径精密测量系统。完成了对线阵CCD图像传感器的输出信号进行处理和数据采集。对输出的信号进行低通滤波,差动放大;运用模数转换器对CCD的输出信号进行A
2019-03-14 15:31:24
CH系列全自动影像快速高效测量高度尺寸
全自动影像能够便捷而快速进行坐标扫描测量与SPC结果分析,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准。中图仪器推出的CH系列全自动影像受到广大用户追捧,它有哪些别出心裁
2022-08-23 18:01:48
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
Red Eye Camera微型红外成像(模块)以在探测近处物体时会发生两个影像错位的现象,如何校正?
2022-05-30 14:35:09
[原创]Honeywell Xenon 1902gHD无线二维影像扫描器
  Honeywell Xenon 1902gHD无线二维影像扫描器广州万碧是美国霍尼韦尔Honeywell系列条码扫描器中国地区经销商,部分型号列表:Xenon 1900手持式
2010-06-02 23:24:41
[原创]科隆影像展》德国影像展》德国科隆影像展》2010科隆影像展》2010德国影像展》
显示器;手机、智能电话、移动电器配件;输出设备展区:洗印器材、照片冲印设备、彩扩机、数码片夹、打印机、打印耗材、扫描。展会简介:PHOTOKINA作为世界最大的国际影像专业展览会,代表了国际声像、光学
2009-12-16 11:26:04
【CANNON申请】测绘数据智能采编
申请理由:想有个开发板尝试实现我的想法!项目描述:软硬件结合实现测绘数据的全方位展示。
2016-01-26 13:36:57
【倒车影像专题制作】倒车影像安装教程_倒车影像工作原理和设计
倒车影像又称泊车辅助系统,或称倒车可视系统、车载监控系统等,并应用到各种车型上,该系统让倒车时,车后的状况更加直观一目了然,对于倒车安全来说是非常实用的配置之一。本专题主要帮助有车一族快速了解倒车影像
2016-08-05 11:18:54
三线阵立体测绘相机光学镜头的设计
为了提高测绘相机的立体测绘定位准确度,设计了一种透射式像方远心光路的光学镜头,并阐述了基于可测性设计的单镜组以及整镜头的装调理念.本文设计的光学镜头传函为0.45(@77lp/mm);地面分辨率为
2010-04-26 16:13:53
为啥都在用影像轮廓——VX系列闪测
测量结果不同,数据统计管理繁杂等。VX系列影像轮廓横空出世后,一扫以上难题。作为一种新型轮廓尺寸测量仪器,采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2021-05-08 11:43:09
主流精密电阻技术特点分析
前言精密电阻:精密电阻往往和高精度电阻关联到一起,精度代表电阻阻值的准确性,事实上这种准确性受很多因素的影响。这些影响阻值准确性的因素我们统称为“应力”。应力来自很多方面,比如环境温度的变化,电阻
2019-04-26 13:55:26
二次元影像测量仪对pcb检测的应用
精密的三次元测量仪。  二、此外,在水平可能扩展的层面上,影像测量仪还可以用于对于PCB菲林的测量,适用于制版过程中生产工具的一种高技术检测。通过工程提供的数据,利用二次元测量出PCB菲林的任意点之间
2013-02-22 18:28:42
什么是智能影像辨识系统?
深度学习(Deep Learning)在各种不同应用领域上强大的效能令人惊叹,影像辨识是目前深度学习技术应用最广泛的,大量的数字影像数据经过适当的自动化处理、抽取出其中的信息,就能成为贴心的服务
2023-06-15 07:51:10
光学影像测量系统在PCB中的应用
的进程,基于产能及品质的要求,极需要具快速且精密的检测方法。有鉴于此, PCB电路板行业发展全自动光学影像检测系统用于监视和保证生产过程的品质,已经成为PCB板制造业的必然需求。1、光学影像测量系统介绍
2012-08-07 22:14:19
医疗影像的算法有哪些?
医疗影像技术在医疗保健行业扮演了越来越重要的角色。这一行业的发展趋势是通过非置入手段来实现早期疾病预测和治疗,降低病人开支。多种诊断影像方法的融合以及算法开发的进步是设计新设备来满足病人需求的主要推动力量。
2019-10-15 07:34:02
大功率精密电阻有什么特点
金属膜精密电阻的精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低;线绕精密电阻的阻值精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻的精度、阻值温度系数和分布参数各项指标都很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。
2019-10-23 09:01:02
如何开发医疗影像的算法?
2019-10-11 06:11:55
如何设计未知电路板原理图测绘系统?
对未知电路板的测绘所使用的常用办法有哪几种?未知电路板原理图测绘系统的设计与实现
2021-04-22 06:18:37
常用的精密检测仪器有哪些?
精密测量仪器,第一个就是二次元影像测量仪,又叫影像测量仪、二次元影像,简称二次元,是精密测量仪器中使用最为广泛的仪器之一。所谓二次元影像测量仪,从字面上我们可以看出,是以检测工件的二维数据为主
2018-03-12 15:14:19
微小工件轮廓测量用影像测量仪
也能测量。CH系列影像的校准片(较大的视场用棋盘格校准,可以修复边缘畸变,大倍率用圆校准像素大小)光源一致性校准此外还支持表面光、透射光、同轴光分段编程控制,切换倍率时软件会自动补偿光源亮度
2022-07-20 09:01:51
无人机遥感技术
优异等特点。数据后期处理无人机遥感系统多使用小型数字相机(或扫描)作为机载遥感设备,与传统的航片相比,存在像幅较小、影像数量多等问题,针对其遥感影像特点以及相机定标参数、拍摄(或扫描)时的姿态数据
2016-03-11 07:59:06
有考过测绘师证的吗?
有注册测绘师证,大专学历及以上,兼职岗,联系:***qq2548389120曹小娟
2016-08-22 18:03:49
浅谈航空摄影的发展
。与以往基于胶片影像相比,在测图过程中减少了影像扫描工作,从而提高了影像质量和测图的工作效率。由于有精密星历解算控制系统,以及高精度水准测量成果的引入,使得利用航空摄影测量方式测绘国家基本比例尺
2018-11-21 11:00:05
电子水准有什么特点
电子水准利用数字图像处理技术,把由标尺进入望远镜的条码分划影像,用行阵探测器传感器替代观测员的肉眼,从而实现观测夹准和读数自动化。测量作业时只要将水准概略整平,补偿器自动使视线水平,照准标尺并调焦,按测量键等4秒钟后,在显示器上即显示h和d。
2019-10-23 09:01:26
胶质层测定有什么特点
胶质层测定的使用较为普遍,而一般的胶质层测定普遍有以下特点
2019-09-12 09:10:47
自动影像测量仪的工作原理是什么?
自动影像测量仪将影像测量技术提升到了一个新的阶段,它所具有高度智能化与自动化特点,能让整个测量过程变得简单而轻松。通过简单的编程,自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域
2019-10-11 09:00:59
设计影像的疑问
我有一个疑问,如果要把一个1080p的影像抓拍下来,且利用FPGA来做一些效果处理,但是FPGA 本身的内置FIFO太小了,那我该怎样做设计呢?
2013-07-24 10:52:16
闪测影像
OVG一键式影像测量仪,作为中国一键测量的倡导者,取消了传统XY坐标台运动式测量方式,开创了快速测量的新理念。通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把
2017-06-29 15:14:10
非接触式精密测径的相关介绍
、数字化、智能化方向发展。这势必将使原有的静态、接触测量转向动态、非接触、在线测量,光电测径具有检测速度快、精度高、非接触检测、闭环控制等特点,完全适用于直径尺寸的在线检测和控制。本文介绍的就是光学
2018-05-11 09:11:11
颗粒热值大卡有哪些技术特点
颗粒热值大卡有哪些技术特点?颗粒热值检测资料【鹤壁市兴鹤热值仪器公司】186 39923 3596.生物质燃料大卡检测,生物质燃料热值检测,生物质燃料热值测定,生物质燃料热值测量仪,生物
2019-08-15 11:57:01
高配测量影像特点
中图仪器CH系列影像又名精密影像测绘,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器。它克服了传统投影的不足,由光学显微镜对待测物体进行高倍率光学放大成像,经过CCD摄像
2022-04-06 17:42:56
一键式影像测量仪外观尺寸
影像影像式的精密测绘,是一种依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件的光学测量仪器,也叫影像测量仪、图像尺寸影像测量仪等。它把工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代
2022-04-20 15:06:20
cnc影像
中图仪器CH系列cnc影像依托计算机屏幕测量技术和空间几何运算软件,采用CCD图像处理技术,具有精密二坐标工作台,以光栅作为长度测量传感器,能实现2.5D和3D的高效复合测量,是一种非接触式光学
2022-05-06 14:38:28
测绘新技术及应用
对高程测量、角度测量、距离测量、点位测量以及地形图测绘中所涉及到的测绘新技术及其应用进行了论述关键词:水准仪;经纬仪;角度测量;距离测量 20 世纪 90年代以来,
2009-01-08 21:38:497
精密轮廓影像测量仪
中图仪器CH系列精密轮廓影像测量仪厂家采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,能实现低分贝静音级运动测量;充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量技术相结合,功能强大,可实现
2022-07-26 15:57:15
影像测量测试 中图仪器影像操作简捷高效测量
影像测量测试采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量技术相结合,可实现各种复
2022-07-26 15:59:18
测量全自动影像
中图仪器CH系列测量全自动影像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量技术相结合,功能强大,可实现各种复杂零件
2022-07-26 16:03:42
影像测量仪影像精密尺寸测量仪器
中图仪器CH系列影像测量仪影像是一款精密尺寸测量仪器,其自主研发的软件能满足客户需求,可以直接在软件界面搜索加载,测量记录可以统一保存在记录管理中,后续仍然可以查找导出报表等等。能够高效地测量各种
2022-08-01 10:48:40
二次元精密影像测量仪
中图仪器CH系列二次元精密影像测量仪针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场产品尺寸高度、平面度的检测
2022-08-15 17:24:38
国内测量影像配件
中图仪器专注精密测量仪的研发与制造,是国家高新技术企业。面对高标准需求,将传统影像测量与激光测量技术相结合,推出了CH系列影像,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,实现了2.5D和3D的复合测量
2022-08-31 14:55:33
全自动影像应用
中图仪器CHT432A全自动影像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,可随意搭配多种复合传感器,真正的实现二维平面尺寸+高度尺寸一次性测量,也可随意搭配常规的卡尺、高度计等检测工具,一次测量后
2022-09-06 13:52:22
全自动影像结构
全自动影像是由CCD彩色摄像器、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线发生器、精密光学尺、多功能数据处理器、2D数据测量软件与高精密工作台结构组成的一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪
2022-09-06 13:58:58
全自动影像直销品牌
中图仪器CHS452全自动影像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,全行程采用龙门桥式的稳定结构,单轴的超高测量精度可达(1.8+L/200)um。侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像
2022-09-06 14:45:53
全自动影像
中图仪器全自动影像CH系列侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量,广泛应用在各种不同的精密零部件测量中。它采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统
2022-09-08 11:05:39
测绘角度码盘 反射式码盘 透射式码盘 光栅码盘准纳
;同心度:最小0.03mm以下5.最大加工尺寸:φ300mm6.线条精度:1.5±0.3um产品特点用于全站中的测绘码盘,实现全站的位置测量和信号转换。产品性
2022-09-24 10:07:13
二次元精密影像测量仪
中图仪器CH系列二次元精密影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及测量合成、影像合成等。这就提高了工作效率,节约了成本。它将传统影像
2022-10-24 09:11:17
高精度影像品牌
对于品质管控要求高的情况,一个精度等级高的测量仪器,才能保证测量的可靠性和准确性。影像的精度就是关键指标,是保证测量精度的重要因素。中图仪器高精度影像品牌6.5X电动变倍高分辨率镜头和大视野镜头
2022-11-04 11:45:19
龙门二次元影像测绘 CNC大行程3D影像
CHS系列龙门二次元影像测绘基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出*终结果。是一款非接触式
2022-12-05 13:59:27
引线框架尺寸测量用中图仪器CH系列全自动影像 #精密测量 #影像
全自动仪器仪表热成像尺寸测量
中图仪器发布于 2022-07-27 19:10:51
精密全自动影像检测机
中图仪器精密全自动影像检测机全自动检测轮廓高度尺寸,适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、厚度、半径、槽、宽度、孔距、间距
2022-12-14 15:20:34
光学影像测量仪影像
中图仪器Novator光学影像测量仪影像是一种全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。它支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光
2023-05-24 14:55:56
全自动影像精密影像测量二次元品牌
中图仪器Novator系列全自动影像精密影像测量二次元品牌适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、厚度、半径、槽、宽度、孔距
2023-05-30 11:33:35
ccd影像测量检测
Novator系列ccd影像测量检测软件新增的飞拍功能改变影像传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。仪器采用大理石
2023-06-12 13:57:45
光学影像测量仪影像
中图仪器光学检测厂家Novator光学影像测量仪影像是一种新的全自动影像测量仪,新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦
2023-06-25 10:51:39
3d影像
影像适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度的前提下,可以自动抓取产品
2023-07-05 09:25:27
全自动影像量测
采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合
2023-07-26 13:35:09
cnc全自动影像
依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件,cnc全自动影像能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。 CHOTEST中图仪器
2023-07-28 14:41:16
国产影像
CHOTEST中图仪器Novator系列国产影像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现
2023-08-07 09:36:58
大行程全自动影像
全自动影像精密电子、晶圆技术、切削工具、塑料、精密零件、弹簧、冲压件、连接器、模具、军工、二维复印、绘图、工程开发、金属塑料、pcb板、导电橡胶、粉末在冶金、螺丝、钟表零件、手机、光纤器件、汽车
2023-08-10 14:31:11
二次元影像测量投影
全自动影像可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。 Novator二次元影像
2023-08-15 11:09:28
影像测量投影
Novator系列影像测量投影采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能在机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器
2023-08-18 10:16:13
闪测影像
Novator系列闪测影像融入中图闪测的拼接测量功能,发挥综合优势。软件新增的飞拍功能改变影像传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率
2023-10-23 11:13:34
Novator影像二次元检测
Novator影像二次元检测适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
精密影像测量仪器
中图仪器Novator系列精密影像测量仪器是全自动影像测量仪,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等
2023-12-12 11:39:49
全自动影像高精度影像测量仪器
工件表面。Novator系列全自动影像高精度影像测量仪器可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。Novator
2024-01-23 09:29:16
影像测量仪_万濠影像测量仪
影像测量仪又名精密影像测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:411226
精密空调—机房精密空调需要处理热负荷有哪些?# 精密空调
精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-10 12:19:31
gps测绘仪器有哪些型号
本文是关于gps测绘仪器型号详细介绍
2018-01-18 16:30:0632352
国内首次拥有了机载毫米波测绘雷达测绘出的图像,高雷达“商演”成功
中国航天科工二院23所机载毫米波测绘雷达在成都西部山区获得首幅1:5000比例尺图像,国内测绘市场由此第一次拥有了机载毫米波测绘雷达测绘出的图像,该型雷达首次“商业演出”大获成功。
2018-01-31 15:46:296135
可变阈值SIFT算法匹配无人机影像
无人机具有成本低、机动灵活、操作简单、易维护等特点,广泛应用于航空摄影测量中。但是无人机影像存在重叠度、旋转角度变化大、存在较大的畸变等问题,采集到的无人机影像必须通过图像处理才能应用到测绘生产
2018-02-23 10:59:321
大疆无人机测绘原理
测绘作为一个基础性行业,从大比例的地形图,到铁路网、公路网的分布再到互联网地图,测绘的身影无处不在。国防、能源、农业、林业、水利电力、城市建设、交通规划、土地管理等都离不开测绘测绘行业同时也是
2019-03-21 15:33:3845961
朗锐智科:影像测量系统测量过程及特点
影像测量仪主要应用于精密机械、五金、模具、塑胶、电子元器件、汽车零部件、粉末冶金、磁性材料、密封件、标准件、钣金等行业。
2019-10-09 11:47:451984
无人机航拍测绘步骤流程
无人机航拍测绘具有精度高、作业效率高、数据分析能力强的特点,很大程度上解决了人工测绘的痛点。因此,无人机在测绘工程中的应用越来越广泛。那么,先掌握无人机航拍注意要点,才能充分发挥无人机优势,减轻测绘负担。
2020-05-29 11:00:1223528
利用测绘无人机进行农村土地确权的操作步骤和流程
在农村土地确权中,当地政府部门提供地方的影像图大都分辨率较低、精度不够,无法作为工作底图。为获取比例尺合适的影像图,测绘无人机低空航拍摄影技术已成为目前最重要的手段。测绘无人机可进行分辨率为0.05
2020-07-12 11:09:332229
阿坝高原开展应急测绘无人机等系统,为应对汛期做好测绘应急保障
酷暑和大雨交错着“刷新”四川的天气,7月12日,省测绘地理信息局测绘技术服务中心应急测绘无人机中队来到阿坝海拔3500米的高原地区,开展应急测绘无人机系统、移动通讯测控系统、数据链系统等相关测试,为应对汛期做好测绘应急保障。
2020-08-30 09:43:012359
无人机的航拍测绘特点详细资料说明
无人机航空摄影测量是指利用轻型无人机搭载高分辨率数字彩色航摄相机获取测区影像数据,使用GPS 在测区布设像控点,在数字摄影测量工作站进行作业,获取测绘数据等。
2021-03-05 14:06:0015
中海达开启RTK影像测量新时代
“当前测绘行业的快速发展,带来了更多的机遇和挑战,2022年中海达开启了影像RTK测量新时代,立足于RTK影像测量新方向,全力推动新型装备赋能测绘,助力实景三维中国建设。今天我们在安徽合肥举办第一场‘影像RTK行业应用交流会’,与在座多个行业的资深用户一起交流沟通,共同探讨RTK影像测量的新技术。”
2022-08-16 11:41:071608
影像测量设备都有什么?有哪些影像仪器?
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像仪。
2023-02-15 14:20:031276
闪测仪和影像仪的区别
闪测仪和影像仪都是影像测量仪器,都广泛应用于机械、电子、仪表等行业中。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成。测量元素主要有:长度、宽度、高度
2023-02-17 16:32:341338
影像测量仪高效精准测量精密零件高度尺寸
2023-06-05 15:23:370
音圈电机加持的无人机测绘技能竞赛
、争创新业绩,精心筹备了百万职工劳动和技能竞赛首届无人机测绘技能竞赛。 据小编音圈电机获悉,无人机测绘因其具有机动灵活、高效快速、精细准确、作业成本低、适用范围广、生产周期短等特点,广泛应用于调查监测、督察执法
2023-11-09 10:18:52127
南方测绘携重磅新品备亮相首届中国测绘地理信息大会
11月,由中国测绘学会、中国地理信息产业协会、中国卫星导航定位协会共同主办的第一届中国测绘地理信息大会在浙江德清隆重召开。 11月8日下午,中国测绘地理信息技术暨北斗应用博览会开幕,南方测绘集团
2023-11-11 10:42:41687
5大高精密多层pcb的特点你知道吗
5大高精密多层pcb的特点你知道吗
2023-12-08 16:10:43349
精密高多层PCB的5个特点
精密高多层PCB的5个特点
2023-12-11 15:39:16228
常见的影像测量仪器
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
已全部加载完成
