电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>插入式电磁流量计的安装
插入式电磁流量计的安装
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。 腰轮流量计 产品特点1. 重量轻、精度高,安装
2018-10-11 10:27:03
安装维护LZB 玻璃转子流量计
流量计的正确使用。2、流量计安装(1) 根据检验,维修、更换流量计时不影响生产,保证安全,流量计安装在宽敞、明亮无震动的地方并建议按图4加旁路管。(2) 新装管路或维修后的管路必须将管路清洗干净
2020-06-05 09:39:57
插入电磁流量计维护技巧
插入电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
2017-09-08 15:18:40
插入涡街流量计该如何安装
、煤气等行业的各种低粘度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。插入涡街流量计该如何安装在圆孔处焊接上相应直径的法兰短管。焊接后要保证法兰短管的中心轴线与管道中心轴线正交。将检测头插入管道
2017-09-07 15:14:25
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
电磁流量计、旋翼水表、差压流量计、堰流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计安装须知
)流量计安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计一体式和分体式的区别
,要求异地显示的现场3插入电磁流量计:管道开孔安装不用截开管路,适用于大管径的测量,运输方便,性价比高,适用对测量精度要求不高的现场这两种产品工作原理和特点都是一样的,选型方面也是相同的,只是一体式
2020-04-02 17:25:06
电磁流量计不动作的原因分析
没有液体流动,从而错误的识别为不动作指定。2)液体含有固体颗粒、电极被油垢污染、流量计管道里含有管道内壁的污垢等等类似因素也会使得电磁流量计产生影响。3)电磁流量计安装附近的电流是否存在漏电的可能
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计产生误差的原因
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计日常应该如何维护?
流量计测试和检验仪器等,这类专用仪器的应用场所已应用于水行业以及冶金化工等流程工业,有条件的企业应积极推广应用。其发展将是专用检验仪器和便携PC机配合使用:在现场或校准室,专用仪器一端接电磁流量转换器另一端接PC机,完成日常检查的测试和检验作业。若想知道更多资讯,欢迎大家前往仪商城进行了解`
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量高温液态金属
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
电磁流量计现场校验方法总结
本帖最后由 hamtyb 于 2012-10-12 16:32 编辑 在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的使用优点
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计的工作原理探讨
流量计基于法拉第电磁感应定律。 根据该原理,当导电介质通过磁场B时,产生电压E,该电压E与介质的速度v,磁场的密度和导体的长度成比例。在磁流量计中,电流施加到安装在仪表主体内部或外部的线圈,以产生磁场
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木生产,大幅提升生产效率。分块生产、“傻瓜”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
ARM的电磁流量计设计方案
基于32 位的ARM 处理器和嵌入Linux 操作系统的电磁流量计。该设计采用T FT 彩色液晶屏显示,通过JFFS2文件系统采用的方式进行数据存储,以TCP/ IP 协议为基础的工业以太网通讯方式,使得电磁
2011-02-14 15:50:34
E+h 电磁流量计安装场所选择,必知信息!!!
E+h 电磁流量计安装场所选择,必知信息!!!文章来源:上海爱麟自动化设备有限公司E+H电磁流量计是一种高精度的细密仪器,为了能达到预计的精密度,在安装场所的选择有严格的要求。在选择安装点时应符合
2016-08-31 16:42:27
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)一、E+H流量计安装旁路管为便于在工艺管道继续流动和计停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染
2016-08-22 14:02:58
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
了解涡街流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
什么是电磁流量计
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外电磁
2019-04-14 18:05:12
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识
关于E+H电磁流量计导管的小知识最近看到网上的一些朋友问到电磁流量计导管的一些问题,说电磁流量计的导管为什么不能用铁?那么,针对此类问题妙思特仪表简单介绍一下电磁流量计吧。首先,电磁流量计是以法拉第电磁
2016-08-29 11:40:55
几种超声波流量计
1.手持超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁感应式
2015-07-07 16:57:58
外夹超声波流量计的校准与维护
1.要及时核准校验对于现场安装外夹超声波流量计数量多、范围较广的用户来说,最好配备一台同类型的便携超声波流量计,用于校准现场仪表。一是坚持一装一校,对每一台新安装的外夹超声波流量计安装调试
2018-02-28 10:22:01
夹持涡街流量计原理及安装说明
流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质,精度高,在测量流体体积流量时不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,可靠性高,维护量小,能长期稳定。  夹持涡街流量计的简介和安装方法  一、夹持
2014-04-16 10:51:03
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计插入多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计
2018-11-13 21:36:38
如何选择电磁流量计
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
我来告诉你“E+H电磁流量计”——E+H电磁流量计相关知识小贴士
中,B为磁感应强度;L为测量电极之间的距离;v为被测流体在磁场中运动的平均速度;K为比例常数。E+H电磁流量计主要由流量传感器和信号转换器两部分组成。传感器把流过的被测液体的流量转换为相应的感应电
2016-08-18 11:29:09
旋转活塞流量计的工作原理是什么?
旋转活塞流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
明渠流量计简介
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰明渠流量计和槽明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项?
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计安装方法
智能电磁流量计安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
智能型电磁流量计 厂家直销
。仅需对仪表作周期性直观检讨,检讨仪表四周环境,清除尘垢,确保不进水和其余物资,检讨接线能否良好,检讨仪表左近有否新装强电磁场装备或有新装。电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格入电磁流量计装置
2020-05-16 17:17:51
浅谈电磁流量计的选型及应用(详细图文版本)
产生感应电动势,如图1所示。电动势的方向由右手定则确定。导电性液体的流动方向、磁场和感应电动势的方向三者互相垂直。电磁流量计计算公式为:E=kBDv中:E为感应电动势,即流量信号,V;k为系数;B为
2020-11-20 16:21:12
测量含有较大气泡的介质时电磁流量计有办法
涌现晃动。 插入电磁流量计也是同样。如何判定电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡形成的呢?涌现这种状况又如何处理呢?现在让有多年电磁流量计生产销售的厂家青天仪表人员来简朴介绍一下。 当测量后果涌现
2020-05-16 10:53:53
涡街流量计安装步骤
涡街流量计安装注意事项涡街流量计属于流体震荡流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?
气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
硫酸流量计工作原理
---------(2)由上式可知,硫酸流量计在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量
2014-06-30 13:09:07
硫酸流量计工作原理
2014-06-30 13:09:37
管道电磁流量计简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波流量计安装常见问题
电磁流量计、双声道流量计、双声道热量表、双声道水表、LORA智能远传水表、NB-IOT智能远传水表,卡片式流量计、卡片式水表、双声道插入流量计/热量表、管段式多声道流量计插入多声道流量计、三
2020-09-03 15:10:30
超声波流量计的管道安装方法
保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。超声波流量计选型容易忽视的问题 一、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。手持超声波流量计探头直接安装在管道
2023-11-13 14:15:21
进口气体流量计的优点
的热量传递或者热能损失来对应流速。  适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。  抗介质腐蚀的能力强。体积电磁流量计是直接测量型,如叶板式,浮球流量计.电控方面
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
方法是根据转换公式进行转换,另一种方法是重新校准。3,由于长期使用和管道振动等因素造成浮子流量计传感器的电磁钢,指针,配重,旋转电磁钢等运动部件松动,造成较大的误差。 此时,首先将刻度指示与4-20mA信号
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
)小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制。(选配)三、智能电磁流量计主要技术参数智能电磁流量计公称通径系列 DN ( mm )管道四氟衬里: 10 、 15 、 20
2016-10-13 21:33:05
电磁流量计
        插入电磁流量计电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
LDK系列电磁流量计
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应仪表,采用单片机嵌入技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计原理图
电磁流量计原理图 图1  电磁流量计原理图 B-磁
2008-10-20 08:52:057897
电磁流量计
电磁流量计
2011-01-08 20:59:2093
周围介质对插入电磁流量计的影响
插入电磁流量计 -周围介质对插入电磁流量计的影响 1.管道系统安装等通常的插入电磁流量计安装位置不正确的故障,常见的例如插入电磁流量计安装在便于累计保留高的天然气管道网络;插入电磁流量计
2016-12-26 15:21:331029
插入电磁流量计的研究_李小京
插入电磁流量计的研究_李小京
2017-03-19 19:03:121
电磁流量计安装与维护
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。如果电缆连接线很短,安装流量计壳体内。
2018-03-16 10:33:166090
插入式涡街流量计如何选型、安装
式等多种插入式涡街流量计,在选用仪表前应注意结合现场具体情况,最好可以提前和厂家虹天自动化沟通,取得厂家技术支持和推荐来选用合适的仪表!插入式涡街流量计安装插入式涡街流量计是典型的点流速型流量计
2018-10-16 11:30:101336
插入电磁流量计安装要求及注意事项
准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入电磁流量计安装要求及注意事项:
2019-03-04 14:25:045275
涡街流量计安装技巧
涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:331563
如何正确选用电磁流量计
流量计、分体型电磁流量计插入电磁流量计等等。不同的场合不同的类型流量计,正确选用电磁流量计,在工作效率中是一大有力的助力。
2019-07-30 15:49:01818
插入电磁流量计插入式超声波流量计的区别
结垢影响使用,同时大管道的流量计过于笨重,安装运输极为不便,而且价格昂贵,耗能严重等;还有一部分测流仪表用户不易掌握使用和维修技术,难以推广。但是,插入式超声波流量计电磁流量计能较好地解决这些问题。 下面是对两种流量计的概述:
2019-08-25 10:46:365495
电磁流量计安装结构及电极材料选择
电磁流量计主机与传感器组装在一起,可构成一体式电磁流量计;或与流量传感器通过信号电缆连接,构成分体式电磁流量计。分体式的转换器安装在墙上或支架上。
2019-09-02 15:28:221443
电磁流量计如何接线_电磁流量计接线实物图
正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:4550233
插入流量计的优缺点
电磁流量计是现在市场上一款主流型流量仪表,电磁流量计根据不同的需要和安装方式又可以分为一体型电磁流量计、分体型电磁流量计、夹持式电磁流量计以及插入电磁流量计
2019-09-19 15:15:454560
插入电磁流量计安装要求
插入电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。插入电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
2019-09-29 15:10:092711
电磁流量计的选用原则及安装要求
电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。
2019-09-30 15:03:162031
电磁流量计电极的性能
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
2019-10-15 16:59:541516
涡街流量计测量范围_涡街流量计安装要求
本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:444481
电磁流量计安装场所注意事项
电磁流量计安装场所注意事项 1环境温度 避免安装在温度变化较大的场所,若可能受到其他设备热辐射,须有隔热通风措施。 2大气条件 避免把流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如需安装,则必须提供通风措施
2020-03-10 10:24:34599
插入电磁流量计如何选型
插入电磁流量计如何选型 插入电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。除可丈量一般导电液体的体积流量外,还可用于丈量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用
2020-03-10 14:04:491019
插入电磁流量计的特点以及与其他类型流量计相比的优势
插入电磁流量计是由插入电磁流量传感器(简称传感器)与电磁流量转换器配套组成,与管道通过安装底座、球阀和压紧螺母、定位螺钉连接。传感器测量分测量管型和平面电极型两种结构型式;测量管型传感器适于测量
2020-03-29 17:22:002992
大口径电磁流量计安装要求
大口径电磁流量计的正常使用,首先要确保正确的安装。大口径电磁流量计现场安装过程中,为了不影响计量系统的检测精度,必须严格满足下述工艺要求。
2020-04-01 15:35:572170
智能型电磁流量计的正确安装方式
智能型电磁流量计为了避免夹附所引起的测量误差以及真空引起对PTFE和橡胶衬里的损害,我们需按照以下位置正确安装流量计
2020-04-03 17:32:552221
分体式电磁流量计的应用
分体式电磁流量计的应用 分体式电磁流量计,智能电磁流量计分体式电磁流量计由转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场所,两者间由屏蔽信号电缆衔接。传感器
2020-05-22 10:57:24598
插入电磁流量计的优势
LDC插入电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计插入电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:002409
插入电磁流量计的使用方法
插入电磁流量计因其特殊的结构形式,致使其抗干扰能力较弱、准确度偏低以及瞬时流量波动过大等不良现象,但便于安装、造价低廉、普遍应用于大管道等特点而存在。
2021-08-14 11:26:213366
影响插入电磁流量计测量误差的因素
插入电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量测量仪表,具有安装运行成本低、可带压安装等优点,可在不停水情况下安装,因此在一些管道式流量计安装困难、安装费用高的场合经常会采用插入
2021-10-08 09:19:49617
智能型插入电磁流量计安装使用说明
产品介绍:一.本产品是测量液体的流量计,前提要求:介质必须导电。二.本产品所测量介质流速范围为:0.1m/s-15m/s,流量计最佳测量流速范围为:2m/s-3m/s。三.使用环境条件环境温度
2021-09-06 16:16:53914
涡轮流量计电磁流量计的区别
涡轮流量计电磁流量计的区别? 涡轮流量计电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
已全部加载完成
