电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>一键式测量仪的优势有哪些
一键式测量仪的优势有哪些
收藏
查看更多
一键2D图像测量仪(通用型)
`快速、精准、简易、智能业界超高分辨率0.1μm人性化超大视野/双视野Φ45mm、Φ100mm、Φ200mm…….一键简易化操作,无需标定,无需对位;100个尺寸仅需秒钟完成;个大视野多个工件测量; `
2016-08-24 14:46:24
一键图像尺寸测量仪
`OVG一键图像尺寸测量仪,作为中国一键测量的倡导者,取消了传统XY坐标台运动测量方式,开创了快速测量的新理念。通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单
2017-06-29 15:29:20
一键影像测量仪
` 本帖最后由 jyzidkj 于 2017-7-19 15:53 编辑 一键测量仪产品优点:1.快速测量自动识别位置及原点,测量最多达99处,最多可同时测量100个2. 精准无误差轻松
2017-07-19 15:46:52
一键影像测量仪
`OVG一键影像测量仪,作为中国一键测量的倡导者,取消了传统XY坐标台运动测量方式,开创了快速测量的新理念。通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把
2017-06-29 15:12:38
一键快速测量仪
``一键快速测量仪颠覆了传统测量模式,开创了快速测量新时代。一键尺寸测量仪能大幅度地提高作业效率,节约成本为您获得更大的利润。只需一键,瞬间测量所有尺寸。``
2017-03-14 11:52:55
一键快速测量仪
机器名称:一键测量仪型号:BL-100性能:快速尺寸测量,1秒完成所有尺寸检测;机器参数:1视野100x80mm图象传感器工业CCD 500万像素2重复精度±1um镜头双侧远心镜头3测量精度
2017-03-16 09:29:59
一键闪测仪:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
图像尺寸测量仪
`OVG图像尺寸测量仪,作为中国一键测量的倡导者,取消了传统XY坐标台运动测量方式,开创了快速测量的新理念。通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把
2017-06-29 15:28:10
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
图像尺寸测量仪也叫一键测量仪器,全自动闪测仪等,是种精密二次元测量仪器。它能够精确测量各种零部件的形状和尺寸,核心优势在于测量大批量小型精密零部件,这对于质量控制和生产流程的优化至关重要。 图像
2023-09-11 16:44:36
微小工件轮廓测量用影像测量仪
不同倍率下的镜头通过量不同,在相同的照明条件下,低倍率镜头下可正常观察,但高倍率镜头下就会变暗。一键自动影像测量仪的校准片,能自动实现所有参数的校准和校验,各个倍率致性在1um以内,微小工件轮廓
2022-07-20 09:01:51
怎样去设计种基于stm32f1的数字相位测量仪
基于stm32f1的数字相位测量仪何功能?怎样去设计种基于stm32f1的数字相位测量仪
2021-10-09 07:42:25
接地电阻测量仪属于比较仪表吗
线圈中磁通变化的频率与感应电动势何关系?接地电阻测量仪属于比较仪表吗?
2021-09-24 07:07:25
数字电阻测量仪什么优点?
为了适应现代科技的发展要求和很多科技、技术方面的需要,机械电阻测量仪器已经越来越不能适应当代人们的电阻测量仪的要求和需求了。
2019-09-27 09:01:59
种便携RC测量仪的设计方案
种便携RC测量仪的设计方案
2021-05-11 06:32:02
油封尺寸测量仪
整体成像,按一键即可瞬间次性完成外径,内径,线径,同心度等所有尺寸的测量。周长换算直径,还原真实尺寸O型圈属柔性物体,极易变形,非真圆。影像测量仪、投影仪等测量直径时,只在圆边上选取若干点,拟合出真圆
2017-06-29 14:45:25
简易的测量仪
各位大神基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
请问怎样去设计款光电滚转角测量仪
请问怎样去设计款光电滚转角测量仪?求过程
2021-05-10 06:22:52
一键图像尺寸测量仪
影像仪、工具显微镜、投影仪等由于视野较窄,在测量和设置时难以掌握下测量位置,必须边移坐标台,边逐个位置进行测量,非常耗时。VX3000系列一键图像尺寸测量仪成像范围达300mm×200mm
2022-03-09 15:37:19
国产尺寸测量仪器,一键图像测量仪
关系 。中图仪器国产尺寸测量仪器对基于非线性技术的光学系统畸变校正算法进行了研究,不管是常见的镜头桶形畸变还是枕形畸变,都能保证测量精度及测量效率。 一键
2022-04-15 17:29:54
立式一键图像尺寸测量仪
中图仪器VX系列立式一键图像尺寸测量仪会根据工件外观形状进行自动的几何量测量,简化了批量检测过程。是种快速高效、不受人为因素影像的一键测量仪器。 【结构】外形设计充分利用空间结构,以及
2022-04-18 16:25:18
一键影像测量仪外观尺寸
影像仪是影像的精密测绘仪,是种依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件的光学测量仪器,也叫影像测量仪、图像尺寸影像测量仪等。它把工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代
2022-04-20 15:06:20
非接触尺寸一键测量仪
非接触尺寸一键测量仪将工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代而产生的计算机屏幕测量。 中图仪器CH系列光学影像测量仪的精密度和售后方面都非常不错。其稳固移动平台结构
2022-04-29 13:54:57
一键图像尺寸全自动测量仪
中图仪器VX系列一键图像尺寸全自动测量仪重复测量精度高,可达±0.1μm,测量精度±0.7μm,解决了同个产品反复测量数据致性差的现象。采用双远心高分辨率光学镜头,将产品轮廓影像传递到高分辨率
2022-05-10 14:51:33
一键自动测量仪
中图仪器VX系列一键自动测量仪器成像范围达500*400mm, 成像范围达500*400mm,在这个范围内的所有尺寸都可以一键测量,数秒内完成测量任务。解决了传统测量仪器定点耗时、存在人为误差
2022-05-10 14:55:24
一键测量仪尺寸
测量 XY 座标台的移动量,对测量对象尺寸进行测量。 VX系列一键测量仪与这些传统测量仪器的不同是,可在覆盖广视野的图像中所呈现的范围内,同时对测量对象
2022-05-13 17:11:54
图像尺寸一键测量仪品牌设备
量,对测量对象尺寸进行测量。VX系列图像尺寸一键测量仪品牌设备与这些传统测量仪器的不同是,它可在覆盖广视野的图像中所呈现的范围内,同时对测量对象轮廓进行检测和测量。由此,
2022-05-16 16:15:29
一键轮廓测量仪
CHT系列全自动影像仪将传统影像测量与激光测量技术相结合,是具有高稳定性、高精度、高效率等特点的一键轮廓测量仪,适用于以二维平面测量为目的的切应用领域,但主要还是用在卡尺、角度尺很难测量到或根本
2022-05-17 15:22:44
效率高的一键测量仪
在高精度的检测要求下,人工检测劳动强度大,生产效率低,难以满足现代化工业的测量需求。 中图仪器VX3000系列效率高的一键测量仪器采用了双远心光学镜头,拥有高精度影像尺寸量测技术,透过
2022-05-19 15:04:31
工业一键图像尺寸测量仪
中图仪器工业一键图像尺寸测量仪测量时任意摆放产品,无需夹具定位,自动匹配工件坐标系,CNC模式下,可快速准确地进行批量测量。简洁的操作界面,任何人都能轻松设定和测量。  工业
2022-05-24 14:22:08
一键轮廓度测量仪价格
SJ5780一键轮廓度测量仪主要是测量零件表面的磨加工/精车加工工序的表面加工质量,通俗地讲,就是零件表面加工得光不光,即粗糙度反映的是零件加工表面的微观情况。该仪器爬坡能力强、功能丰富,解决复杂
2022-05-30 16:58:14
一键图像尺寸测量仪参数
。 VX3000一键图像尺寸测量仪基于机器视觉的自动测量技术,采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。无需操作人员的参与,减少
2022-06-01 15:16:18
一键影像尺寸测量仪设备
中图仪器CH系列一键影像尺寸测量仪设备实现了产品测量的数字化及影像化,主要测量产品的长、宽、直径、角度、台阶高度等几何图形的测量。还可实现产品的自动化测量,提高了测量效率,节省了用工成本,是现代
2022-06-06 16:54:36
CH系列一键影像尺寸测量仪
对于品质管控要求高的情况,个精度等级高的测量仪器,才能保证测量的可靠性和准确性。影像仪的精度就是关键指标,是保证测量精度的重要因素。中图仪器CH系列一键影像尺寸测量仪6.5X电动变倍高分辨率镜头
2022-06-06 16:56:28
一键自动影像测量仪
CH系列一键自动影像测量仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量,是三种覆盖不同量程的全自动影像测量仪。充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量技术
2022-06-06 16:58:10
专业一键测量仪闪测仪
VX3000专业一键测量仪闪测仪跟般的测量仪器设备相比,可以提升测量速度,这种设备的反应很灵敏,可以在很短的时间内就完成多个工件的测量任务。  优点一键闪测,批量更快1.任意
2022-06-13 14:19:07
一键尺寸测量仪
VX3000一键尺寸测量仪一键自动生成检测报告,自动输出SPC分析报告,方便快捷。自动对焦、自动识别测量部位,减少了操作人员对测量结果的影响,同个产品反复测量精度可保持高度致性,不同人员操作
2022-06-14 15:28:00
一键测量仪
定的物距范围内,保持图像放大倍率不会因物距的变化而发生变化。 中图仪器一键测量仪厂家采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理
2022-06-16 16:31:11
精确测量仪器,VX3000尺寸一键测量仪
VX3000一键测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成
2022-06-16 16:34:50
一键图像尺寸测量仪操作简易
与传统测量仪器不同,VX3000一键图像尺寸测量仪可在覆盖广视野的图像中所呈现的范围内,同时对测量对象轮廓进行检测和测量。由此,只需将测量对象放在座标台上,按下测量按钮,即可在数秒内完成测量
2022-06-20 15:32:41
立式一键图像尺寸测量仪
VX3000立一键图像尺寸测量仪可广泛应用于计量质量检测机构、航空航天、机械制造、汽车、半导体加工、3C电子等行业,在精密测量、计量检测等领域。在范围以内的所有尺寸均可一键测量,瞬间完成测量任务
2022-06-20 15:35:30
一键快速测量仪
VX3000系列一键快速测量仪只要在视场范围内,单次可以测量多个工件,小微型工件甚至可以测量几十个,不需要定位原点,也不需要进行复杂的编程。只需在测量工件时建立模板,此后测量相同的工件只需按一键
2022-06-20 15:37:49
闪测仪一键测量仪设备制造
VX3000闪测仪一键测量仪设备制造只需一键就可以进行精密测量、数据判定与实时输出,512个尺寸只需秒即能完成测试。它采用双远心高分辨率光学镜头,通过远心光学系统、高速信号采集处理、高精度图像处理
2022-06-27 17:07:48
一键影像测量仪
中图仪器CH系列一键影像测量仪能够高效地测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、厚度、半径、槽、宽度、孔距、间距、高度、圆弧、R角等二维平面测量参数,以此检测模具产品的所有位置关系
2022-07-01 17:46:20
一键光学图像尺寸测量仪
中图仪器VX系列一键光学图像尺寸测量仪基于机器视觉的自动测量技术,采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。测量过程无需操作人员的参与,只需按下启动,仪器即可
2022-07-05 14:53:23
全自动图像尺寸一键测量仪
、报表生成,实现一键快速准确测量。  VX3000全自动图像尺寸一键测量仪在成像范围内,所有尺寸均可一键测量,瞬间完成测量任务,省时省力。&n
2022-07-05 15:09:10
一键粗糙度测量仪设备
中图仪器SJ5730-100一键粗糙度测量仪设备是款集成表面粗糙度和轮廓测量测量仪器,具有12mm的粗糙度测量范围,分辨率达到1nm,因此非常适合测量大曲面上的表面粗糙度,同时具备轴承轮廓度
2022-07-19 16:01:51
图像尺寸测量仪的应用 智能一键测量
VX系列图像尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正
2022-07-26 15:48:14
一键测量仪-汽车零部件全尺寸高效测量方法
VX3000一键测量仪可以扫传统测量仪器在检测方面的难题,完成汽车零部件的尺寸全检。只需按下启动,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,实现一键快速精准测量
2022-07-29 17:11:55
闪测一键测量仪
中图仪器闪测一键测量仪VX3000系列测量工件任意摆放,无需定位,一键完成二维平面尺寸测量,可以满足各类零部件轮廓尺寸快速测量需求,搭载光学非接触测头还可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量
2022-08-02 16:01:03
一键影像测量仪 全自动快速尺寸测量
对于测量精度高的零件,可以选择台可增加探针的影像测量仪,用探针取元素(点或面),然后在软件内计算高度。 中图仪器一键影像测量仪为复合式影像测量仪,相当于台小的三座标测量仪,即在需要
2022-08-03 15:41:53
一键快速测量仪品牌
VX3000一键快速测量仪品牌外形设计充分利用空间结构,以及人性化设计理念,小巧精致,占地面积小。拍照测量原理有效避免了阿贝误差的产生,测量精度受现场环境、使用时间的影响较小。 一键
2022-08-10 16:11:31
深圳一键快速测量仪
VX3000深圳一键快速测量仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。外形设计充分利用空间结构,以及人性化设计理念,小巧精致
2022-08-10 16:13:24
一键快速测量仪图片
一键快速测量仪作为新型的尺寸测量设备,改变了影像仪采用光栅尺测量的定律,采用远心成像技术+高像素工业相机结合,并采用智能算法,从而达到快速测量的效果。 VX系列一键快速测量仪具有操作
2022-08-10 16:27:08
一键影像测量仪保养
VX3000一键影像测量仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。要用于测量二维尺寸,打破了传统测量工具,大口径高景深,实现全
2022-08-12 15:35:37
一键自动测量仪
vx3000一键自动测量仪ccd视觉检测技术测工件尺寸,产品测量范围广:可以测量放置工作台面的所有产品,实现批量检测,省时省力。搭载自主研发双远心光学镜头,成像低畸变,测量结果精准度高。
2022-08-12 15:39:44
一键快速测量仪图片
一键快速测量仪也叫闪测仪,具有操作简单、测试速度快,精度高、重复性好、人为误差、自动输出报表及SPC数据分析、应用范围广等优势,适用于批量测试要求。 作为新型的尺寸测量设备,VX3000
2022-09-08 13:31:05
一键图像测量仪规格
VX3000系列一键图像测量仪般的测量仪器设备相比,设备构造简单,易上手和操作,设备的性能也很稳定可靠。相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加准确
2022-09-16 16:33:59
国产一键测量仪器品牌
中图仪器国产一键测量仪器品牌采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表
2022-09-29 11:06:15
一键测量仪器图片
VX3000系列一键测量仪器外形设计充分利用空间结构,以及人性化设计理念,小巧精致,占地面积小。可以满足各类零部件轮廓尺寸快速测量需求,工件无需定位,任意摆放,一键完成二维平面尺寸测量,搭载光学非
2022-09-29 11:12:10
一键光学自动测量仪器 VX3000系列闪测仪
中图仪器VX3000一键光学自动测量仪器全自动快速批量测量工件尺寸。能在3秒内完成512个以内的尺寸测量及公差的评价,效率是传统二次元影像测量仪的数十倍。
2022-10-10 16:46:17
一键影像测量仪测量精度
与传统影像仪样,VX3000系列一键影像测量仪也适用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、医疗、手机等领域,但一键测量仪更加适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。在满足产品测量精度的同时,对于
2022-10-11 16:42:31
一键快速测量仪图片
VX系列一键快速测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成
2022-11-18 15:29:17
快速一键图像尺寸测量仪
中图仪器快速一键图像尺寸测量仪是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。跟般的测量仪器设备相比,它的反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务
2022-11-23 16:44:27
一键图像尺寸影像测量仪
VX系列一键图像尺寸影像测量仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量测量过程任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配
2022-12-16 10:13:47
光学影像尺寸快速测量仪一键批量测量五金零部件
中图仪器VX系列光学一键测量仪具有操作简单、测试速度快,精度高、重复性好、人为误差、自动输出报表及SPC数据分析、应用范围广等优势,适用于批量测试要求。它是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪
2023-01-31 16:15:00
普密斯IMAGE 3 MAX图像测量仪 一键尺寸测量仪 闪测仪
 图像测量仪IMAGE 3 MAX搭载普密斯8055点光谱共焦传感器,测量高度,1秒内完成50个尺寸的检测,消除人为误差,任何人都能得到相同测量结果,一键测量一键输出报表。
2023-03-24 14:22:10
一键光学影像测量仪
中图仪器Novator系列一键光学影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌
2023-04-12 14:36:45
龙门一键影像测量仪
中图仪器Novator系列龙门一键影像测量仪放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅
2023-04-12 14:39:01
一键影像光学测量仪
。 中图仪器Novator系列一键影像光学测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,能实现高精度运动测量;充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像
2023-05-11 14:12:44
中图一键光学影像测量仪
;Novator系列中图一键光学影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。支持点激光轮廓扫描测量,能进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3
2023-05-12 15:24:50
一键多功能影像测量仪
。 中图仪器Novator一键多功能影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降
2023-05-16 16:37:01
一键闪测仪测量仪
中图仪器VX8000一键闪测仪测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价
2023-06-27 10:59:51
一键自动影像测量仪
一键自动影像测量仪也就是闪测仪,是种新型的精密测量仪器。它融合了快速闪光测量的创新测量理念。这种图像测量仪特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速
2023-06-28 13:42:35
快速测量仪一键
一键测量仪也叫闪测仪,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。可用于机械、模具、注塑、五金、接插件、医疗器械、钟表等领域。 中图仪器
2023-07-12 11:08:36
一键自动尺寸测量仪
CHOTEST中图仪器一键自动尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量
2023-08-04 11:14:40
一键测量仪
一键测量仪器也叫一键影像测量仪、闪测仪、快速图像尺寸测量仪,它编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。CHOTEST中图仪器VX8000一键测量仪器采用双远心高
2023-08-08 11:29:04
一键影像尺寸测量仪
VX8000一键影像尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量
2023-08-16 11:20:33
一键全自动测量仪
VX8000一键全自动测量仪采用了双远心光学镜头,拥有高精度影像尺寸量测技术,透过远心镜头及高解析度相机,针对被测件进行快速量测,消除人工量测误差,仅需按下启动,数秒时间就自动生成检测报告,真正
2023-08-24 09:11:33
尺寸一键测量仪
闪测仪它融合了快速闪光测量的创新测量理念。这种图像测量仪特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。VX8000尺寸一键测量仪
2023-09-11 08:58:38
图像一键测量仪
VX8000图像一键测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,通过远心光学系统、高速信号采集处理、高精度图像处理算法、智能化UI软件设计等技术,将产品轮廓影像传递到高分辨率CCD相机上做数字化处理,只需一键
2023-09-13 10:27:27
一键测量仪
VX系列一键测量仪适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。它能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触测头实现高度尺寸
2023-09-21 13:59:51
一键快速影像测量仪
一键快速影像测量仪也叫闪测仪、一键测量仪、快速图像尺寸测量仪。它采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动,仪器即可根据工件的形状自动定位
2023-10-25 13:42:14
一键全自动测量仪
中图仪器VX8000一键全自动测量仪适用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量测量,像些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要
2023-11-10 13:32:56
一键测量仪供应商
中图仪器一键测量仪供应商VX系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。在机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子
2023-12-18 11:00:28
一键测量仪厂家
中图仪器一键测量仪厂家VX8000系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-18 11:03:23
一键快速图像测量仪
中图仪器VX8000一键快速图像测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-19 09:15:53
一键测量仪影像尺寸测量仪
中图仪器VX8000一键测量仪影像尺寸测量仪是使用种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用
2024-01-23 09:31:46
中图仪器一键图像尺寸测量仪
VX8000系列中图仪器一键图像尺寸测量仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统稳定的测量结果
2024-01-26 10:57:37
一键闪测拼接影像测量仪
VX8000一键闪测拼接影像测量仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2024-03-01 09:05:18
一键测量仪与二次元如何选择?
VX3000一键测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成
2019-09-26 18:51:021488
一键测量仪到底有哪些优势
的需求,很多的企业就会选用一键测量仪来进行测量工作,目前一键测量仪的运用也越来越广泛,这款仪器设备大大提高了工作效率,为人们带来很多好处。 中图仪器一键测量仪到底有哪些优势: 1.跟一般的测量仪器设备相比
2020-02-24 14:26:491903
VX3000系列一键测量仪的应用优势是什么
对检测人员进行培训,比较费时费力。 不过,现在很多工厂都开始使用一款全自动的检测设备,检测速度和效率都大大提升哦,这款神器的仪器是啥了?它就是咱们的一键测量仪。 VX3000系列一键测量仪采用双远心高分辨率光学
2021-10-05 10:07:001231
中图仪器一键测量仪轻松搞定五金冲压件尺寸测量
中图仪器一键测量仪主要优点:工件无需定位,一次可以同时测量多个工件和尺寸;操作简单,一键闪测,测量速度快,利于降本增效,薄壁件测量优势明显,景深大。
2021-11-08 16:37:50563
尺寸测量仪器知多少!
除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量
2021-11-08 16:55:121521
一键测量仪到底有哪些优势
一键测量仪能够提升测量精准度,满足现代化生产行业的需求,很多的企业就会选用一键测量仪来进行测量工作,目前一键测量仪的运用也越来越广泛,这款仪器设备大大提高了工作效率,为人们带来很多好处。
2021-11-08 17:33:00515
VX3000系列快速一键测量仪闪测仪用途
VX3000系列快速一键测量仪闪测仪非常适合测量距离、半径、角度、弧度等尺寸的检测。它采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可
2022-06-27 17:47:491157
一键式影像测量仪保养内容
一键测量仪器属于高精度测量仪器,是基于机器视觉的高准测量仪器,正确使用仪器才能保证数据的精确。此外,对于一键测量仪来说,好的维护与保养,不但能保持仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。中图仪器一键式影像测量仪的使用以及保养Tips。
2022-08-02 17:27:56690
一键测量仪和影像仪的区别在哪
跟一般的测量仪器设备相比,一键测量仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。一键测量仪的构造简单,易上手操作,设备的性能也很稳定可靠。
2022-10-25 10:20:08534
一键式影像测量仪能测出什么?
尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时,一键式影像测量仪则是一个很好的选择。一键式影像测量仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。
2023-10-24 16:28:30692
已全部加载完成
