DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压,强腐蚀性,卫生要求高的极端工况下,也能连续测量各种介质物位。 DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的,物料特性和储罐管径的不同,分为接触式(导波)雷达物位计和非接触式雷达物位计。
2020-12-03 10:44:04
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计与雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
导波雷达料位计对于液位安装时注意事项:厂家推荐:在有搅拌装置的罐内安装时,最好与底部连接1. 搅拌2. 使用套筒螺母与底部连接3. 旁壁管4. 载重锤(注意放在中心位置)安装在一个参考容器或一个直
2018-09-29 16:35:31
导播雷达料位计简介导波雷达料位计的测量原理导波雷达雷达料位计的安装导波雷达料位计应用中常见问题及处理方法
2021-03-18 06:39:38
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法 ;优势二:调试简单,显示屏
2020-11-06 09:01:38
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
E+H雷达物位计FMP57-1CL85/0LN=20000mm埃姆依(武汉)系统工程有限公司 张工 ***导波雷达测量行程时间原理Levelflex FMP57适用于所有固体散料物位测量的标准传感器
2022-01-05 14:09:27
现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。 一、雷达物位计在线测量的准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
一、故障类型:气柜工况上雷达物位计显示突跳。二、仪表类型:雷达物位计。三、厂家型号:西安定华电子股份有限公司
2020-10-19 11:56:41
。超声波物位计优点:非接触。料位计局限:粉尘影响/凹凸面影响/噪音非接触式;雷达料位计优点:非接触。局限:介电常数有要求/粉尘影响/凹凸面影响;推荐:采用高发射频率的,四线制的雷达导波雷达物位计优点
2020-12-28 11:24:54
物位计根据测量目的、物料特性和储罐环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达(导波)物位计。 接触式雷达(导波)物位计(DHE-RD-4100系列)&
2022-03-16 16:51:51
FLT9110 雷达物位计摘要: FLT9100 脉冲时域反射物位计可以测量液体、粘稠物及固体的距离、物位及体积。本文介绍了FLT9110 雷达物位计的应用,特点,工作原理和技术参数关
2010-02-06 12:26:48
25 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
背景介绍:
上海赛科石油化工有限责任公司是由中国石油化工股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司和BP华东投资有限公司合资组建的,总投资额约数十亿美元
2010-08-23 11:11:33
21 导波雷达物位计是一种利用时域反射原理实现的高性能物位计。为了实现导波雷达物位计这一高精度时差测量系统,采用了CPLD和MSP430单片机协同工作的电路设计。CPLD为信号收发模块的
2012-11-26 14:49:42
53 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置
2019-06-03 15:53:43
887 首先,从结构上来分,脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收
2019-06-03 15:48:01
2421 雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
2019-06-16 10:34:58
1197 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置
2019-07-01 16:19:17
3685 在科技日新月异的今天,物位测量技术已经从最初的重锤、投尺等传统的机械式测量方式发展为包含雷达、核辐射等高技术含量的测量技术,覆盖了工业生产中的绝大多数物位测量需求,核辐射技术因为其特殊性,应用范围有其局限性,在此不作赘述,而原先由军用雷达发展而来的雷达物位测量技术正日益成为物位测量的主流趋势。
2019-11-20 15:02:09
4043 导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输
2019-11-21 15:35:11
9839 下述的安装指南适用于缆式和杆式探头测量固体颗粒料和液体物体。同轴管式探头只适用于液体物体。
2019-11-22 10:12:53
1980 高频雷达物位计产品特点是什么?优点有哪些?产品如何正确安装?故障如何正确处理?
2019-12-23 13:57:06
1075 导波雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
2020-01-06 15:26:17
2210 雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,将发射能量很低的短微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保
2020-03-03 15:43:39
1661 什么是雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?就让定华电子的工程师为您详细解答,一起来学习吧~
2020-03-22 16:59:00
553 芳烃装置导波雷达液位计使用量比较大,LT3021、LT3613出现故障的几率比较大,常见的故障现象即为液位显示与实际液位值不符。
2020-03-25 10:57:42
8471 导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。
2020-03-25 11:08:53
20273
雷达物位计是通过天线向被测介质物位发射微波,然后测出微波发射和反射回来的时间而得容器内液位的一种仪表。
2020-03-27 11:02:35
1014 信号,并采用功能强的微处理器进行复杂的信号处理。这就使得常规交流供电雷达物位计价格非常昂贵,但仍难以较好的解决在上述条件下的物位测量问题。导波雷达和常规雷达一样,采用传输时间来测量介质物位,信号自烃类
2020-03-29 17:09:00
1431 在液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达
2020-04-10 16:52:14
1423 雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下:
2020-04-14 11:25:52
3265 雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达物位计
2020-04-16 17:10:59
2050 雷达物位计采用微波高冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化
2020-04-16 17:16:03
998 导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化
2020-06-19 08:00:00
14 导波雷达料位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2020-07-20 16:26:59
750 雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
2020-11-28 14:32:04
3262 电子发烧友网为你提供雷达物位计的测量原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:49:00
68 导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,采用高频振荡器作为电磁脉冲发生体,发射电磁脉冲,沿导波缆或导波杆向下传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分电磁脉冲被反射回来,形成
2021-04-29 11:21:20
7588
SITRANS LR400 型雷达物位计是第一款专门针对粉状固体的测量特点而研发的非接触式雷达物位计。因此这款产品一经推出后,其优异的固体测量性能为其赢得了大量的订单,尤其是在水泥、面粉等存在大量粉尘影响的工业中,表现出色,已经成为很多客户的首选产品。
2021-05-09 10:28:42
8 高炉料罐料位检测的主体设备为雷达物位计。通常情况下,雷达物位计利用电磁波的物理性能来进行物位测量,通过位于预存室顶部的探头天线发射连续调频的高频雷达电磁波,对所测物料表面进行连续检测。当雷达波信号
2021-07-29 15:23:50
497 液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计
2021-11-25 17:39:36
1276 雷达物位计近几年在市场上出现多个品牌,产品良莠不齐,导致用户在选购时由于对雷达物位计产品不是很了解,不知道该注意什么,因此不能选到适合自己应用的产品。 一、 雷达物位计的工作原理雷达物位计是利用
2022-01-06 11:29:58
842 接触式雷达物位计: 原理:沿导波杆向下引导微波脉冲到达物料后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位。 适用于小量程储罐,几何形状和内部有障碍物的复杂储罐。 适用于带有蒸汽
2022-01-06 11:32:01
698 导波雷达液位计主要由雷达变送器、过程密封件和导波杆三部分组成。表头内部安装雷达变送器,采用一次压铸成型的双室结构,带LCD显示,大多数情况下可以向任意方向旋转,便于现场观察。根据不同的环境条件选择
2022-02-23 09:52:56
2903 导波雷达液位计采用时域反射原理(TDR)进行测量。其工作原理是:电子单元发射低功率、纳秒级电磁波脉冲,通过浸入工艺介质的导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号,由电子部件接收,根据行程时间
2022-02-24 15:34:02
2806
导波雷达液位计在使用过程中可以应用在许多条件下,但这并不代表所有的环境下都可以得到应用。实际应用中,导波雷达液位计可应对很多条件恶劣的条件,在一些复杂恶劣的测量条件和工况条件中也可以使用。用户要从实际问题去分析,针对导波雷达液位计的测量原理以及安装选型要求,选择适合的勘测条件,保证产品发挥重要有效的作用。
2022-03-04 16:37:20
4000 雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。
2022-03-04 16:38:13
1084 在进行原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行相应测量,这种雷达物位计具有测量准确、能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素
2022-03-24 17:24:45
534 雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计的雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料
2022-04-17 11:02:58
1725 雷达物位计现场部分安装在石灰窑顶部,安装时需充分利用现场空间,尽可能不做大的改动,同时还要考虑隔热性、防尘性、无遮挡、防碰撞、便于维护检修等多方面因素。石灰窑顶盖到窑内部有约500mm的保温层,窑内
2022-04-18 09:50:12
808 调频雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下。
2022-04-20 14:37:41
2335 定华G80 调频雷达物位计是定华电子推出的一一款(80GHz)调频雷达物位产品。
2022-04-20 14:54:41
2665 高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
2022-04-22 11:08:47
1218 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2022-05-09 14:40:42
3914 导波雷达物位计是接触式物位测量,采用时域反射技术(TDR),电子单元发射微波脉冲沿着导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号由电子部件接收,计算发射到接收的时间,转换为被测介质的距离。 假如
2022-05-11 09:41:37
479 计算并显示液位百分比、输出电流值。
2022-05-12 09:19:56
3311 雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行测量,适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。那么,雷达物位计的种类和应用具体有哪些呢?
2022-05-17 16:00:08
3283
总体来说,汽车雷达与雷达物位计的信号都属于雷达波,这是他们的共同之处,但是它们区别也非常明显,比如波段和用途都不一样。汽车雷达运用的大多是超声波以及微波雷达,频率大多在40KHz或58KHz左右
2022-06-22 17:09:45
877 的方式有2种,一种是雷达物位计测量,一种是外测液位计测量。本文主要介绍雷达物位计在液氨工况上的使用分析。 氨水有一定的腐蚀作用,碳化氨水的腐蚀性更加严重,容易造成管道、阀门等设备的损坏,以致氨泄露。氨能灼伤皮
2022-07-04 17:19:17
1699
DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压、腐蚀性强、卫生要求高或者其他工况下,也能连续测量各种介质的物位高度。DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的、物料特性和储罐环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达(导波)物位计。
2022-08-05 15:46:07
1644 那么国产雷达物位计和进口雷达物位计究竟有哪些区别呢?本文主要通过技术参数、产品价格、售后服务三方面阐述,希望对仪表用户的采购选型有所帮助。
2022-08-17 17:56:32
6666 其雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。
2022-08-19 13:53:51
2463
在工业测量中,雷达物位计占据着市场的半壁江山,扮演着十分重要的角色,几乎成为工厂必备的测量仪器。
2022-08-31 10:35:15
1728 导波雷达物位计是由导波杆向下引导微波脉冲到达物料表面后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位高度。 导波雷达物位计通过天线发射并接收能量少且极短的微波脉冲信号,信号以光速运行
2022-09-08 10:25:06
507 提到先进的测量仪表大家都会想到-雷达物位计,它的测量范围最远可达到70米,可以用于各种样式储蓄罐的物位测量。但是选择雷达物位计型号时,要知道具体参数,如下所示: 1.需要测量的最大距离是多少?对盲区
2022-09-08 10:27:13
432
西安定华电子股份有限公司生产的导波雷达物位计适用于液体及固体粉状测量,抗粉尘,防腐蚀,是行业的好帮手,但使用导波雷达物位计要注意盲区,那要怎样注意呢? 导波雷达物位计时根据TDR(时域反射
2022-09-28 15:12:29
667
雷达物位计作为一种专业的测量工具,自上市以来深受众多行业喜爱。但是大家真的了解它们吗?今天特意给大家来解惑,讲讲雷达物位计名称的区别。 严格来说,“雷达物位计”是行业里最常见的整体称呼,它还有其他
2022-09-28 15:13:27
2919
在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。 雷达物位计测量
2022-11-18 16:45:59
654
近年来,随着化工行业的不断发展,对于罐区液物位的准确、安全、稳定等性能要求也越来越高对,非接触式雷达物位计依靠其自身优势被越来越广泛的应用到炼油厂罐区固液体的测量中。 1非接触式雷达物位计
2022-11-18 16:47:01
451
雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下: 雷达物位计概述 雷达
2022-11-18 16:49:20
800 导波雷达液位计是为液位测量和控制系统中应用而研发的新型雷达液位仪表,可以用于指示和控制液位,可以满足绝大多数情况的液位测量,测量准确度高,导波雷达液位计工作原理运用了时域反射与ETS等技术。液位计
2022-11-22 09:21:02
1280 根据导波雷达液位计探头结构的不同可分为3种类型:单杆式(单缆式)、双杆式(双缆式)、同轴杆式。
2022-11-23 08:38:26
1222 环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达(导波)物位计。 目前国内外用于贸易交接计量的储罐液位自动计量系统通常是混合式油罐测量系统(HTMS,hybrid tank measurement system)。HTMS中最常用的就是雷达液位计。雷达液位计没有活动部件,没有
2022-11-23 08:59:51
724
26G高频雷达物位计,凭借自身过硬的质量素质,被应用在各大工厂进行测量,尤其是在污染性和腐蚀性的环境下,非接触式的测量特性,适用于大部分化工类工厂,石油、食品行业等。那么26G高频雷达物位计与传统
2022-12-20 15:49:26
384 日常生活中,我们买东西常会说一句话,“东西好不好先看外表”,其实雷达物位计也不例外,选择一款雷达物位计,首先要看它的外壳。可以说雷达物位计的外壳对于仪表的性能、质量和可靠性有着直接的影响,今天带大家了解一些关于雷达物位计外壳的知识。
2022-12-26 13:42:52
581
导波雷达液位计是接触式物位测量,采用时域反射技术(TDR)电子单元发射微波脉冲沿着导波杆(缆)传播,当接触被测介质时,产生反射信号由电子部件接收,计算发射到接收的间隔时间,转换为被测介质的距离。导波
2023-01-17 08:52:26
945
随着我国的工业发展水平在不断提高,也推动了仪表行业的快速发展,其中,雷达物位计作为其中最常用的测量仪器被越来越广泛应用。智能雷达物位计凭借自身特殊的非接触式测量的特性,经常被应用于对有污染性和腐蚀性
2023-01-17 14:04:48
602 雷达物位计又称智能雷达物位计、导波雷达物位计,雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:57
682
目前市面上广泛应用的雷达物位计有两种,分别是脉冲型雷达物位计和导波型雷达物位计。今天来简单对比下这两种不同类型的雷达。 脉冲雷达发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射
2023-02-22 10:55:42
871
导波雷达液位计是基于时间行程原理制造的,是将雷达波往返的运行时间以物位信号的形式传送。而为了保证信号传递的及时与畅通,需要在使用前对导波雷达液位计进行调试,通常来说,调试的方法主要有以下几种。
2023-03-01 13:52:39
1650 雷达物位计 具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。与其他 仪表 相比,具有无可比拟的优越性。信号传输不会受到大气的影响,所以可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境
2023-03-14 13:41:40
234
产品简介 雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化
2023-03-14 17:20:19
407
1、第一代基础型FMCW雷达物位计 最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方
2023-04-13 12:01:12
638 分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41
400 从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00
349 一、安装指南 在整个量程范围内确定缆或棒不要接触到内部障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外需注意缆或棒不得与加料料流相交。 二、安装仪表时还需注意:最高料位不得进入测量盲区;仪表距离罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使缆或棒的方向与被测介质的表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表壳安装在有防
2023-06-14 10:34:04
335
2022-04-08 14:22:01
1556
雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:48
1774
一、发展历程随着物位丈量技术的进步,近十年来超声波物位计、雷达物位计等非接触式物位丈量方法在产业过程控制中得到了飞速发展。在产业过程控制中,由于雷达传播不受空气介质组份、浓度、压力、温度
2022-03-28 14:42:10
1117
在煤仓、灰仓、油罐、酸罐、水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、储油罐等各类工业场所中,XKCON祥控雷达物位计都得到广泛应用,发挥着重要的作用。
2023-02-07 11:49:11
520
,具有先进测量技术的雷达类物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25
289 毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56
378 雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02
230
