0101C110 - Proteus Industries Inc 水流量计开关详询请致电 吴经理: ***,***,***工作Q:1662543848品牌:Proteus Industries
2020-09-04 16:13:55
150C110水流量传感器150C110水流量传感器 150C110水流量传感器详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。在霍尔
2020-10-30 17:58:41
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码
2023-09-26 06:42:13
1 基本原理 水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。在霍尔元件的正极串入负载电阻,同时通上5V的直流电压并使电流方向与磁场方向正交。当水通过涡轮开关壳推动磁性转子转动时,产生
2018-10-29 15:34:28
针对测量精度低、传感探头易腐蚀、测试结果不稳定等问题。提出了一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法。经过测试分析,发现用最小二乘法拟合化工污水流量计的测量数据时,当可测流量
2021-08-06 08:50:39
在网上买了一个水流量计基本信息如下,为什么 水流量计不能显示?链接什么的都正确 用的STC89C52file:///C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Tencent
2019-09-09 00:15:23
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
摘要:基于51单片机的水流量计流量报警器设计本系统由STC89C52单片机电路+水流量传感器+DS18B20温度电路+继电器电路+LCD1602液晶显示电路+按键电路+蜂鸣器电路+电源电路组成。1
2021-11-10 08:59:17
楼主现在是一名电子工程师,有好东西要和大家分享一下,这个基于单片机的热电阻传感器水流量计设计,可以帮助大家更好的理解和应用模拟电路和单片机知识,里面的内容我还申请了 专利了哦!我们互相学习,有问题可以咨询我。
2016-10-23 23:17:09
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何实现污水流量检测系统的设计?
2021-11-11 06:58:46
碎纸机中,得力品牌的我们也是没少见了,得力碎纸机近几年也是得到大家的认可。所有东西用久了都会出现故障,所以今天小编整理了得力碎纸机维修常见故障及解决办法,供大家参考~得力碎纸机维修常见故障及解决办法
2021-09-08 07:28:44
怎么实现污水流量检测系统的设计?
2021-09-29 06:58:01
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢?其有哪些功能?
2021-11-10 07:21:00
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
本文以智能家居系统中的水流量模块为课题,以水流量计传感器和数字温度传感器DS18B20 实时采集水流量状态和水温的数据,并根据
2012-07-31 17:15:53
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。 (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段 2.
2016-08-19 10:36:36
:解决办法:涡轮流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。安装涡轮流量计的时候应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段是解决问题的好方法。问题三:解决办法:涡轮流量计
2019-03-02 11:29:32
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
`因为许多 建筑工程施工的全过程之中,管路都是分配在地底或是是很隐蔽工程的部位,因而假如管路出現一切难题得话没办法去发觉,因此必须根据安裝超声波流量计来更强的管理方法和操纵管路内物块流动性的状况
2020-09-03 15:10:30
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
`霍尔传感器 霍尔开关有没有哪种可以用于流量计上的?如题,我司想做一款流量计,请推荐一下哪种霍尔开关比较适合用于检测水流量的?要求:用磁感应的开关,电压在3V左右,电池供电的,所以想有工作电流比较小的,低功耗的霍尔开产,而且响应速度要快的,有合适的吗?`
2015-04-08 16:58:36
与众不同的专利产品:THE FLOW轴封水流量计
2010-08-26 12:14:27
13 用于测流水流量逬入支渠的一种高精度流量计。通过对瞬时流量和总流量的记录,提供精准的用水记录。能够让用户控制和查看配水口的瞬时流量和当前输水流量以及灌季总流量。方便用户远程查看与调度。它集成了流量
2024-05-23 14:50:42
变压器的常见故障和解决办法 故障现象
2008-07-18 15:33:06
4886 水流量计检定控制系统原理及设计
概述:介绍的水流量计检定控制系统,可实现标定过程自动化,并显示相应的工艺流程画面。系统对故障具有报
2010-03-12 15:44:18
1134
一、 引言电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用
2010-07-26 10:20:12
900 针对靶式流量计和涡街式流量计在测量硬水流量的过程中经常出现测量值不准确的现象进行研究。根据硬水在流动过程中结垢的特点,从流量计的取压方式和测量方式两方面进行综合分
2011-08-29 15:12:04
32 水流传感器是指通过对水流量的感应而输出脉冲信号或电流、电压等信号的水流量感应仪器,这种信号的输出和水流量成一定的线性比例,有相应的换算公式和比较曲线,因此可做水控方面的管理和流量计算,在热力方面配合换能器可测量一段时间介质能量的流失
2018-01-22 15:55:20
25432 水流传感器是指通过对水流量的感应而输出脉冲信号或电流、电压等信号的水流量感应仪器,这种信号的输出和水流量成一定的线性比例,有相应的换算公式和比较曲线,因此可做水控方面的管理和流量计算,在热力方面配合
2018-02-05 17:23:04
78376 本文首先介绍了涡街流量计常见故障及其处理技巧,其次介绍了涡街流量计工作原理,最后介绍了涡街流量计参数设置方法。
2018-06-05 08:48:36
10464
过去的水流量计检定系统主要采用手动和半手动方式进行控制,其缺点是检定精度低、流量波动大、可检定表口径范围小、自动化程度不高、检表效率低。本文根据水流量仪表检定的工艺要求,结合原有检定系统的工作状况,依据石油化工部自动控制系统设计规范,设计了水流量计检定控制系统。
2019-01-04 08:57:00
2603
一、热水流量测量的特点1、被撤流体压力也不很高。在楼宇供热系统中,为了将热水送到最高层,有时压力高一些;在地面管网供热系统中,压力最高也就是1MPa多一些。2、被测流体温度不很高。当流量计安装
2018-10-06 11:06:04
1060 摘要:目前污水流量计已广泛应用于油田水系统及母液的计量。随着使用时间及环境的不同,流量计会出现误差及不同类型的故障,从而影响到计量的准确性。通过对检定过程中仪表误差产生的原因和故障现象进行分析,提出
2018-10-09 15:23:57
9424
污水流量计是目前广泛使用的流量测量装置。 在实际工作中,由于选型、安装及使用等方面存在着这样那样的问题,从而影响到流量计的正常使用,下面就本人所了解的污水流量计在应用中应注意的几个问题做以讨论、分析
2018-10-09 15:23:57
2581
污水流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
2019-03-15 11:07:06
2095 污水流量计故障现象:流体不流动,流量显示不为零,或显示值不稳
2019-03-18 10:14:35
2005 电磁流量计是一种常用的污水流量计,其由变送器和转换器组成。它和相应的显示和控制仪表配套后,可用来测量拥有电导率的液体流量并进行指示、记录、积算和控制等。
2019-04-03 15:21:00
2607 污水流量计广泛应用于石油机械、化工厂、冶金厂、纺织科技、食品加工厂、制药厂、造纸厂等行业以及环保部门、市政管理部门,水利站等领域。电磁流量计是金湖铭宇自控设备采用国内外zui高水平技术研制、开发
2019-04-13 11:08:37
1373 ABG仪表是专业生产各类工况仪器仪表的厂家,其生产的ABGD型污水流量计适用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。测量介质种类较多包括酸碱等具有强腐蚀性
2019-04-28 15:40:10
1813 近年来污水流量计在工业领域中得到迅速的应用,特别是在河水输送与污水排放流量的计量方面尤为突出, 由于它测量灵活方便和灵敏度较高,工业上多用以测量各类水流、矿浆流等介质。然而,由于煤矿安全性的特殊要求
2019-04-29 15:24:28
1375
无流量信号输出检查和采取措施
2019-06-25 16:19:17
2177
能力和经济效益主要考虑3个流量指标,即矿井水流入量、澄清水流出量和污泥流出量。在这个过程中,污水流量计的使用便显得尤为重要了。在使用污水流量计进行测量之前呢,对于污水流量计的一些知识及使用中的事项等必须要有一个系统的了解。以下为大家讲述关于污水流量计使用中的一些知识。
2019-07-23 14:05:28
1172 污水流量计所依据的基本理论是法拉第电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导体内将产生感应电动势。
2019-08-27 15:54:00
4249 通常使用的流量计分为二大类。一类以仪表本身直接显示示值的容积式流量计、刮板流量计、加流机等;另一类是将流经仪表(一次表)石油产品数量以发讯装置发出脉冲信号,通过前置放大输送给二次仪表显示示值的流量计,如涡轮流量计等:目前使用*类流量仪表的较多。
2019-09-08 10:35:07
10050 气体质量流量计对我们而言并不陌生了,对其基本工作原理及应用领域都有了一定的了解。但是如果质量流量计出了故障怎么办,在我们一般的使用过程中遇到流量计的罢工现象,我们能否及时判断出流量计的故障问题所在及找到相应的解决办法。下面,就给大家简单介绍一下气体质量流量计常见的一些故障问题及相应的解决办法。
2019-09-09 10:02:45
15444 的流向一定要与自来水流量计箭头标记一致,如果发现流量与标记不一致,主要是180度方向相反,此时则需要修改流量计参数设置反向流量来调整安装方向错误引起的问题。(4)安装在管路上时需要严格按照有关要求进行。
2019-10-11 16:16:37
3527 水厂进出口水流量计量是供水行业水计量的关键,是自来水企业统计计算产水量、产水成本、管网漏失和能源单耗等主要生产运行指标的重要依据,是供水行业必不可少的计量环节。水厂进出口水流量计的选型更是举足轻重,如何正确选用流量计提高计量监管水平是我们应该着手去做的一件事情。
2019-11-05 15:10:28
2658 污水处理用电磁流量计在使用过程中会因为选型不当、安装错误、安装不符合要求、使用错误、接线错误、按键菜单内容调乱,现场干扰过强,防水防晒保护措施不当等一系列原因,导致电磁流量计在刚使用不久就出现问题。
2019-11-18 15:45:59
916 除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。那么,由下文进行简单列举常见的水流量计种类有哪些。
2019-11-28 10:40:06
6854
气体流量计适用于单相气体(包括压缩气体)标准体积总量的计量,是石油、化工、冶金及城市燃气管网等行业气体计量的理想仪表。气体流量计若是操作不当会出现3种常见故障,不用担心,只要按以下方案,就能完美解决。
2020-01-02 15:08:24
4352 污水流量计在环保领域发挥着重要作用,在实际的使用中,由于安装的不到位很可能影响流量计的正常使用。接下来我们就来说说污水流量计安装时对管路的要求有哪些。
2020-03-14 16:26:59
1327 对于不少工厂以及气体罐装企业来说,气体流量计是必不可少的产品设备,尤其是对于一些气体加工工厂而言更需要更为的流量计才可以保证生产安全和生产效率。因此很多工厂都需要使用氮气流量计。那么对于日常使用氮气流量计时遇到的常见故障有哪些排除方式?
2020-03-15 15:58:17
3540 首先确认罗茨流量计是否卡表,正常情况下,罗茨表在气体通过时,叶轮会有一定的声音。
2020-03-24 09:12:34
7039 污水流量计是一种高精度、高牢靠和运用寿命长的流量外表,是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是根据法拉第电磁感应定律作业的,用来丈量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种
2020-04-01 16:29:21
2921 金属管浮子流量计和其它材质的流量计一样都是来测试气体或者液体的流量参数的,前面已经讲到过很多关于金属管浮子流量计和其流量计的区别,所以大家对于这样一种测试的仪器应该已经了解得很多了。但是在使用这类带有浮子的流量计时候,大家会遇到一个问题,也就是流量计的指针震动,以至于无法准确检测流量的情况。
2020-04-18 10:58:50
2985 本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的水流量计流量报警器设计源代码免费下载。
2020-05-27 12:15:00
59 选择正确的安装点和安装方法是使用好污水流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量精度,还会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
2020-06-10 14:48:01
2130 污水流量计属于使用比较困难的仪器仪表之一,它的选择也很困难,选择困难不仅仅是因为它所测对象的强腐蚀性、杂乱性,更是因为其种类繁多,比如电磁式和节流式等污水流量计,还有一体污水流量计。既然选择如此繁琐,那么我们选择时应着重注意哪几个方面?
2020-11-25 14:09:42
2895 污水流量计由水位流速传感器(探头)和上位机(终端机)及通信电缆组成,是用来测量管道内和渠道内各种污水的体积流量的仪表。
2020-11-25 14:26:00
2610 污水流量计应用广泛,特别是在污水处理中,具有 更好的优势功能,在实际应用过程中带来了更好的使用经验,避免了意外故障等各种问题。如果想获得更好的使用优势,建议从专业厂家和正规厂家购买合适的规格型号进行安装。
2020-11-25 14:32:46
1941 本文首先阐述了污水流量计的调试,其次介绍了污水流量计的四种连接方式,最后介绍了污水流量计的异常及解决措施。
2020-11-25 14:37:04
3881 超声波明渠污水流量计是用于测量工厂矿企业,自然流渠道污水排放计量的测量仪表简称“污水流量计”或明渠流量计。它广泛用于环保公司和污水处理/石油、化工、化纤、制药行业的污水排放计量是城市污染防治
2020-11-30 15:41:30
6808 V锥流量计在日常的使用中,也是会出现故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去解决问题。下面就教您一些V锥流量计常见故障的一些解决办法。
2020-12-08 13:58:46
2651 水流量计由传感器和转换器两部分构成,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。
2021-01-13 15:05:53
10984 蒸汽作为被测流体介质,选择涡街流量计的优势明显。涡街流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽涡街流量计常见故障有以下几点。
2021-07-28 09:03:46
1963 接触条件下实现实时连续测量,在计量经过处理的污水排放量中最为常见。目前,德阳市重点排污企业在用污水流量计主要采用超声波液位计配合巴歇尔槽实现污水自动监测,确保污水排放的数据能够实时上传至市、省生态环境监测部门和国家生态环境部。
2021-07-29 08:59:44
1153 三种流量计相关标准中,测量技术标准是流量测量准确的基础,环保产品技术要求及计量检定规程是保证测量准确的外部质控要求。
2021-09-07 11:19:51
2074 通过企业反馈的污水流量计调查表以及每年的现场核查中总结的工作经验,污水流量计在实际的应用过程中存在一些问题,影响着流量计监测数据的可靠性、真实性和准确性。
2021-09-08 09:20:53
906 污水流量计的产品质量和安装调试是保证流量计监测数据准确的基础,检定和校准是保证流量计监测数据准确的关键,流量计系统的运行与维护制 度,是保证流量计监测数据准确的手段。集团公司各企业需要从污水流量计
2021-09-08 09:53:31
852 摘要:基于51单片机的水流量计流量报警器设计本系统由STC89C52单片机电路+水流量传感器+DS18B20温度电路+继电器电路+LCD1602液晶显示电路+按键电路+蜂鸣器电路+电源电路组成。1
2021-11-05 14:36:00
41 482【毕设课设】基于51单片机的智能水表煤气水流量计流量报警器系统
2021-11-23 16:22:52
25 水流量检定是验证流量计基本性能的最后环节。随着工业发展,对流量计的要求性能指标越高,相应的对水流量检定装置的准确度要求也越高。流量计检定装置的各项性能指标必须满足国家质量检验检疫总局批准发布的标准
2021-11-29 15:31:48
1832 水流量计检定装置主要包括可控水源系统、动力气源系统、检定台位以及两级标准的流量系统。检定装置的可控水源系统包括水池、水泵、变频器、稳流装置、消气过滤器及配置管线等。在室外建造水池,根据功能
2021-12-01 11:02:19
1151 静态质量法是以电子秤为标准,在相同的时间间隔内,比较水流经被检流量计测得的质量与电子秤称重质量,确定被检流量计的准确度。 (1)根据单位时间内的恒定流速,可计算出流量为Q=π×(DN/2)2× v
2021-12-01 13:36:29
1578 设计简介:本设计是基于单片机的水流量系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示当前水流量和总的水流量; 可通过按键设置总的水流量的大小; 通过YF-SC04检测水流量; 通过蜂鸣器进行报警
2021-12-23 19:31:56
53 利用的光学原理,当叶轮转动时,流量计计算转数形成相对的脉冲输出,通过计算转轮的转动次数,来测量水流量的多少。 这两种流量计都是连接管道来测试流量使用的,一般这种小型流量计比较适用于咖啡机、洗地机等小流量设备。例
2022-08-19 14:45:17
2283
质量流量计在某单位多年的广泛应用,分析质量流量计在测量不同介质时,产生偏差的原因及解决办法,以及由于质量流量计本身的性能,提出有待改进的问题,供同行参考。 最初质量流量计在工业上投入使用时,认为温度和压力变化对
2022-09-30 08:41:32
2038 所谓污水流量计,从字面意思理解就是测量污水流量的仪表。很多时候大家见到的现场都是通过明渠流量计配合堰槽来完成污水流量测量的。所以有人会有疑问:污水流量计只可以用明渠吗?其实并不是。来看看用明渠流量计
2022-02-10 11:47:57
2138
目前,我国用于企业污水流量计量的现场标定技术有两类,一类是依靠各注水站的5000m2注水罐在线标定污水使用的流量计量仪表这个过程中相关单位需要先对在线标定步骤进行确定,通常情况下,与注水站的实际
2023-07-07 10:14:39
726 占据主体部分,流体流经流量计时,流量计借助机械部件的转动完成流量计量。因此,机械式流量计普遍存在始动流量高、压力损耗大、需要人工抄表的问题。随着超声波检测技术的发展,出现了利用超声波完成流量测量的超声波水流
2023-07-24 10:08:57
1643 在这篇文章中,我们将使用 Arduino 和 16 x 2 LCD显示屏构建一个数字水流量计。我们将看看YF-S201水流量传感器,其结构和工作原理以及如何与Arduino接口以提取一些有用的读数。
2023-07-27 10:44:58
3028
在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57
1438 安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27
1481 电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:07
1327 电子发烧友网站提供《基于波形捕获的超声波传感水流量计量技术应用说明.pdf》资料免费下载
2024-09-14 10:37:32
3 电子发烧友网站提供《基于MSP430FR6047和超声波软件的水流量计测量结果.pdf》资料免费下载
2024-10-09 10:26:21
4 电磁流量计在流量计量中扮演着重要角色,但由于多种因素的存在,使用中容易出现各种故障。本文介绍电磁流量计常见故障及处理方法。 一、表头故障 (一)表头通电不亮或黄屏: 处理方法:首先尝试断电重启
2024-10-31 11:28:35
2504
电子发烧友网站提供《水流量计手册.pdf》资料免费下载
2024-11-29 14:52:01
2 靶式流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过测量流体对靶板的作用力来确定流量。以下是关于靶式流量计与其他流量计的优势、常见故障及排除方法的介绍: 靶式流量计与其他流量计的优势 高精度测量 :靶式
2024-12-11 16:55:34
1127 电磁流量计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、表头故障 故障表现 :表头通电不亮或显示不稳定。 解决方法 : 首先尝试断电重启。 若无效,检查电源是否去掉其他负载
2025-01-24 09:53:20
3229 电磁流量计作为常用的流量测量仪表,在使用过程中可能会遇到各种故障。以下是对电磁流量计常见故障及排除方法的浅谈: 一、仪表显示最小或无显示 当电磁流量计显示最小或无显示时,通常意味着传感器没有流量信号
2025-04-20 17:56:12
1517
