绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975 本便携式兆欧表电路ICl为六施密特触发器CD40106,其中触发器l构成振荡电路,触发器2、3组成驱动电路。
2012-03-21 17:05:364976 `1.接地电阻测试仪和兆欧表有何区别?这个仪器主要是用来测试什么参数的?2.这两个盒子是用来做什么用的?怎么用`
2018-07-10 13:30:19
兆欧表的建设
2018-11-05 14:02:03
受到损坏。下表中列举了一些在不同情况下选用兆欧表的要求。不同额定电压的兆欧表使用范围兆欧表电缆绝缘电阻测量兆欧表的使用与维护使用兆表测量设备的绝缘电阻时,须在设备不带电的情况下才能进行测量。为此,测量
2008-09-18 01:44:03
接线柱? 绝缘电阻表接线柱有三个:“线”(L),“地”(E)和“屏”(G),在进行一般测量时,只要把被测绝缘电阻接在“线”和“地”之间即可。在被测绝缘电阻表面不干净或者潮湿的情况下,为了测量准确,必须
2021-09-09 08:44:24
需要高压源来使可测量的电流通过这种电阻。因此,兆欧表基本上是具有灵敏偏转仪器和高压源的欧姆表。如图(1)所示,电压通常由手摇发电机产生。产生的电压可以在100V至2.5kV的范围内。
2018-10-23 10:06:00
兆欧表测试和绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
`请问兆欧表测量用的引线能绞织在一起使用吗?`
2019-12-18 15:11:51
2019-12-20 16:54:08
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑
兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表。兆欧表又称摇表,是一种不带电测量电器设备及线路
2018-06-21 11:09:24
,测量结束时必须完全放电(约2分钟,3分钟),以保护设备和个人安全。3.兆欧表与被测设备应单独用一股导线连接,并保持线路表面清洁干燥,避免线路与线路绝缘不良引起的误差。4.当摇动时,超大型仪表被放置在
2019-01-25 15:57:22
、使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时,先驱动净欧表,其指针可以上升到"∞"处,然后再将两个接线端钮短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指到"0"处,符合
2018-07-30 11:30:14
是否完好。检查步骤是:1)在兆欧表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺的“∞”位罝。2)再将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺
2017-10-25 09:23:25
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)证考试考前练习。1、【判断题】在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()(×)2、【判断题】()一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上,因此兆欧表标度尺的单位以千欧表示。(×)3、【判断题】()测量二极管时,将万用...
2021-09-02 06:48:05
许多手持式万用表的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧。兆欧表绝缘电阻表可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用表无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
。因此,由于这个原因,进行了兆欧表绝缘电阻测试。兆欧表的工作原理它遵循电磁吸引原理。当载流初级线圈在磁场的影响下放置时,它会受到作用力。该力产生一个扭矩,该扭矩用于使设备的指针偏斜,从而获得一定的读数
2020-01-08 15:50:34
在电路两端。 •限流电阻(CCR和PCR)与控制和偏转线圈串联,以防止外部电路电阻非常低时损坏。 •在手动操作的兆欧表中,电磁感应效应用于产生测试电压,即电枢布置成在永磁场中移动,反之亦然。 •电子型
2018-11-01 10:10:08
往往被用于例行维护程序中来指示电机在数月或数年内绝缘电阻的变化。绝缘电阻发生大的变化,就可能预示着潜在的故障。所以,就需要对兆欧表进行定期校准,以确保仪表本身没有随时间发生变化。兆欧表通过用一个电压激励
2018-11-20 10:36:29
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
和操作方法发生变更后,必须做产品的鉴定试验,合格后才能批量供货。5. 兆欧表测试存在的问题,兆欧表在测试器件中器件存在如下风险:l兆欧表采用手摇发电机输出电压,该电压在实际操作过程中,还具有一定波动性
2013-11-11 15:14:11
各位大师: 我想问下有人握住摇表的正负极,摇动摇表,该人能引发触电么? 摇表只有摇动的时候才能产生电压,停止摇动的时候电压时瞬间消失还是要停留一段时间?
2013-03-28 17:57:29
恰好是制造它们的公司之一的品牌名称。什么是兆欧表?“兆欧表”(Megger)是源自兆欧的术语,因为它旨在测量一百万欧姆或更高的电阻。兆欧表也简称为绝缘兆欧表。它本质上是一个欧姆表,但是它是在高直流电
2020-12-24 14:04:50
转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压表上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导
2013-08-31 09:36:07
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常
2009-08-18 14:58:53
兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻应用2500V兆欧表。 (1)测量前应对兆欧表进行外观检查,合格后再进行校表试验。(2)对电力电容器进行测试前,要先对电容器进行放电。(3)对电力电容器进行绝缘电阻测量
2018-03-22 14:38:39
对于新安装或停用3个月以上的三相异步电动机,使用前都要用兆欧表测量绕组的绝缘电阻,具体包括测量绕组对地的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。仪表选型 yunrun.com.cn/product/1、 兆欧表
2018-01-19 18:40:47
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
故障后方可再次投运。二、 绝缘摇表测试法放电并解开电容器的外部连线待测。选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表; 1000伏以上
2018-01-04 16:56:03
,然后连接红色测试线。完成后,以相反的顺序移除导线:先红色,再黑色。5.在显示屏上读取测量值。缩写Hz应该出现在读数的右侧。带频率按钮的数字兆欧表1.将拨盘转到交流电压()。如果电路中的电压未知,则将
2019-09-30 11:53:30
始终了解船舶电气设备中绝缘的这种电气状况(IR)至关重要,以避免发生电击,火灾,短路等事故。绝缘电阻通过称为兆欧表绝缘电阻表的设备进行测量,该设备是一种高电阻表,测试电压约为500伏特dc。兆欧表绝缘电阻表
2021-09-23 13:55:21
通公众号结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)理论考试考前练习。1、【判断题】()一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上,因此兆欧表标度尺的单位以千欧表示。(×)2、【判断题】()在电阻分压电路中,电阻值越大,其两端分得的电压就越大。(√)3、【判断...
2021-09-02 06:58:09
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
的阻力必须高于国际标准的指示限值。兆欧表(也称为绝缘电阻测试仪)用于在极大稳定性的直流电压下测量绝缘体的欧姆值。 绝缘不能完美,就像某些东西不能无摩擦一样。这意味着总会有一点电流通过。这被称为“漏电
2019-03-12 10:13:08
有三种不同的测试,可以与执行兆欧表。对这些常见测试方法的深刻理解是获得确定电绝缘条件和质量的重要工具。
2018-10-12 10:01:49
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
A、如果测量时显示OL,有可能被测电阻超出仪表测量可以转换档位(MΩ、GΩ,根据仪表本身功能配置来定); B、仪表没有电压输出无法测试,可根据第一款中相关介绍进行检测; 电子兆欧表多采用倍压电路,五
2018-06-21 10:41:30
一:产品特点
GM-20KV大容量抗干扰兆欧表(绝缘电阻测试仪)是我公司为解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设
2021-11-23 11:04:58
其它仪表兆欧表兆欧表俗称摇表。它是专供用来检测电气设备、供电线路的绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和
2008-09-18 01:43:45134 一、产品简介HM2671型兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压
2023-08-02 10:28:15
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指
2006-04-16 23:30:191241 兆欧表的串联使用方法
兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的
2008-11-23 10:53:41725 兆欧表的操作使用误区
针对摇测10kV变压器的绝缘值,使用ZC系列携带型兆欧表,有的存在三个误区:?? 误区一:
2008-11-23 10:53:591130 使用兆欧表时的常见问题
1.使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?
2008-11-23 10:57:251632 兆欧表的使用维护及选择
如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作
2008-11-23 10:57:37761 兆欧表基本知识
1. 在测容性负载阻值时,兆欧表输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么? 兆欧表输出短路电
2008-11-23 12:01:481793 兆欧表的使用方法
(一)使用前的准备工作 1、检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。o处
2008-11-23 12:03:4422767 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程本检定规程经国家技术监督局于1989年7月21日批准,并自1990年5月21日起施行。
2008-11-23 13:07:184625 如何正确使用兆欧表
兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电
2008-11-23 13:09:341722
指针式电子兆欧表电路图
2009-05-19 14:17:204216
利用兆欧表和万用表巧判轴压管电路图
2009-07-30 17:52:34403
如何用兆欧表检测电容器绝缘电阻
2009-08-10 17:51:262886
如何用兆欧表测高反压管的反向击穿电压
2009-08-12 11:58:13725 用酒精巧修兆欧表
兆欧表使用数年之后,摇动它的手柄觉得很沉。将兆欧表的接
2009-08-25 16:33:321275 巧修兆欧表无电压输出故障
故障现象是:摇动摇柄,手感轻,兆欧表表针不偏转
2009-08-25 16:56:022742
调整兆欧表误差的技巧
2009-08-25 17:08:121471 巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力
用兆欧表检查晶闸管的触发能力方法如图
2009-09-11 17:17:10830 日置模拟兆欧表IR4000系列和3490的使用小窍门
日置HIOKI去年新推出了模拟兆欧表IR4000系列(单量程)和3490(3档
2010-03-12 10:52:12971 随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪(兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表
2011-02-28 15:15:0181 兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。 兆欧表 在工作时
2011-08-29 11:43:563856 电工操作中常用的兆欧表(绝缘电阻表)有手摇式兆欧表和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(E接地接线端子、L相线接线端子)、铭牌、手动摇杆、使用说明、红色测试夹以及黑色测试夹等组件构成。数字式兆欧表由数字显示屏、测试线连接插孔、背光灯开关、时间设置按钮、测量旋钮、量程调节旋钮等组件构成。
2017-08-08 16:40:1320709 兆欧表俗称摇表,是常用于测量电器设备、电缆的绝缘电阻和和高值电阻的专用仪表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表的使用。
2017-08-08 17:03:4585187 兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。可是说是电工必备的测试仪器之一。
2017-08-09 10:26:3528242 兆欧表的介绍、结构和分类 兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表。 兆欧表又称摇表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表。 一、兆欧表的结构
2017-09-11 11:21:1411 如摇测相对地的绝缘电阻,将被测相加屏蔽接于兆欧表的G端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表E端子上;将一根测试线接在兆欧表的L端子上,该测试线(L线)另一端此时不接线芯。
2017-12-07 15:06:3424187 兆欧表的使用与调修,Megohm meter
关键字:兆欧表
一、使用前检查
使用兆欧表前.应先把其水平
2018-09-20 18:25:392004 种环境中的设备绝缘电阻较小,有可能小于1MΩ,在仪表上读不到读数.容易误认为绝缘电阻为1MΩ或为零值。兆欧表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘
2018-09-20 19:19:491174 兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地(N或E)、电压(U或L)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项:
2019-04-09 16:31:1613452 ZC型的晶体管兆欧表,它的电源部分多采用双管推挽双变压器式的直流变换器,以代替手摇发电机所产生的电源。
2019-09-11 09:19:565219 摇表也称兆欧表,使我们判断设备故障点的重要仪器仪表。但是,它什么情况下才应该使用呢?如何使用呢?测出来的值是否算正常呢?让我们一探究竟。
2019-10-07 10:26:0010602 兆欧表是电工常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
2020-03-22 17:31:005927 兆欧表前期常用的是摇表,后期有了指针式的兆欧表,数字式的兆欧表,也被称为绝缘电阻表。是一种简便、常用的测量绝缘电阻值的直读式电工仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆等设备的绝缘电阻,是高低压电力系统检测试验常用的设备之一。
2020-04-09 17:48:347732 根据用电设备/线路的电压来选择合适兆欧表,家里线路是220V的,所以我们选500V的兆欧表就可以了。
2020-12-05 17:09:0026744 测量前,应先对仪表进行开路实验和短路实验,以检查兆欧表的好坏。开路实验是把仪表线分开,然后摇起摇表到120转/分,此时指针应在无穷大位置;短路实验是先将两条表线短接,摇动摇把(开始要慢)到120转/分,仪表指针应在零位。
2021-04-04 16:58:0051457 测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
2021-05-04 16:47:004808 绝缘电阻表(兆欧表),兆欧表俗称摇表,如图1-39所示。兆欧表主要用来测量设备的绝缘电阻,检查设备或线路有没有漏电现象、绝缘损坏或短路。
2021-05-15 17:52:2823039 可调兆欧表简称“兆欧表”,它与绝缘电阻测试仪在原理和用途上是一致的,名字表述上不同,早期的兆欧表是用手摇发电,但是随着技术的革新,现在都是用电子升压,兆欧表目前电压能做到0~20kv,并且连续可调,能实现极化指数、吸收比自动测量、计算。
2021-10-14 12:53:043694 1. 测量线路线间绝缘电阻的方法 ① 按图1所示连接线路。双方局将被测线路在局内保安器上的放电管拿掉,并将引入架外线塞子拔掉,以切断被测线路的电源。然后测试局将兆欧表"L"接线柱和"E"接线柱的引线
2022-01-09 10:52:343331 怎样用兆欧表测量微机消谐装置内部线路和壳体的绝缘? 要想测微机消谐装置线路和壳体绝缘就得用兆欧表测量,兆欧表也叫摇表,是一种简单、常用的测量高电阻的直读式仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆
2022-06-29 08:45:12780 摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱组成 ,因其大多采用手摇发电机供电,故称摇表。
2022-09-19 11:08:318459 电工口诀--兆欧表选用 兆欧表来测绝缘,主要选择两方面。 压高压低不一般,测量范围不超限。 量程对值要超前,多种区别记心间。 五百以下小表选,五百以上大表揽, 阻值较小用数显,读数精确又方便
2023-05-28 11:00:191016 高阻计和兆欧表的区别 高阻计和兆欧表是电子测量中常用的两种工具。它们都可以检测电气学中的电阻、电容、电感等电性质,并且都可以进行高阻测量。虽然这两种工具看起来很相似,但它们还是有许多不同之处,本文
2023-08-24 14:48:27926 一、兆欧表概述 1、兆欧表又称摇表,是一种专门用来测量绝缘电阻的便携式仪表,在电气安装、检修和试验中使用十分广泛。绝缘电阻的大小是表明电气设备绝缘性能的一个重要指标,而绝缘性能的好坏直接关系着设备
2023-09-15 11:01:041266 一、兆欧表的选用 选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压低的兆欧表
2023-10-11 10:55:431339 兆欧表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电气设备的绝缘电阻。正确选择和使用兆欧表,以及定期进行维护,对于保证电气设备的安全运行至关重要。以下是关于兆欧表的选择、使用和维护的一些重要信息。
2023-10-20 10:46:29645
查看更多
