色环电阻的识别方法
色环电阻,是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的,来代表这个电阻的阻值。具体读法可参考下图
2010-11-05 23:05:10
16390
珐琅电阻器,亦可称被釉线绕电阻器或玻璃釉电阻器,是一种经优质合金电阻丝绕制后,采用玻璃釉在其表层高温烧结制成的,阻值范围较宽的功率型电阻器。 如珐琅电阻表面上印有
2012-08-02 14:29:23
9225 如图(a)所示,用555和定时电阻R1~Ra及待测电容Cx可组成指针式电容表。单稳态电路测电容的原理,是利用Cx的容量越大,则单稳态的暂稳脉宽越大,即Cx上的电压充到阀值电平(2/3VDD)所需的时间就...
2021-04-20 07:01:16
电阻表示方法:直标法、色标法测量方法:万用表和数字电桥作用:分压、限流、测温、防浪涌等等主要参数:阻值、功率、精度分压电路限流电路电容器计算公式:C=Q/U特点:隔直通交、电容器上的电压不能突变作用:储能、滤波、退耦、旁路、LC谐振电感特性:通直流阻交流作用:滤波、震荡、延迟...
2021-12-17 07:04:41
(1.9-2.1),也就是标称表里没有1.9这个阻值了,因为1.9在2欧姆电阻的5%上了。知道了这个后,就一点点网下推,2.1欧姆的电阻表里也没有,2.2欧姆的表里就有了(不在范围内)。以此类推就可以把所有表里的值推出来了。
2019-10-09 08:58:32
各位大神,小弟最近在做的项目是关于“stc12单片机通过串口采集modbus协议的智能仪表”;单片机使用的是STC12c5a60s2,智能仪表是带有modbus协议的智能电阻表,请问通过rs232
2017-09-16 09:54:48
许多手持式万用表的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧。兆欧表绝缘电阻表可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用表无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
在安装完避雷装置的时候,人们都会使用接地电阻表来进行测量,以确认其安全性。接下来小编就给大家介绍什么是接地电阻表,使用接地电阻表时该注意哪些问题?
2021-03-07 06:32:25
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
使用指针万用表来简单地测试电阻元件! (1)使用指针万用表测试正温度系数热敏电阻(PTC):第一步室温接近25°C,万用表Rxl档下,将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并将其与标称电阻相比较
2018-05-25 15:26:59
供应二手hp4338A电阻表、电阻测试仪、毫欧表公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:谭S 13554860890/13145876435座机号码:0755-27538807QQ
2016-07-12 16:41:35
供应闲置 高值电阻表 Agilent 4349B 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-04-30 13:10:18
绝缘电阻表(又称绝缘电阻测试仪)是电工常用的检测工具,可以测量电气设备的绝缘电阻、吸收比等数据,是电气设备绝缘好坏的简单的判断仪器,使用方法非常简单,但也有很多人用错。那么绝缘电阻表的工作原理
2021-09-09 08:44:24
高价回收安捷伦Agilent 4339B高电阻表东莞市诺展电子仪器有限公司高价回收二手仪器,整批或单出,专业评估;收购工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼,全国任意地可物流代收。现金/高价/上门回收
2021-05-11 15:25:48
的准确测试结果。(2)电压电路接触不良,在大多数情况下,长时间使用后,断路器接线端子在端子排的外观上会有氧化膜或油膜,如果将回路电阻表电压钳连接到此端子块,则可能会发生这种情况,如果接触不良,则电压
2020-12-24 14:14:51
征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)具有:量程0~200GΩ,最小分辨率0.01MΩ,额定电压:250V/500V/1000V/2500V/5000V,直流电压:0~1000V ,交流电
2016-01-26 09:15:28
安捷伦 4349B 高值电阻表 佳捷伦仪器罗桂平159--9480--2706====================================================深圳佳捷伦
2021-06-30 10:36:50
二手安捷伦Agilent 4339B高电阻表东莞市诺展电子仪器有限公司本公司主要经营二手仪器仪表的销售/收购/租赁/维修。让您以优惠的价格获得优质的产品,我们帮您找到一笔好交易
2021-05-06 15:21:58
需要设计制作一款微型的电阻测量表(可理解为万用表的精简版,体积越小越好,数显),专门用来测量特定范围的电阻,相当于万用表欧姆档设置在2M位置进行测量(其它档位都不需要,也不需要任何选择钮),哪位精通该类仪表的工程师可以帮忙,电联***曹亮
2018-08-23 14:43:49
光敏电阻的工作原理是什么?指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
2021-06-18 08:08:14
接地电阻表是一种常用的计量器具,它广泛应用于电力、防雷、通信、交通等领域的电气设备及传输线路接地电阻的测量,是电气安全检查和接地工程竣工验收必不可少的工具。随着科学的不断发展,接地电阻
2012-11-16 14:41:07
有人需要的电容电阻表示换算方法
2011-10-14 16:55:27
有简易自动电阻表的资料吗?我在网上找不到,不然就是找不全!!!非常感谢
2021-12-07 09:50:52
始终了解船舶电气设备中绝缘的这种电气状况(IR)至关重要,以避免发生电击,火灾,短路等事故。绝缘电阻通过称为兆欧表绝缘电阻表的设备进行测量,该设备是一种高电阻表,测试电压约为500伏特dc。兆欧表绝缘电阻表
2021-09-23 13:55:21
,需要根据被测对象的特点及具体要求,选择不同的测量方法。测量直流电阻的仪器设备,一般采用电压表,电流表就行。如果测量的精确度要求比较高,则可以采用电桥,电位差计或数字式电阻表。在下图中,列举了高压电
2018-10-17 14:02:29
,然后在确认没有电之后才能进行测试。绝缘电阻仪的引线使用多股软铜线,但也具有良好的绝缘性能,两根线不能缠结在一起,以免引起测量误差。绝缘电阻表应放置在水平位置。接线之前,请先旋转绝缘计,以查看指针是否位于
2021-01-19 14:01:30
测试仪:额定标准测量电压和示例用途当使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,日本标准*要求仪器为某些测量目标施加某些电压值,如右表所示。必须根据目标从绝缘电阻表提供的多个应用电压值(额定测量电压)中进行选择
2019-01-27 10:25:04
1.工频电压和谐振过电压的波形是周期性的,持续时间较长,其波形为正弦波,频率为工频或工频的倍数。 √2.绝缘电阻表的最大输出电流值也称为绝缘电阻表的输出短路电流值。 √3.绝缘电阻表的负载特性即绝缘
2021-09-10 06:04:51
我们在调试或维修电路时,如果怀疑某个电阻可能变值或开路,需要使用电阻表测量来确定,一般来说可以把电阻从电路板取下来测量,但这是不方便的。我们希望有一种方法可以直接在线测量电阻阻值。理论上,直接
2019-05-12 15:56:54
销售+收购HP4339B 电阻表 郴州市拓宇电子仪器有限公司联系人:邓生***QQ客服:3073348720 微信客服:dzh50609公司电话:0769-81285527地址:东莞市塘厦镇花园街
2020-05-08 20:47:15
一:概述 HDDO-3A多功能万用表检定装置是按照国家检定规程JJG124-2005《电流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》及相关国家标准的要求而设计的单相0.05级
2022-07-13 10:32:01
一、简介 HDZX-8绝缘电阻表检定装置是依据JJG1005—2005《电子式绝缘电阻表检定规程》、JJG622—1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》的有关检定项目要求,并
2022-07-13 10:45:11
美国安捷伦(Agilent)4349B4通道高值电阻表的详细介绍: 安捷伦4339B高电阻表是进行精密高阻抗测量的的测试工具。 测量范围1*103Ω至1.6x1016
2022-07-22 17:38:34
产品简介Agilent4349A HP4349A四通道高值电阻表是配置允许4个电容器同时测试不同种的测试电压。产品详细信息Agilent4349A/HP4349A电阻表详细说明:测量速度?9.5ms
2022-07-22 18:11:10
Agilent4349A/HP4349A电阻表 详细说明: 测量速度 ?9.5ms的测量速度 更多特性 ?4个通道,可用于多个被测件 ?4个通道同时测试 ?快速接触检查:2毫秒/点 ?GPIB
2022-10-21 16:36:10
功能检测正常 Agilent4338B高阻表 毫欧表4338B特点:·测试信号电流低且可选择:1μA~10mA·测量范围宽:10μΩ~100kΩ·分辨率:c·接触检查功能·1kHz交流测量·测量速度
2022-10-21 16:45:13
高精度电压表、电流表和电阻表的制作:一、研究目的1.学习和掌握万用表电路设计的思路。2.学习掌握电压表、电流表和电阻表测量中不同量程的构成方式。3.学习和掌
2009-07-11 12:03:13
593 安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能。主要特性· 测量参数:R(直流电阻)、I
2023-03-01 14:48:32
HIOKI日置RM3545电阻计/电阻表RM3545-02RM3545是一款常见的电阻表,可以测量电阻的阻值,日常应用于研发、生产中。在电子零部件方面,多用于导电薄膜/导电
2023-08-14 11:10:24
选购4349b参数价格。4349B四通道G阻表的详细介绍性格特点:测量参数:R(直流电阻)、I(直流电流)、ps(表面电阻率),pv(体电阻率)。测量范围:电阻1*
2023-08-23 16:06:46
光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻如图
2007-12-22 10:16:57
7777 !AGILENT 4338B微电阻表HP4388B!小兵/李S 13825778919
东莞市银通电子仪器有限公司联系人:欧阳小兵老板手机:13332662998电话:87912629传真:0769-87912842地址:广东省东莞市塘
2008-08-18 15:06:47
624 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程本检定规程经国家技术监督局于1989年7月21日批准,并自1990年5月21日起施行。
2008-11-23 13:07:18
4625 人体各部位电阻实测例子及电阻表
由以上人体对电流的反应和人体
2009-05-05 08:25:53
3719
555单稳电路用作电容表或电阻表电路图
2009-05-19 13:54:43
824
色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。
2011-07-04 17:31:20
21752
绝缘电阻表是用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。
2017-08-13 10:33:26
44158 JJG1005-2005电子式绝缘电阻表
2017-10-10 08:37:16
0 366 2004接地电阻表
2017-10-16 11:29:32
0 JJG124-2005电流 电压 电阻表
2017-10-16 10:41:30
8 本文介绍了绝缘电阻表结构及组成、绝缘电阻表工作原理,详细的介绍了绝缘电阻表使用方法与注意事项,最后介绍了绝缘电阻表原理接线图与绝缘电阻表的用途。
2018-01-19 13:40:31
24347 如果常态绝缘电阻值低,说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻低,可能是在嵌线时绕组的均线槽绝缘受到损 伤所致。在使用电器时,由于突然上电或切断电源或其它缘故,电路产生过电压,在绝缘受损处产生击穿,造成对人身的安全或威胁。
2018-01-19 15:33:40
2101
缘电阻表在不使用时应放于固定的橱内,环境气温不宜太冷或太热,切忌放于污秽,潮湿的地面上,并避免置于含腐蚀作用的空气(如酸、碱等蒸汽)之中。应尽量避免剧烈、长期的震动,使表头轴尖和宝石受损而影响刻度指示。
2018-01-19 15:54:19
32553 本文介绍了绝缘电阻表的定义与绝缘电阻表的分类,其次介绍了绝缘电阻表结构及组成,最后介绍了绝缘电阻表使用方法介绍及使用注意事项。
2018-01-19 16:08:18
5200 绝缘电阻表的测量线路与外壳之间的绝缘电阻在标准条件下,当额定电压小于或等于1kV时,应高于20MΩ;当额定电压大于1kV时,应高于30MΩ。
2018-01-19 16:14:21
12994
本文开始介绍了绝缘电阻表的工作原理、其次介绍了绝缘电阻表准确度等级的表示,最后介绍了绝缘电阻表的应用领域。
2018-01-19 16:27:29
17480
绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,绝缘电阻表主要是由三部分组成;第一是直流高压发生器,用以产生直流高压;第二是测量回路;第三是显示。用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。
2018-01-19 18:25:15
4200 本文主要介绍了怎样使用摇表检查线路。摇表(绝缘电阻表)主要结构是由手摇发电机、电磁式无机械反作用的表头组成,对外有接线柱(L:线路段、E:接地端、G:屏蔽端)。分析了摇表的使用方法,摇表(绝缘电阻表)的工作原理,摇表(绝缘电阻表)的选用原则以及摇表(绝缘电阻表)的测量使用要领。
2018-01-20 10:30:38
38842 本文主要介绍了电阻表(摇表)如何读数_兆欧表的工作原理_使用方法。摇表由一个手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,指针式兆欧表的刻度值是自右向左增加的,所以读数
2018-01-20 11:44:03
62694
本文开始介绍了磁敏电阻器的特点和主要参数,其次阐述了磁敏电阻工作原理与磁敏电阻电路符号,最后介绍了磁敏电阻的应用对象及应用电路。
2018-04-10 09:37:23
16613 摇表,也叫兆欧表、绝缘电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。一般有2500V、1000V、500V和250V几种电压规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。
2018-11-02 18:00:01
27288 接地电阻测试仪(又称接地电阻表或接地摇表)主要用于测量电气系统、避雷系统等接地装置的接地电阻,还可测量不超过其测量范围的低值电阻。有四个接线端钮的接地电阻表还可测量土壤电阻率。
2019-01-25 15:52:04
12866 本文首先介绍了绝缘电阻表的原理,其次介绍了绝缘电阻表结构及组成,最后介绍了绝缘电阻表的作用。
2019-05-16 15:06:34
11742 选择绝缘电阻表的电压等级应按电气设备电压等级选用。如果绝缘电阻表电压过高,可能会损坏被测设备的绝缘;如果电压过低,测量数据不能真实反映其绝缘情况。
2019-05-16 15:15:42
5216
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地
2019-06-28 14:19:23
22518 绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,绝缘电阻表主要是由直流高压发生器、测量回路和显示三部分组成。用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。
2019-06-28 14:26:56
11134 测量机构主要有交叉式线圈(以ZC25型表为例)、导流丝、电压、电流回路电阻等组成。
2019-07-25 14:52:09
2317 本文介绍了电阻应变片的工作原理和电阻应变片的类型。
2019-08-07 10:39:25
24035 绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。
2019-09-26 11:53:10
2681 一款低值电阻表,量程从0.001ohm到1.999ohm,一般的万用表无法测量这么小的电阻。电路使用两套独立电源,一套为LM317供电,产生100mA的测量电流,另一套电源为数字毫伏表供电。
2019-11-21 11:08:46
2849
外接线路绝缘电阻的测量。为了防止绝缘电阻表的高电压施加到变频器上,在测量外接线路的绝缘电阻时,必须把需要测量的外接线路从变频器上拆下后再进行测量,并注意检查绝缘电阻表的高电压是否有可能通过其他回路施加到变频器上,如果有,则应将所有有关的连线全部拆下。
2019-11-30 09:46:00
14676 绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压电气线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。
2020-02-22 21:12:47
22881 绝缘电阻表又称摇表或者兆欧表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的专用仪器。在使用绝缘电阻表时,我们一定要先了解它的使用注意事项。
2020-03-22 17:15:00
2621 电压等级的选择。选用绝缘电阻表测电压时,应使其额定电压与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般测量低压电气设备的绝缘电阻时,应使用500V电压等级的绝缘电阻表,不能用高电压等级的绝缘电阻表,否则
2020-10-03 17:34:00
3836 绝缘电阻表的种类很多,但基本结构相同,主要由一个磁电式流比计和高压电源(常用手摇发电机或晶体管电路产生)组成,
2020-10-03 17:40:00
8030
使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,须先切断电源,然后用绝缘良好的单股线把两表线(或端钮)连接起来,做一次开路试验和短路试验。在两个测量表线开路时摇动手柄,表针应指向无穷大;如果把两个测量表线迅速短路一下,表针应摆向零线。如果不是这样,就说明表线连接不良或仪表内部有故障,应排除故障后再测量。
2020-09-18 14:16:54
8613 什么是电阻表面缺陷检测系统,主要是可以针对电阻来完成视觉检测的,这是属于一个整体的过程,是可以直接通过计算机,来完成缺陷检测的,所以说,一旦发现产品中存在任何的检测,就可以及时的进行识别,这样在质检中,就可以及时发现其中所存在的问题,严格的控制产品质量,也可以节省人们的产品检测时间,不会出现其他误差。
2021-03-23 11:43:19
513 一般规定,在测量额定电压在500V以上的电气设备的绝缘电阻时,需用1000~2500V的绝缘电阻表。测量500V以下电压的电气设备,则以500V的绝缘电阻表为宜。
2021-04-03 17:05:00
5892 电子发烧友网为你提供什么是接地电阻表?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:48:15
24 AD2061:微处理器自动量程RTD/热敏电阻表废弃数据表
2021-05-14 13:15:24
4 接地电阻测试方法都遵循欧姆定律。三极和四极电位降测试法是常用的测试方法之一,俗称地桩法。
2021-06-13 11:28:48
2254 电阻应变片的工作原理 电阻应变片是一种常用的应力感应元器件,将重量的变化转化为电阻值的变化,之后转化为电压的变化。在电子秤、体脂秤等称重产品上广泛应用。 电阻应变片的工作原理: 电阻应变片的工作原理
2021-08-10 15:21:51
21960 导体直流电阻表(深圳中远通电源技术开发有限公司)-导体直流电阻表,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:09:28
18 该项目将向您展示如何制作自己的低电阻表;它仅使用少量组件,可以测量低至 0.1Ω 的电阻。
2022-05-10 16:27:50
1707
我们将使用 Arduino 和流行的 LM317 线性稳压器 IC 制作一个非常简单的低电阻表,它不仅可靠而且提供了一个准确的测量。
2022-08-03 17:17:06
2720
超低电阻表面贴装电流检测电阻器似乎是理想的封装。物理设计,金属表带,似乎是理想的,提供尽可能低的电感。这些电阻通常需要某种电阻电容滤波器来限制开关噪声尖峰。问题在于分流器的时间常数是封装电感除以电路电阻。因此,分流电阻越低,衰减时间越长。
2023-03-10 09:25:51
364
湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗 湿敏电阻是一种常见的传感器,它广泛应用于湿度测量、液位检测、温湿度控制等领域。本文将详细介绍湿敏电阻的工作原理及其正负极情况。 一、湿敏电阻的工作原理
2023-09-14 16:48:13
1187 什么绝缘电阻表不能用于检测线路短路,并介绍其他适合检测线路短路的工具。 首先,我们需要了解绝缘电阻表的工作原理。绝缘电阻表通过将一定的直流电压施加在被测电路上,测量电流的大小来计算绝缘电阻的值。当电路处于良好的
2023-11-20 14:55:13
339 电阻表是一种用于测量电阻值的仪器。它也被称为欧姆表或电阻计。电阻表通常是一种便携式仪器,由一个测量电路和一个指针或数字显示屏组成。
2023-12-14 10:33:30
390
