影像测量仪是一种“基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软 件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器”。测量
2016-01-27 15:51:26
。影像测量仪器维修的几大常用手法影像测量仪在使用过程中难免会出现大大小小的故障,我们遇到一些可以解决的小问题,如果能立马自行解决,当然会节省很多的时间.那么哪些问题是我们可以随手解决的呢,用什么方法呢
2019-08-17 08:33:39
影像测量仪测量软件适用于以二坐标测量为目的的一切测量仪器(含有CCD、光栅尺附件的二维测量仪器),机械、电子、仪表、塑胶、五金、弹簧、线路板、模具等行业广泛使用。
2020-03-19 09:01:37
测量仪器,首先要了解测量仪器有哪些,根据所需选购合适的测量仪器,然后熟练掌测量仪器的使用方法。电子测量仪的种类很多,包括多用电表、示波器、信号发生器、全站仪等。二次元测量仪又称影像仪、影像测量仪、二维
2018-01-04 16:04:40
轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以
2023-06-01 11:22:03
有没有基于51单片机的RLC参数测量仪的设计
2014-03-27 11:34:16
`OVG一键式影像测量仪,作为中国一键测量的倡导者,取消了传统XY坐标台运动式测量方式,开创了快速测量的新理念。通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把
2017-06-29 15:12:38
来源:http://www.dgtianze.com 作者:天泽精密仪器二次元影像测量仪使用故障二次元影像测量仪使用过程中,难免会遇到种种这样或者那样的问题,二次元影像测量仪常见故障分为升降传动故障
2019-08-27 09:17:19
有哪位专家来阐述一下二次元影像测量仪在pcb检测中的作用有哪些?
2021-04-25 09:06:02
影像测量仪的应用中,PCB检测技术介绍的不多。下面我来介绍下这方面的应用 一、首先是在PCB行业中,二次元影像测量仪最主要
2013-02-22 18:28:42
克斯康思瑞影像测量仪湖南地区总代理。双鑫测量无论是售前服务、技术支持、升级维护、售后服务多少是受市场大众所认可的。所以选择双鑫测量,放心的择。更多检测设备请咨400-8090
2014-12-16 16:00:04
全自动影像测量仪,它能够便捷而快速的进行三维坐标测量与SPC结果分类,并满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。
2020-03-30 09:00:23
基于LabVIEW 和 IMAQ Vision的三轴影像测量仪的开发与研制
2012-08-03 23:37:48
基于计算机的虚拟测量仪器比盒式测量仪器的成本要低,近年来应用普及很快。它与传统的盒式测量仪器一样,仪器都有一个校准有效期,因而需要进行定期校准以确保测量精度,本文介绍对基于计算机的测量仪器进行内部和外部校准的方法。
2019-06-04 06:21:21
直线度测量仪为生产测量提供了巨大的便利,但我们都知道直线度测量仪是一款精密的仪器,为了提高直线度测量仪的使用率我们必须要做到定期保养直线度测量仪。直线度测量仪:直线度测量仪安装的时候,是与被测轧材
2019-07-29 11:42:58
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
作一介绍,希望能对用户的选择有所帮助。 一. 局部放电测量仪工作原理 局部放电测量方法很多,都是根据局部放电过程中所发生的物理和化学效应,测量局部放电所产生的各类信息,来表征局部放电的状态。这些信息
2010-12-27 12:23:10
不同倍率下的镜头通过量不同,在相同的照明条件下,低倍率镜头下可正常观察,但高倍率镜头下就会变暗。一键式自动影像测量仪的校准片,能自动实现所有参数的校准和校验,各个倍率一致性在1um以内,微小工件轮廓
2022-07-20 09:01:51
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
`快速!10倍于传统测量仪器影像测量仪、工具显微镜、投影仪等由于视野很小,在测量时必须一动移动坐标台一边逐个位置进行测量,极为耗时。O型圈尺寸测量仪最大成像范围达ø250mm,此范围以内的O型圈可
2017-06-29 14:45:25
电动机的维护和保养
2021-02-05 07:38:12
各位大神有木有基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字式测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱一点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
设计肺活量测量仪是用的是mps1100传感器,算肺活量值时能用流量累积发么?求大神们指导指导
2016-05-17 19:56:31
自动影像测量仪将影像测量技术提升到了一个新的阶段,它所具有高度智能化与自动化特点,能让整个测量过程变得简单而轻松。通过简单的编程,自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域
2019-10-11 09:00:59
等。在通信测最仪器的使用中,更多地 是将信号发生器和信号分析仪结合在一起以完成专门的测量任务。二、常用通信测量仪器由于通信测量范围比较广,从音频测量、射频测量、微波测量一直到光信号的测量,测量任 务
2018-01-29 11:10:41
测量高度的地方,可以使用探针接触式测量,也可以选择Z轴自动非接触式测量功能,然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差
2022-08-03 15:41:53
中图仪器提供影像测量仪器,支持广东影像测量仪器定做。 CH系列影像测量仪器是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代光学仪器,光学影像测量仪继承了数字化尤其的运动精度和运动
2022-08-04 16:46:19
、灯光匹配等操作过程自学并记忆。 影像仪使用方法1、影像仪扫描工件时注意避光。2、注意测头的运动方向,防止影像测量仪移动过程中测头撞上工件。3、扫描工件时
2022-10-14 16:57:05
本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及
2009-06-09 09:27:45
6 本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及数
2009-06-09 09:45:59
28 中图仪器三坐标测量仪影像测量仪具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点,是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器,被广泛的应用在各种精密电子、晶圆科技、塑胶、精密零件、接插件、模具、PCB板
2022-11-25 15:30:14
影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。全自动影像仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配
2023-04-23 15:55:45
煤质测量仪
2008-04-30 23:38:52
794
简易场强测量仪Ⅱ
该简易场强提供以种廉价的方法来监视业余
2009-09-16 15:49:19
1062
影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:41
1226 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:45
2113 广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:48
7040 本文主要从三方面对直线度测量仪进行了介绍。直线度测量都用什么方法;直线度测量仪的发展与直线度测量仪的应用。
2019-08-14 16:05:41
3697 本文主要介绍了高压测量仪的使用方法及注意事项。
2019-12-19 11:13:34
4075 气动测量仪是通过与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量。
2020-01-17 16:22:12
12033 在多种行业中为了能够对于相关的数据更好的测量,影像测量仪则成为了很重要的一种设备。实际关注该种设备使用问题的过程中,使用过程中优点也是非常突出的,所以各位朋友应该很认真的考虑这些相关的信息。
2020-02-29 15:32:41
2703 本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:23
7429
本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:50
5261 作为高精密光学测量仪器,二次元影像测量仪的坐标采集原理是整个控制系统的一项关键技术和任务。
2020-05-11 11:18:54
16063 三坐标测量机顾名思义是根据取点的三维坐标值来进行测量的,因空间坐标系内,每一点都仅有**的坐标值,所以三坐标测量仪的测量精度很高。
2020-05-14 10:48:05
4188 测量速度极快,能在3秒内完成512个以内的尺寸测量及公差的评价,效率是传统二次元影像测量仪的数十倍。
2020-05-20 15:05:35
859 影像测量仪的日常保护保养十分重要,但是在仪器不工作或工作时,对周边的环境也是有严格要求的。
2020-05-26 10:17:36
4861 接触式测量,对于比较粗糙的,测量精度是毫米级别的零件并且不需要全尺寸检测只需抽检,我们可以采取传统的测量仪器游标卡尺直接测量高度。这样可以快速测量,虽测量精度不高,却能够满足测量需求。
2020-06-05 10:11:18
3561 从长远角度来看,太干或者太湿,都对测量精度有影响。因为全自动影像测量仪长期处在湿度较高的环境,机械表面及机械内部都会生锈,进而阻碍平滑的轴向移动。因此建议环境湿度保持在45%—75%之间。
2020-06-05 10:13:59
1216 在这里几类要素中,前四项偏差,是硬件配置偏差,在影像测量仪生产制造全过程中早已产生并固定不动出来,一般没法更改。温度危害产生的偏差,务必根据施工测量室的温度和等温过程来减少其危害。
2020-06-08 10:15:16
852 一直以来,测量仪都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来三坐标测量仪、影像测量仪以及二者之间的区别的相关介绍,详细内容请看下文。
2021-02-11 10:17:00
3968 玉米株高的测量在育种领域都是一项重要的工作,传统的测量玉米株高的方法是借助卷尺之类的工具人工测量,技术手段比较简陋,而且因为是人工测量,测量的结果也不准确。而随着农业技术的发展,玉米株高测量仪开始
2021-03-15 16:40:51
4721 玉米株高的测量在育种领域都是一项重要的工作,传统的测量玉米株高的方法是借助卷尺酯类的工具人工测量,技术手段比较简陋,而且因为是人工测量,测量的结果也不准确。而随着农业技术的发展,玉米株高测量仪开始
2021-03-30 14:06:59
815 现场测量仪器的基础和选型方法介绍。
2021-06-16 16:25:08
6 面积测量仪使用方法。叶面积测量仪【恒美仪器】的灵敏度高,在现代农业研究中应用越来越广泛,因此除了进行规范的操作和使用外,同时对仪器进行维护和保养工作,保持仪器各部件的清洁干净,保证叶面积测量仪【恒美仪器】在使用过程中发挥最大效益。
2021-10-18 15:10:56
1737 好的维护与保养,不但能保持影像测量仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。
2022-09-14 09:07:24
1191
影像测量仪支持表面光、透射光、同轴光分段编程控制,切换倍率时软件会自动补偿光源亮度,自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。能轻松解决测量复杂轮廓形状零件测量的复杂性和排列的无序性,保证高倍率镜头下微小工件轮廓测量的精准性。
2022-09-14 09:15:25
529
影像测量仪适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,但主要还是用在卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中。
2022-09-14 09:58:33
3781
几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:16
1088 图像尺寸测量仪是利用影像对测量对象尺寸进行测量的装置。这些装置通过将测量对象拍摄为影像,以目视(或自动识别)确定测量位置的边缘,然后测量XY座标台的移动量,对测量对象尺寸进行测量。中图仪器
2022-05-24 14:48:27
1542
远心镜头主要是为纠正传统工业镜头视差而设计,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非常重要的应用。中图仪器VX系列图像影像尺寸测量仪采用双远心光
2022-05-24 14:35:12
805
测量,大幅缩短测量时间,提高测量效率。对于精密测量仪器,保持仪器的清洁与运动件的顺滑是高精密仪器的精度保障。VX系列图像尺寸测量仪的维护保养:1.请勿使用稀释剂或
2022-05-24 14:41:59
666
CH系列影像测量仪针对接触式测量无法实现接触的特征,它可以通过光学放大及光强调节进行测量,如微型特征,深槽内特征及接触易变形材料或薄件等,具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点。在卡尺、角度尺难以
2022-07-13 17:29:10
786
影像仪测量仪是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器。在测量上具有以下优点:1.以非接触式的光学测量为主,接触式测量为辅,各传感器的快速切换,可进行全且准的测量任务;2.效率高,非接触式测量
2022-07-22 15:20:57
2090
影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:21
3236
一键式测量仪器属于高精度测量仪器,是基于机器视觉的高准测量仪器,正确使用仪器才能保证数据的精确。此外,对于一键式测量仪来说,好的维护与保养,不但能保持仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。中图仪器一键式影像测量仪的使用以及保养Tips。
2022-08-02 17:27:56
690
一般影像测量仪测量精度通常其分辨率为0.001mm,测量精度一般为(3+L/200)μm左右。中图仪器为了满足现代制造业对尺寸检测日益突出的更高速、更便捷、更精准的测量需求,推出CHT系列高精度全自动影像测量仪,其精度高达1.8μm
2022-08-08 10:34:38
5992
易变形、大小尺寸多、颜色种类多、并且不成批次工件的检测,或是待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸,都可以选择影像测量仪来测量。
2022-08-11 14:22:48
421
影像测量仪具有高校,高精度,高柔性,非接触等多种测量特点,可检测待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸,支持各种工件测量。适用于易变形、大小尺寸多、颜色种类多、并且不成批次工件的检测。
2022-08-24 14:12:39
1708
影像测量仪的自动测量功能利用了表面光或轮廓光照明,经变焦距物镜通过摄像头,摄取影像再通过S端子传送到电脑屏幕上,通过十字线发生器和带动光学尺的工作台,经由多功能数据处理器进行数据处理,最后通过软件进行计算完成测量。
2022-08-25 14:38:26
1407
CH系列自动光学影像测量仪是一款精密测量仪器,其测量镜头为精密部件,虽然有外罩壳的保护,但还是要避免挤压和振动。使用时注意测头的运动方向,防止影像测量仪移动过程中测头撞上工件。
2022-08-25 15:52:43
2370
全自动影像测量仪设备是一种基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器
2022-08-29 17:26:11
968
3d影像测量仪可检测待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸,支持各种工件测量。适用于易变形、大小尺寸多、颜色种类多、并且不成批次工件的检测。
2022-09-01 14:53:19
1017
中图仪器CH系列3d影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量技术相结合,是一种精密测量仪器。
2022-09-01 16:04:40
1939
ccd影像测量仪测量操作全部由鼠标操作,轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现准确选点,具有高精度重复性。
2022-09-28 11:34:44
1490
高端测量影像仪是基于机器视觉的高准测量仪器,属于高精度测量仪器,所以在测量过程中要想获得精确的测量结果,就要避免测量过程中的差错。正确使用影像仪才能保证数据的精确。
2022-10-12 14:34:47
540
VX3000系列一键式影像测量仪具有操作简单、测试速度快,精度高、重复性好、人为误差、自动输出报表及SPC数据分析、应用范围广等优势,适用于批量测试要求。测量过程无需操作人员的参与,减少了人工成本,提高了生产效率,缩短了生产周期,有效解决了传统测量方法存在的一系列问题。
2022-10-25 10:16:27
767
影像测量仪器使用时的注意事项。
2023-01-12 14:53:59
1283
流程,计算输出测量结果。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。3种常见的三坐标测量仪1、全自动影像测量仪中图仪器Novator系列全自
2023-05-24 10:42:12
2778
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38
527
全自动影像测量仪,可以方便快捷地进行三维坐标测量和SPC结果分类,满足了现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更快、更方便、更精确的测量,解决了制造业发展中的另一个瓶颈技术。全自动影像测量仪,基于自动
2023-06-13 15:09:27
1013
中图仪器(CHOTEST)作为“从纳米到百米”的精密测量仪器制造商,坚持以技术创新为发展基础,再创新智能影像测量产品线:VX系列闪测仪、VJ系列3D轮廓测量仪、CHT系列大行程全自动影像
2023-06-21 16:49:57
264
三坐标测量仪calypso优化影像测量仪工作流程此外,随着今年新版本的发布,ZEISSCALYPSO进一步优化了光学坐标测量机的工作流程。针对蔡司O-DETECT等三坐标测量机,CALYPSO提供
2023-06-26 11:49:58
424
影像测量仪是二次元影像仪的又一别称。影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像测量仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元
2023-07-12 14:37:28
1206
每一个人都可以使用的,那么三坐标测量仪如何使用?下面就由三本精密仪器小编为大家作出简单的介绍分析蔡司三坐标测量仪作用和使用方法你了解吗?三坐标测量仪一:三坐标测量仪
2023-07-13 11:54:14
1230
omm影像测量仪是我们通常所说的二维影像仪和2.5维影像仪;cmm是一种三坐标测量仪,通常称为三维测量仪。它是一种可以在三个方向(X,Y,Z)上移动的探测器。两者的区别在于:1、不同的工作原理omm
2023-07-18 13:29:22
1451
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
1211
2.5次元影像测量仪的基本检测原理在实际测量中,对于同一被测量往往可以采用多种测量方法。为减小测量不确定度,应尽可能遵守以下基本检测原理:1、阿贝原则:要求在测量过程中被测长度与基准长度应安置在同一
2023-09-01 15:37:58
843
尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30
692
2023-06-05 15:23:37
0 精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:01
314
选择三坐标测量仪影像仪最重要考虑的还是符合实际测量需求,此外还需要考虑以下几点因素:1.满足测量空间的需求首先,三坐标测量仪影像仪应能满足测量空间的需要,并与工件的尺寸相匹配。因此,要根据测量
2024-01-03 17:20:58
313
蔡司三坐标测量仪灵活多样的增值服务选项01、控制柜固件版本更新服务固件版本更新将赋能三坐标测量机稳定且高效的运行。同时它还作为软件维护合同和扩展软件功能的基础,支持无缝链接使用当前最新和未来更新
2024-01-15 15:41:48
103
优可测一键式影像测量仪FM系列:随意摆放被测对象、一键即可测量300个尺寸,可100个产品同时摆放;超清成像、灯光丰富、分割至0.005亚像素处理、纳米级别测量平台。
2024-03-05 14:05:26
