本文在简要介绍Solomon公司出品的CMOS OLED/PLED显示驱动SSD1303芯片的基础上,重点讨论台湾铼宝公司最新产品,内嵌SSD1303驱动芯片的超薄OLED显示屏P09703在陀螺经纬仪中的应用问题。##软件编程。
2014-07-14 14:34:39
1707 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/70/wKgZomUMPcCAabs4AAAe21Arc7s717.gif)
1路串口服务器在激光测距仪的应用是什么?
2022-02-28 08:32:14
激光束是一条能量集中的直线,在测量范围内,不存在弯曲、垂弧等问题,测量准确性高。在装配或修理中,零件的装卸要穿越基准线,对拉钢丝测量而言,就要破坏基准线;而使用激光束测量,则不会破坏基准线。
2019-09-29 10:22:05
激光垂准仪是在光学垂准系统的基础上添加 2 只半导体激光器,其中之一通过上垂准望远镜将激光束发射出来。
2019-09-17 09:01:51
焊接区域同时熔化,效果与同步焊接相似。通过同步熔化过程使得准同步焊接和同步焊接方法一样适合于具有大缝隙的两个相邻部件的搭桥焊接。 在同步焊接中激光束同时照射焊接区域,从而明显减少了焊接处理时间,并
2018-09-10 16:56:43
激光多普勒测速仪是利用激光多普勒效应来测量流体或固体运动速度的一种仪器, 通常 由五个部分组成:激光器,入射光学单元,接收或收集光学单元,多普勒信号处理器和数据 处理系统或数据处理器,主要优点在于非
2019-09-18 09:02:23
更高精度、更稳定、更高效方向发展,而机床产业的进一步升级更离不开激光干涉仪。在机床制造中,重复定位精度是非常重要的,今天就为大家展示一下中图仪器工程师在某精密机器公司,使用SJ6000激光干涉仪测量机
2017-07-17 17:54:27
、驱动系统的响应特性分析等;支持手动或自动进行环境补偿。与传统的检定方法相比,sj6000激光干涉仪具有较高的精度和效率,并能及时处理数据,为机床误差修正提供依据。与不同光学附件结合,还可以测量距离
2022-05-19 08:59:29
一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
激光指向仪采用低功耗半导体激光器发出激光,通过光学系统会聚,使其成为高度准直的激光束,通过水平和垂直微调,完成指向工作。
2019-10-11 09:12:06
` 光电测径仪无旋转部件,不易损坏,是传统激光测径仪的升级替代产品,光电测径仪现应用于各个工业生产中,为其提供自动化的在线测量与监测。 光电测径仪: 工业中的应用 电线电缆生产中的外径
2019-03-26 15:35:50
鹏测控激光测径仪适合对热的、软的、易碎的、以及其他传统方法不便于测量的物体进行测量。其广泛适用于生产中的在线测量以及特种线缆、电线电缆、电磁线、漆包线、光纤、微拉丝、纤维橡胶管、橡胶棒、玻璃管等各种
2017-06-21 15:41:00
有谁精通激光测距仪的,现金报酬。 QQ1071374877
2013-04-14 13:05:27
需要注意防水。最新的美国里奥波特激光测距仪,由于在美国当地主要适用于户外狩猎爱好者,所以制作之处的优势即是可以防水防雾,配有丛林树木枝叶涂彩。使用方法激光安全警示和使用注意事项 激光器是强度很高的光源
2018-01-31 16:50:50
激光测速测距仪的测量原理是什么?
2015-09-03 17:28:22
激光粒度仪的光路如图所示。它由发射、接受和测量窗口等三部分组成。发射部分由光源和光束处理器件组成,主要是为仪器提供单色的平行光作为照明光。
2019-10-22 09:01:31
激光陀螺仪的光环路实际上是一种光学振荡器,按光腔形状分有三角形陀螺和正方形陀螺,腔体结构有组件式和整体式两种,一般三角型激光陀螺用的最多。
2019-10-23 09:00:26
GJ—341 经纬仪载车行驶平顺性的测试与分析经纬仪是精密的测量跟踪仪器。现代军事技术的发展,要求经纬仪不仅具有可靠的精度、快速跟踪的能力,还要求经纬仪具有良好的机动性与安全性。所以对经纬仪载车
2009-12-02 12:35:58
较差。在新的标定方法中 ,应用激光干涉仪测量光电传感器之间的距离 ,得到了较好的测量结果。激光干涉仪本身的准确度很高 ,其分辨力可以达到1nm。应用激光干涉仪测量光电传感器之间的距离关键要保证钟罩在作
2019-08-28 17:36:40
ZM10X激光测径仪线性度最高能达到多少,可以定制不?
2015-12-16 07:53:02
申请理由:公司需要开发一款手持激光脱毛仪,目前主控芯片想采用stm32系列单片机,因为此系列单片机网上资料比较多。项目描述:公司需要开发一款手持激光脱毛仪,目前主控芯片想采用stm32系列单片机,因为此系列单片机网上资料比较多。
2015-10-29 11:00:04
型DSp开发的知识储备与经验,使产品可已迅速成型。项目描述: 在某型号光电经纬仪课题中,使用了主动光学技术对波前进行补偿。在补偿过程中,需要实时对电动机的转速与加速度进行监测,并将测量结果反馈给主控系统。
2015-09-09 17:20:27
在微波通信中,对于天线方位角的校准,传统的方法是根据设计要求的角度,按经纬仪的指示来调整出天线的初始水平方位角和俯仰角度,然后两微波站的天线轮流上、下、左、右转动来捕捉对方的信号。1个天线有2个角度
2019-08-13 06:30:00
武汉赛维测绘技术有限公司 武汉赛维测绘技术有限公司是一家专注于高新测绘仪器、检测仪器和测绘工程的专业技术公司,主要生产经营各种不锈钢测量标志,销售国内外各种品牌水准仪、经纬仪、全站仪、GPS
2009-01-06 11:11:35
投影仪面临的挑战 在阴极射线管(CRT)中,每条扫描线从左侧开始,采用回扫方法快速返回至每行的起点(图2)。微型激光投影仪凭借现代化数字技术,以正向方式扫描奇数行,以反向方式扫描偶数行(图3)。 图2.
2018-11-12 16:16:04
由莱卡公司生产的激光测距仪,操作界面复杂,在现场使用不方便,所以在测量的过程中,浪费很多的时间。工人宁可使用皮尺,也不愿意使用测距仪。而目原激光测距仪对测量的数据必须进行保存操作才能把测量数据保存
2011-03-07 11:27:24
的激光雷达物体识别技术一直难以在嵌入式平台上实时运行。经纬恒润经过潜心研发,攻克了深度神经网络在嵌入式平台部署所面临的算子定制与加速、量化策略、模型压缩等难题,率先实现了高性能激光检测神经网络并成功地在嵌入式平台(德州仪TI TDA4系列)上完成部署。系统功能目前该系统:•支持接入禾赛Pandar 40和
2021-12-21 07:59:18
GPS捕获了很多经纬度数据,要计算到距离,有推荐的方法吗?网上找了两个计算器,算出来的不准,差0.5m,求推荐,谢谢谢谢
2019-08-08 04:05:15
【作者】:张永龙;张仁惠;张俊峰;【来源】:《湖南有色金属》2010年01期【摘要】:文章介绍了应用库尔特激光粒度分布仪测定钽铌复合物粒度分布的方法。钽铌复合物颗粒均匀分散在二次去离子水中,以一定
2010-04-22 11:34:15
什么是微型投影仪的激光显示技术呢: 首先要明白,在激光光束中,所有光子都是相互关联的,即它们的频率(或波长)一致、相位一致
2012-11-13 17:55:59
激光衍射光栅测试仪的工作原理是什么?怎样通过SPCE061A去设计激光衍射光栅测试仪?
2021-04-13 06:48:02
现在需要做一个LV与激光干涉仪通信的程序,实时读取干涉仪数据,哪位师兄师姐做过类似的东西,请指点一下!万分感谢! 干涉仪:安捷伦5519B配1735A模块。有1735A驱动。
2018-01-18 11:45:26
求助:手持式激光测距仪测量时的干扰有哪些??
2018-04-19 09:11:20
`求购E535激光对中仪二手求购E535激光对中仪easylaser E535激光对中仪是瑞典damalini公司*新推出的产品,使用了多种*新技术,大屏幕彩屏,充电锂电池等等,全中文操作界面,更
2019-07-22 10:42:59
`求购收购FIXTURLASER激光对中仪二手求购收购FIXTURLASER激光对中仪,瑞典FIXTURLASER EVO激光对中仪EVO瑞典FIXTURLASER EVO激光对中仪EVO中国
2019-06-23 12:37:57
测高仪跟激光测距传感器有什么区别?
2015-12-23 07:56:33
通过对频域干涉原理的深入研究,本文提出了一种超快时间分辨力的脉冲激光频域干涉技术。采用该技术方法可精确同步泵浦-探测实验中泵浦脉冲和探测脉冲的传输时间,其同步精度与脉冲激光器脉宽相当。本文详细论述了
2010-05-13 09:03:21
请问激光雷达和激光扫描仪的具体区别在哪儿?
2022-05-13 11:05:19
如何设计一款基于51单片机的激光测距仪的控制模块,求大神帮忙
2019-08-29 05:55:57
天线,通过测量发射和接收激光的时间计算斜矩,通过伺服系统在水平和垂直方向的转动确定水平和垂直角。经纬仪有本地和遥控两种控制方式,RailSAR采用后一种方式。主机通过串口和经纬仪通讯,发送指令和读取测量
2019-05-08 09:40:07
通过手轮读数也能通过 OLED 读数,进而通过对比实验来验证新的细分读数方法精度。在实验中,以精度为 2″的经纬仪作为标准器来判读零位仪的读数误差。实验时用经纬仪上的光学瞄具初步瞄准零位仪中的分划板
2018-05-03 09:22:37
,才能导入国内地图。具体可以用网页版的在线工具进行转换,链接如下:https://tool.lu/coordinate/然后打开百度地图拾取坐标系统,输入BD09坐标系的经纬度即可,链接如下:http://api.map.baidu.com/lbsapi/getpoint/index.html`
2021-01-23 20:39:35
中图仪器GTS激光跟踪仪介绍中图GTS激光跟踪仪,具有自主知识产权,为大型工业行业提供有力地测量技术。它集合了精密机械技术、激光干涉测距技术、光电探测技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论等各种
2022-04-13 08:58:25
中图仪器激光跟踪仪集合了计算机及控制技术、激光干涉测距技术、精密机械技术、光电探测技术、现代数值计算理论等各种先进技术,是工业测量系统中一种高精度的大尺寸测量仪器。它集合了激光干涉测距技术、光电探测
2022-04-24 14:34:53
机床的定位精度和重复定位精度都是用激光干涉仪来检测的。中图激光干涉仪sj6000是高精度线性位移测量仪器,采用双频氦氖激光器作为光源。其精度高,抗干扰能力强,空气湍流、热波动等影响甚微,因此降低
2022-04-26 17:50:07
激光跟踪系统其测量范围和应用领域逐渐延伸到大部分空间点坐标测量领域,并能对隐藏特征、曲面等复杂特征进行测量。中图仪器GTS激光跟踪仪集合了计算机及控制技术、激光干涉测距技术、精密机械技术、光电探测
2022-05-07 14:17:42
中图GTS激光跟踪仪具有μm级别精度、百米工作空间的优点,是一台主要用于百米大尺度空间三维坐标精密测量的高性能光电仪器。集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算
2022-06-07 16:01:56
系统和激光测距系统来确定空间点的坐标,从而实现完整的测量过程。 中图仪器GTS激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术
2022-06-30 14:50:49
机床导轨直线度,转台轴向,相互垂直度,径向跳动等。实际加工过程中可以使用激光跟踪仪实测被加工零件尺寸,以此做为机床加工进给量的依据,此时激光跟踪仪由检测设备转变为工
2022-06-30 14:56:40
本文主要介绍了以电子经纬仪为传感器的工业测量系统的测量原理,分析了此系统的误差来源及其对精度的影响。通过测量系统的精度分析和对一个标准尺的测量实验,表明电子经
2009-06-30 16:33:18
22 为了准确直观的获得方位角.克服光学经纬仪凑数不便的弱点,设计并实现了基于圆感应同步器的经纬仪方位测角系统;用电子凌数取代了光学读数;根据圆感应同步器及轴角变换
2009-07-07 14:33:59
15 经纬仪是一个比较复杂的多传感器系统。多传感器信息融合的把多种传感器集中于一个统一的感知系统(这个感知系统就是多传感器信息融合系统)中,从而有机地综合利用多传感
2009-07-11 10:05:41
15 在某姿态测量系统中,伺服系统控制经纬仪在方位和俯仰两个自由度运动对目标进行实时跟踪;测量分站主控计算机首先通过接收外部引导信息快速将目标引入捕获电视视场,当脱
2009-07-16 14:09:33
19 本文介绍了在ALTERA 公司的EDA 软件MAX+plusⅡ平台下,应用VHDL 语言进行基于FPGA 的数字化光电经纬仪中低速数字信号复接设计的具体实现方案,并给出部分程序设计。实验表明,
2009-09-01 08:34:53
10 本文设计了一种基于CAN总线网络的光电经纬仪与以太网连接的系统方案,在分析原光电经纬仪内部通信协议的基础上设计了一套CAN总线网络通信
2009-09-03 10:40:30
10 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向
2023-03-21 16:22:11
2023-03-31 14:38:32
船载经纬仪的视轴稳定是实现海上跟踪测量的一个关键技术,本文采用坐标变换的方法在伺服系统速度回路中引入速度前馈控制,位置回路采用数引电视复合控制的方法,以PC104
2009-12-31 16:11:06
12 中图激光跟踪仪GTS3600集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米
2023-04-25 13:53:15
2023-05-25 11:18:35
SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:59:43
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
中图仪器GTS激光跟踪仪在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率
2023-07-06 13:40:33
的高精度测量。 中图激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜
2023-07-14 14:38:58
。 GTS中图激光跟踪仪可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、
2023-07-18 13:41:17
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,已成为大尺寸
2023-07-19 10:23:53
2023-07-27 09:44:56
激光跟踪仪在在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,激光跟踪仪
2023-08-01 11:33:37
概述中文电子经纬仪是一款红外电经,绝对编码读数,中文显示,测角精度2秒,电子气泡补偿精度为1秒,补偿范围:±4’。带激光对中器。降阻电路优化设计,国际首创CCD作为接收器。本产品结构合理
2023-08-07 11:17:05
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。
2023-08-08 11:34:35
在大尺寸精密测量领域,GTS激光跟踪检测仪品牌具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-08-15 10:57:09
中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
在大尺寸精密测量领域,中图GTS激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-10-17 14:22:14
针对TMs320F2812DSP在控制方面的优越性和光电经纬仪对控制系统的高度集成化需求,本文开发了一套DSP+FPGA结构的高性能的PWM全数字化控制系统。在此硬件平台基础上,设计了一种基于卡
2010-07-21 17:03:32
17 DSP和FPGA组成的伺服控制系统能够满足复杂的控制算法要求。通过对TI公司的DSP控制芯片TMS320F2812和ALTERA公司的FPGA芯片EP1C3T144的功能和特点分析,给出了一种基于DSP和FPGA的光电经纬仪
2010-11-11 15:57:56
35 gps经纬度的表示
再讲讲数据表示。一般从GPS 得到的数据是经纬度。经纬度有多种表示方法。1.)ddd.ddddd, 度.度的十进制小数部分(5 位
2008-08-06 17:46:05
4079 陀螺(经纬仪)定向陀螺(经纬仪)定向[tuó luó(jīng wěi yí)dìng xiàng]
陀螺(经纬仪)定向英文 gyroscopic orientation survey, gyrostatic orientation survey用陀螺经纬仪确定
2009-05-04 19:51:37
1255 文中利用虚拟测试技术,对光电经纬仪在飞行试验的应用进行可视化仿真。在任务准备阶段,通过优化光电经纬仪的布站,获得最佳捕获跟踪效率,同时在试验任务执行阶段,有效规避光电测试风险,合理安排任务执行时间,可得到评估光电测试精度的结论。
2017-08-31 17:59:11
3 为了克服舰船摇摆及风阻力矩干扰所造成舰载光学测晕设备跟踪稳定性下降、目标丢失的影响,伺服系统通过接收主控微机提供的船摇信息,将船摇速度校正放大后引入速度回路,实现经纬仪的自稳定跟踪;通过对PXI总线
2017-09-01 11:53:48
8 最小离地间隙是表征飞机起飞安全性能的一项重要指标,同时也是增强客户信心的一项重要因素。以往测量飞机最小离地间隙常用的方法包括光电经纬仪测量『11或陀螺稳定平台激光测量。前者外测技术虽然具有一定可靠性
2017-11-08 10:59:28
9 望远镜与竖盘固连,安装在仪器的支架上,这一部分称为仪器的照准部,属于仪器的上部。望远镜连同竖盘可绕横轴在垂直面内转动,望远镜的视准轴应与横轴正交,横轴应通过水盘的刻画中心。照准部的数轴(照准部旋转轴)插入仪器基座的轴套内,照准部可以作水平转动。
2017-12-19 13:40:42
30375 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/18/wKgZomUMQlmAQ-BnAABkXAFRl9o190.png)
经纬仪是望远镜的机械部分,使望远镜能指向不同方向。经纬仪具有两条互相垂直的转轴,以调校望远镜的方位角及水平高度。此类架台结构简单,成本较低,主要配合地面望远镜(大地测量、观鸟等用途)使用,若用来观察
2017-12-19 13:51:23
15911 经纬仪是一种根据测角原理设计的测量水平角和竖直角的测量仪器,分为光学经纬仪和电子经纬仪两种,目前最常用的是电子经纬仪。全站仪,即全站型电子测距仪,是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离
2017-12-19 16:49:05
50454 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/18/wKgZomUMQlqAajC1AABKar3zZ1s810.png)
寻北 过 程 自 动化 是陀螺经纬 仪 发 展 的 必 然趋 势,设 计 了 一 种 以 M S P 4 3 0 单 片机 和 电子 罗 盘 为核 心 的 自动粗 寻 北 系 统,明 显地提高
2018-04-26 09:31:07
6 电子经纬仪是一种测量目标水平角和竖直角的仪器,在民用领域和军用领域中都有广泛的应用。本课题主要在于提高电子经纬仪的测量精度,并使其能够对自身不水平所产生的误差进行补偿。 本论文阐述了课题中研制的电子经纬仪的系统组成和工作原理,重点论述了电子经纬仪系统的设计方案,软硬件的组成和工作原理。
2019-12-24 10:07:00
14 DT-02CL中文电子经纬仪 DT-02CL中文电子经纬仪是一款普通红外电经,绝对编码读数,中文显示,测角精度2秒,电子气泡补偿精度为1秒,补偿范围:4。带激光对中器。降阻电路优化设计,国际率先
2020-05-12 09:51:45
2135 DT-02LL DT-02LL激光电子经纬仪 科力达激光电子经纬仪,先进的同轴同焦可视激光电经,可随时观测改正激光与视准轴的不同轴误差,非常实用、好用。绝对编码测角方式,测角精度2秒,电子气泡补偿
2020-05-12 10:03:25
1943 经纬仪、水准仪、平板仪、电磁波测距仪、陀螺经纬仪、激光测量仪器、液体静力水准仪。
2020-05-21 11:16:17
5542 先打开三脚架放在测站上,脚架长度要适当,以便于观测;三脚架架头应大致水平。
2020-05-22 11:20:10
69750 经纬仪是一种根据测角原理设计的测量水平角和竖直角的测量仪器,分为光学经纬仪和电子经纬仪两种,目前最常用的是电子经纬仪。
2020-06-02 09:17:39
22647 基于上述问题,提出了一种新的设计方案,对点阵每一个点的点亮时间单独进行控制,实现点阵曝光时间的单点控制。此方案在AsKania KTH532电影经纬仪改造中得以实现。
2020-09-19 16:33:40
2398 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/69/pIYBAF9lwUWAe9YkAAC9d8wkkGI168.png)
经纬仪简介及使用说明
2022-01-14 11:01:00
2 分划板放置在被测平行光管的焦面上,经经纬仪放置在被检光学系统的前面,用经纬仪测量某一线对(线对宽度为L)对应的夹角为ω,则被测光学系统的焦距f为
2022-08-19 16:08:08
3466 的使用方法和步骤 准备工作 在使用经纬仪之前,需要准备好所需的材料和工具。包括一台经纬仪、一副双筒望远镜、一个三脚架、一个目镜和一个经纬仪台。 安装经纬仪 首先,将经纬仪台放在水平平面上,然后将三脚架的腿打开并放
2024-02-03 15:00:28
433 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤 (1)安装设置激光干涉仪 (2)将激光束与被测量的轴校准 (3)启动测量软件,并输入相关参数(如
2023-10-27 15:21:15
