方向5GS/s采样率与宽带宽板载分块统计、峰值检测功能三、术语说明PCIe是最新的总线和接口标准,PCIe属于高速串行点对点双通道高带宽传输,所连接的设备分配独享通道带宽,不共享总线带宽,主要支持主动
2016-03-29 10:53:40
大家都是用的NI的卡吗?老师说NI的卡比较贵?让我买个通用的I/O卡就好了,功能上只需要8位就够了,有没有什么推荐的?或者给我稍微介绍下这方面的知识。新手,大家帮帮忙
2016-05-19 11:05:32
I/O接口的功能有哪些呢?I/O口与CPU有哪几种连接方式呢?
2021-11-09 06:51:06
I/O口是单片机与外界联系的通道。它可对各类外部信号(开关量、模拟量、频率信一号)进行检测、判断、处理,并可控制各类外部设备。那么I/O口具有哪些特性应用功能?
2021-03-05 08:03:01
UART是什么?串口传输协议的传输方式是什么?I/O口模拟串口通信需要注意哪些事项呢?
2021-12-14 06:40:02
I/O接口的功能是负责实现CPU通过系统总线把I/O电路和 外围设备联系在一起,按照电路和设备的复杂程度
2019-09-18 09:01:09
我想用布尔开关来控制I/O输出的高低电平,请问出现图片这种情况,该怎么解决。还有如果要用8个开关控制8个口要用8个DAQ助手还是可以合在一起的。
2017-05-13 23:01:59
高速数字设计书中输出传输函数的疑问解答
2021-04-22 06:12:29
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了一款用于电动汽车和混合动力汽车的高速数字隔离器IC——BM67220FV-C。该芯片具有高I/O介电强度、低传播延迟、低功耗和宽工作温度范围的优点
2019-07-04 04:20:46
/1732.html由于核电厂工艺复杂,控制设备众多,导致控制和测量点的数量非常庞大;同时,传感器和执行机构的类型也是多种多样,供电方式、信号类型也有所不同。面对如此复杂的情况,将所有I/O点数合理地分配
2018-02-22 13:18:08
上。(特权同学,版权所有)●差分信号对必须分配到支持差分传输的专用引脚上。(特权同学,版权所有)●高速信号分配到支持高速传输的专用引脚上,如支持DDR的专用I/O接口。(特权同学,版权所有)●一些硬核
2019-04-12 06:35:33
)数据通信速率至少是UART通信的115200波特率PCB上MCU与CPLD之间通过3个普通IO引脚连接二、功能分析MCU与CPLD之间有3根线,那么可以选择UART通信或者SPI通信方式。由于CPLD无法通知MCU数据传输的开始与结束,MCU需要自行判别,那么MCU可以通过中断方式来检测
2021-10-29 08:48:30
I/O接口的功能是负责实现CPU通过系统总线把I/O电路和外围设备联系在一起,按照电路和设备的复杂程度,I/O接口的硬件主要分为两大类: (1)I/O接口芯片 这些芯片大都是集成电路,通过CPU输入
2015-11-04 11:39:47
` 【新品速递】MF 644是美国的HUMUSOFT的一款全新的多功能产品,下面我们就来初步认识一下这一款产品,看看它给我们带来了什么惊喜。 一、 简介 MF 644是一个多功能的I/O设备,它提供
2015-04-23 16:31:04
msp430g2553的I/O功能怎么选啊,怎样才能选择AD转换的输入的功能啊,如P1.0的AD 输入怎么设置啊?
2014-07-24 10:55:13
第10章 Matlab的WIFI通信实现本章节主要为大家讲解Matlab的WIFI方式波形数据传输和后期数据分析功能,非常实用。目录第10章 Matlab的WIFI通信实现10.1 初学者重要提示10.2 程序设计...
2021-08-11 07:52:48
第9章 Matlab的串口通信实现本章节主要为大家讲解Matlab的串口方式波形数据传输和后期数据分析功能,非常实用。目录第9章 Matlab的串口通信实现9.1 初学者重要提示9.2 程序设计框架9.3 下位机S...
2021-08-17 08:12:45
2021-08-17 07:07:47
如何对Matlab的串口通信进行测试呢?Matlab的串口方式波形数据传输和后期数据分析功能有何作用?
2021-11-18 06:20:05
嗨,那里。我正在阅读中系列MCU家庭手册,研究硬件如何执行I/O功能。我想不出这是怎么回事,请告诉我,THX。附件1是典型的I/O端口的图。场景1:输出高(附件2)。TrIS=0;端口=0;P
2018-09-27 15:04:09
控制的單片機要如何讀寫SPI Flash呢? 這個範例代碼分別提供使用Dual I/O功能的Master和Slave的代碼, 連接方式如下圖. 首先在Dual I/O模式下, Master會先傳送16個
2023-06-21 07:13:14
请问下大神们PXI系列的I/O卡驱动也可以用DAQ的驱动控制吗,还是要专门的卡驱动?
2019-03-25 17:53:44
应用广泛,有E2PROM,I/O扩展,复位芯片,USB接口等,在日常电子产品设计中使用非常广泛。图1-4为使用数字信号分析仪对SPI总线进行测量的结果。图1-4 SPI测量结果 从图1中可以十分
2013-11-14 10:55:13
这款芯片主要是使设备支持SDXC UHS-I标准的大容量高速存储的SD卡,SDXC标准的SD卡目前的容量在64GB~2TB,存储速度达到104MB/秒。另外这款芯片还有CF, ATA等接口桥接功能
2011-03-24 17:41:45
SH79F6441是一种高速高效率 8051 可兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的 8051 芯片它有着运行更快速的优越特性。 SH79F6441其 IO特性为: 42个双向I/O端口 I/O
2022-10-25 07:16:51
方式,然后针对每种扩展方式实现与语音芯片TLV320AIC23的I2C通信。1 通用I/O口的多种扩展方式 1.1 使用多通道缓冲串行接口扩展通用 I/O口 5410A具有3个多通道缓冲串行(简称
2018-12-04 10:35:48
,发送过快也会丢包。如果是要实现高速不丢包,用那种方式,实现较妥当?labview的UDP接收数据函数最大可接收多少字节的数据呢?、现将我写的程序上传,希望各位多提点意见。有什么好的方法来保证传输速度。
2016-05-24 10:48:57
的 Verilog HDL源码。●模块外扩IO采用等长设计,可以支持200Mbps的单端信号传输和800Mbps的差分信号传输。●支持多种数据传输接口:高速双向数据流接口,I2C接口,USART接口,SPI
2018-10-12 11:38:37
分析仪。这意味着该仪器突破了仅有四个通道的限制,不仅可用于同时观测模拟和数字控制信号,也可用于I2C,SPI或其他串行总线的逻辑输入分析。 DLM3000能支持多达500 M点的采集数据(选件
2018-10-30 19:53:49
申请理由:目前监测心率设备简单易用,其监测数据可以作为心脏功能指标的依据。然而肺活量等肺功能的监测和分析由于价格昂贵并没有得到广泛应用。该项目提出一种通过可穿戴设备即可进行肺活量监测及肺功能分析
2016-03-23 13:45:40
/O 芯片。在 486 以上档次的主板上都有 I/O控制电路。因为在南桥这样的高速设备和串行、并行接口、软盘驱动器及键盘鼠标等大量低速设备之间必定存在资源的不匹配,而需要经过转换和管理。而 Super
2022-01-24 08:12:27
本文介绍了数字I/O和逻辑分析仪的常用术语和定义。
2021-05-06 06:39:26
在使用数字I/O之后,PIN是否已经不再使用PIN?我有PSoC开发工具包和无意中分配一个数字I/O函数P0.5然后纠正分配回CapSense功能…,港口不再功能…CapSense功能我可以重新分配
2019-02-14 15:26:21
MPEG-2标准简介以及数字电视功能分析关于传输流以及传输流中几个重要概念信道解复用器是什么原理?
2021-04-21 06:53:22
请教大家一个问题:做电路原理图设计时,CPU的I/O接到其他芯片的配置引脚时一般采用何种设计方式?有何设计规则?例:STM32F103VET的I/O接到一款SRAM(IS62WV51216BLL
2016-05-05 11:26:57
系列设备,每种USB R系列设备均具有两倍的数字信号处理(DSP)能力。 随着逻辑和DSP资源的增加,您可以更广泛地使用信号处理和实时分析,开发更复杂的算法,解决当今应用日益加快的I/O数据传输速率
2018-10-23 13:11:00
在电子产品设计中,为了截断产品内部电路与外界的干扰传输通道,或出于安全隔离的考虑,通常会在I/O端口或内部电路信号传输过程中采用隔离的方式,这种隔离技术是EMC 中的重要技术之一,其主要目的是试图
2021-11-11 06:32:19
输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号
2021-05-18 06:30:00
。采用全电荷格林函数法结合矩量法提取高速PCB传输线分布参数并建立等效时域网络模型,应用端接I/O缓冲器IBIS瞬态行为模型,对实际PCB布线进行电气特性仿真,其结果与Cadence公司
2018-08-27 16:00:07
通信、脉冲计数、数字输出等多种功能,综合考虑FPGA内部存储单元数量、I/O引脚数量等因素,选择Altera公司的EP3C40F324用于功能模块开发。EP3C40F324为FPGA封装,内部LE
2016-01-14 10:59:18
利用虚拟仪器技术构建数据采集系统具有开发周期短、开发效率高、可扩展性强等特点,便于设备更新和功能的补充与完善,越来越广泛地被应用到自动测试系统中。文中提出的基于LabVIEW和数字I/O卡的轴角采集
2020-11-24 06:58:25
本文介绍了一种基于信号完整性计算机分析的高速数字信号PCB板的设计方法。在这种设计方法中,首先将对所有的高速数字信号建立起PCB板级的信号传输模型,然后通过对信号完整性的计算分析来寻找设计的解
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
基础数字I/O口介绍LED点亮按键消抖检测延时函数
2022-01-27 06:36:48
我毕设要做一个多通道数采系统,需要用NI 多功能数采卡的数字I/O输出控制CD4051的3个控制端,在数字输出的编程上遇到了点问题。想请教一下,这个DO输出的数字量是瞬时的还是持续的?我需要通道选定后保持,然后发波、采集,完了之后再切换通道,即改变数字输出量。这个数字I/O编程怎么实现?
2014-04-25 21:44:34
逻辑分析仪探头的负荷模型请问如何使用逻辑分析仪来探测高速数字系统?
2021-04-13 06:03:19
嵌入式测试是什么?如何用FPGA技术去实现嵌入式设计?如何测试FPGA中的高速串行I/O?
2021-04-13 07:03:58
Boot ROM固件代码的读出方法 Boot ROM固件的功能分析
2021-04-26 06:39:34
高速数字信号的阻抗匹配有什么作用?传输线长度对高速数字电路的设计有什么影响?如何对高速数字电路进行仿真测试?
2021-04-21 06:00:00
上接口信号,为采编器提供不同的数字量信号,并对回收后的存储器进行数据的读取分析。以前地面测试系统中的上位机软件系统和地面控制台之间的通信是由USB接口来完成的,传输速率较低。为了解决大容量数据高速读取的瓶颈问题,采用PCI Express总线来读取数据。
2019-09-23 06:11:11
MCU通用I/O引脚扩展 低端MCU由于I/O口数量不足导致部分功能无法实现,用户需要使用数字集成芯片进行扩展,如74LS系列移位寄存器,但是这种集成芯片也会由于引脚数量限制而无法确保单片机端口
2024-01-08 09:35:10
(Protocol-Aware) 测试,或其他复杂的数位技术。虽然此高速 I/O 介面卡,缺乏固定功能驱动程式 API (NI 模组化仪器的特色) 的简单易用性与立即可用功能,却提供极强的弹性与处理
2019-04-28 10:04:14
差等缺点,难以满足对高速宽带信号采集和处理的要求。FPGA具有时钟频率高、速度快、采集实时性高、控制灵活等特点,与A/D转换器等外围电路结合,更适于高速数字信号处理。光纤传输与电气传输相比,具有传输
2019-09-02 06:01:52
在数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式的数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量,用频谱分析法测量数字信号电平虽然好,但具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:44:21
1.概述(定位) 开发一款数据采集卡,用于模拟电压高速采集,解决目前高频模拟信号采集的瓶颈;同时板卡还包括模拟电压输出、数字I/O输出和数字I/O采集功能。 板卡通过PCI总线和PC机连接,采集到
2018-12-17 09:09:46
本文是机甲大师机器人控制的系列博客之一。本文介绍了博主在开发控制策略的前期对其进行的功能分析并熟悉一些基本原理。文章目录1 开发阶段2 硬件资源2.1 PS2手柄2.2 金属底板2.3 直流减速电机
2021-08-18 06:14:07
生活中很多地方都可以了解到关于通信电源的使用,这也是简单的可以了解到关于通信电源的使用是多么的广泛以及普遍的。浅谈通信电源广泛使用以及功能分析、说到分析更多人选择了解通信电源以及电力UPS的功能
2013-11-21 18:32:13
Broadkey 6416板是一款高端的PCI总线数据采集卡,该卡可作软件无线电数字中频接收、数据采集、数据分析和信号处理等使用。该卡采用ADC+FPGA+DSP 的通用架构,都采用高速、高性能
2010-02-05 15:04:28
尽管数字示波器是电路实验室中最常见的仪器,但有些功能可能并不为人所熟知,数字示波器的计算功能就是其中之一。其实利用数字示波器的计算功能可以简化对热插拔和负载切换电路的分析。本篇应用笔记将介绍如何利用
2018-04-19 10:54:40
Matlab的串口通信该如何去实现呢?Matlab的串口方式波形数据传输和后期数据分析功能有何作用?
2021-11-18 06:33:07
向大佬请教下PCI数据采集卡与I/O卡之间的关系
2019-08-09 10:37:46
模拟引脚能否简单地用于数字I/O?
2019-09-10 05:55:35
轻松实现高速串行I/OFPGA应用设计者指南输入/输出(I/O)在计算机和工业应用中一直扮演着关键角色。但是,随着信号处理越来越复杂,I/O通信会变得不可靠。在早期的并行I/O总线中,接口的数据对齐
2020-01-02 12:12:28
高价收购NI USB-6251现货采集卡回收NI USB-6251NI USB6251高速M系列多功能DAQ使用对传感器与高电压测量进行SCC信号调理的Mass终端版与LabVIEW
2018-10-24 14:40:53
BSS BLU-800 256通道 I/O 四卡槽BLU 链接和 CobraNet 网络音频矩阵处理器 ★BLU-800提供可配置的I / O,可配置的信号处理,CobraNet音频以及高
2022-08-28 16:33:12
BSS BLU-320 256通道四卡槽I/O数字CobraNet网络音频集成处理器◆具有BLU链接和CobraNet 的I/O扩展器◆BLU-320提供可配置的I/O,CobraNet音频以及高
2022-08-28 20:22:53
BSS BLU-120 256通道总线四卡槽I/O网络音频集成处理器★具有BLU链接的I/O扩展器/符合EN 54-16 的生命安全应用。★BLU-120 提供可配置的I/O和高带宽,容错的数字
2022-08-28 20:41:49
本文介绍了一种基于信号完整性计算机分析的高速数字信号 PCB板的设计方法。在这种设计方法中,首先将对所有的高速数字信号建立起PCB板级的信号传输模型,然后通过对信号完
2009-04-25 16:49:13
37 Agilent 86100C DCA-J系列集合了及简易操作为一体来定性50 MHz 至80 GHz范围内的信号,86100C是适用于高速电气和光学信号的完备之多功能分析仪。86105C模块·光带
2022-10-21 14:52:21
摘要:一种多变量组合电路逻辑功能分析仪,由多谐振荡器、五位地进制同步计数器、5线-32线译码器、LED显示器及待测电路输出级几部分构成。可通过实际测量,准确无误、快捷方
2010-05-11 10:06:22
11 文章介绍了基于VXI总线高速数字测试模块的工作原理和技术指标。讨论了模块的设计思想及数据传输方式。该模块通用性和扩展性强,具有高速数据传输和实时故障诊断功能。
2010-08-28 18:01:38
11 TD-SCDMA网络模拟仪核心网模拟功能分析
摘要: TD-SCDMA网络模拟仪是杰脉通信最新推出的一款具有TD-SCDMA基站和核心网模拟功能的调测设备。它不仅支持终端系统级的功能
2010-01-04 14:15:30
843
嵌入式系统应用中的USB主设备功能分析
USB已经成为设备和PC之间通信的标准方式,从通用设备(如闪存设备和鼠标)到专用设备,该标准几乎完全替代了其他的串
2010-01-14 10:38:08
537 本模块基于高速A/D转换器和FPGA,提出了一种全数字化的多种触发功能的高速数字采集设计方案。模块接口易于移植,采集频率高达50 MHz,具有多种可编程触发功能,采用的触发窗技术
2011-11-07 18:41:21
2316
如果我们想快速的移植uboot,那么我们就要先将我们用到的uboot的功能分析透彻,uboot最终目的就是**引导内核**,但是在实际开发中为了方便开发调试,我们将uboot加入了很多功能,比如
2018-07-31 09:37:44
5444 介绍本书涵盖的动力电池管理系统功能分析与系统架构分析、动力电池管理系统设计策略等内容,以及基于MC33771的电池管理系统方案介绍。
2019-01-04 11:46:00
4685
高速球是一种高端的球型摄像机,具有运转速度快、定位精确、监控方式灵活等特点,已广泛应用于平安城市、校园监控、无人值守变电站等场所。高速球已越来越为人所熟知。随着高速球市场需求的提升,应用开始呈现多元化发展。由于高清化、智能化、网络化等技术的迅猛发展,促使了高速球的特色功能层出不穷。
2020-01-20 10:24:00
793 本文档的主要内容详细介绍的是PCB高速数字设计和信号完整性分析的传输线理论知识详细说明。
2020-04-02 08:00:00
0 目的 FMEA-MSR功能分析的主要目标: 功能及各功能之间的关系的可视化 功能树/网络或等效功能矩阵参数图(P图) 顾客(外部和内部)功能与相关要求的关联 要求或特性与功能的关联 工程团队(系统
2020-12-03 10:50:22
4063
FreeRTOS中的API函数功能分析及调用方法说明。
2021-03-26 11:50:35
32 电子发烧友网为你提供汽车系统功能分析和状态转移图资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:53:18
5
