随着工业的发展,光学影像已经科技数字化、智能化,从最开始的投影仪发展到了全自动影像测量仪。 全自动影像测量仪是在数字化影像测量仪的基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器,其拥有数字化仪器
2014-12-16 16:00:04
全自动影像测量仪,它能够便捷而快速的进行三维坐标测量与SPC结果分类,并满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。
2020-03-30 09:00:23
整合了视频检测和软件测量的自动影像测量仪。此外,Mechanical Technology公司的BoiceVista系统则充分借鉴了坐标测量机的优势,在坐标测量机的测头上集成了一个视频图像测量系统
2016-01-27 15:51:26
来源:http://www.dgtianze.com 作者:天泽精密仪器当你需要对一个尺寸较小,且表面复杂的工件进行测量时,影像测量仪就是个不错之选,但是你可知道在验收设备与检验设备时要重点记录
2019-08-17 08:33:39
自动影像测量仪将影像测量技术提升到了一个新的阶段,它所具有高度智能化与自动化特点,能让整个测量过程变得简单而轻松。通过简单的编程,自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域
2019-10-11 09:00:59
是一种常见的二维测量仪器,CH系列全自动影像仪通过搭载光谱共焦测头,可非接触式进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量,比三角激光测量范围更广,满足不同客户多种复杂样品测量需求。3.软件
2022-08-23 18:01:48
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
有哪位专家来阐述一下二次元影像测量仪在pcb检测中的作用有哪些?
2021-04-25 09:06:02
影像测量仪的应用中,PCB检测技术介绍的不多。下面我来介绍下这方面的应用 一、首先是在PCB行业中,二次元影像测量仪最主要
2013-02-22 18:28:42
不同倍率下的镜头通过量不同,在相同的照明条件下,低倍率镜头下可正常观察,但高倍率镜头下就会变暗。一键式自动影像测量仪的校准片,能自动实现所有参数的校准和校验,各个倍率一致性在1um以内,微小工件轮廓
2022-07-20 09:01:51
`快速!10倍于传统测量仪器影像测量仪、工具显微镜、投影仪等由于视野很小,在测量时必须一动移动坐标台一边逐个位置进行测量,极为耗时。O型圈尺寸测量仪最大成像范围达ø250mm,此范围以内的O型圈可
2017-06-29 14:45:25
影像仪以非接触式测量为主要测量方式,分为全自动影像测量仪与手动影像测量仪两种。中图仪器将传统影像测量与激光测量技术相结合,推出CH系列零配件尺寸影像测量仪品牌充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势
2022-04-24 14:30:06
CH系列一键式自动影像测量仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量,是三种覆盖不同量程的全自动影像测量仪。充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量技术
2022-06-06 16:58:10
影像仪是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器。中图仪器通过长期的光学测量技术经验积累,全自动影像仪在功能上与激光测量技术相结合,推出以非接触式测量为主要测量方式的CH系列全自动光学影像测量仪
2022-07-01 17:50:05
中图仪器全自动影像测量仪在功能上配合探针和激光组使用,是介于2D和3D间几何尺寸测量的仪器,业内也称为“2.5D影像测量仪"。广泛应用在各种不同的精密零部件测量中。 全自动影像仪利用
2022-07-25 14:16:05
中图仪器全自动影像测量仪对于测量精度高的零件,在需要测量高度的地方,可以用探针取元素(点或面),然后在软件内计算高度。这相当于一台小的三座标测量仪,即为复合式影像测量仪。 这种非接触式测量
2022-08-02 15:40:47
对于测量精度高的零件,中图仪器2.5d自动影像测量仪相当于一台小的三座标测量仪,即为复合式影像测量仪,全行程采用立柱式、龙门桥式的稳定结构,单轴的超高测量精度可达(1.8+L/200)um,在需要
2022-08-02 15:43:00
中图仪器凝聚数十年光学测量技术经验,将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,推出的CH系列全自动影像测量仪品牌功能强大,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度
2022-08-02 15:45:05
测量高度的地方,可以使用探针接触式测量,也可以选择Z轴自动非接触式测量功能,然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差
2022-08-03 15:41:53
CH系列全自动影像测量仪器满足现代制造业对尺寸检测日益突出的“:更高速、更便捷、更精准"测量要求。它是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代光学仪器,光学影像测量仪继承了数字化尤其
2022-08-04 16:50:12
中图仪器国产龙门式影像测量仪品牌一体式全自动2.5D工业光学测量,支持表面光、透射光、同轴光分段编程控制,切换倍率时软件会自动补偿光源亮度,自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。满足现代
2022-08-16 17:34:00
中图仪器国产影像测量仪探针测量高稳定性、高精度,测量效率高,全行程采用立柱式、龙门桥式的稳定结构,单轴的超高测量精度可达(1.8+L/200)um。 CH系列全自动影像仪 测量
2022-08-18 16:55:51
CH系列中图仪器影像式测量仪能实现2.5D和3D复合测量。支持定制Excel报告、TCP、Q-DAS等多种数据传输方式,在客户端有多家成功应用案例。 CH系列全自动影像测量仪
2022-08-19 18:03:47
中图仪器CH系列全自动影像测量仪自主研发的测量软件,可外接卡尺、高度计等常规检测工具,产品一次测量可实现多种测量方式数据输入容易个报告模板中。软件界面中加载、搜索,无需访问路径下打开,程序管理方便
2022-08-29 17:06:37
中图仪器影像测量仪全自动影像仪CHS452针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场产品尺寸高度、平面度
2022-09-06 14:51:28
中图仪器深圳全自动光学影像测量仪厂家采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量技术相结合,功能强大,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。能够
2022-09-08 11:03:50
中图仪器CH系列二次元影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可
2022-09-16 17:02:22
中图全自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,具有高度智能化与自动化特点。可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配以及测量
2022-11-03 13:46:34
中图仪器CH系列精密全自动影像测量仪高分辨率镜头和大视野镜头组合测量,兼顾测量效率和精度,支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量。可随意搭配多种复合传感器,一次性测量二维平面
2023-01-10 14:20:54
中图仪器CH系列全自动影像测量仪器可随意搭配多种复合传感器,一次性测量二维平面尺寸+高度尺寸,也可随意搭配常规的卡尺、高度计等检测工具,一次测量后数据传输到定制报告模板中。影像仪行程从200mm到
2023-01-11 15:29:08
中图仪器CH系列全自动影像测量仪是三种覆盖不同量程的全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量
2023-02-21 13:35:18
中图仪器CHT系列全自动影像测量仪由高倍光学显微镜将被测物放大成像,再经CCD系统将放大的像传到计算机,然后通过计算机软件生成完整的工程图。(检测包括工件的轮廓、表面形状的尺寸、角度等)生成的图可以
2023-03-02 10:31:52
CHT系列全自动影像测量仪龙门桥式结构的稳定性好,精密线性滑轨和伺服控制系统,保证系统精度。三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。针对于产品微小的特征位置,龙门式全自动影像测量仪全自动高精度变
2023-03-09 10:35:47
VX3000系列一键全自动影像测量仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。软件自动
2023-03-20 10:30:11
CHT系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量,任何人都能很快上手操作。 CHT
2023-03-27 14:02:58
Novator系列全自动影像仪是中图仪器推出的一款支持频闪照明和飞拍功能,以及具有可独立升降和可更换RGB光源的全自动影像测量仪。 Novator系列全自动影像测量仪 性能特点
2023-04-07 16:38:39
;Novator系列国产cnc影像测量仪是一种全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影
2023-04-14 13:55:36
中图仪器Novator系列高精度自动影像测量仪是一种全自动影像测量仪,可随意搭配多种复合传感器,一次测量二维平面尺寸+高度尺寸,也可随意搭配常规的卡尺、高度计等检测工具,一次测量后数据传输到定制
2023-04-18 15:56:17
影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。全自动影像仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配
2023-04-23 15:55:45
Novator系列3d全自动影像测量仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字显示器、光眼读取
2023-04-26 09:45:15
中图仪器Novator系列影像测量仪是一种全自动影像测量仪, 全自动一键测量轮廓尺寸。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量
2023-05-06 16:09:35
二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
Novator系列全自动影像测量仪设备是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过
2023-05-22 10:33:28
中图仪器Novator光学影像测量仪影像仪是一种全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。它支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光
2023-05-24 14:55:56
全自动影像测量仪是图像测量技术的高级阶段,具有高度智能化和自动化的特点。它可以轻松学习操作者的所有实际操作过程,并结合其自动对焦和模糊操作,如区域搜索、目标锁定、边缘提取和点选择,实现人工智能。测量
2023-05-25 11:21:34
Novator系列2.5D影像测量仪是一种全自动影像测量仪。它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,支持点激光轮廓扫描测量、线激光3D扫描成像,可进行高度
2023-06-07 11:19:54
中图仪器Novator系列2.5次元全自动影像测量仪支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可
2023-06-13 10:51:15
全自动光学影像测量仪是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代光学仪器,光学影像测量仪继承了数字化尤其的运动精度和运动操控功能,被广泛的应用于多行业当中。满足现代制造业对尺寸检测
2023-06-20 10:14:41
全自动影像测量仪通过光学原理进行测量,通过自带的摄像头捕捉图像,将数据传输到计算机,通过软件系统合成直观的图像,通过分析人员对图像的数据进行分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现了工件的形状、长、宽
2023-06-27 10:55:18
企业工作效率。 中图仪器Novator系列自动影像测量仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,
2023-07-07 09:16:40
Novator系列全自动光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。广泛用于用于机械、电子
2023-07-19 10:02:13
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
产品简介Novator系列cnc全自动影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D
2023-08-16 11:22:26
全自动影像测量仪数字化程度高,其强大的空间运算的几何能力可以实现坐标系旋转和复杂运算。即使被测工件被随意放置,也能被检测到,直观地看到坐标方向和测点,一目了然,操作简便,使测量变得简单。
2023-08-17 10:27:33
VX8000一键式全自动测量仪采用了双远心光学镜头,拥有高精度影像尺寸量测技术,透过远心镜头及高解析度相机,针对被测件进行快速量测,消除人工量测误差,仅需按下启动键,数秒时间就自动生成检测报告,真正
2023-08-24 09:11:33
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
中图仪器VX系列全自动尺寸测量仪器结合了高精度与高效率的光学影像量测系统,替代了传统影像量测设备,在高精度的基础上,可以快速的得到图像化检测结果并制作检测报告,大幅提高工作效率。VX系列全自动尺寸
2023-10-17 14:09:02
中图仪器Novator系列影像全自动测量仪能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。Novator采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度
2023-10-27 11:32:34
中图仪器Novator系列精密影像测量仪器是全自动影像测量仪,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等
2023-12-12 11:39:49
Novator系列工业全自动影像测量仪可以对图像进行编辑、保存和处理,可以方便地绘制和导入CAD图形。还可以根据需求设计和添加个性化的测量模块,量身定制所需。Novator系列工业全自动影像测量仪
2024-01-11 09:02:40
Novator系列全自动影像仪高精度影像测量仪器将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂
2024-01-23 09:29:16
影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:41
1226 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:45
2113 影像测量仪的日常保护保养十分重要,但是在仪器不工作或工作时,对周边的环境也是有严格要求的。
2020-05-26 10:17:36
4861 在影像测量仪使用的过程中,为了使得产品使用寿命方面能够更长,使用过程中能够采取合适的保养方法是很必要的。
2020-06-07 09:22:48
2491 一直以来,测量仪都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来三坐标测量仪、影像测量仪以及二者之间的区别的相关介绍,详细内容请看下文。
2021-02-11 10:17:00
3968 好的维护与保养,不但能保持影像测量仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。
2022-09-14 09:07:24
1191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/3B/pYYBAGMhKN-ANoV5AAN5bG2o2A8681.png)
影像测量仪适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,但主要还是用在卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中。
2022-09-14 09:58:33
3781 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/2E/poYBAGJfuMeAQ-EAAAGQKIa7BdI573.jpg)
全自动影像测量仪助力新能源汽车制造,把控汽车零件尺寸细节,保证整车品质和性能。全自动影像测量仪在汽车生产制造过程中检测、控制产品质量,减少废品率,不仅能观察到汽车配件轮廓,对于汽车活塞等不透明的汽车配件表面也能轻松测量。
2023-03-29 16:06:11
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5C/poYBAGQj8PSAOi2GAAEaxResrAg794.png)
测到的部位,都可以通过光学放大及光强调节进行测量。影像测量仪可以测高度尺寸吗?当然可以。CH系列影像测量仪是非接触式测高,可以选择Z轴自动的机型,使用Z轴自动对焦来
2022-07-13 17:29:10
786 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/82/pYYBAGLOjt6ATBU4AACuuKf8KCo904.png)
影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:21
3236 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/DF/poYBAGLnRdmAAuneAAAyEmu5xNs750.png)
一键式测量仪器属于高精度测量仪器,是基于机器视觉的高准测量仪器,正确使用仪器才能保证数据的精确。此外,对于一键式测量仪来说,好的维护与保养,不但能保持仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。中图仪器一键式影像测量仪的使用以及保养Tips。
2022-08-02 17:27:56
690 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/19/pYYBAGLo2SSAX9McAADUbeGFCUU833.png)
一般影像测量仪测量精度通常其分辨率为0.001mm,测量精度一般为(3+L/200)μm左右。中图仪器为了满足现代制造业对尺寸检测日益突出的更高速、更便捷、更精准的测量需求,推出CHT系列高精度全自动影像测量仪,其精度高达1.8μm
2022-08-08 10:34:38
5992 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/07/pYYBAGLwZH2AJaKKAABGYuQ_vvY069.png)
易变形、大小尺寸多、颜色种类多、并且不成批次工件的检测,或是待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸,都可以选择影像测量仪来测量。
2022-08-11 14:22:48
421 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/67/pYYBAGL0l4KACpsRAAA2kVq6nFY460.png)
全自动光学影像测量仪主要用在精密电子、金属塑料、pcb板、导电橡胶、晶圆技术、切削工具、塑料、精密零件、弹簧、冲压件、钟表零件、手机、连接器、模具、二维复印医药工业、绘图、工程开发、粉末在冶金、汽车
2022-09-05 11:31:12
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/89/pYYBAGMVbGmAT1PZAABDMB1bilo317.png)
影像测量仪的自动测量功能利用了表面光或轮廓光照明,经变焦距物镜通过摄像头,摄取影像再通过S端子传送到电脑屏幕上,通过十字线发生器和带动光学尺的工作台,经由多功能数据处理器进行数据处理,最后通过软件进行计算完成测量。
2022-08-25 14:38:26
1407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/62/poYBAGMHF-CABqruAABMbbqDOP8920.png)
CH系列自动光学影像测量仪是一款精密测量仪器,其测量镜头为精密部件,虽然有外罩壳的保护,但还是要避免挤压和振动。使用时注意测头的运动方向,防止影像测量仪移动过程中测头撞上工件。
2022-08-25 15:52:43
2370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/03/pYYBAGMHJTaAHldfAAA2oCYoltg436.png)
全自动影像测量仪设备是一种基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器
2022-08-29 17:26:11
968 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/51/pYYBAGMMgviALqqhAABGbd_usFk608.png)
3d影像测量仪可检测待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸,支持各种工件测量。适用于易变形、大小尺寸多、颜色种类多、并且不成批次工件的检测。
2022-09-01 14:53:19
1017 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/03/pYYBAGMQVL2AQ2vMAABc8k7PInY157.png)
中图仪器CH系列3d影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量技术相结合,是一种精密测量仪器。
2022-09-01 16:04:40
1939 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/6A/poYBAGMQWEaALIWuAAA9cSQZz7o205.png)
ccd影像测量仪测量操作全部由鼠标操作,轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现准确选点,具有高精度重复性。
2022-09-28 11:34:44
1490 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/EA/poYBAGMzvU6ARxdzAACisABJSuc393.png)
高端测量影像仪是基于机器视觉的高准测量仪器,属于高精度测量仪器,所以在测量过程中要想获得精确的测量结果,就要避免测量过程中的差错。正确使用影像仪才能保证数据的精确。
2022-10-12 14:34:47
540 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/78/poYBAGNGV-iAJnWkAACcjZYTV6E636.png)
CHS系列龙门自动影像测量仪全行程采用龙门桥式的稳定结构,精密线性滑轨和伺服控制系统,保证系统精度;三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。具有高度智能化与自动化特点。有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。
2022-11-17 16:14:59
943 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/7B/poYBAGN17FaAApthAACrvWeSRfU687.png)
流程,计算输出测量结果。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。3种常见的三坐标测量仪1、全自动影像测量仪中图仪器Novator系列全自
2023-05-24 10:42:12
2778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgZomRsivSAGxhdAACAEUO3NLs315.png)
2023-06-05 16:15:38
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/33/wKgaomR9h1eALqrNAABS7TRxlf0522.png)
全自动影像测量仪,可以方便快捷地进行三维坐标测量和SPC结果分类,满足了现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更快、更方便、更精确的测量,解决了制造业发展中的另一个瓶颈技术。全自动影像测量仪,基于自动
2023-06-13 15:09:27
1013 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8F/wKgaomSH6JCAN4FsAABo19oldWo304.png)
中图仪器(CHOTEST)作为“从纳米到百米”的精密测量仪器制造商,坚持以技术创新为发展基础,再创新智能影像测量产品线:VX系列闪测仪、VJ系列3D轮廓测量仪、CHT系列大行程全自动影像
2023-06-21 16:49:57
264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/55/poYBAGSSuVSACkewAAHJYNs_j-M639.png)
影像测量仪是二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:28
1206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/wKgaomSuSiWASJpGAABJFPygzJI730.png)
omm影像测量仪是我们通常所说的二维影像仪和2.5维影像仪;cmm是一种三坐标测量仪,通常称为三维测量仪。它是一种可以在三个方向(X,Y,Z)上移动的探测器。两者的区别在于:1、不同的工作原理omm
2023-07-18 13:29:22
1451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/03/wKgaomS2Iy2AMgs9AAB1kpLQRtU434.png)
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
1211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1D/wKgZomSmOG6ABHYFAACsPLgrt4Y197.png)
尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30
692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C6/wKgZomU3gCmARlj4AADny4JQov8104.png)
2023-06-05 15:23:37
0 ,「美能光伏」所生产的美能全自动影像测量仪拥有独家的金属遮盖率测量,该功能可配备美能Mview软件一键并自动测量整块电池片的银浆面积,从而帮助电池厂商在评估太阳能电池的成本
2023-11-11 08:33:14
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
全自动影像测量仪使用自动边缘提取、自动匹配、自动对焦、测量合成等先进的机器视觉和人工智能技术,能实现高精度的测量与自动对焦。这些技术提高测量的连贯性和准确性,进而提升生产效率与产品质量。此外,全自动
2023-12-07 14:55:37
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/16/wKgaomVxbGaAaWE6AACoxRmulA8812.png)
精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:01
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/16/wKgaomVxbGaAaWE6AACoxRmulA8812.png)
全自动影像测量仪搭载高精度光学电动变倍镜头,不但能将微小的产品特征看清,还能满足高精度的产品尺寸测量。结合高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,可以迅速、准确地获取塑胶件的三维形状信息,大大提升了测量效率。
2023-12-29 09:37:14
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/B4/wKgZomWOIsiAPDw6AACWwLWrw7A774.png)
塑胶件本身具有一定的弹性和变形性,常常存在细微的几何形变,很难通过传统的测量方法来确保尺寸的精度。全自动影像测量仪可以有效地克服这些难题,实现对塑胶件尺寸、形状和形位公差的准确测量。
2024-01-02 10:29:23
0 选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量
2024-01-03 17:20:58
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCnD6ACquEAABopmKQheA599.png)
