由于测量仪器在不同的频段,即使功能相似的仪器,其工作原理与结构常有很大的不同。而对于不同使用目的,也常使用不同准确度的仪器。
2012-01-10 15:17:51
1328 在精密测试测量行业,测量准确度(精度)是仪器本身的灵魂,是仪器最重要的指标之一,但不同的仪器其准确度有不同的表达方式,因此只有理解了仪器的精度指标后才能更好地指导我们进行测量。
2016-01-20 10:14:41
8489 测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:56
13820 由于移动性和成本的优势,无线通信领域的新用户和新服务不断增多,市场对于无线通信技术的需求也持续升温。不断发展的射频技术会催生出更加尖端的测量仪器。在3G热火朝天、4G初露端倪的时代,射频测量仪器有哪些技术瓶颈?又有哪些创新技术呢?
2019-08-06 06:17:16
(1)直接测量直接测量指的是被测量与度量器直接进行比较,或者采用事先刻好刻度数的仪器进行测量,从而在测量过程中直接求出被测量的数值的测量方式。这种方式的特点是测出的数值就是被测量本身的值。例如,用电
2018-01-25 14:40:01
相连可以是仪器与其他测量装置进行通信或对其进行控制。已被使用和开发的每种接口都有各种各样的有意义的特征,独特之处和选择权衡之处。然而,外部接口具有一些需要理解和考虑的共同特性。主要特性如下表:有关仪器
2017-09-05 08:51:47
为实际幅度的70.7%时,该频率点称为带宽,如下图所示: 不同测量仪器,其带宽都不相同。原因有很多,有些是产品应用和测试对象决定的,比如某些测试应用,用不到很高的带宽,或者信号频率比较固定,测试也有对应
2017-11-20 15:35:42
点称为带宽截止频率点,即在输入某一频率正弦波,测量到的幅度衰减为实际幅度的70.7%时,该频率点称为带宽,如下图所示。不同测量仪器,其带宽都不相同。原因有很多,有些是产品应用和测试对象决定的,比如某些
2018-02-28 14:26:51
求各路大神指教啊,如何设计测量磁场强度的仪器啊
2013-12-07 19:30:51
测量仪器,首先要了解测量仪器有哪些,根据所需选购合适的测量仪器,然后熟练掌测量仪器的使用方法。电子测量仪的种类很多,包括多用电表、示波器、信号发生器、全站仪等。二次元测量仪又称影像仪、影像测量仪、二维
2018-01-04 16:04:40
我们公司实验室的测量仪器好像不共地,双手同时接触两台不同的仪器不被电。不知大家有没有过体验。请问要怎么处理实验室的电源啊?谢谢。
2016-03-31 17:58:31
漂移。 产生漂移的原因,往往是由于温度、压力湿度等变化引起,或由于仪器本身性能的不稳定。 二、测量仪器的漂移和零值误差有何区别? 仪器漂移是指“由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一般时间内
2021-03-22 16:25:55
本文分析了USB仪器是如何成为测量仪器的主流的?
2021-05-13 06:55:26
labview虚拟仪器教程源文件,有需要的下载
2015-10-13 15:29:24
2023第十五届上海国际智慧工地展览会**2023 Shanghai ****International Smart Site Equipment **Expo 时间: 2023年05月30日-6月
2023-03-21 09:13:48
`工地电动翻斗车在建筑业应用中是一种需要驾驶员就可以驾驶的搬运车,主要以充电的蓄电池为动力来源。对于工地小范围内的货物运输来说是一种十分不错的车辆,该车辆可以通过驾驶员来控制线路和行为,工地
2017-06-21 11:13:23
比如虚拟示波器用哪个比较好1:想要达到可以保存数据,实现无限跟踪采样保存。2:链接电脑虚拟仪器测试高电压AC/DC 500V之内可以测吗?我看很多虚拟仪器通过u***和电脑工地的,会不会损坏电脑。3:想要测试频谱和相位,波形等的可以都在虚拟仪器中实现吗?
2013-03-29 13:20:43
各位大哥大姐前辈高手,有没有做过这个基于虚拟仪器的电力参数测量系统的毕业设计的呢??包括电压电流测量、功率测量、频率测量、相位差测量、谐波分析和闪变测量。还有呢,怎么用labview实现“在主界面中按下一个键,就能弹出另一个程序”
2012-04-26 21:54:29
基于计算机的虚拟测量仪器比盒式测量仪器的成本要低,近年来应用普及很快。它与传统的盒式测量仪器一样,仪器都有一个校准有效期,因而需要进行定期校准以确保测量精度,本文介绍对基于计算机的测量仪器进行内部和外部校准的方法。
2019-06-04 06:21:21
我们公司来了一批阻值为10兆欧的高压玻璃釉电阻,用数字电桥测量结果不是很准确,想请教下用什么仪器能精确的测量出结果??
2014-05-20 17:40:25
应用的需要,而某些应用场合需要更高精度或更高速度的模块化仪器。虚拟仪器软件必须能够将各种I/O无缝地整合到一个单一的系统当中。架构合理的软件还包含一个称为测量和控制服务的抽象层面,以提供在设备和总线间通用
2009-02-25 23:42:41
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
概览现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益。获得可靠的射频测量
2019-07-24 07:36:46
在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型,本文介绍几种常见
2023-10-11 14:34:04
衡量所需要的第三方标准,测量仪器一般都具有刻度、容积等单位。而在精密测量仪器中,又有许多的检测仪器,如二次元影像测量仪等,下面,我们就介绍一下,在我们的认知中常用的精密检测仪器有哪些?首先,我们所熟知
2018-03-12 15:14:19
实验一 微波测量仪器和元件的认识一 实验目的1、 了解微波测量系统的组成及各部分的作用。2、 认识微波测量常用仪器和它们的功能。3、 掌握微波信号源的正确调试和使用方法。
2019-07-24 07:17:29
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
智能仪器与自动测量技术10.1 智能仪器与自动测量技术的发展历史10.2 智能仪器与个人仪器?10.3 自动测试系统10.4 虚拟仪器10.5 网络化仪器与远程测控技术
2008-12-06 21:49:38
电容电感测量仪器上分别有并联电容(并联电感)和串联电容(串联电感)的测试按钮,不明白仪器上的电容测量为啥要分为串联和并联两个选项,最后不都是只得到一个等效电容值吗,这个有什么要注意的吗
2021-10-18 15:29:21
智慧工地的义务一体机和门闸机有什么区别,闸机和劳务一体机还是有区别的两个大类型,但是在百度上看,劳务一体机也是闸机。为什么产品类型还是不同的,我自认为劳务一体机和门闸机都是一样的,但是在云筑智慧工地系统中门闸机和劳务一体机两个产品完全不同,求解!
2019-05-06 13:42:31
温度测量仪,是一种通过物理原理将温度变化转化为可量化信号的装置,主要原理包括热胀冷缩、气体压强变化、热电效应等。那么,温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?为方便大家了解,接下来就让小编来为大家简单介绍
2025-09-08 14:04:21
Linux技术,实现一种小型化、移动性强、网络耦合度高的便携式人工地震数据采集系统。该系统以满足人工地震观测的需要、减小仪器尺寸和重量、降低功耗、降低野外工作强度和提高数据采集工作效率为目标。
2020-03-05 06:20:45
些基本电参量而设计的,它能用于各种电子测量。通用仪器按照功能,可作如下分类。(1)信号发生器信号发生器主要用来提供各种测量所需的信号。根据用途的不同,有各种波形、各种频率和各种功率的信号发生器,如调频
2018-02-26 10:12:11
测试、控制和设计应用,从而使得在直流(DC)至2.7GHz的范围内可以进行精确的模拟和数字测量。本文阐述了虚拟仪器技术和传统仪器之间的兼容性和区别。目录? 什么是虚拟仪器?它与传统仪器有何不
2009-07-09 23:23:50
现在的工厂生产都是越来越向着自动化发展,因此精密仪器的测量也向着自动化方向发展,自动化的在线检测设备更适用于生产现场使用,同时
2018-06-19 18:56:39
通过与传统的仪器进行比较,了解软件定义的PXI RF仪器在速度上的优势。如WCDMA测量结果所示,基于多核处理器并行执行的LabVIEW测量算法与传统仪器相比可以实现明显的速度提升
2019-08-15 06:38:36
各不相同.所以需要各种不同的测量仪器。从仪器的功能来看,可以分为通用和专用两大类。1.通用的通信测量仪器通用的信号发生器,示波器、电压表、頻谱分析仪等电子测量中所用的通用仪器都可以用 于通信系统的测量
2018-01-29 11:10:41
积分超市 南平智慧工地安全积分超市 通过分析近年来发生的事故,大多是因人的不安全行为引起的,遏制事故的发生就必须要控制人的不安全行为,通过物质激励是一种有
2022-02-09 16:16:52
通信测量仪器型号命名方法的主要内容有:
本标准规定通信测量仪器型号命名方法。本标准适用于通信测量仪器的型号命名。
2009-08-20 14:37:46
20 实验一 微波测量仪器和元件的认识一 实验目的1、 了解微波测量系统的组成及各部分的作用。2、 认识微波测量常用仪器和它们的功能。3、 掌握微波信
2009-03-07 12:15:03
4116
虚拟仪器和传统仪器有何不同
作为全球虚拟仪器技术的领导者,NI仅在2004年就为客户提供了超过6,000,000套虚拟仪器测量设备。25年来,工程师使用虚
2009-10-10 16:11:06
6050
电子仪器的测量误差
一般测量仪器的准确度常用容许误差来表示,它是根据技术条件的要求,规定某一类仪器的误差不应超过的最大
2009-10-23 08:22:11
1958 分析了CISPR16-1-1对EMI测量接收机指标要求,从结构和测试使用上来区分频谱分析仪与测量接收机,使读者加深对测量仪器参数的理解,正确选择EMI测量仪器。
2011-09-19 14:17:18
39 本文介绍了测量仪器的选配原则,相关要求及评定方法,以达到满足预期使用要求的目的。 选配时应坚持与本单位科研、生产、试验和经营相适应的原则,即要考虑仪器的先进性又不盲
2011-12-28 14:36:03
73 在物理实验和生产实际中。往往需要高精度的测量。环境温度对测量的影响是一个重要的因素。因此要求我们必须对环境温度进行精密的测量。对测量仪器也应有如下的要求,即制造成
2012-07-06 10:41:56
3457 气象仪器定义:用来定量、定性测量一个或几个气象要素的仪器。 分类:气压的测量:目前气象台站普遍使用的测量气压的仪器有水银气压表和数字气压表、气压传感器LV。 湿度的测量:湿度表示空气中水汽的含量或
2017-10-09 18:04:40
20 广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:48
10827 适合放在小巧的体感设备中。现在小巧的体感设备为了更加符合人们追求的舒适度,需要测量人体皮肤的电阻特性。但小巧的体感设备中,则放不下万用表那么大的体积测量器,则需要设计一个小巧的电路仪器添加到体感设备中,方便测量
2018-01-23 16:00:59
10 1.示波器示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。
2020-07-17 18:54:00
2 量仪器是为了取得目标物某些属性值而进行衡量所需要的第三方标准,测量仪器一般都具有刻度,容积等单位。现在的测量仪器已经发展到自动化检测,直接显示检测的数字,比刻度检测仪器更加方便。 圆形的物体外圆
2020-08-27 15:14:22
849 随着科技物联网的快速发展,工地智慧监控系统施工现场的管理要求也越来越高,工地现场的管理人员想要对施工现场进行全面管理,就需要制定合理的工地智慧监控系统解决方案,通过工地智慧监控系统来进行工作管理
2021-01-14 17:00:46
1361 介绍电子测量仪器原理与使用。
2021-03-18 13:47:46
56 、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍、有毒有害气体监测等多种功能;适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等随时需要对扬尘进行监测的地方。那么扬尘监测仪器有哪些?都有什么特点?
2021-05-20 14:37:15
4685 建筑工地扬尘检测仪器的功能以及作用介绍FT-YC10【风途】据悉,本轮次沙尘过程的主体主要起源自蒙古国西南部一带,22日凌晨起受蒙古气旋及其后部高压系统过境影响,形成扬沙和浮尘天气,并于22日上午
2021-05-25 15:29:48
540
现场测量仪器的基础和选型方法介绍。
2021-06-16 16:25:08
7 测量仪器是为了取得目标物某些属性值而进行测量的仪器,测量仪器已经广泛运用于生活中的多个领域。那么,目前常见的测量仪器都有哪些呢?接下来给大家介绍下测量仪器的常见类型。
2021-10-02 09:32:00
28081 Hightopo 搭建的智慧施工可视化解决方案,支持智慧建筑施工多环节业务,实现“互联网+”与建筑工地的跨界融合,促进行业转型升级。
2022-02-10 11:34:00
1995 电子测量仪器是我们生活中经常接触的仪器,然而对于电子测量仪器的了解,大家又知道多少呢,今天安泰维修小编带大家了解一下电子测量仪器的分类以及一些常识普及,希望可以对大家有所帮助!
2022-03-07 10:28:58
5286 工程测量仪器是一种测量仪器,是工程建设的规划设计、施工及经营管理阶段进行测量工作所需用的各种定向、测距、测角、测高、测图以及摄影测量等方面的仪器。如振弦采集仪,投影仪,经纬仪,水准仪,平板仪,速测仪
2022-08-17 10:05:13
9104
地位,在能源的贸易输送、生产/能源管理、效益考核及节能环保中也都对尺寸测量仪器仪表提出了更高的要求。只有先进的测量仪器仪表才能有助于真正实现节能降耗和环保检测的指标。那么有哪些先进的尺寸测量仪器? 显微形貌测量
2022-10-24 15:21:47
5860
那么IGBT器件静态参数测试需要哪些仪器呢?
E系列高电压源测单元具有输出及测量电压高(3000V)、能输出及测量微弱电流信号(1nA)的特点。设备工作在第一象限,
输出及测量电压0~3000V
2023-02-23 10:00:20
0 除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量。
2021-11-08 16:55:12
4882
自动报警系统,并向建筑施工企业提供出扬尘超标工地的精准定位。金叶仪器山东有限公司研发生产的扬尘监测系统是一套集成颗粒物在线检测、气象参数在线检测为一体的新型在线监测终端。主要应用于建筑扬尘、砂石厂、堆煤场
2021-12-07 14:47:22
1013
贝塔射线扬尘监测仪适用于建筑工地、道路施工、工厂厂界等颗粒物的在线监测,利用贝塔射线吸收法的工作原理,自动测量和记录粉尘颗粒物的浓度,是在目前环保政策要求下,大型工地开工施工的必备设备,通过配置
2022-04-08 10:01:15
1314
建筑工地β射线扬尘监测设备。建筑工地需要扬尘监测设备,根据市场新需求,成都建筑工地配置β射线扬尘监测设备,更好地为建筑工地的环境治理和监测提供帮助。
2021-12-12 11:32:47
1468
建筑工地β射线扬尘监测设备。建筑工地需要扬尘监测设备,根据市场新需求,建筑工地配置β射线扬尘监测设备,更好地为建筑工地的环境治理和监测提供帮助。
2021-12-12 11:07:40
1072
平顶山的矿产资源比较出名,因此工地和施工的环境随处可见。工地和施工环境中,粉尘和噪声污染非常严重,所以需要扬尘监测系统对平顶山工地进行预警和监测,保证环境不会遭到难以挽回的破坏,也促进工地和施工地
2021-12-14 10:31:21
830
成都建筑工地β射线扬尘监测设备。建筑工地需要扬尘监测设备,根据市场新需求,成都建筑工地配置β射线扬尘监测设备,更好地为建筑工地的环境治理和监测提供帮助。β射线扬尘监测设备是一整套全自动持续精确测量
2022-02-08 10:47:27
984
工地扬尘在线监测系统是针对建筑工地以及各种施工工地中的pm2.5和pm10等细微颗粒物浓度污染问题进行监测的设备,扬尘在线监测系统是如何测量这些肉眼不可见的颗粒物浓度的呢,主要采用的是激光光散射
2022-03-28 10:20:26
1728
按照工地扬尘治理规定,施工工地需要设置硬质围挡,利用覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施防尘降尘,建筑土方、渣土、建筑垃圾需要及时清运,或者采取密闭式防尘网遮盖。必要时还要安装
2022-03-03 09:38:35
953
近年来,中国一再强调倡导环境友好型社会,环境监测系统的使用是为了响应国家减少建筑工地环境污染和节约建设资金的号召。二,高赔偿费用将支付给严重污染的建筑工地附近的当地居民。一方面,使用环境监测系统可以
2022-02-23 10:45:06
837
工地扬尘监测仪能帮助环保部门比较统一的对工地施工现场进行管理和监督,不需要每个地方都到达现场监测才能够了解工地的粉尘污染情况。只需要通过设备的数据上传功能,就可以知道建筑工地和施工环境中的pm2.5
2022-04-01 11:06:57
1327
监督和管理,也有利于提醒施工方对施工环境的问题加以关注,提高环保意识,实时的改善施工环境。工地中需要用到各种建筑材料,还有重型机械设备工作,再加上拆除,爆破等工作
2022-04-06 11:27:54
848
。特别是工地的环境。然而目前检测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。所以全天候户外扬尘监控系统的研发很大程度上改善了工地空气质量的监测和治理,金叶仪器山东有限公司全心致力于扬尘检
2022-02-15 09:51:14
629
工地需要安装几套扬尘监测仪【云唐科器】主要用于检测环境中的粉尘浓度。当前,人们对生活,工作和生活环境的要求越来越高,生产性粉尘对人体的危害日益突出。其工作原理主要是吸光,光散射,&beta
2021-03-09 16:43:32
1965
。特别是工地的环境。然而目前检测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。所以全天候户外扬尘监控系统的研发很大程度上改善了工地空气质量的监测和治理,金叶仪器全心致力于扬尘监测仪设备的研
2021-12-20 15:10:36
589
关注的问题。那么应该如何施行工地扬尘监测,工地应用扬尘监测系统的好处有哪些?实时提供监控数据金叶仪器工地在线扬尘监测系统,能够实现对所有工地检测扬尘数据以及其他造
2022-06-20 09:46:07
1591
图像尺寸测量仪器有哪些?全自动影像仪和闪测仪都是图像尺寸测量仪器,不过闪测仪对于中小型工件尺寸测量,特别有优势,数量和尺寸越多,其测量价值就越能体现。比如1个PCB线路板有多个PCS,每个PCS上
2022-07-26 16:33:13
3064
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像仪。
2023-02-15 14:20:03
3014
白光干涉仪和激光共聚焦显微镜同为微纳米级表面光学分析仪器,都具有非接触式、高速度测量、高稳定性的特点,都有表征微观形貌的轮廓尺寸测量功能,适用范围广,可测多种类型样品的表面微细结构
2023-04-20 14:38:43
3900
中图仪器SJ5700系列轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于
2023-05-18 11:09:05
3835
长期的不断努力,在智慧工地以及信息化集成方面的应用已经取得显著的成绩。那么建筑工地应用智慧工地信息化管理系统的意义有哪些呢?对现场施工有什么好处?下面我们了解一下。 1、劳务实名制管理的信息需求 在人员管理方面
2023-07-24 18:20:11
1215 智慧工地远程监控系统为什么深受工地的欢迎呢?它在现场的应用会为施工现场带来哪些优势呢?近几年来,工地不安全事故发生的事件已经屡见不鲜,工地的安全现状存在很大的隐患。工地施工人员多,组成复杂,流动性强
2023-07-31 18:10:52
1839 测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11
2246 ,需要采取一些措施来测量谐波的特征和水平。 测量谐波的仪器通常称为谐波分析仪,它可以测量谐波的频率、幅度、相位和波形等特征。这些信息可以用于评估电力系统或电子设备中的谐波水平,并且可以作为进一步采取措施的参考。
2023-09-21 17:13:07
2994 测量长度的工业仪器有许多种类型,每种类型的仪器都有各自的优点和适用范围。不同的工具适用于不同的测量需求和环境条件。请根据实际需求选择适合自己的工业仪器。
2023-10-09 15:39:29
4828
在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型。其中光学测量仪器
2023-10-11 15:08:34
0 在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型,本文介绍几种常见
2023-11-07 09:18:49
0 工地物联网系统是一种基于物联网技术的智能工地管理系统。它通过无线传感器、云计算和大数据分析等技术,实现对工地各个节点的实时监测、数据采集及分析,从而提高施工安全性、效率和管理水平。 新导物联的工地
2024-01-11 11:33:50
1622
如何进行多通道电流测量进行多通道电流测量,需要使用多台测试仪器和外部分流器附件。在产品设计阶段,测试应用通常包括检查电流泄漏,精确测量具有多路输出控制功能的嵌入式系统的电流,以及监测多个器件或负载
2024-09-14 08:07:35
1578
噪声测量仪器和测量条件是确保噪声测量准确性和可靠性的关键因素。以下是对噪声测量仪器和测量条件的分析: 一、噪声测量仪器 噪声测量仪器是用于检测和量化噪声水平的设备。常见的噪声测量仪器包括: 声级计
2024-10-09 15:00:29
1961 对于评估系统性能至关重要。以下是一些用于测量信噪比的仪器和方法: 声级计(Sound Level Meter) 声级计是一种用于测量声音强度的仪器,它可以直接显示信噪比或通过计算得出。这种仪器广泛应用于环境噪声监测、工业噪声评估等领域。 频谱分析仪(Spectrum Analyzer) 频谱
2024-12-10 14:36:32
2483 相互比较,需要规定使它们具有可比性的一致的工作条件。 测量仪器具有自身的基本计量性能技术指标,如准确度等级和最大允许误差。测量仪器的计量性能是否符合这些要求,是在有定影响量的情况下考核的。严格规定的考核同类测量仪器计
2025-03-04 17:28:28
1496
等),并即时预警,帮助工地实现从“人防”到“技防”的转型升级。 为什么工地需要AI行为识别系统? 1、事故频发,安全难保障 工地环境复杂,工人违规操作、防护缺失等问题频出,传统人工巡检难以及时发现风险。 2、监管成本高,效率低 2
2025-05-08 12:00:41
816
