德国acam公司专利的PICOCAP®测量原理则给电容测量提供了革命性的突破。在2011年推出了最新的带有内部DSP单片机的单芯片电容测量方案PCAP01, 这个芯片会使电容测量提高到一个前所未有的
2011-11-17 14:13:5612119 本文对LCR阻抗测量仪电容、电感、电阻和损耗参数在lkHz频率下的校准作一初步探讨。
2011-12-16 11:26:583121 ,并能够在软件中切换AC电流表端子。除外,它还采用适当的线缆和C-V测量技术,用户可以进行高度灵敏的电容测量。
2020-10-18 09:56:003070 电容电压(C-V)测量通常采用交流测量技术。而一些电容测量需要直流测量技术,被称为准静态C-V(或QSCV)测量,因为它们是在非常低的测试频率下进行的,即几乎是直流的。
2024-02-22 11:44:41377 求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
如题,测量显卡芯片电源电容两端阻抗显示只有3.5欧姆,给显卡芯片用热风枪加热后阻抗降到0.几欧姆。上电开机屏幕不显示,显卡芯片发烫。什么情况,短路了么?
2019-10-11 06:16:35
大家好,目前我有一个DDR3运行频率为800 MHz的项目,DDR3测试应用程序有时会让我感到惊讶。所以我决定手动做一些测量。我从安捷伦DDR3一致性测试说明中读取了VOH(AC)和VOH(DC
2019-05-08 16:18:31
一只2.5V/3.3F的电容并联一只100K的电阻,用数字表电阻档测量其两端的电阻值,当红表棒接电容的正端,黑表棒接付端,电阻值读数无穷大,两表棒对调,读数值为零,将电容和电阻取下,测量电阻正常为
2012-07-03 10:40:33
需要测量一圆筒型电容,并将测量出的数值传至电脑进行记录并显示,请问有谁能实现,可支付报酬。
2019-12-30 16:01:35
先来说一下电容的测量方式吧,电容测量方式有很多,其中一种是基于对RC 电路的时间常数的计算,电容的充电速度与R 和C 的大小有关,R 与C 的乘积越大,充电时间就越长。这个RC 的乘积就叫做RC电路
2021-11-18 06:56:38
求大神分享下STM32F103控制AD5933测量阻抗,并在12864液晶上显示的源程序。
2018-05-14 14:28:51
。电子元件的阻抗可由电阻、电容或电感组成,更一般的情况是三者的组合。可以采用虚阻抗来建立这种模型。电感器具有的阻抗为jωL,电容器具有的阻抗为1/jωC,其中j 是虚数单位,ω 是信号的角频率。采用复数
2009-09-29 17:56:32
求设计一个可以测量阻抗的电路,
2019-08-08 22:10:06
用芯片做阻抗测量的技术相对较新。大约 15 年前,ADI 公司推出了AD5933/AD5934,这是首个阻抗分析芯片系列。第二代产品 ADuCM350 于 2015 年推出。这两个系列目前仍在大量
2019-08-02 08:33:33
元件与测量线路也都可能或多或少地伴有寄生电容和损耗存在,其等效电路是相当复杂的。有些元件的阻抗常是非线性的,或者是可变的,这就给测量增加了困难。 阻抗的测量除采用电气指示仪表测量外,还经常采用伏安法
2018-01-17 09:58:08
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
请教大神如果想用AD5933测量阻抗,要求是扩大测量频率的上限到兆赫。根据AD5933手册的起始频率与频率增量计算,外接64MHz/100MHz晶振,理论上能实现。请问实际上能实现吗?请教方案?
2018-05-08 09:53:00
问题1:AD7142测量电容的原理是什么呢?它是利用充电放大法还是测量复阻抗的方法呢?
问题2:AD7142的INx内部结构是什么样的,是不是输入阻抗为0呢?采用互阻放大器吗?
我想要
2023-12-20 07:20:18
EVAL-AD5933测阻抗不是直接测量的么。打开配套软件的主面板,校准阻抗R1有什么意义?
对后面的阻抗测量有什么影响?
2023-12-11 07:56:56
LCR测量仪是一种用于测量电子元件的电感( L )、电容( C )和电阻( R )的仪表或电子测试设备。大多数LCR测量仪由于其内部阻抗而无法测试高容量MLCC。在1KHz的频率下,所有容量为
2019-08-12 07:30:00
。总的来说,采用 OPA857 进行测量的主要挑战包括:互阻抗配置低输入电容高输出阻抗在 20kW 增益和 1VPP 输出电压摆幅下,输入电流为 50mAPP。由于 OPA857 的输出电压摆幅是 A 类
2018-09-18 10:01:37
问题:我们为了测量网络阻抗的模,将我们的信号进入单端口网络后,再通过I/V转换电路,将电流转成电压,具体思路见示意图:可以知道Uo/Rf=Ui/Z,得到Z = Ui/Uo*R,这对于RL或RC电路时可行的,但
2013-05-26 11:21:24
利用AD5933测量阻抗时,用反馈电阻和校准电阻进行校准后,可以准确测量未知电阻。接下来的测量过程碰到以下问题。
问题一:测量未知电容时(扫频频率对应的阻抗在反馈阻抗附近),会出现阻抗误差过大,差
2023-12-11 07:53:06
关于半导体C-V测量的基础知识,你想知道的都在这
2021-04-12 06:27:51
半导体电容-电压测试的方法,技巧与注意事项这价电子材料旨在帮助实验室工程技术人员实现,诊断和验证C-V测量系统。其中讨论了如何获取高品质C-V测量结果的关键问题,包括系统配置和某些扩展C-V
2009-11-20 09:13:55
,同时连线简单,系统易于搭建,并具备系统补偿功能,以补偿系统寄生电容引入的误差。进行C-V测量时,通常在电容两端施加直流偏压,同时利用一个交流信号进行测量。一般这类测量中使用的交流信号频率在10KHz到
2019-09-27 14:23:43
,并具备系统补偿功能,以补偿系统寄生电容引入的误差。进行C-V测量时,通常在电容两端施加直流偏压,同时利用一个交流信号进行测量。一般这类测量中使用的交流信号频率在10KHz到10MHz之间。所加
2019-09-29 15:28:11
我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果)2、测量电阻或电容在
2018-09-28 15:27:04
工程师在测量最高可达160MHz的802.11ac宽带信号时,须使用具有充足带宽的功率测量仪器,才能获取、分析并准确测量特定的802.11ac丛发信号区段,并确保在设计和验证阶段即能符合法令规范
2019-06-06 06:43:17
天线阻抗的测量
2015-09-30 13:47:37
的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位有直接的关系。测阻抗其实就是测反射的相位,相位测量的准确度关系到阻抗的准确度。
2019-06-13 06:49:56
miniVNA-pro网络分析仪测量了我自己天线的阻抗。我使用Excel工具计算27欧姆阻抗的L0,C0,C1和C2值,并组装了tem。问题是匹配+天线组的最终测量阻抗为~51欧姆。此外,在VPS_TX处测量的电流
2019-08-08 14:14:59
如何使用4200A-SCS参数分析仪进行最佳电容和AC阻抗测量?
2021-06-17 07:05:53
嗨,我喜欢使用ENA E5701C测量环形天线的特征阻抗。我可以知道连接是怎样的吗?使用2个端口,端口1连接到上部引脚,端口2连接到引脚?或单端口连接信号到上部引脚和GND到下部引脚?我可以直接测量
2019-07-19 06:22:22
通过什么方案才能比较准确地测量微小电容量测量范围0-100PF之间
2015-01-07 22:24:40
嗨,我想测量ADS中一点的阻抗。我无法做到这一点。请建议在此时测量阻抗的选项。我附上了截图。我想测量我已连接端口的点的阻抗。谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I want
2018-10-22 16:21:29
过程中每一步的阻抗,V代表信号进入传输线时的电压,I代表电流。I=±Q/±t,Q代表电量,t代表每一步的时间。 电量(来源于电池):±Q=±C×V,C代表电容,V代表电压。电容可以用传输线单位长度容量
2012-06-02 10:08:56
您好,当使用VNA进行测量时,在RF频率下测量大阻抗(例如> 1 k欧姆)会有多准确?对测量电缆与被测器件的杂散电容耦合有多敏感?谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello, How
2018-10-10 17:12:40
电感和电容的测量原理是什么电感和电容测量时指针的指示范围是多少电感和电容的测量方法,有什么注意事项?
2021-05-10 06:42:02
,我们可以认为电容器是电阻R与电容C串联的电容器,可以粗略地称为“不纯电容器”。如果电容器具有一些“内部”电阻,则我们需要将电容器的总阻抗表示为与电容串联的电阻,并且在同时包含电容C和电阻R的电压相量V
2020-09-18 09:31:10
请教各位老师和专家,如何测量多芯通信电缆的线间电容,用什么方法来测量?万分谢谢!
2013-08-09 17:11:41
方案三。1.2.2电容测量方案方案一:直接通过串联路原理。通过电容换算的容抗跟已知电阻分压,通过测量电压值,再经过公式换算得到电容的值。原理同电阻测量的方案一。方案二:交流电桥平衡原理(原理图同图2
2011-08-31 14:03:07
`本设计是一个电阻电感电容的简易测量装置,主要由模拟测量和1602液晶显示两部分组成,其中电阻和电容电感的测量都是通过构造电路产生一定频率的波形,再通过单片机读取频率,经过程序处理转化,再通过
2011-08-31 14:49:52
的STC89C52RC单片机和DDS函数信号发生器来实现自动电阻、电容、电感的测量、Q值等。精度高,范围宽,能显示信号频率、电压、测量时间、并有存储功能,此仪器还可以完成对其它参数的测量。 一 设计内容及要求1..1
2012-09-05 22:00:15
精确测量阻抗所面临的挑战
2021-01-27 07:34:05
问题1:AD7142测量电容的原理是什么呢?它是利用充电放大法还是测量复阻抗的方法呢?问题2:AD7142的INx内部结构是什么样的,是不是输入阻抗为0呢?采用互阻放大器吗?我想要用AD7142测量
2018-10-16 18:13:31
各位大神,请问一下用网分怎么来测量一块芯片的输出阻抗呢?公司有一块芯片,是PA发射芯片,要做阻抗匹配,不知道它的输出阻抗怎么来测量,芯片要通电测量吗?如果通电的话芯片发出的信号会和网分的信号冲突吗?麻烦各位大神解答一下
2018-08-08 13:52:01
11.2鱼体复阻抗测量系统设计现代智能化仪器仪表的设计,在很大程度上是软件设计。对于同一个硬件电路,配以不同的软件,实现的功能也就不同,而且有些硬件电路的功能可用软件来实现。虚拟仪器的主要特点就是
2019-05-16 09:40:11
本文介绍了一种用于平面度测量的电容传感器的结构及其测量电路,提出了电容传感器的制作方法及实现平面度测量的设计方案。通过对该传感器进行实验研究和理论分析,给出了
2009-04-06 08:41:1750 设计实现了开路电压和交流阻抗测量系统。利用数字合成方法产生测量交流阻抗的1KHz 正弦激励信号;调整正弦激励信号产生的电流和开路电压测量模块输入阻抗,以适应测量环
2009-06-06 14:18:4638 选择用于阻抗测试的最佳IP探针:使用Polar CITS或其它TDR探针测量阻抗时,选择尤为重要。本应用说明将讨论如何选择最佳探针并澄清可能存在的误区。
是否有适用于所有阻抗
2009-10-08 08:24:049 特性阻抗测量课程:第一部: 第一部: TDR时域反射测量阻抗原理概述 第二部: 传输线理论概述 第三部: TDR阻抗测量的分辩率与误差 第四部: 使用IPC-TM-650标准去除阻
2009-10-17 17:18:2873 这份电子材料旨在帮助实验室工程技术人员实现、诊断和验证C-V测量系统。
2010-03-02 16:51:2064 半导体C-V测量基础(吉时利)
C-V测量为人们提供了有关器件和材料特征的大量信息。电容-电压(C-V)测试广泛用于测量半导体参数,尤其是MOSCAP和
2010-03-13 09:04:2735 偏移和增益误差(如图7所示)是C-V测量中最常见的误差。X轴以对数标度的方式给出了电容的真实值,大小范围从皮法到纳法。Y轴表示系统实际测量的值,包含测量误差。如果测量系统
2010-09-29 16:10:5629 屏蔽对抑制电磁场耦合干扰起着重要的作用。为了研究屏蔽在阻抗测量中的影响,通过屏蔽原理以及实现等电位屏蔽,了解屏蔽对电容、电感、电阻测量值影响的重要性,进而保证
2010-12-17 17:19:4218
电容值测量电路
2009-02-22 11:30:075147
测量电容电路
2009-03-01 10:53:241322 阻抗测量及匹配技术一、实验目的1、掌握用测量线测量阻抗的原理和方法。2、学习匹配技术。3、熟悉Smith 园图的应用。二、实验原理微波元件或
2009-03-08 14:07:317635 半导体C-V测量基础
通用测试电容-电压(C-V)测试广泛用于测量半导体参数,尤其是MOSCAP和MOSFET结构。此外,利用C-V测量还可以对其他类型
2009-08-27 10:37:453046 FET输入、输出阻抗为1MR的AC阻抗变换器
电路的功能
由于测量信号源的高阻抗和测量电路电缆的静态电容都会
2009-09-28 17:09:29946 谈谈电容液位测量
背景知识:电容式液位测量方式:对于等径的长直圆筒容器,液位的高低正比于容器与测杆之间电容的大小,通过测
2009-11-21 15:08:135767 利用AD5933的高精度生物阻抗测量方案
其基本测量方式是通过体表电极向检测对象施加安全的激励电流,并使用体表电极检测相应的电压变化,
2010-03-01 16:08:044136 高阻抗微弱信号测量电路,必须经过精心设计以满足系统对低偏置电流、低噪声和高增益的要求。
1 高阻抗信号测量原理与影响因数分析
高阻抗信号测量
2010-08-28 10:51:231815 与直流电流-电压(I-V)和电容-电压(C-V)测量一样,是否能够进行超快I-V测量对于从事新材料、器件或工艺研发特征
2010-12-27 08:56:481632 文中针对电容和电感的测量,简单介绍了关于LC振荡电路测量电容和电感的设计原理。同时通过实验证明该方案能进行高频电感和电容的测量。测量的精度能达到应有要求。
2011-02-26 11:15:0125191 本文介绍如何使用直接阻抗法进行测量并通过实测数据说明它好于其它测量方法的原因。
2012-04-19 15:21:152558 阻抗与电阻不同点在于两个主要方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个
2012-06-04 11:45:0811618 本文首先介绍了高速串行链路设计中AC耦合电容阻抗优化的重要性,然后阐述如何利用软件ViaExpert对AC耦合电容设计进行前仿真,然后指导后续PCB设计,最后在PCB完成后进行仿真,完成仿真的闭环
2016-11-04 11:48:221248 1.阻抗的基本知识
2.阻抗测量仪器
3.测量误差和补偿
4.阻抗测量应用和增强
5.附录各个参数测量公式
2017-08-28 16:13:440 本文首先介绍了高速串行链路设计中AC耦合电容阻抗优化的重要性,然后阐述如何利用Xpeedic苏州芯禾科技公司旗下软件ViaExpert对AC耦合电容设计进行前仿真,然后指导后续PCB设计,最后PCB
2017-11-10 10:31:0031 本文详细介绍了用4200A-SCS参数分析仪采用升温速率法实现准静态C-V测量。
2017-11-15 15:25:2910 实尺装置,它显示了接地电流分布对阻抗测量的影响。这种影响与通常的低频测量不相关。因此,在总结接地系统的行为(电容性、感应性)之前,应注意电流分布。
2019-03-26 08:00:004 阻抗测量是对加在系统、电路或元件上的正弦电压U和流过它们的电流I之比的测量。阻抗测量属于电信基本参数测量的一种。
2019-04-23 16:12:0514300 本次在线座谈主要介绍了ADI先进的阻抗与电容测量转换器的原理及应用。本文包括两部分内容:第一部分主要讨论阻抗转换器,第二部分主要讨论电容转换器。在这两部分中,我们先回顾电阻和电容测量方法的主要特点,然后介绍ADI针对这两种应用推出的先进的阻抗数字转换器及电容数字转化器。
2020-08-15 10:44:092833 阻抗LCR测量基础知识免费下载。
2021-06-16 16:26:2021 用户会出于各种原因而需要测量器件的阻抗。一个典型的情况是工程师们需要对用在其所设计的电路中的器件的阻抗特性进行测量,因为通常情况下这些器件的供应商只给出了器件阻抗值的额定数据。
2022-06-17 14:36:211448 AD5933是一款灵活的单芯片阻抗转换器,能够产生不同的激励频率并检查产生的阻抗谱。它具有 100 Ω 至 10 mA 阻抗测量范围、高达 100 kHz 的可编程激励和 0.1 Hz 分辨率,以及
2023-03-06 15:19:16631 您可以轻松测量芯片的输入阻抗。阻抗实际上是电阻的术语,可以根据频率而变化。但对于这种上拉情况,我们只处理直流电流。
2023-05-17 17:34:502673 前文回顾【虹科方案】虹科数字化仪——机械测量的最佳方案!(一)前文介绍了在对机械设备和系统进行测量时如何选择数字化仪及传感器,并以小型三叶片冷却风扇的基本机械测量作为案例,说明传感器和数
2022-12-01 14:24:40343 为了应对要求阻抗测量的应用(电路中流动的电压和电流之间的关系)的上升趋势,ADI开发了AD5933和ADuCM350等阻抗测量IC,这些产品已获得广泛的市场认可。然而, 这些 部分 并 不能
2023-06-29 09:36:08388 介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
2023-08-02 14:19:56793 如何测量MLCC SMT电容的电容值
2023-11-23 09:08:37267 测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316 探头阻抗如何影响电源轨的测量? 探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对测量结果的影响非常重要,因为电源轨的测量精确性依赖于能否准确地测量电源电压、电流和波形。本文
2024-01-08 11:42:12161
查看更多
