电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>电容电流测试仪的工作原理
电容电流测试仪的工作原理
收藏
查看更多
便携式电容测试仪的设计
便携式电容测试仪的设计   摘 要:利用变频逆变电源配合钳形电流表构成简洁、实用电容测试仪,并介绍其技术指标和使用特
2009-12-07 10:31:36579
450A接触电流测试仪测试网络和数据采集的设计,不看肯定后悔
请问一下关于450A接触电流测试仪测试网络和数据采集的设计
2021-04-12 06:47:09
测试仪启动后只能正常工作几分钟
最近碰到一个电容测试仪(只有主体部分),当电容测试仪上电后,连接的显示器上有数字显示,但是当几分钟后(时间长短不定),显示器上就没有数值显示了。确认是电容测试仪没有传数据给显示器。我原本认为
2012-07-19 23:30:11
电容容量测试仪资料下载
这是一个比较复杂的电路.但当你做出来以后。你就有了一个可以用来测量收音机中最大容量电容测试仪电容不像电阻把阻值标在外壳上,很多电容的容量都没有在外壳上标出。还有一些旧电容的容量在使用过程中被擦掉了。此仪表可以测量出这些电容的容量,对于电气技术人员、老牌收音机发烧友和无线电爱好者都是好帮手。
2021-05-10 06:29:22
LCR电桥测试仪器能否实现电容式压力传感器工作状态下,连续电容值的测量 ?
阻抗谱测试仪是否能实现这个功能? 阻抗谱测试仪能否完全代替LCR测试仪电容测试功能? 半导体特性能否实现?
2021-04-23 10:49:53
USB组件测试仪的资料分享
、制造商甚至工程师在工作时都会在他们身边打开一台电脑。此 USB 组件测试仪向系统添加了一个实用程序。它取代了其他设备,如 ESR 计、函数发生器、电容计等,使工作空间更自由,让用户更自由地工作
2022-08-09 07:03:01
YTC2886接地引下线导通测试仪
YTC2886接地引下线导通测试仪特征1、电源技术:该接地引下线导通测试仪采用最新电源技术,输出10A电流,能长时间连续工作,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果。2
2012-01-12 13:22:51
chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准chroma16502电阻测试仪
二手chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准chroma16502电阻测试仪+价格“1550”广州发j货chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准
2022-01-06 17:57:23
protues简易电测试测试仪
求一个简易电容测试仪(数字电容测试表),八路抢答器,红外线测转速表。谢谢,谢谢
2016-09-01 09:31:30
三相异频电容电感测试仪使用说明
电容器缺陷,避免故障扩大,是十分重要的。而在现场电容器都是成组并联的,所以用一般电容表需将引线拆除后才能测量,工作量大,而且容易造成接线错误、损坏电容器。我公司研制的电容电感测试仪采用高精度、大开口钳形
2020-09-01 16:02:56
什么是电气安装测试仪
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。  这些测试仪的两项常见功能是测量电气支路中的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护器的性能。环路阻抗测试仪测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪测试范围
伏安特性测试仪采用进口核心元件,严格的制造工艺,确保产品性能稳定可靠。伏安特性测试仪面板采用人体工程学设计,操作简便,可通过一人操作完成所有测试工作。该软件功能强大,可自动计算。并给出测试结果;具有
2018-12-07 10:15:41
充电电池测试仪的原理是什么?
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
全自动电容电流测试仪接线
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
变压器回路测试仪工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力,也是反映安装检修工作质量的重要数据。 目前,回路电阻测试仪测试方法主要有三种,具体操作如下:路电阻
2017-06-08 14:49:19
哪位大神有没有 基于单片机的电阻、电容、电感测试仪设计资料啊,急急急
哪位大神有没有基于单片机的电阻、电容、电感测试仪设计资料啊,急急急(网上的不怎么详细,)
2016-03-19 19:12:32
回路电阻测试仪使用指南
和影响首先,我们必须提醒您,回路电阻偏大禁止合闸,回路电阻偏大的危害是在大电流的作用下接触不良处的局部温升增高,严重时恶性循环造成氧化烧损,影响电力系统的正常运行。回路电阻测试仪怎么使用回路电阻测试仪使用非常
2020-11-17 14:59:34
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
土壤电阻率。数字接地电阻测试仪测试仪专门用于测量各种电气设备,避雷针和其他接地设备的接地电阻。直流电阻测试仪广泛用于邮电,科研,军事,医院,工厂,学校等4.工作原理不同回路电阻测试仪通常使用直流双臂桥来
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪工作原理
的原理,通过欧姆定律R=U/I,由负载两端的压降U和回路中的电流I之比得出被测体的直流电阻值,如图2所示。图2回路电阻测试仪工作原理示意
2018-08-15 11:21:06
回路电阻测试仪工作原理
相等的原理,通过欧姆定律R=U/I,由负载两端的压降U和回路中的电流I之比得出被测体的直流电阻值,如图2所示。图2回路电阻测试仪工作原理示意
2021-09-24 08:40:13
回路电阻测试仪测试方法及特点
的误差。3.微欧法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪种类用途及特点
历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。由于断路器接触
2020-12-19 16:02:03
在线测试仪有什么优点?
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试
2020-03-25 09:00:04
基于51单片机的电阻电容电感测试仪
请问有没有人可以设计出基于51单片机的电阻电容电感测试仪
2019-03-26 14:47:44
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
基于labview实现的脉冲式线圈测试仪
2014-08-19 16:29:02
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用继电保护测试仪
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
如何制作一个简易的电路特性测试仪
如何制作一个简易的电路特性测试仪
2022-01-26 08:03:12
如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
怎样去设计解调误码测试仪
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪
2021-04-28 07:11:17
怎样设计一款基于USB接口的通用测试仪
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪
2021-04-13 06:32:45
怎样通过SPCE061A设计激光衍射光栅测试仪
激光衍射光栅测试仪工作原理是什么?怎样通过SPCE061A去设计激光衍射光栅测试仪
2021-04-13 06:48:02
手持式线束测试仪,便携式线缆测试仪测试
的对端测试• 高速的导通,瞬断测试• 联机多台测试,可协调工作USB,LAN等接口可供选择手持式线束测试仪应用领域:• 用于现场线束抢修,维护,测试工作• 用于现场分布式电缆测试• 用于航空、火箭等
2019-07-03 11:42:13
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪的检验功能是什么?
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
有无线模块的外场测试仪怎么设计?
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
求各位大神指教,经皮黄疸测试仪的,工作原理测试环境,计量标准
1. 通过了解经皮黄疸测试仪的专利介绍,工作原理是利用胆红素与血红蛋白对蓝光与绿光不同的吸收度不同,做的减法。 这个在仪器上是用的,蓝光与绿光 转换到光敏二极管上的电压相减么?2.我看到每个经皮黄
2021-06-18 09:50:30
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?AD536A的工作原理是什么?AD536A在液晶屏测试仪中的应用有哪些?
2021-06-08 06:58:01
电子器件测试仪
谁有电子器件测试仪相关方面的资料啊?求共享。{:1:} 好头痛哦
2012-04-30 11:09:24
电池保护板测试仪有什么作用?
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
电缆故障测试仪工作原理
电缆故障测试仪工作原理要找到电缆损坏的地方,有必要准备工作场所:•从两侧断开并断开电缆;•按照方案检查没有中转分支。在采取组织和技术措施之后,在许多情况下,确定电缆损坏的位置,有必要使芯线和护套之间
2020-06-29 17:21:58
电缆故障测试仪应该怎么用
了。因此上说,用这种方法可以解决大部分的电力电缆故障。电缆故障测试仪工作原理是什么:电力电缆故障测试仪工作原理:电力电缆故障测试仪主要由三部分组成:电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位器和电缆路径
2020-06-19 17:43:16
电缆故障测试仪指示器的工作原理
电力电缆故障测试仪是一种能够根据电网线路中电流、电压的变化来对电网运行故障进行智能判断、检测以及定位的重要设备仪器,它通常被安装在电力输送网络之中,主要用来监视检测线路可能出现的短路以及单相接地等
2020-09-14 16:23:38
电量测试仪
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
电阻、电容、电感测试仪的系统设计
1.1 电阻、电容、电感测试仪设计方案比较电阻、电容、电感测试仪的设计可用多种方案完成,例如利用模拟电路,电阻可用比例运算器法和积分运算器法,电容可用恒流法和比较法,电感可用时间常数发和同步分离法等
2018-01-31 10:16:56
直流电阻测试仪常见故障
;2.使用直流电阻测试仪,但是测不出来电阻值;出现测不出值的现象一般有两种原因:1.开关电源坏了,无电流输出;2.设定值超出设备量程,程序无法识别指令;如果是电源损坏,更换电源即可,如果是超量
2021-01-14 14:13:39
精密线材综合测试仪有什么功能?
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
器的准确度、安全性和内阻值的要求较高,一旦环境发生变化会对测试结果产生很大的影响,此时测量的结果不是很准确。 二、绝缘电阻测试仪的特点 2.1 绝缘电阻测试仪工作原理 绝缘电阻测试的电压一般都是五百
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
的原理主要区别 (1)绝缘电阻测试仪的原理当使用绝缘电阻测试仪测定绝缘电阻,直流电压U施加到绝缘材料,当存在用于随时间衰减的变化的电流,最后达到稳定值。通常,绝缘材料电阻测试仪电流电容进行电流、吸收
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
继电保护测试仪使用常见问题
的指示灯不亮,功放将无法正常工作测试仪的输出也会发出警报;2.检查电压输出相对相和相对中性线是否短路。首先,拔下电压输出的所有接线,然后重试3.可能是长时间不使用大电压或大电流的输出五、 打开继电器保护
2023-03-09 09:30:00
继电保护测试仪怎么使用
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
继电保护测试仪设置谐波几种方式
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
网络测试仪怎么选择呢
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
耐压测试仪怎么操作?
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
自制一款指针式电容测试仪电子资料
本电路如下图所示,电容测试仪包括脉冲产生器、单稳态触发器、直流放大和表头指示电路。本测试仪可测量小至几皮法,大至10微法的电容。量程分为六档:0~100pF, 0~1nF, 0~10nF, 0~100nF...
2021-04-20 06:56:25
请问 能用LabVIEW控制LCR(电感、电容、电阻)测试仪的输出...
现在在修改用LabVIEW控制LCR测试仪工作的一个程序想要达到在前面板修改输出电压值 就能直接修改LCR测试仪上输出电压的目的请问有没有人有什么办法或思路有的话帮帮忙提点思路也行谢了~~~
2014-09-02 09:58:41
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
请问有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程吗?
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
集成电路测试仪有什么类别?
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
测试仪器的结构、工作原理及硬件设计
便携式无线遥测应力测试仪的设计:本文介绍了一种便携式无线遥测应力测试仪,并对该测试仪器的结构、工作原理以及硬件和软件部分进行了详细的介绍。由于该测试仪使用方便
2009-10-06 10:13:1520
电解电容器漏电流测试仪
电解电容器漏电流测试仪
2009-11-17 10:57:0541
全自动电容电流测试仪
 一、产品用途全自动电容电流测试仪采用信号注入法原理,直接从PT的二次侧开口三角处注入异频信号,适用于3-66k V中性点不接地系统电容电流的测量。为了贯彻执行配电网关于电容电流的相关标准
2023-07-14 10:23:48
带电作业绝缘杆测试仪工作原理及应用
摘要:简要地分析了带电作业绝缘工具在工作前做电气绝缘检测的必要性。阐述了绝缘杆测试仪的设计依据和主要部件的工作原理,以及绝缘杆测试仪的使用功能和作用。证明了绝
2010-05-19 09:50:4824
网络电缆测试仪工作原理_网络电缆测试仪怎么用
本文先后介绍了网络测试仪的分类、使用范围。其次介绍了对网络电缆测试仪工作原理进行了详细介绍,最后简单的介绍了网络电缆测试仪的使用方法。
2017-12-27 17:09:4219496
电缆故障测试仪工作原理
电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:008804
电桥测试仪使用方法_电桥测试仪工作原理
本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:2320081
电容测试仪,Capacitance Tester
电容测试仪,Capacitance Tester 关键字:电容测试,电容测试电路,电容测试仪制作
2018-09-20 18:31:161153
温度测试仪工作原理_温度测试仪怎么使用
本文主要介绍了温度测试仪工作原理及土壤温度测试仪使用方法。
2020-02-28 10:10:254414
电容测试仪是什么?有什么样的原理
什么是电容测试仪?它有什么原理?电容是电源工程师最常使用的元件之一,我们对电容的特性也了如指掌。电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。本文将给各位分享电容测试仪是何原理,又该如何检测电容
2020-08-09 09:04:003832
继电保护测试仪接线及工作原理
变压器接线类型为Y/Y(Y0)时,试验的接线很简单:测试A相时,测试仪IA接保护高压侧的A相,测试仪的IB接保护低压侧的a相,保护高、低压侧的中性线短接后,接测试仪的IN,不存在补偿电流问题。测试变压器B、C相时,接线与上述类似。
2020-08-14 15:14:455727
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591
一文透析关于电容测试仪是何原理,又该如何检测电容
测试仪工作原理工作原理:全自动电容电感测试仪由于采用标准电容器,被试电容器同步采样技术,可不受电源电压波动的影响;加之测量过程是全自动进行的,避免了手动操作引起的误差,因此具有稳定性好,重复性好,准确可靠的
2020-10-12 01:54:301119
电容电流测试仪的测量方法
电容电流测试仪测量方法有很多种,如单相金属接地法、中性点外加电容法、中性点外加电压法等。在较早时期,测量电容电流一般采用单相金属接地法,这种方法就是利用一个断路器来操作,讲配电网线路人为进行单相接地试验,然后通过电流互感器直接测量入地的电容电流
2021-06-13 17:43:004765
一文读懂电容降压的工作原理是什么?
电容降压的工作原理并不复杂。阻容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流
2021-06-11 09:43:355870
土壤养分测试仪工作原理是什么
研究,耕地质量提升及测土配方施肥方面发挥着重要的作用。那么你了解土壤养分测试仪原理吗?土壤养分测试仪工作原理是什么呢?
2021-07-08 13:53:59696
lcr测试仪怎么测电容 lcr测试仪工作原理
lcr测试仪主要用来测试电感和电容。那么,一般情况下lcr测试仪怎么测电容的呢?
2021-07-29 14:21:4112635
中智诚ZC-500A全自动电容电流测试仪
全自动电容电流测试仪
2022-07-27 15:49:110
LCR测试仪和万用表的工作原理
LCR测试仪和万用表是电子测试仪器中常见的两种,它们有着不同的应用和工作原理。LCR测试仪主要用于测试电路元件的电感、电容和电阻等参数,而万用表则广泛应用于测量电流、电压、电阻、电容、电感等电路参数
2023-03-15 14:14:491209
胎压气密性测试仪工作原理
胎压气密性测试仪工作原理
2023-08-03 11:08:18467
微扭力测试仪有哪些工作原理
微扭力测试仪有哪些工作原理?|深圳磐石测控
2023-08-14 09:19:13722
微扭力测试仪有哪些工作原理
2023-09-27 09:18:501073
按键手感测试仪工作原理和优势
按键手感测试仪工作原理和优势
2023-10-19 09:09:111691
热拔球测试仪的结构与工作原理
热拔球测试仪的结构与工作原理?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-11-21 09:07:20156
已全部加载完成
