发生器、调频信号发生器等。(2)按输出波形分类根据所输出信号波形的不同,信号发生器可分为正弦波信号发生器、函数信号发生器、 脉冲信号发生器和噪声信号发生器等•实际应用中,正弦信号发生器应用最广泛。函数信号
2017-03-23 17:02:36
可以用数字化显示或者直接设置。早期的高精度信号发生器为了得到较小的频率步进,将锁相环做得非常复杂,成本很高,体积和重量都很大。目前的中高端信号发生器采用了更先进的DDS频率直接合成技术,具有频率输出
2016-02-23 14:52:52
技术,其优点是频率输出稳定(频率合成器的参考基准频率由石英晶体产生),频率可以步进调节,频率显示机构可以用数字化显示或者直接设置。早期的高精度信号发生器为了得到较小的频率步进,将锁相环做得非常复杂,成本
2018-12-10 11:15:09
哪个大神能提供一下E题的第五问的信号发生器的FPGA的程序,用的是STM32F1。提供一个标准矩形脉冲信号发生器,要求:a) 频率为1MHz,误差的绝对值不大于0.1%;b) 脉宽为100ns,误差
2016-07-27 21:04:06
求教大神帮忙写一个脉冲信号发生器的制作程序,万分感谢。提供一个标准矩形脉冲信号发生器,要求:a) 频率为1MHz,误差的绝对值不大于0.1%;b) 脉宽为100ns,误差的绝对值不大于1%;c
2016-07-27 21:01:32
脉冲信号发生器主要是为脉冲电路和数字电路的动态特性的测试提供脉冲信号。如研究限幅器的限幅特性、钳位电路的钳位特性、触发器的触发特性、门电路的转换特性和延迟时间、开关电路的开关速度及数字集成电路
2017-10-16 10:25:44
2018-02-27 09:23:52
负载。测试设计极限不再需要复杂的测量设置步骤。330 MHz 脉冲、500 MHz 正弦波、660 Mbit 码型高精度脉冲发生器使用通用信号发生器增强自身功能,可提供失真功能来对器件进行强化测试任意
2020-03-10 09:50:59
手持数字示波器万用表高精度信号发生器多功能
2023-03-24 13:47:14
40 GHz输出功率-130dBm 至 23dBm调制方式AM,FM,PM,多功能发生器,脉冲,脉冲串发生器相位噪声-122 dBc/Hz 长期租售各种3G到110G频谱仪,网络分析仪,信号
2021-08-05 15:50:53
最近在学习Arduino,用Arduino+LCD1602+AD9954做了一个信号发生器,想增加脉冲调制功能,于是准备用TimerOne实现脉冲信号发生器。但出来的信号不正常,不知道什么原因,请
2017-03-04 20:26:45
USB差分脉冲发生器:Pulse Generators,是一种能提供连续脉冲流(或矩形脉冲)的电压或电流波形输出的仪器。连续脉冲流是一种信号:它离开原始电平到另一个单一电平持续一段有限时间,然后又
2017-06-21 09:47:01
过电子设计大赛,做过四旋翼飞行器,在控制方面比较了解项目描述:基于多功能函数信号发生器烦人设计,产生方波,正弦波,三角波,同时频率0到800K可以以调节,并测出频率显示出来,幅值在正负20V可以调节。并且每次输出的波形在高清显示屏上动态显示出来。
2015-07-25 15:38:47
一种简易高精度频率信号发生器的设计
2012-05-08 17:45:03
简易高精度频率信号发生器的设计与实现
2015-04-01 16:45:32
,单端Agilent 81101A 脉冲发生器是一种高精度的单通道仪器,可提供干净、准确的脉冲和出色的重复性。即使在 50 MHz 的大频率下,时序变化也不会出现毛刺和丢失。该脉冲发生器还具有快速
2022-03-07 17:18:25
宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器
2015-12-24 14:52:23
价格比解决方案。 主要特性 信号速率可达7兆符号/秒的多功能宽带数字调制信号发生器。 同时支持模拟和数字调制方式。 按照所有主要移动通信标准产生TDMA和CDMA 信号。 能够产生极高精度矢量信号的宽带I
2018-08-29 15:11:15
短路、错接等误操作或外电流倒灌造成损坏。产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类:①函数(波形)信号发生器。能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号
2017-06-12 10:46:01
`函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于
2020-05-12 17:26:04
都是用的鼎阳的产品推荐Liquid Instruments的多功能一体式测试测量设备Moku:Lab,集成了信号发生器、任意波形发生器、锁相放大器、示波器、频谱分析仪、相位表等十一个专业仪器于一台设备
2022-03-18 17:38:36
复杂的测量设置步骤。330 MHz 脉冲、500 MHz 正弦波、660 Mbit 码型高精度脉冲发生器使用通用信号发生器增强自身功能,可提供失真功能来对器件进行强化测试任意比特形状码型发生器用于高达
2021-03-31 14:45:35
基于CPLD和单片机的多功能信号发生器
2016-08-25 08:51:11
卡设计制作了多路时序控制脉冲信号发生器,可以应用于各种过程的自动控制中。2 硬件介绍 基于LabVIEW软件和多功能数据采集卡,可以实现模拟和数字信号的采集,以及信号产生等多种功能。性价比较高。NI公司提供
2019-04-09 09:40:04
如何通过基于LabVIEW软件所设计的信号发生器证明虚拟仪器具有强大的仪器设计功能。
2021-04-09 06:59:16
基于单片机的脉冲电流信号发生器有何功能?怎样去设计一种基于单片机的脉冲电流信号发生器?
2021-10-14 06:41:20
电压逐次比较法的脉冲序列发生器工作原理是什么?利用单电容定时的脉冲序列发生器是怎样工作的?
2021-04-20 07:01:35
本文利用了数字信号处理器运算速度快、计算精度高、定时准确的优点设计了基于TMS320C31 DSP的脉冲发生器和控制器。详细地介绍了有源滤波器控制器的特点、结构、控制方法和主要功能以及脉冲发生器的设计、软硬件结构和现场试验结果。
2021-04-12 06:19:26
设计一种基于CPLD的可编程高精度CCD信号发生器,设计中充分利用CPLD的可编程性,模拟出满足系统要求的CD信号,输出信号频率达到1IMHZ。
2021-04-13 06:44:36
各位大神,怎么设计多通道脉冲信号发生器(方波)?跪求了,非常感谢!
2013-12-30 16:56:39
外接高精度恒温晶振,提高射频信号发生器的稳定性,并改善近端相噪水平。我们知道,决定信号发生器频率精度和稳定性的唯一因素,就是机器使用的参考晶体振荡器。出于成本的考虑,经济型的信号发生器普遍没有采用昂贵
2020-09-03 11:20:10
`凡是产生测试信号的仪器,统称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定的电测试信号。信号发生器有多种分类,今天介绍的是利利普OWON AG系列任意波信号发生器。1.单双通道,双通道完全独立通道2.
2017-09-19 11:18:26
`E4422B AgilentE4422B高频信号发生器主要特性与技术指标灵活的体系结构,由选件提供的升级途径可选择电子或机械衰减器优异的电平精度宽带 FM 和相位调制, AM 和脉冲调制步进扫描
2018-03-01 16:30:01
,单端Agilent 81101A 脉冲发生器是一种高精度的单通道仪器,可提供干净、准确的脉冲和出色的重复性。即使在 50 MHz 的最大频率下,时序变化也不会出现毛刺和丢失。该脉冲发生器还具有快速
2022-02-19 11:21:50
,耦合和非耦合差分输出高精度脉冲发生器通过多功能信号发生器得到增强,提供失真能力以使您的设备达到极限任意位形码型发生器,可产生高达 120 Mbit/s 的理想和失真码型。函数任意发生器提供多种波形和调制
2022-02-18 15:03:54
任意波形发生器 多功能信号发生器· SDG7000A是一款集多种信号发生器功能于一体的产品。它可以产生直流到1GHz范围的连续波,在一定场合下取代射频信号
2022-03-07 15:47:25
SG1651A函数信号发生器使用说明一、概述本仪器是一台具有高度稳定性、多功能等特点的函数信号发生器。能直接产生正弦波、三角波、方波、斜波、脉冲波,波形对称可调并
2008-12-05 22:53:4563 ATSC-M/H 多功能信号发生器 (ATSC-M/H Multiplex Signal Generator)
ATX2000, ATSC-M/H Multiplex Signal
2009-01-15 11:49:2514 多功能函数发生器的波形分析计算与软件设计
2009-05-14 14:27:2529 基于AD9854的高精度高频信号发生器:摘要:本文介绍利用ACEX1K50 控制AD9854 的高频信号发生器, 他的特点在于精度高并可以快速的对事例触发做出反应,以保证输出频率的稳定, 本设计应
2009-10-27 18:28:21166 基于PIC 的高精度矩形脉冲信号发生器的设计与实现
概述:介绍以PIC18F4522I/ P 单片机作为主控制器,由CPLD、数模转换电路、整形电路和运算放大电路等组成的矩形
2010-04-21 11:19:0045 基于ARM2132设计的高精度信号发生器方案
摘要: 信号发生器以单片机ARM2132 为核心, 完成处理键盘数据、控制DDS 芯片、控制夜晶显示、控制数字电位器进行幅值转
2010-04-21 16:20:4075 基于PIC的高精度矩形脉冲信号发生器的设计与实现摘 要:介绍以PIC18F4522I/ P 单片机作为主控制器,由CPLD、数模转换电路、整形电路和运算放大电路等组成的矩形
2010-05-05 11:05:3626 1.何为信号发生器?怎么分类?答:凡能产生测试信号的源叫作信号发生器。信号发生器种类很多,按其性能可划分为标准信号发生器、简易信号发生器、正弦波信号发生器、脉冲
2010-08-06 15:27:5474 研制一款基于AT89C52单片机、双口RAM和数字锁相技术的高精度程控相移信号发生器。相移信号在电子、通信、科学研究或在工厂电子产品的品质分析检验中有着广泛的应用;两个同
2010-08-14 16:29:3928 提出了基于复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device, CPLD)16位的全数字脉冲信号发生器的设计,可产生周期、占空比均可调的高稳定性脉冲。此设计方法可用于DDS函数信号发生
2010-12-09 16:48:2986 脉冲波群发生器又称“Bust波发生器”,多用于
2006-04-15 23:03:05791
高精度石英晶体钟脉冲发生器
2009-03-21 09:13:07578
可用三种频率信号开关的钟脉冲发生器
2009-03-23 10:05:17393
两相钟脉冲发生器
2009-03-23 10:08:48630
多功能高压静电发生器电路图
2009-05-20 13:16:023868
延时可控高压脉冲发生器的设计
摘要:将数字延时及高压脉冲形成电路结合在一起构成高精度的高压脉冲发
2009-07-15 08:24:231859
高精度PWM波发生器电路图
2009-07-15 16:52:291261 逻辑脉冲发生器
这个逻辑脉冲
2009-10-05 15:34:041192 采用ML2035的简易正弦信号发生器应用设计
摘要:在电子和通信产品中往往需要高精度的正弦信号,而传统的正弦信号发生器往往在低频输出时
2009-12-29 11:39:053693 高精度三角波发生器
高精度三角波发生器如图5.3-38A是由三只集成运放组成的高精度三角波、方波产生电路。A1为积分电路,用来将方波转换成三角波;A2为比
2010-04-22 14:45:569167 实用高精度锯齿发生器
实用高精度锯齿发生器如图5.3-40所示。
图5.3-40A
2010-04-22 14:59:17648 摘要:介绍了一种采用传统的信号发生器的原理结合直接数字波形合成(DDS) 技术、高速DPA、APD 转换技术、数字信号处理(DSP) 技术和智能仪器仪表技术而设计的一种多功能智能函数信号发
2011-03-21 17:37:26628 以FPGA芯片为载体,通过QuartusII的LPM_ROM模块和VHDL语言为核心设计一个多功能 信号发生器 ,根据输入信号的选择可以输出递增锯齿波、递减锯齿波、三角波、阶梯波和方波等5种信号,通
2011-08-15 11:00:5983 摘要: 文章运用多种数字电子技术和模拟电子技术设计了一款能产生正弦波、方波和宽频带白噪声波的多功能函数发生器,本信号发生器以比较廉价实用的Atmel公司的8位AVR微处理器At
2013-03-06 15:55:1954 基于ARM与DDS的高精度正弦信号发生器设计
2016-01-04 15:02:290 一种简易高精度频率信号发生器的设计与实现。
2016-01-20 16:11:1529 高精度测微仪激励信号发生电路的设计与实现。
2016-01-22 14:35:429 基于FPGA的多功能图像目标发生器的设计与实现
2016-08-30 15:10:146 较小个数的的方波或脉冲波输出,码型发生器生成许多通道的数字码型。如泰克生产的AFG3000系列就包括函数信号发生器、任意波形/函数信号发生器、脉冲信号发生器的功能。
2017-10-26 17:09:5420777 针对目前国内外许多快沿脉冲信号发生器体积庞大、价格昂贵、可靠性差等缺点,设计了一种快沿脉冲信号发生器。采用浮地思想,上位机通过PCI总线,设置脉冲的幅度、脉冲宽度等参数,并控制FPCJA输出脉冲
2017-11-14 17:37:0817 设计一个虚拟信号发生器首先要进行前面板的设计,前面板的设计主要需要考虑到所设计的信号发生器实现什么功能,再根据这些功能,在控件选板中选择相应的控件,放在前面板相应的位置上,摆放也有一定的讲究
2018-04-11 10:48:006068 本为介绍了六款高压脉冲发生器电路图,其中包括了高压脉冲发生器等效电路、高压脉冲发生器电子灭虫灯电路和脉冲发生器产生电路。
2018-05-10 11:29:4634386 本文首先介绍了脉冲信号发生器的工作原理,其次详细的阐述了脉冲信号发生器的设计案例。
2018-08-21 17:29:3918634 关键词:电流发生器 , 纳安 在实际应用中,不少特殊测量电路需纳安级的高精度电流作为基准,而业余情况下制作有一定困难。如图所示是一种高精度纳安级电流发生器电路。本电路是微电流恒流源。为使电流值能够
2018-09-16 07:54:011372 脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。
2019-02-25 14:23:1513954 脉冲信号发生器是信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。
2019-12-19 14:59:5213468 DG4000系列是集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器。该系列的所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调
2020-04-12 10:10:54847 AFG3000系列函数、任意波形和脉冲发生器无与伦比的性能、多功能、直观的操作以及合适的价格使其成为业界最实用的信号发生器。
2020-11-06 09:54:001725 在这篇文章中,小编将对信号发生器在灵敏度调节方面的应用予以介绍,并告诉大家如何选择一款合适的信号发生器,在文章最后还将对脉冲信号发生器加以简单介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-02-09 17:45:004797 脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。
2021-02-02 13:57:3222707 本文设计了一款应用于高精度ADC片上测试的高精度高线性度模拟三角波信号发生器,可为高达14 b的ADC静态参数片上测
2021-04-05 08:21:002291 函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形 ( 正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等 ) 信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试
2021-09-08 11:35:494540 脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。 正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。 随机信号发生器。通常又分为噪声信号
2021-10-02 17:59:003433 脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。
2022-08-02 15:48:423762 DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调。
2022-10-25 15:48:232312 超声波脉冲信号发生器采用它激式脉冲清洗方式,先进的软件控制理念,可完成对超声波信号发生器的软启动,频率扫描,频率跟踪,远程控制,限流保护,过流保护,超温保护,负载开路保护等。超声波脉冲信号发生器优点
2022-12-14 15:50:49362 DG4000系列是集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器。该系列的所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调。
2023-03-02 16:36:58771 DG535脉冲信号发生器是一款功能丰富、稳定可靠的仪器,被广泛应用于科研、教学、通信等领域。它具有多种信号发生和调制功能,能够产生高质量的脉冲信号。本文将详细介绍DG535脉冲信号发生器的特点
2023-07-18 17:49:21566 关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验
2023-07-31 22:24:302156 高精度超声波振动筛电源发生器会根据您的物料的化学、物理特性及筛分需求精妙调节变换后使物料透网率与筛分产量大幅度的提高,高精度超声波振动筛电源发生器会记录您的物料在筛面每一次的运动轨迹的技术参数
2023-08-23 10:52:33210 脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06882 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:092128 脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法 脉冲发生器是一种能够产生高频脉冲信号的电子设备,它可以将电信号转化成为时间间隔相等的脉冲信号,同时也可以对脉冲的频率和宽度进行调节。脉冲
2023-08-24 15:49:414383 多功能信号发生器的原理框图如图所示。其中,CLKGEN是分频器,提供的50MHz的主频率进行分频,以得到满足多功能信号发生器设计需要的时钟频率。
2023-08-25 16:34:511291 信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:002504 等领域。本文将详细介绍信号发生器如何设置双窄脉冲同步输出,包括步骤、原理和注意事项。 第一部分:背景介绍 在电子设备的测试和测量中,通过设置双窄脉冲同步输出可以模拟各种特定的输入信号,进行性能评估和功能测试。信号
2023-12-21 14:13:31360 双脉冲信号,并提供相应的步骤和示例。 1. 确定信号发生器的特性和功能 在使用信号发生器之前,需要先了解信号发生器的特性和功能。常见的信号发生器可以产生多种波形,例如正弦波、方波、三角波等,并具有调节频率、幅度、相位
2023-12-21 15:03:35446 : 1. 多功能:信号发生器可以产生多种不同的波形,包括正弦波、方波、锯齿波、三角波、脉冲波等。这些波形可以根据实际需求进行调节和选择,具有较好的灵活性。 2. 大范围输出:信号发生器的输出幅度范围比较广泛,通常可以达
2023-12-21 15:05:42504
查看更多
