的来电!!MSO2012B数字示波器|泰克MSO2012B示波器|MSO2012B总代理混合信号示波器产品资料MSO2000B系列、DPO2000B系列产品技术资料主要特点和优点主要性能指标200
2020-03-26 10:39:44
`MSO5034B泰克TektronixMSO5034B示波器回收 MSO5034B泰克TektronixMSO5034B示波器回收PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置
2021-01-11 19:31:21
`MSO70604C求购泰克MSO70604C二手的示波器 MSO70604C维修联系手机是***, 主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析仪,综合测试仪,万用表等
2020-02-11 21:55:56
` 5 系列 MSO 混合信号示波器 主要性能指标· 15.6英寸高清触摸屏· 分为 4 条模拟通道和、6 条模拟通道和8条模拟通道三种· 2GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz带宽
2020-02-21 12:52:50
泰克公司最近宣布首款经验证采用 IBM 8HP 硅锗 (SiGe) BiCMOS 特殊工艺技术设计的新型示波器平台ASIC各项技术指标优于规定要求,实现了新型高性能示波器的设计目标,使多通道带宽达
2019-07-24 07:47:20
泰克MSO6的低噪声设计及降低显示信号上噪声的几种常用方法
2018-11-01 16:31:45
收购混合信号示波器| MSO4054B混合信号示波器| MSO4054B混合信号示波器拥有高达1 GHz的带宽和5 GS/s的采样率,为查看快速变化的信号细节提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可
2020-04-17 16:31:35
系统安全。5系列MSO具有4、6或8条FlexChannel™ 输入通道,引领第“5”通道示波器。它还支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、15.6”业内最大的高分辨率显示器,能够应对当前以及未来最严苛的应用挑战。它为性能、分析和用户体验设立了全新的标准。
2018-09-10 13:25:57
系MDO与4系MSO跳动的心跟客户紧紧贴在一起,陪伴工程师消除日常工作中的问题挑战,种种烦忧或不自知的疲惫。泰克新3系MDO和4系MSO是为应对这些挑战而打造,让工程师实现更快的调试、更强的信心、更好
2019-11-12 15:09:24
`许多工程师说,调试工作大大影响产品开发周期的长短。泰克示波器不断提升性能,帮助工程师在探测、发现、捕获、搜索到分析的各个关键阶段大幅提升效率。现在,泰克推出全新MSO/DPO5000及MSO
2010-12-08 12:38:38
`泰克示波器MSO4054B深圳东莞回收全国回收倒闭厂仪器工厂闲置仪器设备----------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生
2020-03-30 10:22:24
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
迅速取胜。特异功能1:垂直分辨率12位4/5/6系列MSO的用户不仅拥有真正的12位ADC,还可以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步
2021-09-17 18:21:30
,根据两个或更多波形之间的运算,或者通过将公式应用至波形数据来创建新的波形。泰克新平台示波器排除了系统物理内存限制,可实现无限制的添加至波形的数学运算波形。特异功能6: 自动报告生成功能4系列MSO
2021-09-17 18:23:03
收藏吧!泰克示波器Tektronix Openchoice支持机型:DPO/MSO2000系列、DPO/MSO 3k系列、DPO/MSO4000系列、TDS/TPS2k(浮地隔离)系列、TBS1000
2020-08-14 10:44:34
60.6 ps的精细定时分辨率选配应用支持电源分析极限和模板测试HDTV和自定义视频分析泰克进口示波器MSO4034B回收`
2020-03-27 11:21:38
`泰克高端示波器MSO64应用使用 1 GHz 至 8 GHz 的可升级带宽对现有和未来高速设计进行故障排除和验证。通过低噪声和每条通道 25 GS/s 的采样率进行准确测量,在同时打开多个通道
2019-11-20 17:41:38
CC1310支持OOK调制模式吗?项目需要支持OOK调制模式的芯片。在datasheet中看到CC1310支持OOK调制模式,但是在errate中发现如下信息:“The supported
2016-03-09 14:14:45
系统和存储 器设备-实现标准规定认证、自动化测试和易于使用P6780和P6717高性能17通道逻辑探头,具有最高达2.5GHz 的带宽,为当前的高速数字信号探测提供连接保障( 仅 MSO70000)DPO70804B回收Tektronix泰克DPO70804B示波器
2020-08-19 16:23:14
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·MSO4104回收泰克示波器,MSO4054回收泰克示波器,MSO4032回收泰克示波器,MSO4034回收泰克
2018-09-27 08:43:02
:UM2407 修订版 2我目前正在研究实施更新功能。这次我不会使用内置的引导加载程序。所以我什至不能使用 STCubeProgrammer。CubeProgrammer 用户手册指出支持以下
2022-12-09 08:23:20
MAX32660支持哪些系统平台
2023-11-09 08:13:53
嗨我正在学习Virtex-6的多重启动功能。ML605支持多重启动?谢谢!handoujack。
2020-06-16 10:54:40
,SD-XC, I2S/PCM和多个低速IOs在一个SOC。MT7628支持两种操作模式——物联网网关和物联网设备模式。高性能的USB 2.0允许MT7628为无线IP摄像机添加3G/4GLTE调制解调器支持或H.264 ISP。物联网网关模式还支持Zigbee/Z-Wave和sub - 1ghz射...
2021-12-20 06:16:23
现在PSOC6支持的屏幕分辨率最大能到600*600吗?
2024-02-19 08:24:25
RT1064支持DDR吗?
2023-10-08 08:39:25
STM32支持哪几种低功耗模式?ADC(数模转换器)接口上的其他逻辑功能包括哪些?
2021-09-22 08:50:48
安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。C to C:支持华为高压SCPC to C:支持OPPO
2021-04-14 19:27:28
支持温度环控制• 同步升压输出功率高达 18W,效率高达 95%自动负载检测/轻载检测支持无线€€充模式支持小电流模式• 输出快充协议支持 PPS/PD3.0/PD2.0支持 QC4+/QC4
2021-06-23 18:43:25
,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。开关充电电流高达5A,效率高达96%支持4.2/4.35/4.4/4.5V电池类型支持电池温度保护支持温度环控制同步升压输出功率高达20W,效率高达95
2019-08-29 10:33:51
:东莞市亚宸电子有限公司本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月5 系列 MSO 混合信号示波器5 系列 MSO 具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面
2021-03-03 11:39:46
拥有杰出的信号采集性能和分析功能。泰克 MSO/DPO5000B 系列提供了优异的信号保真度、2 GHz 和 10 GS/s 采样速率、以及高级分析和数学功能,满足您的工作台和实验室需要。。示波器上可以
2017-09-25 17:06:04
WT5000支持4组转速扭矩输入,可以同时评价4个电机 WT5000是横河新一代高精度功率分析仪的首个机型,其卓越的创新功能体现在: 在50/60Hz条件下确保基本精度为±0.03%(交流
2018-10-23 12:50:30
ad8616支持±5V双电源供电吗?还是说只支持到±2.5V
2023-11-17 06:53:22
adxl355支持DMA吗?该如何操作呢
2018-12-24 13:41:28
问下大家,cc2533支持DSSS技术吗?
2015-10-21 18:07:00
2018-05-14 05:07:13
请问dm368支持硬件编码(AAC)音频吗?
能提供一些资料吗?谢谢
2018-06-21 17:12:17
labview2013支持DAQmx14.5或更高的驱动吗
2016-07-16 12:50:59
) 检验、调试、检定或认证复杂的设计3) 根据行业标准调试串行数据并进行一致性测试4) 存储总线分析5) 设计原型启动和开关电源检验6) 考察瞬态现象7) 复杂系统的生产测试8) 瞬态信号或宽带宽RF信号的频谱分析{泰克示波器回收}+DPO73304D回收
2018-10-17 09:28:00
`嗨,大家好!我是“馒头”,泰克示波器家族新成员,学名“泰克MSO5混合信号示波器”!快来看看我长啥样吧[/url]我不仅可爱~(@^_^@)~,还身怀绝技!不信?继续向下看[url=https
2018-05-30 11:03:17
/DSA/MSO70000系列数字和混合信号示波器DPO/DSA/MSO70000系列是市场上最精确的实时高性能示波器。20 GHz的4通道系统带宽与业内最高的波形捕获功能相结合,可以发现关键信号信息
2020-11-05 10:29:33
范围内具有行业领先的噪声性能(满刻度百分比)带宽更高 1-8 GHz 仍然可用。已添加 10 GHz采样灵活 2 通道采样率为 50 GS/s 4 通道采样率为 25 GS/s 4 通道以上采样率均为
2021-07-22 15:08:52
0.25立方,最大装载能力1000KG,是手推车的3倍多,可行驶速度20公里/小时,是手推车的10倍以上。综合运送力可达手推车的6倍以上。 三、功能齐全:充满电可连续工作12小时,车厢手动翻斗自卸,配置
2017-06-09 10:22:14
: Tektronix(泰克科技)多功能混合信号设计调试工具 MSO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为当前许多主流应用提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可
2021-08-19 12:02:30
混合信号示波器:1GHz模拟带宽,5至10GS/s采样率,25M-125M点记录长度,4个模拟通道.MSO5104B混合信号示波器:1GHz模拟带宽,5至10GS/s采样率,25M-125M点记录长度
2021-08-20 01:38:06
周晓易回收泰克MSO5204B、MSO5204B示波器Tektronix泰克MSO5204B混合信号示波器MSO/DPO5000B 混合信号示波器的性能和分析,进行更高级的设计验证当前设计的数据速率
2021-08-20 01:36:34
Inspector?控制功能,MSO5204/DPO5204为您简化和加快复杂设计调试提供了所需的多功能工具。FastAcq,支持数字荧光显示。泰克专有的FastAcq?技术,迅速发现毛刺和偶发事件。>
2020-07-21 14:09:27
性能和分析工具,拥有独特的性能,能加速您的测量工作。泰克示波器MSO71254C数字及混合信号示波器主要性能指标模拟宽带高达 33 GHz,上升时间快达 9 ps。 支持对的高速串行标准的测试33
2020-07-20 16:14:53
2020-07-20 16:15:44
示波器DPO/DSA/MSO70000系列是市场上最精确的实时高性能示波器。20 GHz的4通道系统带宽与业内最高的波形捕获功能相结合,可以发现关键信号信息,实现低噪声、高余量查看能力。通过采用市场上
2020-05-12 15:02:57
`回收Tektronix DPO4102B-L/泰克MSO4102B-L泰克仪器全国长期回收泰克MSO4102B-L/DPO4102B-L示波器【东莞捷鑫仪器】【二手/进口仪器】【回收/收购电子仪器
2020-05-12 11:17:27
2020-05-13 15:45:55
MSO4034/B混合信号示波器型号:泰克 MSO4054/B混合信号示波器·MSO3000,4000系列数字荧光示波器·可测4个数字通道带宽可选 1GHz、500MHz、300MHz·16条逻辑数字通道
2021-04-07 10:17:39
基于泰克MSO64的全新时频域信号分析技术解析,看完你就懂了
2021-06-17 08:04:35
没办法满足我们的测试测量需求,更没办法帮助我们完成复杂的多路电源线的系统开发。这个时候,就需要借助配置更高端,功能更强大,更能满足我们实际需求的新型示波器了。泰克全新5系列混合信号示波器(MSO)提供的8
2022-08-09 17:17:53
Tek049为泰克5系列MSO提供的功能,这是第一台采用新型ASIC的示波器。5系列MSO利用了80%以上的Tek049功能,其目标是全面利用新芯片的优势,为当前工程师提供最好的示波器。二、高清显示器和转换5
2020-02-10 17:32:12
接入HarmonyOS需要学习什么新技能?安卓转HarmonyOS麻烦吗?
2022-06-01 11:46:54
收售二手MSO64泰克Tektronix Tektronix MSO64 混合信号示波器曾S/***(同微)QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)6 系列
2022-02-21 10:16:35
。规格• 同步降压变换器输出电流高达 5A输入电压范围 6~40V支持 CC/CV 模式支持双口独立限流支持线损补偿支持温度控制• 快充协议支持 PPS/PD3.0/PD2.0支持 QC4+/QC4
2021-10-28 12:08:25
范围 6~40V支持 CC/CV 模式支持双口独立限流支持线损补偿支持温度控制• 快充协议支持 PPS/PD3.0/PD2.0支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0支持 AFC支持 FCP支持
2021-10-28 19:46:14
• 同步降压变换器输出电流高达 5A输入电压范围 6~40V支持 CC/CV 模式支持双口独立限流支持线损补偿支持温度控制• 快充协议支持 PPS/PD3.0/PD2.0支持 QC4+/QC4/QC3.0
2021-10-11 09:08:59
请问ESP32支持MIMO吗?
2023-02-09 06:49:20
请问ESP32支持MIMO吗?
2023-03-03 08:51:26
请问ESP32支持MIMO吗?
2023-03-07 07:35:47
请问mini58支持IAP升级吗?
2023-08-21 07:09:05
您好, 請問目前ADAU1701支持[size=13.3333px]Dolby的音頻解碼功能嗎? 如果無法的話, 請問ADI有哪系列的處理器能支持此功能呢? 謝謝!
2018-09-12 10:50:15
泰克示波器有什么特异功能?
2021-06-17 11:22:25
请问 AD9914支持AM以及MSK调制吗?
如果支持 怎么操作呢
谢谢了
2023-12-13 09:35:42
请问 AD9914支持AM以及MSK调制吗?如果支持 怎么操作呢 谢谢了
2018-08-14 06:12:06
请教各位,CC1310支持OTA升级吗或者支持类似的固件升级功能吗?谢谢
2020-03-26 10:18:49
CH32F103支持IAR吗?
2022-05-12 07:39:01
CH573支持keil 开发吗?
2022-08-08 06:16:53
请问CH9344支持10M波特率吗?
2022-07-12 06:21:00
DM8168支持camera 接口吗?DM8168有ISP功能吗?
2019-02-21 13:12:49
请问LabVIEW8.6支持windows10吗?
2019-06-22 11:12:16
请问Quartus II 9.0支持cyclone IV的器件吗,器件列表中没有找到旋风4的器件啊,求助求助,谢谢各位大神啦
2016-05-30 10:08:30
问题描述及复现步骤:请问Rk3566或者rk3568支持miracast 作为sink端的功能吗,如果支持要怎么使用? 非常感谢
2022-09-28 15:36:58
STM32支持ISP下载吗?
2019-02-12 08:12:00
请问c2000 launchpad板载的XDS100支持Trace功能吗?如果不支持,我想实时地知道变量的变化,应该怎么办?
2018-08-20 07:22:52
2019-01-29 13:44:53
泰克Tektronix MSO58 示波器5系MSO是电源测量、设计和分析中不可或缺的组成部分。无论是用于测量开关损耗和安全操作区域、波德图、电源抑制比,还是内部电路电感器和变压器等,5 系MSO
2021-12-21 15:09:12
产品概览泰克信号示波器 MSO5104B 信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s泰克 MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快的数据速率
2023-05-19 16:24:08
泰克Tektronix MSO5104B DPO5104B混合信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s泰克 MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快
2023-05-24 11:52:06
混合示波器系类Tektronix泰克MSO64/B 4/6G 四通道示波器泰克 MSO64 具有最低的输入噪声和高达 8 GHz 的模拟带宽,可为分析和调试当今具有 GHz 时钟和总线速度的嵌入式
2023-11-07 10:26:00
Intel近日发布了最新版的高性能深度学习优化库DNNL 1.2,证实即将推出的全新Xe架构独立GPU的一项新技能,那就是支持Int8整数数据类型。
2020-02-04 15:31:191258 泰克最新为4/5/6系MSO混合信号示波器升级了软件功能,这次特别为电源行业应用、汽车以太网应用进行的升级,Boxcar 10是新一代示波器软件的第10次功能升级。
2020-05-28 11:24:513014
查看更多
