以后,激发态电子将返回基态或其他较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。原子吸收光谱过程吸收辐射能量,原子发射光谱过程则释放辐射能量。1)原子发射光谱仪原子
2018-05-07 10:48:49
`随着科技的不断进步,光谱仪的运行也需要在一定的环境下进行,达不到这些条件,仪器的使用效果不好。我来给大家分享一下光谱仪正确的校正方式。很多人在验收过程中,仅关注准确度,这种认识是片面的。直读光谱仪
2020-12-14 16:11:21
Spellman电源维修FF60P4X3313荧光光谱仪维修光谱仪维修,色谱仪维修,探伤仪维修,检漏仪维修,金属分析仪维修,圆度仪维修,PCR仪维修,测序仪维修,斯派克SPECTRO光谱仪维修
2022-01-03 07:31:40
急求Jobin-Yvon PGM PGS 200 光谱仪公式 麻烦告诉下!!!非常感谢!!!
2012-08-24 10:39:56
如题,想用labview控制HR4000光谱仪,但是NIMAX无法识别硬件,怎么办,VISA,DAQ也装了,还是没用,有没有人知道怎么解决,万分感谢!
2014-03-19 16:34:29
已经安装VISA等可以在设备中显示安捷伦功率计,但不显示光谱仪之前光谱仪可以通过网线和台式机通信用GPIB与笔记本的NI MAX尝试通信后,也不能通过网线通信了请问怎么解决了?第一次接触这类问题,有点没有头绪。
2020-10-22 17:09:07
最近想用labview和光谱仪AQ6370连接,光谱仪和路由器通过插网线连接,电脑连接到无线网。在路由器的局域网里面可以看到光谱仪连接上了,有对应的ip,但是在labview里面看不到光谱仪这个设备
2020-12-05 16:44:56
小菜鸟现在在做一个用labview获取光谱仪光波长度的实验,已经完成了数据(时间、波长、光强)基本的存储,如图1、2,但是老师要求需将数据导出得更加的完善,如图3所示
2019-01-23 16:13:03
问题: 德国斯派克便携式直读光谱仪 SPECTRO TEST国内市场报价是多少?
2014-06-06 17:35:08
` 本帖最后由 淘淘发烧友 于 2019-3-28 10:25 编辑
一般而言,若待分析污染物属于有机物范畴,我们会选择傅立叶变换红外线光谱仪(下称FTIR)对其进行检测分析。其可以对各产业产品
2019-03-28 10:21:03
`傅里叶红外光谱仪在使用过程中难免会出现故障,那我们该怎么检修呢? 赛默飞傅里叶红外光谱仪有些光谱仪器的使用说明书会给出光谱仪的常见故障及排查方法,有些光谱仪器还有自诊断功能,当傅里叶红外光谱仪不能
2019-04-22 16:03:22
各位大佬们,有人编过AQ6370光谱仪吗,能让我参考一下程序吗
2021-12-27 13:41:43
深圳市瑞盛科技有供应分析仪,分析仪是光谱仪、色谱仪、质谱仪等的统称,其中有一款叫原子吸收光谱仪,也称为AA。原子吸收光谱仪可检测
2019-04-01 14:40:57
如题,小弟刚刚接触labview两周,目前想利用labview控制光谱仪,实现数据采集,坐标变换,保存数据等功能,在光谱仪官网下载了相关的仪器驱动,但是不知道如何使用?这几天看论坛草神的串口通信教学帖子学习到了很多,可是在具体操作上还是不太明白,望各位大神指教,谢谢!具体驱动见附件
2016-03-11 09:56:03
、单边可调非对称式狭缝和双边可调对称狭缝几种。用于光色测量的亮度计中,两个狭缝通常设计为等宽,且不能自行调节。在用于材料分析的亮度计中,狭缝往往设计成可由仪器自动调节宽度。 机械扫描式光谱仪的特点是光电
2021-01-07 15:13:49
想把光谱仪中的光谱数据通过GPIB导入到labview中,应该怎么办?
2014-06-16 15:46:29
现在已经安装了光谱仪YKAQ6370的驱动,就是无法通过GPIB-USB线提取出光谱仪中的图像
2016-11-21 20:54:10
材质分析需求主要分为元素与化合物两种,而化合物分析中最快速且常使用的就是红外线光谱仪了。商用红外线光谱仪,多属中红外范围的傅立叶变换红外线光谱仪(FTIR),着重在有机化合物的快速定性分析。而拉曼
2019-07-13 18:36:19
`我们都知道,手持式光谱仪是一种常用的分析仪器。它具有便携性,准确性,高分辨率和信噪比,更好的强度准确性和波长准确性,对外部干扰的强大抵抗力以及出色的仪器等特点。在仪器软件中,稳定性要求能够执行复杂
2020-10-30 14:40:59
在外网上看到的用树莓派、 RGB LED 灯和python 做的光谱仪,这是个什么原理啊?有知道的吗?
2016-01-13 15:53:07
用785便携拉曼光谱仪成功为知名化学医药企业测试化学品高利通科技GL-PRS-785便携拉曼光谱仪能够测量各式各样的化学品的拉曼光谱。下面,我们对甲氧基苯甲酸粗品和羟基苯甲酸进行了拉曼光谱检测,可以
2017-10-19 11:22:26
`描述此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损
2015-05-11 16:25:38
2022-09-22 07:44:55
直读光谱仪是一款非常精密的电子仪器,但是在使用直读光谱仪很久的老师傅们,他们会发现一个问题,那就是直读光谱仪的精密度在下降,这样会影响工作,导致工作时数据的不准确性,那么这是因为什么呢 仪器的长期
2020-11-25 16:16:50
元素分析要求快速检测时有很大的优势。我们经过了从化学法到仪器分析的过渡,根据原子发射光谱法的原理,对提高仪器分析的精确性进行了分析。原子发射光谱法常用于定性、半定量、定量分析。一般情况下,可用于1%以下
2020-12-25 15:53:26
光电直读光谱仪的测量准确度很高,但是它在测定试样中元素含量时, 所得结果与真实含量通常不一致,存在一定的误差,并且受诸多因素的影响,有的材料本身含量就很低。下面就让我来讲讲光谱仪的具体内容。根据误差
2020-12-22 16:10:04
` 现在直读光谱仪已经在工业上的应用,得到了越来越多人的使用,毕竟直读光谱仪的作用是很大的,那么对于光谱仪在铸造时元素对其的影响,大家是否了解呢,现在小编就给大家介绍一下: 首先,铸造中元素对材料
2020-11-24 15:32:38
苏州地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思肯扫描器,上海地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思肯扫描器,杭州地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思肯扫描器。青岛地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思
2020-07-02 15:42:21
描述该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器
2018-10-11 15:30:10
我想用一个光谱仪u***2000来通过编写labview实现对液晶盒厚(玻璃 空心)的测量,在设置光谱仪积分时间这里卡死了,请大佬帮忙指点一下,谢谢!!!
2019-08-28 15:10:18
想用电脑和光谱仪通信,但是我看手册上面要光谱仪先进入远程控制模式,上面说的是把REN设置为TRUE,这个REN到底是什么东西,手册上也没说清楚,有没有完整的通信协议啊,搞了一天了,完全搞不懂,我是做软件的,对光谱仪一窍不通,公司也没人会用,,只能求教大佬了,拜托了。
2019-02-28 13:35:08
现在我利用光谱仪采集到激光光谱,想利用labview对其进行背景去噪等,但是首先不会将光谱导入到labview中,采集的格式为csv,asc,dat,bmp,avi,spc格式,想请问应该怎么导入?需要格式转换么,谢谢
2016-07-23 10:46:51
第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
解决方案:点击这里查看解决方案产品说明、技术参数及配置1.ICP 2060T顺序电感耦合等离子体发射光谱仪设计用于测量各种样品中的主要、次要和痕量元素,具有出色的性能。2.由于其卓越的光学
2022-08-10 18:37:52
1.ICP 2060T顺序电感耦合等离子体发射光谱仪设计用于测量各种样品中的主要、次要和痕量元素,具有出色的性能。2.由于其卓越的光学分辨率、高度自动化、可靠的自由运行射频系统以及出色的分析精度
2022-08-10 20:21:52
太赫兹时域光谱仪选型推荐1,紧凑型全光纤太赫兹时域光谱仪全光纤太赫兹时域光谱仪系统特点—> 稳定性好—> 结构紧凑—> 光纤耦合的太赫兹发射器和接收器,客户可灵活搭建太赫兹光路部分
2023-03-14 13:43:45
产品特点- 宽光谱有机晶体太赫兹发射器/探测器- 无需维护,24小时/7天可连续工作- 高稳定性- 用户友好的操作软件界面,操作简单的时间光谱数据
2023-03-15 13:37:27
2023-03-15 13:42:43
Femto Easy MISS空间成像光谱仪 -----迷你空间光谱仪产品介绍:MISS-Mini Imaging Spatial
2023-05-24 09:02:57
Eu3 + 掺杂LiNbO3 晶体的变温发射光谱特征
在488 nm 波长光的激发下, 研究了用坩埚下降法生长的掺杂Eu3 + 离子的下部与上部LiNbO3 晶体从77 到600 K的变温发射光谱特征。实
2010-02-22 11:53:5410 西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪 产品介绍:西班牙
2023-06-29 13:44:09
原子吸收光谱仪(Atomic Absorption Spectrometer)或称原子吸收分光光度计,简称AAS,它是根据特征光源发射出待测元素特有波长的光辐射,同时待测元素的原子蒸气吸收光源发出的光
2010-08-18 16:34:1915 q原子发射光谱分析法:元素在受到热或电激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱,依据特征光谱进行定性、定量的分析方法。
q1859年,基
2010-08-25 15:49:250 傅立叶变换红外光谱仪的原理与特点。
2016-05-05 11:37:3929 纳秒脉冲火花放电等离子体发射光谱特性研究_李威
2017-01-05 15:33:032 使用 PerkinElmer 公司 Optima 7000DV 电感耦合等离子发射光谱仪,对氯碱行业入槽饱和盐水中的钙镁等微量元素检测进行探索,方法采用直接进样和标准加入校准曲线法,具有
2017-11-09 10:36:5912 原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。
2018-01-03 10:26:303218 原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。
2018-01-03 11:05:1231639 本文主要全面介绍了荧光光谱以及对荧光发射光谱图进行分析。通常所说的荧光光谱指的是荧光发射光谱。大多数物质的荧光发射光谱与图3A,3B类似,会发生红移,这一现象称为斯托克斯位移。
2018-01-27 14:03:06117059 荧光光谱包括激发谱和发射谱两种。发射光谱是固定激发波的波长,测定发射光强度与波长的关系,通俗而不太严谨的说,发射光谱测定的是发射光的颜色。荧光激发光谱:让不同波长的激发光激发荧光物质使之发生荧光,而让荧光以固定的发射波长照射到检测器上,然后以激发光波长为横坐标,以荧光强度为纵坐标所绘制的图。
2018-01-27 14:27:40135586 光电直读光谱仪是指应用光电转换接收方法作多元素同时分析的发射光谱仪器。由于电感耦合高频等离子体光源的广泛使用,使光电直读光谱仪在光谱仪中占有主要地位。
2019-11-15 10:54:5310878 赛默飞原子吸收光谱仪是基于从光源发射的待测元素的特征辐射通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,根据辐射强度的减弱程度以求得样品中待测元素的含量。通常情况下,原子处于基态。当相当于原子
2020-02-25 15:56:323526 本文首先阐述了手持式光谱仪原理,其次阐述了手持式光谱仪对人体的危害,最后介绍了手持式光谱仪使用安全知识。
2020-02-29 14:22:0010714 ICP光谱仪是当前光谱分析中最迅速最灵敏的一种仪器。
2020-03-30 17:07:156968 直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同。
2020-05-25 10:35:551599 原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。
2020-12-10 16:54:1815429 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
2021-03-05 14:48:5333785 一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。
2021-03-05 15:26:276742 近年来出现的微型光谱仪减小了光谱仪的体积、成本和使用门槛,但性能也大打折扣。例如,仪器类光谱仪的波长分辨率一般在8nm以下,而微型光谱仪的波长分辨率通常在10~20nm。又如,微型光谱仪信噪比相对较差、易受环境温度变化等影响发生光谱变化、
2021-04-06 10:16:583709 光谱仪不只是一台仪器,它有很多种类型。根据色散元件可分为棱镜光谱仪,光栅光谱仪和干涉光谱仪。根据检测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。
2021-05-12 16:33:594093 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
2021-05-31 15:04:535669 成像光谱仪是一种以透射光栅为分光元件的成像光谱仪;通过将这种成像光谱仪附加到CCD相机前,可通过空间扫描获得目标物的影像和连续的光谱信息。
2021-09-22 17:40:512369 ICP:电感耦合等离子体。可用“ICP”来代替“ICP-OES,和ICP-AES”。两者都是指电感耦合等离子体原子发射光谱,是一样的。因为俄歇电子能谱的缩写也是AES,所以后来ICP-AES通常都被叫做ICP-OES。
2021-09-23 09:16:003977 地物光谱仪是一个高精度的仪器,元素如何分析?待测元素的特征谱根据发射光谱的弱化程度计算,首先要了解分光计的分析原理,即被测元素在样品蒸汽中的基态原子吸收。 一切元素的原子都是由围绕原子核运动的原子
2021-11-05 11:24:39590 成像光谱仪的设计如其名字,既要“成像”,也要“光谱”,是一种很有特点的光学系统。 最早的成像光谱仪诞生在美国。1982年,美国航空航天局研制出世界上第一台方案实验性成像光谱仪(AIS),并在飞行试验
2021-11-16 10:44:581552 光谱仪,也称为分光仪,被广泛称为直读光谱仪。用于通过光电探测器(例如光电倍增管)测量光谱线的不同波长位置的强度的装置,是用于将成分复杂的光分解成光谱线的科学仪器。 光谱仪不只是一台仪器,它有很多种
2021-12-24 14:59:40977 能仪器的1/2。 ●稳定性好,适合长期在线检测。 微光纤光谱仪在实际中的应用: ●检测颜色,如染料、布料、钻石色谱等。 ●用于医学分析仪器测量物质浓度和环境气体浓度的紫外/可见吸收光谱。 ●测量发射光谱,如光、LED、发光芯片的发光参数。 ●测
2022-06-23 10:52:041686 地物光谱仪是一种高精度仪器。如何分析元素?根据发射光谱的弱化水平计算待测元素的特征谱,首先要了解分光计的分析原理,即被样品蒸气中的基态原子吸收。
2022-10-13 13:40:52566 地物光谱仪是一种测量地表植被、农作物、土壤、岩石、水质等地物光谱的光电仪器。它通常是四个通道,也可以安装更多的道路。地物光谱仪由光学系统、电子电路系统、液晶显示和智能全智能组成。主机配有接口
2022-10-21 13:42:30810 地物光谱仪是一种高精度仪器。如何分析元素?根据发射光谱的弱化水平计算待测元素的特征谱,首先要了解分光计的分析原理,即被样品蒸汽中的基态原子吸收。 所有元素的原子都是由围绕原子核运动的原子和电子组成
2022-12-09 10:49:03182 地物光谱仪的电磁波响应特性随电磁波长的变化而变化,称为地物光谱。地物光谱仪是电磁辐射与地物相互作用的结果。不同的物质反射、散射、吸收、透射和发射不同的电磁波能量。地物光谱仪有其独特的变化趋势,表现为地物光谱随波长而变化。这些特征被称为地物光谱仪。地物光谱仪的特征是遥感识别地物的前提。
2022-12-16 09:51:411088 地物光谱仪(Spectroradiometer)是一种用于测量地物发射和反射光谱特性的仪器,它可以测量地物发射和反射出的光谱信息。光谱仪由光学器件、光学系统、控制电路和计算机组成,是一种多功能的仪器。
2022-12-22 09:37:472333 地物光谱仪是一种用于检测地物特性的光谱仪器,可以根据吸收光谱、反射光谱或发射光谱,以定量和定性的方式测量地物的特性。它可以改善遥感图像分析的精度,帮助科学家发现和解释地物的特性。
2022-12-29 09:45:25592 地物光谱仪是一种新型的有机光谱仪,它具有人造卫星级别的精度和空间分辨率。地物光谱仪通常由三个主要部分组成,即发射器、探测器和处理器。发射器可以产生一系列的反射光谱,可以检测到特定的反射光谱信号
2023-01-05 09:29:43402 光谱仪又称分光仪,为人知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成,下面就由东方闪光给大家简要介绍
2023-03-22 08:56:251124 在选择一台光栅光谱仪的时候,除了我们之前提到的光栅(Grating)之外,光谱仪的焦长(Focal Length)也是一个非常重要的参数。焦长一般指的是光谱仪聚焦镜的焦距,它影响着很多光谱仪的细节
2023-04-06 07:43:47458 什么是光谱仪?根据光与物质相互作用引起物质原子、分子内部量子化能级之间的跃迁产生的发射、吸收、散射波长或强度变化,检测并处理这类变化的仪器被称为光谱仪。因此,光谱仪的基本功能,就是将复色光在空间
2023-04-07 07:30:17536 常规的荧光光谱仪主要来测试物质的激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光寿命、三维荧光等方面的信息,其它的像磷光、上转换发光、变温光谱、荧光偏振以及激光诱导荧光等性能,也可通过配置适宜的附件进行检测分析
2023-04-11 07:36:371042 光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性。德国MUT的微型光纤
2023-04-17 07:30:57509 吸收光谱和发射光谱都是线谱,区别在于前者显示黑色线条,而发射光谱显示光谱中的彩色线条。 原子的基本结构包括称为核的中心核和围绕核的电子云。根据现代原子理论,这些电子被定位在称为壳或轨道的特定
2023-04-21 07:07:452256 在与荧光相关的研究(如荧光探针和光催化)中,基于氙气的荧光分光光度计是收集激发/发射光谱和其他光谱不可缺少的工具。由于光栅对光的衍射作用,在基于氙灯的荧光分光光度计的发射光谱出口处通常建议使用光
2023-05-04 07:16:42251 地物光谱仪是用来测量物体表面反射光谱的仪器,它可以测量任何表面的光谱。地物光谱仪的原理是使用一种叫做反射式光谱仪的仪器,它把光照在物体表面,然后把反射光谱收集回来,用来计算物体表面的光谱特性。反射式
2023-05-04 15:49:261174 原子荧光光谱仪通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。在冶金、地质、石油、农业、生物医学、地球化学、材料科学、环境科学等各个领域都有涉及, 它是由由光源
2023-05-15 07:08:37633 基于光谱分析。物质吸收和反射光的方式是特定的,这种特性形成了物质的“光谱指纹”。通过测量物质反射、吸收或发射的光谱,可以识别并量化物质的类型和性质。 3. 特点 3.1 便携性 由于其小型化的设计,手持式地物光谱仪可以方便地携带到
2023-09-04 14:44:24499 便携式地物光谱仪(Portable Field Spectrometer)是一种可以实地测量物体反射、透射和发射光谱的仪器。与实验室或遥感设备相比,便携式地物光谱仪具有轻便、灵活、实地测量的特点
2023-09-22 10:18:34256 荧光激发光谱和发射光谱是一种用于研究物质的能级结构和性质的常用实验技术。这两种光谱可以提供关于物质的激发能级、能量转移和发射特性的重要信息。本文将详细介绍荧光激发光谱和发射光谱的测量原理、实验设备
2023-12-19 09:40:53696
查看更多
