单向晶闸管的基本结构及工作原理
晶闸管有许多种类,下面以常用的普通晶闸管为例,介绍其基本结构及工作原理。
单向晶闸管内有三个PN 结,它们是由相互交
2009-09-19 16:54:157833 常用CMOS模拟开关引脚功能和工作原理CMOS模拟开关典型应用举例
2021-04-23 06:17:43
目录1,浅谈常用ADC的工作原理与选型!2,ADC的选型(技术指标)3 转换速率(Conversion Rate):1,浅谈常用ADC的工作原理与选型!2,ADC的选型(技术指标)首先看精度和速度
2022-01-13 06:36:13
【嵌入式系统】DMA工作原理与常用函数解析1、DMA基本原理直接存储器访问通道(DMA, Direct Memory Access)用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输
2021-12-16 07:15:12
HT-100CT-2液位计 HT-100CT-2液位计吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848液位计的工作原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到
2020-12-23 10:38:13
调整输出电压使其输出稳定。输出的电压必然小于其输入电压。低压差:输入输出压降比较低,输入3.3V输出可达3.2或者更高线性:内部MOS管工作在线性区间LDO工作原理:电路由串联调整管VT(PNP晶体管,注:实际应用中,此处常用的是P沟道场效应管)、取样电阻R1和R2、比较放
2021-11-17 06:10:17
开关、远程控制器等实现远距离监测液位。 4、储罐液位计的工作原理是利用磁力耦合原理。它密闭了传统液位计不能在腐蚀性液体、高温高压、有毒液体等特殊条件下使用的缺点。 因为该液位计是一种可以实时显示油
2020-10-20 09:38:15
关于各种液位计的优缺点 液位计对于我们来说并不陌生,在中学的物理课本中就曾经出现过液位计的相关说明。液位计的种类很多,比如说磁性浮子液位计,雷达液位计,电容液位计等等。 常用的液位计的原理就是连通
2014-12-16 20:02:58
范围0.1~3米。8、介质温度一般是-60~220℃,高于220℃的需要联系技术人员定制。外贴式液位计仪表的工作环境温度在-60~60℃。9、工况现场对于防爆要求等级,精度要求,目前定华电子外贴式液位计
2020-06-03 17:27:54
三、学习常用接口总线的工作原理I²C,UART,SPI统称为串行接口通信。I²C总线通信特点:①8位串行数据总线,半双工串行同步通信。②只能用于短距离通信,仅用两根线(SCL和SDA)进行传输。③多
2021-08-23 08:29:12
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
技术指导或者与我公司联合攻关。2、外贴式超声波液位开关的工作原理优化;我公司自主研发的外贴式超声波液位开关的工作原理、测量方法不能完全满足实际测量需要,希望有这方面研究的专家能提供技术指导或者与我公司联合攻关。
2016-06-16 10:57:54
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
本文主要介绍电压比较器基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。
2014-08-21 18:56:36
。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。 工作原理: 磁
2011-10-17 19:26:52
,因此液位计的日常维护及指示的准确性,对压力容器的安全运行起到至关重要的作用。下面,成丰仪表就为大家具体整理了磁翻板液位计的相关知识,一起来看看吧!磁翻板液位计一、磁翻板液位计工作原理磁翻板液位计(也
2020-04-03 15:30:09
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
超声波液位计接线图 超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
使用呢 根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
雷达液位计的工作原理
发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:177923 液位计机械工作原理
摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:512973 介绍了超声波液位计工作原理,讨论了超声波液位计在液位测量中,影响测量精度的各种因素。并对参考声速值误差、渡越时间误差和系统时延误差的成因及影响进行了分析,提出了各种误
2011-12-15 17:09:3674 浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:3544391 磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180
2018-11-04 09:58:3871763 磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
2019-03-08 15:04:178847 雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器的液面发射,当电磁波碰到液面后反射回来,仪表检测出发射波及回波的时差,从而计算出液面的高度。被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。
2019-06-01 11:16:2931827 磁致伸缩液位计的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(波导丝)、可移动浮子(内有*磁铁)等部分组成,液位计工作时,液位计的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围
2019-06-30 10:24:067643 本文主要介绍了投入式液位计工作原理及接线方法。投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。
2019-07-31 15:45:0117118 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913 本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564 本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计的工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:347197 本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099 液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:5531772 采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
2019-11-29 10:27:4629302 导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。
2020-03-25 11:08:5320273 、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:006531 磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08492 油库用于液位检测的雷达液位计;全称智能型导波式雷达液位计,是江苏虹润仪表有限公司产品,全部安装在8000m3和部分4000m3油罐顶部,型号HR-ZLD系列,为两线制仪表,zui大测量误差±3mm
2020-04-17 17:40:323316 超声波液位计是一款常用的液体检测设备,由于其检测精度高、性能稳定、安装方便、操作简单,因此广受用户的喜爱。作为液位计的生产厂家,小编提醒广大用户在选用该设备需要注意的知识。这样才能使这款液位计在工作中发挥的作用。
2020-05-05 17:54:001329 常规液位计中,差压式液位变送器、雷达液位计、磁致伸缩液位计、浮筒液位计等应用较为广泛,但它们因受自身测量原理影响,都存着一定的不足。对几种液位计优缺点进行分析如下。
2020-06-09 10:05:285041 随着工业自动化程度的快速提高,液位测量作为工业生产中液位测量的一个重要测试和控制手段,已被广泛应用于各种容器、管道内液位测量及水库、江河、水渠的水位测量。无论是应用于哪种场所,都对液位计的测量精度
2020-06-24 11:19:174748 雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:592721 磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
2020-06-24 15:08:4725208 磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:29996 浮球液位计主要由浮球组件及电子转换电路组成,浮球是一个内空的金属球,通过连接法兰安装在容器上,浮球浮于液面之上,当容器内的液位变化时浮球也随着上下移动。
2020-06-24 17:44:136444 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955 为了保证双法兰液位计液位测量的准确性,必须首先保证容器内气相、液相介质对差压变送器高、低压侧作用压力传递的准确性,从压力作用的起点出发,根据双法兰液位计的组成部分和工作原理来分析应用中出现的问题,是工艺中常用的分析应用问题的方法。
2020-07-19 11:59:011797 单法兰液位计又叫单法兰液位变送器。是在差压变送器的基础上增加法兰以及毛细管的一种改变。单法兰液位计是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出
2020-11-23 15:56:1324081 磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:4910375 压力式液位计采用静压测量原理,当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力的同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
2020-12-15 15:15:3811601 导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,采用高频振荡器作为电磁脉冲发生体,发射电磁脉冲,沿导波缆或导波杆向下传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分电磁脉冲被反射回来,形成
2021-04-29 11:21:207588 浮动磨损,取Φ10气源管20mm长,置于圆台中间孔内。再截取直径为70mm的铝皮(现场保温随处可见)放于圆台之上。用以改变被测介质的液面属性,加强回波。将雷达液位计缆绳旋开,将浮子串入缆绳中,将缆绳
2021-04-30 09:15:313861 磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。侧装式液位计与油槽通过测法兰相连接,这样液位计中液位的变化与油槽内实际液位的变化相一致,随着液位的上升下降带动管内磁性钢组件的浮子上升或下降,外部一侧
2021-04-30 09:20:5310824 液位计仪表种类繁多,应用在水厂的液位仪表主要是压力式液位仪表和超声波式液位仪表。一般来说压力式液位计主要应用于测量吸扬井和清水池液位及储存相对静态且无腐蚀性液体构筑物的液位。超声波液位计用于测量储存具有一定腐蚀性液体构筑物的液位,主要应用于储药池、废水回收池及污泥池。
2021-07-06 15:20:181005 浮筒液位计是根据阿基米德定律和霍尔原理或磁耦合原理设计而成的液位测量仪表,可用来测量液位、密度和界位,输出液位和限位报警信号。专用于测量容器内液位,广泛用于石油、化工、煤炭、冶金、生物和制药
2021-08-11 15:06:076926 吹气式液位计测量液位准确,液位状态显示稳定,现场设备维护方便。吹气式液位计是非接触式液位测量仪表,可对敞口或密闭容器内的液体进行测量。除吹气管与被测介质接触外,变送器测量元件均不与被测介质接触,从而
2021-08-17 09:42:534741 从测量原理的不同可以看出,脉冲式精度随着测量距离的增加精度逐渐降低。而调频连续波式有着更高的测量精确度,同时易于去除干扰回波,多应用于计量要求较高的大型储罐。雷达液位计在整个石化行业大型储罐
2021-08-31 14:09:095781 1、工作原理 雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间
2021-11-05 14:23:563693 1、电容充放电实验;2、电容工作原理;3、电容滤波电路工作原理;4、电容式液位计;5、电容式传声器工作原理;6、电容式液位计原理;7、电容传感器原理;8、电容式耳机原理;9、湿敏电容原理;10、电容加速度计原理
2022-02-10 11:53:2827 导波雷达液位计在使用过程中可以应用在许多条件下,但这并不代表所有的环境下都可以得到应用。实际应用中,导波雷达液位计可应对很多条件恶劣的条件,在一些复杂恶劣的测量条件和工况条件中也可以使用。用户要从实际问题去分析,针对导波雷达液位计的测量原理以及安装选型要求,选择适合的勘测条件,保证产品发挥重要有效的作用。
2022-03-04 16:37:204000 水处理工艺的波动会对水中的流量、液位造成影响。为了及时掌握上述参数的变化,相应研制出流量计、液位计等。测量参数不同,工作原理也不同,但在仪表的组成上具有共同点,大多数是由传感器、变送器、显示器等部分组成。
2022-05-27 11:35:011448 磁翻板液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在液面上,浮子内的磁钢正好处在液面位置上,通过磁性耦合作用使外部的翻片发生翻转,从而指示出罐内介质的液位检测设备。磁翻板液位计是根据磁耦合系统理论和浮力原理来实现液位或界位的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析磁翻板液位计磁耦合系统理论如下。
2022-07-03 15:45:116616 缺点。所以,了解和认识磁翻板液位有哪些优缺点,从而扬长避短,有助于我们更好地使用磁翻板液位计。在介绍磁翻板液位的优点和缺点之前,我们先谈谈磁翻板液位计的工作原理。
2022-07-23 15:46:434856 外测液位计工作原理 ELL外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2022-08-05 11:32:11965 本文就结合原理图,对防腐磁翻板液位计的工作原理介绍如下,看看防腐磁翻板液位计究竟是如何工作的,与常规磁翻板液位计有何异同。
2022-08-12 17:52:024106 为了保证仪表准确、平稳地运行,除了认真仔细地阅读并按照仪表使用手册的要求操作外,还需在其安装环节中多加注意。本文结合浮球液位计的工作原理,谈谈浮球式液位计在石油工业中的安装要求,希望对仪表用户正确安装浮球液位计有所帮助。
2022-08-22 16:53:461177 一、常用液位计选型比较 对各型液位计测量原理的基本介绍,可以看出各常用类型的液位计都能比较精确地测得液位值,并且理论上都能应用于FPSO的液位遥测系统。但是由于精度、测量环境的适用性等因素的限制
2022-09-03 17:27:151883 在工业生产中,很多化工原料,试剂等都是液体的,这些液体都储存在密闭的容器中,而且容器的罐体也十分庞大,同时很多液体还具有毒性,所以不适合人工测量,需要借助专业仪表进行测量工作,磁翻板液位计就此
2022-10-26 15:05:381269 压阻式传感器测量液位的工作原理
MQN型气敏电阻结构及测量电路
光柱显示编码式液位计原理
电容式压力传感器
电容液位计原理图
2022-11-24 21:31:01798 的工作原理。 磁致伸缩液位计是测量准确、免维护,使用周期长的代表。虽然外表不起眼,但却是液位测量或者液位控制的主力产品。在石油化工,电力冶金、水处理设备等领域有大量的应用。 磁致伸缩液位计主要由电子变送器、浮
2023-01-04 13:43:382342 最近有人对于雷达液位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。现做一详细介绍。 一、雷达液位计原理 雷达液位计的基本工作原理:发射—反射—接收 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料
2023-01-17 14:02:01879 液位计进行校准工作。 先要做好准备工作,关闭电浮筒液位计的手阀门,打开排污阀,等内部液体排空后,用清水洗净测量筒内部,清洗工作完成后,就可以进入电浮筒液位计的校准工作了。 先校准的是电浮筒液位计的测量范围,
2023-01-30 13:36:19576 雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03953 磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:323744 与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22644 1、工作原理 超声波外测液位计,是一种利用声呐测距原理,“微振动分析”专利技术从容器外测量液位的智能化现场变送器式仪表,如图1所示。超声波外测液位计仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁
2023-04-18 09:54:50479 浮球液位计常被用于感知存储在容器和储罐内物料的液位情况。其工作原理是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
2023-06-29 17:32:59313 磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407 根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03186 本文图解Git中的最常用命令。如果你稍微理解Git的工作原理,这篇文章能够让你理解的更透彻。
2023-08-07 10:25:10385 一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07443 干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计的工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:551169 差压式液位计(differential pressure type level gauge)是利用液柱产生的压力来测量液位的高度的仪表,在液位发生变化后,高压侧法兰处膜片所接收到的压力就会随之
2024-01-09 10:38:47546 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36389 。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02604 液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器▼ 称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18197
查看更多
