LTC1290单片12位数据采集系统的典型应用。 LTC1290是一个数据采集组件,包含一个串行I / O逐次逼近型A / D转换器
2020-04-01 09:40:10
描述此 TI 验证设计在 400 KSPS 吞吐量下实施了 16 位差动 4 通道多路复用数据采集系统,以实现 ±20 V (40 Vpk-pk) 工业应用的高电压差动输入。该电路是通过 16 位
2018-09-21 09:09:11
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
参考设计演示了一种多通道 AFE 和时钟解决方案,采用具有 JESD204B 的高速数据转换器、高速放大器、高性能时钟和低噪声电源解决方案,可实现最佳的系统性能主要特色适用于高性能接收器
2018-10-11 11:59:37
24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
谁有又数据采集器USB 1608用labview编写的多通道数据采集保存回放的例子呀
2016-01-07 10:42:10
` 精量电子多通道数据采集系统拥有强大的数据存储及分析能力,可采集电子尺、LVDT传感器等电信号经过采集仪处理经串口发送至上位机软件,方便测量机器进行被测量物体数据的分析判断或者数据存储。该套系统
2019-12-31 17:01:57
描述此 TI 验证设计实现了高精度 16 位 1MSPS 数据采集系统,适用于需要前端具有超低失真和超低噪声的数字音频等应用。该电路采用高性能逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 并经
2022-09-20 06:44:53
的指标。可以说AD是数据采集卡的基本功能。A--ANOLOG 模拟量,D--DIGITAL 数字量 AD很多时候称做ADC,这里的C是CONVERTER,转换器。ADC--就是模拟量转换
2009-07-01 16:12:46
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
2019-07-10 08:22:29
【原创】+24位高精度模数转换器ADS1271简要使用说明文章内容仅供参考 模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压
2019-06-14 15:32:31
高精度数据转换器.pdf
2016-08-03 23:00:06
MSC1210 是一款内置 8051内核及其他高性能外围设备的24位Delta-sigma 模数转换器,可为高精度数据采集系统提供片上解决方案。因此,MSC1210成为高精度智能传感器优选方案
2019-07-08 06:02:37
ADS1210是一种高精度、宽动态范围,采用单5V电源供电,具有24位分辨率的新型A/D转换器。封装形式有18脚双列直插式和18线贴片式。 ●指令寄存器(INSR) 指令寄存器是一个8位寄存器
2011-05-26 16:03:30
压,精度只有3位半左右,后几位抖动的非常厉害,这是为什么?是不是我使用的不恰当?如果AD7175-2不适合做高精度数据采集,可以给我推荐一款24bit的ADC做数采吗?
2023-12-18 08:29:30
多个AD7656-1级联形成菊花链实现多个通道同时进行数据采集,并通过一个或多个串口发送数据给主控处理器。以S3C2410A为主控处理器,多个AD7656-1组成菊花链实现多通道、高精度的ADC,在很大程度
2018-11-26 11:16:15
【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量电路功能与优势:AD5933 和 AD5934 是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,集片内可编程频率发生器与12位、1 MSPS
2018-11-05 09:19:18
要求高精度采样间隔的波形数据采集。ETA108波形数据采集模块可广泛应用于多通道波形记录仪、电力谐波分析、故障录波、振动信号分析、瞬态信号采集、通用数据采集等多种应用领域。现ESM335x Linux已
2016-07-20 14:33:09
来完成对数据的采集与传输。1 数据采集和传输系统方案设计数据采集和传输系统主要由3部分组成,USB2.0通道、FPGA和A/D转换器组成,如图1所示。CY7C68013是Cypress公司推出
2020-01-07 07:00:00
LTC1294单片12位数据采集系统的典型应用。 LTC1293 / 4/6是一系列数据采集系统,包含一个串行I / O逐次逼近型A / D转换器。它使用LTCMOS开关电容技术执行12位单极或11位加号双极A / D转换
2020-03-30 10:22:43
随着计算机和微电子技术的发展,雷达、通信等众多应用领域对于数据采集系统提出了更高的要求,数据采集正在向着多通道、高采样率、高分辨率、大容量存储和高速传输速率方向快速发展。 通用的数据采集卡多为八通道
2021-10-08 14:23:04
labview如何进行多通道数据采集并进行数据存储,采集后提取单通道数据信息
2020-11-10 09:22:05
几个关键步骤:外部中断使能、时钟送入A/D转换器和FIFO、等待中断、停止A/D转换器和FIFO、采集数据、复位FIFO。整个软件流程如图7所示。4 结 论通过实际设计表明,在DSP高速数据采集系统中
2012-12-25 15:45:49
TMS320F2812 DSP丰富的片上资源,以GPS秒脉冲为同步时钟信号,结合其片上12位A/D可支持16通道芯片进行采样,并以USB 2.0接口通信方式实现高速、大容量的数据传输,来构建同步数据采集系统以满足多测量场合的应用。
2019-07-10 06:06:57
)结构,但是失调和回程噪声较大,精度在8位以下,用于闪烁(Flash)、流水线(Pipeline)型等高速A/D转换器。高精度比较器可分辨小电压,但速度相对较慢,一般采用多级结构,且较高的精度决定失调
2019-07-10 08:06:03
2019-07-15 06:01:44
的一个特征值。▪ 准确的数据测量是数据采集的基础。▪ 采集和测量的精度理论上越高越好,但实际中应当与工程应用相匹配。关键点原始数据来自于传感器和其他待测设备拥有模拟和数字被测单元转换为数据的过程自动
2022-09-26 16:25:26
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
单片机构成高精度PWM式12位D-A转换器
2016-06-25 21:58:48
描述此 TI 精密验证设计详细说明了一种 16 位 1MSPS 单端数据采集 (DAQ) 块的系统设计方法,此块经过优化,可针对多路复用应用实现优秀的趋稳时间、功耗、静态性能和动态性能。此设计采用
2018-12-04 14:32:13
高速度、高精度A/D转换器中,比较器的精度和速度直接影响转换电路的转换精度和转换速度等关键指标;在数据传输器中,比较器的性能对数据传输的误码率有着很大的影响;在切换功率调节器中,调节器的功率调节性能
2019-07-08 07:44:28
24位ADC、4COM*20SEG液晶驱动、30K 字节 Flash、768 字节RAM等外设,能够满足额血压计方案的数据采集、数据存储以及数据显示的要求。二、电子血压计设计1、系统的组成结构框图图1
2022-05-06 14:29:44
2019-05-31 05:00:02
(地震波、频谱分析)、电力调度系统等行业。2、 系统特点1)通过系统接口直接与采集终端通讯,完成工业现场的多通道模拟量、开关量的数据采集与A/D转换,实现对数据采集终端的控制; 2)系统设有FIFO
2010-08-31 09:14:55
通过A/D转换才能将这些数据送到控制系统进行分析处理。为满足实际需要,本文提出利用MC143150 Neuron芯片和12位串行模数转换器ADS7844开发与设计多通道A/D转换控制模块,实现了多个模拟量信号的并行采集、分析与处理功能,具有精度高和性能可靠等特点。
2019-07-19 08:23:57
在论坛里搜索基于MPX2100型压力传感器的高精度压力数据采集系统,里面没有程序和protues仿真图,哪位大神能给提供啊
2015-05-14 21:11:10
说明:AVALON总线主要是用于连接片内处理器与外设,以构成可编程单芯片系统。 功能描述数据采集控制逻辑:产生A/D转换需要的控制信号。数据接口:提供一个外部A/D采集的数据流向AVALON总线的数据通道
2019-04-17 07:00:01
在FPGA系统中,实现对外部A/D数据采集电路的控制接口逻辑,由于其逻辑功能不是很复杂,因此可采用自定义的方式。采用这种方法进行设计有两种途径。①从软件上去实现。这种方案将NIOS处理器作为一个主控制器
2019-04-25 07:00:02
。 工控机一般不提供SSI接口,很难直接采集SSI接口的编码器等传感器数据。SSI接口转换器多将SSI数据转换成异步串行总线等低速现场总线,这大大限制了数据采集的实时性;市场上也有国外提供PCI或ISA接口
2019-05-28 05:00:03
数据采集器相比具有显著优点。5、结论本文介绍的电力数据采集系统采用ST公司的ARM芯片STM32F103ZE,芯片包含丰富的功能模块,系统无需外扩芯片即可实现A/D转换、数据通信等功能,大大简化了硬件
2018-10-19 16:29:21
处理系统中,模拟信号要先经过A/D转换器转换为数字信号才能送入DSP中进行处理,因此基于DSP的高精度数据采集模块作为数据采集处理系统的前端是很重要的。 本文介绍了24位高精度AD7767的前端
2013-01-08 14:42:10
/D采集精度高达10 μV数量级,与高精度台式万用表测量结果一致,说明采集结果是正确的。 结语利用高精度ADS1256转换器和Zynq高速处理平台,实现了双核ARM并行运行数据采集和实时显示功能。经过
2018-11-08 16:11:08
.应用可编程逻辑器件EPM7128SLC和8路模拟多路选择器ADG508A实现采集信号的选通设计,介绍单片机80C196KB内A/D转换器在采集电路中的使用方法,使用双端口存储器IDT7130实现数据的双机传输
2011-03-08 14:24:55
我的毕设是多通道数据采集系统的开发,想利用附件中的程序来实现多通道数据采集,但是运行的时候会报出附图中的错误。图中数据采集通道1是自己编写的,通道2就直接复制全部了通道1 。这样做问什么不行啊?运行
2015-04-23 22:54:58
和转换器本身之前,以利用现代 ADC 的先进性能。SAR ADC 兼具高速度和高精度性能,是这些应用最常用的 ADC 类型。图1. 典型的基于SAR ADC的多路复用数据采集系统框图用于工业和医疗
2018-10-29 17:06:48
求大佬分享一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源设计方案
2021-04-08 06:13:23
采用具有24位∑-△型A/D转换器的系统级单片机MSC1210结合低成本的供电解决方案与CAN控制器SJA1000以及CAN总线收发器82C250,设计一种具有CAN总线接口的24位称重数据采集系统,可应用于组合称重设备、选别设备。
2021-04-14 06:15:25
请问∑-△A/D转换器的优点是什么?如何通过∑-△A/D转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
MAX197芯片具有哪些特点及性能?如何采用高精度模数转换芯片MAX197和51系列单片机AT89S52设计高精度数据采集系统?
2021-04-12 06:47:57
CLC5958的内部结构及基本特性CLC5958应用的注意事项有哪些采用可编程逻辑器件和A/D转换器组成的高速数据采集卡的设计方案
2021-04-15 06:50:05
在各种智能仪器仪表中的广泛应用,出现了一些将A/D及D/A转换器和单片机内核集成在一块芯片上的数据采集与处理芯片。这种将模拟和数字的开发集成在同一个芯片上,即构成了一个数据采集与处理的系统级芯片(也既
2018-11-02 09:04:35
怎么实现多通道ADC通过DMA数据采集?
2021-11-18 06:46:07
文中详述了基于TLV1562和EP1K100的多通道高速采集系统的设计及实现方法,将该采集系统应用到雷达数字式对消器中,结果证明精度和速度都能满足要求。实现了在较低的成本下实施多通道数据采集处理。
2021-04-22 06:11:21
或者DSP为核心,控制数据采集并对数据进行相应处理,A/D转换器的启动、通道选择、数据传输和读取均依靠软件编程来实现。
2019-08-15 07:07:46
或者DSP为核心,控制数据采集并对数据进行相应处理,A/D转换器的启动、通道选择、数据传输和读取均依靠软件编程来实现。由于受MCU或者DSP执行指令时间的限制,这种采集方案的速率和效率较低,难以适应
2019-08-16 06:57:48
数字隔离器的工作原理是什么?数字隔离器在多通道数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-20 06:31:14
计算机2、3章作业用8位A/D转换器ADC0809通过8255A与PC总线工业控制机接口,实现8路模拟量采集。请画出接口原理图,并设计出8路模拟量的数据采集程序。 注意:ALE和START、EOC
2021-09-01 06:15:33
请教:怎样利用LabVIEW实现多通道数据采集?
2008-11-01 22:05:26
怎么设计一种高速数据采集系统?数据采集系统的组成及原理是什么?如何实现高速A/D转换器与DSP的接口设计?
2021-04-12 06:10:22
AD选型需要考虑的因素A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求
2022-01-13 06:01:07
、16位、高精度的数据采集,每个通道采样频率不小于44KHz。对于工程测试,教学实验等用途而言,其各项指标均可以满足要求。2. 采集系统的组成原理2.1采集系统的硬件组成 典型数据采集系统的硬件组成
2019-05-13 09:40:03
针对采集精度低、主控芯片资源占用大,采集速度慢等问题设计了一种多路数据采集系统。系统采用AT89S52单片机为核心,四路24位A/D负责数据采集任务。系统可根据不同的需要对这些数字量进行相应的计算
2021-02-19 07:21:19
数据采集向高精度和高速度两个方向发展。高精度数据采集依赖于A/D器件的精度,高速度数据采集不仅依赖于A/D器件的速度还依赖于数据采集系统的设计。高速数据采集按是否可连续采集而可以分为两类。
2019-10-22 06:32:43
本文提出了一种利用现场可编程门阵列(FPGA)、仪表运算放大器AD623 和高精度AD 转换器实现多通道数据数据采集系统的原理。通过对FPGA进行编程配置,可以对不同通道输入的
2009-11-27 11:34:1418 高精度、多通道的数据采集器,广泛应用于工程、科研和制造等领域。本文将对Fluke 2638A的技术特点、应用领域和性能进行全面评估,以帮助用户更好地了解该设备并为其
2023-08-10 16:03:57
描述 LTC®1290 是一款数据采集组件,其包含一个串行 I/O 逐次逼近型 A/D 转换器。该器件运用 LTCMOSTM 开关式电容器技术以执行 12 位单极性、或 11 位带符号的双
2023-12-15 14:21:52
介绍了14位逐次逼近型的四路同步采样A/D转换器AD7865的性能特点及其在高速高精度采集系统中的应用,给出了由AD7865和单片机AT89S52构成的四通道并行数据采集系统的设计和测
2010-12-09 16:39:560 介绍了一种利用模数转换器ADS1278和TMS320F2812型DSP构成的高精度数据采集系统,与普通的数据采集系统相比,该数据采集系统大大提高了采样精度,并实现了严格意义上的多通道同步
2010-12-24 16:02:0664 基于PIC单片机开发的高精度数据采集器
介绍利用PIC单片机对24位的Δ∑模数转换芯片进行应用而开发的一种通用高精度数据采集器。具体介绍了数据
2009-10-15 21:53:131203 高精度多路数据采集系统原理及设计
本文以TI公司的10位串行A/D芯片TLC1549为例,设计具有多通道高精度数据采集系统。A/D转换在电子测控系统中
2010-03-19 11:36:203407 USB的高精度多通道数据采集卡设计
摘要:详细叙述了用USB控制器CY7C68013与A/D转换器ADS8364,构成高精度多路同步数据采集卡的过程,并给出了相应的前端电路和FPGA的控制
2010-04-13 13:28:391560 本文介绍了24位△一型 模数转换器 ADsl255的主要特性,详细介绍了采用AT89C5l来控制ADsl255构成的高速、高精度数据采集系统的没计方法,将其应用于核子秤中,采集微弱的电流信号,实验
2011-07-22 15:22:5622 对于水下弱磁信号的检测和处理,需要一个能连续工作几个月甚至一年以上的采样精度很高的数据采集处理系统,这就要求该系统必须具有高精度微功耗的功能。本文所介绍的就是能满
2012-05-03 08:52:481096 基于矿井地震勘探中对数据采集与处理的高性能要求,本文采用SOPC (可编程片上系统)技术设计了多通道数据采集与处理系统。系统采用24位模数转换芯片实现高精度数据采集;利用FP
2012-05-23 10:50:591337 设计了基于FPGA与ARM 芯片的数据采集系统,FPGA 负责控制A/D转换器,保证了采样精度与处理速度,ARM负责逻辑控制及与上位机交互的实现,并将采集到的数据通过USB高速上传至主机进行实时处理。对模拟数据采集的测试结果达到了较高的采样精度和速度,验证了整个系统的高速性和可行性。
2017-11-18 12:47:104154 在声纳系统中,需要对从外界输入的声信号数字化后才能进行处理和分析。其中数据采集模块负责模拟信号的采集及传输,它在系统中起着至关重要的作用,而数字化的精度对后期数据处理的精度有着重要影响。本文采用24位∑-△A/D数据转换器构建24通道高精度数据采集模块,满足声纳系统对数据采集模块的精度要求及采集通道的数量要求。
2018-05-11 11:55:002118 DN297-16通道、24位ΔΣ模数转换器为数据采集提供小巧、灵活且精确的解决方案
2021-04-30 08:11:3410 在数据采集系统中,转换器是将模拟信号转换成数字信号的重要组成部分。选择适合的转换器可以提高采集系统的准确性和可靠性。本文将从转换器的类型、性能指标、应用环境和选型注意事项四个方面介绍如何选择数据采集系统中的转换器。
2023-06-07 17:15:07722 数据云、人工智能和互联网通信等多方深度推动,通信、电池、工业自动化与数据采集系统等高精度控制领域对多通道、高精度数字模拟转换器(DigitaltoAnalogConverter,DAC)芯片提出更高
2023-12-06 08:19:15265
查看更多
