电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>变送器工业仪表的保温防护措施
变送器工业仪表的保温防护措施
收藏
查看更多
4-20mA转光纤信号可编程隔离变送器
OFS系列模拟量光纤接口全隔离高精度光端机:OFS U(A)-P-Q 是一种业界领先技术应用光纤超远距离传输信号的低成本可编程控制型隔离变送器。可将传感器、PLC/DCS、仪器仪表变送器输出
2016-09-18 13:58:20
485接口EFT和CS防护
小白一个,求助各位大神分享下485接口EFT和CS防护的常用措施有哪些?
2015-06-07 13:10:05
变送器和传感器有什么区别
,控制等功能类型的仪表变送器与传感器本来是热工仪表概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器变送器则是把传感器采集到的微弱
2016-04-20 14:40:58
变送器方案仪表放大器
大盛唐电子有限公司联合EXAR旗下[url=]CADEKA[/url]微电路公司使用高精度仪表放大器CLC1200ISO8共同开发传感器、变送器、自动化仪表模块开发方案已问世.详见附件规格书
2013-08-29 22:35:01
CHINO DQ-100温度变送器
压:8MΩ直流电流:250Ω直流电压:AC85-264V/50-60HZ使用条件:温度范围:0-50℃温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带
2021-01-27 17:21:04
ESD有哪几种防护措施
做产品的时候,很多小公司为了快速出产品原型,前期考虑不周,导致后期东西出来,各种整改,既浪费钱,又浪费时间,就ESD防护来说 不妨看看以下的几种防护措施
2021-03-18 07:09:11
SMT电子生产中的静电的危害和防护措施
人员在静电防护系统中,不小心触及到220V工业电压,也不会带来危险。  (4)非导体带静电的消除:对于绝缘体上的静电,由于电荷不能在绝缘体上流动,因此不能用接地的方法消除静电。可采用以下措施:  (a
2018-08-29 10:10:25
VAISALA型露点变送器DMT143正品供货
标准型设备,采用IP66防护等级的不锈钢壳体。可轻松集成做为一款便携式仪表使用,类似维萨拉的DM70手持式露点仪。这一L版本将取代DMT242。 上海就瑞机械设备有限公司刘小姐 电话
2018-06-21 16:08:42
[原创]仪器仪表冬季保温、防冻措施
采取的措施通常有:选型,保温伴热,维护(点巡检、排污)等。   一、选型措施  选带保温装置型仪表。根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表保温防冻需求,再提交与厂家来处理。  北方有的地方
2010-03-16 15:49:22
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT HarmonyOS 智能家居套件试用 】基于鸿蒙系统的无线变送器
项目名称:基于鸿蒙系统的无线变送器试用计划:申请理由本人在仪器仪表行业工作7年,主要是火电厂、污水厂等工业场景下水质检测仪表,想要基于鸿蒙系统搭建工业物联网,初步设想为无线变送器,减少工业布线的麻烦
2020-09-25 10:04:07
【转】传感器与变送器的联系与区别
。 传感器和变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动
2018-04-01 21:09:03
介绍一些用电时的注意事项和防护措施
电力给人类带来了光明,给世界带来了动力,但对人的生命也带来了新的危险——触电。在这里,小编为大家准备了一份安全用电指南,介绍了在工作和生活中一些用电时的注意事项和防护措施,希望大家建立科学用电、安全
2021-09-08 07:12:55
传感器和变送器的区别
变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。`
2013-12-03 14:17:51
传感器和变送器的区别
等功能的仪表。传感器和变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便
2010-02-26 14:55:43
传感器和变送器的区别关系
2018-11-16 15:16:08
功率变送器的工作原理及主要作用
  功率变送器是一种电气设备,它能通过电力系统中的电压和电流,根据特定的算法计算出功率,并将功率变化的信号转换成其他的模拟信号或数字信号,然后传输到远程的记录仪、调节器、控制器或计量仪表中。功率
2023-03-08 14:03:56
压力变送器出现故障 如何排查?
安装形式不对,取压点不合理。2)引压管泄漏或堵塞,充液管里有残存的气体或者充液管里有残存液体,变送器过程法兰中存有沉积物,形成测量死区。3)变送器接线不正确,电源电压过高或者过低,指示表头或仪表接线端子
2013-09-17 16:17:27
压力变送器和压力表有什么区别?
压力变送器和压力表有什么区别?压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
压力变送器和差压变送器的区别
是发挥它们各自的特点进行混合选用的。2 差压变送器的选型差压变送器根据以下几点选型:(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛
2017-12-20 13:59:52
压力变送器工作中的注意事项
给显示报警仪、DCS系统、记录仪、PLC系统等进行显示、测量、控制调节等目的。在这些工作中,可能会发生很多不同的问题,这个时候就需要注意压力变送器在工作中的保养和防护。下面我们来分析具体的压力变送器
2015-12-10 11:46:17
压力变送器正确的选型方法
在选购扩散硅压力变送器是,很多厂家不知道如何选择,下面有压力变送器厂家为大家介绍下,选择扩散硅压力传感器选择的几个要点:(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工
2013-11-01 09:36:21
压力变送器的安装使用说明
的放大器板。在对流量型变送器检查时,对J型放大器板应特别要注意采取防静电措施。  接通电源,在给定输入压力信号后,若变送器输出过高(大于10VDC),或输出过低(小于2.0VDC),且改变输入压力信号
2011-04-08 09:40:58
压力变送器的选型及注意事项
`在仪器仪表的应用中,通常情况下变送器的使用是最为广泛、普遍的,大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线
2020-07-01 16:38:05
压力变送器选型注意事项
在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线制(电流信号)变送器
2015-09-17 11:48:11
国产压力变送器:煤化氢自动化进程-改变集中供热施工方案
的测量仪表(流量变送器)FT-1A,FT-1B,FT-1C采集过程参数,经安全仪表系统FY-1三取二“逻辑判断之后进行逻辑处理与运算,通过控制调节阀FV-1的电磁阀FSOV-1与切断阀XV-1的电磁阀
2019-11-06 17:27:36
如何给工业应用中的智能传感器变送器供电
智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。
2020-08-20 07:09:08
如何选择适合的差压变送器
以下几点选型:  1、测量范围、需要的精度及测量功能;  2、测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等;  3、被测介质的物理化学性质和状态,如强酸
2016-04-14 16:31:16
带显示防护型压力变送器
` 本帖最后由 summerwangyan 于 2013-5-21 11:17 编辑 北京昆仑中大防护型压力变送器 特点:激光调阻温度补偿,使用温域宽可测量多种介质 进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于
2013-05-21 11:13:21
怎么实现工业控制系统安全防护的设计?
工业控制系统潜在的风险是什么?怎么实现工业控制系统安全防护的设计?
2021-05-25 06:12:22
怎样用Labview连接差压变送器和二次仪表
2016-11-28 16:50:08
控制仪表及计算机控制装置--变送器工作原理大全
2016-12-22 22:33:56
数码产品的静电防护措施有哪些?
静电对电子产品损害的特点是什么?数码产品的静电防护措施有哪些?
2021-05-24 06:29:55
智能仪表的优势和特点
    智能仪表工业自动化领域的广泛应用得益于其突出的技术优势和特点,诸如其高稳定性、高可靠性、高精度、易维护性。以智能变送器为例,智能仪表具备如下优点:    (1)精度高智能变送器具有较高
2012-11-10 15:43:46
检测仪表的介绍
检测仪表,是指用来检测生产过程中各个有关参数的技术工具称为检测仪表,也称测量仪表;是指能正确感受和反映被测量大小的仪表、确定被测变量的量值变化或量值特性、状态、成份的仪表。如传感器和变送器,某些将
2017-03-14 16:58:53
浅谈变送器与传感器区别及联系
变送器本是热工仪表的概念。     传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器变送器
2010-03-23 14:39:17
温度压力一体化变送器工作原理及应用范围
温度压力一体化变送器工作原理: 温度压力一体化变送器系双功能型:压力、温度测量;可广泛使用于工业控制检测中需同时测量压力和温度的场合。一体化温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大
2020-12-08 16:52:10
温度测量中PT100和变送器的选择
和输出值之间的关系时如何计算3、目前采集都是通过变送器连接温度采集卡,再用采集卡将数据输入PC,有大神建议可以用带通讯的温度采集仪表,输入电脑直接为温度值。谁能推荐一些的精度为+—0.1℃的温度采集仪表
2016-10-19 17:41:22
电容式变送器的类型及功能介绍
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
绝对压力变送器测量偏差及故障处理
绝对压力变送器工业生产中用于真空或绝对压力测量,本帖结合绝对压力变送器在汽轮机组上的应用情况,从五个方面介绍绝对压力变送器故障处理和现场安装应用经验。 在大量绝对压力变送器现场应用情况收集和整理
2018-07-09 12:39:12
请问GSM/GPRS/GPS模块怎么引入静电防护措施
1.GSM/GPRS/GPS模块是静电敏感器件,如何引入静电防护措施,如何防止或消除静电?2.大家怎么理解静电的危害,希望能举个例子?3.网上查到一款静电防护芯片ESDA6V1W5,不知道如何使用。希望大家多多指教,多多分享,多结合工程实践做解释
2019-05-31 04:35:41
隔离放大器变送器IC外接保护应用方案(更新版)
导读:4-20mA电路|0-10V电路|PLC电路|保护电路|模拟电路|工业电路|数字电路.隔离放大器隔离变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年
2013-08-03 13:50:28
静压液位变送器的工作原理是什么?
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表
2019-09-29 10:22:40
防护型一体化壁挂温度变送器
防护型一体化壁挂温度变送器 体积很小 外型美观 适合密集安装,采用进口铂电阻 精度高 性能稳定,使用寿命长,全封闭式防水性好。广泛用于养殖业和室内大棚种植业。可选择4-20ma两线制输出
2013-04-27 15:19:53
各类变送器的选用
各类变送器的选用传感器和变送器在仪器、仪表工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的放大
2009-03-04 14:52:0924
各类变送器的选用
传感器和变送器在仪器、仪表工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的放大作用。本文简单地介
2009-12-21 10:51:1711
压力及差压变送器的应用及选型
在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之
2010-02-01 15:19:3223
SBW系列温度变送器
SBW系列热电偶、热电阻温度变送器是DDZ系列仪表中的现场安装式温度变送器单元,与工业热电偶、热电阻配套使用,它采用二线制传输方式(两根导线作为电源输入和信号
2010-08-28 16:11:530
静电防护措施在电视机生产中的应用
 针对电视机生产过程中静电危害,详细分析静电产生以及静电失效机理,并给出具体的静电防护措施。采取静电接地、穿戴静电防护工作服、使用静电防护台面、地面、工具
2010-12-31 17:41:480
手机的辐射和防护措施
手机的辐射和防护措施 一、电磁辐射的来源    电磁辐射是指能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。电磁环境是存在于给定场所的所有电磁现象的总和。由
2009-03-15 10:38:211384
如何选用各类变送器
如何选用各类变送器 传感器和变送器在仪器、仪表工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能
2009-12-11 11:28:02740
4~20mA电流变送器工业控制应用
4~20mA电流变送器工业控制应用 4~20ma电流环工作原理 在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第
2009-12-14 14:20:551780
工业压力变送器如何连接工控仪表?方法详细分享,看完就能干#硬声创作季
工控工业压力仪表智能仪表仪器仪表压力变送器连接
电子学习发布于 2022-11-01 20:54:06
各类变送器的特点
各类变送器的特点 传感器和变送器在仪器仪表工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的
2010-09-17 22:06:44791
智能仪表的雷击与防护
电子发烧友为您提供了智能仪表的雷击与防护,希望对您的学习工作有所帮助!
2011-06-21 11:31:481168
【华泰天科工业仪表】温度变送器的工作原理
温度变送器
华泰天科发布于 2023-01-04 13:17:08
【华泰天科工业仪表】温度变送器的原理与特点是什么
变送器温度变送器
华泰天科发布于 2023-04-07 08:51:57
基于多属性决策的DDoS防护措施遴选方法
DDoS攻击是网络中最大的威胁之一,选取合适的防护措施,能够更加有效地保护目标网络和目标系统.现有的评价方法对于防护措施选择的指导性不足.针对该问题,首先构建了面向DDoS攻击的防护措施遴选模型
2018-01-30 11:32:560
工业仪表中的构成和隔离变送器的应用
工业现场仪表工业生产过程控制系统中,既需要监视前端传感器传递的电信号,同时也需要将处理后的信号传递给控制中心主机,为了信号传输的可靠与稳定,必须要考虑各信号端口的隔离处理,以消除仪表接入系统后的地电位差问题。
2018-03-16 08:54:00757
一体式电磁流量计静电防护措施
常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施
2018-10-02 10:08:002960
仙知机器人的使用注意事项及安全防护措施浅析
今天,小仙为自己带盐(代言),向大家介绍仙知机器人的使用注意事项及安全防护措施
2019-01-28 15:27:091540
仪器仪表在冬季怎么维护与保养
,必须对仪表仪表测量管线进行防冻处理,需要伴热保温的对象主要有安装在仪表保温箱内的变送器,外浮筒式液位变送器或其它形式的露天安装的液位变送单元,压力,差压,流量等仪表的检测管线和测量管线。通过选型或其他方式避免此类事故发生。
2019-05-08 16:32:39852
差压变送器怎么调零点
1151系列差压变送器如何调零?正确接好校验线路,用校验台从引压口通入压力,读出仪表显示值,然后算出1151变送器的误差和回差,然后确定变送器是否合格。
2019-12-10 13:55:0417676
远传变送器的原理及特点
远传变送器是干簧管远传变送器的简称。远传变送器,一般是作为磁翻板液位计的配件使用的,二者配套使用的磁翻板液位计,也称远传磁翻板液位计。为使仪表用户对远传磁翻板液位计有更为深入的认识和了解,本文结合远传变送器的原理介绍下远传变送器的都有哪些特点和用途。
2020-06-29 15:19:155661
电伴热保温技术为一种新型的由电能直接转化为热能的供暖技术
即使用管蒸汽暖气保温。冬季保温送汽之前要检查一下蒸汽保温管路是否畅通或堵塞。最好蒸汽是24小时通的,不要太热,有时还要根据天气温度变化来调整供保温汽量,以防止温度太高使变送器引压管内冷凝液汽化影响变送器工作或因温度太低使变送器引压管内冷凝液冷冻影响变送器工作畅通。
2020-07-22 11:29:271012
工业现场仪表变送器介绍(一)
德国GMC INSTRUMENTS工业现场仪表变送器 有功功率/无功功率传感器 SINEAX P530/Q531 功率传感器用于测量单相或三相交流电的有功功率/无功功率 客户获得的好处 监控配电
2021-07-13 17:32:14633
差压变送器如何测量液位
差压变送器是一种在工业生产领域非常常见的一种热工测量仪表种类,主要作用于测量液体介质的压力,液位液位计、物位计、物位变送器、液位变送器、电容式物位计、电容式液位计、电容式物位变送器、电容式液位变送器
2021-04-04 16:59:009188
9种ESD防护措施资料下载
电子发烧友网为你提供9种ESD防护措施资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:53:51157
解读立格仪表卫生型单晶硅压力变送器
上海立格仪表有限公司 立格仪表(LEEG)致力于为工业自动化领域提供性能卓越的测控仪表,实现测量与控制过程更节能,更环保,更安全。 立格仪表拥有超过15年的产品制造经验,数十万台的产品运用经验。同时
2021-05-13 14:09:595484
现场仪表/智能变送器设计
现场仪表/智能变送器设计
2021-05-25 12:21:5811
油船腐蚀的类型及防护措施
油船腐蚀的类型我们已经清楚了,接下来我们就看一下可以采取哪些措施进行腐蚀防护。涂覆防腐涂层是我们比较常用的一种油船腐蚀防护措施,市面上的防腐涂层有很多,防腐效果也不尽相同,我们应该如何选择呢?
2021-06-07 15:10:30403
电子仪器仪表的故障处理方法及优化措施
随着我国工业化的日益发展,我国电子仪器仪表技术处于日新月异的发展中。在日常实践中,电子仪器仪表设备对于计量和维修又提出了新要求,本文西安安泰仪器维修中心小编对电子仪器仪表的故障处理方法及优化措施进行了浅议,以期不断提升电子仪器仪表的使用性能。
2022-03-07 10:25:35936
AD697N_AC897N加强ESD静电防护措施说明
介绍AD697N_AC897N加强ESD静电防护措施说明
2022-06-16 14:49:324
工业生产中如何选择温度检测仪表
工业化中使用温度检测仪表,不同种类功能不同,可将其划分为执行类、计算类、转换信号类及调节类,工业生产要求不同,需使用不同功能仪表,应当加强对仪表性能了解。具体如下:一是计算仪表,能够计算仪表输入
2022-07-16 08:58:27990
一体化温度变送器仪表规格书
等。 2、仪表规格书(仪表数据表) 仪表规格书(仪表数据表)包含项目中所有仪表设备的工艺参数及仪表技术参数,是厂方、用户订货和施工单位领取设备的依据,此表的填写要正确严格,技术规格要详细,工艺数据要齐全。一体化温度变送器规格
2022-10-07 11:01:25839
DDoS攻击原理 DDoS攻击原理及防护措施
DDoS攻击原理是什么DDoS攻击原理及防护措施介绍
2022-10-20 10:29:371
工业应用中的智能传感器变送器供电
工业应用中的智能传感器变送器供电
2022-11-03 08:04:280
智能现场仪表—迈向工业4.0的智能方式
智能变送器由当今常用的现场仪表开发而成,是纯回路馈电或额外提供辅助能量的智能现场仪表。智能变送器除了包含其他组件外,还利用一个微处理器,其中包含使变送器智能化所需的软件。然而,现场仪表的智能不必只存储在微控制器软件中。
2022-12-23 10:16:31588
温度变送器精度等级_温度变送器选型
温度变送器的精度等级通常以类别、等级、误差限三个指标来表示。   类别:表示温度变送器的基本性能,包括测量范围、输出信号、防护等级等。常见的类别有工业用、精密型、防爆型等。   等级:表示温度变送器的精度等级,通常用数字表示,数字越小表示精度越高,例如1级、0.5级、0.2级等。
2023-03-13 18:09:014349
工业静电防护的要素
随着科技的不断发展,元器件设备日益普及。但是由于静电防护不当而引起火灾、人员伤亡等事故也随之增加。因此,对于元器件设备而言,如何采取有效的静电防护措施是一个重要问题。 1:工业静电的危害 工业静电
2023-03-20 10:20:47343
立格仪表卫生型单晶硅压力变送器
立格仪表拥有超过15年的产品制造经验,数十万台的产品运用经验。同时具备传感器制造技术和线路板设计两大核心制造能力。立格仪表的每个产品都经过自动温度补偿来确保温度影响性能,自动线性标定来确保线性精度,实时在线老化来确保时漂性能,压力循环冲击测试来确保长期稳定性。
2023-03-27 09:43:10528
石油化工温度压力变送器仪表的检修与维护
石油化工压力变送器仪表的检修与维护不应以故障排除为出发点,而应以保障石油化工设备稳定运行为出发点,这就需要企业内建立科学的管理体系,设置专职负责检修与维护的部门,构建科学的维修管体系,以此来强化
2023-04-04 09:08:07125
低压配电柜的防护措施防护等级
  低压配电柜是电气系统中重要的组成部分,其防护措施对于保障正常运行和人员安全至关重要。以下是一些低压配电柜的防护措施
2023-04-12 14:17:274925
通信光缆线路的有效防护措施-科兰
光缆是一种通信材料,内部光纤由玻璃纤维组成,可以传输光信号,但是在其运行过程中也经常会遇到一些故障问题需要进行解决,因此对于通信光缆线路,我们应该采取哪些有效的防护措施呢。 1、强化管理工作 在对
2023-05-16 11:10:52975
石灰窑预热段隔热保温用哪种方法?传统外部保温和纳米保温涂料的对比
本文介绍了采用纳米保温涂料针对石灰窑预热段保温技术,并针对常见传统保温技术进行对比,阐述了保温涂料的性能与优势。
2021-12-01 16:52:15405
磐石测控:深圳液压动态疲劳试验机的基本防护措施
2022-11-23 10:30:01348
微型热保护器在工业电伴热保温套的应用
工业电伴热保温套通常用于防止冻结或维持工业和商业环境中的管道、罐和容器的温度。这些保温套由缠绕在管道或容器上的加热电缆或胶带组成,并连接到电源。虽然这些保温套可以有效地保持温度,但如果出现故障,也会造成火灾危险。~安的电子
2023-03-23 15:56:32273
85-015G-XX-10095压力传感器的保温措施是什么?
它是一个包装压力变送器的盒子,主要保温元件是加热器。在保温装置盒的尾部安装一个插座,方便电源连接。不过,这里需要增加一个温度控制器。当箱内温度升至设定温度范围时,85-015G-XX-10095压力传感器控制断开电源。当温度降到一定值时,控制它接通电源,继续升温。
2023-06-13 14:14:03202
CPU的信息安全防护措施
安全控制器中的 CPU 与存储器一样,都是攻击者感兴趣的攻击点,在设计时需要采用多种安全防护措施
2023-10-27 17:39:00642
恒温恒湿试验机冬季防冻措施
一、恒温恒湿试验机冬季保养措施恒温恒湿试验机根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比
2023-12-18 10:36:51142
静电的危害及防护措施
静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404
压力变送器与差压变送器的区别
压力变送器与差压变送器的区别  压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413
差压变送器功能及特点概述
差压变送器功能及特点概述  差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19887
差压变送器如何校准 差压变送器投运与停运的正确操作
差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15419
已全部加载完成
