接地电阻测试仪测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹
2009-12-11 15:21:464081 文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:4114684 LCR测试仪是一种采用交流方式测量电感、 电容、 电阻、 阻抗等无源元件参数的装置。 用LCR测试仪测量元器件的参数时, 其关键问题是测量误差。 它的误差来源主要有两部分, 首先是LCR测试仪本身的内部误差, 其次是由不正确校准、 测试件的连接方法及不正确选择测量电路模型引起的。
2020-11-27 16:38:3317179 最近碰到一个电容测试仪(只有主体部分),当电容测试仪上电后,连接的显示器上有数字显示,但是当几分钟后(时间长短不定),显示器上就没有数值显示了。确认是电容测试仪没有传数据给显示器。我原本认为
2012-07-19 23:30:11
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
这是一个比较复杂的电路.但当你做出来以后。你就有了一个可以用来测量收音机中最大容量电容的测试仪。电容不像电阻把阻值标在外壳上,很多电容的容量都没有在外壳上标出。还有一些旧电容的容量在使用过程中被擦掉了。此仪表可以测量出这些电容的容量,对于电气技术人员、老牌收音机发烧友和无线电爱好者都是好帮手。
2021-05-10 06:29:22
HIOKI曰置3532-50LCR测试仪联系人:黄R ***QQ在线:2880196038电 话 :0769-81283426传 真 :0769-82553292淘宝账号:https
2021-08-25 16:43:59
阻抗谱测试仪是否能实现这个功能? 阻抗谱测试仪能否完全代替LCR测试仪的电容测试功能? 半导体特性仪能否实现?
2021-04-23 10:49:53
的容值同转换后的数值之间存在着一定的对应关系,根据这个关系,把经过A/D转换后的数值同预先标定好的数值进行比较就可以得出其容值。该测量方法已通过实验证实了合理性。同时,本测试仪还具有对载频和调频
2008-09-25 14:02:00
二手chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准chroma16502电阻测试仪+价格“1550”广州发j货chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准
2022-01-06 17:57:23
求一个简易电容测试仪(数字电容测试表),八路抢答器,红外线测转速表。谢谢,谢谢
2016-09-01 09:31:30
可以测量射频功率的,其中功率计又分为吸收式功率计与通过式功率计两种。同样是功率测量,不同的测试仪器和测试方法所关注的重点是不同的。射频功率的测量方法有三种:频谱分析仪测量;吸收式功率测量;通过式功率测量
2018-04-28 17:33:25
电容器缺陷,避免故障扩大,是十分重要的。而在现场电容器都是成组并联的,所以用一般电容表需将引线拆除后才能测量,工作量大,而且容易造成接线错误、损坏电容器。我公司研制的电容电感测试仪采用高精度、大开口钳形
2020-09-01 16:02:56
=V/I,测试设备让电池在短时间内(一般为2-3秒)强制通过一个很大的恒定直流电流(目前一般使用40A-80A的大电流),测量此时电池两端的电压,并按公式计算出当前的电池内阻。 这种测量方法的精确度
2017-10-20 09:10:31
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。 这些测试仪的两项常见功能是测量电气支路中的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护器的性能。环路阻抗测试仪测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
,以验证选择的方法。使用者同时须有可迅速取得的设备、运用合适的方法,以进行例行性的重新校准工作。本文将简述仪器设计架构,并概述所运用的测量方法。
2019-05-31 07:51:04
使用的实验室测试和专业测试仪器。伏安特性测试仪拒绝传统的手动工作模式。伏安特性测试仪采用先进的中大规模集成电路。伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将三端子按钮、四端子按键测量方法合二为一。这种机器的新型
2018-12-07 10:15:41
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
回路电阻的测量方法: 回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
输出端总噪声功率贡献的大小。噪声系数(NF)为噪声因子的对数表达形式,定义如下:可重复的、高精度的噪声系数测量方法是非常重要的,本文讨论其中三种典型方法:噪声测试仪法、增益法和Y系数法,并通过实验验证Y系数法的准确度。
2019-06-10 08:25:56
土壤电阻率。数字接地电阻测试仪该测试仪专门用于测量各种电气设备,避雷针和其他接地设备的接地电阻。直流电阻测试仪广泛用于邮电,科研,军事,医院,工厂,学校等4.工作原理不同回路电阻测试仪通常使用直流双臂桥来
2021-01-12 10:45:35
1、回路电阻测试仪的工作原理回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单
2018-08-15 11:21:06
2021-09-24 08:40:13
电阻测试仪的测试方法主要有三种,具体操作如下:1.电桥法:使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻值偏大,而且由于电流小,在其触
2021-07-16 13:59:09
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
2019-06-24 04:21:38
振动频率是指与无源晶振(晶体谐振器)一起工作的振荡电路的实际频率。振动频率由无源晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。测量方法(一)振动频率通过以下方程来计算。负载
2020-07-06 17:21:09
,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,就要先弄明白,怎么使用和选用合适的钳型接地电阻测试仪?
2019-08-07 06:10:28
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
激光衍射光栅测试仪的工作原理是什么?怎样通过SPCE061A去设计激光衍射光栅测试仪?
2021-04-13 06:48:02
` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1、单钳测量 测量多点接地中各位置的接地
2021-01-13 10:57:43
叠时,就可以测量电阻。在这种情况下,电阻区域外的所有体积都非常接近相同的电位,这样就可以开发以下测量方法。 接地电阻测试仪怎么使用电位下降法 为了可以避免电极H的接地电阻引入误差,使用了第三电极S。在
2021-12-03 17:11:56
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
节、振荡频率的测量方法
振荡频率是指晶振在电路中实际工作的频率,决定振荡频率的主要因素是晶振的特性,但是,实际的振荡频率也受下面因素的影响:
1、芯片的特性
2、外部匹配电容的容量
3、PCB的杂散
2023-10-28 16:36:50
电器工作不正常.把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载.晶振负载谐振频率测量方法: 1. 物理负载电容法 如IEC 444标准所述,该方法的基本概念是用一个实际电容与晶振串联,然后在指定负载电容下测量
2016-04-28 17:11:09
随着传统的机械开关的使用,用户使用电容传感器接口的经验直接与各种工作条件下(可靠性)接触传感器的响应(灵敏度)方式相关。 当今为开发高质量、可靠电容传感器接口所采用的通用电容传感器模拟前端测量方法有哪些呢?
2019-08-23 07:59:54
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
越来越重要,因此测量方法的好坏对保征产品质量和提高企业经济效益有着一定的实际意义。本文中所述校准、连接等方法已经过实践证明,用此方法对电子元件进行测试误差小,数据准确可靠。 来源:***推荐产品:LCR测试仪IM3536
2020-11-27 15:08:46
1. 通过了解经皮黄疸测试仪的专利介绍,工作原理是利用胆红素与血红蛋白对蓝光与绿光不同的吸收度不同,做的减法。 这个在仪器上是用的,蓝光与绿光 转换到光敏二极管上的电压相减么?2.我看到每个经皮黄
2021-06-18 09:50:30
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?AD536A的工作原理是什么?AD536A在液晶屏测试仪中的应用有哪些?
2021-06-08 06:58:01
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
电缆故障测试仪工作原理要找到电缆损坏的地方,有必要准备工作场所:•从两侧断开并断开电缆;•按照方案检查没有中转分支。在采取组织和技术措施之后,在许多情况下,确定电缆损坏的位置,有必要使芯线和护套之间
2020-06-29 17:21:58
了。因此上说,用这种方法可以解决大部分的电力电缆故障。电缆故障测试仪的工作原理是什么:电力电缆故障测试仪的工作原理:电力电缆故障测试仪主要由三部分组成:电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位器和电缆路径
2020-06-19 17:43:16
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
、电容、电感测试仪的控制。系统分四大部分:测量电路、控制电路、通道选择和显示电路。通过P1.3和P1.4向模拟开关送两位地址信号,取得相应的振荡频率,然后根据所测频率判断是否转换量程,或者是把数据进行
2018-01-31 10:16:56
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
的功能、特点和基本工作原理;以及完成酒精测试仪制作后电路各部分的调试方法。最终实现酒精测试仪对酒精浓度的测试。通过protel 99se软件编辑线路板线路,利用蚀刻的方法打印出来。功能的实现是通过
2017-06-30 19:53:29
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子
2014-01-07 10:26:55
华天电力为您分享绝缘油介电强度测试仪有哪些功能特点,根据绝缘油的介电强度测量方法设计绝缘油介电强度测试仪。该全自动绝缘油介电强度测试仪采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特
2018-12-18 10:50:52
器的准确度、安全性和内阻值的要求较高,一旦环境发生变化会对测试结果产生很大的影响,此时测量的结果不是很准确。 二、绝缘电阻测试仪的特点 2.1 绝缘电阻测试仪的工作原理 绝缘电阻测试的电压一般都是五百
2018-08-27 09:48:22
能,绝缘电阻可以被测量的绝缘电阻使用电子UMG2672兆欧计。(2)接地电阻测试仪的测试方式接地电阻测试仪是检测工作接地电阻是否具有合格的电力电子设备。 接地电阻测试仪的测试方法是电气设备依靠大地形成相同
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
测件响应信号进行处理,激励源和接收机工作频率的变化应该是同步变化的。网络分析仪是依靠锁相方法来完成该功能。网络分析仪的工作原理、结构及信号测试的方法网络分析仪的内部结构包含:1.激励信号源:提供被测件
2020-07-08 14:35:11
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
本电路如下图所示,电容测试仪包括脉冲产生器、单稳态触发器、直流放大和表头指示电路。本测试仪可测量小至几皮法,大至10微法的电容。量程分为六档:0~100pF, 0~1nF, 0~10nF, 0~100nF...
2021-04-20 06:56:25
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330 便携式无线遥测应力测试仪的设计:本文介绍了一种便携式无线遥测应力测试仪,并对该测试仪器的结构、工作原理以及硬件和软件部分进行了详细的介绍。由于该测试仪使用方便
2009-10-06 10:13:1520 测量方法,通过测量铜箔在受到一定压力下的变形量来确定铜箔的厚度。这种测试仪具有简单、直观、精度高等优点,被广泛应用于电子制造、金属加工等领域。一、工作原理机械接触式铜箔
2023-10-30 16:27:09
热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:2912 电容型电流互感器现场介损测量方法分析
摘 要:通过对正、反两种接线方法对电容型电流互感器的绝缘介质损耗因数的测量理论与实践分析
2008-09-04 19:09:082329 传感器工作原理及系统和测量方法
利用衍射光栅和位敏探测器的光学应变传感器的应变测量原理。衍射光栅粘附在试样的表面,
2009-11-23 14:34:541692 电容器漏泄的测量方法
电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻
2009-12-08 08:51:39855 基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:5721 一种基于谐振原理的快速电容量测量方法
2017-01-22 13:26:5313 本文先后介绍了网络测试仪的分类、使用范围。其次介绍了对网络电缆测试仪的工作原理进行了详细介绍,最后简单的介绍了网络电缆测试仪的使用方法。
2017-12-27 17:09:4219496 电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:008804 本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:2320081 掌握电容的测量方法的好处就是,可以快速的判断电容的好坏。那么小编要跟大家说说的是薄膜电容的测量方法,希望在实操的方面能帮助到大家。采用科学的方法来进行电容的测量,是可以保障电容使用安全和寿命的关键
2018-08-07 10:16:018343 本文首先介绍了压敏电阻的工作原理,其次介绍了压敏电阻测量方法及步骤,最后介绍了压敏电阻测量注意事项。
2019-06-12 15:48:026924 本文主要介绍了温度测试仪工作原理及土壤温度测试仪使用方法。
2020-02-28 10:10:254414 液位开关控制器测试测量方法:在工业生产过程中,常常需要测量两种介质的分界面的高度,如气-----液分界面(统称液位),夜-------液分界面的告诉(统称界面),气--------固分界面的高度(统称料物)等,统称为物位测量。
2020-06-11 10:12:461846 随着现在社会的发展,我们生活中时时刻刻不在用着电,离开了电,我们会失去光明,失去动力,所以对于电容电流的检测很重要,那么电容电流测试仪有什么工作原理?下面说一下。
2020-06-11 17:39:586157 本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591 测试仪的工作原理? 工作原理:全自动电容电感测试仪由于采用标准电容器,被试电容器同步采样技术,可不受电源电压波动的影响;加之测量过程是全自动进行的,避免了手动操作引起的误差,因此具有稳定性好,重复性好,准确可靠的
2020-10-12 01:54:301119 式厚度测量。 二,单通道厚度测量方法 电容式传感器单通道厚度测量方法是将零件放在参考面上,并测量要测试零件的顶面位置。 与许多非接触式测量应用一样,过程中的测量是相对于参考测量的。 建立一个已知的厚度作为参考点,并且所
2021-05-10 16:11:172880 电容电流测试仪测量方法有很多种,如单相金属接地法、中性点外加电容法、中性点外加电压法等。在较早时期,测量电容电流一般采用单相金属接地法,这种方法就是利用一个断路器来操作,讲配电网线路人为进行单相接地试验,然后通过电流互感器直接测量入地的电容电流。
2021-06-13 17:43:004765 lcr测试仪主要用来测试电感和电容。那么,一般情况下lcr测试仪怎么测电容的呢?
2021-07-29 14:21:4112635 LCR测试仪和万用表是电子测试仪器中常见的两种,它们有着不同的应用和工作原理。LCR测试仪主要用于测试电路元件的电感、电容和电阻等参数,而万用表则广泛应用于测量电流、电压、电阻、电容、电感等电路参数
2023-03-15 14:14:491209 本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567 胎压气密性测试仪工作原理
2023-08-03 11:08:18467 微扭力测试仪有哪些工作原理?|深圳磐石测控
2023-08-14 09:19:13722 微扭力测试仪有哪些工作原理?|深圳磐石测控
2023-09-27 09:18:501073 按键手感测试仪的工作原理和优势
2023-10-19 09:09:111691 热拔球测试仪的结构与工作原理?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-11-21 09:07:20156 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299
查看更多
