电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。 1.固定电阻 测试方法: 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接
2017-12-23 07:18:00
7823 2.1MF47型指针式万用表的基本使用方法1) 测试前,将万用表放置水平状态,并且视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。 2) 根据被测项
2018-02-23 10:05:11
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
能见表2.1.2) MF47型指针式万用表面板见图2.1MF47型指针式万用表的基本使用方法1) 测试前,将万用表放置水平状态,并且视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方
2017-07-25 10:13:49
}9W9A.png[[url=]删除[/url]]实际上,上面那些都是一些小功能而已,蓝牙表技术要完美的和手机组合。有3大要求。三个大烟花一:绘制图形。万用表测量的数据可以通过蓝牙可实时更新且记录
2017-10-09 11:12:23
我新买了个万用表是胜利的890D测量家里的交流电时显示的是203伏,请问正常吗,还是表有问题身边也没有个其他的万用表做对比,怎么知道好坏呢?
2012-07-10 23:10:31
20位置,则用20乘100为2KΩ,这个电阻就是2KΩ。还有示波器测量信号幅度,如选择幅度等级为1mV,波形顶点到谷点总共为5格,用1X5等于5mV。这个信号的幅度就是5mV。除关系如指针式万用表的电压
2016-08-03 21:11:54
本书主要介绍指针式万用表和数字万用表的基本知识和使用方法。指针式万用表的种类很多,本书以MF500型和MF368型为例加以介绍;数字万用表虽然没有指针式万用表那么多类型,但根据其内容采用
2014-11-05 11:15:18
万用表使用技巧,你不一定知道哦
2013-06-28 16:23:42
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
2017-10-09 11:25:49
`` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:39 编辑
万用表图纸大全。收藏好久收藏的,``
2012-09-13 19:43:05
`` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 00:03 编辑
收藏的万用表图纸大全``
2012-09-02 19:53:45
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表应用技巧
2012-08-20 12:18:01
DT9205A型万用表开机时只显示一下,再无反应是什么问题?请高手指点!
2021-08-26 16:19:03
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
欢迎致电:*** 0532-8870368711.4mm 万用表插头/插座2(HT323)
2013-12-27 10:36:49
数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确
2016-03-31 16:43:21
测试功能,能测量并显示二极管两端的实际压降(例如:硅结点在正向测试时压降应是低于0.7V,在反向测试时电路开路),通过测试,可以判断二极管是否正常。万用表对电容的测试前,一定要对电容进行放电。3、频率
2017-08-29 09:28:46
。表针摆幅看容量,积累经验巧判断。测前放电保安全,换个量程来校验。 (2).说明1.使用电阻1K挡,表笔各接一极端—测量电容时,万用表置于RXlk挡或RX100挡,红、黑表笔各接一个电极。2.表针摆到接近
2017-11-09 10:50:19
大容量电容时,测量前要用表笔(最好是用电阻)短接电容的两个电极,对电容放电,如图2-72所示。若怀疑电容有质量问题,可以多用几个电阻量程当来测量,以进一步校验电容的质量。 (3).实际应用 1.万用表只能
2017-05-03 15:29:11
`请问万用表测电容没有反应的原因是什么?`
2019-11-15 16:36:21
,说明被测电压很小,应改换适当的挡位进行测量。如果未知被测电压的极性,且不知万用表红、黑两表笔应当接触的位置,可用万用表的最高直流电压挡(1000V挡)试探性地测两点间的电压,要注意观察表笔刚接触被
2017-04-25 16:43:49
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单
2020-10-15 07:29:44
万用表 http://www.gooxian.com/是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。首先
2017-08-24 17:32:53
万用表是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。 首先,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。 一类
2017-07-21 13:12:47
,做一下知识普及。 ON/OFF:此英文注释按键含义大家几乎都知晓——开/关机。不过如果你手中的万用表开关机按键为点触自锁按钮时,则需注意不要频繁操作,否则此按键的使用寿命将会大幅降低。实事求是的说
2020-11-16 08:05:49
万用表进行IGBT测试的方法步骤------网络经验总结分享资源来自网络分享
2021-10-03 22:22:56
用万用表二极管档测电路的两个点,显示一千多,是导通的还是截止的啊?
2014-06-05 17:04:17
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
`美国安捷伦Agilent 34410A万用表蒋SAgilent 34401A是全球最畅销的台式数字多用表DMM,具有1000V最大输入电压,3A最大输入电流,6½位分辨率,基础精度:0.0035
2019-03-26 15:07:47
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图· MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图· MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
各位大侠好,我是新手,毕设需要设计一个labview上位机程序,实现对数字万用表的数据采集和简单的分析,,请各位大侠给提供点思路,不胜感激。
2015-04-17 10:47:49
!!![attachment=10430845]2.会说话的万用表。以往,工程师在使用数字万用表工作时存在一个问题——测量时必须用眼睛观看被测点和数据显示屏,容易造成在观测测量结果时表笔脱离被测点,或者
2017-09-16 16:00:26
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
这是万用表的原理与使用方法
2013-06-15 17:46:33
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
2009-02-15 20:46:51
。 有一个经典的比喻,示波器是电子工程师的眼睛。如果不使用示波器,我们在研的产品就相当于一个黑盒子,难以探知其真实面目,毕竟一抹黑的路不好走。下面结合一些经历来谈谈示波器和万用表的使用经验。 示波器
2019-03-06 15:36:45
想买个万用表 不知道选什么样的 麻烦各位友友 帮忙介绍下什么型号的万用表好用点啊
2011-03-09 18:02:38
基于labview的虚拟万用表设计
2012-02-23 19:36:34
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
时,将电压源接入。3、在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。4、只有在测试表笔移开并关掉电源以后,才能更换电池或保险丝。5、保持万用表的清洁,注意防水,防潮,长时间不用时要取出电池。6、每次
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
判断,往往导致“人为”的误差;2、由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”;3、操作上的安全性、可靠性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员
2017-09-12 09:22:45
万用表使用技巧
2014-10-27 10:03:00
怎么才能更好地使用万用表?
2021-05-08 07:18:20
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
测电阻并联,使测量结果不准确。 ·测量电阻时,如将两支表棒短接,调“零欧姆”旋钮至最大,指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。 ·万用表不用时,不要旋在电阻档,因为内有电池,如不小心易使两根表棒相碰短路,不仅耗费电池,严重时甚至会损坏表头。
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小。1、测试前,首先把万用表放置水平状态并视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。2、根据
2018-02-12 14:50:14
放置水平状态并视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。2、根据被测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则
2017-11-15 15:12:08
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表。万用表看起来很普通,但是在
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
三位可以显示三个从0到9的全数字位,前一位只显示一个半位(显示1或没有显示),即3位半的数字表可以达到1999字的分辨率;一块4位半的数字万用表可以达到19999字的分辨率。用字来描述数字表的分辨率比用
2017-09-18 10:06:46
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CATIII或CATII呢(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准
2017-09-18 10:08:00
数字万用表应用技巧
2012-08-08 14:45:16
数字万用表http://www.gooxian.com/也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有
2017-08-24 17:36:07
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
)。式( 2.2.3 )比较特殊,有些厂家用此种表达方式,后两项中有一项表示其它环境或功能引入的误差。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。以测量直流电压的基本量程的准确度指标为例, 3 位半可达
2017-11-30 11:30:16
用语音播报测量结果。(3)智能数字万用表①中档智能数字万用表:这类仪表一般采用4位~ 8位单片机,带RS -232接口。②高档智能数字万用表:内含8位~ 16位单片机,具有数据处理、自动校准、故障自检等
2017-10-30 10:39:01
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下用万用表测试IC好坏 用什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
测电流就宕机,是万用表惹的祸吗?
2021-05-11 06:00:52
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
大神们,妹纸求助{:4:}。有没有做过简易的数字万用表,简单一点的,不用太复杂,要求能测电压电流电阻,可以单量程,也可以多量程。
2013-06-08 23:11:44
用labview写的虚拟万用表
2018-11-13 21:00:30
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
在使用万用表时是如何防止自动关机的?下面的电路看着是到一定时间就自动关机了啊,如何在使用万用表时防止自动关机呢?
2019-02-26 04:18:49
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
2017-09-18 11:41:05
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
、开关、组件、电源和电机进行诊断。特征:具有 3½ 至 7½ 位分辨率的精密图形采样万用表14 PPM 基本一年 DCV 精度100mV、1Ω 和 10μA 量程
2022-09-12 16:29:56
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
Keithley 2016 全谐波失真多用表Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
