电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>PH计数字不稳定现象原因总结
PH计数字不稳定现象原因总结
收藏
查看更多
无线网络不稳定因素分析
无线网络不稳定?硬件没有问题?到底是什么原因引起无线信号不稳定的呢?那么,这就要从无线信号的各个方面具体分析了。那么,让我们一起来研究一下影响无线信号不稳定的原
2010-07-22 11:21:382265
次谐波震荡引起的开关电源不稳定
相信各位都会遇到DCDC不稳定现象,例如补偿参数不合适,或是Layout不足所导致。
2023-09-17 10:36:49823
485通信不稳定原因查找
情景描述:  485通信也能正常工作,就是出现不稳定情况,经常性的显示断开连接。  使用USB转485调试器,却发现接上后就能正常工作,总线上的数据也没发生异常。
2019-05-23 08:40:13
8266模块是不是功能不稳定
通过测试经常会出现功能不稳定现象是什么原因
2020-01-08 14:28:41
AD652输出不稳定,线性不好的原因
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
AD7705测数不稳定
我用的是AD7705的双通道。分别测两路电压,但是两组都不稳定
2013-11-05 15:53:12
AD9883的PLL设置HSOUT和DCLK不稳定
我用AD9883对视频进行A/D转换,VGA信号的帧频为75HZ,分辨率为800*600。我按照pll divider的计算公式算得分频系数为1056,VCO RANGE 和CHARGE PUNMP CURRENT的值也按参考的值写入。但是发现得到的HSOUT和DCLK不稳定。求教原因,谢谢!
2018-11-27 09:16:23
AD采集回来的数据不稳定是什么原因,8位单片机自带的。...
AD采集回来的数据不稳定是什么原因,8位单片机自带的。有知道的指点下。谢谢啦
2014-03-02 17:10:46
CC1110数据接收正常但是不稳定
CC1110数据接收正常但是不稳定?用两块CC1110的板子,一个做发射,一个做接收,工作频率为830.95M,MSK调制,速率为260k,一开始接收不到数据或者收到的数据的CRC检测出错,然后慢慢变好,大概过10s左右,数据能够正常接收。 这种现象一般由什么引起的?
2016-03-09 15:07:39
CH551输入读取为什么不稳定?如何解决?
作一个T5577读写模块,发送命令好简单。读取信号用逻辑分析仪也没问题。但是使用CH551的管脚读取电平时间,无论使用延时,定时器,CAP2电平监测计数等,数据统统不稳定甚至混乱。引脚设置为模式0高
2022-05-18 06:07:53
EMW3081WiFi透传时连接不稳定
EMW3081 WIFI模块透传模式时,连接不稳定,有时会断开,请问会是什么原因呢,该如何解决?
2016-12-26 10:42:54
LDO输出电压不稳定会影响哪些功能?
LDO输出电压不稳定会影响哪些功能
2021-03-09 06:05:48
MCP1702的输出不稳定
我已经连接PIC 18F45 K22到MCP1702电压调节器(3.3V)。我把MCP1702的输入和输出连接到1uF陶瓷电容器上,不幸的是MCP1702的输出是不稳定的。这个问题似乎与另一个电压
2019-10-08 09:10:57
NRF24l01 ACK不稳定是什么原因
调试的NRF24l01 ACK 很不稳定,时有时无,但是数据确实已经成功被接受读取丢包计数器居然也是0,不知为何,论坛里好多程序都把ack去掉了,不知道这个是什么原因
2020-07-26 08:00:38
RT-Thread SCons编译不稳定问题debug总结
回溯和管理。本文主要总结了跟踪解决编译不稳定的问题的过程、经验、及Debug小技巧。正文1、怎么发现编译不稳定问题的?Test1:发现同样的源代码编译生成的hex大小有差异。在代码里多加一个int型变量
2022-09-19 16:44:50
TPS562209输出不稳定
我焊了一块板子,要求输入12V,输出+5V,空载测量输出电压,电压一直不稳定,只有1点几伏,还在变化,不知道是什么原因引起的,头大了,请问有哪位朋友知道怎么回事吗?
2019-04-17 08:39:49
WIFI模块工作不稳定
用5V供电, 测电源电压正常 约3.3V, WIFI模块工作不稳定, 连上两个手机后就掉线了, 有时候一个都连不上;2 刚才的电源调到3.6V, 输出电压 才3.0V 左右, 可这时 工作完全正常
2019-03-18 06:35:22
ad7705测数不稳定
AD7705双通道测数,数据不稳定,其实我知道AD都有跳动的。我但是我想知道,AD7705跳动多少是合适呢,再有影响AD测数不稳原因有哪些呢
2013-11-06 08:16:53
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
hpi不稳定 请问是什么原因
我把dm6416挂在arm9sam9g45的 外部总线上,使用访问外部地址的方式访问hpi。hpi的状态不稳定,写进dsp一个数据,再读回来,有的时候正确,有的时候读数据的时候hpi的hready脚
2018-08-07 07:41:21
labview modbus通信不稳定怎么解决
labview 中modbus 通信不稳定怎么解决?听说设置重用分开写可以解决这个问题但是一点思路都没有,该怎么分开呢?
2019-12-04 00:56:20
max608输出不稳定的问题怎么解决?
max608输出不稳定的问题怎么解决
2023-10-17 06:24:22
mosfet应用接入电源和信号之后不稳定
如图一个是电路原理图,一个是紊乱后的电源波形,输入端中间的端口是5V脉冲信号,脉冲大约100ns,占空比约为千分之一,期望在负载上出现12V的脉冲信号,但是在接入电源和信号之后,2596供电电压出现了如图所示的不稳定现象,现在由于电源信号的不稳定,未出现期望效果,万能的坛友,望指教
2018-08-27 09:31:11
stm32串口数据处理结果不稳定原因?如何解决?
2021-12-07 06:03:04
【转】PCB化学镀镍液不稳定性的原因
一、化学镀镍液不稳定性的原因1、气体从镀液内部缓慢地放出镀液开始自行分解时,气体不仅在镀件的表面放出,而且在整个镀液中缓慢而均匀地放出。   2、气体析出速度加剧出现上述情况的镀液,若不及时采取有效
2018-07-20 21:46:42
为什么28335数据接口输出电平不稳定
您好:28335 数据接口输出的电平不稳定是什么原因呢?通过示波器观察到,输出的瞬间脉冲超出了4v,而在低电平的时候都没有达到0V。感觉不稳定。非常感谢!
2020-06-03 07:13:07
为什么基于UCOSIII移植LWIP1-4-1后可以ping通,但是却不稳定
。如下图但是利用基于UCOSII移植LWIP1-4-1的程序十分流畅,几乎没有出现不稳定的情况,如下图。大家有没有好的思路,这一般是什么原因
2019-10-22 22:11:41
为什么逻辑信号完全不稳定
算法时,我发现来自这些与时间无关的逻辑的信号完全不稳定。所以我用时间依赖的逻辑部分替换了这些逻辑部分。我终于得到了正确而稳定的输出信号。所以我的问题是这种不稳定的情况是由我的设计代码,Spartan
2019-08-09 10:02:41
为啥读取的数据不稳定
为啥读取的数据不稳定
2016-06-03 16:33:35
使用的AD420总出现一些不稳定的问题怎么解决?
你好! 一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
分析换能器电路中产生这种不稳定电压信号的原因
分析换能器电路中产生这种不稳定电压信号的原因。如图所示,信号源为正弦脉冲信号,幅度500mV,周期30,触发间隔1ms。经功放放大后输出显示在示波器上(第一股30个周期的,幅度最大的信号为经功放
2022-05-11 16:41:04
单片机温度程序部分仿真都不稳定,求解析啊!
单片机温度程序部分仿真都不稳定啊!不知道是怎么回事啊!在程序其他方面我用了三个中断,之前用两个中断的时候就没事,后来为了功能上的需要加了一个中断后就不稳定了!一个中断外部计数,两个定时器中断,一个用来定时,一个用来调PWM
2012-08-28 21:54:24
如何模拟出一个不稳定的市电环境!!!
市电是50HZ的 220V 很稳定,我有一台设备,这个设备需要模拟出一个不稳定的市电环境,问下各位大佬市面上有没有哪种设备比如滤波器之类的 什么设备 可以把市电接入后,输出的市电变成不稳定的,处于200-220之间频率不断跳动,因为我的设备需要在这个环境下收集不稳定的数据上传。 我需要模拟出来。。
2019-04-19 15:52:36
如何解决esp8266连接不稳定问题?
如何解决esp8266连接不稳定问题
2023-11-03 07:03:54
如何解决单层板PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
实际不稳定问题和稳定方案,不看肯定后悔
实际不稳定问题和稳定方案,不看肯定后悔
2021-05-11 07:03:04
小信号放大电路输出不稳定
各位大佬能帮我看看这个电路有什么问题吗,为什么输出不稳定,在线等,挺急的(是不是电源的原因,我的供电电源为+4.96和-5.08)
2019-05-13 23:49:47
影响USB HOST不稳定原因有哪些呢
影响USB HOST不稳定原因有哪些呢?有什么解决办法呢?
2021-11-12 06:56:29
恒兴隆机电:深圳电主轴速度不稳定及轴承连续烧损的原因
恒兴隆机电:深圳电主轴速度不稳定及轴承连续烧损的原因?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!电主轴是在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,它与直线
2022-09-15 10:10:55
我的adc0804输出很不稳定,请问是什么原因?
2015-05-17 18:23:54
接上500w的负载后为什么逆变器输出电压不稳定
各位电子发烧友,我用12V转220V1200W的逆变器,接上500w的负载后,为什么输出电压会不稳定呢,12V电池那边输入电压也不稳定,电池是满电的情况下也是这种情况,请问是什么原因呢?谢谢
2018-08-22 17:00:12
用VISA读取的数据不稳定
用VISA读取的数据不稳定。一会显示全部,一会只显示一半,请问有谁知道是咋回事啊?
2014-07-17 12:18:34
电压不稳定原因及解决办法
不正确的原因,解决电压不稳定的问题。  原因一:从物理学角度看,室外输电线路面积相对较小或室外供电线路过长。在传输过程中,线路损耗过大,传输到室内的功率很小。此时,一旦家中用电量大幅增加,如同时开启
2020-06-22 15:48:06
电路性能不稳定,由哪些原因导致?
,触发器没有触发信号输出(内触发模式下测试)。问题提出:我想知道是什么原因导致电路性能不稳定?想听听大家的看法或者大家有什么测试或修改建议,谢谢大家!问题补充:电路设计原理正确,采集系统正常,目前考虑到新触发器的电源、地线问题等已处理,但不稳定问题依然存在。
2019-05-11 23:43:26
空心杯电机转动会导致3.3V电源不稳定
空心杯电机转动之后,会导致3.3V电源不稳定,而且电机转速和运转频率不同,电源曲线也稍有不同,由低速到高速的过程中会出来微弱 的共振现象(这个点电源最不稳定),不知是单片机还是NRF24L01偶尔
2021-09-13 07:19:46
自制 USBhub windows 不稳定求教
`各位好,请教一下: 我用gl850a做一拖18的USBhub,目前测试发现,在Windows下,很不稳定,会出现连接不上或者设备驱动带有黄色感叹号的问题,有些时候重新插拔就会好。另外在Linux下
2018-01-24 18:19:38
请问ADF4350输出信号非常不稳定是什么原因
请各位高手赐教: 项目中用到ADF4350,但输出的信号非常不稳定,不是很清楚原因。 使用频谱仪观察ADF4350输出单频信号,S波段频谱仪的SPAN设置为50M及以上时,可以看到稳定的信号,但是
2018-08-14 07:24:42
请问ADN2830在温度的影响下控制不稳定是什么原因
工程师您好;我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因
2018-08-14 07:31:26
请问一下无人机飞行控制逻辑以及不稳定原因是什么?
2021-11-01 06:55:47
频谱​​不稳定原因是什么?
1月30日*信号发生器基础知识和新应用网络广播*的问题和答案问题:频谱​​不稳定原因是什么?这与非线性PA失真相同吗?你使用什么方法预失真这种失真? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-07-17 12:15:12
并联有源电力滤波器补偿容性负载不稳定机理分析
基于负载电流检测和瞬时功率理论方法的传统并联型有源电力滤波器补偿容性负载会发生不稳定现象不稳定的根本原因是系统具有s右半平面的闭环特征根;发生振荡现象的临界电
2009-04-08 15:40:2438
不稳定燃烧主动控制系统的设计与实现
为了满足发展不稳定燃烧的主动控制技术的需求,针对发动机不稳定燃烧主动控制需要处理大量数据且处理速度较高要求的问题,利用DSP 强大的数据处理能力,设计和实现了基于
2009-09-02 08:37:0217
彩电图像不稳定检修实例
例1.故障现象:一台长虹PF29G88型彩电,接收TV/AV信号时图像均不稳定。 分析检修:初步分析判断该机
2006-04-17 22:10:022278
Boot Loader与上位机通信不稳定
Boot Loader与 上位机通信不稳定
2015-12-07 18:17:460
电力系统谐波不稳定_赵贺
电力系统谐波不稳定_赵贺
2017-01-08 11:07:010
如何解决手机信号不稳定
有时,手机信号不稳定经常导致心情波动大多动易怒等症状用“二排四试”法从根源上解决手机信号不稳定
2017-12-07 09:13:4437975
DTU连接不稳定是什么原因造成的
数据传输的丢失,极大影响工程进度。在实际应用过程中DTU连接不稳定,主要是以下几个方面的原因。第一,应用在在偏远山区。偏远山区的信号环境往往非常的差,DTU连接不稳定的情况经常发生。应对的措施是选择高增益
2018-06-05 17:42:56256
PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素
PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-23 09:42:294646
拉绳位移传感器传输信号不稳定原因
电子尺传感器的过程中有时也会出现传感器输出信号不稳定,数值出现忽高忽低的现象。这种不稳定的传感器返回厂家检测后,也没有什么问题,作为拉绳传感器的生产厂家,小编为您总结该产品传输信号不稳定的几点重要原因,希望对
2020-05-19 15:47:092260
调速电机转速不稳定
首先应该考虑用在什么地方火靠什么来驱动等等。要是调速不稳。可以首先考虑电源接线是否虚接和电压的稳定,考虑的是驱动盒输出电压的不稳定。或者调速装置内可控硅的漏电和电容的容量不足等电路问题。
2018-12-26 15:56:0213897
路由器掉线不稳定原因分析
导致路由器掉线不稳定原因有多种,简单的介绍一下。
2019-10-27 02:20:007082
电磁流量计归零不稳定怎么办
在工业生产中时常会遇到电磁流量计归零不稳定的状况,分析产生这个问题的原因有多种,根据汉勒科技的技术人员多年的经验,主要有以下几种因素:
2019-11-25 10:50:401898
压力变送器不稳定的解决办法
压力变送器参数有点波动属于正常现象。但是显示值不稳定,显示时有时无,显示时高时低就属于故障现象
2020-08-02 12:02:413634
DTU连接不稳定原因是什么,有什么解决办法
DTU连接不稳定,会造成数据传输的丢失,极大影响工程进度。 在实际应用过程中DTU连接不稳定,主要是以下几个方面的原因。 第一,应用在在偏远山区。 偏远山区的信号环境往往非常的差,DTU连接不稳定的情况经常发生。应对的措施是选择高增益天
2020-09-29 14:45:233286
导致放大器不稳定原因资料下载
电子发烧友网为你提供导致放大器不稳定原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:50:28186
机械不稳定与共振
不稳定需要反馈,所有机械不稳定具有一个固有的存在于结构振动与过程的某个关键组件的变化之间的反馈机制。有时,这个反馈机制不是即刻显见的,将需要对过程和设备的深度研究。如果存在这样一个机制,则极有可能是不稳定
2022-07-08 16:38:25911
诊断和稳定不稳定开关电源的快速提示
不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源不稳定
2022-08-05 08:04:482040
伺服电机噪音及不稳定分析
用户在一些机械上使用伺服电机时,经常会发生噪声过大,电机带动负载运转不稳定现象。出现此问题时,许多使用者的第一反应就是伺服电机质量不好,因为有时换成步进电机或是变频电机来拖动负载,噪声和不稳定现象
2022-08-31 11:04:252543
路由器网络不稳定怎么办 网络不稳间歇性断网的解决办法
2022-10-09 14:36:246
直流稳压电源输出电压不稳定原因
 为什么直流稳压电源输出电压会不稳定?可能的原因有多种,下面为大家做详细分析。
2022-11-17 14:16:575616
服务器不稳定怎么解决
香港服务器不稳定一直是困扰着广大用户的主要难题之一。尤其是对于中小站长来说,由于资源有限,需要考虑的问题更多。 如果服务器出现故障,该如何解决? 一、网络问题 如果你是一个经常在移动互联网上进行活动
2023-03-07 15:08:51825
变频器速度不稳定是什么原因_两个不同的变频器怎么同速
变频器速度不稳定可能有多种原因,常见的包括:   负载变化:当负载变化较大时,会引起变频器输出电压或电流波形的变化,从而导致输出转速不稳定。   PID参数设置不合理:PID参数设置不当也会导致转速不稳定,如比例系数、积分时间、微分时间等参数设置过大或过小。
2023-03-07 15:56:0610234
电磁调速电机无法调速的解决方法 电磁调速器调速不稳定
 传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定会导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
2023-03-28 18:14:095578
激光器出光变弱的原因 激光输出不稳定主要原因 激光不出光是怎么回事
激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009639
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题编辑:谷景电子铁硅铝磁环电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。然而,在使用过程中,很多人肯能会遇到铁硅铝磁环电感的感值不稳定
2023-06-21 14:47:58582
不稳定的零极点为何不能对消?
被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定
2023-06-30 16:59:541395
传感器频率不稳定怎么办
传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47531
怎么判断一个环路稳不稳定
怎么判断一个环路稳不稳定?  环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201278
反相衰减器G= -0.1,它是否不稳定
单位增益稳定运算放大器在增益为一或更高时是稳定的,而不是小于一,对吧?那么反相衰减器G= -0.1,它是否会不稳定
2023-10-17 10:44:49351
变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办?
的情况,可能会对电力系统造成不利的影响。本文将从以下几个方面分析出现这种情况的原因,并提供一些解决方法。 1.变压器输出电压不稳定原因 (1) 负载影响导致输出电压不足 变压器的输出电压不稳定原因之一是负载的影响,
2023-10-24 11:44:463464
芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因
芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因  芯片是电子设备中最重要的组成部分之一,因为它们负责控制电子设备的整个操作,并保证设备的稳定运行。在芯片中,时钟是一个非常重要的元素,因为它控制整个
2023-10-25 15:07:591147
揭秘大功率插件电感性能不稳定原因
电感性能不稳定,就会严重影响产品的稳定性。引起大功率插件电感性能不稳定原因,我们可以总结为以下几个方面。
2023-11-03 22:14:19251
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3878
已全部加载完成
