电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>双法兰差压液位计在石化行业中的应用有哪些
收藏
查看更多
304/316耐腐蚀不锈钢法兰跨接线
``304/316耐腐蚀不锈钢法兰跨接线是由圆形钢丝编织成带状,两端采用不锈钢接头接而成,规格可根据客户要求定制。石化行业,由于静电对液化石油气的使用安全构成危害,由于规范和施工图中只提出原则性
2019-02-13 14:52:40
485空闲时是小于200mv还是正压
吗?又看网上说,没有占用总线时,总线上小于200mv,表示没有数据,如果想要通信可是AB间大于200mv就开始传输数据了;但是可能收到干扰,使AB间超过200mv,传输错误的数据,所以
2019-03-04 07:41:41
阻式传感器的特殊性能和实用优势
  · 空调技术:流量调节器、过滤器监控、燃烧器控制  · 测量技术  · 工业控制和调节技术  精确的过程连接和过滤器  一般而言,传感器应具有过程连接,以便可以将传感器连接到流路(通过软管等)。许多应用,供应管线的附加过滤器也很重要,例如,可以使灰尘,湿气或细菌污染远离传感器。
2020-07-07 14:40:54
变送器测量液体液位的应用
流量时,变送器应安装在被测管道的下面,以便冷凝水能 充满。 应特别注意,测量蒸汽或其它高温介质时,要防止变送器接触介质的温 度超过变送器使用的极限温度。
2013-10-16 14:02:12
变送器使用注意事项
2013-11-14 09:01:08
变送器原理
类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器,变送器,绝变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
变送器的特点及优势
技术,可使输出与通讯同时进行而不损害回路的完整性。2.电容变送器数据存(智能) 组态数据存贮变送器线路板上的非易失性EEPROM存储器。变送器断电数据仍能保存,因此变送器—通电可立刻工作。3.电容
2013-11-08 08:18:26
开关的常用型号哪些?
国产开关和进口开关功能原理相同,都是利用两条管道的来发出讯号,开关也叫开关!具体使用场所要比压力开关少许多
2020-03-30 09:00:43
表的原理是什么?
表适用于工业过程测量两个高压力源之间的微小。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉、孔板、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
法兰的作用是什么?
法兰的制作材料:结构管、流体管、高压锅炉管、低锅炉管、无缝钢管、无缝管、化肥专用管、石油裂化管、石油套管、合金管、不锈钢无缝管、不锈钢焊管、不锈钢板、镀铝锌板、不锈钢棒、不锈钢锻件、不锈钢型材
2020-04-02 09:02:11
AGND和GND是独立的,两者间3.3V的是为什么呢?
2022-02-11 10:15:42
E+H变送器FMD78-HBA7F21B51AQ
E+H变送器FMD78-HBA7F21B51AQ测量Deltabar FMD78采用膜片密封的变送器,可用于和液位测量德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***产品规格参数测量
2021-12-16 10:09:48
HE-2S电极开关液位计
探头的设备去检测容器内的导电液体的极限液位。杆长取决于要检测的液位的位置和是否需要进料/卸料功能。是利用物料不同的导电性能去测量高低液位。比如说,空气一个很低的介电常数而水一个很高的介电常数。我们
2021-01-22 14:42:52
HR-30S-2F浮子式液位计
流体资源使用损耗,精确计量、提升流体资源有效利用的整体方案,以及物位测量、数字自动化操作等方面应用范畴除传统的石油行业、自来水行业、化工行业、城市热力热电行业、计量科研单位等主要生产液位计、磁翻板
2020-03-23 10:41:30
HR-30S-4F液位计韩国HITROL
代理韩国HITROL浮球液位开关吴经理:***,***,***工作Q:1139878854HR-30S-4F液位计韩国HITROL 浮子式液位开关规格:安装方式:法兰(std.)工作温度:大60
2020-07-17 10:06:21
HT-100CT-2液位计
HT-100CT-2液位计 HT-100CT-2液位计吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848液位计的工作原理:当液位变送器投入到被测液体某一深度时,传感器迎液面受到
2020-12-23 10:38:13
HT-100RTH浮子液位计
各种敞开或承容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计
2020-03-31 09:44:47
HT-100RV-Ex液位计
HT-100RV-Ex液位计 HT-100RV-Ex液位计HT-100RV-Ex液位计详细请致电: ***,***,*** 工作Q: 1139878854技术规格:安装方式: 法兰工作温度:80
2020-12-04 11:43:00
HTM-20N-B液位计
、轻工及医药等行业污水处理及各类常和承容器内介质液位的测量,尤其对于地下贮槽、贮罐的液位测量最为理想。 超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。测量超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体
2018-11-21 10:18:15
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计
选择法兰或插座连接 适用于爆炸性液体(挥发性液体)和有害液体 可用于高温高压过程 工作原理当被测容器的液位升降时,液位计本体管的磁性浮子也随之升降,浮子内的yong久磁钢通过磁耦合传 递到磁翻柱
2019-12-26 17:32:46
【我是电子发烧友】液位变送器常见的分类和概述以及应用区别(转)
的是测量液位,但是也可以称之为法兰变送器。  4、上面讲的都是利用压力测量传感器的原理而分类,还有其他液位变送器,更加接近与液位计方面,比如三畅浮球式液位变送器、浮筒液位变送器。  浮球式液位变送器
2017-06-09 07:07:46
【技术贴】YR-ER101单晶硅变送器应用的故障判断及处理方法
变送器的品质都是一种严峻考验,几年的使用,我们认为昌晖YR-ER101单晶硅变送器国产变单晶硅送器完全可以替代进口罗斯蒙特压力变送器使用。单晶硅变送器 yunrun.com.cn
2018-02-25 21:56:50
什么是控制器?哪些种类?作用是什么?
什么是控制器?它的工作原理是什么?控制器哪些种类?作用是什么?
2021-10-28 07:36:49
倍特威视智慧石化,全力推进石化业智能化升级
  石化工业是我国国民经济的基础,促进国民经济和社会发展具有重要地位和作用。  2019年3月3日5时10分左右,瓮福达州化工有限公司物流部磷酸灌装区内发生一起硫化氢气体中毒事故,造成3人死亡
2020-05-12 14:09:53
储罐液位计之所以应用如此广泛以下这些原因
卸油过程可在室内通过控制台实现的实时图形或在室外按照防爆电铃提示即可。  储罐液位计的防爆性能高,隔爆和本安防爆两种,使用安全,特别适合对化工原料和易燃液体的测量。测量时无需开启罐盖,避免人工
2020-10-20 09:38:15
六种法兰垫片性能介绍
的阀门 缠绕式垫片 由波形金属带和密封材料带混合缠绕而成。钢带-石棉、钢带-聚四氟乙烯、钢带-柔性石墨等多种。一般用于凹凸式法兰密封面。适用于较高温度的阀门。 聚四氟乙烯垫片 一般用于榫槽式密封
2016-08-17 10:15:48
关于变送器油库计量的应用
一、 说明目前,比较流行的油库油罐液位的测量设计是采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装、维护还是比较麻烦的。液位计锅炉汽包
2011-04-08 13:56:43
化工流量液位自控仪表的故障分析
。  如果测量后,自动控制系统实践应用不存在故障,则需详细分析生产过程的工艺操作调整,以此强化对其操作调整所采取的规范化、标准化管理。一般流量计使用过程,主要基于节流装置生成的,通过测量转变为
2021-02-03 17:32:01
压力传感器称重系统及石化行业的应用
石化行业自动控制中使用最多的测量装置之一。大型的化工项目中,几乎包含了所有压力传感器的应用:、绝、表、高压、微差、高温、低温,以及各种材质及特殊加工的远传法兰式压力传感器。几乎石化行业
2016-12-14 17:20:32
压力传感器的国产化关键是什么?
压力变感器,尤其是变送器我国石化行业大量使用。变送器来源的绝大多数依靠进口,不仅价格昂贵,而且,由于不具有自主知识产权,很有可能暗藏潜在威胁。能源安全关乎国家安全,因此传感器国产化迫在眉睫。
2019-10-08 06:50:15
压力变送器和变送器的区别
转载自仪在线众多仪表,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和变送器。变送器常用来测量压力、、真空、液位、流量和密度等。变送器两线制和四线制之分,两线制变送器居多;
2017-12-20 13:59:52
外贴式液位计油罐中的应用优势
电子的外贴式液位计至今已有28年,随着产品的不断升级,外贴式液位计已经达到了较高水平 。外测液位计对液位测量的工况要求越来越低,适用面愈来愈广,同时石油、石化、化工及军工等诸多行业或部门也受到越来越广泛的关注 。
2020-10-10 10:12:29
如何正确选购外测式液位计
测式液位计。 1、想选用外测式液位计,首先需要考虑的是被测介质是什么?介质动力粘度需要小于30mPa.s,过于粘稠的介质会有影响。2、其次,需要了解被测介质是什么容器,是否是卧罐、立罐、球罐或是其他
2021-03-24 14:13:38
如何选择适合的变送器
性质及洁净程度,首选常规的式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择;  3)对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰变送器。有些易析出、易结晶的用插入式法兰变送器;  4
2016-04-14 16:31:16
如何选购外贴式液位计
液位计。 1、想选用外贴式液位计,首先需要考虑的是被测介质是什么?介质动力粘度需要小于30mPa.s,过于粘稠的介质会有影响。2、其次,需要了解被测介质是什么容器,是否是卧罐、立罐、球罐或是其他
2020-06-03 17:27:54
投入式液位计的结构组成是什么?
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
昆山桥CYG202型小差传感器
企业。公司下辖昆山桥传感器研究所,与国内多家著名院校和知名研究所紧密携手合作,共同跟踪行业内国际发展动向与研发市场紧缺的高、新、难型阻压力传感器产品。其中高温、高频、微型、强抗腐蚀等特种压力传感器
2018-11-20 16:39:36
水工程项目中液位计选型介绍
时,采用棒状、板状、同轴电极;当超过2m时,采用缆式电极。当被测介质为水时,采用带绝缘层(可用聚乙烯)的电极。4、静压()液位计液体中放入一个空心的浮球,当液位变化时,浮球将产生与液位变化相同
2017-12-22 10:25:22
浅谈ELL外贴式液位计储罐上的应用
System)。主要为工厂控制系统中报警和联锁部分。它具有保证生产的正常运转、事故安全联锁的功能,是现代化工企业不可缺少的配套系统。选用一款SIL认证的仪表很重要。原理应用声纳测距原理是 ELL 外测液位计
2020-05-20 13:58:45
浮球液位计的选择及种类
  浮球液位计如何正确选择  浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计和工作的,由于其食品、石化、环保等行业有着非常广泛的应用,而这些场合的工况复杂多样,如果选择不当,就难以准确甚至无法用于液位的测量
2020-06-19 14:15:19
电动机保护器化工行业抗晃电的应用哪些
电动机保护器化工行业抗晃电的应用哪些?第一招,调整设备欠保护。对重要的高压电机延长欠保护时间定值,使高压电机尽可能“躲过”长时间的晃电,从原来的一晃电就停机转变为晃电基本不停机,对全公司
2021-09-13 06:05:06
石油石化行业对SPD浪涌保护器的需求
石化行业是我国的支柱产业,我国国民经济发展起着举足轻重的作用,其生产线长,涉及面广,生产过程包括油气勘探、油气田开发、钻井工程、采油工程、油气集输、原油储运、石油炼制、化工生产、油品销售等,以
2019-01-16 00:26:33
磁翻板液位计使用教程
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
(1)容器始终是运行,但容器的液位却始终停在某一点上。(2)容器增大或减少负荷,容器液位不变。(3)就地液位计与室内显示屏上压力液位计不符。>>>>2.原因(1)容器的水上
2020-04-03 15:30:09
磁翻板液位计测量储罐液位应用及优点
的吸引力,使测量筒外部显示器上的色翻柱随之翻转,实现了显示被测液面位置的目的。河南思科测控技术有限公司本文中介绍下磁翻板液位计测量储罐液位的应用及优点。应用范围:高温磁翻板液位计适合在高温高压的液体
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计的放空阀和排污阀作用以及放空阀的选型条件
、磁翻板液位计应用连通管原理,保证被测容器与测量管体间的液位相等,当测量管的浮子随被测液位等量变化,浮子的磁性体与显示板上显示色柱的磁性体作用,使色柱翻转,白色表示无液,红色表示为液,以达到
2016-07-16 15:23:04
组图分对相乘器控吉尔伯特相乘器资料推荐
组图分对相乘器控吉尔伯特相乘器介绍
2021-04-19 06:00:58
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
超声波液位计工业测量液位的应用
原理,直接读取得容器的液体介质的液位;(2)式液位测量,主要有引管式和法兰液位计,利用一定质量的液体产生特点的压力来反求出液体的液位;(3)浮力式液体测量,这累仪表的检测部分是利用漂浮与液面上
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
生产的顺利进行,防止危险事故的发生。  计为Uson系列超声波液位计水位监测的应用  计为Uson系列超声波液位计就是采用超声波脉冲回波法实现液位测量的,具体就是超声波液位计的换能器(探头)发出
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计的作用及原理
:D=C·t/2正常情况下声波空气的传播速率为340m/s,如果传输时间为10ms,则对应的传输距离为3.4m,因此间距为1.7m。超声波液位计实际测量的是液面变化的高度,通过预先对超声波液位计
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的安装应注意事项
  超声波液位计适合用于盐酸、硫酸、废水、树脂、石蜡、泥浆、碱液、漂白剂和氢氧化物等介质的测量,石油、化工、电力、冶金、水处理、半导体等行业有着广泛的应用。总体而言,在用于腐蚀性、结层或者是含酸
2020-06-19 14:25:42
超声波外贴式液位计常见介质的应用分析
超声波外贴式液位计作为完全非接触式仪表,危化品罐区液位的测量有着先天的优势条件,不开孔,不动火,不清罐,保证安全的情况下,也保证了安全的稳定运行,那么,超声波外贴式液位计常测的介质哪些呢?下面
2020-09-21 11:09:53
这张图中的表如何读数
网友提供一张图,询问图中的针压力表如何读数?原文地址:yunrun.com.cn/tech/1719.html网友快速回复:红针高压侧静压,黑针为低压侧静压小表盘上两个针的差值为。针对这种
2018-01-13 22:11:51
除尘器测量监测系统(报警装置)
除尘器监控系统(报警装置)产品特色VOCs是挥发性有机化合物,按其化学结构可以分为烷类、芳烃类、酯类、醛类和其他等,常见的气体组分苯、甲苯、三氯乙烯、三氯乙烷、TDI、二异氰甲苯酯等等等,这些
2021-03-25 13:25:44
雷达液位计的原理和使用
雷达天线的距离,从而知道液面的液位。实际运用,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的校准方式哪些?
  1、常规校准方式  由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变
2021-02-23 17:09:06
韩国HITROL液位计传感器HT-100RTH
HT-100RTH分为两类:一类为接触式,包括单法兰静压/法兰液位变送器,浮球式液位变送器,磁性液位变送器,投入式液位变送器,电动内浮球液位变送器,电动浮筒液位变送器,电容式液位变送器,磁致伸缩液位
2021-01-18 09:39:57
韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2
。可替代传统的浮球式、投入式、式等液位变送器各种场合下应用。电容式液位计核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过较高的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 mA
2020-05-22 17:52:32
高温的超声波液位计能否使用
超声波液位计的使用范围是很广泛的,它在很多行业中都有使用,超声波液位计的出现解决了液位计存在的一些问题。超声波液位计的性能很好,可以很多领域中使用。这个时候,有人会问,高温的超声波液位计能不能
2012-10-16 15:45:10
射频导纳式物位计在石化企业的应用
石化行业的多种物料介质和多种条件参数比较复杂,其液位参数的测量非常困难,难以达到满意的测量结果。通过工作实例,详细地介绍了DE公司的射频导纳式物位计。此液位计
2009-03-14 15:36:3821
磁翻板液位计,可用在很多的行业当中,知道哪些行业
液位计行业芯事经验分享
jzyb发布于 2022-06-01 18:23:27
闪测仪电器行业的应用
闪测仪的非接触式测量功能,广泛应用于机械,注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、连接器、连接器、家用电器、计算机、液晶电视、印刷电路板、医疗设备、钟表设备等行业。包括工件的距离、半径、孔宽
2022-09-23 15:48:56
PCB喷码机电路板行业的应用
PCB喷码机电路板FPCB行业的详细应用状况。  不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
【津制仪表】单法兰液位计失准的原因
液位计
jzyb发布于 2023-04-25 14:11:08
浮球液位计工作原理
浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:3544391
高精度磁翻板液位计的原理及使用注意事项
高精度磁翻板液位计采用高纯度石英管,与其它类型液位计相比,具有指示精度高、显示清晰、密封性能好、耐高温、高压、使用寿命长、重量轻、安装维护简便等特点,广泛应用于石化、电力、锅炉制造等行业
2019-03-16 09:55:121444
磁翻板液位计法兰阀门的故障分析
因为磁翻板液位计独特的特点及性能,行业内人士一致都认为它是一种可靠的具有安全性的检测仪表,其主要原因在于磁翻板液位计具有磁性藕合的隔离密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液体的液位检测。从而
2020-04-16 15:58:18360
浮球液位计和浮球液位控制器的工作原理
浮球液位计主要由浮球组件及电子转换电路组成,浮球是一个内空的金属球,通过连接法兰安装在容器上,浮球浮于液面之上,当容器内的液位变化时浮球也随着上下移动。
2020-06-24 17:44:136444
法兰液位计的售后维修案例
连续几天控制室操作盘上显示双法兰液位计远传波动较大,但有一定规律。
2020-07-11 10:58:091322
保证双法兰液位计测量的准确性的方法
为了保证双法兰液位计液位测量的准确性,必须首先保证容器内气相、液相介质对差压变送器高、低压侧作用压力传递的准确性,从压力作用的起点出发,根据双法兰液位计的组成部分和工作原理来分析应用中出现的问题,是工艺中常用的分析应用问题的方法。
2020-07-19 11:59:011797
法兰液位变送器原理_双法兰液位变送器迁移量计算
法兰液位变送器原理 双法兰液位变送器也叫双法兰液位计,是在单法兰差压变送器的基础上额外又增加了一个法兰,变为两个法兰,形成H高压侧或正压侧和L低压侧或负压侧。变送器与两个法兰之间还有一定
2020-11-23 15:34:1011279
法兰液位变送器L和H含义_双法兰液位变送器的安装要求
法兰液位计的安装上标的H、L表示:H:高压侧或正压侧;L: 低压侧或负压侧.
2020-11-23 15:41:4217584
法兰液位计工作原理及与双法兰液位计的区别
法兰液位计又叫单法兰液位变送器。是在差压变送器的基础上增加法兰以及毛细管的一种改变。单法兰液位计是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出
2020-11-23 15:56:1324081
玻璃管液位计的安装及使用注意事项
玻璃管液位计作为一种简易而方便的物位测量仪表,在行业中有着广泛的应用。通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃管可直接读得容器内液位的高度。
2020-12-15 15:01:517350
磁翻板液位计的注意事项
以单机25×104kW的发电机为例,以其推力油槽尺寸选择量程为450mm(即磁翻板液位计法兰口1与法兰口2之间的中心距为450mm)的磁翻板液位计2套。每个磁翻板液位计均应配备1个液位变送器
2021-05-06 09:21:251316
雷达液位计的工作原理是什么
从测量原理的不同可以看出,脉冲式精度随着测量距离的增加精度逐渐降低。而调频连续波式有着更高的测量精确度,同时易于去除干扰回波,多应用于计量要求较高的大型储罐。雷达液位计在整个石化行业大型储罐
2021-08-31 14:09:095781
非接触式液位计在某化工厂的应用
装了结霜管液位计、双法兰液位计和外测式液位计。笔者通过查阅维修记录及走访操作人员,对液氯储槽各类液位计的使用情况进行了对比,结果见表1。 通过表1可以看出:外测式液位计较双法兰液位计来说,其免维护及设备无开口、不接触介质的
2021-11-12 10:59:45741
外测式、双法兰液位计、雷达物位计在氯碱和聚氯乙烯行业应用
在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的物位仪表有雷达物位计、双法兰液位计、音叉物位计、外测式液位计、射频导纳物位开关等。下面对比较典型的外测式液位计、双法兰液位计、雷达物位计进行阐述。在氯碱装置
2022-12-07 12:48:59449
磁翻板液位计
嘉可仪表磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。 磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体(称为测量
2023-01-01 11:22:561517
浮球液位计的接线是怎么样做的
浮球液位计结构简单,由浮球,插杆和连接法兰等部分组成,浮球会置于测量的液体中,并随着液位的上升而上浮,下降而下降,在磁性作用下,浮球液位计的干簧会受到磁性吸合,将液面的位置转换成电信号,并以在屏幕
2023-01-11 14:12:021380
法兰液位计的设计原理
法兰液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理,即上法兰和气相空间相通,下法兰和液相空间相通,这样液位计的液位和容器的液位永远相同,因为有两个法兰,所以称为双法兰
2023-02-22 13:28:591895
法兰液位计的清洗与操作方法
因为在使用中会接触到各类的介质,并且在空气中暴露,所以时间久了,双法兰液位计的内外会粘附各种污垢,杂质,粉尘颗粒等,这些东西不仅影响法兰液位计的测量,还会给设备造成损坏,所以不能忽视,下面我们来说
2023-03-01 13:54:03571
玻璃管液位计介绍
玻璃管液位计据市场与客户要求可以分成:法兰连接玻璃管液位计,螺纹连接玻璃管液位计,快装式玻璃管液位计,卫生级快装玻璃管液位计,焊接式玻璃管液位计,保温型玻璃管液位计。玻璃管液位计作为直读
2023-03-17 09:56:531150
防腐磁翻板液位计工作原理图
与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22644
石化行业电能质量分析及治理
摘要:随着电力电子技术的深入应用,石化行业的自动化程度不断提高,负载性质也发生了质的变化,非线性、冲击性负荷的增加带来了电压闪变、三相不平衡、谐波等一系列电能质量问题,影响电网安全运行,降低产能。所以,不断优化和完善石化行业电能质量,是石化行业经济安全运行的重要保障。
2023-04-23 09:46:51502
石化行业电气安全检测与实现
摘 要: 介绍了石化行业火灾危险环境的特点,阐明了消防设备电源监控系统以及电气火灾监控系统在石化行业供配电系统中的必要性及功能实现。 关键词: 火灾危险环境;电气安全;电气火灾监控系统;消防设备电源
2023-04-24 10:10:13278
如何进行双法兰液位计的零点校正
位置,那么测量的结果一定是不准的。今天我们就以双法兰液位计为例,为大家讲解一下工业仪表的零点校正: 先确认双法兰液位计的型号和规格,选择适合的零点校正方案与方法。将双法兰液位计置于一个水平的表面上。避免校准
2023-05-12 13:34:054442
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的测量原理、特点与应用
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501
法兰液位计的常见故障处理与测量计算
法兰差压液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理
2023-10-26 09:53:383886
诺安智能荣获2023中国石化行业百佳供应商
2023中国石油和化工行业百佳供应商筛选已于近日落下帷幕。继获得2020石化行业百佳供应商和2021中国石化行业合格供应商后,诺安智能凭借领先的综合实力再次获得“2023中国石化行业百佳供应商”殊荣
2023-12-11 09:47:41208
石化行业人员定位系统详解
一、引言 随着科技的发展和应用的深入,石化行业人员定位系统应运而生。该系统旨在利用现代化的技术手段,对石化行业内的人员进行定位和管理,以提高工作效率、保障安全生产。本文将详细解析新导物联石化行业人员
2024-01-10 16:40:30150
已全部加载完成
