磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
磁翻板液位计又称磁性液位计、磁浮子液位计、磁翻柱液位计,是目前过程液位、球罐、储罐液位测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计主体管道顶部上面有一个阀叫放空阀,负责气相放空,有时候也用一个堵头(螺纹的)代替,也可以拧开或者拧紧。主体管道下面是排污阀,这个排污阀主要是方便维修或者检修、清洗的。这个排污阀是标配
2016-07-16 15:23:04
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计hitrol HLG-100F 磁翻板液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
上海物位告诉您,磁翻板液位计通过磁耦合实现液位测量的过程主要涉及浮子原理、磁耦合原理和电磁感应原理。以下是详细步骤:
浮子原理:磁翻板液位计的关键组件是浮子,它通常由具有浮力特性的材料制成,如塑料或
2024-05-17 15:31:24
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
磁翻板液位计在工作中出现故障的频率较高,其中尤以浮子的故障最为常见,下面对一些浮子的常见故障简析如下: 常见故障一:浮子损坏,导致显示板指示错误。 故障分析:导致磁翻板液位计里的浮子损坏,通常是
2017-09-21 09:21:05
1 成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:23
1771 目的, 实现连接功能后的磁翻板液位计可以当成远端传递型的磁翻板液位计使用。二、液位计的选购在日常使用过程中很容易发现一些仪器其自身所具有的优点与缺点, 以及究竟该怎样使用才是合理正确的, 以下简单的介绍
2018-10-09 15:23:57
2679 磁翻板液位计广泛用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰、不堵塞、不渗漏、安装方便、维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过翻板可直接观察到容器
2018-10-06 11:04:34
595 带远传磁翻板液位计原理:磁翻板液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱
2018-10-16 15:28:55
3978 磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下
2019-01-04 16:03:24
10607 磁翻板液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象。新硫磺回收装置汽包、碱罐等使用到磁翻板液位计监测液位。
2019-01-04 16:07:49
19194 磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:39
14188 磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
2019-01-04 16:14:16
44250 磁翻板液位计作为一种就地显示液们仪表,较之其他液位仪表在现场显示方面有着独特的优势,无需通过拖线缆进行信号远传便可以方便地观测与记录测量结果,目前该仪表已经广泛应用于石油、化工等行业,磁翻板液位计特点是结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。
2019-01-04 16:16:37
20589 防腐磁翻板液位计它的本体、浮标、翻板箱、氟塑料等部件组成,其工作原理是根据阿基米德定律,利用磁性浮标驱动双色薄片来显示液面的位置,采用双色(黑色呈气相,红色呈液相)翻片显示。当液面上升时,液相翻板
2019-02-28 13:56:39
1134 磁翻板液位计是一种现场实时指示型液位计,由于其量程较大,可以做成1米甚至5米的长度,因此对于大型储罐而言是十分理想的液位测量仪表。磁翻板液位计具有密封性好、防泄漏性能强的优点,同时不受高温高压
2019-03-01 14:34:43
1391 高精度磁翻板液位计采用高纯度石英管,与其它类型液位计相比,具有指示精度高、显示清晰、密封性能好、耐高温、高压、使用寿命长、重量轻、安装维护简便等特点,广泛应用于石化、电力、锅炉制造等行业。
2019-03-16 09:55:12
2530 磁翻柱液位计也被称为磁翻板液位计,它的结构主要就是基于浮力及磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子,在被测介质当中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的一个变化、磁性浮子以及磁翻柱的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的一个情况。
2019-03-28 14:44:40
4553 磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。产品根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
2019-04-08 14:44:27
6240 磁翻板液位计的优点在于它是经过浮力原理和磁性耦协作用研制而成。全过程丈量无盲区,显现醒目,读数直观,由于磁翻板液位计可以做到高密封、防走漏,工作人员在搜集丈量数据时能够不与液体介质直接接触,能用
2019-05-06 10:46:52
1559 磁翻板液位计产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制。
2019-05-23 16:09:30
2217 UHZ磁翻板液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中UHZ型是最基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。
2019-05-23 16:13:40
1219 基本型 磁翻板液位计 根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的*磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转 180。 液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-05-28 16:06:45
2535 首先,必须全面了解工况的具体信息,在选型时应与销售工程师沟通好基本信息,如被测液体的密度和粘度、测量的量程、过程连接的方式与材质、输出信号等等。初步确认好上述基础信息后,则磁翻板液位计选型的工作也就有了一个整体的框架。
2019-09-06 10:02:21
2314
磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。
2019-09-06 10:10:34
3459 磁翻板液位计是需要校准。磁翻板液位计是一种在油田、化工、船舶各等种领域使用频率较高的液位显示及预警的计量器具,可以用来实时测量各类容器的液位高度一种计量仪表,该液位计在不增加任何电子配件的情况下
2019-09-06 10:17:03
5726 磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,
2019-10-22 16:17:31
3670 磁翻板液位计 配置上、下限开关输出,可实 现远距离报警、限位控制。
2019-12-15 11:14:59
3176 基于连通器和磁性耦合原理实现液位实时测量的磁翻板液位计,以其显示清晰、测量范围广、全程无盲区、结构简单、安装形式多样等优点,适用于低温到高温、真空到高压、腐蚀程度不等的各种工况场合,颇受人们欢迎
2019-12-27 11:02:28
1259 磁翻板液位计有多种材质可选,而磁翻板液位计的导管部分都是由不锈钢制成,可满足食用级别的高要求。
2020-01-22 16:59:00
726 一、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。
2020-03-17 11:09:15
2497 磁性浮子液位计(磁翻板液位计)因其成本较低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁性浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子中的磁
2020-03-18 10:47:34
1174 近期时有用户反映磁翻板液位计的面板花脸现象,这种情况可能是以下几个方面出了问题,那么小编在这里给大家作详细的说明,以便您能根据现场情况进行调整。
2020-03-21 14:20:19
1012 磁翻板液位计属于现场可以直接显示观测液位的仪表液位计,观测到的实际是测量内管中磁浮子所在位置高度通到磁力作用反映到外部磁翻板显示器面板时的情况。本体内侧测量管的材料可根据不同的测量环境及介质选择不同的材料,如304不锈钢、316L、PP、PVC等等材料还可以防腐都可以满足用户的需求都是很常见的材质。
2020-03-28 16:01:04
2047 磁翻板液位计是一种在大型罐区非常常见的一种液位测量仪表,它是根据浮力原理制作,磁翻板内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子的磁性组件吸引翻板内的指示器来直接醒目
2020-03-28 16:25:34
2727 防腐磁翻板液位计采用不锈钢本体内衬聚丙烯(PP)和聚四氟乙烯(PTFE)工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性液体、碱性液体和有机溶剂。但不适合浓缩硝酸、含氯溶剂、芳香剂、脂肪族等介质
2020-03-29 16:52:00
2170 磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08
867 高温高压型磁翻板液位计在工作的过程中采用连通器原理,在使用时主要是通过气相和液相链接法兰和溶器相连接,根据浮力和磁耦合原理,测量筒(即连通器)内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上
2020-04-12 11:47:02
2018 磁翻板液位计又称磁性浮子液位计,磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色的磁翻
2020-04-13 15:48:10
2053 因为磁翻板液位计独特的特点及性能,行业内人士一致都认为它是一种可靠的具有安全性的检测仪表,其主要原因在于磁翻板液位计具有磁性藕合的隔离密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液体的液位检测。从而
2020-04-16 15:58:18
680 近年来随着工业行业的迅速发展,仪表给工业生产提高了便捷智能化。磁翻板液位计更是让企业大大减少了人工劳动力,用户们采用磁翻板液位计可以轻松测量罐体测量高低。磁翻板液位计具有测量范围大,不受储罐高度
2020-04-16 16:24:39
3668 在工业化工、炼油的生产过程中,流量和液位对于生产控制方面来说是十分重要的两种测量数据。然而,面对如今市面上,由于磁翻板液位计具有简单易用、产品性能好、测量范围广、指示清晰、压力等级高、安全性好等特点
2020-04-16 17:13:26
1840 1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:56
2061 侧装式磁翻板液位计常见的故障及排除方法如下:
2020-04-18 11:33:52
1006 、楼宇、食品等行业有着广泛的应用。但要保证其稳定可靠地工作,干簧管远传变送器的正确接线必不可少。那么,干簧管远传送器实际使用中应如何进行正确接线,实现与外围的执行机构或显示仪表装置的连接呢?本文结合接线图谈谈远传磁翻板液位计如何正确接线。
2020-06-24 11:21:08
9214 远传磁翻板液位计是通过与干簧管远传变送器相配套,带有远传功能的一种磁翻板液位计。管捆绑在磁翻板液位计主浮筒管外壁上的干簧管远传变送器,与磁性浮子处于相同的磁系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应
2020-06-24 11:22:31
7105 远传型磁翻板液位计,又叫带远传磁翻板液位计,或者远传磁翻板液位计,是通过捆绑在磁翻板液位计主测量管外壁上的干簧管远传变送器来实现远传功能的。随着工业自动化水平的提高,远传型磁翻板液位计与电动型仪表
2020-06-24 11:26:14
4677 磁翻板液位计能够实现液位的实时测量和显示,广泛应用于各种槽、塔、球形容器和锅炉等工业生产设备的液位测量。磁翻板液位计之所以有着广泛的应用,是与其所具有的一系列特点和优点分不开的。
2020-06-24 11:36:29
5812 磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
2020-06-24 15:08:47
29567 防腐型磁翻板液位计除了具有一般磁翻板液位计的共同特点外,由于其通过内衬各种防腐材料,又叫内衬型磁翻板液位计,能够用于测量具有较强腐蚀性液体(如强酸、强碱与有机溶剂)的液位,在化工、炼油、储运,水处理等行业有着广泛的应用。尽管如此,如果使用不当,防腐型磁翻板液位计在应用过程中仍会出现各种不同的故障。
2020-06-29 15:12:09
2273 帮助仪表用户正确合理地选型,本文拟结合Flap-11高温型磁翻板位计,就高温磁翻板液位计的特点及应用进行介绍,希望能够更好地满足测量需求。
2020-06-29 15:15:08
2437 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:41
3881 磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:47
15028 磁翻板液位计安装位置必须与地面垂直,磁性浮球位置主要受到自身重力和浮力影响。因此若磁翻板整体安装位置倾斜,会造成浮球与管壁摩擦力增大,影响浮球正常上浮。另外,磁翻板液位计在安装过程中由于自身整体
2021-04-27 09:29:14
2434 磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。侧装式液位计与油槽通过测法兰相连接,这样液位计中液位的变化与油槽内实际液位的变化相一致,随着液位的上升下降带动管内磁性钢组件的浮子上升或下降,外部一侧
2021-04-30 09:20:53
12840
以单机25×104kW的发电机为例,以其推力油槽尺寸选择量程为450mm(即磁翻板液位计法兰口1与法兰口2之间的中心距为450mm)的磁翻板液位计2套。每个磁翻板液位计均应配备1个液位变送器将液位
2021-05-06 09:21:25
1906 针对问题给予相应的对策,确保磁翻板液位计出现堵塞现象和清理堵塞的磁翻板液位计时,要尽量减少相应的工作量,达到长时间真实有效地对炉体水位进行监测,减少维修人员的劳动量。本文采取PDCA过程控制的方法,从问题出发,分析问题产生的原因,根据问题原因制定有针对性的对策。
2021-09-28 10:00:56
2081 在工业生产中,物料的液位数据是保证生产安全进行的重要参数之一。磁翻板液位计是一款可靠性较高的液位测量仪表,它显示直观、结构简单、应用广泛。磁翻板液位计有多种类型,适应多种液体介质的测量。当被测液体
2022-04-14 14:16:38
3852
该项实用新型专利技术已经在计为磁翻板液位计的产品中得到成功应用,进一步提升和完善了计为磁翻板液位计的产品性能,延长了产品的使用周期,保障了生产的稳定运行,受到用户一致好评。
2022-04-19 17:21:44
4028
磁翻板液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在液面上,浮子内的磁钢正好处在液面位置上,通过磁性耦合作用使外部的翻片发生翻转,从而指示出罐内介质的液位检测设备。磁翻板液位计是根据磁耦合系统理论和浮力原理来实现液位或界位的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析磁翻板液位计磁耦合系统理论如下。
2022-07-03 15:45:11
9816 磁翻板液位计是利用磁性耦合原理实时显示或检测液位高度变化的连续量液位测量仪表。与干簧管远传变送器和磁开关相配合,在现场检测液位的同时还可以将电流信号输送至控制室或者警报装置,实现对液位的远程和自动
2022-07-04 17:32:34
2068 磁翻板液位计是现代工业中应用非常广泛的一个液位测量仪表,这是与其指示清晰、经济实用、安全稳定等特点分不开的。但在应用过程中,有些磁翻板液位计的磁翻片会出现磁性减弱,磁翻片乱翻的现象。随着新材料的不断
2022-07-22 15:12:35
3983 磁翻板液位计是一款应用非常广泛的液位测量仪表,在电力、石油、化工、环保、船舶、建筑等很多行业有着广泛地应用,这是与其所具有的诸多优点分不开的。但世界上不存在没有缺点的完美事物,磁翻板液位计也有不少
2022-07-23 15:46:43
7024 磁翻板液位计对于仪表采购人员来说,其实并不陌生。但是,由于现场工况复杂,对仪表的选择要求也不一样。这时,了解磁翻板液位计选型的考虑因素,对于正确选型非常重要。为此,本文就围绕磁翻板液位计选型的考虑因素进行重点介绍,希望用户能够采购到更为适合现场工况的磁翻板液位计。
2022-08-01 16:05:17
1630 本文就结合原理图,对防腐磁翻板液位计的工作原理介绍如下,看看防腐磁翻板液位计究竟是如何工作的,与常规磁翻板液位计有何异同。
2022-08-12 17:52:02
7699
从上述五种不同类型的磁翻板液位计及其应用不难看出,磁翻板液位计在液位测量领域的应用十分广阔。也正因为此,磁翻板液位计在液位测量领域一直广受青睐。
2022-08-16 15:48:32
3482 目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有磁翻板液位计、差压液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者特殊
2022-10-18 15:01:59
1524 作为一种广泛应用于现代化工业的液位测量仪表,磁翻板液位计的性能是很稳定的,也非常坚固耐用,但是在实际应用中,有一些磁翻板液位计会出现自动翻板的问题,会对液位的测量准确度带来影响,如果您的磁翻板液位计也出现了这种问题,那么可参考以下原因进行针对性解决。
2022-10-19 14:08:19
1714 在工业生产中,很多化工原料,试剂等都是液体的,这些液体都储存在密闭的容器中,而且容器的罐体也十分庞大,同时很多液体还具有毒性,所以不适合人工测量,需要借助专业仪表进行测量工作,磁翻板液位计就此
2022-10-26 15:05:38
2193 磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,从而实现液位清晰
2022-12-12 11:01:20
3344 嘉可仪表磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。 磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体(称为测量管或
2023-01-01 11:22:56
3256 ,在偏寒冷的地区,为避免上述情况的出现,使用防冻型磁翻板液位计进行液位测量是比较明智的选择。 计为防冻型磁翻板液位计 那么,什么是防冻型磁翻板液位计呢?简单地说,防冻型磁翻板液位计是指在气温偏低的环境下,该
2023-01-14 17:07:27
884
顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:00
2356
从经济效益来看,磁翻板液位计的应用不仅可以减少人力成本,还可以提升作业的效率;从安全方面来看,磁翻板液位计的安全系数较高,能确保恶劣工况下的生产安全;从测量准确度来看,磁翻板液位计测量的实时数据高效、可靠,可大大提高工作效率。
2023-03-07 15:47:43
1227
磁翻板液位计是一种常见的液位测量仪表,其主要原理是利用磁力作用使磁翻板翻转,从而实现液位信号的传递。磁翻板液位计的规格和型号有很多,需要根据自身不同的工况和应用场合,来进行相应的选择。 一、规格
2023-03-20 14:22:33
8573 一、产品简介: UHZ系列顶装式磁翻板液位计通过气相和液相连接法兰与容器相连接。根据浮力和磁耦合原理,测量筒内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色翻柱旋转80° 显示红色
2023-03-31 10:03:24
3474
磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:32
8225 1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:05
6547 液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别,也
2023-04-10 11:36:38
1587 磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:30
3228 与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压而
2023-04-13 16:36:22
2376
磁翻板液位计、磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。现
2023-04-28 14:39:11
1556 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
1858
实践证明,计为磁翻板液位计的这一结构改进,解决了磁翻板液位计一直存在的观察视角问题,从而方便地实现了远距离或者侧视的现场监视管理,赢得了用户一致赞誉。计为自动化现已成功为该设计申请了发明专利。
2023-05-24 17:43:56
1355
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:23
1487
磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示
2023-05-31 14:53:10
2050
磁翻板液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道磁翻板液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:19
1328
为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09
1660 磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34
2147 磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、******、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
2023-07-01 17:02:52
1214 磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:22
4227 磁翻板液位计是一种常用的液位测量装置,它利用磁铁和磁翻板的相互作用来实现液位的测量。在使用过程中,有时需要对磁翻板液位计进行磁铁校正,以确保测量的准确性。以下是关于磁翻板液位计磁铁校正的步骤
2024-07-31 09:40:41
2853
