TMS320VC5402(VC5402)两个可编程的多通道缓冲串口(McBSP)能够全双工、快速地与其他同步串口进行数据交换,硬件连接简单,串口的工作模式和传送数据的格式可通过编程实现。DSP和单片机之
2011-09-09 10:49:301880 目前本人采用ADuC841,利用内部自带PWM输出波形,实现占空比与周期实时变化,但是现在发现占空比为什么设置当前的占空比,生效的却是上一次设置的占空比值,我用的模式是为1,请高手帮忙解答一下,谢谢!
2018-12-03 09:32:37
TMS320VC5402 Fixed-Point Digital Signal Processor datasheet (Rev. G)
2022-11-04 17:22:44
TMS320VC5402+DSP与串行AD73360+A_D转换器的接口设计
2013-11-12 23:15:53
TMS320VC5402手册
2020-05-25 09:34:31
TMS320VC5509 为核心的数据采集处理系统,通过对FIFO、SDRAM 和TMS320VC5509 DMA 控制器的介绍,分别给出了具体的接口电路硬件设计和实际软件的代码示例。关 键 词
2009-04-28 10:47:02
HPI方式自举在TMS320VC5402 DSP芯片上的实现在由TI系列DSP组成的多机系统中,往往用HPI进行多机数据交换。由于HPI的功能特性,产生了一种新的应用—— 使用HPI对DSP进行自举
2009-08-20 18:59:35
时钟,而SCLK使数据移位进入处MAX121,CLKIN由外部时钟振荡器驱动(5MHz)。TMS320VC5402的XF引脚(通用I/O口)驱动MAX121输入端为低,启动一次转换。TMS320VC5402
2018-11-29 14:54:16
了通过对这种接口电路的硬件进行软件编程来实现模拟信号的采集与回放的程序代码。1 芯片介绍TMS320VC5402是TI公司生产的TMS320VC54x系列中的一个操作灵活、高速、具有较高性价比、低功耗
2019-05-27 05:00:04
DSP TMS320VC5402与FPGA
2013-08-10 00:06:58
我设计的TMS320VC5402板子在调试软件时会经常出现存储器错误报告,排除是映射的问题,是不是板子不稳定的因素?还是DSP工作不正常的问题?如何判别?
2019-09-17 05:33:50
▲▲回收TMS320VC5402PGE100,收购TMS320VC5402PGE100,优势求购TI芯片,专业高价回收TMS320VC5402PGE100芯片▲▲135-3012-2202,QQ
2021-10-18 19:14:30
TMS320VC5402处理器片内共有8条总线以及CPU、片内存储器和片外电路等硬件。该处理器具有低功耗、速度快,高度并行化等特点。
2019-10-29 06:41:01
的数据采集系统设计。上位PC则采用了C#语言编程,将采集到的数据实时显示、处理分析、数据保存和打印。 硬件电路设计 本系统以ADI公司的ADuC841为核心实现数据采集和控制。此单片机具有单指令周期
2018-12-12 10:23:10
基于ADuC841的膜片钳放大器的设计 膜片钳是细胞膜离子通道电流检测的重要工具。1976年Neher和Sakmann发明了膜片钳技术。 [hide][/hide]
2009-11-30 09:31:11
处理系统中,模拟信号要先经过A/D转换器转换为数字信号才能送入DSP中进行处理,因此基于DSP的高精度数据采集模块作为数据采集处理系统的前端是很重要的。 本文介绍了24位高精度AD7767的前端
2013-01-08 14:42:10
自举,可以降低成本,也便于DSP与PC机的高速数据通信,鉴于此种考虑,本文介绍一种利用USB2.0接口控制芯片(CY7C68013-56PVC)实现TMS320VC5402自举的实现方案。 芯片介绍
2018-12-03 15:31:24
如何去实现TMS320VC5402与TLC320AD50C的接口设计?
2021-06-04 06:01:10
本文主要介绍基于低功耗TMS320VC5502和CPLD的前端数据采集和处理系统。
2021-04-15 06:55:14
TMS320VC5402的McBSP是什么?TLC320AD20C是什么?TMS320VC5402与TLC320AD50C硬件连接及软件怎样去实现?
2021-04-23 06:56:29
本文用CPLD控制图像的读入,以TMS320VC5402 DSP作为处理器,并结合CA3318CE A/D转换器介绍一种CCD图像采集处理系统的设计方法。根据课题研究,将此系统应用于手写体数字的采集和识别中。如果配以适当的光学系统,便可以实现光-机-电-算一体化设计。
2021-04-22 06:04:10
想用ADUC841的单片机 可是不知道程序怎么烧录
2018-09-03 14:40:01
ADuC841如何擦除程序?
2024-01-11 07:30:30
请问TMS320VC5402是否带有电机控制功能,如PWM产生,死区检测等等?
2018-07-27 07:36:09
ADS7864与TMS320VC5402连接的时候,busy、rd、cs等控制信号需要进行电平转换吗?如果用74lvc4245电平转换的话,dir引脚的高电平是3.3v还是5v,dir接dsp上
2019-05-23 10:56:49
调试MSP430F169和TMS320VC5402的HPI,现在可以互相通过HPI中断了,但是从430往DSP的片上可见ram写数据无法写入,也无法读出数据,写数据时通过抓的时序来看在HDS1的上升沿时数据线上是有数据的,也持续了一小段时间。如何解决,请TI专家出出主意!谢了
2019-01-25 13:43:59
TMS320VC54
2008-08-07 23:15:2780 The TMS320VC5402 fixed-point, digital signal processor (DSP) (hereafter referred to as the 5402
2008-09-05 21:06:45269 TMS320VC5402DSK电路原理图
2009-01-16 09:58:17126 介绍一种基于TMS320F2812的多路数据采集系统的设计方案。采用DSP芯片TMS320F2812实现对多路数据的实时采集处理。通过USB2.0将数据传到上位机,由上位机对数据进行具体分析并将结果反
2009-04-01 09:37:1329 首先介绍性价比极高的TMS320VC5402 与流行的音频编解码AC’97 Codec 的接口设计的相关资料, 然后从硬件电路和软件部分进行详细的分析。
2009-04-14 17:56:2232 概述TMS320VC5402 DSP 芯片的几种自举引导方法,深入分析、研究最常用的基于闪烁存储器的并行自举引导方式;按照自举表的格式在Flash 中存储程序代码,由DSP Bootloader 程序实现Flash的1
2009-04-15 11:56:2640 重点介绍以TMS320VC5402 为核心的指纹识别系统的硬件设计, 概括地说明软件设计方法,最后给出其硬件调试方法。
2009-04-16 10:29:2810 重点介绍以TMS320VC5402 为核心的指纹识别系统的硬件设计, 概括地说明软件设计方法,最后给出其硬件调试方法。
2009-05-15 13:40:3125 实现一个运行在16 位数字信号处理器TMS320VC5402 上的小型嵌入式TCP/IP 协议栈。对TCP/IP 协议中的IP 协议、ARP 协议、UDP 协议进行分析, 完成基于TCP/IP 协议的嵌入式网络系统。
2009-05-16 14:55:2528 介绍了 TI 公司信号处理芯片TMS320VC5402 HPI(主机接口)的结构及主要特点,
提出了HPI 接口与PC/104 总线进行通信连接的设计方案。该方案充分利用DSP 的HPI 接
口功能,实
2009-05-31 15:59:0114 TMS320VC5402(VC5402)不具有可编程的非易失片内存储器,必须外扩存储程序代码和参数的存储器,在多数场合仅仅简单的扩充此类存储器会造成系统设计的繁琐。利用AVR 单片机片内大
2009-06-13 14:43:0221 本文介绍了电网中谐波成分的起因以及对电网运行的危害,讨论了频率分析中常用的离散傅里叶变换和快速傅里叶变换的应用特点,最后利用ADI 公司的ADuC841 微控制器芯片实现了电
2009-06-18 10:11:4716 设计了基于双DSP 结构的捷联控制与解算系统,该系统以高性能的浮点处理器TMS320VC33 作为捷联系统实时解算的核心,以TMS320VC5402 作为通道控制、数据采集的控制核心,并结合FPGA
2009-08-04 15:44:587 介绍了一种基于TMS320VC5402 DSP 芯片的汽车防撞信号处理系统的软硬件设计方法。该系统对车载毫米波雷达的接收信号进行自适应噪声消除,为报警提示做好了准备。关键词:DSP
2009-08-28 10:02:0632 提出了基于TMS320VC5402 的语音信号处理系统的设计方案,给出了硬件系统的详细设计过程和软件系统的主要设计流程。并在此基础上,完成了相应语音信号的处理功能,证明系统具有
2009-09-01 09:33:5222 介绍了数字水准仪数据采集和处理系统的原理与设计,设计一种基于定点DSPTMS320VC5402 的信号采集与处理系统,该系统应用了美国德州仪器(TI)公司生产的8位半闪速结构模数
2009-12-19 16:33:066 数字信号处理系统的设计与实践(实验指导书)
TMS320VC5402DSK使用注意事项1) 先用并口电缆将TMS320VC5402DSK与PC机相连,而后再将电源接上,打开Code Composer Studio
2010-02-23 16:56:5937 基于TMS320VC5402 的DSP基本系统的设计
本文以美国Texas Instruments( TI) 公司C5000TM系列DSP 中TMS320VC5402 为例,介绍用Flash Rom 和SRAM 构建DSP 基本应用系统的硬件设计方法,以
2010-04-01 15:52:5746 本文介绍了CYPRESS 公司的高速双口RAM CY7C026 的工作原理,以及它基于DSP TMS320VC5402 芯片的高速数据采集方面的应用,同时讨论了CY7C026 作为高速数据采集系统中的高速接口的优点
2010-07-13 11:44:2617 介绍了数字水准仪数据采集和处理系统的原理与设计,设计一种基于定点DSP TMS320VC5402的信号采集与处理系统,该系统应用了美国德州仪器(TI)公司生产的8位半闪速结构模数转换器,采用FI
2010-07-17 17:40:289 介绍了一种基于TI公司的TMS320VC5402来构造指纹识别系统的方法。详细论述了系统的各个组成部分以及指纹识别算法的实现流程,结合VC5402的指令集和自身结构特点,讨论了如何高效的
2010-12-06 14:08:0494 for the TMS320VC5402A silicon. The
errata are applicable t
• TMS320VC5402A (144-pin LQFP, PGE suffix)
• TMS3
2010-12-12 22:32:3123 提出了一种基于ADuC841和TMS320VC5402的实时数据采集系统的设计方案,双CPU通过DMA方式实现数据交换。实验测试,该系统采样数据精度高、传输速率快、性能稳定、数据存储量大、易于
2010-12-14 16:40:5570 阐述以TMS320VC5402型DSP为核心的基于频域数值积分算法的加速度式波浪传感器设计。详细说明该波浪传感器的硬件设计和软件流程。介绍采用MATLAB-DSP系统级集成环境的DSP软件设计方法
2010-12-28 15:59:4517 介绍一种基于ADuC841微控制器的数据采集及无线收发系统设计,能够在复杂测试条件下实现数据采集、接收和发送。该系统设计采用内部集成高精度A/D转换器的ADuC841单片机作为主控器
2010-12-29 18:06:3335 MAX121与TMS320VC5402在高速数据采集中的接口设计
TMS320VC5402
2008-10-09 14:55:29811 TMS320VC5402通用I/O资源及其应用
介绍了TMS320VC54x的通用I/O口资源:XF和并详细介绍了VC5402及该系列
2009-05-04 21:49:58897 介绍了TMS320VC54x的通用I/O口资源:XF和并详细介绍了VC5402及该系列中后续芯片独有的通用I/O口资源HPI-8和McBSP。
2009-05-09 12:15:131539 【摘 要】 介绍了TMS320VC5402和PC机进行串行通信的两种方案,分析了两者的特点,并且给出了具体的电路图。 关键词:数字
2009-05-14 20:37:121006 基于ADuC841的数据采集及无线收发系统
1 引言 传统的测控现场都是通过有线方式发送、接收数据。但有线发送在一些特殊条件下并不适合,不但成本高
2009-12-12 11:05:151685 目前发展起来的高速数字信号处理器(DSP)在语音处理系统中得到了广泛应用。TMS320VC5402的TI公司生产的一种性能价格比较高的16位定点DSP。它的指令周期为10ns,具有运算速度快、
2010-08-13 10:43:522059 O 引言
2010-11-18 10:21:36847 摘要:介绍TMS320VC5402 DSP芯片的性能,着重分析它的片内ROM结构及并行I/O引导装载程序,并给出利用8031单片机实现8位并行I/O引导装载的方法.实践证明,该方法具有很大的灵活性和实用性. 关键词:数字信号处理器(DSP) 引导装载 单片机
2011-02-28 11:41:4343 介绍了DSP(Digital signal processor)芯片TMS320VC5402的HPI(Hostportinterface)主机接口原理.以一个简单的通信程序作为例子,详细说明通过
2011-02-28 17:31:07136 摘要:本文介绍了一种基于TMS320VC5416的多路加速采集与处理系统的设计方法。该系统采用AD73360作为数据采集前端,通过DSP的MCBSP和AD73360级联,可实现多路模拟加速信号的实时采集和处理。 关键词:TMS320VC5416;AD73360;加速度;数据处理
2011-03-02 00:03:32107 设计研制了一种以TMS320VC5402 数字信号处理(DSP) 为核心处理器,以分时采集方式对多路超声模拟信号进行的高速数据采集与处理系统,采样率最高可达40 MHz。改进了无限脉冲响应( IIR) 数字滤
2011-07-07 15:36:4355 本文提出用高性能DSP芯片TMS320VC5402担任数字信号处理任务、CPLD完成控制和接口逻辑、单片机AT89C51提供人机通道和其余协调工作的汽车防撞警示雷达信号处理部分的原理方案,并简要介绍
2011-08-29 14:27:351517 TMS320VC5402是TI公司生产的TMS320VC54x系列中的一个操作灵活、高速、具有较高性价比、低功耗的16位定点通用DSP芯片
2011-09-08 11:25:321932 在图像采集处理系统中,由于采集到的数据量较大以及处理算法的复杂性, TMS320VC5402 内部存储资源有限,远远不能满足需要,因此需要外扩存储器。提出了一种基于CPLD 实现的存储器扩展方案
2011-09-08 16:04:381680 介绍了DSP(Digital signal processor) 芯片TMS 320VC5402 的HPI ( Host port interface) 主机接口原理,以一个简单的通信程序作为例子,详细说明通过 HPI 口实现5402 芯片内部的16 kB 双端口RAM 与AT 89 C51单片机
2011-09-13 11:17:472057 本文设计了一个基于定点DSP芯片TMS320VC5402的实时语音采集、FSK调制系统。语音信号的采集通过TMS320VC5402的多通道缓冲串口与音频模拟接口芯片TLC320AD50C实现,FSK调制信号产生算法分别 讨
2011-09-27 17:29:5774 本文阐述了基于ADUC841的智能电风扇系统的实现。该智能电风扇以ADI公司生产的ADUC841为核心处理器,集交直流电源自动切换、手动控制、温度控制及语音遥控为一体。电风扇上电后自动
2011-12-20 16:46:16112 基于矿井地震勘探中对数据采集与处理的高性能要求,本文采用SOPC (可编程片上系统)技术设计了多通道数据采集与处理系统。系统采用24位模数转换芯片实现高精度数据采集;利用FP
2012-05-23 10:50:591337 TMS320VC5402 DSP与串行AD73360 A/D转换器的接口设计
2015-11-02 11:00:5512 TMS320VC5402上实现的语音识别算法
2015-12-30 15:38:069 基于TMS320F2812的数据采集及处理系统。
2016-01-15 17:36:4532 基于TMS320VC5409_DSP的音频信号处理系统.
2016-01-22 14:03:0615 基于TMS320LF2407的数据采集与处理系统的设计
2016-05-06 15:39:238 基于ADuC841的气体检测仪,有需要的下来看看
2016-12-17 11:16:5129 使用TMS320C542构成数据采集处理系统
2017-01-14 14:42:257 基于TMS320VC5402的DSP基本系统的设计
2017-10-20 15:14:5517 高速可靠地传递至主控计算机作进一步的分析处理。本文介绍了一种使用TMS320VC5402作为处理器,用高速A/D转换芯片进行数据采集与处理,使用光缆进行数据通信的高速远程数据采集板。将此采集板应用于油田超声
2017-10-26 10:42:090 TMS320VC5402(VC5402)两个可编程的多通道缓冲串口(McBSP)能够全双工、快速地与其他同步串口进行数据交换,硬件连接简单,串口的工作模式和传送数据的格式可通过编程实现。DSP
2017-10-27 11:53:351 TMS320VC5402(VC5402)是德州仪器公司推出的具有较高性价比的定点数字信号处理器。VC5402增强外设由软件等待状态发生器、锁相环时钟发生器、6通道直接存储器访问(DMA)控制器
2017-10-27 14:36:002 摘要:介绍一种以TMS320VC5402 DSP为核心处理器的高速远程数据采集与处理系统。该系统以分时采集方式对多路模拟信号进行数据采集,采样率达40MHz。经过高速处理器的实时处理,通过光缆将数据
2017-10-29 11:21:151 本文描述了TMS320VC5402和TMS320UC5402引导加载程序的特点和操作。还讨论了处理器ROM的内容。
2018-04-26 16:26:1710 本文档详细的描述了TI的产品TMS320UC5402和TMS320VC5402数字信号处理器的硅勘误表
2018-04-26 17:05:0313 电子发烧友网为你提供TI(ti)TMS320VC5402相关产品参数、数据手册,更有TMS320VC5402的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMS320VC5402真值表,TMS320VC5402管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-09 10:54:47
电子发烧友网为你提供TI(ti)TMS320VC5402A相关产品参数、数据手册,更有TMS320VC5402A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMS320VC5402A真值表,TMS320VC5402A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-12 18:55:06
在科学技术高度发展的现代社会,超高速数据采集处理系统越来越广泛地应用于雷达、通讯、图像、军工以及医疗化工等领域。本文介绍的是一种基于12位闪烁式模/数转换器AD9224、大容量FIFO芯片UPD42280及高性能浮点型数字信号处理器TMS320C32的高速数据采集与处理系统。
2019-01-09 08:51:003184 本文设计的采集系统以通用的DSP芯片TMS320VC5402作为核心处理器、OV5017作为系统的图像传感器,而数据通过PCI桥电路发送给PC机,因此该系统结构简单,具有即插即用、传输速率高的特点,并且由于OV5017可通过编程实现对该芯片的控制。
2018-10-08 06:36:001656 关键词:TLC320AD50C , TMS320VC5402 , 模拟芯片 , 信号处理器 , 音频 目前发展起来的高速数字信号处理器(DSP)在语音处理系统中得到了广泛应用
2019-02-09 22:40:01517 关键词:TMS320VC5402 , 处理系统 , 信号采集 , 音频 近年来,随着DSP技术的普及和低价格、高性能DSP芯片的出现,DSP已越来越多地被广大的工程师所接受,并越来越广泛地被应用于
2019-02-22 07:54:01779 TMS320VC5402(以下简称C5402)是TI(德州仪器)公司1999年10月推出的性价比极高(目前批量价格约人民币40元)的定点数字信号处理器(DSP)。指令执行速率高达100MIPS,已经
2020-08-24 09:17:264408 ADuC841/ADuC842/ADuC843:微型转换器、带嵌入式高速62-kB闪存MCU的12位ADC和DAC产品手册
2021-04-17 10:29:048 ADuC841/ADuC842/ADuC843:Si Rev.F异常表
2021-04-30 12:44:199 ADuC841/ADuC842/ADuC843:硅谷异常表
2021-04-30 18:43:1410
查看更多
