电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>硫化仪的工作原理
硫化仪的工作原理
收藏
查看更多
电容降压的工作原理
电容降压的工作原理 电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作
2009-11-30 10:47:301371
硫化的原理是什么?
生产橡胶制品的厂家可以用硫化进行制品重现性、稳定性的测试,并进行橡胶配方的设计和检测。生产厂家可以在生产线上进行现场检测,掌握每一批、甚至每一时刻橡胶的硫化特性是否满足制品要求。
2019-09-30 09:01:23
硫化氢检测中应用的硫化氢传感器
`半导体技术硫化氢检测被设计用以监测环境空气中硫化氢气体的浓度,它的测量范围从标准型的0-20/50/100ppm(可在工作现场调节)到高测量范围型的10,000ppm。该产品采用固体金属氧化物
2018-08-10 15:48:29
硫化氢气体检测仪的特征及用途
硫化氢气体检测仪是监测环境空气中硫化氢气体的浓度的一款仪器,硫化氢检测具有坚固耐用、对恶劣气候有强大的耐受力、不受长时间曝露于硫化氢环境的影响的优点,硫化氢气体检测仪比较适用于防爆、有毒气体泄漏
2011-03-08 11:27:32
AUTOSAR的工作原理是什么?为什么需要AUTOSAR?
2021-05-17 06:44:27
B型超声工作原理与故障诊断
B型超声工作原理与故障诊断超声波是一种超出人耳听力范围的声波,发射频率在2万赫兹以上,通过人体组织后反射回来显示在荧光屏上,形成很多亮暗不一的光点,构成一幅切面图像来诊断疾病。由于它采用灰度调剂
2009-12-14 16:54:47
CUWB系统的工作原理是什么?
CUWB系统的工作原理是什么?CUWB系统主要功能模块是什么?
2021-05-27 06:14:34
DMA的工作原理是什么?
DMA的工作原理是什么?DMA通道的作用是什么?
2022-02-11 08:14:47
FM电路工作原理
用三极管组成的FM电路工作原理
2017-03-28 09:37:24
FOC是什么工作原理
FOC是什么工作原理
2021-09-23 08:15:19
Flash硬盘硬件由那几部分组成?工作原理是什么?
Flash硬盘硬件由那几部分组成?Flash硬盘工作原理是什么?Flash硬盘及其在GPS车载导航中的应用是什么?
2021-05-17 06:56:49
GPIO的工作原理是什么?
GPIO的工作原理是什么?
2022-02-08 06:32:04
LED硫化解决方案,快速低成本地解决LED硫化问题
LED支架上的镀银层接触含硫气体会生成硫化银,接触酸性的氯、溴气体则会生成对光敏感的卤化银,这些都会导致光源硫化失效。发生硫化后的LED表现为支架功能区发黑,光通量严重下降,色温出现明显漂移,由于
2016-03-23 11:10:28
P0端口的结构及工作原理
P0端口的结构及工作原理作为I/O端口使用时的工作原理作为地址/数据复用口使用时的工作原理
2021-02-24 08:29:01
RCC线路是什么工作原理
RCC线路工作原理图解析
2021-03-16 13:57:23
STM32 ADC工作原理是什么?
ADC主要特征是什么?STM32 ADC工作原理是什么?
2021-10-29 06:45:51
VoIP工作原理是什么?
VoIP工作原理是什么?
2021-05-27 07:06:26
gpu工作原理是什么?
gpu工作原理是什么?
2021-05-31 06:17:18
mems陀螺的特点和工作原理解析
MEMS小体积重量,低成本,芯片批量化,高可靠性等优势非常明显,但MEMS的精度10年内进入0.1有点困难,因此,在0.1到千分之一都可以是光纤的天下,短时间取代不了的。光纤陀螺工作原理光纤陀螺
2018-10-23 10:57:15
【金鉴出品】LED硫化解决方案,快速低成本地解决LED硫化问题
2016-03-23 11:14:49
一文介绍硫化氢传感器
2020-07-30 11:18:21
交流伺服电机的工作原理是什么?
交流伺服电机的工作原理是什么?
2021-09-26 06:37:53
什么是Camera模组?工作原理是什么?
什么是Camera模组?工作原理是什么?Camera模组由哪几部分组成?
2022-02-22 07:02:00
什么是GPIO?GPIO工作原理是什么?
2022-01-17 07:33:30
什么是RAID?工作原理是什么?
什么是RAID?工作原理是什么?
2021-10-14 06:32:26
什么是串行通信?它的工作原理是什么?
什么是串行通信?它的工作原理是什么?
2021-10-29 08:00:48
伺服电机的工作原理是什么
什么是伺服系统?伺服电机的工作原理是什么?交流伺服电机的工作原理是什么?
2021-10-11 08:32:00
光敏电阻的工作原理及特殊性能概述
5.1 理论分析5.1.1光敏电阻概述光敏电阻或光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性,其工作原理
2021-12-10 07:47:55
光模块误码工作原理
至关重要。那么,误码工作原理是怎样的呢?误码测试原理误码测试的对象一般是指数字传输系统,可以理解为数字信息传输的信道,将码型发生器与被测对象的输入端相连,被测对象的输出端与误码检测器相连,就构成
2020-07-25 14:06:39
化验煤热值的仪器-煤炭化验设备工作原理
`  化验煤热值的仪器-煤炭化验设备工作原理,化验煤热值的仪器-煤炭化验设备工作原理由【鹤壁煤质化验仪器】提供的煤炭发热量化验设备大卡机:186.3920.3323煤炭化验设备,煤炭检测设备,煤质
2019-09-06 18:56:56
单片机工作原理
单片机工作原理
2023-02-21 20:16:04
回路电阻测试工作原理
1、回路电阻测试工作原理回路电阻测试的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单
2018-08-15 11:21:06
回路电阻测试工作原理
2021-09-24 08:40:13
复位电路的工作原理是什么?
复位电路的工作原理是什么?单片机开机的时候为什么为复位?
2021-11-03 06:28:40
微型电机是什么工作原理
微型电机的工作原理是什么
2021-03-15 07:22:52
时域反射计的工作原理
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
有刷电机的工作原理是什么?
有刷电机的工作原理是什么?无刷电机的工作原理是什么?有刷电机与无刷电机的性能差异有哪些?
2021-07-21 06:24:27
检测生物质颗粒热值灰分的结构组成和工作原理
`  检测生物质颗粒热值灰分的结构组成和工作原理,检测生物质颗粒热值灰分的结构组成和工作原理由【鹤壁锯末颗粒热量检测设备】提供的测试生物质颗粒热值大卡机:186.3920.3323检测生物
2019-09-19 18:06:25
步进电机与伺服电机的工作原理
步进电机的工作原理是什么?伺服电机的工作原理是什么?步进电机与伺服电机有哪些区别?
2021-09-30 07:56:28
求各位大神指教,经皮黄疸测试的,工作原理,测试环境,计量标准
1. 通过了解经皮黄疸测试的专利介绍,工作原理是利用胆红素与血红蛋白对蓝光与绿光不同的吸收度不同,做的减法。 这个在仪器上是用的,蓝光与绿光 转换到光敏二极管上的电压相减么?2.我看到每个经皮黄
2021-06-18 09:50:30
求教该电路工作原理
求教该电路工作原理
2018-06-18 15:17:10
流量分析工作原理是什么?怎么设计一款流量分析
2021-05-12 06:59:05
测速工作原理
  在道路上,交警手上的测速是个很好的工具,你知道它是怎么工作的吗?目前国际上流行的交警测速有激光测速仪和雷达测速两种,那么这两种测速又有什么区别呢。雷达测速
2010-12-02 10:03:32
测速电机的工作原理是什么?
测速电机的工作原理是将转速转变为电压信号,它运行可靠,但体积大,精度低,且由于测量值是模拟量,必须经过A/D转换后读入计算机。脉冲发生器的工作原理是按发电机转速高低,每转发出相应数目的脉冲信号。
2020-04-08 09:01:08
激光指向工作原理是什么?
激光指向采用低功耗半导体激光器发出激光,通过光学系统会聚,使其成为高度准直的激光束,通过水平和垂直微调,完成指向工作
2019-10-11 09:12:06
甲醛检测工作原理是什么?
甲醛检测中最主要的是工作电极,它是用一个具有催化活性的金属,将其涂覆在一透气但憎水的膜上做成。甲醛气体经扩散过多孔的膜在其上进行电化氧化还原反应,工作电极工作信号经放大成为仪器的输出信号。
2019-11-04 09:13:22
电流源工作原理
下图电压转电流回路工作原理,R1,R2的作用?
2018-04-26 08:56:15
电源的工作原理是什么
电源的工作原理是什么?开关电源是如何进行工作的?
2021-10-22 06:46:29
电笔的工作原理
  谁来阐述一下电笔的工作原理
2019-11-19 15:03:13
电笔的工作原理是什么
`  谁来阐述一下电笔的工作原理是什么?`
2019-11-27 15:09:59
示波器工作原理是什么,示波器怎么使用?
示波器工作原理是什么示波器由那几部分组成?示波器怎么使用?
2021-05-07 07:14:59
红外热成像工作原理
  红外热成像工作原理  红外热成像将会不断的向大规模焦平面方向发展(即热成像);探测波长方面,要由单色向双色和多色发展;随技术的发展,红外热成像作为一种先进的测温设备被越来越多的应用到
2011-11-07 11:01:50
耳聋助听器的工作原理是什么?
耳聋助听器的工作原理是什么?
2021-06-04 06:31:00
讨论, 硫化铅探测器的使用
硫化铅探测器如何使用呢,3个腿,如何接入电路呢
2013-03-12 08:52:12
该电路工作原理
该电路工作原理,器件参数如何调到最好?
2016-04-25 09:31:17
请问怎样去设计一种低频测相系统?
低频测相系统的工作原理是什么?怎样去设计一种低频测相系统?
2021-05-11 06:54:20
请问晶闸管工作原理
请问晶闸管工作原理
2015-11-30 22:01:15
超声波风速风向工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
陀螺工作原理以及不同种类陀螺之间的差异
文件第四步 编译并下载,观察实验现象【思考题】1、选择题2、简答题【实验目的】熟悉陀螺工作原理,了解不同种类陀螺之间的差异;熟悉MPU6050的输出形式,熟悉MPU6050的通信方法;掌握S...
2021-08-06 06:08:22
陀螺工作原理及创新应用
`先来看一段视频,俄罗斯教授演示陀螺稳定器的工作原理: ●陀螺的名字由来陀螺名字的来源具有悠久的历史。据考证,1850年法国的物理学家莱昂·傅科(J.Foucault)为了研究地球自转,首先
2020-09-09 08:48:00
陀螺工作原理科普
最近听大牛的传感器同事的陀螺专业讲座,深入浅出的讲解让小编对陀螺的原理与应用有种顿悟赶脚,抽空整理部分内容,给对这个技术不太明了的小伙伴们科普下哦~陀螺是用来测量角速率的器件,在加速度功能基础上,可以进一步发展,构建陀螺
2019-07-25 06:15:32
陀螺的基本组成及工作原理
(是指力矩马达、信号传感器等)。  陀螺工作原理  陀螺侦测的是角速度。其工作原理基于科里奥利力的原理:当一个物体在坐标系中直线移动时,假设坐标系做一个旋转,那么在旋转的过程中,物体会感受到一个垂直
2020-12-17 16:31:35
隧道用便携式硫化氢气体检测仪规格型号介绍
式。传感器采用进口传感器,精度高、可靠性好,抗干扰能力强便携式硫化氢气体检测仪的检测方式自由扩散式,测量范围为0-100ppm/0-1000ppm,显示方式为LCD,可直观显示出现场气体浓度。便携式硫化氢气体检测仪配备电池,工作时间大于4000小时,可随身携带,小巧方便,开机即检。`
2020-06-10 16:31:11
频谱分析工作原理
(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer)。实时频率分析的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多任务
2016-03-10 10:56:18
频谱分析工作原理和使用方法
频谱分析工作原理和使用方法
2014-07-16 22:04:34
频谱分析的应用领域及工作原理---安泰频谱维修
工作原理的不同可分为即时频谱仪和扫频调谐式频谱两种。其中,即时频谱还可分为多通道滤波器频谱仪和快速傅氏变换频谱;扫频调谐式频谱还可分为扫描射频调谐型频谱仪和超外差式频谱。 频谱分析
2018-05-03 14:22:33
土壤含水率测定工作原理
   土壤含水率测定工作原理。土壤含水率测定【恒美仪器HM-S】用于检测土壤中的水分含量,作物的健康生长离不开土壤水分的供给,土壤水分不仅为作物生长提供所需水分,还能为作物
2021-03-26 09:46:32
植物根系图像分析工作原理
  植物根系图像分析工作原理【霍尔德WinRHIZO】根系是一株植物全部根总称。根系有两类,直根系和须根系之分。直根系(taprootsystem)主根发达、明显,极易与侧根
2021-04-09 08:44:10
3d光学表面轮廓工作原理
、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。  3d光学轮廓工作原理光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被测表面反射回来,另外
2021-10-29 15:06:50
食品安全味精硫化钠快检
食品安全味精硫化钠快检深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SWL食品安全味精硫化钠快检可以快速定量检测味精中硫化钠含量,根据国家规定味精中硫化钠不得检出。食品安全味精硫化钠快检适用于食品
2022-05-24 20:59:50
PPTC工作原理是什么?
PPTC 工作原理是什么?PPTC 是由高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。常温下,正常工作电流通过 PPTC 内部时,高
2009-11-03 17:12:3727
硫化仪/无转子硫化仪/橡胶硫化
供应硫化仪,无转子硫化仪,橡胶硫化仪,贝尔试验设备有限公司-中国名优企业一、概述BE-MY-2000E型硫化仪是橡胶加工行业控制橡胶质量,快速检验及橡胶基础研
2007-12-27 11:50:00551
伺服阀的工作原理
伺服阀的工作原理 图2是伺服阀的工作原理图。
2008-11-19 16:21:1815232
自整角机的工作原理
自整角机的工作原理 1 控制式自整角机的工作原理控制式自整角机
2008-11-20 00:14:5521864
U盘基本工作原理
U盘基本工作原理 一、 U盘基本工作原理 通用串行总线(Universal serial Bus)是一种快速灵活的接口,当
2009-05-06 16:19:1313579
光栅的工作原理
光栅的工作原理 常见光栅的工作原理都是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。图4-9是其工作原理图。当使指示光栅上的线纹与标尺光栅上的线纹
2009-05-06 23:23:5921006
串行端口工作原理
串行端口工作原理 串行端口工作原理 9针连
2009-07-24 00:21:031778
BIOS工作原理
BIOS工作原理 BIOS简介 BIOS工作原理
2009-07-26 12:32:375700
声卡的工作原理
  声卡的工作原理 声卡的工作原理:声卡的工作原理其实很简
2009-12-21 14:18:121901
编码器工作原理,光电编码器的工作原理分析
编码器工作原理,光电编码器的工作原理分析 编码器工作原理  绝对脉冲编码器:APC   增量脉冲
2010-03-08 15:18:00214300
感光太阳能灯工作原理。#工作原理大揭秘
太阳工作原理DIY
jf_24750660发布于 2022-11-07 22:26:04
电冰箱的工作原理
本内容介绍了电冰箱的工作原理,电冰箱致冷的原理和种类,家用冰箱空调的工作原理,电冰箱的工作原理
2012-05-14 16:15:0975894
光耦的工作原理
光耦的工作原理 光耦的工作原理 光耦的工作原理
2015-12-25 15:10:220
硫化氢检测仪工作原理_硫化氢检测仪报警值_硫化氢检测仪不确定度评估
半导体技术硫化氢气体探测器被设计用以监测环境空气中硫化氢气体的浓度,它的测量范围从标准型的0-20/50/100ppm(可在工作现场调节)到高测量范围型的10,000ppm。
2017-12-03 09:50:106658
逆变器工作原理视频
本文以逆变器的工作原理为中心而展开的话题阐述,分别介绍了全控型逆变器工作原理和半控型逆变器工作原理
2018-08-02 16:02:4549528
硫化氢检测仪的工作原理是什么
硫化氢检测仪便携的工作原理其实就是通过传感器的定电压电解法原理,利用工作电极、对电极和参比电极施加一定的极化电压,使薄膜同外部隔开。一旦测量的硫化氢气体打开了这个薄膜,达到了工作电极,就会发生氧化
2021-07-05 15:38:513092
RCC電路工作原理
RCC電路工作原理(电力电子电源技术及应用电子版)-RCC電路工作原理  定義:調整管工作于開關狀態,並且通過負反饋來穩壓的電源
2021-08-04 16:11:3525
硫化氢检测仪的工作原理是怎样的
在一些硫化氢气体环境中,硫化氢检测仪的应用,不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢检测仪的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2022-02-16 11:31:053621
硫化氢检测仪维护保养小技巧-欧森杰
硫化氢探测器是一种主要用于检测环境空气中硫化氢气体浓度的气体探测器。通过它,可以在操作现场观察到是否存在硫化氢气体,提示工作人员及时采取相应措施,更好地保护人身安全,有效防止事故发生。 但是,无论是
2022-11-16 15:34:42694
硫化氢检测仪的工作原理概述
在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:081459
光敏电阻的工作原理与结构
高,反应速度快,光谱特性及r值一致性好等特点外,在高温,多湿的恶劣环境下,还能保持高度的稳定性和可靠性。下面将介绍其的原理:   光敏电阻 1.工作原理 光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极
2023-06-09 17:34:272134
硫化氢气体检测仪的应用和安装
在有硫化氢泄漏的工作场所,通过安装固定式硫化氢检测报警仪,对硫化氢气体进行实时监测。
2023-02-15 14:41:061043
晶振的工作原理
晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37477
已全部加载完成
