电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于80C196KB单片机实现A/D采集及数据处理系统的设计
收藏
查看更多
基于80C196KB的远程测控终端的设计
本文介绍了一种基于80C196KB单片机构成的远程测控终端(RTU)的设计。RTU作为SCADA系统的现场测控单元,集数据采集处理、现场控制和远程通信于一体,以其在城市路灯自动监控系统
2011-09-28 18:05:402160
基于DSP和FPGA的红外信息数据处理系统
新一代红外成像导引系统须具备高精度、处理速度快、实时性强且反应时间短等特点,这便要求图像处理计算机能满足图像处理中大数据量、复杂运算、实时性强、高传输率和稳定可靠等要求。文中从工作原理、硬件及软件3个方面介绍了基于DSP和FPGA芯片的红外信息数据处理系统设计方法。
2015-07-30 14:43:57503
SC26C94器件在测控、测试及数据处理系统中的应用
在许多复杂的测控、测试及数据处理系统中,一般需要与大量的被控对象、被测试设备及自动化仪表进行通信,而这些对象、设备及仪表等所提供的接口大多是标准的异步串行接口形式,因此,在以CPU为核心,与多路
2018-12-21 08:53:004250
80C196单片机是不是坏了
本帖最后由 candyliwei 于 2014-12-9 12:37 编辑 手头上有块板子,用的是80C196KC20单片机,上电后用逻辑分析仪测量XTAL1、XTAL2、CLKOUT三脚
2014-12-09 10:29:36
80C51单片机有哪些功能
80C51单片机具有一个全双工串行通信接口,即能同时进行串行发送和接收。可以作UART(通用异步接收和发送器)用可以作同步位移寄存器用。可以实现点对点的单机通信、多通信和80C51与系统的单机或多通信。8.1 模/数(A/D)转换器接口的扩展8.1.1 A/D转换原理...
2021-07-21 06:35:54
单片FPGA图像预处理系统的设计与实现
在其中的位置。SDPU的数据处理过程:CCD把采集到的图像数据进行A/D转换后实时地送至预处理单元,预处理单元负责消除图像的时间相关性(帧间冗余),从而既压缩数据量又提高信噪比,同时预处理还要进行偏振
2009-09-19 09:26:14
单片机大小端数据处理问题
最近做通讯的时候发现51单片机属于大端类型,而stm32等单片机属于小端,之前从没有注意过这个问题,我的数据处理一般都是这样的:int buffer[4] = {0x00111
2018-04-26 10:53:38
实现树莓派与STC12C5A60S2单片机无线通信的方法
利用之前买的那款深联智达的D***G zigbee无线串口收发模块,通过STC12C5A60S2单片机向树莓派发送设备编号和采集的ADC值,树莓派接收并进行简单的数据处理
2021-12-02 06:22:27
ADC器件ADS8344在互感器高压侧数据处理系统中的怎么应用?
参考电压、A/D转换器、比较器、控制逻辑电路和逐次逼近寄存器(SAR)等部分组成;ADC器件ADS8344在互感器高压侧数据处理系统中的怎么应用?
2021-04-14 07:03:19
FPGA的高速数据处理系统结构和硬件设计
3.3V,可以避免电平转换,电路简洁。USB通信模块采用的是集成了8051单片机的CY7C68013A型USB控制器。  其中AD转换部分由于系统要求16路.每路12位1~5 M采样速率,并且由于系统
2020-09-04 09:56:23
VHDL 基于FPGA的高速数据处理系统设计思路
2020-08-31 18:54:17
基于单片机和CPLD实时数据采集显示系统设计
.应用可编程逻辑器件EPM7128SLC和8路模拟多路选择器ADG508A实现采集信号的选通设计,介绍单片机80C196KBAD转换器在采集电路中的使用方法,使用双端口存储器IDT7130实现数据的双机传输
2011-03-08 14:24:55
基于单片机数据采集系统设计
,分辨率等等。基于单片机数据采集系统数据处理能力比较低,已经无法达到某些要求。科技的不断创新及半导体工业的发展使得我们将可编程逻辑器件的技术应用到数据采集系统的研究上。同时利用CPLD 强大的数字处理
2021-07-20 06:23:22
基于单片机的医用灭菌器控制系统设计
不友好等实际问题,作者采用80C196KB 单片机为该厂设计灭菌控制系统,消除原有系统的缺陷并相应增加一些功能,相比51系列单片机,96系列片上资源更丰富,设计系统相对容易。1 灭菌器控制分析该灭菌器
2013-09-25 10:39:19
基于单片机的医用灭菌器控制系统设计
2013-09-29 10:09:53
基于单片机的多气体分析电子嗅觉系统设计方案
数据处理系统  由气体传感器阵列输出的微弱电信号,经各自信号放大电路对信号进行预处理,使其转换为O ~5V 范围内变化的直流信号,送到A/D 转换电路变换为数字信号,对其进行数据采集处理
2018-11-02 10:44:25
基于FPGA的多路模拟量、数字量采集处理系统
在电气测控系统中,常常需要采集各种模拟量信号、数字量信号,并对它们进行相应的处理。一般情况下,测控系统中用普通MCU(如51、196单片机或控制型DSP)就可以完成系统任务,但当系统中要采集
2011-08-23 10:15:34
基于LABVIEW的数据处理 求出数据的随机误差 系统误差和粗.....
哪位大神可以帮忙下啊我要用LABVIEw做一个数据处理系统 要求算出数据系统误差 随机误差 和 粗大误差哪个大神可以教教我啊小的不胜感激··比较急看到的好心人回复下吧
2014-05-28 15:58:06
基于LabVIEW串口通信的数据采集串口收录系统设计
由前端数据采集和上位波形显示记录两大部分组成。前端数据采集部分以单片机AT89C52为核心,8 KB内部ROM空间,硬件部分采集到的数据通过串口通信传送给上位,收录系统实时显示、记录、回放接收
2014-12-24 11:10:33
基于LabVIEW和AVR单片机的压力数据采集处理系统
2012-09-04 13:06:52
基于MCS-51单片机为核心的数据采集系统
本文介绍了一个以MCS-51单片机为核心的数据采集系统。通过ADC 0809的A/D转换实现数据采集,即将模拟量(如:温度)通过0809转换后送至89C51然后再进行处理,显示。该系统单片机控制
2023-09-22 07:57:51
基于PIC单片机USB接口的数据采集系统设计
A/D转换器采集数据,暂存于数据缓冲区,再根据主机命令发给主机。这部分功能由一个单片机及接口来实现是最优方式。   数据通信部分应包含:简单、高效、通用的数据通信模式和软硬件支持。它应能在数据采集数据处理
2018-07-02 05:07:53
基于PIC单片机USB接口的数据采集系统设计 我们把所设计的数据采集系统功能分解为三大部分:数据采集部分、数据通信部分、数据处理部分。  数据采集部分应包含:A/D转换器,时序、模式控制,数据缓冲
2017-08-23 11:30:01
基于STC89C52RC单片机与MATLAB的PM2.5数据采集系统设计
摘要:本文设计了基于STC89C52RC单片机与MATLAB的PM2.5数据采集系统。通过STC89C52RC单片机与夏普GP2Y1010AUOF粉尘传感器组成一个微型的系统,先用单片机把传感器
2021-07-20 06:12:09
基于以太网的数据采集处理系统该如何去设计?
数据采集处理系统的硬件设计数据采集处理系统的软件设计
2021-05-27 06:05:33
基于双单片机的多路数据采集系统设计
系统采用双单片机和E2PROM共享数据的方式实现通讯,通过下位采集数据,上位处理数据实现现场的远距离数据采集。实验证明该方式有效解决模拟量受干扰而影响精度的问题,弥补传统的双单片机串行传输方式传输距离短、传输速率低的缺陷。
2013-09-29 11:24:51
如何利用VISA驱动实现LabVIEW和单片机的串口通信呢
文章目录简介一、应力测试系统基本原理1.1单片机方案设计1.2LABVIEW软件设计1.3应力测试系统Labview部分程序框图二、系统设计及实现2.1前面板及功能设计2.2校正过程2.3数据处理
2022-02-25 08:02:35
如何进行编程可以减少程序的bug?
MCU的测试方法在ARM编程中又应当如何?Intel系列的96单片机80c196KB开发系统时,都有那些注意事项?在车载DVD系统中,如何设计电子防震系统?在电子防震技术中,有那些IC或器件可供选择
2021-03-10 06:11:56
如何采用DSP和CPLD实现低功耗多路数据处理系统的设计?
本文主要介绍基于低功耗TMS320VC5502和CPLD的前端数据采集处理系统
2021-04-15 06:55:14
实时数据处理系统有什么特点?
,传统的单一DSP的架构已经不能完全满足人们的需求。实时数据处理系统的出现势在必行,那大家知道其有什么特点吗?
2019-07-31 07:53:20
有谁做过80c51单片机作为数据采集系统,上位labview用来...
有谁做过80c51单片机作为数据采集系统,用串口通信,上位labview用来显波的虚拟示波器?请问您的示波器能不能实时显示波形,而没有出现因为串口传送速率的限制而发生“闪波”,即波形不稳定的现象?
2012-08-18 12:46:55
求一种CCD图像采集处理系统的设计方法
本文用CPLD控制图像的读入,以TMS320VC5402 DSP作为处理器,并结合CA3318CE A/D转换器介绍一种CCD图像采集处理系统的设计方法。根据课题研究,将此系统应用于手写体数字的采集和识别中。如果配以适当的光学系统,便可以实现光--电-算一体化设计。
2021-04-22 06:04:10
求一种便携式数据采集处理系统的设计方案
数据采集处理系统的硬件结构是由哪些构成的?数据采集处理系统的软件是怎样设计的?
2021-04-22 06:16:51
求大神帮助,寻找一款I/O接口为BNC接头的超声A/D数据采集
超声无损检测小菜鸟一枚,想用LABVIEW作为数据处理系统的后续开发软件,现在正在选用一款数据采集卡,采集卡和探伤仪的接口需要用BNC接头,但是小弟在网上搜采集卡,居然没有找到用BNC接头的采集卡,求大神助攻,哪些卡的I/O接口是BNC接头的
2017-04-20 20:30:28
激光告警的图像采集处理系统设计
算法实现1024点的快速傅里叶变换,得出输入激光信号的频谱特性。激光告警采集处理系统框图如图1所示。3系统设计整个系统由两部分构成:数据采集模块,数据处理模块。3.1 CCD相机数据采集模块在
2019-05-06 09:18:16
单片机实现的蓄电池远程数据采集系统
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:11 编辑 <strong>用单片机实现的蓄电池远程数据采集系统</strong&gt
2009-09-17 15:23:49
单片机和EDA协同设计温度采集系统
电路才能正常工作,并且它的输出也要转换为0~10 V的范围送A/D转换电路。2 温度采集系统软件设计  温度采集系统软件分为单片机程序设计和FPGA程序设计,单片机程序采用汇编语言编写,实现对外围电路
2008-06-26 16:18:05
单片机控制的静电除尘电源调压系统
采集转换模块是实现对被测信号的重复采样,并且在单片机中完成数据转换。稳压稳流模块的功能是采用 PID控制算法并结合 80C196单片机输出的 D/A电压信号进行调节,从而实现电压或电流的稳定,且具有
2011-12-20 10:05:04
用labview如何实现智能停车场处理系统数据的及时采集和通信
2015-11-07 20:02:49
电子称重显示器的数据处理方法
显示器为例,介绍在电子秤中利用MCS-51系列单片机进行数据处理的方法.更多详情:https://www.elecfans.com/soft/31/2011/20110419195441.html
2014-11-17 16:58:34
采用单片机AT89S52与24位A/D芯片CS5532设计的多路数据采集系统
针对采集精度低、主控芯片资源占用大,采集速度慢等问题设计了一种多路数据采集系统系统采用AT89S52单片机为核心,四路24位A/D负责数据采集任务。系统可根据不同的需要对这些数字量进行相应的计算
2021-02-19 07:21:19
采用LabVIEW实现USB实时数据采集处理系统
与DLLs的调用。 通过上述方法成功实现了 LabVIEW与USB驱动程序的数据交换,从而实现了以LabVIEW为应用程序的USB实时采集处理系统。将USB采集卡增加A/DD/A并对电路作相应的改动后,即可
2019-05-31 07:40:05
采用LabVIEW实现USB实时数据采集处理系统设计
2019-05-28 07:40:01
采用高速SOC单片机实现高增益数据采集系统
A/D转换器, 可编程增益放大器PGA,自带看门狗,具有32位数字I/O端口,体积小巧,集成度高,功耗较小,满足USB总线供电的要求。而且,C8051F000单片机最大工作频率可达到25MIPS,采用
2019-05-23 05:00:59
飞行控制计算机采集处理系统的设计与实现
飞行控制计算机采集处理系统的设计与实现
2016-08-17 12:01:04
VxWorks在实时遥测数据处理系统中的应用
以VxWorks在实时遥测数据处理中的应用为例,讨论了VxWorks在实时系统开发中的特点及性能、实时环境下多任务的设计技术以及VxWorks系统中设备驱动程序的编写。关键词:VxWorks;实
2009-03-25 10:49:1121
利用80C196KB的HSO输出复杂多路PWM波形
介绍利用 80C196KB的 HSO新增功能输出复杂多路 PWM波形的方法,并给出程序示例。
2009-04-06 10:01:4135
单片机控制的可控硅三相全控桥整流触发电路
研究以MCS-96系列80C196KB单片机为基础,结合外围器件来实现对可控硅三相全控桥的触发控制。采用锁相环技术及过零触发的方法,实现触发脉冲与电源信号(线电压)的同步,提高了
2009-04-07 09:51:08195
基于DSP和以太网的数据采集处理系统
介绍一种基于DSP和以太网的数据采集处理系统。论述数据采集处理系统中的以太网应用,分析系统的硬件设计方案,提出基于实时操作系统DSP/BIOS 进行软件设计的思路和实现方法。
2009-04-16 09:56:4524
一种基于TMS320F206的雷达数据处理系统
雷达数据处理系统是现代雷达的重要组成部分,实际应用中,一般采用微型计算机实现雷达数据处理功能.随着DSP芯片的快速发展,应用了DSP芯片的雷达数据处理系统极大地提高雷达数据
2009-04-23 17:15:3526
一种基于TMS320F206的雷达数据处理系统1
2009-04-24 15:35:3317
基于DSP 和以太网的数据采集处理系统
2009-05-15 14:19:1923
Matlab 环境下PC 机与单片机的串行通信及数据处理
结合单片机和Matlab 两者的优点,基于事件驱动的中断通信机制,提出一种Matlab 环境下PC 机与单片机实时串行通信及数据处理的方法;完成单片机数据采集系统与PC机的RS-232/RS-485串行
2009-05-18 13:09:3473
80C196 单片机和CPLD在光电轴角编码器中的应用
研制了一种以80C196单片机加CPLD双片结构实现的16位绝对式光电轴角编码器,采用80C196实现软件插值细分、代码转换、校正等,采用CPLD代替传统的外围集成电路,并且给出了系统
2009-06-09 11:17:1929
基于80C196单片机的模糊控制系统
以加热炉为控制对象,介绍了一种智能的温度模糊控制系统。模糊控制器由80C196单片机实现,具有数据采集、炉温控制以及故障检测等功能,采用规则自寻优的控制算法进行过程控
2009-06-15 09:13:5032
洗衣机电机智能在线检测与数据处理系统
系统实现了洗衣机类电机的智能在线动态检测与数据处理功能,通过集散控制系统设计方案,较好地实现80V 低压自动启动,匝间286V 绝缘,空载220V 运行,堵转、耐压、噪声等性
2009-06-20 08:51:1345
基于80C196KC单片机的F/V 转换器的设计
本文介绍了一种基于80C196KC 单片机的F/V 转换器的设计方法,给出了系统的硬件结构和软件流程图。实验证明,这种方法简单可靠,具有一定的推广价值。关键词:80C196KC 单片机
2009-07-30 09:37:3530
PC机与80C196KB的串行通信
本文介绍了PC机与基于80C196KB的中央空调数字控制器的串行通信程序。该中央空调数字控制器作为下位机,使用AEDK公司的C96语言编制通信程序,PC机作
2009-07-31 08:46:4431
基于80C196KB的线阵CCD高速采集系统
文章介绍了一种基于单片机80C196KB 的线阵CCD 高速采集系统系统采用线阵CCD 专用A/D 芯片MAX1101 和直接存储器控制方式解决了高速采集(A/D 变换)与慢速CPU 之间的矛盾。关键词:
2009-08-04 10:10:0838
基于模糊算法的生化过程温度控制系统
本文表述了一种基于模糊算法的生化过程温度控制系统,详细论述了系统的总体结构、控制算法及软件实现流程。系统采用80C196KB 单片机为主控制器,控制算法采用模糊控制。本
2009-08-12 09:03:4626
一种基于DSP和MCU的双CPU数据处理系统设计
为了在完成实时数据采集处理的同时还能进行各种控制,设计了一种基于DSP 和MCU 的双CPU 数据采集处理系统。阐述了该系统中高速A/D 转换器与DSP 接口、FLASH 自举引导加载以及单
2009-10-06 10:06:0120
基于DSP和DSP/BIOS的实时雷达信号采集处理系统
基于DSP和DSP/BIOS的实时雷达信号采集处理系统:介绍了一种在实时操作系统DSP和DSP/BIOS 平台下的雷达信号实时采集" 处理与传输系统的设计和实现! 利用Tms320c6416DSP强大的数据处理
2010-01-16 16:59:4625
并行空间数据处理系统的设计
随着多核计算机的出现,并行计算技术的发展进入了一个新的阶段,如何将并行技术引入空间数据处理系统成为了当前研究的热点问题。本文给出了一种基于分布式/共享内存结构的并
2010-03-01 15:26:4512
NY8A050D单片机,AD单片机,九齐代理
​这篇文章将介绍台湾九齐单片机NY8A050D 6 I/O 8-bit EPROM-Based MCU,包括其特点、应用领域、与其他单片机的比较等内容。一、九齐单片机NY8A050D 6 I/O
2023-11-27 21:54:52
基于PC机和80C196单片机的温度微机控制系统
摘要:文章介绍了由PC机和80C196单片机构成的热处理温度微机控制系统,并就集中温度数据采集方法、PC机和单片机数据通信格式、单片机软硬件设计、双向晶闸管的触发电路等相
2010-09-10 15:56:1937
基于80C196KC和80C196MC双单片机的通用伺服控制
介绍一种以80C196KC 和80C196MC 双单片机的控制核心的通用伺服控制系统。该系统在同一硬件平台上通过改变软件的运行方式和控制算法,可实现对感应异步电机、永磁同步电机
2010-11-28 21:18:0154
80C196MC单片机实现处理机互联技术应用
摘要:讨论了80C196MC单片机系统多微机互联方案,该系统单片机为主模块,共享存储器、共享I/O、总线接口及仲裁器构成。重点分析了多处理机及总线接口逻辑的实现。关键词:
2010-12-17 20:45:0223
基于DSP的图象采集处理系统的设计
基于DSP的图象采集处理系统的设计 图像处理系统的一个关键问题就是数据量庞大,数据处理相关性高,实时实现比较困难。即使采用高速单片机也无法
2009-04-22 20:01:19820
单片机控制的多参数实时采集处理系统设计
单片机控制的多参数实时采集处理系统设计 0 概述     在现代工业控制系统中,多参数实时采集对监控设备正常运行有着十分重要的作用。多参数
2010-04-12 13:15:511603
80C196KC单片机实现数字触发器
采用以80C196KC单片机为控制核心,以三相全控桥串联而成的十二脉变流电路为例设计了一种新型触发器,并给出了软件和硬件的实现方法。
2011-09-26 17:02:3888
80C196KB芯片资料
80C196KB的芯片资料英文
2012-01-05 18:07:57143
摩擦试验机数据采集处理系统设计
基于摩擦试验机对计算机采集处理数据功能的要求,采用串口通信方法,结合VB语言编程,设计了试验机的数据采集卡和数据处理系统。实验测试表明,该数据采集处理系统能完成
2012-10-10 14:45:390
基于DSP和以太网的数据采集处理系统解析
随着测试技术的不断发展,低功耗、高性能的DSP逐渐取代了通用单片机数据采集处理系统中的地位;同时,以太网技术也在数据采集、测试测量技术中发挥越来越大的作用。本文从软件、硬件出发,介绍一种基于DSP
2017-11-02 15:16:240
DSP和USB的高速数据采集处理系统设计方案
在图像数据处理系统中,常常需要对高速信号进行采集处理。例如,在光传感技术中对光脉冲散射信号的测量,在雷达工程中对电磁脉冲信号的测量等,都需要对高速信号进行采集与运算,而且此类高速信号的测量,往往
2017-11-06 14:58:0016
基于iOS环境下的实验数据处理系统的设计与实现
平台。其适应于大学物理实验的数据处理要求,可运行于iOS6.O以上的各型号iPhone与iPad上。通过在苹果应用商店中的正式发布后,其在大学物理实验教学中的使用中,实现了对实验数据便捷、快速的处理。据统计,该系统的使用节约了学生65.7%的数据处理时间,同
2017-11-14 15:10:2920
80C196单片机
1. 80C196单片机概述 单片微型计算机(Single-Chip Microcomputer) 简称为单片机。它在一块芯片上集成了 微型计算机的各个组成部件:微处理器(MPU) 或中央处理
2017-11-28 16:41:5219
一种输变电设备多源数据处理系统的功能设计
针对输变电设备状态评估数据来源多样、平台繁多以及数据质量参差不齐的问题,通过对输变电设备状态评估数据特点进行研究,提出了一种输变电设备多源数据处理系统的功能设计。设计了可提高设备状态评价、负载能力
2018-03-05 14:03:180
基于DSP导航计算机数据处理系统
技术的发展,人们对导航信息处理提出更高的要求。新时期设计的导航计算机主要根据设定的导航参数,在信息实施不同的处理过程中,做好主控计算机控制和数据处理工作。而导航计算机数据处理系统则结合导航计算机的形式,在
2018-04-10 10:22:131
基于时差法流量监测装置的数据处理系统设计的详细资料概述
本文设计了一种基于时差法流量监测装置的数据处理系统系统选用ARM11系列芯片S3C6410为核心处理器,基于S3C6410设计了多种传感器和通信接口,实现了对常用水位计信号采集,液晶显示屏的控制
2018-04-28 15:23:403
基于DSP和FPGA芯片的红外信息数据处理系统设计详解
2018-07-30 14:49:061397
基于80C196KB单片机在实时数据采集显示系统中的应用设计
整个系统主要由信号预处理、信号选通、单片机采集、双机数据传输以及数据处理显示等模块构成。其中,信号选通模块由CPLD和多路模拟选择器组成。
2018-09-28 15:18:442564
基于PDA的电能表轮换数据处理系统的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于PDA的电能表轮换数据处理系统。该专利由国网上海市电力公司申请,并于2017年11月21日获得授权公告。
2018-12-28 09:23:051350
数据处理系统模式及其应用分析
数据处理系统始终是分析大数据的基础,因为大数据本身具有信息量繁多冗杂、扩展速度极快、信息多样性且价值密度高等特点,所以要求大数据处理系统具有极强的专业性和高效性,能够合理并有效的处理大规模的数据并形成可用的数据体系。
2019-02-14 14:45:317155
80C196KB单片机对灭菌器的控制设计方案
而灭菌器灭菌是否合格大部分取决于控制系统是否可靠,针对某医疗设备厂灭菌器控制系统不稳定、人机界面不友好等实际问题,作者采用80C196KB单片机为该厂设计灭菌控制系统,消除原有系统的缺陷并相应增加一些功能,相比51系列单片机,96系列片上资源更丰富,设计系统相对容易。
2020-03-06 16:12:00892
基于单片机、CCD传感器和无线收发模块实现智能车实时监测系统设计
设计方案主要分成三部分:车载数据采集系统,无线数传系统,上位机数据处理系统系统基本构建如图1所示。
2020-04-25 18:05:00781
采用80Cl96KB单片机实现A/D转换的软硬件实现
利用80C196KB自带的10位A/D转换器和PWM输出,实现高精度A/D转换的原理如下:假设传感器提供的信号为Vs,经放大后提供给A/D转换器信号为As,A/D转换的结果为Rd,A/D转换的舍入误差为Ed,对于逐次逼近式A/D转换有0≤Ed
2020-08-23 10:49:111182
如何使用FPGA实现光谱探测实时数据处理系统的设计
实时获取战场中来袭激光、大气污染物、毒气等待测物光谱分布信息,根据傅里叶光谱变换理论,研究设计了实时数据处理系统。分析了光谱探测系统结构和工作原理,采用Xilinx公司Virtex2-Pro开发板
2021-01-26 15:03:009
基于无线收发模块和ATMEGA16单片机实现车载智能实时监测系统的设计
2021-03-26 11:17:311531
下位机嵌入式linux系统,基于linux的嵌入式数据处理系统的设计
。 为此本课题要研究一种经济、携带方便的抛弃式温盐深探头调查数据处理系统。用于采集不同区域、不同深度海洋环境要素的各种数据,支持大量的存储容量及数据的实时传输。通过这种方法,将检测到的数据回收到地面后,方...
2021-11-01 17:20:457
生物信号采集处理系统专为生命学科而设计
医学信号采集处理系统是一种多单片机控制、专为生命学科设计的生物信号记录和数据处理系统,取代了传统的多道生理记录仪、示波器、X-Y记录仪和刺激器等仪器,可应用于各院校的生理学、药理学、病理生理学、运动
2022-05-10 14:03:30309
医学信号采集处理系统的软件技术性能
ZL-620 医学信号采集处理系统是一种多单片机控制、专为生命学 科设计的生物信号记录和数据处理系统,取代了传统的多道生理记录 仪、示波器、X-Y 记录仪和刺激器等仪器,能对生物肌体
2022-05-24 15:32:34618
ZL-620医学信号采集处理系统技术参数
ZL-620医学信号采集处理系统是一种多单片机控制、专为生命学科设计的生物信号记录和数据处理系统,取代了传统的多道生理记录仪、示波器、X-Y记录仪和刺激器等仪器,可应用于各院校的生理学、药理学、病理生理学、运动生理学和心理学等学科的生物学实验。
2022-06-10 14:43:210
已全部加载完成
