电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>单片机的上电复位故障用示波器检测案例
单片机的上电复位故障用示波器检测案例
收藏
查看更多
电复位延时电路
电复位延时电路
2010-12-04 12:12:369107
51单片机如何复位
构成微分电路。电后,保持RST一段高电平时间,由于单片机内的等效电阻的作用,不用图中电阻R1,也能达到上电复位的操作功能,如下图(A)中右图所示。电或开关复位要求电源接通后,单片机自动复位,并且在
2012-01-05 10:09:24
51单片机复位电路 精选资料分享
单片机通电时,从初始态开始执行程序,称为电复位单片机死机时,通过手动按“重启”键使其从初始态开始执行程序,称为手工复位复位电路是单片机应用电路中的重要组成部分。单片机复位的条件:使单片机
2021-07-21 07:28:37
电复位发生时如何执行任务?
不能用ICD3 b进行调试。因为它是一个电复位和调试程序可能无法检测到这一点。(或者我不知道如何测试它)
2020-04-23 06:24:05
电复位电路的作用与工作原理
1.电复位电路的作用2.电复位电路工作原理
2022-01-17 09:07:52
单片机复位抗干扰电路如何设计?
各位大侠,请教一个关于单片机复位的问题。我要用ARM去控制STC89C52单片机复位(ARM板与STC板独立),这样复位将离STC89C52较远了,那么复位电路就需要抗干扰设计了。想请教如何设计这个复位电路!(包括电复位、手动复位、ARM复位
2019-10-15 05:59:12
单片机复位电路
不需要太长的时间,复位只需要5ms的时间就可以了。如何进行复位呢?只要在单片机的RST引脚上加上高电平,就可以了,按上面所说,时间不少于5ms。为了达到这个要求,可以很多种方法。实际,我们在上一次实验
2012-11-12 00:36:10
单片机复位电路工作原理
,以使程序重新开始运行。现在好多单片机内部集成有电复位电路,这种单片机不需要外接上电复位电路。如果是普通不带内部电复位电路的单片机,没有电复位电路,一般不会正常工作!单片机复位电路相对
2017-08-16 15:06:51
单片机复位电路系统是如何实现的
单片机复位电路系统开始运行和重新启动都是依靠复位电路实现的。以MCS-51为例,复位是需要在RST引脚加上2个机器周期(24个时钟周期)以上的高电平。简单的计算:如果单片机的时钟频率是12MHz
2022-01-17 08:30:53
单片机复位的本质是什么呢
" 是清空磁盘、写入必要格式信息的初始化操作。电复位功能(以下简称POR)是复位功能的一种,被广泛集成在新型单片机中,以取代传统的阻容复
2021-11-03 09:16:59
单片机复位种类和故障
电复位(Power-on reset)它是由外部总线产生的一种异步复位单片机在电源电压VDD小于大约2.5V的时候复位,只要VDD电压不超过这个阈值,单片机就仍然保持复位状态。电压跌落的时间
2019-01-15 11:54:32
单片机复位类型介绍序号分类原因
单片机复位类型介绍序号分类原因1内存泄露内存泄露导致复位(BK会打印 error=f2f2f2f2)2看门狗喂狗不及时导致复位,可能没有打印错误码,跟 硬复位 效果相同3指针使用出错-4软件复位寄存器不会重置5硬复位电复位 / RST引脚复位,寄存器会重置...
2022-02-17 08:04:30
单片机复位问题层出不穷?送你几个锦囊妙计
和高电平复位,这是由厂家决定的,区分的方式可以看数据手册,手册中的复位章节会写清楚是什么电平复位单片机复位可以分为:电复位、掉电复位、软件复位、外部手动复位等。电复位单片机每次电都会
2021-10-19 07:00:00
单片机UART通信问题
各位大虾,遇到问题了,单片机UART通信时为什么断电复位没有作用?还有我把我把单片机Vcc断路,只接了GND、TXD、RXD,依然会有数据传过来。我的是串口助手和单片机通信,单片机型号是STC12C4052AD。谢谢~~
2013-06-20 21:47:00
单片机电复位会不会复位掉EEPROM中的内容
最近做个试验,利用EEPROM保存数据,每计时一秒,向EEPROM存放数据,程序开始是从EEPROM取数据,这样当断电再上电就能从断电前的数据开始计数,而不是从0开始。但在实验板显示还是从0开始计。怀疑是单片机电复位导致,不知道是不是?
2012-08-25 15:59:18
单片机电复位电路问题
电复位的情况不太清楚 , 刚电,电容不是断路吗? 怎么给RST引脚提供高电平? 求解释一下,谢谢
2016-01-23 22:01:59
单片机与gsm串口通信怎样才能单片机和gsm同时电,单片机能收到返回但不需复位呢?
小弟现在遇到点问题,就是我单片机与gsm串口通信,单片机间断的发送指令给gsm直到gsm返回OK。单片机和gsm同时电时,由于gsm启动需要十几秒时间,单片机每次都要复位一次才能收到返回的OK,就想问一下,怎样才能单片机和gsm同时电,单片机能收到返回但不需复位呢?
2019-01-25 06:14:36
单片机中的电复位是如何去实现的
输入端加一个高电平,一般采用一个按键接在RST端与电源Vcc之间。因此,系统接通电源时,单片机自动上电复位
2021-11-25 08:48:02
单片机出现连续复位情况
最近使用STM8S130F3做了一个小板,IAR和STVD两个软件都不能通过ST_LINK下载程序到单片机上。然后发现电后单片机复位引脚不能输出3.3 V电平,示波器观察发现是一个锯齿形的充电
2018-02-01 20:15:19
单片机各种复位电路原理
上接一电容至Vcc端,下接一个电阻到地即可。对于CMOS型单片机,由于在RST端内部有一个下拉电阻,故可将外部电阻去掉,而将外接电容减至1µF。电复位的工作过程是在加电时,复位电路通过电容加给RST端
2011-11-02 19:29:59
单片机基本的复位方式和复位电路原理分析
上接一电容至Vcc端,下接一个电阻到地即可。对于CMOS型单片机,由于在RST端内部有一个下拉电阻,故可将外部电阻去掉,而将外接电容减至1μF。电复位的工作过程是在加电时,复位电路通过电容加给RST端
2018-07-19 01:30:20
单片机如何读取示波器的数据
使用的单片机STM32F103VET6,如何通过RS232读取示波器显示的数据啊?
2017-07-06 09:23:43
单片机学习笔记之--复位电路汇总
复位单片机系统的复位方式有:手动按钮复位电复位  1、手动按钮复位  手动按钮复位需要人为在复位输入端RST加入高电平(图1)。一般采用的办法是在RST端和正电源Vcc之间接一个按钮。当人为按下
2019-09-03 17:07:14
单片机有时候电不启动是为什么
遇到有些国产 单片机有时候电不启动的问题,一般出现的情况是LVR设置有问题,最常见是兼容3.3V 5V供电的MCU,有时候默认是5V配置,在3.3V可能出现电无法启动问题,需要修改LVR,保证低电复位。还有一些是内部没有复位电路,需要外部接复位电路。又或者是MCu供电电压电瞬间有尖峰。...
2021-11-03 06:11:26
单片机欠压复位问题的解决
  欠压复位(以下称为BOR)是单片机可靠性的一项重要功能,通常用于解决电源问题,下面将介绍欠压复位的另一个问题。  单片机的“电量不足”是电源电压不足或暂时降低,低于可靠运行所需的水平。许多单片机
2021-01-13 16:38:34
单片机复位方式
单片机复位方式采用高电平还是低电平复位是在芯片生产的时候确定下来的,我们使用单片机的时候可以从对应的数据手册中找到,51单片机采用的是高电平复位方式。上面电路就是高电平复位电路。电的瞬间,电容器
2021-11-18 06:11:28
复位电路的相关资料推荐
复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现。开机的时候会复位电复位)按键的时候会复位(手动复位)(9)Vpd为本引脚的第二功能,即备用电源输入端。当主电源Vcc发生故障,降低到某一规定值的低电平时,将+5v电源自动接入RST端,为内部RAM提供备用电源,从而保证单片机复位后能继续运行
2021-12-01 07:49:52
复位芯片EN8F202-智能小家电单片机方案
。基于单片机芯片设计的复位电路主要完成系统的电复位和系统在运行时用户的按键复位功能。EN系列单片机新品啊都有一个最低工作电压(比如1.8V),当电源电压跌落到低于MCU所要求的最低值时,MCU工作
2018-12-24 17:03:42
ATmega168电复位是如何产生的?
ATmega168电复位
2020-11-10 06:26:29
AVR单片机复位:看门狗复位电复位、掉电复位
AVR单片机复位:看门狗复位电复位、掉电复位看到大家对复位特别是AVR单片机内部的复位功能还不太清楚,现在这里简单说一下,希望在家能有个总体的认识。不对之处希望大家指出,觉的好就帮忙顶两下
2008-10-26 11:10:00
DSP电复位配置什么?
  1. DSP电复位配置什么?  DSP的大、小端,自启动(boot)模式,PCIe模式,网络协处理器时钟选择需要在上电复位的时候选择,怎么选择?  依靠上电时候锁定DSP Device
2020-12-14 16:01:54
Loto实践干货(5)单片机电复位故障示波器检测
200us。在使用无源晶振时,reset复位时间必须是在VCC达到3.0V后大约5MS。若是外部时钟的加电复位时间大约为200us。 我们一般使用单片机的时候,硬件电路中的复位电路设计如下图所示。此复位电路
2020-06-09 09:40:02
MCU电复位功能有哪些注意事项
2021-11-03 06:31:55
STC单片机电复位时间
还是一样,没有变化。 2、在IO口加一个1K的下拉电阻,然后测波形,结果一电这段高电平信号没有了。可是当我把单片机接到LED电源板的时候,灯就不停地闪烁。我想请教大家:1、STC15系列单片机电复位
2014-03-29 16:26:41
STC烧录程序时一直显示“正在检测目标单片机
刚开始学单片机STC烧录程序时一直显示“正在检测目标单片机”,单片机是AT89S52的学习版,断电复位还是无法建立连接,想请教是什么问题导致的,怎么解决,谢谢!
2017-10-24 19:36:08
stc12c5260s的51单片机接tft的显示屏电复位
5v,GND,RXD,TXD,四根线来下载,下载是没有问题,问题是我想上电复位,如果没有把四根脚全部接上的话,电复位,屏没有显示,如果有四根线的话,就会成功的电复位,请问这是为什么?
2019-03-21 05:43:18
stc15w单片机电复位高电平怎么解决?
求大佬解答,stc15w408as单片机引脚上电复位瞬间默认高电平,可是加了下拉电阻,依然没用,尽管程序第一时间拉低引脚,但是依然会有一段高电平脉冲,请问怎么解决啊,求解惑啊!
2023-09-25 08:02:09
stc单片机烧录程序失败
stc12c5a60s2单片机,下载程序失败,的是最新版本的STC-ISP,出现以下提示,该怎么办呢?求各位大佬指点!. 下次冷启动后系统时钟源为外部晶体振荡器. 当前的时钟频率
2019-05-05 09:33:32
stm8单片机复位功能的一些特性
  对于stm8单片机复位引脚NRST,有九种情况会触发复位:  通过外部电位作用于NRST引脚产生复位  电复位(POR)  掉电复位(BOR)  独立看门狗引发复位  窗口看门狗引发复位
2020-11-26 16:38:54
stm8单片机复位功能的特性
2020-09-01 17:21:15
单片机开发300问】如何自我诊断单片机系统故障
要的。最有效的方法是去除干扰源、隔断干扰路径,但往往很难做到,所以只能看单片机抗干扰能力够不够强了。单片机干扰最常见的现象就是复位;至于程序跑飞,其实也可以软件陷阱和看门狗将程序拉回到复位状态;所以单片机
2011-11-18 10:17:13
【原创推荐】单片机的几种复位电路
2021-09-15 16:16:03
什么是单片机电复位
什么是单片机电复位众所周知,单片机属于数字电路,数字电路里只有0(低电平)和1(高电平)之分,单片机要么是高电平复位,要么是低电平复位。以5V单片机为例,电的过程其实是一个缓慢爬坡的过程,这个
2021-11-10 06:41:31
关于SC92F7322低电压复位的问题
这个单片机的工作电压范围是2.4V-5.5V,复位电压有4级可以选择(4.3V、3.7V、2.9V、2.3V),我的是3.3V给单片机供电,但是在上电复位的时候出了一点问题,下面是问题现象:最开始
2021-08-16 20:50:13
如何判断一个单片机复位信号是来自于哪里
最近在调试系统的时候,发现单片机老是复位,于是想着程序来判断一个单片机复位信号是来自于哪里。查找资料发现STM8单片机复位源总共有9种●NRST引脚产生的外部复位电复位(POR)● 掉电复位
2021-12-02 06:54:58
如何解决AVR单片机电复位不可靠的问题?
2021-10-29 07:12:37
小伙伴们!知道怎么单片机检测电流、电压、温度参数?
单片机检测电流、电压、温度参数?实现对电路故障检测
2013-08-29 11:04:13
怎么样判断单片机复位是什么原因造成的
怎么样判断单片机复位是什么原因造成的(断电复位、看门狗复位等)看门狗、电源复位等,这些源均作用于 NRST 引脚,该引脚在复位过程中始终保持低电平。就是说这些复位源造成的复位均使得CRS寄存器位26
2022-02-11 07:02:36
智能小家电复位芯片替代PIC10F202—英锐恩单片机开发
`单片机开发英锐恩推出智能小家电复位芯片,可以替代PIC10F202单片机。吹风机作为小家电中的一种,智能复位芯片让吹风机更可靠安全地工作, 同时采用EN8F202复位芯片可以简化电路的模块
2019-01-08 18:15:39
最小单片机系统的相关资料分享
上角的是时钟电路,给单片机提供时钟信号。复位电路的作用是单片机恢复到最初的状态,主要有电复位、按键复位及复合复位电复位和按键复位两者结合)。31号脚接VCC,这是因为当31号引脚EA引脚接高电平
2021-11-10 07:00:24
芯片电复位和硬件复位延迟定时
芯片电复位和硬件复位延迟定时时间一般为39ms~100ms,不同芯片电复位和硬件复位延时时间不一致,具体参考用户手册产品概述的描述。在芯片电复位和硬件复位延时期间,MCU并不执地程序,只有达到上电复位和硬件复位时间后,芯片才从0000H地址处开始执行程序。在此期间芯片GPIO为数字输入口。
2020-03-24 11:17:54
请教关于PIC单片机电复位问题
关于PIC单片机的内部电复位功能,“一旦芯片电,内部电路就检测电源电压VDD的上升,当VDD到了电压门限时就自动产生一个复位信号。可以直接或者通过电阻将/MCLR引脚与VDD相连”我的问题:既然
2012-10-11 22:08:24
请问单片机电复位管脚为什么不能为0?
单片机电复位管脚不能为0,这是什么原因啊?求教啊!
2019-10-10 09:11:32
请问硬件看门狗复位电复位如何判断
请问各路大神,单片机收到RESET引脚的复位信号时,如何区分是外部复位(硬件看门狗)还是电复位???多谢~
2019-01-21 23:00:18
转: 单片机复位电路汇总
在RST复位输入引脚上接一电容至Vcc端,下接一个电阻到地即可。对于CMOS型单片机,由于在RST端内部有一个下拉电阻,故可将外部电阻去掉,而将外接电容减至1µF。电复位的工作
2011-07-28 09:53:50
51单片机复位电路上电复位原理
单片机51单片机复位电路
jf_97106930发布于 2022-08-26 22:11:50
80C51单片机电复位复位延时的时序分析
  80C51单片机的上电复位POR(Power On Reset)实质上就是上电延时复位,也就是在上电延时期间把单片机锁定在复位状态上。为什么在每次单片机接通电源时,都需要加入一定的延
2009-03-29 15:15:463550
PIC单片机复位系统模块介绍
PIC16F87X系列单片机复位功能设计得比较完善,根据引起 单片机 内部复位的条件和原因,可以将PIC单片机复位系统分为五个模块进行介绍: 1.上电复位 每次单片机加电时,上电复位
2011-06-23 11:12:542200
基于带隙比较器的上电复位和欠压检测电路
随着超大规模集成电路技术的发展,系统要求上电复位电路拥有更多的功能个更佳的性能。本人通过分析常规上电复位电路存在的问题,提出了基于带隙比较器的上电复位和欠压检测
2011-11-11 17:28:3049
单片机电复位复位延时的时序分析
单片机电复位复位延时的时序分析
2017-01-24 16:15:3817
电复位和按键复位区别
电复位是指上电压从无到有在RESET处会先处于高电平一段时间,然后由于该点通过电阻接地,则RESET该点的电平会逐渐的改变为低电平,从而使得单片机复位口电平从1转到0,达到给单片机复位功能的一种复位方式。复位方式除了上电复位外,还有手动复位
2017-10-20 15:24:54113452
单片机复位电路原理以及复位后各寄存器的状态
单片机复位电路原理是在单片机复位引脚rst 上外接电阻和电容,实现上电复位,而复位时间是(时钟周期=12×振荡周期,振荡周期=1/f),这个时间只能大不能小,具体数值可以由rc电路计算出时间常数。
2018-01-05 15:21:2434189
单片机电复位电路图大全
本文主要介绍了单片机电复位电路图大全。复位电路由按键复位和上电复位两部分组成。上电复位:STC89系列单片及为高电平复位,通常在复位引脚RST上连接一个电容到VCC,再连接一个电阻到GND,由此
2018-03-30 10:42:08103761
80C51上电复位复位延时的时序分析
80C51单片机的上电复位POR(Pmver On Reset)实质上就是上电延时复位,也就是在上电延时期间把单片机锁定在复位状态上。为什么在每次单片机接通电源时,都需要加入一定的延迟时间呢?分析如下。
2018-04-13 16:05:1615
单片机内部复位电路图和上电复位电路图解析(六款单片机复位电路)
本文介绍了六款单片机复位复位电路图,其中包括了单片机内部复位电路图和上电复位电路图。复位电路就是利用它把电路恢复到起始状态。
2018-04-26 14:06:12149107
外加电压检测复位电路设计方案
PIC单片机 的 外接电压检测 复位电路 举例 1.设计思路 有许多型号单片机的内部均不具备掉电复位功能,即使对于内部包含该功能的PIC单片机,其复位门槛电压值是固定不可更改的,有时不能满足用户的需求,因此,外加电压检测复位电路也是较常见的设计方案。
2018-07-01 10:36:006935
浅谈单片机电复位后端口的状态问题
在MSP430单片机的手册中,对于端口复位后的状态,是这样描述的:复位后,所有端口处于输入状态。就这个问题,我们来简单说一下单片机电复位后端口的状态问题。
2018-10-06 09:52:0011028
单片机系统的复位方式有:手动按钮复位和上电复位
常用的上电或开关复位电路如图3所示。上电后,由于电容C3的充电和反相门的作用,使RST持续一段时间的高电平。当单片机已在运行当中时,按下复位键K后松开,也能使RST为一段时间的高电平,从而实现上电或开关复位的操作。 积分电路如图1-3所示
2018-11-23 16:18:3067839
STC单片机复位电路原理详解
单片机复位电路原理是在单片机复位引脚RST上外接电阻和电容,实现上电复位。当复位电平持续两个机器周期以上时复位有效。复位电平的持续时间必须大于单片机的两个机器周期,具体数值可以由RC电路计算出时间常数。
2018-12-24 14:08:5928879
AVR单片机内部的复位功能解析
AVR单片机复位大概有:上电复位、掉电复位、看门狗超时复位、外部复位,这么四种。
2019-09-18 16:01:472867
如何解决AVR单片机电复位工作混乱的问题
从上表中可知,上电复位的典型门限电压是1.4V和1.3V,即在单片机上电时,其电源电压要低于此值,才能使单片机电复位单片机的正常工作电源电压范围是2.7~5.5V。当电源电压低于2.7V时,单片机已经停止工作,如果此时电压高于1.3V,并且再次上电,则单片机不能正常复位,导致工作混乱。
2019-10-08 16:27:362334
PIC单片机复位系统模块与中断模块介绍
每次单片机加电时,上电复位电路都要对电源电压VDD的上升过程进行检测,当VDD值上升到规定值1.6~1.8V时,就产生一个有效的复位信号,需经过72ms加1024个时钟周期的延时,才会使单片机复位
2019-10-16 16:41:412284
单片机电复位与欠压复位的过程解析
电复位:是由外部总线产生的一种异步复位单片机电压监测电路检测到电源电压VDD上升时,会产生一个上电复位脉冲,由内部计时器进行延时后等待电源电压上升到可以工作的电压后,整个单片机系统就完成了上电复位
2020-03-23 15:14:408383
浅谈单片机电复位后端口的状态
在 MSP430 单片机的手册中,对于端口复位后的状态,是这样描述的:复位后,所有端口处于输入状态。 就这个问题,我们来简单说一下单片机电复位后端口的状态问题。 首先,单片机上电后端口的状态应尽
2022-11-30 18:17:092977
单片机电复位后端口的状态详细概述
 在 MSP430 单片机的手册中,对于端口复位后的状态,是这样描述的:复位后,所有端口处于输入状态。就这个问题,我们来简单说一下单片机电复位后端口的状态问题。首先,单片机上电后端口的状态应尽量避免处于输出状态(无论是输出低还是输出高)为什么要这样说呢?
2020-11-25 16:30:0016
单片机电复位电路图资料下载
电子发烧友网为你提供单片机电复位电路图资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-18 08:51:362
单片机复位电路图
单片机复位电路图在日常设计工作中是大家都经常要用到的。 我们先以IAP15F2K61S2单片机来说明;复位电路的第一功能是上电复位。按键放开时,电容充满电后相当于断路, RST通过电阻接地为低电平
2021-10-27 18:36:4122131
MCU 上电复位功能的使用注意点
信息的初始化操作。上电复位功能(以下简称POR)是复位功能的一种,被广泛集成在新型单片机中,以取代传统的阻容复
2021-10-28 12:36:095
MCU 上电复位功能的使用注意点
2021-10-28 19:51:0218
单片机基础入门:什么是上电复位复位电路怎么设计
什么是单片机的上电复位众所周知,单片机属于数字电路,数字电路里只有0(低电平)和1(高电平)之分,单片机要么是高电平复位,要么是低电平复位。以5V单片机为例,上电的过程其实是一个缓慢爬坡的过程,这个
2021-11-05 13:06:0313
51单片机(十二)—— 单片机复位
一、复位介绍 复位单片机提供了一条从已知初始条件启动处理的途径。复位期间,大部分控制和状态寄存器被迫使用初始值,单片机的外围模块被禁止,单片机用于复位复位源有加电复位、外部RESET管脚
2021-11-15 13:21:0359
单片机中的上电复位 和手动复位
。为保证单片机能可靠地复位,必须使RST引脚至少保持两个机器周期高电平,CPU 在第2个机器周期内执行内部复位操作,以后每一一个机器周期重复一一次, 直至RST端电平变低。手动复位电路手动复位需要人为在复位输入端加一个高电平,一般采用一个
2021-11-17 10:06:0769
STM8单片机复位源判断
最近在调试系统的时候,发现单片机老是复位,于是想着用程序来判断一个单片机复位信号是来自于哪里。查找资料发现STM8单片机复位源总共有9种●NRST引脚产生的外部复位● 上电复位(POR)● 掉电复位
2021-11-23 17:21:424
Loto实践干货(5)单片机的上电复位故障示波器检测
DEVICE的提示。经过仔细排查怀疑内部的51单片机没有工作。排查了晶振,供电,IO脚等等之后都没发现问题,最后怀疑是电路reset有问题。根据芯片资料所述:VCC上升时间不能太快,至少需要200us。在使用无源晶振时,reset复位时间必须是在VCC达到3.0V后大约5MS。若是外部时钟的加电复位时间大约为
2021-12-28 19:52:050
简述单片机的几种复位电路
工作时,如果RESET引脚电压低于某一阈值,则单片机进入复位状态。单片机复位可分为低电平复位和高电平复位,这是由厂家决定的,区分的方式可以看数据手册,手册中的复位章节会写清楚是什么电平复位单片机复位可以分为:上电复位、掉电复位、软件复位、外部手动复位等。
2023-05-25 14:25:195218
单片机电复位时间
从理论上讲,单片机每次上电复位所需的最短延时应该不小于treset。这里,treset等于上电延时taddrise与起振延时tosc之和。从实际上讲,延迟一个treset往往还不够,不能够保障单片机有一个良好的工作开端。
2023-08-02 15:06:02979
单片机异常复位原因 简述单片机如何复位
单片机异常复位原因 简述单片机如何复位  单片机异常复位是指在正常运行期间,单片机出现了不可恢复的故障,导致异常复位。常见的异常复位原因有以下几种: 1. 程序跑飞或死循环:程序中出现了错误的逻辑
2023-10-17 16:44:532000
单片机复位的条件 单片机可以复位多少次 程序会导致单片机复位
单片机复位的条件 单片机可以复位多少次 程序会导致单片机复位吗  单片机复位的条件: 1. 上电复位单片机电源刚刚打开时会进行一次上电复位。这种复位方式是硬件电路自动实现的,无法通过程序进行复位
2023-10-17 16:44:551424
51单片机我用按键复位和重新上电复位得到的结果不一样是怎么回事?
51单片机我用按键复位和重新上电复位得到的结果不一样是怎么回事? 单片机是一种计算机,它可以在没有中断的情况下不间断地运行程序。但是有时这些程序可能会出现故障,导致程序运行不正常。为了解决这个
2023-10-17 18:15:41774
单片机上位复位电路与按键与上电复位的区别
单片机上位复位电路与按键与上电复位的区别  单片机复位电路常用于保证单片机复位状态下正常工作,以便单片机能够在正确的起始状态下启动。常见的单片机复位电路有三种,分别是上电复位电路、外部按键复位
2023-10-17 18:17:081481
单片机复位电路工作原理
单片机复位电路工作原理  单片机是一种集成电路,通常用于嵌入式系统中。单片机复位电路是单片机可靠工作的保证,它负责在出现故障或者异常情况时将单片机恢复到初始状态。本文将从单片机复位电路的概念、分类
2023-12-07 15:17:531490
已全部加载完成
