电位器的正确选择
选用电位器时,不仅就根据使用要求来选择不同类型和不同结构形式的电位器,同时还应满足电子设备对电位器的性能及主要参数的要求,所以选择电位
2009-08-21 18:25:304707 自动滴定仪是具有高分析精度的实验室滴定仪器,拥有完善而强大的功能,可应用于食品、药检、疾控、检验、商检、水处理、石油、化工、海洋、电力、环保、新能源、教学、科研等领域。仪器采用模块化设计,由容量滴定装置、控制装置和测量装置三部分组成。
2019-10-21 09:02:13
收音机、录音机、电唱机、电视机中的音量控制器。维修时若找不到同类品,可用直线式代替,但不宜用对数式代替。对数式电位器只适合于作音调控制等。 五、电位器选用与代换经验 1.根据使用要求选用电位
2014-11-03 09:03:06
电位器。 (2)其次,我们可以根据电路要求和应用场合进行选择。碳膜电位器适用于要求较低的普通电源电路或环境良好的场合。普通线绕电位器适用于要求性能稳定,电阻温度系数小,调节精确或消耗功率大的电压
2020-07-01 15:28:49
电位器产sinosvo.cn的基本概念 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变动角点在电阻体上
2014-10-09 16:09:40
测定仪哪家好呢?本文为您推荐湖北仪天成电力设备有限公司生产的产品。YTC4215微量水分测定仪基于卡尔—菲休库仑滴定法原理,精确测定液体、固体、气体中的微量水分,用于电力、石油、化工、制药、食品等行业
2018-07-24 14:20:17
~8min滴定终点自动判断 实验温度:1150℃(煤、焦炭)升温速度:20~30℃/min 控温精度:±3℃试样重量:50±0.5mg dian压:AC220V±10%50Hz功率:2KW 使用环境
2019-03-21 20:39:10
项目名称:手持环境检测仪试用计划:项目:手持环境检测仪利用此开发板的轻便与低功耗特性,开发低功耗手持环境检测仪。采集环境数据,设计键盘与OLED人机交互界面等功能。6 轴惯性传感器
2017-05-25 18:14:05
``一体触摸屏全自动定硫仪 SY-9A 型 一体触摸屏全自动定硫仪 SY-9A 型 【全自动测硫仪】详询:135.0392.0302 测试硫含量的仪器,萤石含硫量化验设备,检测硫的设备,微机全自动定
2020-12-24 15:17:36
互感器校验仪有哪些操作步骤及要求?互感器校验仪的危险点及控制措施是什么?
2021-08-24 07:56:32
电位: 我们知道,楼房多高是对地面来说的。例如一栋三层小楼对地面高10米,其第二层楼对地面高5米,但如果二层楼对三层楼来说则是-5
2011-11-13 01:08:05
华天电力专业生产卡尔费休滴定仪,接下来为大家分享什么是卡尔费休滴定及其应用是什么?1935年,德国科学家卡尔费休发表了一种测定样品中水含量的方法。这是一种基于本生反应的滴定法,用于测定水溶液中
2019-02-12 10:07:51
全息传感器对环境的要求严格吗?
2015-12-09 07:47:50
华天电力专业生产卡尔费休滴定仪,卡尔费休滴定仪其原理主要是卡尔费休滴定法,接下来华天为大家详细介绍卡尔费休滴原理。卡尔费休滴定基于在水性介质中碘和二氧化硫之间的本生反应, I 2 + SO 2
2019-03-07 09:53:20
`华天电力专业生产卡尔费休滴定仪,接下来为大家分享卡尔费休滴定法。这项技术是由卡尔费休发现的,卡尔费休滴定是一种测定不同类型物质中水分含量的方法。它取决于与水含量反应并将水含量变为非导电化学品的试剂
2019-04-12 15:32:52
传统的水分测量方法是卡尔费休滴定法,即卡尔费休滴定仪,又称微量水分测定仪,接下来为大家分享卡尔费休滴定法的介绍。卡尔费休滴定(KF)水分测量卡尔费休滴定方法(KF)的水分测量最初是由化学家发明的,它
2019-01-28 11:48:47
华天电力专业生产微量水分测定仪,微量水分测定仪又称为卡尔费休水分测定仪,其原理主要是运用了卡尔费休滴定法,接下来华天电力为大家具体分享卡尔费休滴定法的测量原理。卡尔费休滴定法是一种用于测量基本上所有
2019-01-17 10:53:38
有多种水分测定方法,包括干燥失重,卡尔费休滴定,压电吸附,光谱和冷镜等。但是,在水分分析中使用卡尔费休滴定仪是有利的,原因如下:1、它非常准确和精确(百万分之一精度)。2、卡尔费休特定于水的测定。该
2019-03-26 11:04:32
卡尔费休滴定仪的检测方法有很多,比较常见的有容量法,而容量法的检测与其他检测的方法还是有所区别的,不论是原理上、检测步骤、还是检测的物质上都会有所不同,所以说,我们在选择检测的方法时,一定
2019-03-29 11:37:13
卡尔费休滴定仪可分为体积法和库仑法两种方法,我们以前很少提到这两种方法,但每种方法的原理不同。他们之间有一定的区别。有什么区别?让我们知道。一、卡尔费休滴定仪容量法的原理。卡尔费休容量法测定水含量
2019-03-15 11:41:09
我们都看到了。我们正在进行一项测试,看看我们的样品中含有多少水分,莫名其妙地卡尔费休容器内的液体开始从正常的浅黄色转变为暗红色的颜色。有时滴定仪屏幕会通过数字读数告知我们可怕的问题“ 过度滴定
2019-01-26 10:32:35
,新试剂应为红棕色,并用50μl取样器注入约50-100ul水,直至试剂变为淡黄色。卡尔费休滴定仪在更换电解液的时候,需要着重的注意一些注意事项,比如说温度问题,容量大小,注意要求等等,这些都是可能会
2019-03-20 11:13:42
卡尔费休滴定仪应该如何测量气体中的水分含量?事实上,基于气体的样品的含水量相对较低,因此难以测量测量,并且可以多次获得准确的数据,以满足精度的要求。卡尔费休-库仑法可以测量PPM品位,是一种很好
2019-03-27 13:42:18
实际上,卡尔费休滴定仪工作原理与其他仪器的工作原理不同。毕竟,所测试的物质不同,应用领域不同,功能结构可能不同,也就是说,当我们选择产品时,我们必须根据当前的情况选择更理想的仪器,这样它
2019-03-12 10:21:38
卡尔费休滴定仪Karl Fischer(KF)卡尔费休滴定法是一种测定水分含量的技术。它是基于碘与水反应的过程。卡尔费休滴定法是少数几种测量水含量而不受其他挥发物影响的技术之一。实验室能够进行
2019-03-01 14:49:15
卡尔费休滴定仪检测的指标值相对准确,因此得到了广泛的应用。当然,随着技术的发展和进步,我们正处于生产的时代。我们还将侧重于性能改进和改进,当我们使用它时,为了确保它的质量,应该理解具体的使用要求。1
2019-03-18 16:03:56
),二氧化硫和碘。阳极溶液中的这四种组分可与水反应。体积卡尔费休根据需要将水转化为BH +ROSO 3 -的试剂量来计算水含量。库仑法测量阳极和阴极之间的电流变化以确定水含量。卡尔费休快滴定仪快速准确,使其成为
2019-02-19 10:58:58
所有这些原因,可以理解的是,研究人员更喜欢使用经过认证的参考物质水标准进行校准的仪器,尤其是在:•滴定度测定•监控精度和准确性•根据标准指南对卡尔费休滴定仪进行验证和检查。卡尔费休水分仪滴定的双认证,这些
2020-06-29 17:18:29
,从而改变表观水分含量。•干燥造成的损失可能要花费数小时才能完成,因此周转时间相当缓慢。•不适合大多数液体。2.滴定方法(卡尔费休水分仪分析)非常具体,实际上是直接测量样品中的水分。优点很多:•所测量
2019-12-19 17:36:52
华天电力专业生产卡尔费休水分滴定仪(又称微量水分测定仪),接下来为大家分享卡尔费休水分滴定仪的问答介绍。1.标准化我的卡尔·费休滴定剂的最佳方法是什么?为了标准化卡尔·费休试剂,人们希望最好的标准
2021-01-14 11:28:43
华天电力专业生产卡尔费休水分滴定仪(又称微量水分测定仪),接下来为大家分享卡尔费休水分滴定仪的问答汇总。1.卡尔费休滴定法和库仑滴定法有什么区别?滴定剂可以通过滴定管(体积法)直接添加到样品中,也
2021-01-13 14:39:39
卡尔费休水分滴定仪(也称为微量水分测定仪)试剂的滴定度的标定准确与否,直接关系到样品测定的准确度,测试环境条件的不同。仪器整套装置的密封性能如何,对卡尔费休试剂滴定度的变化影响很大,尤其对测量准确度
2020-11-04 11:07:36
,污染环境,试剂用量大,操作繁琐,测量精度低。全自动体积微流体分析仪也需要上述步骤,但增加了自动滴定和废液自动排放功能。卡尔费休水分测定仪,是指在电解槽平衡条件下,只需一个操作步骤,即在样品注入时,当样品
2019-09-12 10:04:07
卡尔费休滴定仪基于卡尔费休试剂与已知水当量的定量反应。可用于测定样品中存在的任何水分(游离水或结晶水)。它是一种在性能上占有绝对优势的仪器。那么它的工作的基本原理是什么呢?接下来,让我们互相了解一下
2019-03-13 14:22:18
1、卫生间内的环境是潮湿的环境 这是由于卫生间内是我们家庭中用水最多的地方。例如我们洗洗淋浴,就会有很多的水流到地面上,然后墙面上也可能有水。所以说对于潮湿的环境都是对用电的安全要求特别高
2020-06-28 10:44:29
基于DSP/实时的软件开发对仿真环境的要求是什么?DSP系统的精确仿真和全面配置
2021-04-08 06:05:43
卡尔费休滴定仪使用两个电极。内部滴定管(又名发生器电极)和探测器电极。我们希望这种信息有助于为这些卡尔费休滴定仪电极的清洗和护理提供一些指导。如果电极严重污染,电位不稳定,测量读数波动,用硝酸清洁
2019-03-28 11:09:59
微机继电保护测试仪使用环境的设置主要分为以下三个方面: 一:硬件要求方面,对PC机配置要求不是很高,至少为Pentium200以上,32M内存,显示器分辨率800×600以上,能运行
2015-07-01 10:16:31
一.开路测量当测量打开时,测量状态显示和电解状态显示将显示最大。LED数字显示器对阳极室中的电解质进行计数,以产生过量的碘,并且颜色变深。此时应检查以下情况:1.测量插头和插座是否接触良好。2.测量电极引线是否断开以及插头是否焊接良好。二.电解打开电解打开时,测量状态指示灯会显示一个指示,电解状态指示灯仅会点亮2个绿灯,并且“ LED”数字显示屏不会计数。此时,应检查以下情况:1.电解插头和插座是否接触良好。2.阴极室上的电解铅是否打开,插头是否焊接好(重新焊接插头时,应注意确保正极和负极的焊接不正确)。3.阴极和阳极铂丝的焊接点是否开路。三.测量短路当测量短路时,测量和电解状态显示屏上将不显示任何指示,并且LED数字显示屏也不计数。此时,应检查以下情况:1.测量插头或插座是否短路。2.测量电极的两个球形端是否汇合或内部是否短路。3.测量电极是否泄漏。尽管在泄漏期间仪器的电解时间超过半小时或更长时间,但无法达到终点(这不是电解质的问题,应更换测量电极)。四.如果仪器还有其他故障,请联系工厂。华天电力http://www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-01-08 10:35:49
1.试验环境脉冲电流法局部放电测试仪(简称局放仪)的环境条件应满足以下要求:环境温度:(-20~+50)℃环境湿度:≤80%RH,RH为相对湿度的单位。供电电源局放仪的供电电源应满足以下要求:电源
2020-09-17 21:14:43
具有灵敏度高、分析速度快、结果准确、操作简单等优点。高、低含水量全部可以精准测量。根据微库仑滴定的原理,微米是新一代智能水分析仪,采用双铂电极检测滴定过程,通过微机控制电解和数据处理系统。仪器可以自动
2019-01-21 11:21:28
滴定仪、库伦水分分析仪、卤素水分测定。微量水分测定仪可检测的物品有很多,但是却并不是所有的都可以,所以说,我们在检测之前,需要了解到,影响其检测的物质都有什么,这样才能更好的检测出准确的结果。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-22 11:21:05
也能明显促进氧和碘离子的氧化,试剂应采取措施避免光照。此外,试剂的组成和操作环境对反应速率也有一定的影响。9、卡尔费休的方法测量反应g因此,在测定过程中,应注意试剂和滴定液中是否有足够的吡啶和甲醇
2019-01-08 10:57:01
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
微量水分测定仪,又叫卡尔费休水分分析仪,需要注意的事项如下:(1)全系统封闭问题。从试剂瓶到计量泵再到反应罐,卡尔费休试剂液路的连接必须拧紧,否则试剂泄漏将直接影响检测结果。另一个未关闭的问题是滴定
2019-09-09 10:12:33
陀螺仪(角速率传感器或角速度传感器)是一种可以测量到物体角速度的装置。陀螺仪可以感知旋转运动和方向的变化。角速度不同,运动产生的电位差也不同。陀螺仪将角速度的变化转换成电信号输出。
2020-08-19 06:15:05
叠时,就可以测量电阻。在这种情况下,电阻区域外的所有体积都非常接近相同的电位,这样就可以开发以下测量方法。 接地电阻测试仪怎么使用电位下降法 为了可以避免电极H的接地电阻引入误差,使用了第三电极S。在
2021-12-03 17:11:56
的适用于各类的环境和各种要求下,那么这个接触式光电位移的原理是什么呢?接触式位移传感器,是根据安装方式来定义的,接触式位移传感器是用来测量物体直线位移的一种传感器,安装的时候是固定安装的,一端固定
2022-03-02 07:19:18
如下: 优势一、高分辨率应用 数字电位器用于可编程增益放大器(PGA)和仪表放大器(IA)时,对精度的要求通常高于标准调节电路(图2)。这些应用中一般要求在-40°C至+85°C范围内,分压比误差
2016-03-09 11:29:52
标准接地电阻规范要求是什么如何正确选择接地电阻测试仪
2021-03-16 08:29:59
低水平水分。通常,液体样品通过注射器和针穿过隔膜递送。然而,如果样品采用气体或固体物质附件的形式,则可以使用蒸发器与库仑卡尔费休滴定仪一起获得水分结果。卡尔费休试剂 在库仑卡尔费休滴定系统中,卡尔费休试剂
2019-01-10 10:31:01
求食品安全监测仪或生化检测仪 关于环境温度、反应盘温度和反应液温度三者的实验数据。
2016-04-14 15:32:18
用ARM做个网络测试仪有偿,具体要求请联系QQ:810938738
2013-07-20 14:30:40
为两类:一类是电解电流为0,如电位滴定;另一类是电解电流不等于0,包括计时电位法、计时电流法、阳极溶出法、交流极谱法、单扫描极谱法、方波极谱法、示波极谱法、库仑分析法等。电化学分析方法分类:电化学
2017-10-16 10:06:07
声音功率测量对声学测试室和环境有哪些要求?消声室的优点和缺点是什么?半消音室的优点和缺点是什么?共响室的优点和缺点是什么?自由场室的优点和缺点是什么?
2021-04-15 06:44:51
宜的替代方案是使用气泵(如在家用水族箱中使用的)。这个实验的目的是多方面的:1、以与自动滴定仪提供的方式非常相似的方式构建酸碱滴定曲线。2、通过使用DrDAQ作为教学工具,了解与酸碱滴定曲线相关的一些
2017-06-08 11:30:43
,电压分辨率即可达到1 μV,因此信号放大和调理预处理电路的放大倍数只要100倍就可满足诱发电位仪的技术要求,大大简化了前级电路。3.2 ADSl258与FPGA接口电路ADSl258通过一个SPI兼容
2019-05-16 07:00:09
?滑动的行程是多少?只有先确定这些才有个大概的图样。而且这个最影响价格的因素。 2、阻值和线性要求。确定了电位器的外观之后,然后就要知道这个电位器的阻值是多少,阻值接受的偏差是多少?这个阻值是什么线性
2014-09-05 15:05:29
,所以该仪器具有操作简便,测量精度高,可靠性好等优点,土壤氧化还原电位仪可广泛应用于环境保护对土壤、污水,废水的检测,水产养殖对水质的监测,以及工业循环水对水质的监
2021-04-02 08:51:25
处理器,所以该仪器具有操作简便,测量精度高,可靠性好等优点,土壤氧化还原电位检测仪可广泛应用于环境保护对土壤、污水,废水的检测,水产养殖对水质的监测,以及工业循环
2021-04-02 08:56:30
分析化学实验视频教学:滴定分析基本操作视频教程:为RM格式的视频文件。
2008-11-29 10:05:180 滴定分析是将一种已知浓度的标准溶液滴加到被测试液中,直到化学反应完全为止,然后根据标准溶液的浓度和体积计算被测组分含量的一种方法。因此,必须学会标准溶液的配
2008-11-29 10:11:180 化学试剂 标准滴定溶液的制备本标准规定了化学试剂标准滴定溶液的配制和标定方法。本标准适用于制备准确浓度的标准滴定溶液,以供滴定法测定化学试剂的纯度及杂质含量,也
2008-12-25 10:06:5471 报道了一种实用的浊度传感器及浊度滴定仪, 以及一种利用此仪器检测溶液的浑浊程度(溶液中散射光相对强度) 来判断沉淀反应滴定终点的方法。将一束光线通入溶液, 在溶液中与其
2009-07-07 08:44:4416 电池电位分析法1.1 基本原理1.2 直接电位法1.3电位滴定法1.4 实验1.1 基本原理1.1.1 概述1.1.2 电位分析法的理论依据1.1.3 参比电极1.1.4 指示电极1.1.1 概
2009-11-02 13:48:0917 电池电位分析法1 电位分析法1.1 基本原理1.2 直接电位法1.3电位滴定法1.4 实验1.1 基本原理1.1.1 概述1.1.2 电位分析法的理论依据1.1.3 参比电极1.1.4 指
2009-11-03 08:32:1112 重铬酸钾碘量滴定法 GB 10304.2-82
本方法规定了碳酸盐中碳酸钡的测定方法。适用于各种牌号的阴极碳酸盐。
2010-04-24 10:24:509 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备 GB 601-88木标 准 规 定了滴定分析(容量分析)用标准溶液的配制和标定方法。本标 准 适 用于制备准确浓度之溶液,应用于滴定法测定化学
2010-10-02 10:40:0449 什么是电位器 什么叫电位器
电位器是一种机电元件,他*电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。 1.1 合成碳膜电位器 电
2008-01-14 13:09:014869
高频滴定装置
2008-05-01 01:13:05848 电位、电压的测定及电路电位图的绘制
一.实验目的1.学会测量电路中各点电位和电压的方法,理解电位的相对性和电压的绝对性;
2008-09-22 15:24:2146193 用数字电位器替代机械电位器
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够
2008-11-27 17:38:472625 电位器的其他特性参数
1.符合度
符合度又叫符合性,它是指电位器的实际输出函数特性和所要求的理论函数特性之间的符合程度。它用实际特性和理论特性之间
2009-08-21 18:24:47490 使用电位器应注意的事项
①使用前应先对电位器的质量进行检查。电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当,无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。若用万用表
2009-08-21 18:25:541012 选用电位器时,应根据应用电路的具体要求来选择电位器的电阻体材料、结构、类型、规格、调节方式。
2012-04-05 14:33:257284 电位滴定仪可以用于各种类型的电位滴定,用户根据不同的电极,插后面板的电极插孔,如有的电极不能直接插入Q9插孔中,则可用本仪器提供的Q9插头;连线用鳄鱼夹住电极头即可。
2016-08-17 18:35:041006 近日,江苏无锡市计量检定测试中心化学与环境计量检测部自动电位滴定仪检定装置顺利通过省局的现场考核,从原来的次标升为高标,检定能力得到进一步的提高。
2017-01-11 14:51:22937 目前小间距led屏已经得到普遍的运用,现在大家最关心的就是人们在购买小间距led屏后如何安装、小间距led屏安装对环境有什么要求?本问以P1.9小间距led屏为例子,详细的说明了小间距led屏安装对环境的要求。
2017-12-28 15:37:594144 本文介绍了什么是数字电位器、数字电位器的特点与数字电位器工作原理,其次详细的介绍了数字电位器应用,最后介绍了数字电位器的选型指南。
2018-01-23 10:20:3357088 电位器选用与代换经验,how to Selection Potentiometer
关键字:电位器使用
一)根据使用要求选用电位器选用电位
2018-09-20 18:18:411558 锂离子电池电极过程动力学探究中常用的有循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)、恒电流间歇滴定技术(GITT)、恒电位间歇滴定技术(PITT)、电流脉冲弛豫(CPR)、电位阶跃计时电流(PSCA)和电位弛豫技术(PRT)等。
2019-01-24 15:31:299806 本文首先介绍了电位计的定义,其次介绍了电位计的种类,最后分析了电位计的案列说明。
2019-06-24 10:40:4815430 微库仑滴定仪是根据微库仑原理,样品中各种形态的硫(氯)在氮气和氧气中于高温下变成二氧化硫(全部变成HCl),进入滴定池,通过电解产生碘与二氧化硫反应(在池中通过电解产生银离子与氯离子反应),微机根据
2019-08-02 15:28:033087 局部等电位连接是指在建筑物的局部范围内按总等电位连接的要求再作一次等电位连接,例如在楼房的某楼层内或在某个房间内(如在触电危险大的浴室内)所作的等电位连接。
2019-09-22 11:03:4210967 总等电位联结是在建筑物的每一电源进线处,将建筑物内的下列导电部分汇集到进线配电箱近旁的总等电位联结端子板上而互相联结。
2019-10-21 17:45:5110498 本文首先阐述了等电位端子箱的概念,其次还阐述了等电位端子箱的作用。
2019-12-27 09:57:5221793 精密电位器比普通电位器的精度更高,产品对其要求也更高,当然成本价格等也是相对较高的,所用的产品亦如此。
2020-03-21 11:57:184720 数字电位器的写次数很容易达到50000次,而机械式电位器的调节次数一般只有几千次,甚至几百次。目前市场上提供的数字电位器的分辨率在32级(5位)到256级(8位)甚至更高。对于像LCD显示器对比度调节或其它动态范围要求不高的应用,设计时可以选用低分辨率、低成本的数字电位器。
2020-07-22 10:46:504098 等电位连接(也叫联结)是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。
2020-08-11 15:25:0419057 测径仪在测量过程中不仅要受外界环境的影响,同时还要受被测物自身温度的影响。 环境温度是表示环境冷热程度的物理量,为使测径仪发挥精密测量功能,环境温度也将控制在一定范围内。测径仪对环境温度的要求通常在
2020-08-20 15:44:50383 主要应用是铝刻蚀液原料监控: 刻铝酸含量测定(4%HNO3、75%H3PO4、10%HAc) 滴定剂(0.2 M KOH-2-Isopronal) 溶剂:乙醇:丙二醇=1:1 仪器:电位滴定仪+DGi113-SC非水酸碱滴定电极
2022-07-08 14:31:181204 减速电机是一种应用广泛的电机,其安装操作将直接影响电机的使用。因此,应按照相关规定进行安装。安装时还应观察减速电机周围环境。设备对安装环境有什么要求?具体要求如下:
2021-12-07 14:54:01359 高低温交变试验箱使用环境要求总结:通风良好,环境温度15℃~35℃,环境湿度:≤85%RH,高低温交变试验箱主要用于工业产品的高低温可靠性试验。在低温、高温的前提下,对产品进行环境模拟试验,区分产品
2022-08-03 15:14:50493 安全光幕对安装环境有什么要求
2023-06-27 15:23:55243 SMT(Surface Mount Technology)生产线是现代电子制造行业的核心,负责将电子元件表面焊接到印刷电路板上。为确保生产质量和高效运转,SMT生产线对其工作环境有着严格的要求。本文将详细介绍这些环境要求及其重要性。
2023-10-12 09:51:251001
查看更多
